描述PMP10541 是采用 LM5122 控制器的隔离型同步反激式转换器参考设计,适用于工业应用。开关频率设置为 230kHz,可在 25W 的标称输出功率下实现高效率。平面电源变压器提供良好
2018-10-26 10:45:54
描述PMP20931 参考设计是一款高效率同步反激式转换器,具有 36-57Vdc PoE 输入和隔离式 3.7V/2.9A 输出。TPS23753A 包含 PoE PD 控制器和 PWM 控制器
2018-10-01 15:30:57
反激电源与正激电源的区别
2021-03-16 15:20:46
一个类比解释反激式电源原理
2021-03-17 08:02:19
还会提高,这时的反激式开关电源效率可以与绝大多数开关电源电路的效率相媲美。
反激式开关电源的有源籍位与正激式开关电源的有源箱位不同,前者回收变压器漏感释放的储能,后者则是将变压器磁化曲线扩展到
2023-09-19 08:02:57
DN344 反激式控制器改善了多输出应用的交叉调节性能
2019-06-03 16:04:51
1700V高耐压,还是充分发挥SiC的特性使导通电阻大幅降低的MOSFET。此外,与SiC-MOSFET用的反激式转换器控制IC组合,还可大幅改善效率。ROHM不仅开发最尖端的功率元器件,还促进充分发挥
2018-12-04 10:11:25
(QR) 反激式转换器,具有针对电压的光耦合反馈和针对电流的初级侧调节 (PSR)。为了提高效率,TIDA-00709 将同步整流器与同步控制器 UCC24636 和低 RDS(on) MOSFET
2018-10-23 14:59:19
漏感问题是反激变换器的基本问题。漏感是硬伤。要实现高效率,控制漏感是重头戏。先做好漏感,再说其余。漏感有多大?意味着能量传递损失多大,变换器效率损失有多大,钳位电路热损耗有多大。这都是额外的,其他变换器没有的。
2023-09-19 07:44:19
给出了主要元件的选择和注意事项;第五章为常规高效率开关电源的设计方法和设计实例;第六章为谐振开关电源的设计方法和设计实例;第七章为高效率DC/DC变换器的设计方法和设计实例;第八章论述了采用特殊方法
2016-06-12 12:39:36
信息业的迅猛发展,给通信电源市场带来了巨大的市场机会和挑战,同时对电源提出了一些新的需求,其中高效率是一个最为重要的技术挑战。随着运营商设备的了断增多、用电量急剧增加、机房面积紧张等客观因素的存在
2011-03-10 11:00:12
射频功率放大器被广泛应用于各种无线通信设备中。在通讯基站中,线性功放占其成本比例约占1/3。高效率,低成本的解决功放的线性化问题显得非常重要。因此高效率高线性的功放一直是功放研究的热门课题。
2019-09-17 08:08:11
用 Git 和 Github 提高效率的 10 个技巧!
2019-11-08 08:46:33
降压型转换器的电气原理图LTC7803如何提高效率和EMI标准合规性
2021-03-11 06:25:16
电压。、特性:1.宽输入电压范围,从4.5V到18V2.500KHz开关频率3.提高效率,支持广泛的应用4.需要小电感器和低数量的输出电容器5.无损低压侧FET电流传感6.0.6V内部参考电压7.外部
2021-12-15 09:47:51
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
如果没有PFC电路,电源的效率是无法做高的,真的是这样的吗?
2015-09-01 11:17:11
一般在90%左右,难道小功率的电源不需要高效率吗,还是说在小功率电源上加PFC花的钱还不足以弥补提高效率所带来的经济效益,还是有其他方面的原因?
2017-03-27 16:04:47
描述TIDA-00617 参考设计使用 TPS23751 PoE PD 控制器构建能够在 5A 提供 5V 的高效率(驱动)同步反激式转换器。主要特色符合 IEEE802.3.at93% 的高效率(仅转换器)包含测试报告
2018-11-12 17:02:01
keil5提高效率的技巧:1.编写程序时右键点击即可快速添加头文件。2.固定模板可以在“Templates”中写入,使用时可直接引用。3.模块化编程,即编写头文件,之前的博客有提到,这里不再赘述。...
