反激变换器需要使用RCD吸收电路RSn、CSn和DSn,钳位VDS的尖峰电压值不超过功率MOSFET管的最大额定值,同时具有一定裕量。
2024-01-02 09:40:36
843 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/08/wKgaomWTadmAYZ7fAAAS5Tq_HeE249.jpg)
恒定电流输出。采用LYTSwitch -6电路板的45 W高功率因数隔离反激式开关谷填充PFC电源该电路板经过优化,可在90 VAC至265 VAC的输入电压范围内工作。DER-657是一种通用输入反
2018-07-19 17:01:59
开发工程师的喜爱。反激式变压器适合小功率电源以及各种电源适配器。但是反激式变换器的设计难点是变压器的设计,因为输入电压范围宽,特别是在低输入电压,满负载条件下变压器会工作在连续电流模式,而在高输入电压,轻
2019-02-19 14:31:12
各位大神,想请问下,RCD吸收回路中,两个电阻一个阻值大一个阻值小的依据是什么?
2016-09-21 15:22:08
【不懂就问】上图的RCD是吸收MOS在关断时,引起(变压器原边侧绕组)的突波?下图的RCD是钳位电路,让MOS在关断是流过D的电压或者电流不至于过大?如果还有更详细见解,欢迎说明
2019-08-02 04:38:00
【不懂就问】上图的RCD是吸收电路吸收MOS在关断时,引起(变压器原边侧绕组)的突波下图的RCD是钳位电路,让MOS在关断时,把漏极电位钳位防止过高损坏MOS现在电路是多用RCD当作钳位电路了吗?如果还有更详细见解,欢迎说明
2018-07-26 13:26:26
对于一位开关电源工程师来说,在一对或多对相互对立的条件面前做出选择,那是常有的事。而我们今天讨论的这个话题就是一对相互对立的条件。(即要限制主MOS管最大反峰,又要RCD吸收回路功耗最小)在讨论前
2019-11-01 09:46:40
反激电源与正激电源的区别
2021-03-16 15:20:46
与RT/CT之间的斜坡电容值。 通道4:采样电阻两端如图15所示,在MOS管导通瞬间有很大的电压脉冲,这个电压脉冲一旦达到1V,就可以触发UC2844的电流环保护机制。是根据反激电源的开通回路进行分析
2021-05-08 14:14:33
反激开关电源绕不开的知识点之反激式开关电源RCD吸收电路的设计资料来自网络资源
2020-05-02 22:00:45
的MOSFET电压和电流工作波形,除了可以看到MOSFET在开通和关断的过程中,均产生比较大的电压和电流变化,而且可以看到MOSFET在开通和关断的瞬间,产生一些震荡和电流尖峰。 如图1所示的包含寄生元件的反激式
2018-10-10 20:44:59
反激式电源MOS管漏极开机瞬间尖峰电压很大,如何解决?
本电源设计输入范围直流30V---700V,输出电压11V/100mA,反射电压80v,实测变压器漏感<15uH
以下波形测试
2023-10-09 23:06:47
如图,反激式电源,用OB2269CPC做的12V5A,匝比是32:7:7(变压器是库存品,不能改变了),测试电源的次级同步整流,整流管用的东科的DK5V100R15ST1(100V,15mR),测得
2023-07-31 10:30:42
LED驱动电源的工作原理:如图1,是一个反激式LED驱动电源的简图,略去输入电源部分: 下面根据本文的主图,重点针对MOS管的部分做简单的原理讲解:控制电路根据电路各取样回路的取样,做出判断,按照
2018-07-02 09:16:47
的电感为放电状态;相反,在开关管断开的情况下,当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为充电状态。反激式开关电源的工作原理如下:a. 当开关管导通时,变压器原边电感电流开始上升,此时由于次级同名端的关系
2022-05-13 11:10:37
反激电源的连续与断续模式是指变压器的工作状态,在满载状态变压器工作于能量完全传递,或不完全传递的工作模式。一般要根据工作环境进行设计,常规反激电源应该工作在连续模式,这样开关管、线路的损耗都比较小,而且可以减轻输入输出电容的工作应力,但是这也有一些例外。
2019-11-08 09:01:57
反激式变换器中RCD钳位电路
2012-08-20 23:27:07
如图R8和C6,为反激式开关电源中初级吸收电容和电阻,R8电阻去掉有何影响,不去掉的话两者应该如何配合取值?
