电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电源转换电路的设计
电源转换电路的设计
收藏
查看更多
基于K60的氙灯电源控制系统设计方案
本文在分析氙灯工作原理的基础上,以Kinetis 60微控制器为核心,提出了一款氙灯电源控制系统的设计方案,方案设计中主要包括电源转换电路,升压控制电路以及人及交互接口电路,利用电流反馈和光反馈控制
2013-12-16 12:00:073561
三种电源转换电路设计图
本文主要介绍了3.3V→5V电平转换器、模拟增益电路和模拟补偿电路三种电源转换器的设计原理图,对电路图进行简单的讲解。
2015-10-23 16:19:212554
基于MAX5941电源芯片实现48V电源转换电路的设计
DC-DC PWM控制器实现48V电源转换以输出5V或者PD所需要的电压,输出电压可实现隔离或者非隔离.MAX5941A的最大占空比为85%,可用于反激式转换器.MAX5941B的占空比限制在50%以内,主要用于单端正激式转换器中。
2021-03-09 11:39:113248
电平转换电路电源转换电路设计
电平及电源转换电路是硬件设计中的常见电路,用于将一个电平/电源转换为另一个不同电平/电源,确保外设之间可以正常通信和工作。
2023-09-20 10:25:361660
二极管的作用有哪些 二极管比较常见的应用
虽说二极管是最简单基本的元件之一,但在日常生活中的应用非常广泛。几乎每个电路中都会用到二极管。二极管可以用于小信号数字逻辑以及高压电源转换电路的任何领域。今天给大家介绍二极管比较常见的应用。推荐阅读
2023-10-20 08:21:322824
3G移动视频监控系统电源电路
接口供电,FB 引脚连接1.8V 作为反馈输入。这样,用一片TPS75003和TPS62040 电源管理芯片就可以满足本系统供电。TPS75003 和TPS62040电源转换电路如图所示。
2018-11-30 16:47:07
4节南孚串联后,考虑电池使用效率80%时,电源电路如何设计得到稳定输出5V?
如题,单节南孚电池的使用效率达到80%,其输出电压从1.6V下降到0.9V。四节南孚串联后,输出电压范围为3.6V~6.4V。为了稳定获得5V输出,电源转换电路在5V~6.4V间要降压设计,而在3.6V~5V间考虑升压设计,大家是否有成熟电路?请推荐。
2018-02-14 14:56:09
电源转换电路的电解电容器和薄膜怎么选择?
电容器可用于提供重要的穿越(ride-through)(或保持)能量,或用于减小电源转换电路中的纹波及噪声。选择正确类型的电容器可能会对系统的总体尺寸、成本和性能产生深远的影响。本文将讨论一些常见应用中薄膜和电解电容器的优势。
2019-08-06 08:35:06
电源转换电路,如何设计一个电路将15v转换为5v?
如何设计一个电路将15v转换为5v
2016-01-20 17:22:14
电源转换电路,如何设计一个电路将45v转换为4v/3A?
本帖最后由 JLCHEN001 于 2017-2-27 16:43 编辑 如何设计一个电路将45v转换为4v/3A,而且经济实惠。之前用TD1501HVS-ADJ成本太高了,那个高手帮忙一下。。
2017-02-27 16:17:30
电源芯片TPS5430输出异常
` 本帖最后由 wuxie 于 2013-6-21 21:07 编辑 我利用TPS5430经典电源转换电路实现DC6.0V到DC3.3V的转换,见原理图、PCB实物图。在此过程中已经焊接了11块
2012-12-17 09:29:53
DC DC电源转换电路的设计资料分享
这里写自定义目录标题DC DC电源转换电路设计新的改变功能快捷键合理的创建标题,有助于目录的生成如何改变文本的样式插入链接与图片如何插入一段漂亮的代码片生成一个适合你的列表创建一个表格设定内容居中
2021-11-17 07:59:48
DCDC电源转换电路必知十大法则
法则一搞懂什么是DC/DC电源以及DC/DC转换电路分类DC/DC电源电路又称为DC/DC转换电路,其主要功能就是进行输入输出电压转换。一般我们把输入电源电压在72V以内的电压变换过程称为DC/DC
2019-03-16 06:30:00
DCDC电源转换电路必知十大法则
2022-06-24 10:38:34
μModule稳压器能够实现什么功能?
