凌力尔特公司推出同步降压-升压型转换器 LTC3536,LTC3536含有两个 N 沟道 MOSFET 和两个 P 沟道 MOSFET (RDS(ON) 分别为 0.06Ω 和 0.08Ω),
2011-08-05 09:25:231075 针对工业和汽车应用的降压-升压转换器具有独特的电源解决方案要求。在证明其易用性、高效率、小巧尺寸和较低的总体物料清单成本后,4开关同步降压-升压转换器提供集合优势,以满足所需的主要功能。
2015-11-24 09:34:352624 降压-升压转换器被广泛应用于工业用个人计算机 (IPC),销售点 (POS) 系统,和汽车启停系统。在这些应用中,输入电压可以高于或低于所需的输出电压。基本反向降压-升压转换器具有一个相对于接地
2020-08-30 13:42:001871 在本文中,我们将了解降压转换器并使用 555 定时器和设计一个非常简单的升压转换器IRFZ44N,N 沟道 MOSFET。您可以在这里查看简单有趣的电力电子电路。
2022-07-28 17:03:294248 < V IN)。降压转换器由一个由方波驱动的开关(用 MOSFET 制成)、二极管和 LC 滤波器组成。PWM 的频率值与 L1 和 C1 的值一起决定了电路中的输出电压。负载也可以决定输出电压。当 M1 处于“导通”阶段且二极管被阻断时,在第一阶段,电感上的电压为:
2022-08-08 09:06:14571 多年以来,开关电源转换已成为现代电子技术的支柱,横跨包括公共事业、工业、商业以及消费市场的多个领域。在低功率DC/DC转换应用中,大多数现代功率转换都是通过三种不同类型的功率转换器完成的:升压、降压和升降压转换器。本文将研究每种转换器的基本原理并探讨实际应用。
2022-08-31 14:45:345705 降压-升压转换器是一种DC-DC转换器,使用降压和升压转换器的相同原理,采用简化的组合电路。
2024-02-01 14:51:41737 描述通用升压和降压转换器 2.7 至 30 伏它可用于操作多个电子电路。它也可以用来给手机和相机充电,因为它可以产生很高的安培比,可以用来做一个好的移动电源。使用的电子元件:mosfet n沟道
2022-09-08 06:58:16
电路图为LT1303,3芯至3.3V / 200mA MOSFET降压/升压转换器
2020-08-10 09:40:04
电路显示LTC3780 4开关降压 - 升压转换器,可产生调节电压,该电压落在宽范围输入电压的中间位置
2019-05-30 09:06:07
电路显示LT1303,4芯至5V / 100mA MOSFET降压/升压转换器
2020-06-16 12:32:22
的传递函数导出示例 其1升降压转换器的传递函数导出示例 其2开关的导通电阻对传递函数的影响总结总结关键词开关损耗 传递函数 电源设计 SiC-SBD 快速恢复二极管 SJ-MOSFET IGBT 状态空间
2018-11-27 16:40:24
的隔离型准谐振转换器的设计案例 前言设计中使用的电源IC专为SiC-MOSFET优化評価編绝缘型反激式转换器的性能评估和检查要点 所谓隔离型反激式转换器的性能评估和检查要点 性能评估事例中所使用电源IC
2018-11-27 16:38:39
DC2422A-A,演示电路是一款升压+降压型DC / DC转换器,采用高性能双输出(升压+降压)同步DC / DC开关稳压控制器LTC7812EUH。该电路板具有4V至36V的输入电压范围和三种不同的输出配置。 DC2422A-A使用升压和降压转换器组合产生稳定的12V @ 8A输出
2019-05-27 09:35:20
评估板EVAL-PS-E1BF12-SIC用于评估FF11MR12W1M1_B11和FF23MR12W1M1_B11 CoolSiC MOSFET模块。评估板允许执行双脉冲测量以及DC / DC转换器的功能测试。因此,该板设计为双向降压 - 升压转换器。它适用于太阳能,UPS,EV充电等应用
2019-04-29 09:00:44
描述此设计实现了一个双向非隔离降压升压功率转换器,适合于太阳能微转换器、混合动力电动汽车 (HEV) 和电池充电应用。主要特色 高效率设计,支持的最大效率超过 95%。250 KHz 快速开关频率
2018-11-01 16:52:45
的。MOSFET 不受热漂移的影响,开关损耗更低。因此,它是功率转换器中最常用的组件。IGBT在1980年代接管。IGBT是双极晶体管和MOSFET之间的混合元件。它具有双极晶体管的传导特性,但它像MOSFET
2023-02-02 09:23:22
