ADI 公司为减少传导干扰和辐射干扰实施的一项技术是扩频频率调制 (SSFM)。该技术用于我们一些基于电感和电容的开关电源、硅振荡器和 LED 驱动器,将噪声扩展到更宽的频带上,从而降低特定频率下的峰值噪声和平均值噪声。
2020-02-28 09:46:40
3271 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B4/E1/pIYBAF5YcUuAA3ZXAAKd1boKNdM942.png)
饱和电感是一种磁滞回线矩形比高,起始磁导率高,矫顽力小,具有明显磁饱和点的电感,在电子电路中常被当作可控延时开关元件来使用。
2012-03-19 10:35:22
8843 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/27/wKgZomUMPACACtkbAAAN_9KDZiQ849.jpg)
关于最适合开关电源的电容器与电感,此前就电容器谈了很多,接下来请您谈一谈电感。我想电感是构建开关电源的重要元器件之一。然而,听说包括电感在内的磁性元器件很难弄懂。的确,不擅长磁性元器件的人不在少数
2018-01-04 07:27:00
7415 迟滞比较器的延迟时间由MOSFET的交换时间决定。迟滞控制模式下反馈电压的幅度要大于迟滞电压的幅度。增量取决于输入电压,延迟时间以及等效电感。
2022-12-08 10:20:30
1013 饱和电感是一种磁滞回线矩形比高,起始磁导率高,矫顽力小,具有明显磁饱和点的电感,在电子电路中常被当作可控延时开关元件来使用。由于其独特的物理特性,使之在高频开关电源的开关噪声抑制,大电流输出辅路稳压,移相全桥变换器,谐振变换器及逆变电源等方面得到了日益广泛的应用。
2023-09-15 09:57:16
619 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/82/wKgaomUDuwiAPfSvAAAMNnax1KE124.jpg)
2KW开关电源传导骚扰超标,开关电源主电路由2级组成,前级PFC,后级逆变电路,传导骚扰图见附件,输入滤波器共模有三级,每级共模3mH,Y电容4.7nF,差模电容加到了5uf,都没有效果。
2016-03-24 16:09:38
各位大神,有没有好的共模电感加工厂家推荐?
2015-09-15 11:52:26
大家好,电源端和信号端用的共模电感,他们的电感量还有共模阻抗是分别是怎么计算的呀
2022-03-28 21:27:18
`共模电感工作原理为什么共模电感能防EMI?共模电感工作原理是什么呢?要弄清楚这些问题,我们需要从共模电感的结构开始分析。共模电感的工作原理 电感在电路中怎样消除EMI电磁干扰的呢?我们知道在滤波
2013-01-05 15:59:41
苏州谷景电子专业电感器生产厂家,专业生产插件共模电感、贴片共模电感等全系列电感器。共模电感体型相对庞大,在面对电路板本身空间过小的情况下,并不容易安装,就算安装强行安装上去,也会出现一些问题。所以
2020-09-10 08:55:00
以根据客户的要求调整感值和电流。这样既避免了插件电感的体积大,效果却是一样的。贴片共模电感即使贴片安装,机器就可以焊锡,就不需要人工安装,避免了漏焊、焊不牢等情况发生。贴片共模电感适合开关电源、LED
2020-09-10 08:51:32
在CAN节点的设计中,我们通常为了总线的通讯更为可靠,为CAN接口增加各种器件,但实际并非所有应用都需要,过多防护不仅增加成本,而且器件的寄生参数必然影响信号质量。本文将简单介绍共模电感用于总线
2020-03-31 15:38:02
2020-03-31 15:38:53
共模扼流圈 (Common Mode Choke),也叫共模电感,是在一个闭合磁环上对称绕制方向相反、匝数相同的线圈。常用于过滤共模的电磁干扰,抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射,提高系统的EMC,在实际应用中一般是在差分的信号线上加共模电感。
2019-05-22 06:27:57
以用来抑制共模电流骚扰。共模扼流圈工作原理及插入损耗特性(或称阻抗特性): 1、 工作原理:共模电感扼流圈是开关电源、变频器、UPS电源等设备中的一个重要部分。其工作原理:当工作电流流过两个绕向相反线圈
2019-05-21 09:11:11
求助在开关电源中,我输入12-48伏交流电或直流电,经过共模电感,整流桥,开关电源调压到3.3v;求助此时我的共模电感应该如何选择啊??
