电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>开关电源中BUCK降压电路
开关电源中BUCK降压电路
收藏
查看更多
BUCK电路工作原理分析详细阐述
效率高、热损小的优点。 开关电源还可以细分为降压型、升压型和升降压三类。也可按照隔离、非隔离,或者同步非同步再进一步细分。   在手机、电脑等消费电子领域,降压BUCK电路应用非常广泛。是电源工程师的入门课,下面就介绍BUCK降压电路的基本工
2021-03-25 09:26:1324662
开关电源升压与降压的区别
电压升高到输出电压,而降压电路则将输入电压降到输出电压。因此,它们的变换方向正好相反。 元件选型:在开关电源的升降压电路中,变压器是不可或缺的,但是升压电路降压电路所用的变压器参数不同。在升压电路中,需要使
2023-09-05 16:01:511321
降压开关电源与升压式开关电源有什么区别?
将输入电压变低为输出电压,而升压式开关电源则将输入电压变高为输出电压。 电路结构:降压开关电源电路结构与升压式开关电源电路结构有所不同。降压开关电源通常采用降压电路,该电路开关元件和变压器组成。而
2023-09-05 16:05:101530
BUCK电路主要干扰源头与差模传导发射分析
BUCK电路为典型的开关电源电路,为降压电路,其主要电路拓扑结构如下,随着开关管不停的通断,右边的输出电压低于左边的输入电压,从而实现降压功能。
2023-09-11 11:31:291949
开关电源Buck电路原理分析
开关电源Buck电路是一种降压型DC-DC转换电路,其输出电压低于输入电压。Buck电路拓扑结构如下图所示,其中S是开关管,D是续流二极管,L是电感、C是滤波电容,R是负载电阻。
2023-11-22 11:12:41825
BUCK降压电路电源设计
的设计主要是BUCK降压电路,输出电压基本都是5V,3.3V这些常见系统工作电压,我给大家推荐的这些方案里面,都是些不错的芯片,希望大家不要停留于LM2596和XL40XX这些型号,TI,ADI,MP...
2021-11-11 08:35:55
Buck降压电路的定义
定义 - Buck降压电路:也叫斩波电路,是一种输出电压低于输入电压的降压转换器我
2021-12-27 06:18:55
Buck开关电源资料分享
Buck开关电源将输入电压Vin变换成0≤Vo≤Vin的稳定输出电压Vo,所以又称降压开关电源。给大家分享Buck开关电源资料想了解的朋友可点击下载
2016-01-08 17:24:38
开关电源(buck电路)斜坡补偿如何计算?
如何一步步推导开关电源(buck电路)斜坡补偿的计算?
2021-03-06 06:56:14
开关电源-任性升降压
可以分为buck电路降压),boost电路(升压),buckboost电路(可升可降)。任性的升压和降压,其实这就是开关电源区别于线性电源的一大优势。本文就讲下开关电源输出升降压时与输入的关系
2017-03-01 11:45:30
开关电源、电荷泵、LDO
开关电源、电荷泵、LDODC-DC或者电荷泵电路效率要高于LDO或者其他线性的降压电路,有哪个了解比较深入,分析下效率高于LDO的原因
2022-10-19 19:12:36
开关电源外围器件续问
`之前问过上图中,两个电感的作用,以及电感出现的位置现在我查阅开关电源书籍,下图是典型的升压和降压电路的原理图根据升降压要求,储能电感出现的位置有所变化那么上图中两个开关电源芯片,外围电感出现的位置
2017-09-11 11:12:37
开关电源的设计问题 ?