A μModule®器件与表贴IC类似,但它们还包括通常用于构建电源转换电路的所有必要支持器件。这包括直流到直流控制器、MOSFET芯片、磁性元件、电容和电阻等,均安装在热效率高的层压衬底上,然后使用注塑帽进行封装。结果便得到一款可以简单地粘附到印刷电路板(PCB)的完整电源
2019-08-09 08:17:03
【uFun试用体验】智能计步器硬件设计
(8)SD卡接口uFun开发板资源图:图1图2电路分析:(1)最小系统STM32F103RC最小电路分析,包含晶振电路电源电路、复位电路。图2(2)电源电路 电源电路有供电电路电源转换电路组成,供电
2019-04-20 14:44:38
【分享】10W无线电源系统的设计
个和两个电池节电池组架构。 无线电源系统架构图1中显示的是一张紧密耦合智能无线电源系统的简化图。如果从原理图的角度来看,它看起来很像一款变压器耦合隔离式电源转换电路。然而在这里, 初级线圈和次级线圈
2015-10-08 14:24:03
一款5v转12v或15v直流电源转换电路资料分享
电路如下图所示,输入电压:5V,空载时输出电压:U1=12.0V; U2=-15.6V,负载1.5W时输出电压:U1=11.5V; U2=-13.8V。变压器数据:n1绕组:98匝,0.16mm铜芯漆包线;n2绕组:18匝,0.16mm铜芯漆包线;n3绕组:44匝,0.25mm铜芯漆包线。
2021-05-14 07:09:33
三相变频电源整流有何特征呢
系统的输入是三相三线380V/50Hz交流网络,输出是三相四线0-500V,60Hz交流电,可以分为两部分:主电源转换电路和控制电路。为了提高三相输出对不平衡负载的适应性,根据三套独立的单相电源设计了
2021-11-15 07:04:38
专用处理器,未来电机驱动的主流
硬件上,内建电源转换电路,集成霍尔处理电路、 内建比较器并且带有反电动势增益调节网络,MOSFET驱动等,将PCB的尺寸减小到最小、同时提高了可靠性;在软件上,一些常见的控制算法:初始位置检测、120度
2015-12-31 17:57:39
中频数字化基带硬件电路设计
以数字基带信号处理器件FPGA 为核心,实现上行信号的捕获、跟踪、扩频解调,主要由信号放大电路、AD 转换电路、FPGA 最小系统和电源转换电路组成。其硬件总体结构见图信号放大电路信号放大电路
2018-08-13 07:18:30
介绍基于STM32核心板的电路设计与制作流程
电路设计与制作的过程有个总体的认识。什么是STM32核心板?STM32核心板是由电源转换电路、通讯-下载模块接口电路、JTAG/SWD调试接口电路、独立按键电路、复位电路、LED电路、OLED显示屏接...
2021-08-03 07:55:00
关于超温报警电路求设计思路
我想制作一个超温报警电路,采集的信号是10-30mv之间的,我想的方法是采用单片机里面自带的AD电路,直接进行采样,不用放大。因为放大就会引入误差,还有采用仪表放大器的话,还需要加入电源转换电路
2023-04-20 15:26:40
电源转换电路,中间这个方框的模块是什么?请前辈指点!!
2017-04-05 14:52:54
单火开关电源转换电路和无线通信SOC电路的相关资料分享
本篇阐述单火开关电源转换电路和无线通信SOC电路的基本构成、工作原理,在进入文章之前,推荐阅读——《单火线设计系列文章1:场景由来、技术问题》《单火线设计系列文章2:闭态取电电路》《单火线...