对于具有高度可变的能量来源的能量收集应用,工程师们可以发现自己处理的输出电压,可以范围高于或低于所需的一个典型的能量储存电池充电。在过去,设计师处理这种情况,通过以下的升压阶段,一个单独的降压转换器
2016-03-10 17:16:15
深入介绍降压、升压和降压-升压拓扑结构
2021-03-29 06:47:21
负载点电源供应系统 (POL) 或使用点电源供应系统 (PUPS) 等供电系统都广泛采用同步降压转换器。这种同步降压转换器采用高端及低端的 MOSFET 取代传统降压转换器的箝位二极管,以便降低负载
2022-01-03 07:30:24
在本篇文章中,我将从不同方面深入介绍降压、升压和降压-升压拓扑结构。降压转换器图1是非同步降压转换器的原理图。降压转换器将其输入电压降低为较低的输出电压。当开关Q1导通时,能量转移到输出端。 图1
2019-03-19 06:45:06
本文将开始AC/DC转换器设计篇的新篇章:“使用SiC-MOSFET的隔离型准谐振转换器的设计案例”。在本文中,继此前提到的“反激式”和“正激式”之后,将介绍使用了“准谐振方式”电源IC的隔离型AC
2018-11-27 17:03:34
描述DC-DC升压转换器DC to DC转换器在电子发烧友中颇受欢迎,并在业界广泛使用。非隔离式直流到直流转换器主要分为三种类型:降压型、升压型和降压-升压型。在本文/视频中,我使用了著名
2022-07-26 07:56:08
DN05081 / D,设计说明描述了一个简单的4.2瓦通用交流输入,用于工业设备的非隔离降压转换器,或需要不与交流电源隔离的白色家电,简单,低成本,高效率和低待机功率至关重要。特色电源是一种简单
2020-05-20 16:04:32
LT3570的典型应用是具有内部电源开关和LDO控制器的降压和升压转换器
2020-06-03 08:00:24
DN05078 / D,设计说明描述了NCP1361BABAY,15瓦,通用交流输入,隔离准谐振反激式转换器,适用于智能手机,平板电脑充电器和智能插座电源等。特色电源为初级侧恒流和次级恒压采用TSOP6封装的新型NCP1361电流模式控制器进行调节
2019-06-18 10:50:10
描述TPS63070是一款具有低静态电流的高效降压 - 升压转换器,适用于那些输入电压可能高于或低于输出电压的应用。在升压或降压模式下,输出电流可高达2A。此降压 - 升压转换器基于一个固定频率
2022-01-03 06:13:50
,只需两个额外元件。与具有4.5 V和6 V最小输入电压的内部LDO控制器器件相比,LT3762能够将输入电压工作范围下限扩展至3 V。降压-升压型转换器的7.5 V输出可为栅极驱动器提供电源,并允许
2019-09-25 13:58:43
项目名称:基于Sic MOSFET的直流微网双向DC-DC变换器试用计划:申请理由本人在电力电子领域(数字电源)有五年多的开发经验,熟悉BUCK、BOOST、移相全桥、LLC和全桥逆变等电路拓扑。我
2020-04-24 18:08:05
LTC3643IUDD 40V备用系统调节系统电源至5V的典型应用电路。 LTC3643是一款双向同步升压充电器和降压转换器,可在3V至17V的输入电源范围内高效充电至40V的电容阵列
2020-08-20 10:34:21
描述36V-3A 可调节高效 DC 到 DC 降压转换器DC-DC转换器是电子产品中最常用的电路拓扑之一,尤其是在电源应用中。直流到直流转换器(非隔离式)主要分为三种类型:降压、升压和降压-升压
2022-09-02 06:28:25
DN05059 / D,设计说明描述了降压功率转换器的简单,低功率,恒定电压输出变化,用于为白色电表,电表和工业设备提供电子设备,不需要与交流电源隔离,并且最高效率至关重要。通过点击与电感器的续流
2020-03-20 09:41:07
装置机器人商用空调工业用照明(路灯等)内置SiC MOSFET的AC/DC转换器IC产品阵容产品名称封装电源电压范围MOSFET工作频率VCC OVP *^1^FB OLP *^2^工作温度范围
2022-07-27 11:00:52
。 氮化镓和功率转换 在设计汽车转换器时,尺寸、成本和可靠性是关键因素。为了满足这些标准,最简单的双向拓扑;选择同步降压/反向升压转换器。最大化能源效率也至关重要,在这里,设计人员可以利用氮化镓
2023-02-21 15:57:35
介绍了采用商用1200V碳化硅(SiC)MOSFET和肖特基二极管的100KHz,10KW交错式硬开关升压型DC / DC转换器的参考设计和性能。 SiC功率半导体的超低开关损耗使得开关频率在硅实现方面显着增加
2019-05-30 09:07:24
描述 PMP10233 参考设计是适用于汽车应用的非同步降压转换器,输入电压范围是 9 至 42 V。它使用 TPS54140-Q1 提供 8.0 V、1.0 A 的输出。主要特色宽输入电压范围最高