2020-05-17 20:54:55
本文对反激式开关电源电路的工作原理进行详尽分析,尤其对DCM和CCM两个模式下的分析比较提供分析比较以及计算。
2019-01-15 14:09:31
反激式开关电源的工作模式是什么决定的? CCM,DCM模式,和电感量有关?还有其他影响模式的因素吗?
2023-04-25 14:39:17
这里写自定义目录标题一:反激式开关电源1.1 反激开关电源1.2 工作原理1.3反激电路的演变二:正激式开关电源2.1 正激式开关电源三:区别3.1 主要区别3.2 最大区别四:关于开关电源4.1
2021-10-28 06:08:59
开关电源还有一个最大的特点,就是输出电压尖峰相对其他电路拓扑最低,因此彩色电视机进入成熟期后几乎无一例外地选用反激式开关电源,消除了因采用降压型变换器而不得不采用与行频同步的15.625kHz的尴尬局面
2023-09-19 08:02:57
的电阻串联二极管构成的RCD吸收电路,测试波形如上图所示,电容两端的电压充电至50V左右时,电源输出的电流会突增,mos管已被击穿,想不明白mos管击穿的原因,不知道这个电流是因为mos坏了才变大
2021-07-17 21:55:40
反激电路工作原理(在实际应用中我选择了PI的一款LNK624,还是比较好用的)该芯片选取的是LinkSwitch-CV家族里的一款芯片,能够满足小功率反激电路设计或者大功率电源辅助电源设计需求
2021-12-29 07:03:55
我以前做过隔离式的POE模块,其电路实际就是个反激式开关电源。只不过其输入电压范围比较低,为44V-57V。电路如下图,就是个flyback。可以看到,电路中有个钳位电路,用来抑制电压尖峰,就在
2021-11-12 09:11:08
反激变压器中的漏感能量需要使用特殊的钳位和/或缓冲电路,以帮助保护电源开关和二极管免受电压击穿故障的影响。 RCD 钳位是保护初级电路的常用方法。 一、RCD吸收电路RCD 钳位通过创建连接到输入
2021-09-25 07:00:00
在反激式开关电源设计过程中,一般会在初级添加吸收电路用于吸收开关瞬间产生的浪涌噪声,常见的处理措施一般有三类:RCD钳位吸收、稳压管钳位吸收、RC+稳压管;1.RCD吸收RCD钳位法结构简单,成本低
2021-10-29 06:48:01
ACDC电源模块的原边MOS管漏极尖峰电压很高,在AC输入270V下尖峰高达600多伏。
我调整了一下RCD电路,比如增大原来的470pf电容到1.88nf,继续增大尖峰就不再下降了,电阻从150k
2023-09-22 11:20:23
LED恒流驱动器的钳位保护电路那两个二极管是怎么吸收尖峰电压的?他们的工作原理是什么?怎么就能钳住呢
2023-05-08 16:10:32
【不懂就问】在单端反激电路中常见的一部分电路就是RCD组成的吸收电路,或者钳位电路,与变压器原边并联其目的是吸收MOSFET在关断时,引起的突波,尖峰电压电流到那时MOSFET是压控器件,为什么在关断时会引起尖峰电压电流?怎么在三极管BJT的应用中看不到类似吸收电路
2018-07-10 10:03:18
开关电源设计之MOS管反峰及RCD吸收回路
2019-05-27 09:31:01
)342单管无源无损耗缓冲电路(二)343双管钳位无源无损耗缓冲电路35单端反激式变换器的准谐振工作方式351准谐振工作原理352缓冲电容电压极小值的检测第4章隔离型变换器的设计实例4
2018-04-27 12:41:38
反激式开关电源设计、制作、调试~主要讲述了反激式变换器原理,如何获得隔离演化及隔离,反激式开关电源工作原理分析等最基础的入门知识,元器件工作状态即选择的实际工作中设计的基础,反激式开关电源设计、制作、调试等知识。有需要的伙伴自行下载附件~~~
2021-08-06 13:31:38
存在漏感,将在原边形成电压尖峰,可能击穿开关器件,需要设置电压钳位电路予以保护D3、N3构成的回路。从电路原理图上看,反激式与正激式很相象,表面上只是变压器同名端的区别,但电路的工作方式不同,D3
2021-03-23 14:35:38
,供负载消耗)。打个比方,反激式电源的工作原理就如同让人喝水一般,假如你家里来了客人或朋友,首先你得给人家一杯水吧,当然你不能让人家拿着水壶喝吧,所以首先你要把水壶里的水(电源输入能量来源)倒进水杯(反
2021-07-01 06:00:00
2022-02-15 06:30:10
拓扑是元器件数最少的 SMPS 拓扑。电源可使用直流或交流电源供电。当配置为从交流线路(市电)工作时,线路通常采用全波整流。输入源 (Vi) 为直流。该电路的核心是反激式变压器。与传统的变压器绕组
2019-01-07 09:56:51
仙童公司关于反激RCD吸收电路的详细分析,个人觉得非常不错,不感藏私!E文的哦!