2021-12-31 07:53:05
单火线智能开关基本电路:闭态取电电路
开关的取电单元、电源转换单元、控制单元和无线通信单元工作。单火线智能开关由结构、电子两大单元组成。单火线智能开关的电子单元的基本电路构成包含:闭态取电电路、开态取电电路、开关电路电源转换电路、无线通信
2021-10-20 07:00:00
基于Kinetis 60的氙灯电源控制系统设计方案
  摘要:本文在分析氙灯工作原理的基础上,以Kinetis 60微控制器为核心,提出了一款氙灯电源控制系统的设计方案,方案设计中主要包括电源转换电路,升压控制电路以及人及交互接口电路,利用电流反馈
2018-09-27 15:20:29
基于LTC3789的多功能车载电源模块设计
改变Vout的值。图12LTC3789电源转换电路vout=0.8V.(1+R2/R1)(1)LTC3789具备输入电流和输出电流限流保护功能,以保护输入电源和芯片自身,电路如下图所示。Rsense
2018-10-18 16:47:13
基于STM32F103ZET6设计的简易示波器
存储或读取,CH375与U盘进行通信,用作U盘数据存储和读取。以MC34063电源管理芯片为核心的两路电源转换电路将5V转换成±7V用作运算放大器使用,AMS1117实现5V到3V的电压转换,提供单片机使用的3V3电压。...
2021-08-09 06:20:40
基于STM32核心板的电路设计
立创EDA电路设计与制作基于STM32核心板的电路设计与制作流程什么是STM32核心板组成:通信——下载模块接口电路电源转换电路、JTAG/SWD调试接口电路、独立按键电路、OLED显示屏接口电路
2021-11-11 08:17:03
常见稳压电源/DCDC转换电源/开关电源电路有哪些
2021-03-11 07:32:29
振荡电路中的电源转换电路
`下面这个电路是啥功能啊,老师说是电源转换电路书上有,可是没有带书回家啊,大家帮忙救救孩子吧`
2020-03-16 23:40:13
有关电源转换模块中的稳压二极管
电源转换电路中,二极管上的压差为什么不是一个固定值?这个压差的变化有什么规律?请结合SS210上的数据手册进行解释。我的想法是稳压二极管进入稳压状态后,动态电阻非常小了,尽管非常小,毕竟还是有的
2021-07-14 21:10:55
氙灯电源的控制系统设计方案
的硬件设计部分主要包括电源转换电路,升压控制电路,继电器控制电路以及人及交互接口电路等,具体硬件结构如图2所示。  硬件系统以Kinetis 60微控制器为核心,具有处理速度快,功耗低,成本低等优点,其片
2018-11-29 11:29:41
电磁炉18V输出只有13V该如何分析原因
如何分析原因呢?  电磁炉18V电源输出电压偏低可以分为两大类:①18V电源负载故障,导致负载功率过大,超过电源的输出功率,从而导致输出电压偏低;②18V电源自身转换电路故障。  1、故障查找分两步
2021-01-15 15:35:48
硬件电路学习体会——多款常用的电源转换电路的设计
的大小和成本、体积考虑可以选用开关电源芯片或者线性电源芯片。开关电源芯片一般效率高,而线性电源芯片则外围电路简单。当转换电源压降过大的时候,要注意电源芯片的散热问题,该大面积接地或者外加散热器的一定要加。负压一般都是比较头疼的转换电路
2020-01-06 15:03:52
自制LED恒流驱动电源电路资料推荐
由于LED用作照明灯具有节能、长寿命等优点,现在LED照明非常火热。由于LED需要的是低压直流电源.为了使用220V(或者110V)交流市电驱动LED。需要使用电源转换电路
2021-04-22 06:13:43
采用专用处理器实现电机驱动方案
芯片内部,形成功率级SOC方案,例如,内建电源转换电路,集成霍尔处理电路、 内建比较器并且带有反电动势增益调节网络,MOSFET驱动等,将PCB的尺寸减小到最小、同时提高了可靠性;其次在软件上
2019-07-26 08:05:59
面向WLAN前端模块和收发器的小型高效率低噪声电源