2018-12-19 14:51:29
描述 这种四开关降压-升压转换器兼具降压或升压功能,在模式之间实现平稳过渡。它从22V-32V输入端以2-3A连续(峰值4.5A)提供28V(典型)输出电压。
2022-09-23 07:11:08
前面已经推导出了降压转换器和升压转换器的传递函数。本文将推导升降压转换器的传递函数。升降压转换器存在控制方式,不过在这里将抽取其中的2个控制方式来推导传递函数。本文是第一个。正如多次提到到那样,对于
2018-11-30 11:48:46
由于存在非理想或多个输入电源、瞬态干扰以及存储组件充放电,DC/DC 转换器的输入电压会在很宽的范围内变化。降压-升压型 DC/DC 转换器是电源设计师用来应对这类变化的工具中最有用的工具之一。
2019-08-12 08:35:02
2019-03-30 09:36:59
描述TIDA-00476 包含一个单一直流-直流功率级,可用作同步降压转换器或同步升压转换器,在直流电源和能量存储系统之间实现双向功率流。在同步降压模式下工作时,该系统用作由 MPPT 控制的直流
2018-11-05 16:33:54
LM5017系列产品等降压转换器或稳压器集成电路(IC)可以从正VIN产生负VOUT在DC/DC转换器领域是常识。乍一看,使用降压稳压器IC的反向降压-升压转换器的电路图与降压转换器十分相似(图1a
2019-08-12 04:45:09
在此前的博文中,我讨论了VIN范围、VOUT范围和可用输出电流IOUT最大值的区别。布局的差异源自反向降压-升压转换器和降压变换器的切换电流流动路径的差异——虽然至关重要——不容易理解。图1显示了
2022-11-15 06:00:03
可以轻松设计使用SiC-MOSFET的电源,不仅发力SiC-MOSFET的开发,还推进控制元器件的开发。“BD7682FJ-LB”是以将SiC-MOSFET用于功率开关为前提开发的反激式转换器控制IC
2018-12-04 10:11:25
CRD-60DD12N,60 kW交错式升压转换器演示板基于1200 V,75mΩ(C3M)SiC MOSFET。该演示板由四个15 kW交错升压级组成,每个级使用CGD15SG00D2隔离式栅极驱动板
2019-04-29 09:18:26
。新供电要求中的一项独特挑战是如何使用一个4.5V-32V输入电压来提供一个5V-20V直流总线。一个4开关降压-升压转换器是合适的拓扑结构,提供降压或升压电源转换,因其可提供设计人员和客户所需的宽电压
2019-07-16 06:44:27
2020-10-30 09:04:18
描述此参考设计提供一种解决方案让您通过降压控制器构建适用于小型负载的双开关降压升压转换器。8V 至 16V 的输入电压可转换为 12V 输出电压(负载为 1A)。主要特色已构建完成并通过测试价格实惠无需 2 个软件降压升压 IC
2018-08-19 08:06:53
具有智能 PowerPath 控制的 18V 降压-升压型转换器以 95% 的效率从双输入提供 >2A 的电流
2019-07-31 06:23:56
DM330017-2,用于数字电源套件的MPLAB入门工具包使用dsPIC33EP64GS502 DSC实现降压转换器和升压转换器。它是一个数字控制电源板,由一个独立的DC / DC同步降压转换器
2019-05-10 09:03:22
设计方面,SiC功率模块被认为是关键使能技术。 为了提高功率密度,通常的做法是设计更高开关频率的功率转换器。 DC/DC 转换器和应用简介 在许多应用中,较高的开关频率会导致滤波器更小,电感和电容值
2023-02-20 15:32:06
,以此解决该问题。LT8551 可以复制其功能,测量主控制器的电感电流,并调整每个附加相位中的电感电流。LT8551 提供高输入 / 输出电压(高达 80 V),能够构建高功率升压转换器(包括提供双向
2020-09-30 09:27:31
2022-07-01 09:34:22
用碳化硅MOSFET设计一个双向降压-升压转换器
2021-02-22 07:32:40
升压转换器。不幸的是,二极管桥式整流器的传导损耗效率不高,也不支持双向操作[5]。接下来,考虑使用图腾柱无桥PFC升压转换器,以减少二极管数量并提高效率[6],[7]。然而,硅MOSFET体二极管
2023-02-27 09:44:36
我们有一个带升降压转换器的宽输入电源管理 ic。28V VBUS 不是问题。那么是否有可能消除 N-MOSFET(至少在 Sink 模式下)?如果可以,您对 IN_GD、Gate 和 Source 引脚的连接有何建议?