2013-03-06 10:11:23
的选择,而RCD电路在电源设计中最大作用是吸收电阻,从而最大程度的降低损耗。 本篇文章将为大家介绍由UC3845的RCD组成的正激电源设计总结,希望能够对大家有所帮助。 在电路上只考虑电流环即可,电压
2018-10-23 16:05:41
反激式多路输出开关电源,自己绕了两个变压器,一个漏感144uH,一个42uH,为什么前者尖峰比后者小?
2013-04-21 23:32:30
变压器存在漏感,将在原边形成电压尖峰,可能击穿开关器件,需要设置电压钳位电路予以保护D3、N3构成的回路。从电路原理图上看,反激式与正激式很相象,表面上只是变压器同名端的区别,但电路的工作方式不同,D3
2020-07-04 14:36:15
/DC电路一般供电电压较低(12V、24V或 48V),输入电流较大,功率管导通压降高、损耗大,所以电源效率很难提高。其电路形式有:单端反激、单端正激、双管正激、半桥和全桥等,对于中小功率(约0.5
2019-05-24 08:30:00
设计开关电源的挑战双管反激主要特点双管反激基本工作原理双管反激的好处双管QR反激与单开关反激对比分析
2021-04-06 09:07:45
我的UC2844反激电源输出尖峰很大,电源是24V输出的。尖峰有10V以上 ,用外部辅助电源供电,发现2844的三角波还是有很大的尖峰输出。怎么才能消除
2018-12-17 11:54:01
。 与RCD吸收电容的全充全放工况不同,RCD钳位的电容可以看成是电压源,其RC充放电幅度的谷值应不小于拓扑反射电压,峰值即钳位电压。 由于RCD钳位在PWM电压的上升沿和下降沿都不会动作,只在电压尖峰
2019-05-16 08:30:00
充电过程,延缓电压恢复,降低dv/dt,实现软关断。 不适应性 RCD吸收一般不适合反激拓扑的吸收,这是因为RCD吸收可能与反激拓扑相冲突。 RCD吸收一般不适合对二极管反压尖峰的吸收,因为
2023-04-21 16:37:31
过程,延缓电压恢复,降低dv/dt,实现软关断。不适应性RCD吸收一般不适合反激拓扑的吸收,这是因为RCD吸收可能与反激拓扑相冲突。RCD吸收一般不适合对二极管反压尖峰的吸收,因为RCD吸收动作有可能
2019-11-02 07:00:00
2019-05-22 08:30:00
反激变换器的RCD吸收回路是什么?如何去反激变换器的RCD吸收回路?
