电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>LDO噪声与VCO输出相噪的关系
LDO噪声与VCO输出相噪的关系
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
LDO环路稳定性及其对射频频综的影响
相位噪声是时钟、射频频综最为关注的技术指标之一。影响锁相环的因素有很多,比如电源、参考源VCO自身的、环路滤波器的设置等。其中,电源引入的低频噪声往往对锁相环的近端相有着很大的影响。##LDO噪声VCO输出关系 ##TPS7A8101输出电路优化及对频综的影响
2014-05-14 11:18:309825
时钟抖动和及其测量方法
抖动一般定义为信号在某特定时刻相对于其理想位置的短期偏移。这个短期偏移在时域的表现形式为抖动(下文的抖动专指时域抖动),在频域的表现形式为。本文主要探讨下时钟抖动和以及其测量方法,以及两者之间的关系
2016-01-18 10:54:1131583
LDO输出噪声VCO的影响
和信号的相位噪声一样,LDO噪声在频谱上并非平均分布,同样的,LDO噪声和相位噪声也类似,计算的都是1Hz里面的能量。
2022-12-20 13:37:042085
本振的发生变化是什么原因导致的?
同一信号,经过不同的放大器后,输出信号有的好,有的差。
2023-08-25 09:11:382484
什么是LDOLDO中的噪声和PSRR介绍
在本文中,我们将介绍噪声和电源抑制比 (PSRR) 在低压差 (LDO) 稳压器中的影响。让我们简要讨论一下什么是 LDO
2023-09-26 14:29:436745
浅谈LDO噪声与PSRR之间的差异
假设射频系统在 2.4GHz 频率下工作,那么 LDO 噪声会将 2.4GHz 上下的 VCO 噪声频谱提高至 LDO带宽。在 VCO 原始噪声图中加入图 2-1 所示的 LDO 噪声后,中心频率附近的 VCO 本底噪声等级提高。
2024-03-05 11:00:052198
LDO噪声对射频频综输出的影响介绍
本文首先简要地介绍了LDO噪声来源及环路稳定性对输出噪声的影响;其次,根据调频理论推导出VCO的相位噪声LDO噪声频谱密度的理论计算关系。在此基础上,为了验证LDO噪声对射频频综输出
2019-06-20 06:57:18
LDO噪声简介
在我们之前的博客中,我们谈到《低压降(LDO)稳压器之理想与现实》,介绍了什么是LDO稳压器及其噪声参数的基本信息。今天,我们将进一步详细谈谈什么是噪声,它是如何分类的,并介绍安森美半导体提供的超低噪声LDO
2019-07-26 07:52:20
LDO噪声详解
滤波器 LDO 拓扑  图 6 RMS 噪声输出电压的关系  因此,放大参考噪声被降至(1 + R1/R2) × VN(REF) × GRC,则方程式5变为:  在现实世界中,所有控制信号电平
2018-11-29 17:02:59
LDO噪声怎么识别?
理想的LDO具备没有交流元件的电压轨。但缺点在于LDO会和其他电子设备一样生成本体噪声。图 1 显示了这种噪声在时间域中的表现。
2019-07-31 07:30:39
LDO噪声来源是什么?对输出噪声有什么影响?
相位噪声是时钟、射频频综最为关注的技术指标之一。影响锁相环的因素有很多,比如电源、参考源VCO 自身的、环路滤波器的设置等。其中,电源引入的低频噪声往往对锁相环的近端相有着很大
2019-08-21 08:04:28
VCO输出端的分频器对和杂散有什么影响?
现在很多集成VCO的频率合成器的设计思想,都是利用输出端加分频器来扩展输出范围。
2019-08-22 06:18:43
AD9513和AD9517输出频谱的相关问题?
VCO,鉴频率为10MHz,VCO=2.8GHz,环路滤波器按照软件默认设置(二阶),AD9517输出频率范围50MHz-300MHz。用频谱仪测量各个AD9517时钟输出管脚的频谱,发现不管时钟频率
2018-10-24 15:57:37
AD9914位截断导致变差,这个问题怎么解决?
10dB。此时的实验条件如下:采用的参考3.5GHz的相位噪声如下图2所示: 图2 手册的残余如图3: 图3 输出的300MHz如图4: 图4 问题1:此时输出300MHz的相位噪声为啥
2024-12-19 07:12:59
HMC703+HMC733输出0.1-21GHz,输出信号底不停抖动,且输出相位噪声恶化严重,请问是什么原因造成的?
