电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>南芯科技新推出低静态电流降压转换器可进一步延长电池寿命
收藏
查看更多
HOLTEK推出TinyPower低压差HT71xx-3超低静态电流系列电源稳压IC
HOLTEK TinyPower™低电压差电源稳压IC新推出HT71xx-3超低静态电流系列,其延续了HT71xx-1极低静态电流及高输入电压的产品特性。相较于HT71xx-1的2.5微安极低静态电流,HT71xx-3更进一步静态电流降低至1微安,可大幅度的延长电池寿命
2013-05-31 17:38:041926
德州仪器推出TI首款DC/DC降压-升压转换器
德州仪器于近日推出TI首款DC/DC降压-升压转换器,其结合可编程输入电流限值和集成动态电压调节功能,可将电池寿命延长至少50%。TPS63900保持业界更低的静态电流(IQ)75 nA,在10
2020-09-04 12:25:463079
延长流量计电池寿命的5个优秀实践
本文将介绍使用降压/升压转换器和LiSOCI2电池时的五个优秀实践,以更大限度地延长电池寿命并降低总体维护和成本要求。首先,我们讨论一些常见的设计挑战。
2021-12-16 10:25:101204
1μAIi同步升压转换器延长便携式设备的电池寿命
DN516- 1μAIi同步升压转换器延长便携式设备的电池寿命
2019-06-14 11:19:28
25V、600mA同步降压-升压型DC/DC转换器仅消耗1.6µA静态电流
2016 年 8 月 23 日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步电流模式降压-升压型转换器 LTC3130 和 LTC3130-1,这些器件可从
2018-10-10 17:31:43
42V单片同步降压型稳压,具有2.5μA静态电流和超低EMI
高效率,EMI降压稳压遍布汽车,工业,医疗和电信环境,可为各种输入源提供广泛的应用。特别是在电池供电的应用中,在待机模式下花费了大量时间,要求所有电路以静态电流操作以便保持电池运行时
2019-03-09 11:42:56
60V降压型DC/DC转换器仅具有100μA静态电流
DN1007-60V降压型DC / DC转换器仅具有100μA静态电流
2019-08-27 14:24:24
7V同步降压升压型转换电路LTC3534相关资料下载
MOSFET (分别为 215mΩ/275mΩ 和 260mΩ),以提供高达 94% 的效率。突发模式 (Burst Mode) 工作仅需要 25uA 静态电流,而停机电流低于 1uA,从而进一步延长电池
2021-04-16 07:25:56
80μA静态电流同步降压控制延长汽车应用中的电池寿命
DN1014- 80μA静态电流同步降压控制延长汽车应用中的电池寿命
2019-07-18 08:18:15
电池、多个 DC / DC 转换器的烟雾探测设计
四倍,以智能方式进一步节省数十至数百毫瓦的电池电量。图 3: 承载 1 A 电流时,MAX40200 仅降低 85 mV。所有这些与咖啡有何关联?就像咖啡样,架构正在改变。各种子系统基本上与中央处理
2018-07-12 14:11:12
IQ降压/升压转换器延长流量计电池寿命的优点
负载的响应性较差,这可能导致电池可用容量降低。因此在本文中,我们将探讨种降低电池峰值负载(数百毫安级)的有效方法,从而帮助延长电池寿命。更大程度提高电池可用容量是十分重要的,因为这可以使系统设计实现
2022-11-04 07:14:17
进一步提高UPS电源的可靠性
及设备用电安全的需要,更进一步提高电源的可靠性,及时发现供电隐患,提高设备的运行寿命,对电源进行在线管理已经成为普遍的需求。针对早期的UPS电源的RS232标准,已经无法满足目前计算机硬件及软件技...