2021-04-28 06:22:21
承受的电压应力会加大,如果变压器绕制不够理想,导致尖峰电压太大, MOS管会被直接击穿。 为了保证电路的正常工作,减小MOS管的电压应力,设置RCD吸收电路对整个开关电源是很有必要的。RCD吸收电路
2023-03-22 16:10:59
。RCD吸收一般不适合对二极管反压尖峰的吸收,因为RCD吸收动作有可能加剧二极管反向恢复电流。钳位吸收RCD 钳位尽管RCD钳位与RCD吸收电路可以完全相同,但元件参数和工况完全不同。RCD吸收RC时间常数
2018-12-26 10:16:39
型器件对浪涌能量进行吸收,实现电压钳位,保护后级电路的目的。目前,常用的能量吸收型元器件主要有:气体放电管、压敏电阻、TVS二极管。
(一)气体放电管
其工作原理为:当两极电压足够大时,极间间隙击穿
2023-12-18 15:24:53
,关断动作会在C 上形成一个充电过程,延缓电压恢复,降低dv/dt,实现软关断。不适应性RCD吸收一般不适合反激拓扑的吸收,这是因为RCD吸收可能与反激拓扑相冲突。RCD吸收一般不适合对二极管反压尖峰
2018-12-28 11:09:57
2018-10-23 16:19:57
2021-11-15 06:16:41
,此时钳位二极管VD27、VD32将导通将其电压钳在410V励磁电感中的能量将直接回馈到直流母线,而吸收电容C22、C23上的电压也会放到零电位。当励磁电流振荡到零之后由于结电容上电压的作用又会
2021-07-20 06:00:00
不适合反激拓扑的吸收,这是因为 RCD 吸收可能与反激拓扑相冲突。RCD 吸收一般不适合对二极管反压尖峰的吸收,因为 RCD 吸收动作有可能加剧二极管反向恢复电流。钳位吸收RCD 钳位尽管 RCD 钳
2020-07-08 07:00:00
他们。同样的原则适用于有源钳位反激。每个人都想要更小的AC/DC转换器,尤其是当它们用于手机或平板电脑充电器时。由于简单,反激式转换器是首选的拓扑结构,因为它可以有效地将交流电转换为直流电,而只需很少
2022-11-11 06:57:02
`智能手机不仅需要体积更小,也需要更大功率的充电器,而有源钳位反激能以更小空间释放更电力。具体来说,有源钳位反激消除开关损耗并降低EMI,以适当的控制钳位,实现零电压开关(ZVS);其次可以提升效率
2018-07-10 09:15:22
有源钳位反激电路和无源钳位反激(RCD吸收回路)
2021-12-29 07:46:18
现在在做一个有源钳位反激电路,原边是两模块并联,,现在由于开关管电压应力问题,直接短接了图中的L1,L2,仅依靠变压器漏感谐振,匝比1:1,匝数3匝,励磁电感和漏感分为为0.17u和1.7u,采用
2022-11-25 15:55:39
偏磁是指加在变压器两端的正反向脉冲电压的伏秒乘积(伏秒积)不等,从而造成变压器磁芯的磁滞工作回线偏离坐标原点的现象。正激反激主要区别在,高频变压器的工作方式不同,但他们在同一象限上。正激是当变压器
2019-03-23 06:30:00
正激”与“反激”的区别反激式:反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开
2021-12-29 07:17:56
我毕设设计是造一个三相spwm逆变电路来驱动马达,通过调电压跟调频率来调速,但是现在发现我的尖峰特别高,自己设计了RCD吸收电路,没用,求大神们教教我
2017-03-16 04:31:29
的工作原理,然后介绍基本的特性参数,最后,我们将重点讲解TVS二极管的钳位电压。瞬态抑制二极管工作原理:器件并联于电路中,当电路正常工作时,它处于截止状态(高阻态),不影响线路正常工作,当电路出现异常过压
2015-06-10 16:36:25
漏感主要与哪些因数有关?屏蔽绕组对变压器的工作影响?反激电源的开关过程分析?整流管RC吸收回路的设计?RC吸收电路设计?反激变换器中RCD嵌位电路设计?简易法测试传导辐射?变压器技巧?电源的电流模式和电压模式?如何设计控制环路?单端反刺激变压器和全桥变换器?
2012-08-12 11:27:56
的电路作为反激变换器的钳位吸收电路(RCD钳位吸收)。RClamp 由下式决定,其中Vclamp 一般比反射电压Vor 高出50~100V,LLK 为变压器初级漏感,以实测为准:(图9 RCD 钳位
2020-07-21 07:38:38
请TI工程师推反激有源钳位的IC,主要应用在DC-DC电源上,因宽电压输入9-36V范围,若用正激有源钳位的话二次侧续流管会是比较难处理的问题,加之体积小,所以想用反激有源钳位。早先的IC有看到UCC3580可以做。请问有没有比这颗更新,体积更小的封装IC可以用上。谢谢
2019-07-05 11:51:46
调试EMC问题,把变压器调整了一下,EMC调好了,结果MOS管尖峰电压有200V多,没改之前只有100V左右,希望有大神教下怎样计算反激原边漏感尖峰电压,谢谢
2018-10-19 17:17:54
故障现象:外部电路切换出现尖峰电压,偶尔会出现运算放大器N9B输入端“5”脚出现10.45V电压,故障状态保持,若电源重启,故障消失。
问题:能否从故障机理上分析为何尖峰高压导致运算放大器出现故障输入端被钳位的故障,而重启电源之后故障消失?