我在用HMC703+HMC733输出0.1-21GHz时,发现在VCO输出频率在高于18GHz后,将带宽span设置为10k时,输出信号底不停抖动,且输出相位噪声恶化严重,请问是什么原因造成的,LPF采用100k有源设计??
2018-08-09 07:20:32
HMC833配置输出为50MHZ恶化严重
如题。我的hmc833配置输出为50MHZ,32分频。 当输入参考为50MHz,功率为8dBm时,输出在100KHZ处为-122dBc/Hz。 当输入参考为20MHz,输入功率为8dBm时,输出
2018-09-20 14:46:02
LMX2572改变功率配置字,会发生变化,为什么?
差了7dB 3.139G,无论是VCO输出还是4分频,8分频输出,其都不会随功率变化,仅二分频会有此现象; TICS pro配置如下 测试数据如下: 请问该现象是否正常,造成该现象的原因是什么?
2024-11-08 16:16:51
LMX2595鉴频率和电荷泵电流关系如何评估,以及对杂散的相关评估?
请问鉴频率和电荷泵电流关系如何评估,以及对杂散的相关评估?
2024-11-11 06:58:46
STUW81300T合成器
中心频率校准带有5 V电荷泵的外部VCO选项倍频器输出的基本VCO抑制高于20 dB内部宽带匹配射频输出在6 GHz时提供+6 dBm,在12 GHz时提供+4 dBm单端集成低噪声LDO最大鉴
2018-08-24 09:08:55
TIE抖动和抖动之间的关系是什么?
什么是抖动?时钟抖动有哪几种测量方法?时域测量方法和频域测量方法的原理分别是什么?TIE抖动和抖动之间的关系是什么?
2021-05-08 06:32:56
Z-COMM VCO的相位噪声测量
Z-COMM VCO的相位噪声测量AN-109Phase Noise Measurement Of Z-COMM VCOsPublished phase noise performance can
2009-06-13 07:31:08
adf4002窄带锁vcxo不是很稳定
压电阻时候比锁相环设计时在100Hz处优化10db!锁相环工作状态下,100Hz的不是很稳定有6db的波动!这个是什么原因呢!adf4002和vcxo采用的一个ldo lp5912给的电,每个馈电都采用π形电感电容滤波!
2019-01-29 10:35:53
一文介绍LDO噪声及分类
LDO噪声分为两类:内部噪声和外部噪声。内部噪声是不可避免的,每个电子设备都会产生内部噪声LDO由理想的源供电,这意味着它不受外界影响,因此在输入端没有外部噪声(虽然LDO输出端确实有
2020-10-27 07:29:38
为什么运放和ADC的PSRR不能把LDO输出的内部噪声抑制的干干净净呢?
LDO给运放或者ADC供电,运放和ADC都有PSRR,而且在低频端PSRR都高达80dB,LDO的内部噪声刚好也是低频的,按理说,运放和ADC的PSRR可以把LDO输出的内部噪声抑制的干干净净
2025-01-08 07:49:53
2024-09-03 07:32:36
什么是LDO噪声LDO噪声是如何分类的?
在我们之前的博客中,我们谈到《低压降(LDO)稳压器之理想与现实》,介绍了什么是LDO稳压器及其噪声参数的基本信息。今天,我们将进一步详细谈谈什么是LDO噪声LDO噪声是如何分类的?
2019-08-01 07:20:41
什么是LDO噪声?第一部分
2018-10-30 09:04:53
从抖动分析到分析
分析仪或分析仪则存在许多局限且需要额外的设备投资,如何协助数字领域的专业人士利用现有的数字实时示波器进行高精度的抖动分析和测试?
2020-03-09 13:52:45
低压降线性稳压器(LDO)应用教程
在从电源(无论是交流线路还是电池)到电子负载的长电路中,低压差(LDO)线性稳压器通常需要覆盖“最后一英里”。在这里,噪声开关调节器不得不支持安静的LDO来为关键的电子负载供电。灵活的LDO(图1
2019-01-17 19:22:05
关于ADF4351开环VCO相位噪声测试问题
我有一块ADF4351的开发板,但是我现在想用相位噪声测试仪测量ADF4351的VCO开环相位噪声,但是却不知道怎样设置,如果仅仅只是将振荡器移除,测量得到的相位噪声VCO的闭环相位噪声,有没有大神知道怎么设置才能测量VCO的开环相位噪声, 希望能够指点一二 谢谢
2018-08-02 07:46:23
具有低噪声输出电压和高纹波抑制性能LDO线性稳压器的典型应用
NCP4688 150 mA,低噪声LDO线性稳压器的典型应用。 NCP4688是一款CMOS 150 mA LDO线性稳压器,具有高输出电压精度,具有低噪声输出电压和高纹波抑制性能。低电平输出噪声10 Vrms通常保持在任何输出电压
2020-07-25 11:12:30
利用谐波混频的微波低相锁相设计介绍
决定。也即是PLL对参考晶体噪声源呈现低通特性,而对VCO噪声呈现高通特性。因此通过常规的分频锁相方式,由于鉴器鉴频率较高以及噪声基底的恶化无法取得较好的指标。本振相位噪声水平很高的时候,射频
2019-06-20 08:09:50
在RF电路中怎么选择LDO稳压器的PSRR和输出噪声
LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比(PSRR)。SGM2007高性能低压差线性稳压器在10Hz至100kHz频率范围内的输出噪声为30 μV(RMS),在
2019-06-19 06:43:54
如何用交叉耦合电流饥饿型VCO设计实现降低时钟频率的相位噪声?