上拆下的变压器能否直接使用,要注意什么,我看了相关的专业资料,可是,发现自己绕制有困难,请问有什么捷径吗,谢了 另外一个问题是,在一些中小系统,比如安防系统的主机电源的设计等,为了避免用体积大的工频变压器,可使用电容降压电路,它与开关电源电路比较起来,哪个更好。我想好象电容降压电路好象更容易使用一些
2015-09-09 10:55:28
开关电源输出升降压时与输入的关系
一般可以分为buck电路降压),boost电路(升压),buckboost电路(可升可降)。任性的升压和降压,其实这就是开关电源区别于线性电源的一大优势。本文就讲下开关电源输出升降压时与输入的关系。
2019-07-23 07:24:33
电源篇 -> 降压电路(DCDC,非隔离)
设计说明:1、输入部分增加TVS,抗浪涌;2、输入部分增加了防反接肖特基二极管,防止电源反接烧电源IC,如果输入电流大的话,可以使用PMOS管做防反接设计;2、PCB设计MP2451降压电路MP1584
2020-01-18 09:41:28
PWM调制升降压电路移动电源
PWM调制升降压电路移动电源,充电,放电通过PWM 占空比调制电压
2015-11-19 18:00:31
[DCDC] PWM波+BUCK降压电路,MOS和电感发热严重
因为项目需要输出电压动态可调,所以考虑自己输出PWM波+BUCK降压电路来实现调压电路图如下图,电感L2是12*12的全包围电感,Q3是AO4606 N+P双MOS现在PWM调整电压没有问题,可是
2020-08-27 16:06:21
电源篇】降压电路(DCDC,非隔离)
电源篇--降压DC to DC一、 拓扑结构1、降压拓扑如上图,要想掌握降压电路,必须深刻理解拓扑结构,几乎所有降压DC to DC 都是基于此拓扑结构。2、环路一,开关导通时的电流路径;环路二
2021-08-26 11:59:51
一般常用的开关电源芯片分哪几种
在便携电子设备里都包含有多个电源管理芯片,一般常用的开关电源芯片分两种:BOOST转换器(升压),BUCK转换器(降压电路)。下面是两种电源电路的两种拓扑结构,在这里简单说明在两种电源结构电感
2021-10-28 06:11:58
为什么在直流稳压电源不选可控硅降压电路呢?
为什么在直流稳压电源,不选可控硅降压电路,而选择降压变压器呢?
2023-03-23 09:48:42
介绍BUCK降压电路的基本工作原理
具有效率高、热损小的优点。开关电源还可以细分为降压型、升压型和升降压三类。也可按照隔离、非隔离,或者同步非同步再进一步细分。在手机、电脑等消费电子领域,降压BUCK电路应用非常广泛。是电源工程师的入门课,下面就介绍BUCK降压电路的基本工作原理,并进行原理仿真,后台回复:BUCK仿真文件
2021-11-17 07:52:45
使用MC34063芯片来设计一个DC-DC降压电路
  我们仍然使用MC34063芯片,来设计一个DC-DC降压电路,实现直流12V转5V。Buck变换器  Buck变换器是开关电源基本拓扑结构的一种,Buck变换器又称为降压变换器,是一种对输入电压
2021-07-29 09:00:27
关于DCDC降压电路的电感发热问题
用XL7056E1这款电源芯片做了一个降压电路把48V转15V。负载电流只有250mA。但是电感发热严重。这是什么情况呢。*附件:SCH_原理图_2023-12-27.pdf
2023-12-26 17:54:37
分析降压电路的工作原理
这个是一个降压电路,请问红圈内的电路是如何实现降压的,VBAT+为50V
2019-01-03 10:32:59
分析和讲解BUCK降压电源芯片方案
BUCK降压电源芯片方案http://t.elecfans.com/2228.html视频“电感降压开关电源BUCK)”你能学到哪些?1. 通过举例讲解开关电源工作的方式.开关电源的工作原理
2019-03-19 22:17:31
降压电路的应用方案
` 实际的电路系统,经常会出现系统各个模块供电不统一,或者供电电源的电压时常变化的(比如汽车的电池电压受温度及发动机影响变化),此时需要一个稳压电源将电压固定在某个输出,常用一个升降压电路
2016-08-08 16:39:02
降压电路的设计资料分享
Power Management主板供电电路/电源管理电路/升降压电路一、前言基于锂电池放电电压(V_TO_SYS)为3.7V~4.2V之间波动, 当充满电时为 4.2V, 先缓慢放电到3.7,然后
2022-02-11 06:37:20
基于Buck电路开关电源分享
://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid=t***cy 基于Buck电路开关电源
2017-09-30 09:39:08
基于STM32F103C8T6单片机的降压电路设计
降压BUCK开关电源控制电路。二、基本要求1、输入电压VCC为15V,负载51Ω/5W情况下,输出电
2021-11-30 06:32:18
基于UC3842的Buck降压电路
基于UC3842的Buck降压电路(24VDC - 12VDC)。大家帮忙看看这个电路有没有可以改进的地方。谢谢!
2020-04-18 18:43:55
如何对DC-DC buck降压电路进行matlab仿真
如何对DC-DC buck降压电路进行matlab仿真?