2014-07-22 09:59:22
苏州谷景电子专业生产各类电感器,其中定制贴片共模电感深受广大消费者的好评。共模电感体型相对庞大,在面对电路板本身空间过小的情况下,并不容易安装,就算安装强行安装上去,也会出现一些问题。所以这时便需要
2020-09-04 08:52:28
共模电感体型相对庞大,在面对电路板本身空间过小的情况下,并不容易安装,就算安装强行安装上去,也会出现一些问题。所以这时便需要一款占位相对较小的共模电感来应用在电路板之中。但是共模电感再怎么样缩小
2020-09-24 09:36:43
请问,共模电感饱和的原因,以及应该注意的地方?
2014-07-02 21:47:29
共模电感扼流圈是开关电源、变频器、UPS电源等设备中的一个重要部分。其工作原理:当工作电流流过两个绕向相反线圈时,产生两个相互抵消的磁场 H1、H2 ,此时工作电流主要受线圈欧姆电阻以及可忽略不计的工作频率下小漏电感的阻尼。
2019-10-22 09:12:24
请问各位大侠,开关电源中输入EMI滤波器里的,共模电感是如何计算的?有没有公式呢?举例我设计的电源输入AC165~275V频率50HZ±5%输出功率260W。那么EMI滤波器磁环如何选择?漆包线如何选择,圈数电感量如何计算?球大神指点。
2023-06-28 05:43:46
它对外部的干扰。 图5 饱和电感在减小二极管反向恢复电流中的应用 2.2 切断电磁干扰传输途径——共模、差模电源线滤波器设计 电源线干扰可以使用电源线滤波器滤除,开关电源EMI滤波器基本电路
2018-09-29 17:12:32
开关电源EMI 整改中,关于不同频段干扰原因及抑制办法:1MHZ 以内----以差模干扰为主1.增大X 电容量;2.添加差模电感;3.小功率电源可采用PI 型滤波器处理(建议靠近变压器的电解电容可选
2014-08-15 17:16:26
开关电源EMI电路:共模、差模、Cx、Cy是怎样分工合作的?文章分享
2017-10-30 16:09:10
如图 开关电源PCB中的这个设计是什么意思 就是这个爪爪接的是共模电感这么处理是防辐射?还是过检用的?
2016-05-13 17:31:13
开关电源PFC电感的计算
2021-02-24 07:47:49
成反比。根据印制线路经电流的大小,应尽量加粗电源线宽度,减少环路电阻。 4、结束语 我们在设计和制作反激式开关电源时,采用了上述措施,变压器采用顺序绕法带铜屏蔽层,输出侧加共模滤波电感后,+5v输出
2009-08-17 09:11:30
介绍。关键要点:・在开关时会产生急剧电流ON/OFF的环路中,会因寄生分量产生高频振铃=开关噪声。・这种开关噪声可通过优化PCB板布线等来降低,但即使这样,残留的噪声也会作为共模噪声传导至输入电源,因此需要采取防止噪声漏出的措施。
2018-11-29 14:47:35
开关电源使用的电感器主要有:串模扼流圈、共模扼流圈、储能电感、滤波电感、磁珠串模扼流圈选择方法:1、串模扼流圈通常绕制在铁氧体磁环或螺线管上,对串模干扰呈现很高的阻抗2、如1mH的串模扼流圈,当工作
2021-12-30 06:49:05
)。 为了证实这一点,去掉两个Y电容,再测试,无论如何,波形干净得像公仆了! 问题是:Y电容能去掉吗? 试过在四个二极管上并联103电容,结果震荡更甚。 Y电容放在共模电感的前面和放在共模电感的后面,滤波
2012-10-22 17:20:59
开关电源变压器共模电感设计中你知道需要注意哪些事项吗?在电源变压器的设计过程中,我们需要严格的计算并完成共模电感设计和数值选取,这直接关系到开关电源变压器的运行精度。所以给大家分享一些开关电源变压器
2016-01-05 10:58:51
~30MHz)表现为传导干扰。传导干扰电流按照其流动路径可以分为两类:一类是差模干扰电流,另一类是共模干扰电流。开关电源的差模干扰和共模干扰分布在不同的频段:在截止频率范围内大致可分成3 个频段: 在0.