2022-01-12 07:53:28
在实际的应用电路中,二极管和晶体管因其特性和性能不同而需要区分使用。在电源类应用中区分使用的主要目的是提高效率。本文将介绍PFC(功率因数改善)的一个例子,即利用二极管的特性差异来改善临界模式
2018-11-27 16:46:59
。这样可以减少组件数量并提高效率。另一个区别是每个磁性元件的设计和传导损耗。因为一个倒置降压只有一个绕组来传输功率,所以所有的功率传输电流都通过它,这就提供了良好的铜利用率。反激则不具有那么好的铜利用率
2020-07-13 07:00:00
我使用6467t预计实现4路d1mpeg2到h264的转码,但是目前只能实现3路,根据官方数据应该是可以达到4路的,请问我有什么办法提高效率?关于hdvicp的使用?
2018-06-22 05:27:30
描述 TIDA-00617参考设计使用 TPS23751 PoE PD 控制器构建能够在 5A 提供 5V 的高效率(驱动)同步反激式转换器。特性 获得以太网联盟认证,可接收 4 类电源符合 IEEE802.3.at93% 的高效率(仅转换器)包含测试报告
2022-09-26 07:41:21
人们对能源使用效率和节能的关注日益增强,同步整流器(SR)有助于提高将离线交流电源转换为用于USB智能手机电池充电5V电源的效率。在该转换期间,SR控制器集成电路(IC)需要适当的偏置,以便向SR
2019-08-09 04:45:01
`描述PMP9208 是适用于具有 130W 过载能力的 19.5V 输出、恒定电压/恒定电流、65W 反激式电源的电源适配器参考设计。初级侧调整消除了使用反馈光耦合器的必要并提供 1% 直至空载
2015-04-08 16:48:25
单片机驱动LCD如果提高效率
2023-10-23 07:44:25
单相异步电机如何才能实现高效率的工作
2021-01-27 07:48:07
较小,以提高效率和降低功耗。平均二极管电流等于平均输出电流。所选二极管封装必须能够处理功耗。 同步控制器控制整流开关的另一个MOSFET。如果使用N通道MOSFET,则必须产生高于输出电压的电压,以
2013-08-12 15:05:53
描述该转换器用于需要高效率和多输出的 3 类 PoE 应用。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23785B 包含基于 PoE 的器件和 PWM
2018-09-05 09:11:43
本应用指南介绍了使用 UCC28056 优化过渡模式 PFC 设计以提高效率和待机功耗的设计决策。
2021-06-17 06:52:09
如何去更好的设计反激电源??
2019-03-08 13:58:02
开关电源如何设计反激辅助电源
2013-11-26 15:11:31
。图7 交错式双管正激电路图8 采用切相技术的效率曲线 结语 ADP1043所提供的数字电源技术可以有效提高电源无论是在重载还是在轻载时的效率,实现了高效率电源。
2018-09-26 16:20:00
MP8030 是一款内置 PD 接口和高效率反激/正激控制器的全集成、兼容IEEE 802.3af/at/bt协议的以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 电源变换器。其PD接口兼容所有IEEE
2022-09-27 11:09:19
现在无线充电逐渐火起来了,最近楼主也在研究无线充电方面的知识,大家能分享一些提高无线充电效率的方法吗?