描述TIDA-00532 是一种适用于 WLAN 应用的小型高效率低噪声电源。主要特色作为低噪声电源,适用于功率放大器(2.4GHz 和 5GHz 频段)、射频收发器和其他需要低噪声高效电源转换电路。凭借超低静态电流提供更长的电池使用寿命。高达 94% 的效率(输出电流为 300mA)
2018-12-18 14:57:40
电焊机220V、380V电压转换电路分析#电路设计
电源转换电路焊机电焊逆变电源设计
电工电子技术分享发布于 2021-12-31 09:58:24
用AD7568设计单电源12位D A转换电路
用AD7568设计单电源12位D A转换电路:
2009-06-12 15:34:3733
基于AD型单片机的数字电源设计
基于AD型单片机的数字电源设计:摘要:介绍了一种基于PWM技术和AD 型单片机的数字电源设计,用单片机实现电源的配置、监控、管理功能和整个电源转换电路的数字化控制,并延
2009-06-20 21:46:1049
立创EDA(专业版)电路设计与制作快速入门-p3-3.电源转换电路
EDA工具转换电路电源转换立创EDA
jf_06209345发布于 2022-07-24 00:10:10
转换电源转换器周边附加电路与元件
 转换电源转换器周边附加电路与元件(SWITCHING POWER SUPPLY  ANCILLARY SUPERVISORY, AND PERIPHERAL CIRCUITS
2009-12-25 18:10:4912
#硬声创作季 电路板设计入门必备教程:9.0 开关电源转换电路PCB设计实例-方案介绍
电源PCB设计转换电路电源转换中小功率开关电源
Mr_haohao发布于 2022-09-07 20:58:42
立创EDA(专业版)电路设计与制作快速入门 - 3.电源转换电路
EDA工具转换电路电源转换立创EDA
Hello,World!发布于 2022-09-10 21:55:37
3V单电源工作的12位AD转换电路
3V单电源工作的12位AD转换电路
2009-07-15 16:25:27741
将单电源转换电源电路
将单电源转换电源 TDA2030是一种高效率的运算放大器。利用它的互补输出级,可以将单极性电源一分为二,转换成某些小功率电路所需要的双极性电源
2009-07-30 08:27:2611526
电源转换为双电源电路
电源转换为双电源电路     图1-39
2009-10-13 15:13:307364
高效率的电源转换电路AP2406L
无锡芯朋微电子有限公司针对电池供电的便携类电子产品推出了高效率的电源转换电路AP2406L,芯朋微电子根据背光用LED的特点,开发出了系列恒流驱动电路,可以满足不同系统对白光LED的驱动
2011-01-22 11:29:351530
采用硅基工艺的Qspeed系列二极管
Power Integrations公司日前宣布可立即供应先进的Qspeed系列二极管。Qspeed二极管采用独特的硅基工艺,兼具一个极低的反向恢复电荷(Qrr)和一个极软恢复波形。这些先进特性能够帮助设计师优化其电源转换电路的效率和EMI性能
2011-02-22 09:53:24850
PMA2软件电源转换电路设计选项操作手册
PMA2介绍:工具及其功能 在与力科数字存储示波器(DSO)及电流和差分测量工具结合使用时,PowerMeasure Analysis 2 (PMA2)软件包为设计和分析电源转换电路提供了一套完整的硬件和软件工具及电
2011-04-06 17:52:0129
单双电源转换电路原理
电子发烧友为您提供了单双电源转换电路原理,希望对您的工作学习有所帮助!
2011-07-04 09:38:022958
LED驱动电源的拓扑结构研究
  采用AC-DC电源的led照明应用中,电源转换的构建模块包括二极管、开关管(FET)、电感及电容及电阻等分立元件用于执行各自功能,而脉宽调制(PWM)稳压器用于控制电源转换电路中通
2011-10-27 14:28:211873
电源I_F转换电路设计
介绍了单电源 I / F 转换电路的设计方法和功能。利用OPA2335AID、TS5A23166外加滞回电压比较器、CMOS开关等器件构成的单电源 I / F 转换电路.
