1084-1.8是一个1.8V 5A的三端稳压器,①接地,②输出,③输入...
2021-04-07 06:37:30
7805三端稳压器发热严重,有没有不发热三端稳压器啊?
2013-08-25 11:19:23
78L05三端稳压器数据手册时如上图标出的内容,虽然英语很好理解但是其内容却不是很明白,为什么用于齐纳二极管电阻组合时要提到输出阻抗和偏置电流。
2017-06-09 13:06:39
与检测78××系列集成稳压器的方法一样,检测三端可调集成稳压器的方法主要也有两种。 ①测量管脚间电阻法。用万用表的电阻挡测出稳压器各管脚间的电阻值,并与正常值进行比较,若出入不大,则说明被子
2011-11-09 17:32:17
三端可调输出稳压器WK11117 -三端可调输出稳压器WK11117主要特点:输出电压范围:1.2VDC~37VDC负载调整率0.3%限流保护过热保护TO-257金属封装或陶瓷表贴封装概述:产品
2016-11-08 14:02:27
三端可调稳压器的输出电压可调,稳压精度高,输出纹波小,其一般输出电压为1.25~37V或-1.25~-37V连续 可调。比较典型的产品有LM317和LM337等。其中,LM317为可调正电压输出
2011-11-09 17:37:16
`三端稳压器是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件,常见的三端稳压器有78系列的7805、7808、7809、7812、7824等。78后面的数字代表稳压器输出的电压值。78系列
2019-03-06 16:39:08
如何判断三端稳压正常工作
2015-12-30 19:46:23
三端稳压器7812/7809/7808/7815资料7812/7809/7808/7815为三端正稳压器电路,TO-220F封装,能提供多种固定的输出电压,应用范围广。内含过流、过热和过载保护电路
2008-11-08 10:29:21
当负载电流大于三端可调集成稳压器标称电流值时,可用扩流的办法来解决。 图1所示的电路是用一只PNP大功率管来扩流,一只3AD53大功率管可将电流扩至6A,一只尚不够时,可用二只、多只大功率管并联
2021-05-17 07:37:05
概述:SE140N是三垦电子出品的一款三端稳压器的内部电路如下图1所示。业余用500型万用表的R×1k挡测量它各引脚间电阻,可判断稳压器的好坏。具体测试数据如下表。用分立元件按图2所示电路搭接,可以代换SE14...
2021-04-13 07:02:56
目录:一、三端稳压器基本介绍1、三端稳压器的封装2、三端稳压器的分类1)根据输出电压能否调整分类 2)固定输出电压式根据输出电压的正、负分系列 3)根据输出电流分挡3、几种固定三端稳压器的参数二、三
2021-11-16 08:53:26
用三端稳压器制作的开关型稳压电源
2020-03-17 08:57:14
本篇说明三端稳压器(固定或可调版本)外接大功率三极管扩流的电路接法。三端稳压器扩流应用在一些重负载电路中是需要的,下面介绍几种外接扩流管方法。 一、外接PNP型大功率管扩流方法上图中的LM317可调
2021-05-14 06:46:14
最常用的三端集成稳压器是78系列和LM317T.其中78系列是固定输出三端集成稳压器,即它们的输出电压是固定的。LM317T是三端可调电压输出稳压器,其输出电压可在1.25、37v之间连续可调。 78
2021-05-13 06:51:11
,散热片和地相连接,而在79系列中,散热片和输入端相连接。 用万用表判断三端稳压器的方法与三极管的判断方法相同,三端稳压器类似于大功率三极管。
2021-05-13 06:06:53
在78**、79**系列三端稳压器中,最常用的是TO-220和T0-202两种封装。这两种封装的图形及引脚序号、引脚功能如下图所示。图中的引脚号的标注方法是按照引脚电位从高到低的顺序标注的,引脚①为
2008-06-03 14:54:06
请教各位大侠,今天我朋友的笔记本扇热风扇坏了,我们打开了扇热风扇的电路,发现里面除了一个色环电阻、一个极性电容之外还有一个中间带圆圈的元件,那是不是叫三端稳压器?谁有关于三端稳压器的技术资料,感激不尽。
2014-08-02 19:03:22
,二极管的作用是什么?
3、输出端电容的作用,滤波和去耦有什么分别?
四端稳压器在三端稳压器的基础上实现了输出采样反馈的功能,请问在该图如果要实现输出采样反馈该怎么加?
2024-01-27 14:09:19
三端固定式线性稳压器的产品分类有哪几种?
2021-11-10 06:02:09
这是一个负压三端可调稳压器,但是输出参考电压数值一直不对,求解可能会是什么原因?