  本文设计了一个适用于以太网物理层芯片时钟同步PLL的高宽带低噪声VCO,采用了具有良好抗能力的交叉耦合电流饥饿型差分环形振荡器。仿真结果表明,在同样输入噪声和环境噪声的情况下,本文的VCO中心
2021-02-25 07:39:43
有谁能解答关于仿真VCO相位噪声的问题吗?
单独仿真VCO的相位噪声时,正常出现结果,在加入LDO为其供电后,再仿真相位噪声出现如下错误:有经验的前辈们求解答!!!
2021-06-25 06:38:52
用于无线应用的集成PLL和VCO
VCO,并配有输出分频器以实现更低的频率。一般而言,低VCO相位噪声取决于高VCO振荡电路Q.高VCO电路Q意味着VCO的小频率范围和灵敏度(Kv),这是VCO设计中的基本权衡。许多倍频程调谐VCO通过
2018-10-26 11:48:38
电源噪声是怎么对VCO造成影响的?是由于电容的耦合吗?
经常看到很多论文上面都描述电源噪声VCO相位噪声的影响,但一直都没弄明白,电源噪声是怎么影响VCO的频率抖动的,就拿一个我最近在做的VCO电路图来说, 电源噪声是怎么对VCO造成影响的?是由于电容
2021-06-24 06:11:40
相位噪声的涵义
频率的噪声比较关注时,则常常会采用相位噪声来描述。在测量中,相位项可能是离散的或是随机的。所谓分散相位项,由高能量的边带信号产生,与输出信号无谐波关系。在测量中表现为杂散(spur),与产生
2012-02-10 09:42:42
请问ADF4351的输出杂散和怎么减小?
ADF4351输出远不及器件参考值理想。而且在离中心频率最近处的杂散出现在偏离中心频率5KHz的地方。从频谱来分析,我估计如果能减小或者消除该杂散,则应该可以明显变好。电源我采用了两颗
2018-09-29 15:40:47
请问DDS输出的相位噪声与其时钟的相位噪声之间的关系是什么?
2018-08-19 06:03:30
请问一下抖动与是如何转换的?
什么是抖动?时钟抖动有哪几种测量方法 ?什么是?测试有哪几种测量方法?抖动与是如何转换的?
2021-04-29 06:13:34
请问使用LVCMOS信号作为时钟源时的VCO会更差吗?
(如ADF4350,HMC830),与直接把这个clipped-sine wave 信号送入VCO锁出来的信号相比在1K地方恶化比较明显,这个情况是正常的吗? 这个恶化是由什么引起的?buffer的抖动30fs按说不是buffer引起的恶化吧。 谢谢。
2018-08-22 09:35:21
请问集成VCO ADF4350不同频点指标是相差很远吗?