2021-12-28 08:05:27
进一步理解量子力学经典 多方面丰富相关图表
进一步理解量子力学经典理论与应用 多方面丰富相关图表为了进一步深入理解量子力学理论经典及其应用,从多个方面丰富内容,附图页码致,符合国际标准。声学,声波自然现象,以及经典原子理论的应用等对理解量子力学经典之波的概念有益。大湾区2020-8-2
2020-08-02 07:05:50
降压转换器的基本工作
明白该零件应具备哪种特性。以后会将此进一步考虑到工作和电流的流向来说明电感的选择。关键要点:・DC/DC转换器的设计上,电感和输出输入电容器的选择特別重要。・必须理解电路工作、电流路径、各零件担负什么工作或任务。< 相关产品信息 >DC/DC转换器
2018-12-05 10:06:24
静态电流同步降压转换器LTC3388相关资料分享
静态电流同步降压转换器LTC3388资料下载内容主要介绍了:LTC3388功能和特点LTC3388引脚功能LTC3388内部方框图LTC3388极限参数LTC3388典型应用电路
2021-03-30 07:28:20
ADP2139CB-1.8EVALZ,是高效率,静态电流,同步降压DC-DC转换器
ADP2139CB-1.8EVALZ,ADP2138评估板,800 mA,输出电压1.8 V,3 MHz降压稳压。 ADP2139是高效率,静态电流,同步降压DC-DC转换器,alos ADP2139具有内部放电开关的附加功能
2019-07-18 08:52:08
ADP2370静态电流降压稳压的典型应用
ADP2370高压800mA,静态电流降压稳压的典型应用。 ADP2370 / ADP2371是采用小型8引脚,3 mm×3 mm LFCSP(QFN)封装的高效率,静态电流,800 mA降压降压)DC-DC转换器。整个解决方案只需要三个微小的外部组件
2020-06-02 17:28:27
ADP2371静态电流降压稳压的典型应用
ADP2371高压800mA,静态电流降压稳压的典型应用。 ADP2370 / ADP2371是采用小型8引脚,3 mm×3 mm LFCSP(QFN)封装的高效率,静态电流,800 mA降压降压)DC-DC转换器。整个解决方案只需要三个微小的外部组件
2020-06-02 08:28:15
C语言深度剖析 让你进一步了解C语言
适合对C语言有定基础积累的童鞋 想进一步学习C语言的 可以看哈
2012-09-10 22:26:29
DC-DC电源转换,是否够进一步优化降低纹波?
专家:1、这个指标的纹波是否在设计许可的范围之内?在般情况下,DC-DC电源转换的纹波在个什么范围内可以认为是正常的?2、从原理图上,pcb图上,这个设计是否还能够进一步优化降低纹波?还请指出。
2014-10-28 15:59:25
DCDC升压转换器TPS61220资料推荐
TPS61220采用6引脚SC-70封装,工作静态电流为5uA,而且可在轻负载条件下保持极高的效率。该IC解决方案支持0.7V至5.5V的输入电压以及1.8V至5.5V的输出电压,可进一步延长
2021-04-19 06:59:22
Diodes功率单通道比较有效延长低压便携式设备电池寿命
  Diodes公司 (Diodes Incorporated) 为需要在低压环境下工作的电池供电设备推出下一代单通道比较AZV3001。新产品仅消耗6μA 的电流,并确保在1.6V到高达5.5V
2018-10-08 15:44:43
Diodes直流-直流降压转换器AP3405在全负载范围内实现高效率
  Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的直流-直流降压转换器AP3405针对手机、可穿戴设备及同类型电池供电产品,在轻载和重载的情况下实现高效率。新产品以2MHz
2018-10-09 10:59:43
ETA9697专为TWS设计,具有电池线性充电器和5V升压同步转换器
时,旦充电电流降至编程值的1/10,充电将终止。个“stat”引脚也可用于指示充电状态,功率5伏升压转换器能够在5伏输出时提供0.4安培的电流。它可以通过将ENBST拉来关闭,它将断开BAT的输出
2021-05-27 11:30:13
LTC7803 :电源设计更简单更实惠
静态电流(5 µA);40 V宽输入/输出电压范围;100 kHz至3 MHz的极高可编程开关频率范围;检测电阻或DCR检测可进一步提升效率;以及100%占空比。另外支持Spread Spectrum®(扩频)操作。
2020-10-20 09:31:57
M3406 1.5MHz,800mA同步降压转换器IC
般说明 M3406是个恒定的频率,电流模式的降压转换器。该装置集成了个主开关和个同步整流,无需外部肖特基二极管。它是理想的便携式设备,从单电池锂离子(锂+)电池。输出电压可调节至
2023-11-04 12:09:24
M3406 1.5MHz,800mA同步降压转换器Ic
M3406是个恒定的频率,电流模式的降压转换器。该装置集成了个主开关和个同步整流,无需外部肖特基二极管。它是理想的便携式设备,从单电池锂离子(锂+)电池。输出电压可调节至至0.6V
2023-11-06 14:40:22
SOP位移传感防水功能将进一步提高
SOP位移传感防水功能将进一步提高位移传感应用的行业越来越广,使用的环境也是各种各样,SOP位移传感有些系列可以适用于潮湿、油污、灰尘等各种恶劣环境,但是有好些客户问咱们的位移传感防水
2019-08-20 16:40:48
STM8在待机模式如何进一步降低功耗?