2014-06-26 14:01:48
电路采用三端固定输出集成稳压器W7806、W7906、W7809构成具有3路稳压输出,并利用硅二极管正向压降(约为1.1V)特性,在+6V稳压基础上构成+5V输出,因此一共有、+9V共4路稳压输出
2021-11-12 07:51:49
概述:LM338是一款可调三端稳压器,它能提供5A的平均输出电流,输出电压范围为1.2V至32V连续可调 。LM338内置过载保护电路,自动限制功耗。
2021-04-07 07:36:23
概述:LM137是一款可调三端负稳压器,它能够提供超过1.5A的输出电流,输出电压可调范围为-1.2V至-37V。它们是非常简单易用的,只需要两个外部电阻来设定输出电压和一个输出电容器的频率补偿。
2021-04-08 06:18:15
概述:LM237是一款可调三端负稳压器,它能够提供超过1.5A的输出电流,输出电压可调范围为-1.2V至-37V。它们是非常简单易用的,只需要两个外部电阻来设定输出电压和一个输出电容器的频率补偿。
2021-04-08 07:46:43
概述:LM337是一款可调三端负稳压器,它能够提供超过1.5A的输出电流,输出电压可调范围为-1.2V至-37V。它们是非常简单易用的,只需要两个外部电阻来设定输出电压和一个输出电容器的频率补偿。
2021-04-08 06:56:31
可调稳压器LM317你应该知道的10个知识点LM317是应用最为广泛的电源集成电路之一,它不仅具有固定式三端稳压电路的最简单形式,又具备输出电压可调的特点。此外,还具有调压范围宽、稳压性能好、噪声低
2019-04-22 14:29:24
) LM317T 1.2V to 37V三端正可调稳压器(1.5A) LM317K 1.2V to 37V三端正可调稳压器(1.5A) LM133K三端可调-1.2V to -37V稳压器(3.0A
2011-12-27 12:56:15
AIC1187是一款三端稳压器,它的稳压电压根据该器件后缀标识,分别为1.5V、1.8V、2.5V、3.3V,输出电流1A。它分别有SOT-223、TO-220、TO-263、TO-263-5、TO-252、TO-252-5封装。
2021-04-26 07:33:36
:典型值为0.15Ω·汇电流容量从1毫安到100毫安·低输出噪声·宽工作范围-40至125oC应用·充电器·电压适配器·开关电源·图形卡·精密电压基准一般说明AS431系列集成电路是三端可调并联稳压器,在
2020-10-21 16:47:02
编辑-Z具有固定输出电压的线性集成稳压器78M05常用于电子设备。由于它只有输入端、输出端和接地端,且稳压管工作在线性放大区,一般用于固定输出,故称为三端固定线性稳压器。78M05稳压器具有外围电路
2021-12-06 15:47:32
:AMS1117系列可调和固定稳压器易于使用,并具有短路和热过载保护。如果检测点的结温超过 165°C,热保护电路将关闭稳压器。引脚与旧的三端可调稳压器兼容,这些器件具有更低的压差、更精确的参考容差和更高的参考温度
2022-01-04 17:05:11
CMOS升压型三端开关稳压器
2015-06-02 16:34:18
生产要求超低功耗的应用,特别是12V或19V的适配器或充电器,以及非常着重待机功耗的电视和显示屏。 三端可调并联稳压器AP431i在全工作范围内确保可靠的热稳定性,具有快速启动功能、低温度系数及低
2018-10-08 15:30:01
IP14005三端稳压器相关资料分享
2021-05-20 06:33:54
IP140A05三端稳压器相关资料分享
2021-05-21 06:39:26
×输出电流/输入电压×输入电流×100%,因此,输入与输出电压差越低、静态电流(输入电流与输出电流之差)就越低,线性稳压器的工作效率就越高。本文设计的低压差线性稳压器其输出电压为2.5V或输出可调,满足
2018-10-24 09:40:38
LM140SMD15三端稳压器相关资料分享
2021-05-21 06:47:10
LM317 可调整的三端稳压器LM317 输出5V电路。 1:双十一期间,买了点元器件玩玩。1.7的价格买了3个LM317,如下图。真是够贵的,ST公司生产的。下载了文档,简单看下。翻译:输出电压
2021-11-12 06:13:25
一、LM317稳压器介绍、引脚图、参数、工作原理及应用电路图---LM317介绍 LM317 是美国国家半导体公司的三端可调正稳压器集成电路。LM317 的输出电压范围是1.2V至37V,负载
2018-10-18 16:04:40