2023-01-09 06:29:14
在开关电源转换器中,如何充分利用SiC器件的性能优势?
2021-02-22 07:16:36
的问题。 简单的降压转换器不再能够执行电源转换。在特定的输入和输出电压范围内,一个简单的升压转换器也不够。汽车系统设计人员需要一台可以根据工况降压或升压的转换器。 一些拓扑结构符合这些标准,包括单端初级电感
2018-07-09 09:32:56
在本篇文章中,我将从不同方面深入介绍降压、升压和降压-升压拓扑结构。降压转换器图1是非同步降压转换器的原理图。降压转换器将其输入电压降低为较低的输出电压。当开关Q1导通时,能量转移到输出端。图1
2021-12-31 07:03:41
,这会使电源经历双重转换。两次电源转换步骤的效率是这些转换步骤中每次转换的效率的乘积,所以,我所描述情况下的总体效率是比较低的。例如,如果升压转换器的效率为90%,降压转换器的效率为95%,那么总体效率
2022-11-17 06:46:15
2018-09-03 15:17:17
) MOSFET UF3C065080T3S组成,当然也可以用其他组件代替。 图1:双向降压-升压转换器接线图四种运作模式用户可以简单配置四个MOSFET来决定电路的运作模式,具体包括如下四种:•电池位于A端,负载
2022-04-15 14:51:38
) MOSFET UF3C065080T3S组成,当然也可以用其他组件代替。图1:双向降压-升压转换器接线图四种运作模式用户可以简单配置四个MOSFET来决定电路的运作模式,具体包括如下四种:电池位于A端,负载位于
2021-07-13 07:30:00
本书介绍了电源转换器。DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。本书深入解读
2019-03-14 16:52:46
了解升压转换器的第一件事是,平均电感电流并不等于输出电流,后者处于降压转换器中。升压调节器仍将控制电感电流,但是代表转换器的输入电流,而非输出电流。由此,升压转换器通常指定具有最大MOSFET电流
2022-11-15 06:14:26
在设计功率转换器时,碳化硅(SiC)等宽带隙(WBG)技术现在是组件选择过程中的现实选择。 在设计功率转换器时,碳化硅(SiC)等宽带隙(WBG)技术现在是组件选择过程中的现实选择。650V
2023-02-23 17:11:32
在同等规格和条件下的比较,因此请当做用来理解上述VGS之不同的资料使用。设计中所使用的电源IC:SiC-MOSFET驱动用AC/DC转换器控制IC:BD7682FJ-LB通过前面的说明,相信您已经
2018-11-27 16:54:24
使用图腾柱无桥PFC升压转换器,以减少二极管数量并提高效率[6],[7]。但是,硅MOSFET体二极管的反向恢复会导致连续导通模式(CCM)中的高功率损耗,从而使其不适用于高功率应用。随后,与SiC
2019-10-25 10:02:58
降压-升压转换器的操作原理是什么?高效非反向降压-升压转换器的设计标准有哪些?
