DC-DC 开关转换器的作用是将一个直流电压有效转换成另一个。高效率DC-DC转换器采用三项基本技术:降压、升压,以及降压/升压。
2012-03-07 11:30:23
3493 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/23/wKgZomUMO-2APxQHAAASR9EL1rQ802.jpg)
DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost
2023-09-19 11:25:06
1337 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B4/wKgZomUJFZmAWVMUAAAL2UTYkcU037.jpg)
PAM2310 2A低噪声降压DC-DC转换器的典型应用。 PAM2310是一款2A降压DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可实现出色的稳定性和瞬态响应。无需外部补偿组件
2019-03-07 09:51:34
PAM2320 3A低噪声降压DC-DC转换器的典型应用。 PAM2320是3A降压DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可实现出色的稳定性和瞬态响应。无需外部补偿组件
2019-03-07 06:13:36
DC-DC 转换器 控制环路如何使用模拟或数字技术实现?如何使用典型的波特图来显示随频率变化的相移和环路增益?
2021-03-11 07:34:21
自己做了一个DC-DC转换器,用的是LM2596,输入是12V,输出是5V。这个模块要为后端电路供电,后端电路所需功率是7.5W,为了使效率更高,我就想使DC-DC模块的输出功率接近7.5W。那么我
2018-05-18 12:28:32
可采用三类控制。AC-DC电源,PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器,医疗电源等产品中。
2010-03-09 14:20:40
可采用三类控制。PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器,医疗设备电源等产品中。
2010-04-19 11:43:53
使用DC-DC转换器。人们认为,DC-DC转换器会引入开关杂散,破坏ADC测量结果。 另一方面,LDO则没有开关电路,但对PDN(电源输送网络)设计而言非常低效。我们的很多客户往往原样再使用我们的客户评估板,但对
2018-08-01 09:54:16
* DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随著集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波电容器。但是
2021-10-28 06:41:15
最近有网友问:什么是DC-DC转换器?DC-DC转换器是如何命名的?泰德兰电子小编在这里和大家分享一下关于什么是DC-DC转换器,首先我们先简单了解下DC-DC转换器,本文也将在下方附上一张关于
2021-11-17 06:24:47
DC-DC转换器是什么及其参数DC/DC 转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC 转换器分为三类:升压型DC/DC 转换器、降压型DC/DC 转换器以及升降压型DC/DC
2009-11-14 11:11:14
由字面意思可以得到直流转直流,可以直接按照下图的线性电源模型进行转换:缺点:只能由高电压转换到低电压;由于存在上面的1Ω的电阻,效率低,所以人们制造了非线性的电源模型:直流—>交流—>直流,且可以有效的克服上述的缺点。这就是DC-DC转换器的模型。...
2021-11-17 08:18:03
DC-DC转换器常用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。电源内阻是限制效率的一个重要因素。本文描述了电源内阻的对效率的影响,介绍了如何计算效率
2021-12-28 08:08:07
描述DC-DC升压转换器DC to DC转换器在电子发烧友中颇受欢迎,并在业界广泛使用。非隔离式直流到直流转换器主要分为三种类型:降压型、升压型和降压-升压型。在本文/视频中,我使用了著名
2022-07-26 07:56:08
DC-DC电源转换器/基准电压源1.1 DC-DC电源转换器1.低噪声电荷泵DC-DC电源转换器AAT3113/AAT31142.低功耗开关型DC-DC电源转换器ADP30003.高效3A开关稳压器
2021-10-28 08:44:26
什么是DC-DC转换器?线性及开关式稳压器的性能有什么区别呢?
2021-11-04 08:01:50
描述DC-DC 降压-升压转换器 12V/4A它的同步 DC-DC 降压升压转换器在 3.0V - 8.6V 范围内高效工作,它可以由一个或两个锂离子电池供电,它在 4A 输出下调节 12V。通过 2 节锂离子电池为设备供电,效率可达到 97%。
2022-09-05 06:50:37
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求可采用三类控制。PWM控制
2021-11-16 07:05:30
“DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。在IoT硬件设计中应用的也比较广泛”01—电荷泵式DC/DC在IoT硬件设计中有两类DC/DC应用比较广泛,一种是电荷泵,...