描述描述MX2000 是内置三端稳压器的两路达林顿驱动电路。该电路内部集成了 78L05 三端稳压器,可提供稳定的 5V 输出电源。其内部集成的达林顿驱动电路针对开关型电感负载(继电器)进行了优化
2016-06-28 16:09:11
概述:单片集成稳压电源,具有体积小,可靠性高,使用灵活,***低廉等优点。最简单的集成稳压电源只有输入,输出和公共引出端,故称之为三端集成稳压器。
2021-04-08 06:18:46
ZTL432经济型可调精密并联稳压器的典型应用。 ZTL431和ZTL432是三端可调分流稳压器,具有出色的温度稳定性和高达100mA的输出电流处理能力。通过选择两个外部分压电阻,输出电压可以设置为2.5至20伏之间的任何选定电压
2019-05-20 09:50:12
用三端固定输出集成稳压器组成的恒流源电路如下图1所示。此时三端集成稳压器CW7805工作于悬浮状态,接在CW7805输出端和公共端之间的电阻R决定了恒流源的输出电流I0。
2021-05-14 06:16:53
下图中的这款三端可调输出电压集成稳压器一般都不能从0V起调,这是因为稳压器内部设有基准取样电压的缘故,比如基准电压为5V,那么该稳压器起调电压不能低于5V。如果通过外部电路的设置,增加一组负电压给
2021-05-14 08:00:10
线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念为何使用线性稳压器?开关稳压器的设计考虑因素
2021-03-11 07:30:24
`LR432ALT1G是三端可调稳压器,在适用的温度范围内具有保证的热稳定性。可通过两个外部电阻将输出电压设置为VREF(约1.24V)至18V之间的任何值。 它提供了非常广泛的应用,包括并联稳压器
2021-01-20 10:07:59
对于三端可调稳压器TL1431的一点困惑:电路图如下: 问题一:这个10mA的电流流向哪了?二:原理图中阴极和阳极接到运放的什么位置了三:三极管有什么用呢?恳请专业人士解答
2013-10-08 19:02:39
NCP565的典型应用1.5 A具有可调输出的低压差线性稳压器。 NCP565低压差线性稳压器将在固定输出电压或低至0.9 V的可调电压下提供1.5 A电流。快速环路响应和低压差使该稳压器非常适用于低电压和良好负载瞬态响应非常重要的应用
2020-03-26 10:00:12
整流器的输出。使电路始终加在三端稳压器的输入输出端的电压差,保持在三端稳压集成块公开标准参数范围内的一个安全限度值之内。
2021-05-25 06:44:11
书本上看到一个用三端稳压器做的一个小型功放,今天发上来,大家讨论一下,有谁做过?可以分享一下经验
2017-02-08 20:16:32
如何增强三端稳压器的性能
2019-03-27 13:14:12
固定输出(正电压)稳压器78xx 系列 3端稳压器 5V 到 24V1A78Lxx 系列 3端稳压器 5V 到 24V 0.1A78Mxx 系列 3端稳压器 5V 到 24V 0.5A78Sxx
2021-05-25 07:53:43
线性稳压器转换电源的效率更高。 二、线性稳压器与开关稳压器的优劣势 1.线性稳压器与开关稳压器的主要优劣势特点如下表所示: 线性直流稳压器优点是稳定性高,纹波小,可靠性高,易做成多路输出连续可调
2018-09-29 17:14:42
描述开关稳压器在开关模式下工作的集成固定/可调稳压器 (ADJ) 分别为“降压”(LM2575 / LM2576) 和“升压”(LM2577) 类型。该系列稳压器还以其非常好的效率(超过 80
2022-07-21 06:22:20
很多开关稳压器都具有外部频率可调(在外电路串接一个电阻即可调频),或者直接给一个同步时钟来设置自己想要的工作频率,它的内部电路设计原理是什么样的呢?跟普通的振荡器有什么不一样的地方?它是通过什么电路来实现这个可调或者同步的功能呢?
2017-05-08 10:34:09
`有哪家生产的TO-252封装的三端稳压器是1脚输出、3脚输入?`
2021-05-18 13:40:02
正电压三端可调稳压器CW117的资料下载内容包括:CW117功能和特性CW117引脚功能CW117内部方框图CW117典型应用电路
2021-03-23 07:00:27
概述:7812是一款12V正电压三端稳压器,它是电子设备中常用的线性稳压集成电路,其最大输出电流1.5A(需加散热器)。初学者特别应注意7812正电源稳压IC与7912负电源稳压IC的引脚功能是不一样的...