2021-09-30 07:10:25
如何用单管做一个降压电路
自己用单管做一个开关电源电路简单,很有意思。上次我们使用单管做一个手电筒的升压电路,生活中用得比较多的还是降压电路,即将220v交流降压整流成5v或者12v的直流电,那么如何做到呢?实际上电路
2021-12-30 07:11:06
常见的降压电源电路主要有哪些
  常见的降压电源电路主要有模拟器件降压电路、LDO、DC-DC这么几类,模拟降压器件如常用的7805之类的稳压块。LDO是指线性稳压电源,输出电流与输入电流基本相同,电压调整管与电路负载成串联关系
2021-11-11 09:13:43
干货:电源变压器降压电路工作原理分析
图3-31所示是一种最简单的电源变压器降压电路电路的S1是电源开关,T1是电源变压器,VD1是整流二极管。从T1一次绕组输入的是220V交流市电,二次绕组输出的是电压较低的交流电压,这一电压加到
2019-12-10 11:18:28
干货:二次抽头电源变压器降压电路讲解
压的电源变压器降压电路电路,S1是电源开关,T1是电源变压器。这一电路的T1一次绕组结构与图3-33的一样,但二次绕组不同,二次绕组有抽头,且二次绕组下端接地线,这样它有两组交流输出电压,即电路
2019-12-10 11:20:23
怎样使用MC34063芯片来实现Buck降压电路
Buck变换器是什么?怎样使用MC34063芯片来实现Buck降压电路呢?
2021-10-29 06:53:39
最基础的开关电源原理讲解
开关电源电路来简单描述。降压电路降压电路有个专有名词 Buck。它只能产生比输入电压低的输出电压。电路如下图所示:电路图中,开关为Q,开关后面是L和C组成的LC低通滤波电路,通过控制开关Q的“开”和“关
2017-03-24 11:13:56
求助 一个ir2104驱动的buck-boost升降压电路
就是一个buck-boost升降压电路,驱动选的ir2104,MOSFET用的是IRF540,,,芯片电压12V,单片机频率40kHz,调了好几天,一直没调出来,而且还老烧单片机的IO口,输出端只有电容上的电压,各位帮看一下哪有错误?
2014-08-04 19:37:25
用VIPER22AS做BUCK降压电路,高压时总是烧IC是为什么?
大家好,我用VIPER22AS做了个BUCK降压电路,非常奇怪高压时总是炸IC,低压100V 输入就不会但高出到150V输入时IC就总坏,不知道是什么原因,后来我按官方提供的参数一样做还是会烧,找不出问题希望高手帮助下
2023-07-31 14:38:00
电容降压电路
电容降压电路
2012-08-14 11:20:45
直流降压电路MOS管与电感的温升问题
在直流降压电路,由于续流二极管受mos管电感发热影响,而导致其自身产生大的漏电流发热严重,若将此二极管用导线转移到另一块板子上时,mos管电感温升有明显改善(mos管温度最高)问:这是如何导致课程
2019-07-17 09:54:21
详细说一说降压开关电源BUCK)相关的设计细节
降压开关电源BUCK)是实际应用较为广泛使用的电路,本文来详细说一说相关的设计细节。这里不考虑集成的开关电源,分控制和驱动、开关管、电感等部分讲。文章目录基本结构控制和驱动开关管自举电容电感
2022-01-03 06:50:57
请问有降压电路图吗?