有什么方法可以进一步降低待机模式的功耗
2023-10-12 07:23:28
TPS63070降压升压转换器描述
描述TPS63070是款具有静态电流的高效降压 - 升压转换器,适用于那些输入电压可能高于或低于输出电压的应用。在升压或降压模式下,输出电流可高达2A。此降压 - 升压转换器基于个固定频率
2022-01-03 06:13:50
UCC24624同步整流控制怎么助力LLC谐振转换器效率的优化?
滤波电感。有了电容滤波,LLC转换器还可以使用额定电压较低的整流,从而降低系统成本。此外,次级侧整流可实现零电流转换,大大减少了反向恢复损耗。利用LLC拓扑结构的各项优势,可进一步提高效率,降低输出整流的损耗。
2019-08-07 08:10:47
[原创]TI针对能量采集和低功耗应用推出高效率电源转换器_TPS62120
TI针对能量采集和低功耗应用推出高效率电源转换器_TPS6212075 mA DC/DC 降压转换器可支援 2 V 至 15 V 输入电压 静态电流仅为 11 uA TI宣布针对能量采集和低功耗相关
2010-10-12 21:03:17
【创龙TLZ7x-EasyEVM评估板试用连载】进行进一步学习和研究
项目名称:进行进一步学习和研究试用计划:此前直从事单片机开发,想进一步深入学习各种MCU,看到有此活动,特来申请。也为下一步项目无人机摄像头驱动选择合适的芯片。
2020-04-23 10:36:17
【单片机开发300问】怎样进一步降低功耗
【单片机开发300问】怎样进一步降低功耗功耗,在电池供电的仪器仪表中是个重要的考虑因素。PIC16C××系列单片机本身的功耗较低(在5V,4MHz振荡频率时工作电流小于2mA)。为进一步降低
2011-12-07 13:59:56
为智能锁电池延长使用寿命
降压DC/DC转换器进行降压。图1所示为具有LDO的智能锁的基本框图,如TPS76625。些工程师考虑使用LDO,因其成本。在大多数情况下,LDO的集成电路(IC)成本低于降压降压)或升压
2019-03-27 06:45:03
借助LDO提高降压转换器的轻负载效率
降压转换器并联的低压降稳压 (LDO) ,在系统进入轻负载/无负载状态时从电池汲取最少的电流。最终,在系统中延长电池使用寿命的理想情况将是禁止任何可能的器件使用输入电源。然而在某些情况下,对于系统中
2022-11-21 06:14:09
初学linux,安装了Ubuntu系统界面,请教该如何进一步快速学习
初学linux,安装了Ubuntu系统界面,请教该如何进一步快速学习,大家有什么好的初学的资料分享下,谢谢啦
2015-08-24 18:39:29
利用快速、高精度SAR型模数转换器延长电池寿命
的最大因素之是板上电源的选择。对于便携式应用,系统通常由3 V纽扣式锂电池直接供电。这样就无需使用低压差稳压,从而节省电能、空间和成本。非电池应用也可受益于具有VDD电源电压范围的转换器,因为
2018-09-25 18:10:50
随着医疗、消费电子和工业市场上的便携式手持仪器仪表日趋向尺寸更小、重量更轻、电池(或每次充电)续航时间更长、成本更低且通常功能更多方向发展,低功耗已经成为如今电池供电模数转换器应用的项关键要求
2019-12-25 08:30:00
2019-12-29 08:00:00
叠层陶瓷电容器进一步大容量化
在构建DC/DC转换器时,输入及输出电容器与电感是与DC/DC转换器用IC样重要的元器件。近年来,对于DC/DC转换器,除了高效率外,还有低电压大电流输出、高速负载瞬态响应、低噪声等多种要求。与此
2018-12-03 14:35:18
延长碱性电池寿命适用于不间断电源的储能电路包含BOM,原理图和光绘文件
利于在碱性电池电量用完时使用不间断电源。主要特色延长碱性电池寿命对重要负载使用不间断电源支持输出电流容量升压转换器此电路在评估板上经过测试
2018-08-13 07:37:46
同步降压升压型转换器LTC3113相关资料分享
%的效率。用户可选突发模式(BurstMode?)工作将静态电流降至仅为40uA,从而提高了轻负载效率并进一步延长电池运行时间。就噪声敏感应用而言,可停用突发模式,以实现最低噪声工作。其他特点包括软启动、电流限制、热停机和输出断接。
2021-04-19 07:48:01
同步降压型控制LTC7803解析
静态电流(5 μA);40 V宽输入/输出电压范围;100 kHz至3 MHz的极高可编程开关频率范围;检测电阻或DCR检测可进一步提升效率;以及100%占空比。另外支持Spread Spectrum®(扩频)操作。LTC7803在±15%范围内调节开关频率,这可简化EMI合规要求并降低EMI滤波成本。
2020-10-30 11:29:05
图文并茂!讲解自制升降压转换器
。9.几何形状布局和覆铜表面的使用意味着FET之间以及FET与并联电容之间的连接的阻抗和电感极低。10.具反向几何形状的电容分流可进一步降低寄生电感;因此,HF电流环路也可减至最小。11.由于没有其它
2020-09-01 14:07:07
在线性稳压降压转换器之间进行选择的技巧是什么?