2021-11-16 06:43:07
到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。在电路类型分类上属于斩波电路。 二、DC/DC转换器电路设计原理 DC- DC就是直流-直流变换,一般有升压
2018-09-29 15:30:43
二、DC/DC转换器电路设计原理
DC- DC就是直流-直流变换,一般
2023-12-19 07:09:16
,它是采用微电子技术,把小型表面安装集成电路与微型电子元器件组装成一体而构成。dc/dc转换器的使用有利于简化电源电路设计缩短研制周期,实现最佳指标等,可广泛应用于各类数字仪表和智能仪器中。 dc/dc
2018-07-28 14:21:01
简化 100V降压 宽输入电压电源转换DC-DC应用分析简化 100V 宽输入电压电源转换当需要执行降压电源转换时,开关稳压器是一种高效设备。得益于新的应用,针对这些产品,宽输入电压空间(其>
2018-09-18 14:59:06
2018-09-19 11:50:04
应用电路描述了采用DFN封装的RP503L,DC-DC降压转换器
2019-03-25 17:12:49
本文提供了一个替代传统DC-DC转换器的滤波方式的另一种解决方案
2021-04-06 09:21:46
使用DC-DC转换器。人们认为,DC-DC转换器会引入开关杂散,破坏ADC测量结果。另一方面,LDO则没有开关电路,但对PDN(电源输送网络)设计而言非常低效。我们的很多客户往往原样再使用我们的客户评估板,但对
2018-10-31 10:48:38
外围总线(APB)。PrimeCell DC-DC转换器接口可用于实现可配置的双输出、脉宽调制(PWM)功率转换器。图1-1展示了使用PrimeCell DC-DC转换器接口的PWM控制器的典型互连方案。
2023-08-02 11:14:26
`1、 前言DC/DC 变换器是将一种电平的直流电压变换为另一种电平的直流电压的电路。DC-DC 转换器的主要部件是变压器。利用变压器改变电压时,变压器需通过交流电压。充电电池是直流电压,因此
2018-11-29 13:38:20
Pout = 3.3V时Ap1603升压型DC-DC转换器的典型应用。 AP1603是一款高效率升压型DC-DC转换器,适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-19 10:08:06
请问,CC1310片内DC-DC转换器输出的电压电流参数在哪可以查到,片内DC/DC转换器可以关闭吗?芯片进入休眠或SHUTDOWN后,DCDC_SW的输出是什么状况?
2016-12-08 12:17:12
DCDCCONV(DC-DC转换器)是SINAMICS S120基于基础应用矢量与伺服控制的软件扩展功能,激活使用DCDCCONV功能控制正常电机模块的三相输出作为直流电压变换器,可以用电压或电流
2021-11-17 06:27:34
ADC 的系统非常有难度。DC–DC 转换器驱动电源通过移除为 1.25 V 域供电的单个 LDO,还可进一步简化 PDN。这是最高效、最具性价比的解决方案。这种方案的困难之处在于确保 DC-DC
2018-10-30 11:52:25
电路显示LT1173微功率DC-DC转换器。 3V输入转换为+ 24V
2020-06-19 08:24:38
PAM2305D 1A降压型DC-DC转换器的典型应用。 PAM2305D是一款降压型电流模式DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可形成出色的稳定性和瞬态响应
2019-03-15 10:35:10
Si9124_500kHz 推挽式DC-DC转换器
2012-08-15 08:47:15
TP7661A/B DC-DC 转换器资料
2019-12-22 11:20:16
半砖大小150 W DC—DC转换器,提供超宽8∶1输入范围
2020-12-03 07:49:21
描述3.3V/5A DC-DC 转换器这是一款非常高效的 DC-DC 降压转换器,基于德州仪器 (TI) 的 LM3150MH 同步降压控制器 IC。它具有 6 至 42V 的宽输入电压范围
2022-07-07 06:47:57
功率电感器的啸叫现象是什么?为什么DC-DC转换器的功率电感器会发出“叽”的啸叫呢?如何去解决呢?