2017-02-10 18:21:02
开关电源的共模干扰和差模干扰对电路的影响是不同的,通常低频时差模噪声占主导地位,高频时共模噪声占主导地位,而且共模电流的辐射作用通常比差模电流的辐射作用要大得多,因此,区分电源中的差模干扰和共模干扰
2021-12-30 06:52:22
在电源开关电源,它将被从权力的电转换为另一种供电负荷特性。虽然开关电源噪声,通过耦合途径对电网、开关电源本身以及其他设备使用较常骚扰、共
2009-05-14 09:59:56
效果。例如,必须满足最严格发射限制的大功率开关电源,或有较大的共模干扰耦合的场合,或需要较高的输入瞬态抗抗度的场合。基本滤波器可以通过一些途径来扩展。附加的差模扼流圈 Ld1、Ld2,这是在 L 和 N
2023-11-23 08:53:49
20V供电设备在进行谐波测试整改时,在开关电源进线上串联了1.2mH的电感抑制谐波,结果发现该串联电感导致开关电源输入电压抬升近20V,无法正常工作,请问各位朋友有没有遇到过串联电感升压的情况,该如何处理?正常串联电感不应该是降压么?
2019-01-23 15:47:32
滤波器中,对共模干扰起到抑制作用。 5. 串模电感—亦称串模扼流圈,它采用单绕组结构,一般串联在开关电源的输入电路中。 6. 频率补偿电感—构成LC型、LCR型频率补偿网络。 四、 变压器: 1.
2018-10-15 16:13:45
开关电源输出电感烧毁的5大原因
2021-03-07 07:00:46
共模电感用来消EMI,放于桥堆之前和之后有什么区别?
2013-03-13 15:33:20
电源用共模电感,感量越大越好?电源用共模电感,感量越大越好?(中)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
比创达整改实例如图1为某烤箱设备(AC 220V供电
2023-08-22 10:42:02
为了滤除DCDC输出高达200mv的纹波,在DCDC的输出级加入了共模电感滤波,具体的使用方法是共模电感的一段接DCDC输出的3.8V,一端接地(PGND),输出端的3.8V给后级的LDO转为
2019-04-02 10:43:42
电感里面的漏感来抑制开关电源里面的噪声。现在有很多的共模电感是那种差共模一体的,这样有时候可以减少差模电感,当然这还是要去实际测试下,共模电感的漏感是多大,然后计算下截止频率是多,这样就可以很好的知道要不要放差模电感。文章出处【电子发烧友论坛】公众号,欢迎关注更多精彩内容!
2021-12-15 08:00:00
LED开关电源中,双绕阻电感在电路板中,怎么区分方向
2015-08-26 15:22:37
小弟刚进入开关电源设计公司,最近看资料有些问题不懂。请大家帮忙解答一下。如图中圈出来的部分是共模电感,它主要是抑制电路中的共模干扰的。但是它不是处于线路的L和N线之间吗?L、N两线路间主要是存在差模干扰的啊,放个共模电感在这里有价值吗?