2013-04-07 14:37:55
无线充电怎么提高效率呢,急需
2015-10-19 10:43:15
第二十章提高效率技巧1. 利用GVIM制作模板http://yunpan.cn/cjZTiDA9pY56x访问密码 c359
2015-11-07 09:22:06
,通过循环泄漏能量并将其传递到输出端而不是耗散以实现高于传统反激式转换器的效率;最后可以实现更高的功率密度更低的开关能耗使开关频率更高,使无源元件体积更小。银联宝科技推出新款开关电源芯片U6773S
2018-07-10 09:15:22
10MHz频率,可承受100w,48V输入电压的高效率的高频驱动电路推荐。
2013-06-15 22:59:29
应用。TPS23753APW 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能主要特色对 PoE 电源和适配器电源具有高效率(高达 90% 以上)输出为 5V/2.3A具有同步整流器的隔离式反激小尺寸解决方案将 TPS23753APW 与 PoE 接口 PD 和 PWM 控制器结合使用此电路设计经过全面功能测试,推荐用于新设计
2018-08-03 08:38:04
`描述该转换器用于需要高效率的 3 类 PoE 应用。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 PoE 应用。TPS23753A 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。`
2015-05-06 14:22:48
`描述该转换器用于需要高效率和多输出的 1 类 PoE 应用。此设计的特定输出为 3.3V (0.7A)。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23785B 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。`
2015-05-05 18:03:40
`描述该转换器用于需要高效率和多输出的 3 类 PoE 应用。此设计的特定输出为 5V (1A)。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23785B 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。`
2015-05-07 10:21:21
应用。TPS23753APW 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能特性对 PoE 电源和适配器电源具有高效率(高达 90% 以上)输出为 5V/2.3A具有同步整流器的隔离式反激小尺寸解决方案将 TPS23753APW 与 PoE 接口 PD 和 PWM 控制器结合使用此电路设计经过全面功能测试,推荐用于新设计
2022-09-21 06:42:37
2022-09-20 08:01:17
描述 该转换器用于需要高效率和多输出的 3 类 PoE 应用。PMP8454.1 的输出为 3.3V (2A)。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23785B 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。
2022-09-19 06:46:34
2018-08-06 08:03:11
脉冲频率调制是什么?为什么要用脉冲频率调制(PFM)的功率特性来提高电源效率?与PWM模式比较,PFM模式有哪些优势?如何保持PFM模式低负载时的高效率?PFM模式采用了哪几种方法来提高低负载时的效率?
2021-04-15 06:37:51
怎样去设计一种高效率音频功率放大器?如何对高效率音频功率放大器进行测试验证?
2021-06-02 06:11:23
有个问题一直困扰我,到底无源有损缓冲电路到底是能提高效率,还是把损耗转移到缓冲电路的电阻上去了!!请高手解答一下!!!
2019-03-08 14:07:55
描述该反激式参考设计适用于隔离式 15W 低电压轨。它采用 100V 宽输入反激式控制器 LM5020。它使用了同步次级整流器 UCC24610,以实现高效率。它使用简单的分立式电路通过断续保护功能
2022-09-23 06:32:58
`描述此参考设计可基于通用的 85-265VAC 输入提供隔离式 14.5V/35W 输出。此设计使用 UCC28740 反激式控制器来提供高效率并最大限度降低轻负载损耗。最大负载效率超过 88
2015-03-10 15:41:07
LM5021 还执行脉冲跳过模式,从而提高轻负载时的效率。已经部署了同步整流控制器 UCC24630 以提高效率和热性能。主要特色恒定开关频率的基于 LM5021 的隔离式反激提供 10.5V@1.8A满载
2018-08-23 16:24:16
UCC28740,可实现良好的调节和动态性能。此设计中还采用了伏秒平衡 SR 控制器 UCC24636,从而可提高效率。此解决方案轻松超过 DoE 第 VI 级和 EU CoC V5 第 2 级标准。主要
2018-12-03 16:45:28
通过禁用文件缓冲提高效率在每次文件I/O操作中,LabVIEW调用操作系统(OS)并请求在文件和磁盘之间传输数据,调默认状态下LabVIEW启用缓冲。缓冲减少了操作系统访问磁盘的次数并减少了处理时间