2021-07-12 06:33:09
什么是DC-DC转换器?线性及开关式稳压器性能有什么区别?快跟随英飞凌工程师一起来了解吧~本文作者 英飞凌汽车电子工程师 颜荣宏DC-DC直流电源转换器从字面上来看便可大致得知其主要作用是要作为
2021-07-30 06:00:49
放电,导致器件性能降级,甚至最终完全失效。测试与 1500 VDC 工作电压密切相关,要求 DC-DC 转换器隔离栅采用特殊结构。IEC 62109-1 的绝缘要求取决于系统电压、装置过压 (OV
2018-11-27 13:45:01
由于其高功率效率而成为大多数(如果不是全部)供电方案的一部分。DC / DC转换器的效率可以达到90%左右,为需要提供电源的解决方案提供最节能的解决方案。DC-DC转换器的内部功耗有两个主要组成部分
2018-07-24 17:34:16
请问dc to dc 转换器,用micro controller 控制, 用什么软件可以做仿真实验呢?谢谢
2014-01-15 00:38:16
用第三方DC-DC转换器仍然有所迟疑。其中有两个主要原因:一、DC-DC转换器以低直流电源工作,属于相对简单的元器件;二、它们构成了印刷电路板的一部分,所以最好采用一种工艺与其他元器件一起贴装。初看起来
2019-03-29 12:00:22
本文主要介绍全新双向DC-DC转换器的设计与分析。这项全新的拓扑及其控制策略彻底解决了传统双向DC-DC转换器(电源容量及效率有限)中存在的电压尖峰问题。该转换器不仅可用作电池组和DC母线接口,而且
2021-11-20 08:00:00
2021-11-23 06:30:00
在智能电表中,电源供电要求输入电压在40V以上,且具有抗辐射和抗干扰能力,目前市场上以选用MPS公司的降压DC-DC转换器MP2459居多,不过因供货交期和价格,很多客户会选择一款低成本、供货交期好
2022-05-17 09:17:27
传统的分布式电源架构采用多个隔离型 DC-DC 电源模块将 48V 总线电压转换到系统电源电压,如 5V、3.3V 和 2.5V。然而该配置很难满足快速响应的低压处理器、DSP、ASIC 以及
2021-03-11 06:49:54
描述直流-直流变换器这是一个使用TL494的DC-DC转换器,ATX源变压器一次绕组8+8匝,二次绕组210匝,通过可变电阻R5将其输出从60V以下调节到500V以上,最初的想法是制造一个逆变器,该
2022-08-18 06:15:02
会降低。特别是对于采用 16.7 Hz、50 Hz 或 60 Hz变压器的应用,由于变压器的尺寸和重量在很大程度上取决于其基本工作频率,因此优化潜力巨大。这解释了工程师通过大功率DC/DC转换器间接
2023-02-20 15:32:06
许多工业系统,如测试测量设备,都需要嵌入式DC-DC转换器,是因为这些应用所需的计算能力日益增加。这种计算能力由DSP 、FPGA 、数字ASIC 和微控制器 提供,而得益于工艺几何尺寸的日益缩小
2019-08-21 06:02:07
本文主要探讨了DC-DC应用中转换器功率级选择的影响。
2019-08-16 07:20:56
),或者因为操作员出错导致出现反向电池电压(电压变化范围相当广泛)。从SEPIC到4开关拓扑,有好几种DC-DC转换器拓扑可以执行升压和降压操作,但这些解决方案中没有任何一个能够在主动激活开关的情况,直接将输入电压输入到输出,现在依然是这样。
2020-10-30 10:52:50
DC-DC转换器知识手册资料来自网络资源分享
2019-10-27 22:05:14
德国RECOM(力康)DC-DC电源转换器应用指南
2012-08-11 21:44:57
隔离式DC-DC转换器在工业现场总线,工业自动化等上面应用非常广泛,它能够提供电流隔离,抵抗噪声和提高安全性。隔离式DC-DC转换器常采用变压器或光耦合器来实现输入输出的电气隔离。下面就以正激式
2020-12-09 15:25:24
ADP2107-BL1-EVZ,用于ADP2107-BL1 2A同步降压DC-DC转换器的评估板。 ADP2107采用紧凑的4 mm + 4 mm LFCSP_VQ封装,是低静态电流,同步,降压型
2020-06-14 11:47:38
DN52- 用于便携式计算机的DC-DC转换器
2019-08-01 06:22:53
原理DC-DC升压转换器的作用汇总记住这十一条,轻松搞定DC DC电源转换电路设计如何使用一个DCDC转换器来实现多路电压输出的电源方案dcdc隔离电源电路图大全(全桥变换/推挽式/开关稳压电源电路图详解
2019-03-14 16:52:46
DC-DC转换器常用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。电源内阻是限制效率的一个重要因素。 立深鑫电子为大家描述了电源内阻的对效率
2021-11-16 08:52:21
约400种DC-DC转换器IC MARKING参考数据.pdf
2016-04-16 20:12:29
Buck转换器是一种开关模式的降压型转换器,它能提供在高压降比 (VIN/VOUT) 和高负载电流下的高效率与高弹性。在本论坛能否介绍几种Buck架构DC-DC转换器?