2017-04-25 14:09:44
滤波电路和差模滤波电路的谐振频率明显低于开关电源的工作频率,一般要低于10kHz,即[点击在新窗口查看原始图片] 在实际使用中,由于设备所产生的共模和差模的成分不一样,可适当增加或减少滤波元件。具体电路
2009-07-31 15:05:28
2021-10-08 15:50:52
的说:在高频段>1MHZ时,开关电源系统对地就存在分布电容;系统的关键信号,关键走线对地都存在分布电容;分布电容形成对地回到L,N的共模干扰信号。同时分布电容的环路形成对空间的辐射干扰!辐射干扰共模
2018-09-14 11:40:23
干扰可分为哪几种?引起干扰的原因是什么?为什么共模电感只能对共模干扰起作用,对差模干扰不起作用?常见的开关电源EMI电路设计方案有哪几种?
2021-07-09 06:37:17
目标板通过u***连接电脑能正常工作,为了滤除共模干扰,做了一个转接板,增加一个共模电感,串联在电脑和目标板的vbus和gnd间,110uH的共模电感能正常工作,但是过滤效果不明显,用10mH及更大
2019-09-16 10:34:48
苏州谷景电子是一家专业的电感生产商专业生产各类电感器,其中定制贴片共模电感深受广大消费者的好评。共模电感体型相对庞大,在面对电路板本身空间过小的情况下,并不容易安装,就算安装强行安装上去,也会出
2020-08-28 08:57:23
交流整流滤波后增设13mH差模滤波电感和6.8差模滤波电容,对开关电源进行传导EMI测试,结果如图6所示。由图6可见,传导EMI非常严重,不能通过电磁干扰测试。在交流整流前增设35mH共模滤波电感,传导
2018-09-27 15:17:42
的磁通相互叠加,从而具有相当大的电感量,对共模电流起到抑制作用,而当两线圈流过差模电流时,磁环中的磁通相互抵消,几乎没有电感量,所以差模电流可以无衰减地通过。因此共模电感在平衡线路中能有效地抑制共模
2017-06-27 10:38:38
共模电感在制作时需要满足哪些要求?从设计设计中,如何取理解EMC滤波电容器 、 共模电感 、 磁珠 的原理?
2021-03-06 08:05:40
开关电源共模电感和X电容的选取电磁干扰滤波器电路L的电感量与EMI滤波器的额定电流I有关电流和共模电感感值对应基本关系50W开关电源输入前段EMI&EMC处理电磁干扰滤波器电路电磁干扰滤波器
2021-12-28 07:54:31
,电脑机箱,数码产品和仪器类等领域。这样一款常用的装置,却有着让不少人为之头疼的一个问题:关于开关电源中所需要的共模电感,究竟应该如何选型呢?本篇就将为大家进行讲解。首先分享一个案例:来自广东的客户曾经
2021-11-12 09:04:27
共模电感的原理差模噪声和共模噪声主要来源共模电感如何抑制共模信号共模电感的选取
2021-03-17 07:30:17
怎样为开关电源选择合适的电感?怎样去设计开关电源中的电感呢?
2021-10-14 08:05:10
开关电源共模电感和X电容的选取? - EMC论坛_可靠性设计 - 21ic电子技术开发论坛电磁干扰滤波器电路 电磁干扰滤波器的基本电路如图1所示。该五端器件有两个输入端、两个输出端和一个接地端
2021-12-30 07:44:14
振荡器。4. 共模电感—亦称共模扼流圈,常用于EMI滤波器中,对共模干扰起到抑制作用。5. 串模电感—亦称串模扼流圈,它采用单绕组结构,一般串联在开关电源的输入电路中。6. 频率补偿电感—构成LC型、LCR型频率补偿网络。
2015-12-18 16:16:05
用于电磁干扰滤波器的共模电感器 需要慎重选择磁芯材料多数电磁干扰滤波器必须使用共模电感器。由于共模电感器在很宽的频率范围内阻抗很高,所以可抑制高频开关电源产生的高频噪声。
2015-08-03 21:07:08
请教:如何为开关电源选择合适的电感 ?