2017-03-16 09:17:20
参考设计能够让外部适配器为板提供电源。特性• 高效率自驱动同步反激式设计• 千兆位以太网通过接口• 24V 和 48V 适配器输入能力• IEEE 802.3at 2 类硬件分类,具有次级侧状态标志 (T2P) 和 LED• 4.5A 时 5V 的直流输出`
2015-05-05 17:31:27
能够完全恢复保存的磁能和泄漏的电感能量,从而提高效率和可靠性。驱动第二级同步整流器的预测信号能够进一步提高效率。全面的保护功能包括UVLO、热关断和具有间隔电流限制的短路保护,有助于提高系统性能和可靠性
2021-05-17 06:18:24
零电压开通高效反激电源设计与分析-FFR-AHB-电子研习社今天学习的课程是高效反激电源的设计,由梁晓军主讲。主要包括三大块内容:如何实现高功率密度的USB PD电源基于强制谐振反激零电压开通
2021-11-11 07:12:05
采用集成反激式控制器的PoE应用的高功率,高效率,三输出功率器件
2019-05-20 07:37:00
卡套管的使用有助于提高效率并达到更合格的标准
Enhancing Efficient and Reaching Higher Standard by using Clip Tubes
2009-03-14 17:26:09
11 高效率电源的设计:效率是电源设计的关键参数。来自各个方面的压力都迫使新电源的设计者努力提高其效率。本文将讨论对更高的效率的需求,并展示设计一个电源时可采用的针对
2009-09-30 10:11:32
38 一种提高效率和减小电压纹波的电荷泵:提出了一种经稳压后的电荷泵架构,通过改进传统四相位电荷泵的输出级使效率提高了5%,通过改进传统的控制时钟方案使输出电压纹波降低
2009-12-14 09:41:15
21 高效率开关电源的研制
全球能源价格的不断上涨,使得各行各业不得不认真考虑节能的问题。在各种节能方法中,提高开关电源的效率是一个重要手段,
2008-12-21 13:27:45
961 低损耗LED驱动器通过提高效率、延长电池寿命加快系统的绿色进程
摘要:现今有很多不同的方案可以为高亮度LED (HB LED)供电。由于多数系统采用电
2009-09-18 08:58:32
640 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/44/wKgZomUMN6mAIgMSAAAjZ57C6RM220.gif)
高效率LED驱动电源设计
2011-03-30 17:38:24
4613 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/DE/wKgZomUMOoWAEEmKAAAP-eytpAM760.JPG)
为了提高中小功率开关电源的效率,设计了一种基于DPA425的高效率小功率模块电源。围绕提高效率这一目标,对变压器、输出整流、欠压锁定、过压保护、过流保护、磁复位、输出电感
2011-11-29 14:39:35
74 2014-05-18 15:15:34
5 电路板设计是一项关键而又耗时的任务,出现任何问题都需要工程师逐个网络逐个元件地检查整个设计。可以说电路板设计要求的细心程度不亚于芯片设计。下面我们一起来探讨在PCB设计时如何减少错误并提高效率?
2016-11-04 19:22:08
859 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/96/wKgZomUMPuiAF9VxAAARkofHxiY330.jpg)
2020年东京奥运会和残奥会将运用脸部识别技术来提高效率和保证安全。
2018-01-29 20:08:54
2845 Anthony剖析传统buck转换器中整流二极管相关的较大功率损耗,接着展示MAX17506或MAX17503等同步buck转换器如何通过用集成MOSFET替代二极管来大大提高效率、热性能和可靠性。
2018-10-10 03:26:00
3873 在标准反激式电源转换器中,变压器的漏电感会在初级侧FET的漏极上产生电压尖峰。为防止这种尖峰,FET通常需要一个钳位保护,如图1所示。但钳位保护中的功率损耗限制了反激转换器的效率。在本电源技巧中,我们将研究反激式电源转换器的两种不同结构,它们使用非耗散钳位技术来回收泄漏能量并提高效率。
2019-10-05 15:50:00
701 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A6/D4/o4YBAF2B4YqAWPl9AAAwV6mFSow575.png)
看看您可以很容易地访问设计对象的详细信息,可以在这些对象上执行的操作PCB布局。简单的光标移动展示设计对象细节的快速和准确的决策和提高效率。设计对象可能会迅速处理最常见的方式使用默认和替代行动,加速了设计过程和降低学习曲线。
2019-10-17 07:03:00
2385 国际研究小组发现,克思特光伏电池材料中存在的一些晶格缺陷实际上可以提高效率,而不是降低效率。该小组相信钾长石光伏电池将在未来十年内大规模生产。
2020-09-16 11:35:30
622 AN144-通过静默交换机设计降低EMI并提高效率
2021-05-07 15:27:55
6 开关电源如何提高效率? 1.增大高压电容容量。 2.加强变压器制作工艺,减小漏感。 3.增大分压取样电阻阻值, 4.增大LED供电电阻值, 5.减少输入热敏电阻阻值.