稳压:输入电流与输出和电压相同且耗散相同,效率但成本,还具有低压降和静态电流降压转换器:高效率,输入 更高电压输入电流变低,成本非常高,tesnao的低压差和高静态电流 就是说,我想征求您的意见,关于使用哪种方法可以使电池寿命更长,成本更低
2023-05-30 09:47:02
基于UCC24624的LLC转换器设计解决方案
2020-10-30 06:57:21
基于无线传感节点的功率电源转换技术方案
  在需要转换毫微安电流的较低功率情况下,电源转换IC的选择就变得有限。而LTC3388-1/LTC3388-3单片降压转换器的极低静态电流使该器件非常适用于功率应用。低于1?A的静态电流可为便携式电子产品中 “保持有效” 的电路延长电池寿命,实现了WSN等全新代能量收集应用。
2018-11-29 11:24:37
如何延长电池寿命
本文就充放电过程的温度控制技术、电池充电电源短路保护与选择电池充电器以延长电池寿命等芯片应用的方案配置作介绍。
2021-05-12 06:53:05
如何延长手机的电池寿命
时(在达到最大电流以前)会引起M1的阻抗增加(M1开始关断)以及M5的阻抗下降(M5开始导通),这时将会看到Vdd和GND之间形成的阻抗通道。进一步提高输入电压会使缓存的输入输出晶体管对中只有
2009-10-22 17:04:08
如何延长电池的使用寿命
如何延长电池的使用寿命
2021-06-18 06:03:40
如何进一步减少CC2640R2F待机功耗?
各位大侠好,最近公司要求将CC2640R2模块的功耗进一步缩减,我应公司要求做了个最简电路,目前外围电阻、电位、LED等繁杂的元件已尽数砍掉,现在测量出仅中心的绿板CC2640R2模块待机功耗在
2019-10-21 10:02:32
如何进一步加强对RFID的安全隐私保护?
2021-05-26 06:09:27
如何进一步提高1302精度?
GN1302 晶振引脚连接 2 个 30pf 电容,每天大约慢 4 秒,如何进一步提高精度?时钟每天慢 4 秒是因为晶振的外部负载电容过大,即 30pf 电容过大。如果使用的晶振的负载电容参数为
2022-12-29 17:36:43
如何借助LDO提高降压转换器的轻负载效率
状态时需要流耗极低。为了实现如此电流,你可以简单地使用个与降压转换器并联的低压降稳压 (LDO) ,在系统进入轻负载/无负载状态时从电池汲取最少的电流。最终,在系统中延长电池使用寿命的理想情况
2018-09-12 14:34:48
如何让计算机视觉更进一步接近人类视觉?
如何让计算机视觉更进一步接近人类视觉?
2021-06-01 06:27:08
如何选择低速数模转换器?有什么注意事项?
如何选择低速数模转换器?有什么注意事项?如何进一步了解DAC DC性能规格?
2021-04-19 09:36:09
如何降低LoRa模块的功耗以延长电池寿命
些方法,例如睡眠模式和低功耗设置,但我不确定是否有任何其他方法或技巧可以进一步降低功耗。有人有经验可以分享吗?我需要知道如何在保持通信稳定的同时最大限度地降低功耗。
2024-03-01 07:38:34
希望进一步降低功耗与噪声采用什么片子好?
