LDO的输出电容对性能至关重要,除了会提高电源抑制比PSRR抑制噪声外,对环路稳定性也至关重要,电容除了容值参数外还有ESR(Equivalent Series Resistance)等效串联电阻参数,二者在选型设计时都要仔细考虑。
2022-07-12 18:31:24
4741
相位噪声是时钟、射频频综最为关注的技术指标之一。影响锁相环相噪的因素有很多,比如电源、参考源相噪、VCO自身的相噪、环路滤波器的设置等。其中,电源引入的低频噪声往往对锁相环的近端相噪有着很大的影响。##LDO噪声与VCO输出相噪的关系 ##TPS7A8101输出电路优化及对频综相噪的影响
2014-05-14 11:18:30
8141 相位噪声是时钟、射频频综最为关注的技术指标之一。影响锁相环相噪的因素有很多,比如电源、参考源相噪、VCO 自身的相噪、环路滤波器的设置等。其中,电源引入的低频噪声往往对锁相环的近端相噪有着很大
2022-08-05 10:25:00
2109 在电阻型放大电路中,如PGA,LDO等,常常会出现如下稳定性问题:单独仿真的稳定性很好的运放接入电阻反馈网络后环路稳定性变差很多。
2022-12-01 17:13:49
1062
和信号的相位噪声一样,LDO的噪声在频谱上并非平均分布,同样的,LDO噪声和相位噪声也类似,计算的都是1Hz里面的能量。
2022-12-20 13:37:04
881 我们都知道,全差分运放一般都有共模反馈电路(CMFB),它的目的是稳定对称两点位置的共模电位。CMFB一般也是通过负反馈方式来稳定共模点的,所以和主运放追求环路稳定性一样,CMFB环路也要考虑环路的稳定性。
2023-07-14 16:09:01
1169
实际测试过程中应注意的环节是注入电阻的位置,以及阻值大小。为了减小测量误差,实测一般选取10~100Ω的电阻;干扰信号的大小一般要求其幅度不能超过输出电压的5%,否则测出来的结果是不准确的。环路稳定性
2019-03-16 11:38:25
本文首先简要地介绍了LDO的噪声来源及环路稳定性对输出噪声的影响;其次,根据调频理论推导出VCO的相位噪声与LDO的噪声频谱密度的理论计算关系。在此基础上,为了验证LDO噪声对射频频综输出相噪
2019-06-20 06:57:18
在我们之前的博客中,我们谈到《低压降(LDO)稳压器之理想与现实》,介绍了什么是LDO稳压器及其噪声参数的基本信息。今天,我们将进一步详细谈谈什么是噪声,它是如何分类的,并介绍安森美半导体提供的超低噪声LDO。
2019-07-26 07:52:20
输入端的参考电压 VREF 比较,提供栅极驱动电压 VGATE.最后,误差信号驱动输出晶体管 NFET,以对 VOUT 进行调节。 图 1 LDO 负反馈环路 简单噪声分析以图 2 作为开始。蓝色
2018-11-29 17:02:59
LDO稳定性分析
2012-08-16 00:40:07
2019-08-21 08:04:28
理想的LDO具备没有交流元件的电压轨。但缺点在于LDO会和其他电子设备一样生成本体噪声。图 1 显示了这种噪声在时间域中的表现。
2019-07-31 07:30:39
通过对噪声增益及CF的研究侧重探讨如何实现电容性负载的稳定性
2021-04-06 08:26:31
45度相位及环路增益带宽准则,考察了在Aol曲线与1/β曲线以及环路增益曲线Aolβ中的极点与零点之间的互相转化关系。用于环路增益稳定性分析的频率“十倍频程准则”。
2021-04-06 07:09:05
稳定性分析所需的一些基本知识,并定义了将在整个系列中使用的一些术语。
2021-04-06 08:55:16
`请教一下,我用TL431来做隔离式开关电源的反馈,动态响应非常不好,请教一下我应该怎么调节该电路增加环路稳定性?`
2019-05-06 09:20:30
2018-08-01 16:46:44
过程中应注意的环节是注入电阻的位置,以及阻值大小。为了减小测量误差,实测一般选取10~100Ω的电阻;干扰信号的大小一般要求其幅度不能超过输出电压的5%,否则测出来的结果是不准确的。 环路稳定性评价指标
2023-04-06 17:08:15
为什么要重视电源噪声问题?怎么对电源系统的噪声余量进行分析?如何计算?电源系统的噪声来源?