2019-09-18 16:21:14
`螺旋线圈输出电感在低压大电流DC-DC转换器中的应用`
2012-08-20 15:57:51
转换器。这些微型DC-DC单元的附加优势包括允许设计人员灵活地重新评估其电源树拓扑结构,对电路板布局的影响,减少约束,提高性能和效率,同时节省整体空间。本文将在介绍样品器件之前讨论超小型DC-DC转换器
2018-12-24 19:42:43
PAM2304 3Mhz,1A降压DC-DC转换器的典型应用。 PAM2304是一款降压型电流模式DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可实现出色的稳定性和瞬态响应
2019-03-14 14:17:05
DN252- 限流DC / DC转换器简化了USB电源
2019-06-06 16:43:27
我正在使用TPS62130进行DC-DC降压转换器布线。众所周知,路由DC-DC转换器的关键是减小电流回路面积。在我的设计中,我有一个专用的地平面,所以我有两个选择来关闭当前循环:左边一个,循环在
2018-08-17 21:37:36
非隔离式的DC-DC转换器都是基于降压,升压以及降压-升压型DC-DC转换器而衍生出来的,下面就简单介绍一下这三种DC-DC转换器。 1.降压型DC-DC转换器 图1显示的是降压型DC-DC
2020-12-09 15:28:06
1998A用于测试。图2:双路输出DC-DC转换器的效率曲线。图3说明了单输出双相降压转换器。它具有LTC3892-2,该控制器采用32引线QFN封装,并提供与LTC3892类似的功能。但是,有两个保护电路被禁
2019-10-25 09:59:35
Ap1603升压型DC-DC转换器的典型应用,Vout = Adj。 AP1603是一款高效率升压型DC-DC转换器,适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-18 07:34:17
讨论线性稳压器、开关型DC-DC 转换器、电荷泵等三种DC-DC转换器的特点、如何选用以及应用中的相关问题。
2009-05-13 16:48:19
35 VPT推出DC-DC电源转换器系列
VPT推出DC-DC电源转换器系列的几个新模块,VPT为DVFL,DVTR和DVHF系列DC-DC电源转换器产品线推出几个新增模块。这些模块上
2010-05-14 16:17:31
2629 采用ADP1046。讨论一个完整的隔离式DC-DC转换器开发平台;该平台利用高级图形I/F工具,可为带同步整流器和隔离式栅极驱动器的全桥转换器简化定制控制算法。
2019-07-08 06:02:00
2286 DN410 - 反激式控制器简化了低输入电压DC/DC转换器的设计
2021-03-19 10:20:45
10 DC-DC转换器原理(不间断电源技术参数)-DC-DC转换器原理,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:13:34
124 SUNLORD顺络DC-DC转换器原理图
2021-10-27 15:37:29
31 最近有网友问:什么是DC-DC转换器?DC-DC转换器是如何命名的?泰德兰电子小编在这里和大家分享一下关于什么是DC-DC转换器,首先我们先简单了解下DC-DC转换器,本文也将在下方附上一张关于
2021-11-09 19:20:59
46 同步Silent Switcher转换器已经为功能强大、结构紧凑且安静的 DC-DC转换设定了黄金标准。在过去5年多的时间里,我们了解到了大量这些低EMI同步降压和升压转换器。这些DC-DC转换器
2022-06-22 11:16:52
1708 电子发烧友网站提供《DC-DC升压转换器.zip》资料免费下载
2022-07-22 09:32:09
11 以实现有效的热管理。 Empower Semiconductor 的可配置硬件平台简化了设计人员对 DC-DC 转换器的采用。Empowe
2022-07-28 11:39:38
651 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/55/8E/poYBAGLeKtaACDETAAPOWnL8KF4711.png)
DC-DC转换器工作原理是什么? DC-DC转换器是一种电子设备,它可以将电源输入电压(VIN)变成不同的电压输出(VOUT),通常用于电路设计中,以实现电源管理和控制。这些转换器将直流电(DC
2023-08-18 15:01:13
2705 DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
Boost升压型DC-DC转换器是一种常用的电源管理电路,它可以将较低的直流输入电压转换成较高的直流输出电压。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42
851 DC-DC转换器是一种将直流电压转换为另一种直流电压的电源转换器,常见于各种电子设备中。在DC-DC转换器中,纹波噪声是一个重要的考虑因素。要降低DC-DC转换器的纹波噪声可以采取以下几种方法:
2024-03-13 12:44:05
86