2023-11-14 06:34:17
开关电源RCD尖峰吸收电路值得选取
2021-11-16 08:15:50
隔离反激式转换器的工作原理:当开关管VT导通时,变压器T初级Np有电流Ip,并将能量储存于其中(E=Lp*Ip?/2)。
2020-03-05 09:01:08
零电压开通高效反激电源设计与分析-FFR-AHB-电子研习社今天学习的课程是高效反激电源的设计,由梁晓军主讲。主要包括三大块内容:如何实现高功率密度的USB PD电源基于强制谐振反激零电压开通
2021-11-11 07:12:05
高手谈电源设计 漏感主要与哪些因数有关?屏蔽绕组对变压器的工作影响?反激电源的开关过程分析?整流管RC吸收回路的设计?RC吸收电路设计?反激变换器中RCD嵌位
2009-12-22 11:31:03
在讨论Flyback的次级侧整流二极管的RC尖峰吸收问题,在处理此类尖峰问题上此处用RCD吸收会比用RC 吸收效果更好,用RCD吸收,其整流管尖峰电压可以压得更低(合理的参数搭配
2010-09-07 10:49:54
5431 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/B3/wKgZomUMOayAf-LdAAAymd9fY0I216.jpg)
2012-08-29 14:51:17
11644 单激式开关电源漏感与分布电容对输出波形的影响及RCD尖峰脉冲吸收电路参数的计算
2016-05-27 17:04:39
25 反激式开关电源结构简单,应用广泛,但其变压器漏感大,开关管存在电压尖峰,在大部分低功率应用场合都会采用简单易实现的RCD钳位电路来减缓电压尖峰,这里将简单介绍RCD电路的工作原理以及如何确定钳位电路中的参数。
2016-10-13 14:53:11
31282 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/93/wKgZomUMPtOAIb6-AAAq2v3XUoM926.png)
RCD吸收是一种常用的保护开关管,降低电磁辐射的方式。本文档介绍了RCD吸收电路各参数计算的方法。
2016-11-02 17:20:30
37 反激式开关电源结构简单,应用广泛,但其变压器漏感大,开关管存在电压尖峰,在大部分低功率应用场合都会采用简单易实现的RCD钳位电路来减缓电压尖峰,这里将简单介绍RCD电路的工作原理以及如何确定钳位电路
2017-11-10 10:47:59
13 当MOSFET关断时,就会有一个高压尖刺出现在其漏极上。这是由于主变压器的漏感和MOSFET输出电容谐振造成的,在漏极上过高的电压可能会击穿MOSFET,为此就必须增加一个附加电路来钳制这个电压。在此技术范围,我们介绍反激变换器的RCD吸收回路。
2019-04-19 08:09:00
10727 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8E/DD/o4YBAFy5H4-AMTH6AADi2cTOOXs166.jpg)
R4电阻,D1二极管,C6电容是尖峰吸收电路,因为是电阻电容二极管组成的电路,简称RCD吸收回路。那么为什么要加尖峰吸收回路呢,是因为要保护MOS管过压击穿,把峰值电压限制在MOS管耐压之内。这样MOS管就可以安全地工作了,那么它是如何工作的呢。
2022-11-23 09:30:48
23371 反激电路尖峰可用什么电路吸收 反激电路是一种常见的电路设计,它通常用于将一个电源电压转换成较低的电压。反激电路的优点在于它可以有效地控制电压和电流,同时还能够提高电源的效率。然而,在反激电路中,由于
2023-09-17 10:46:55
1928 详解开关电源RCD钳位电路工作过程,为什么它能够吸收能量?
2023-12-06 16:14:40
326 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E7/wKgZomVdkbKAaWCnAAF4UQNtlIA041.png)