2019-12-12 16:06:47
漏焊、焊不牢等情况发生。贴片共模电感适合开关电源、LED显示系统集成、功放影响、通信设备、汽车领域等等。苏州谷景16年行业生产经验,拥有一批经验丰富的技术专业人员,能充分配合好所需客户的产品要求期待与您的合作!
2020-09-04 08:49:04
开关电源桥堆后的共模电感大小的选取
2021-11-16 06:08:01
。这样既避免了插件电感的体积大,效果却是一样的。贴片共模电感即使贴片安装,机器就可以焊锡,就不需要人工安装,避免了漏焊、焊不牢等情况发生。贴片共模电感适合开关电源、LED显示系统集成、功放影响、通信设备、汽车领域等等。`
2020-05-20 16:37:59
苏州谷景电子有限公司是专业的国内电感生产厂家,主营UU型共模电感、贴片共模电感、插件共模电感等各种国产共模电感,以及电源滤波器、贴片电感、磁环电感等系列产品。详细请咨询我司业务部!共模电感产品参数
2021-09-07 13:17:53
电感在开关电源主回路中一定存在,尤其在变压器、电感器等中都是不可避免的。过去在讨论中一般把它略而不计,设计中更无从考虑。现在随着开关电源的单机容量和整机容量的
2009-10-16 15:00:29
59 有直流和交流成分的电流的环形电感器的工程设计(利用面积乘积法)计算例: M1022 (暂定名)1。该电感使用在开关电源的滤波电路,设计指标如下:⑴
2009-11-16 17:28:09
13 如何选择开关电源电感器
开关电源一直以来都是电源业的主要产品。但是,随着全球对高能效产品需求的不断增加,传统上采用更廉价但低能效的线性电源市场也将转
2010-01-03 17:32:23
1755 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6D/wKgZomUMOGOAOs2LAABgAiNnfWY107.jpg)
电感降压式开关电源设计方法,对开关电源的设计有很大的帮助。
2016-05-04 11:09:51
11 共模电感扼流圈是开关电源、变频器、UPS电源等设备中的一个重要部分。其工作原理:当工作电流流过两个绕向相反线圈时,产生两个相互抵消的磁场 H1、H2 ,此时工作电流主要受线圈欧姆电阻以及可忽略不计
2017-06-09 09:10:41
51355 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/C4/wKgZomUMQDyACU2nAAAS6cLzlGQ891.jpg)
开关电源电感的选取
2017-10-19 12:43:03
27 在开关电源中,由于整流二极管和滤波电容以及电感中的电流或电压急剧变化,产生电磁干扰源(noise),同时输入电源中也存在工频以外的高次谐波噪声,这些干扰若不加以扼制,将对负载设备或开关电源本身造成损害,因此若干国家之安规机构对电磁干扰(EMI)发射量均作出了相应的管制规定。
2018-03-03 15:59:15
12395 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/5A/pIYBAFqaWMyARTJTAACsrLMlRQI602.png)
本文档内容介绍了基于开关电源设计及电感计算,供参考
2018-03-28 14:59:33
68 在电路设计中,电磁干扰的预防是非常重要的一项指标。器件在PCB板当中摆放的位置将很大程度上影响之后的电磁干扰处理,所以在一开始就要对摆放的位置进行严格的选择,共模电感在开关电源当中主要负责滤除
2021-06-29 16:59:53
5153 共模电感实质上是一个双向滤波器:一方面要滤除信号线上共模电磁干扰,另一方面又要抑制本身不向外发出电磁干扰,避免影响同一电磁环境下其他电子设备的正常工作。
2019-09-06 09:19:38
7566 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A5/84/o4YBAF1xs0SAMisRAAEEbIQvnpw504.png)
开关电源磁珠和电感 开关电源中磁珠与电感的区别 开关电源的磁珠是由氧磁体组成的,开关电源的电感则是由磁芯和线圈组成的。磁珠吧交流信号转换成了热能,电感存储交流,并且缓慢的释放。所以,电感是储能元件