降压电路
2020-03-17 04:24:48
阻容降压电路原理及应用注意事项
  所谓阻容降压电路,原理是电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。工程师们利用电容的这个特性,在一些要求不高的小产品(如LED灯泡)会使用阻容降压来提供电源,主要优点是器件少
2021-01-20 16:04:20
开关电源BUCK降压电路原理解析
电源BUCK降压电路拓扑结构UC华秋华秋商城
华秋商城发布于 2022-04-22 14:59:46
#开关电源 开关电源BUCK降压电路是怎么演变出来的
电源BUCK降压电路UC行业芯事电路设计分析经验分享
jf_5139138发布于 2022-07-18 22:07:32
降压开关电源基本电路
降压开关电源基本电路 降压开关电源电路通常如图1 所示。图1 中,T 为
2008-07-21 11:32:147464
低功耗线性降压电路
低功耗线性降压电路 在便携式设备中,由于是电池供电,低功耗是必然的要求,本文提供一种超低功耗的线性降压电源电路,输入电压适应范围为8~50V,
2008-11-06 15:08:1610845
升压和降压电路
升压和降压电路
2009-07-09 11:48:332251
开关稳压器构成的降压电路
开关稳压器构成的降压电路
2009-07-17 11:40:431000
RH5RI降压电路
RH5RI降压电路 电路
2009-11-17 17:00:521116
电容降压电路原理及注意事项
之所以电容降压电路在一些廉价电器中见到,就是因为这种电路相对于变压器降压开关电源供电方式成本要低廉得多。可以说成本低廉是这种降压供电方式的唯一优点;它的缺点很多
2011-01-25 11:08:537305
解读TL494制作的降压电路
TL494 是一种固定频率脉宽调制电路,它包含了开关电源控制所需的全部功能,广泛应用于单端正激双管式、半桥式、全桥式开关电源。本文试着对该芯片及其构建的降压电路进行一些浅
2011-07-21 17:09:14850
#硬声创作季 #电源设计 小钦老师buck降压电路-1 datasheet讲解
电源BUCK降压电路
水管工发布于 2022-12-01 16:15:38
#硬声创作季 #电源设计 小钦老师buck降压电路-2 相关输入参数讲解
电源BUCK降压电路
水管工发布于 2022-12-01 16:16:04
#硬声创作季 #电源设计 小钦老师buck降压电路-3 输出反馈环路讲解
电源BUCK降压电路
水管工发布于 2022-12-01 16:16:28
#硬声创作季 #电源设计 小钦老师buck降压电路-5 器件布局讲解1
电源BUCK降压电路
水管工发布于 2022-12-01 16:17:23
#硬声创作季 #电源设计 小钦老师buck降压电路-6 器件布局讲解2
电源BUCK降压电路
水管工发布于 2022-12-01 16:17:47
#硬声创作季 #电源设计 小钦老师buck降压电路-7 PCB布线
电源BUCK降压电路
水管工发布于 2022-12-01 16:18:14
电源降压电路介绍
电源降压电路介绍,有电路详解,PPT介绍,相当有用
2015-10-28 14:42:2146
平衡车电源降压电路
平衡车电源降压电路电源降压可以多学习了解
2015-11-12 10:38:2611
buck降压和Boost升压电路原理介绍
buck降压电路、Boost升压电路电路的基本工作原理讲解
2015-11-24 13:55:02121
34063降压电路资料
34063降压电路dianlutu,加上分析介绍。
2016-02-29 15:41:0837
阻容降压电路设计要点讲解
阻容降压电路知识简要分析,使用低廉简单元件搭建降压电路
2016-07-20 16:40:290
TL5001使用P-MOSFET的降压电路,TL5001+PMOSFET BUCK CONVERTER
TL5001使用P-MOSFET的降压电路,TL5001+PMOSFET BUCK CONVERTER 关键字:TL5001,降压电路
2018-09-20 20:19:492295
MC34063大电流降压电路,MC34063 BUCK converter
降压电路,输入5V,输出3.3V,采用MOSFET作为开关管,效率很高。MC34063使用12V供电,因此需要两组电源才行。
2018-09-20 20:21:205520
教你制作Buck降压电路
这个Buck电路,也称呼为DC_DC Buck降压开关电源电路,这种电路结构实际应用也是很多的,电路拓扑结构看下图:
2019-02-25 14:46:3341219
路由器降压电路
路由器由电源和主板组成,电源的作用是将交流220V转为直流9V输出,而在主板上还有降压芯片和降压电路将9V转化为3.3V或者1.8V等。过高的输入电压有可能把主板的降压电路烧坏从而导致主板被烧坏,也就没有功率加大、信号增强一说了。
2019-11-02 04:26:0011039
220V转5V的降压电路方案
220V转5V的降压电路在生活中应用比较广泛,如手机充电器、开关电源等。该技术方案一般都是通过变压器降压后再整流来实现的。
2020-02-12 14:20:0240502
阻容降压电路如何工作?电路参数如何计算