2021-04-13 06:03:21
范围,且输出电压波纹极低。特性 输入电压范围为 7.5V 至 18V可调输出电压范围 5V 至 40V在输入和输出电压范围内提供高达 40W 的输出功率峰间输出电压波纹小于 50mVLM5175 4 开关降压-升压转换器提供优化的效率此设计已构建完成并经过全面测试,并包含原理图、BOM 和测试报告
2022-09-22 06:16:25
2018-10-30 09:05:44
描述PMP10680 参考设计是一款采用降压-升压配置的非同步降压转换器。PMP10680 接受 4.5 至 24Vin 输入电压,提供 -5V 输出,能够为负载提供 2A 连续电流。凭借负输出和自
2022-09-22 07:57:44
非隔离式的DC-DC转换器都是基于降压,升压以及降压-升压型DC-DC转换器而衍生出来的,下面就简单介绍一下这三种DC-DC转换器。 1.降压型DC-DC转换器 图1显示的是降压型DC-DC
2020-12-09 15:28:06
2008-02-18 17:20:110 新式降压转换设计并实现PWM升压转换器
Christian Schimpfl
2006-04-21 00:09:532268 由于存在非理想或多个输入电源、瞬态干扰以及存储组件充放电,DC/DC 转换器的输入电压会在很宽的范围内变化。降压-升压型 DC/DC 转换器是电源设计师用来应对这类变化的工具中最有用的工具之一。单个
2017-12-14 10:46:248384 此设计实现了一个双向非隔离降压升压功率转换器,适合于太阳能微转换器、混合动力电动汽车 (HEV) 和电池充电应用。
2018-04-03 16:08:185 本视频由 TI 电源管理部门市场部经理 Anne Huang 为大家介绍 TI 最新的升压/降压电源转换器 TPS63020。
2018-06-12 14:06:0020769 降压-升压转换器原理与选型:听听电源工程师怎么说
2019-07-02 11:34:025302 新型汽车设计需要降压-升压型转换器
2021-03-21 12:48:403 德州仪器推出了一款新型双向降压/升压转换器,具有 60nA 的超低静态电流 (IQ),是同类竞品升压转换器 IQ 的三分之一。TPS61094 降压/升压转换器内部集成了降压型超级电容充电器和升压
2021-11-05 14:06:481644 LM5017系列产品等降压转换器或稳压器集成电路(IC)可以从正VIN产生负VOUT在DC/DC转换器领域是常识。乍一看,使用降压稳压器IC的反向降压-升压转换器的电路图与降压转换器十分相似(图1a
2021-12-31 14:49:201366 和电容器。 TOREX升压/降压DC/DC转换器在轻负载时从PWM转换到PFM控制。该系列提供从轻负载到大输出电流的高效率。 TOREX升压/降压DC/DC转换器的软启动时间内部设置为10ms,可避免开关电源开启时的浪涌电流和电压超调。在停机期间(CE引脚=L),消耗的电流可减少
2022-05-13 09:27:56764 总之,降压转换器与升压转换器的性能比较显示了降压转换器在 BOM 成本、PCB 尺寸、效率、精度和 EMI 方面的固有优势。另一方面,如果您的电压需要升压,请告别降压并欢迎使用升压转换器,这将成为镇上唯一的游戏。
2022-05-23 09:06:464098 DC-DC转换器是电子产品中最常用的电路拓扑之一,尤其是在电源应用中。直流到直流转换器(非隔离式)主要分为三种类型:降压、升压和降压-升压。有时降压转换器也称为降压转换器,升压转换器也称为升压转换器。
2022-07-05 17:39:442372 升压转换器对设计人员来说是有用的设备,因为它们解决了低、中和高电压下的许多电源问题。如果需要达到某个电压,该电压可能高于可用电压,升压转换器将解决该问题。
2022-08-03 09:01:41635 设计成功的反向降压-升压转换器布局
2022-11-02 08:16:150 多年以来,开关电源转换已成为现代电子技术的支柱,横跨包括公共事业、工业、商业以及消费市场的多个领域。在低功率DC/DC转换应用中,大多数现代功率转换都是通过三种不同类型的功率转换器完成的:升压、降压和升降压转换器。本文将研究每种转换器的基本原理并探讨实际应用。
2023-01-06 14:23:322479 降压转换器(Buck Converter)和升压转换器(Boost Converter)都是常见的直流-直流(DC-DC)转换器,用于将直流电压转换为不同的电压水平。降压转换器将输入电压降低到输出电压以下,而升压转换器将输入电压提高到输出电压以上。
2023-10-05 16:15:00975 碳化硅MOSFET设计双向降压-升压转换器实现97%能效
2023-12-04 16:12:20277 降压-升压转换器相当于使用单个电感器的反激式转换器,它们具备两种主要拓扑结构:反相和同相。反相型的输出电压极性与输入相反,而同相型的输出与输入电压极性相同。这种拓扑结构使得降压-升压转换器能够在不同应用中灵活使用,尤其是在需要负输出电压的场景中。
2023-11-24 13:40:14262
查看更多