关于ADF4350不同频点相差很远的提问?现在发现ADF4350在2.871G和2.870G这里有个分界点,在2.871G频点处,相位噪声在100k的地方可以达到-105dBc/Hz,而在
2018-11-02 09:30:13
频谱分析系列:如何准确测试相位噪声
相位噪声是表征CW信号频谱纯度的非常重要的参数,衡量了信号频率的短期稳定度。通常所说的为单边带(SSB) 相位噪声的好坏对于系统的性能至关重要!· 对于终端通信而言,如果接收机LO的
2020-07-01 11:12:45
LDO稳压器的PSRR和输出噪声在RF电路中的选择
LDO稳压器的PSRR和输出噪声在RF电路中的选择:LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比(PSRR)。SGM2007高性能低压差线性稳压器在10Hz至100kHz频率
2009-09-25 08:19:2719
罗德与施瓦茨FSPN26测试仪
罗德与施瓦茨FSPN26测试仪 罗德与施瓦茨R&S FSPN26 相位噪声分析仪和 VCO 测试仪FSPN26测试仪RS FSPN26主要特点 优异
2025-02-25 15:51:17
R&S推出超低灵敏度分析和VCO测试仪R&S FSWP
R&S新型分析和VCO测试仪能够快速进行超低灵敏度相位噪声测量。借助R&S FSWP,用户可轻松进行脉冲源和射频部件的剩余测量。另外,R&S FSWP亦可轻松升级成一台完整的信号和频谱分析仪。
2015-06-05 16:21:164608
噪声敏感的应用要求采用具备超低输出噪声
噪声LDO可为众多的模拟/RF 设计供电,包括频率合成器(PLL/VCO)、RF混频器和调制器、高速和高分辨率数据转换器(ADC和DAC)以及高精度传感器。然而,这些应用对于功能和灵敏度的要求已经开始逐步考验着传统低噪声LDO的性能极限。
2016-11-05 02:09:152014
超低噪声 1A LDO
ldo噪声
jf_30741036发布于 2024-03-19 14:34:30
LDO中的噪声示例及面向可调低压差稳压器的降噪网络
噪声对高性能模拟电路设计人员来说是一个极其重要的参 数。对高速时钟、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)、电压控制振荡器(VCO)和锁相环(PLL)来说尤其如 此。降低输出电压噪声的关键是
2017-09-12 17:41:2711
噪声传导路径和静基本概念
噪声传导路径和静基本概念
2017-11-27 14:18:014
LDO噪声消除
这个应用报告解释了LDO噪声和PSRR之间的差异。
2018-05-23 16:36:2313
浅谈VCO输出端的分频器对和杂散的影响
现在很多集成VCO的频率合成器的设计思想,都是利用输出端加分频器来扩展输出范围,如图1所示。比如ADI的HMC832,其VCO的频率为1500~3000MHz,利用其后的分频器(1/2/4/6/…60/62),最终获得25MHz~3000MHz的频率覆盖范围。
2018-05-25 09:54:008704
LDO噪声是从哪里来的?环路稳定性对输出噪声有什么影响?
2018-07-19 10:19:3934
LDO稳压器与其他稳压器的比较,新型超低噪声、超高PSRR LDO稳压器
为了获得最佳的整体效率,许多高性能模拟和射频电路采用LDO稳压器对开关转换器的输出进行后级调节来供电。这需要在LDO稳压器在输入至输出电压差很小时具有高PSRR和低输出电压噪声。具有高PSRR
2018-11-19 15:08:067435
LDO环路稳定性对射频频综有什么影响
2020-04-02 17:36:0811
VCO输出端的分频器对和杂散有什么样的影响
2020-10-30 10:40:003
LDO噪声到底是什么
供电,这意味着它不受外界影响,因此在输入端没有外部噪声(虽然LDO输出端确实有内部噪声)。外部噪声是由外界影响(输入处的纹波——实际源)产生的各种噪声。输入波纹与电源抑制比(PSRR)有关。此外,还有如热和闪烁等噪声的不同
2020-09-08 10:47:003
LDO噪声来源有哪些环路稳定性对输出噪声有什么样的影响
2020-08-13 18:51:004
1.5A 负 LDO 提供快速瞬态响应、低输出噪声和精确电流限制
2021-03-20 15:39:169
宽带VCO在坚固耐用的RoHS兼容模块中结合了低相位噪声和高输出功率
2021-04-18 17:35:100
LDO噪声与PSRR之间的差异
和 PSRR 低压差线性稳压器 (LDO) 为调节由较高电压输入产生的输出电压提供了一种简单方法。虽然操作简单,但其自生噪声在很多时候易与电源抑制比 (PSRR) 混淆。这两者在很多情况下统称为“噪声”,这是不恰当的。噪声是由LDO 内部电路中的晶体管和电阻器以及外部元件产生
2021-05-13 15:35:185072
CN0147 利用低噪声LDO调节器ADP150为ADF4350 PLL和VCO供电,以降低相位噪声
本电路利用低噪声、低压差(LDO)线性调节器为宽带集成PLL和VCO供电。宽带压控振荡器(VCO)可能对电源噪声较为敏感,因此,为实现最佳性能,建议使用超低噪声调节器。图1所示电路使用完全集成的小数
2021-06-06 11:25:502
相位噪声与时间抖动概述及其关系
每当介绍相位噪声测试方案时,都会提到时间抖动,经常提到二者都是表征信号短期频率稳定度的参数,而且是频域和时域相对应的参数。正如题目所示,相位噪声与时间抖动有着一定的关系,那么是与哪种类型的抖动相对应,彼此之间又有着怎样的数学关系,这些疑问都将在文中找到答案。
2022-04-19 15:27:053695
2022-08-05 10:30:273687
决定频谱仪测试能力的因素有哪些?