传感为震动速度传感,待提取信号频率0.1~200Hz ,幅度几十uV,原来采用AD620放大,现在希望进一步降低功耗与噪声,采用什么片子好?
2018-10-25 09:25:24
开关电源的电池寿命怎么延长
延长电池寿命的开关电源
2019-09-18 09:11:39
影响电池寿命的因素有哪些?
寿命的需求是矛盾的。所以设计师必须综合权衡电池容量和尺寸与有效电源管理技术之间的关系。提高系统电源效率是延长电池寿命种常见途径。  严密关注升压转换器等电源调节静态电流指标意义重大——该电流
2021-01-28 17:21:40
超低功耗MCU助力电池寿命的提高
)。该系列芯片进一步拓展了超低功耗(XLP)技术,同时,还增加了支持RAM保存的最低330 nA的低功耗休眠模式。此外,该系列PIC MCU还可利用VBAT,对片上实时时钟/日历(RTCC)进行电池
2019-07-10 08:10:06
微功率同步降压升压转换器QX3440相关资料下载
应用的理想选择。 可利用个外部电阻对高至1.5MHz的开关频率进行设置,并能使振荡与外部时钟同步。静态电流仅300uA,因而最大限度的延长了便携式应用中的电池使用寿命。 该转换器的其他特点还包括电流
2021-05-18 07:55:30
德州仪器PMBus接口的12A同步降压转换器
及故障报告不但可简化电源设计,而且还可进一步减少组件数量。于不支持 PMBus 控制的模拟应用,TI 还提供 SWIFT 8A TPS53513 与 12A TPS53515 引脚对引脚兼容型降压转换器
2018-09-28 15:53:46
怎样去进一步提高NTP的授时精度呢
网络时间协议NTP是什么意思?NTP授时的原理是什么?怎样去进一步提高NTP的授时精度呢?
2021-11-01 07:12:40
手机射频元件如何进一步集成?
、电视手机。这些采用多种RF技 术的手机在提供便利的同时也使得手机的设计变得复杂,如何进一步集成射频元件也变得至关重要。
2019-08-27 08:33:19
无线传感节点的功率电源转换技术方案
限度地降低静态电流,使其达到仅为720nA.然后,该降压转换器按需接通和断开,以保持输出稳定。当输出在持续时间很短的负载 (例如无线调制解调,这类负载要求纹波) 情况下处于稳定状态时,另种备用模式禁止
2018-11-29 11:33:10
最新安徽buck大时代转换器有效延长电池寿命怎么样
Maxim推出MAX77756 24V、500mA、静态电流(Iq) buck转换器,为多单元、USB type-c产品的开发者提供灵活的选项,满足其更高电流、双路输入及I2C支持等需求
2017-09-18 10:27:27
有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?
级放大再加给AD7714时,测得人分辨率还要些。由于是用干电池得到AD7714的输入信号,该信号相对来说很稳定,而且板上的噪声也不是太大。请问各位大虾,还有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?不胜感激!
2023-12-25 06:33:32
用于ADP2371高压800mA,静态电流降压稳压
具有1.2MHz固定输出的典型应用电路,用于ADP2371高压800mA,静态电流降压稳压。 ADP2370 / ADP2371是采用小型8引脚,3 mm×3 mm LFCSP(QFN)封装的高效率,静态电流,800 mA降压降压)DC-DC转换器。整个解决方案只需要三个微小的外部组件
2020-06-02 10:10:39
用低压差稳压提高降压转换器的轻载效率的实用方法
。为了实现如此电流,您可以轻松地使用低压差稳压(LDO)与降压转换器并联,以在系统进入轻载/空载状态时实现电池的最小电流消耗。 最终,延长系统电池寿命的理想情况是禁用输入电源中的所有可能设备
2019-04-05 08:30:00
消耗。为了实现如此电流,您可以轻松地使用低压差稳压(LDO)与降压转换器并联,以在系统进入轻载/空载状态时实现电池的最小电流消耗。 最终,延长系统电池寿命的理想情况是禁用输入电源中的所有可能设备
2022-06-27 09:13:27
直流/直流转换器静态电流规格介绍
应用,其电池运行时间可能因静态电流的影响产生数年之差。例如,使用 60nA的TPS62840等超低静态电流升压转换器为常开型应用(如图1中的智能电表)供电,其电池运行时间可达 10 年。图 1:智能电表静态电流也会影响我们日常设备中的电池的运行时间。比如,您在买到智能手表之后,会在使用之前先充小时电…
2022-11-04 07:47:09
能量收集技术延长电池寿命
,以其单输出(图4)。当收获的能量是可用的,收割机的降压转换器供电电源,降低了静态电流消耗的电池基本上为零,从而延长电池寿命。当足够的收获的能量可用电池供电,通过其专用的降压-升压转换器
2016-03-02 14:36:45
自制电池寿命延长
描述电池寿命延长我试图将 NodeMCU 用于远程温度监控。对于电池供电的设备,睡眠模式仍然使用太多电流。该电路应该使我能够使用 AA 或 AAA 电池运行数月。NodeMCU 被编程为在传输温度和湿度后提供 DONE 信号 提供个小开关以允许用户触发计时,因此他们不必等待 30 分钟。
2022-08-16 06:19:43
请问如何进一步减小DTC控制系统的转矩脉动?