来源:互联网 我们常见的市电变成低压直流的方法有两种,一是开关电源降低电压,二是工频变压器降压开关电源降低电压 工频变压器降压 但是有些时候,受空间尺寸和成本限制,我们就需要另外一种降低
2020-10-11 23:43:531655
基于升降压电路的双向DC-DC变换电路
基于升降压电路的双向DC-DC变换电路(开关电源技术与设计 潘永雄pdf)-基于升降压电路的双向DC-DC变换电路
2021-09-15 17:58:03176
DC-DC降压电路
DC-DC降压电路(深圳市优能电源技术有限公司)-DC-DC降压电路,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:17:15119
5V转3.3V3V1.8V2.4V降压电路
5V转3.3V3V1.8V2.4V降压电路(深圳市新未来电源技术有限公司)-5V转3.3V,3V,1.8V,2.4V降压电路
2021-09-16 13:05:5386
开关电源(Buck电路)的小信号模型及环路设计
开关电源(Buck电路)的小信号模型及环路设计(实用电源技术答案)-开关电源(Buck电路)的小信号模型及环路设计
2021-09-18 10:03:1275
BUCK开关电源的应用资料
BUCK开关电源的应用资料(通信电源技术 期刊查稿)-BUCK开关电源的应用资料
2021-09-18 12:47:4894
开关电源电感选择笔记
在便携电子设备里都包含有多个电源管理芯片,一般常用的开关电源芯片分两种:BOOST转换器(升压),BUCK转换器(降压电路)。下面是两种电源电路的两种拓扑结构,在这里简单说明在两种电源结构中电感
2021-10-21 18:21:117
电子设计教程12:Buck降压电路
2021-11-06 14:36:0030
电源系列3:DCDC BUCK降压电路原理
2021-11-10 09:35:5931
阻容降压电路免费下载
阻容降压电路免费下载。
2022-03-04 10:29:4543
详解开关电源的三大拓扑电路
Buck电路是一个降压电路,Vi=Vls+Vo。因Vi>Vo,故具有降压作用。
2022-04-12 07:58:3511047
常用的BUCK降压电路能得到正电压
其实BUCK降压电路在不改变元器件参数的情况下能变换得到与正电压相同输出能力的负电压,如图2所示;其工作原理和正电压输出是一样的,得到的电源质量也很高。
2022-07-01 10:14:131149
降压电路BUCK输入电容上的纹波电压表达式们哪个是对的?
根据降压电路BUCK拓扑可知,输入端、输入节点、输入电容上的纹波电压,是等同的概念。
2023-06-26 10:08:01741
dcdc降压电路工作原理
降压电路的工作原理、主要构成和使用条件等。 1. DCDC降压电路的工作原理 DCDC降压电路的工作原理基于开关电源原理。开关电源是一种转换电源,其主要是靠开关管的导通和截止来控制输入电源的电流,进而达到将高压电源输出为低压电源。DCDC降压电路也是
2023-08-18 15:01:196746
电感反电动势大,BUCK降压电路如何输出稳定的电压?
电感反电动势大,BUCK降压电路如何输出稳定的电压? 在电子电路中,BUCK降压电路是一种常用的电源控制电路。它通过控制开关管的导通时间来降低输入电压实现降压转换,同时也适用于负载电流变化比较
2023-09-12 15:20:461390
为什么BUCK降压电路会出现奇怪的负电压?
令人困惑的问题之一。本文将探讨BUCK降压电路出现奇怪负电压的原因。 BUCK降压电路的基本原理 BUCK降压电路开关管、电感和输出滤波电容组成。当输入电压高于输出电压时,输入电压作为能量被存储在电感中,然后在输出电路中加以使用,以降低输出电
2023-09-12 15:20:511252
buck降压电路中电容和电感作用是什么?
buck降压电路中,电容和电感作用是什么?  Buck降压电路是电子技术中非常常用的一种电路,使用广泛。它常被用作直流电源中将高电压降低到合适的电压,在各种应用场合中均可看到其使用。而在Buck
2023-09-12 15:20:543189
阻容降压电路原理图讲解
阻容降压电路电路简单、成本低而经常用在低档LED灯的驱动上。
2023-09-15 09:08:211456
220v转5v阻容降压电路原理
随着电子产品的日益普及,电源电压降低的要求也越来越高。为了满足这个需求,阻容降压电路应运而生。本文将详细介绍220V转5V阻容降压电路的原理,为读者解答电路的工作原理以及设计和选型、电路特点
2023-12-19 10:00:45865
开关电源宝典 降压电路(BUCK)的原理与应用》前言
我是“余生死磕电源,致力于成为电源大师”的“电源先生”。 嗨,硬件攻城狮或电源工程师同行们,我想写本专门解析BUCK电源电路的书籍,以下是“前言”内容的部分摘录以及当前的目录,当前已经完成22万多字
2024-02-18 16:17:28186
2229字,学习BUCK降压电源电路
  在电子电路中,电源一般分为两类,一类是线性电源,一类是开关电源。线性电源具有电路简单、面积小、噪声小等优点。开关电源虽然噪声大、面积大,但是具有效率高和热损小等优点被广泛应用。 开关电源还可
2024-03-22 08:37:2121
已全部加载完成