2011-12-16 14:44:3938
TMS320C6678+DSP的电源设计
针对TI公司最新发布的TMS320C6678 DSP设计出一种实用有效的电源。采用统一的12 V电源供电,制作出满足电压幅值要求与时序要求的开关电源。该设计主要由各类电源转换电路组成,并通过
2012-07-02 14:08:5388
电源电路电源转换电路图)
电源部分输入220V、50Hz 交流电,输出全机所需的三种电压:+5V、+15V、-5V,主要 供数控部分和D/A 转换芯片使用;+15V 作为运放的正电源,同时也是稳压输出电路的主电 源。该电源模块部
2012-07-17 14:33:537924
如何保护马达驱动器与可再生能源系统中的IGBT
电源转换电路经常被应用在马达驱动器或可再生能源的功率转换上,设计中包括可以将直流电压转换为交流电压的电源转换器,以便用来推动马达或连接到可再生能源系统的电网
2012-10-09 13:36:161159
EMI 很低的高压充电泵
开关稳压器由于尺寸、输出灵活性和效率优势,成为很多电源转换电路的流行选择。视运行条件的不同而不同,这类电源转换效率现在可以达到 98% 的水平。然而,尽管有这些优势,这类电源必须在其他参数上做出妥协,其中最难的一个就是噪声。
2017-01-16 11:24:211013
保护马达驱动器与可再生能源系统中的IGBT的解析
电源转换电路经常被应用在马达驱动器或可再生能源的功率转换上,设计中包括可以将直流电压转换为交流电压的电源转换器,以便用来推动马达或连接到可再生能源系统的电网(图1)。 图1,交流-直流-交流转换
2017-11-22 15:32:250
军事及航空应用的高效率电源转换电路的设计与实现
无论在国内还是更广阔的世界,可持续性发展的举措、绿色能源以及环境监管都成为了日常生活的一部分。商业航空业为了应对商业压力和更严格的减排要求,已经率先采用了轻质材料、改进了空气动力学方法并采用了更高效的发动机技术。随着飞机从采用传统空气泻放系统和水力学方法转向采用电动起动器、泵及压缩器以驱动大量系统,电气效率变得越来越重要了。
2017-11-30 10:32:013263
TI公司TMS320C6678 DSP的有效电源设计
针对Tl公司最新发布的TMS320C6678 DSP设计出一种实用有效的电源。采用统一的12 V电源供电,制作出满足电压幅值要求与时序要求的开关电源、该设计主要由各类电源转换电路组成,并通过
2017-12-08 11:21:275
电源转换模块LTC3780的工作性能仿真分析
为了获得可应用于航天器系统的 稳定的供电电源,采用高性能升压-降压开关稳压控制器LTC3780,设计在低压、高压和正常供电时都能实现预期输出电压的电源转换电路;利用 LTspice软件对该电源转换
2017-12-19 16:15:527513
内置晶振极高精度的实时时钟芯片PCF2129介绍
PCF2129是NXP公司设计生产的工业级实时时钟芯片(RTC),具有I2C、SPI总线接口,内部集成看门狗,一个备用电源转换电路,芯片内部集成温度补偿晶体振荡器(TCXO)和32.768kHz的晶振,具有通过改变芯片内部的设置实现极高精度,及非常低功耗等特点。
2018-01-30 15:18:2229427
基于FPGA的多通道频率测量系统设计方案介绍
FPGA及其外围电路是整个测量系统的核心。外围电路包括以下几个部分:1)电源转换电路,将5V电源转换为FPGA工作必需的3.3 V及2.5 V电源;2)程序存储器电路,负责存储可执行逻辑代码
2018-02-17 03:02:002008
LED驱动电源电路
由于LED用作照明灯具有节能、长寿命等优点,现在LED照明非常火热。由于LED需要的是低压直流电源.为了使用220V(或者110V)交流市电驱动LED。需要使用电源转换电路。普通常见的线性电源
2019-02-07 05:32:003725
滤波电容的充电和放电时间和什么有关
滤波电容的充电和放电时间其实与电路的电阻有关。电容滤波其实是利用电容充电和放电的特性来实现直流电压的稳定。在AC To DC的电源转换电路中,交流电经过整流二极管整流后只可以得到脉动直流电,波动还是