2021-03-11 07:02:05
在我们之前的博客中,我们谈到《低压降(LDO)稳压器之理想与现实》,介绍了什么是LDO稳压器及其噪声参数的基本信息。今天,我们将进一步详细谈谈什么是LDO噪声?LDO噪声是如何分类的?
2019-08-01 07:20:41
一、什么是相位噪声? 相位噪声表示在波形的频域中,由相位(频率)的快速,短期,随机波动组成。这是由时域不稳定性(抖动)引起的。 确保不要将相位噪声与抖动混淆。抖动 是一种描述晶振在时域
2021-03-15 14:13:57
确保其设计的实用性与稳定性。 导致放大器不稳定的原因 在任何相关频率下,只要环路增益不转变为正反馈,则闭环系统稳定。环路增益是一个相量,因而具有幅度和相位特性。环路由理想的负反馈转变为正反馈所带来的额外
2011-07-19 15:59:54
虽然在较低频率下可以较轻松地检查一个简单放大器的稳定性,但评估一个较为复杂的电路是否稳定,难度可能会大得多。本文使用常见的Pspice宏模型结合一些简单的电路设计技巧来提高设计工程师的设计能力,以确保其设计的实用性与稳定性。
2019-06-26 07:22:46
如何实现电容性负载的稳定性?反相噪声增益及CF和非反相噪声增益及CF的区别在哪里?
2021-04-21 06:11:28
如题、如何提高lwip的稳定性,目前用的是f107+lwip1.4.1目前系统运行一段时间后lwip就挂掉啦(时间很不固定)问题;应主要从那几个方面来提高稳定性,恳请大家指点一二,小弟在此不胜感激
2019-07-09 23:36:50
测量噪声。此外,我还讨论了由线路及负载瞬态产生的输出错误问题。今天,我要谈谈电源测试的第三个也是最后一个指标:稳定性测量。电源属于闭环放大器,负责吸收电能并将其转换成具有特定稳压和/或电流的另一种电能
2018-09-20 16:00:46
工作的最高实际带宽。虽然可以选择更小的电容以提供更低的相位裕量和更高的带宽,但输出可能会过度振荡。此外,所有元件都必须留有余地,以便在最差情况下保证稳定性。本例选择Cf=4.7pF,相应的闭环带宽为
2021-10-31 07:00:00
开关电源环路稳定性分析,对环路稳定性进行分析和讲解。。。
2020-05-31 14:35:06
,电容,MOS这些器件组成的,假设我们找个简单的,带有环路的模块,先把它搞清楚,再类比学习开关电源的环路稳定性,应该会简单很多。在学过的所有知识点中,我能想到的就是运放。运放可以看成是黑盒,有输入输出
2022-11-22 08:00:00
思路。因此,分析开关电源环路稳定性的精要所在就是求出开关电源系统的传递函数,直接求解没有思路,只能一级一级的求解,然后得到从输入到输出的传递函数。针对上面的框图,传递函数可以表示成:3.开关电源传递函数
2022-12-06 08:00:00
各位目前手上有一个boost电源,在使用网络分析仪测量环路稳定性的时候,发现幅频和相频特性曲线在开关频率和其倍频处都有尖峰。在尖峰处,出现了相位等于0的时候,幅值大于0db的情况。这是本人第一次做
2018-05-23 10:20:24
随着电子,自控,航天,通讯,医疗器械等技术不断向深度和广度的发展,势必要求为其供电的电源要有更高的稳定性,即不仅要有好的线性调节率、负载调节率还要有快速的动态负载响应。而这些因素都和控制环路有关
2018-12-24 18:35:59
随着电子,自控,航天,通讯,医疗器械等技术不断向深度和广度的发展,势必要求为期供电的电源要有更高的稳定性,即不仅要有好的线性调节率、负载调节率还要有快速的动态负载响应。而这些因素都和控制环路有关
2018-10-22 15:18:52
环路稳定性原理与DCDC Buck环路稳定性这个文章是之前写的,但是自己对于这部分理解又忘记了,所以在此发布下,大家都可以看看有哪些问题存在。
2021-11-17 08:26:41
电源噪声的来源?电源噪声的解决办法
2021-03-11 07:19:34
,并使它能够维持在一个很小的容差范围内(通常为5%以内),实时响应负载对电流的快速变化,并能够为其他信号提供低阻抗的回流路径。二、电源噪声的主要来源:供电模块(VRM)的输出噪声、走线的直流电阻与寄...