2021-06-17 11:45:17
16 高效率开关电源的设计及应用(深圳中远通电源技术有限公司)-高效率开关电源的设计及应用,非常不错,受益颇多,感兴趣的可以看看,值得一看。
2021-09-18 11:31:05
14 在最开始介绍 Jetbot 的时候有提到,这套智能小车只使用一个 CSI 摄像头作为全部输入的设备,因为这种设备的体积轻巧、功耗较低,并且 NVIDIA Jetson 系列针对 CSI 摄像头提供了一组 Camera SubSystem 来提高效率,非常适合用在智能车方案上的视频图像输入。
2021-12-24 09:01:24
3550 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/28/A2/poYBAGHFG-SAbjrYAAApuwG2z2Q766.png)
深成科技:深圳圆柱电池分选机怎么提高效率?
2021-12-28 17:54:08
418 如何在电梯应急救助装置中使用双向DC-DC转换器来提高效率和降低成本
2022-01-21 14:57:48
9 牵引应用中使用的半导体开关是实现高效率的关键部件。最新的半导体技术允许高开关频率,并且在大多数其他功率转换应用中,这会带来更小的磁性元件的好处,并与一些额外的开关损耗进行权衡。然而,在驱动逆变器
2022-07-29 08:07:19
872 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/58/2F/pYYBAGLilZ6ABPskAAFLhMME3ts259.jpg)
为提高效率——如何将双向功率流集成到UPS设计中(第一部分)
2022-11-01 08:27:17
0 使用 DSN2 肖特基二极管提高效率
2022-11-15 20:25:24
0 Nexperia的LFPAK88不使用内部焊线,减小了源极引脚长度,从而最大程度地减少在开关过程中产生的寄生源极电感,以此提高效率。 无引脚(QFN)封装或开尔文源极连接等备选方案也具有类似的优点,但它们也存在很大的缺陷,这就使得“提高效率的捷径”LFPAK88成为我们的首选。
2023-02-10 09:38:03
448 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/33/pYYBAGPloquAblTCAADezswKTSE523.png)
随着物流行业的不断发展,如何优化物流流程、提高效率成为了每个物流从业者关注的重点。RFID技术作为一种先进的自动识别技术,正逐渐被广泛应用于物流行业,帮助企业降低成本、提高运营效率。本文将重点介绍RFID技术在物流行业中的应用,探讨如何使用RFID技术来改善现有的物流流程,并列出一些成功案例。
2023-03-28 10:05:17
2367 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/F8/poYBAGQiSzSAKVTqAAKhqS9qFes121.png)
电子发烧友网站提供《NIKKEI逻辑整合Brocade SAN以提高效率和安全性.pdf》资料免费下载
2023-08-30 10:36:07
0 电子发烧友网站提供《Xilinx为IEC61508和ISO26262认证的安全应用降低风险并提高效率.pdf》资料免费下载
2023-09-13 11:33:43
0 使用自增自减运算提高效率 在使用到加一和减一操作时尽量使用增量和减量操作符,因为增量符语句比赋值语句更快,原因在于对大多数CPU来说,对内存字的增、减量操作不必明显地使用取内存和写内存的指令,比如
2023-11-21 11:29:42
188 带有快速体二极管的MOSFET器件通过LLC拓扑和FREDFET来提高效率
2023-12-08 17:35:56
359 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/EF/wKgZomVdnWGALwQzAAHncT11Ceg762.png)
物流、制造业和仓储等领域,搬运机器人已经成为提高效率、降低成本的关键技术。近年来,随着技术的不断突破,搬运机器人正朝着更加智能、高效和可靠的方向发展。
2024-01-22 12:00:55
140 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/BB/wKgZomWt6A2ATSvTAAqnxZ6g3Zs376.png)
什么是电源模块效率 如何计算 提高效率的方法 BOSHIDA博士达 电源模块效率是指输入电能转换为输出电能的比例,通常以百分比表示。高效率的电源模块能够最大限度地将输入电能转化为有用的输出电能,减少
2024-02-02 09:44:14
186 BOSHIDA 提高效率的DC电源模块设计技巧 设计高效率的BOSHIDA DC电源模块可以帮助减少能源浪费和提高系统功耗,以下是一些设计技巧: 1. 选择高效率的功率转换器:选择具有高效率
2024-02-26 14:27:38
110 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/B9/wKgZomXYLdyAcwewAAHXir4VCZw058.png)