曾经有过这样的困惑,频谱仪怎么会有的指标,不是信号源的指标吗?后来才明白,频谱仪的其实是内部LO信号的,而且它决定了频谱仪近端相的测试能力。频谱仪自身的越低,则测试能力越强!
2022-12-13 15:35:182339
适用于便携式应用的低噪声升压VCO电源
许多便携式RF产品使用压控振荡器(VCO)来产生RF载波频率。这些应用通常需要高于主电池电源的低噪声VCO电源电压。通常使用为低噪声线性稳压器供电的 DC/DC 转换器。不幸的是,此解决方案有几个缺点。DC/DC转换器往往会产生可能不会被稳压器抑制的噪声,从而导致稳压器输出噪声远远大于热噪声水平。
2023-03-07 15:20:041388
如何减少LDO输出噪声和控制压摆率
在一篇LDO基础知识博文中,我讨论了使用低压差稳压器(LDO)过滤因开关模式电源导致的纹波电压。然而,这不是获得净化直流电源唯一要考虑的事情。因为LDO是电子设备,它们自身也会生成一定数量的噪声
2023-03-30 09:43:152737
如何测量LDO产生的噪声
那么我们如何测量噪声呢?如前所述,内部噪声是由输入端有理想源的 LDO 产生的噪声。在实际测量中,这个理想的源可能是电池,它比 LDO 稳压器具有更低的内部噪声
2023-06-06 09:52:382396
研究VCO相位噪声的新视角—广义阿德勒方程
相位噪声VCO的核心指标,衡量了输出信号频谱的纯净程度。研究相位噪声的来源和形成机制,对VCO设计与优化有着重要的意义。
2023-07-06 14:42:083575
电源之LDO-5. LDO噪声
LDO噪声源与降低噪声方式
2023-07-25 08:56:493988
电路中的噪声是指什么?输入噪声输出噪声关系分析
电路中的噪声是指什么?输入噪声输出噪声关系分析 电路中的噪声是指电子设备中的随机信号,也就是由于电子元件内在的不稳定性产生的不期望信号,通常噪声在电路中是被看作是一种扰动信号,具备噪声的电路会产生
2023-09-19 16:44:496406
是与哪种类型的抖动相对应?如何理解相位噪声与时间抖动的关系
是与哪种类型的抖动相对应?如何理解相位噪声与时间抖动的关系? 相位噪声与时间抖动是两个在信号处理领域中经常涉及的概念。在讨论相位噪声时,我们常常听到相位噪声和时间抖动的联系。因此,本文将探讨相位
2023-10-20 15:08:112180
PLL对于VCO有什么要求?如何设计VCO输出功率分配器?
频率的比例决定了锁定的频率倍数,因此对于VCO的频率稳定性要求比较高。 2. 延迟:VCO输出延迟对于PLL系统的工作非常重要。如果VCO输出延迟太大,则可能会导致锁定时间变长或者无法锁定。 3. 噪声VCO输出噪声会影响PLL系统的性能和稳定性。因此,要求VCO输出噪声
2023-10-30 10:46:441533
揭秘什么是LDO噪声
揭秘什么是LDO噪声
2023-12-07 16:05:201401
混频器输出跟什么因素相关?
混频器输出与以下因素相关
2023-11-25 09:15:511255
如何用简单的RC网络降低可调低压差稳压器(LDO)的输出噪声
电子发烧友网站提供《如何用简单的RC网络降低可调低压差稳压器(LDO)的输出噪声.pdf》资料免费下载
2023-11-29 10:47:131
LDO基础知识:噪声
 您可以使用频谱分析工具来识别LDO输出线路中的各种交流元件。(应用,“如何测量LDO噪声,”介绍了丰富的噪声测量知识。) 图 2 绘制了1A低噪声LDO TPS7A91的输出噪声
2024-01-18 15:50:481827
LDO噪声揭秘
电子发烧友网站提供《LDO噪声揭秘.pdf》资料免费下载
2024-09-21 09:13:000
‌LMX2582高性能宽带RF合成器(集成VCO)技术文档总结
的频率选择。1.8 GHz 输出的集成噪声为 47 fs,使其成为理想的低噪声源。该器件将一流的PLL和集成VCO噪声与集成LDO相结合,无需在高性能系统中使用多个分立器件。
2025-09-13 10:22:251250
已全部加载完成