2021-10-29 07:39:25
2018-11-08 11:28:00
产生的输出错误问题。今天,我要谈谈电源测试的第三个也是最后一个指标:稳定性测量。电源属于闭环放大器,负责吸收电能并将其转换成具有特定稳压和/或电流的另一种电能形式。电源的稳压原理是传感输出并将输出
2022-11-23 07:39:46
你好频率倍增器引入的相位噪声= 20 * log(N)。其中N是倍增因子。如果我使用DCM倍频器,其M = 16且D = 10N = 16还是1.6相位噪声如何与频率稳定性相关?问候费萨尔以上
2019-05-29 12:56:42
LDO(low dropout)是一种线性稳压器件,用于将高电压降压成较低电压,使得电路中的器件能够正常工作。在LDO的应用中,输入和输出电容是非常重要的组成部分,对LDO的性能和稳定性具有重要
2023-03-11 18:04:26
运放稳定性的标准及测试环路增益稳定性举例
2021-04-06 06:30:52
;lt;font face="Verdana">运放的稳定性介绍 PDF 下载</font><br/&
2009-10-20 12:22:10
用陶瓷输出电容来提高LDO稳压器的稳定性
2008-10-24 13:05:17
39 应用陶瓷输出电容来提高ldo稳压器的稳定性
2009-04-27 14:14:11
32 运算放大器的稳定性:本系列的第4部分着重讨论了环路稳定性的主要技巧与经验。首先,我们将讨论45度相位及环路增益带宽准则,考察了在Aol 曲线与1/β曲线以及环路增益曲线Aolβ中
2009-09-25 08:25:36
39 电容性负载的稳定性:从稳定性分析工具套件中,我们可以看到,具有双通道反馈的RISO 技术由一阶分析得出,经Tina SPICE环路稳定性仿真确认,并由Tina SPICE 中的Vout/Vin AC 传输函数分
2009-09-25 09:41:56
18 运算放大器的环路稳定性基础:本系列所采用的所有技术都将“以实例来定义”,而不管它在其他应用中能否用普通公式来表达。为便于进行稳定性分析,我们在工具箱中使用了多种
2009-09-25 10:14:15
42 电容性负载稳定性:噪声增益及CF:本系列的第六部分是新《电气工程》杂志 (Electrical Engineering) 中“保持容性负载稳定的六种方法”栏目的开篇。这 6 种方法分别是 RISO、高增益及 CF
2009-09-25 10:19:35
13 电容性负载稳定性:RISO、高增益及 CF、噪声增益:运算放大器示例与 RO 计算在本部分中,用于稳定性示例的器件将是一种高达 +/40V 的高电压运算放大器 OPA452。这种“功能强大的
2009-09-25 10:20:27
14 利用动态密勒补偿电路解决LDO的稳定性问题:针对LDO稳压器的稳定性问题,设计了一种新颖的动态密勒补偿电路8与传统方法相比,该电路具有恒定的带宽,大大提高了系统的瞬态响应
2009-09-26 09:35:38
26 本系列所采用的所有技术都将“以实例来定义”,而不管它在其他应用中能否用普通公式来表达。为便于进行稳定性分析,我们在工具箱中使用了多种工具,包括数据资料信息、技
2009-11-06 14:37:52
20 ESR、稳定性和 LDO 调节器作者:Jeff Falin,PMP便携电源 摘 要 由于特定的 ESR 要求,为带有PNP或PMOS通路元件的LDO调节器选择输出电容器可能相当困难。本应用注释解释了为什么
2009-11-20 11:06:12
32 运算放大器的稳定性第4部分:环路稳定性主要技巧与经验