2021-04-20 17:19:56
1706 漏电感对正激和反激式开关电源的影响及设计方法.pdf(电脑电源换电容)-漏电感在开关电源主回路中一定存在,尤其在变压器、电感器等中都是不可避免的。过去在讨论中一般把它略而不计,设计中更无从考虑。现在
2021-07-26 14:41:38
5 开关电源用电感器的选择分析(深圳科奥信电源技术有限公司)- 电感器是开关电源中常用的元件,由于它们的电流、电压的相位不同,所以其理论上的损耗为零,电感器常用作储能元件,也常与电容器一起用于输入
2021-09-27 14:02:18
11 开关电源设计,电感计算(理士电源技术有限公司怎么样)-很不错的开关电源设计教程,详细说明了变压器的设计过程,很适合初学者
2021-09-28 12:34:48
93 开关电源电感计算案例(深圳科奥信电源技术有限公司)-开关电源电感计算案例,buck降压斩波输出电感的参数计算和选型
2021-09-28 15:11:30
90 电感磁芯材料的选择所用资料视频链接电感电感基本相关知识与非理想等效模型滤波电感磁芯的考虑指标电感磁芯材料的选择什么磁导率材料选择电荣所用资料视频链接电感链接: 开关电源磁元件电磁兼容特性及EMI
2021-11-10 09:05:58
16 开关电源磁性元件一般就是指变压器和电感,变压器在开关电源中应用非常广泛。变压器的作用大致是提供初级和次级的电气隔离,使输出电压或升或降,传送能量。电感在开关电源中起着储能和滤波作用。在典型的降压转换
2022-07-23 15:34:56
1547 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/55/2D/poYBAGLbpKGAXqVeAAAb_2luMcw732.jpg)
2022-07-23 15:42:47
1286 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/55/2D/poYBAGLbpjWAOvA1AAAkLEBdlVo768.jpg)
在【精选知识讲堂】丨电感饱和与开关电源之间的密切关系,这篇讲透了!(上篇)中,我们揭示了电感饱和与开关电源之间的亲密关系,并从开关电源的控制模式开始,用各种数学方法分析了功率电感器饱和对开关模式电源控制运行的影响。
2022-12-14 14:21:40
1271 在上篇文章中,我们利用R&S的测试仪器搭建出了一套测试系统,使用不同的电感器测量功率变换器的纹波电流和开关频率,通过实验验证了各种数学算法的可行性。
2022-12-22 13:49:01
491 相信对于共模电感很多人都不陌生,但是对它的接法你是否完全理解呢?你的电路上的共模电感是否接对了?首先我们来认识一下共模电感。
2023-02-16 14:00:30
787 -关于“最适合开关电源的电容器与电感”,此前就电容器谈了很多,接下来请您谈一谈电感。我想电感是构建开关电源的重要元器件之一。然而,听说包括电感在内的磁性元器件很难弄懂。的确,不擅长磁性元器件的人不在少数。
2023-02-17 09:25:06
1084 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/58/poYBAGPtjGuAPBHFAAEMwB3ZnaU944.gif)
共模电感(共模扼流圈),构成各种滤波器对电磁干扰进行滤波,抑制各种高速信号产生的电磁波向外发射,所以它一般是应用于开关电源电路中起抑制作用。共模电感对交流电流起着阻碍的作用。对于共模电感,我们一般见的比较多的就是贴片和绕线等。
2023-04-04 09:38:10
1617 开关电源用磁环电感是我们所熟悉的。作为一种应用广泛的电感,我们可以在许多电子产品中看到它。开关电源用磁环电感应用的热点问题必须与如何选型分不开。本文将简要讨论如何选择开关电源用磁环电感。 很多人认为
2023-04-06 11:03:28
640 开关电源输出电感烧毁的5大原因 开关电源是一类非常常见的电源,它在电子设备、计算机、汽车电子、通讯等领域都有广泛的应用。然而,开关电源也存在着一些问题,其中最常见的问题就是输出电感烧毁。输出电感
2023-09-04 17:30:32
2190