2023-10-18 06:53:31
高频率下切换高输入电压降压DC/DC转换器的利弊探讨
滤波组件以下公式用于计算每个设计实例的输出电感和电容器的值。对于电感,V = L×di/dt上述公式进一步重组为:在高频率下切换高输入电压降压DC/DC转换器的利弊分析其中占空比D = VOUT
2019-07-16 23:54:06
有效延长电池寿命,ADI超低静态电流同步降压调节器
  ADI公司的ADP2370/71超低静态电流同步降压调节器提供宽输入范围和100%占空比工作状态,可延长消费、工业和医疗领域便携式电子设备的电池寿命
2012-04-24 08:56:091146
如何使用DCDC切换式转换器延长LTE设备电池寿命
德州仪器(TI)宣佈推出两款最新 RF DC / DC 切换式转换器进一步扩大 RF 电源管理 IC产品阵营。最新 National LM3242 及 LM3243 稳压器为自动调整型电源 IC
2018-07-20 17:28:097
DC/DC升压转换器TPS61220的主要技术特性及适用范围
V 至 5.5 V 的输出电压,可进一步延长基于低功耗微处理器的设计方案的电池使用寿命,如采用单节 AA 电池或碱性纽扣电池等应用。
2020-12-10 11:03:001291
ES2442降压转换器的数据手册免费下载
ES2442是一种恒频、电流模式降压转换器。它非常适合为使用单电池锂离子(Li+)电池的便携式设备供电。开关频率内部设置为1.5MHz,允许使用小型表面贴装电感器和电容器。自动PWM/PFM模式操作提高了效率,降低了轻负载时的输出电压纹波,进一步延长电池寿命
2021-01-27 08:00:003
DN1014-80µA静态电流同步降压控制器延长汽车用电池寿命
2021-04-16 08:42:440
DN516-1μA IQ同步升压转换器延长便携式设备电池寿命
2021-04-28 11:19:230
德州仪器推出一款新型双向降压/升压转换器
型 DC-DC 转换器,同时提供超低静态电流,TPS61094 搭配超级电容的方案与目前的混合层电容器 (HLC) 方案相比,该方案可帮助工程师将电池寿命延长多达 20%。超级电容的强大的放电能力有助于支持比较大的峰值负载,这对于智能仪表、烟雾探测器和可视门铃等电池供电类工业
2021-11-05 14:06:481644
不要为了延长电池寿命而打折静态电流
随着我们的智能互联设备不断缩小,电池寿命正处于关键时刻,但仍有望提供比以往更多的功能和性能。要有效延长未来器件的电池寿命,需要掌握低静态电流
2022-10-25 15:17:07468
使用低 IQ 降压/升压转换器延长流量计电池寿命的 3 个好处
2022-10-28 12:00:004
静态电流如何延长电池寿命
电压降至低水平时,合适的升压转换器(输出电压大于源电压的DC-DC转换器)可以延长电池寿命。为确保为电池供电设计选择合适的升压转换器,请考虑:
2023-06-30 11:08:46362
利用升压转换器延长电池使用寿命
利用升压转换器延长电池使用寿命
2023-11-23 16:19:59155
Nexperia推出能量平衡计算器,帮助能量采集进一步延长电池寿命
近日,Nexperia(安世半导体)宣布推出能量平衡计算器。这是一款功能强大的网络工具,旨在帮助电池管理工程师最大限度地延长其应用的电池寿命或实现无电池应用。
2024-03-05 11:11:30182
已全部加载完成