2010-03-17 17:58:45
42 运算放大器稳定性第6部分电容性负载稳定性:RISO、高增益及CF、噪声增益
本系列的第5部分将着重讨论“实际”应用,我们到目前为止所学会的技巧和经验都将
2010-03-17 18:18:56
26 背景Agilent4395A网络/频谱/阻抗分析仪是最适于进行开关转换电源性能评估的工具。4395A执行的主要测量包括:稳定性(环路增益)测量输出阻抗测量输出波动和切换噪声测
2010-07-28 20:30:12
19 共模反馈环路稳定性分析及电路设计
全差分运放(fully differential operation)相对于单端输出电路来说,不仅输出摆幅更大、共模噪声抑制更好,还能消除高阶谐波失真。然
2009-10-25 10:04:09
5561
关于LDO的稳定性分析
2011-11-01 18:02:04
101 电阻噪声来源 作者/来源:WWW.MQEC.NET 电阻噪声的来源分为两大类----热噪声与过剩噪声
2012-05-02 17:42:36
4206 本系列的第六部分是新《电气工程》杂志 (Electrical Engineering) 中“保持容性负载稳定的六种方法”栏目的开篇。这 6 种方法分别是 RISO、高增益及 CF、噪声增益、噪声增益
2016-08-08 17:03:24
0 此前,我已经发表了有关如何测试电源设计的三篇文章中的前两篇,即效率测量(第 1 篇)和噪声测量(第 2 篇)。文章主要涵盖各种噪声源以及如何使用示波器正确测量噪声。此外,我还讨论了由线路及负载瞬态产生的输出错误问题。 今天,我要谈谈电源测试的第三个也是最后一个指标:稳定性测量。
2017-04-18 17:07:11
2756
2018-07-19 10:19:39
34 相位噪声是时钟、射频频综最为关注的技术指标之一。影响锁相环相噪的因素有很多,比如电源、参考源相噪、VCO自身的相噪、环路滤波器的设置等。其中,电源引入的低频噪声往往对锁相环的近端相噪有着很大
2020-04-02 17:36:08
11 的源供电,这意味着它不受外界影响,因此在输入端没有外部噪声(虽然LDO在输出端确实有内部噪声)。外部噪声是由外界影响(输入处的纹波——实际源)产生的各种噪声。输入波纹与电源抑制比(PSRR)有关。此外,还有如热和闪烁等噪声的不同
2020-09-08 10:47:00
3 本文首先简要地介绍了LDO的噪声来源及环路稳定性对输出噪声的影响;其次,根据调频理论推导出VCO的相位噪声与LDO 的噪声频谱密度的理论计算关系。在此基础上,为了验证LDO噪声对射频频综输出
2020-08-13 18:51:00
4 ADXRS646: 具有高稳定性、低噪声和振动抑制特性的航向角速度陀螺仪
2021-03-19 11:53:28
8 闲谈医疗电子的可靠性、环路稳定性和EMC
2021-03-24 16:06:45
37 和 PSRR 低压差线性稳压器 (LDO) 为调节由较高电压输入产生的输出电压提供了一种简单方法。虽然操作简单,但其自生噪声在很多时候易与电源抑制比 (PSRR) 混淆。这两者在很多情况下统称为“噪声”,这是不恰当的。噪声是由LDO 内部电路中的晶体管和电阻器以及外部元件产生
2021-05-13 15:35:18
3423
LT1027LS8:高精度、低噪声、高稳定性密封式基准电压数据表
2021-05-19 08:45:39
11 内噪声的产生。 噪声一部分来源于印制电路板上高频电流结点和电流源之间的环路。遵循合理的PCB设计方法,将极大地帮助减少RFI辐射。对通用元件的高频特性和PCB有所了解也是很有必要的。 噪声的第...