2021-04-08 07:25:47
求问三端稳压器散热芯片针如何处理,7805与7905背面均与2引脚相连,分别是地和IN,加装散热片后,那跟针如何处理,,分别接地和IN 吗?之前我都是拔掉的
2017-04-25 20:08:30
1.本次实验的目的有几个? 3。2.线性三端集成稳压器常用的有几个系列? 2。3.对于78系列,为了使稳压电源的输出电压Uo=12 V,则其输入电压的最小值UImin应等于多少? 154.若想保证集成稳压器工作在线性区,对于78系列和79系列,UI和...
2021-11-12 07:26:26
优劣势特点如下表所示: 线性直流稳压器优点是稳定性高,纹波小,可靠性高,易做成多路输出连续可调的电源。缺点是体积大、较笨重、效率相对较低。这类稳压电源又有很多种,从输出性质可分为稳压电源、稳流
2018-09-29 17:02:19
采用线性稳压器构成的微处理机电源电路图
2019-10-24 09:12:09
线性稳压器又称为三引脚稳压器或降压器等,由于电路简单而容易使用,是许多设计者以前早就耳熟能详的电源。过去由分立器件所构成,IC化普及后变得既简便又小型,被使用在各种不同电源的应用中。近年电子设备
2018-11-29 14:28:55
三端式和多端式集成稳压器;按输出电压的极性分又可分为正输出集成稳压器、负输出集成稳压器及正负输出集成稳压器;按输入和输出之间的电压差分,又可分为一般压差和低压差集成稳压器等。低压差集成稳压器是一种微
2018-02-11 09:45:40
;另一路经整流桥DB2整流输出-16V电压,经负三端稳压器79M12和79M05输出-12V和-5V的电压。 图3-36是采用稳压器构成的输出正负压的双稳压电源电路。正电压稳压器的公共端接地线,负电
2012-05-22 14:50:36
请问一下三端稳压器只能改变交流电的电压对吗?
2023-04-11 11:21:00
概述:7912是一款-12V负电压三端稳压器,它是电子设备中常用的线性稳压集成电路,其最大输出电流1.5A(需加散热器)。初学者特别应注意7812正电源稳压IC与7912负电源稳压IC的引脚功能是不一样的,...
2021-04-08 07:18:12
所谓集成稳压器就是利用半导体集成技术将稳压电路中的无源元件与有源元件都制作在一个半导体芯片或绝缘基片上,这就是稳压电路的集成化。一、基本稳压器介绍 常见的集成稳压器有固定式三端稳压器与可调式三
2011-12-08 12:07:58
集成稳压器的种类委有多, 可分为多端式和三端式、正压输出和负压输出、固定输出和可调输出、普通型和低压差型、线性和开关型等。本文介绍三种集成稳压器: 普通线性集成稳压器,低压差集成稳压器, 开关型集成
2021-11-12 06:48:01
三端稳压器一般用于直流电路,起到降压、稳压的作用。三端稳压器,主要有两种,一种输出电压是固定的,称为固定输出三端稳压器,另一种输出电压是可调的,称为可调输出三端稳压器,其基本原理相同,均采用串联型
2018-08-04 13:55:50
可从零伏起调的可调稳压器电路
2008-05-02 13:49:541991 线性可调稳压器
2008-05-02 13:54:34898
多端可调稳压器的应用电路
2008-05-02 19:38:06880 三端可调输出稳压器应用技巧
图51为三端可调正输出稳压器的等效电路框图,封装外形见图52-54,输出电流最大为1.5A.输出电压Vo=(1.25/Rl+50uA)·R2+1.25,其中50uA为从
2008-10-14 09:25:2210338 可调式三端稳压器能输出连续可调的直流电压。常见产品如图4所示。其中,CW317系列稳压器输出连续可调的正电压,CW337系列稳压器输出连续可调的负
2009-03-20 09:43:225980
0-10V3A可调稳压器电路图
2009-04-07 08:40:161726
输出可调的稳压器电路图1
2009-04-07 08:50:20509
W7800可调稳压器电路图
2009-05-12 13:07:453562
从零伏起可调稳压器电路图
2009-05-12 13:12:541651
线性可调稳压器电路图
2009-05-12 13:31:111026
三端可调式稳压器电路图
2009-07-17 11:41:411441
四端可调稳压器电路图
2009-07-17 11:42:225248 可调电压稳压器的管脚功能
2009-10-22 15:37:27607 集成稳压器构成的开关恒流源电路中MC7805 为三端固定式集成稳压器, RL 为负载电阻, RW 为可调电阻器。
2011-07-28 15:05:284498 怎么对三端可调稳压器进行安全检测,常用的方法为电阻测量法和电压测量法两种,在实际检测中一般采用电压测量法。下面以三端稳压器LM317为例介绍下具体的检测方法,检测电路如下图。
2023-06-09 17:52:053838
查看更多