2021-10-21 14:51:08
3 产生的输出错误问题。今天,我要谈谈电源测试的第三个也是最后一个指标:稳定性测量。电源属于闭环放大器,负责吸收电能并将其转换成具有特定稳压和/或电流的另一种电能形式。电源的稳压原理是传感输出并将输出的一部分...
2021-11-07 19:50:59
12 环路稳定性原理与DCDC Buck环路稳定性这个文章是之前写的,但是自己对于这部分理解又忘记了,所以在此发布下,大家都可以看看有哪些问题存在。2019-10-312019马上结束了...
2021-11-10 11:05:59
77 低噪声晶振主要减少振荡器内部噪声对输出信号的影响,以获得短期频率稳定性的晶体振荡器。噪声会引起输出信号频率的随机起伏:起伏小,稳定度越高。
2022-08-27 09:34:39
2083 理解输出电压纹波和噪声二:高频噪声分量的来源和抑制
2022-10-31 08:23:23
2 理解输出电压纹波和噪声一:输出电压纹波来源和抑制
2022-10-31 08:23:23
3 高速线性 LDO 稳压器的稳定性
2022-11-15 19:38:54
0 在一篇LDO基础知识博文中,我讨论了使用低压差稳压器(LDO)过滤因开关模式电源导致的纹波电压。然而,这不是获得净化直流电源唯一要考虑的事情。因为LDO是电子设备,它们自身也会生成一定数量的噪声
2023-03-30 09:43:15
936
运放的环路稳定性是指在负反馈控制下,运放的输出是否稳定,即不会出现震荡、失控等不稳定的情况。
2023-04-26 16:39:40
3920
我们常见的环路大部分都是负反馈环路,对于负反馈系统的稳定性,我们有相应的稳定性判据。
2023-05-23 17:15:25
1640
为了检查电源反馈环路带宽和稳定性,环路波特图 广泛用于提供准确和量化的环路性能值。 本文将回顾循环稳定性的关键概念和重要性, 从奈奎斯特图准则到波特图。然后,它提供了波特的例子 绘图和工具,以及用于生成波特图的实验室测量,以演示 如何最好地评估回路稳定性。实用的回路测量设置 还将解释注意事项。
2023-06-14 17:15:28
3193
2023-07-05 16:01:10
870
LDO噪声源与降低噪声方式
2023-07-25 08:56:49
1330
电路中的噪声是指什么?输入噪声和输出噪声关系分析 电路中的噪声是指电子设备中的随机信号,也就是由于电子元件内在的不稳定性产生的不期望信号,通常噪声在电路中是被看作是一种扰动信号,具备噪声的电路会产生
2023-09-19 16:44:49
2236 电子发烧友网站提供《开关电源光耦反馈控制环路的稳定性设计.pdf》资料免费下载
2023-11-01 11:07:38
3 您可以使用频谱分析工具来识别LDO输出线路中的各种交流元件。(应用,“如何测量LDO噪声,”介绍了丰富的噪声测量知识。) 图 2 绘制了1A低噪声LDO TPS7A91的输出噪声。
2024-01-18 15:50:48
237
,包括电路稳定性不良、时钟补偿误差、温度变化、电磁干扰等。相位噪声对信号有着广泛的影响,包括降低信号的频谱纯度、引起功率泄露、产生频率副瓣、导致系统误码率的提高等。 抖动是指信号的周期性变化,通常表现为时间轴上信号
2024-01-29 13:54:34
226