2020-01-27 16:09:0013482
基于stm32电磁型自动寻迹智能小车的设计,智能寻迹基于自动引导机器人系统
等多种领域。 本设计的完整的系统主要包括STM32单片机最小系统、电机驱动电路、无线蓝牙电路、OLED显示屏电路、电压采集电路电源转换电路组成。通过上我家APP实时给小车发送指令信号从而控制小车的运动状态,另外通过按键可
2020-10-10 10:17:124983
基于STM32系列单片机的一款智能化控制温度控制系统
。 本设计的完整的系统主要包括STM32单片机最小系统、温度采集电路、液晶显示电路、LED指示灯电路、扬声器电路、无线传输电路电源转换电路组成。主要实现空调智能运行,提高了人们的生活水平。 本设计软件系统采用模块设计思想,采
2020-10-10 10:20:565849
叠层型功率电感在高性能小型电源电路设计中的应用研究
,电池电压必须通过电源转换电路将其电压转换成各电路正常工作所需电压。大多采用电源转换效率较高的开关控制器(通常称作DC-DC转换器)。
2021-03-09 14:55:012312
AN75:信号调理和电源转换电路
AN75:信号调理和电源转换电路
2021-04-19 11:54:5514
Microchip耐辐射MOSFET获得商业航天和国防空间应用认证
M6 MRH25N12U3 MOSFET为电源转换电路提供了主要的开关元件,包括负载点转换器、DC-DC转换器、电机驱动和控制以及通
2021-06-18 16:36:581463
高功率因数开关电源设计
全氟化碳的使用 UCC28019 可大大提高了功率因数。电源由6 个部分交直流转换电路电源转换电路、功率因数检测电路,全氟化碳的控制电路、数字集和测量电路、保护电路。交直流转换电路使用控制整流器
2021-09-27 13:41:3316
三相变频电源整流有什么特征?
2021-11-08 14:36:029
stm32核心板可以点亮灯吗_电路设计与制作—基于STM32核心板的电路设计与制作流程...
先对电路设计与制作的过程有个总体的认识。什么是STM32核心板?STM32核心板是由电源转换电路、通讯-下载模块接口电路、JTAG/SWD调试接口电路、独立按键电路、复位电路、LED电路、OLED显示屏接...
2021-12-04 21:06:1617
在单层PCB设计时需要注意什么
一简介 PCB 布局和参考回流路径的设计在电路的 EMC 性能中都是至关重要的因素,且对于电源转换电路来说尤其重要。因此设计初期将回流路径可视化是重要的一个环节,通过将回流路径可视化,可以辅助设计
2022-01-04 15:52:393974
单火线设计系列文章4:电源转换电路和无线通信SOC电路
2022-01-10 13:58:2114
讨论3种常见无线智能开关产品类型的电子设计组成及工作原理
单火线智能开关由结构、电子两大单元组成。单火线智能开关的电子单元的基本电路构成包含:闭态取电电路、开态取电电路、开关电路电源转换电路、无线通信SOC电路
2022-08-07 17:44:503030
无刷直流电机变频控制电路
直流变频是对直流电动机的调速过程,是交流电源整流后为直流电源送至逆变电路,通过对微处理器输出信号达到需要的频率的电源转换电路
2022-11-28 14:50:521
PCB布局和参考回流路径的设计对电路EMC性能的影响
PCB 布局和参考回流路径的设计在电路的 EMC 性能中都是至关重要的因素,且对于电源转换电路来说尤其重要。因此设计初期将回流路径可视化是重要的一个环节,通过将回流路径可视化,可以辅助设计和控制整个回路的区域。
2022-12-08 14:04:231319
通往100A μModule稳压器的演进之路
μModule器件类似于表面贴装IC,但它们包括通常用于构建电源转换电路的所有必要支持元件。这包括DC-DC控制器、MOSFET骰子、磁性元件、电容器、电阻器等,所有这些都安装在热效率高的层压基板上。然后使用塑料模帽封装它们。结果是一个完整的电源,可以简单地粘附在印刷电路板(PCB)上。
2023-02-01 14:43:19436
功率半导体的功能有哪些
功率半导体是指用于高电压、高电流应用的半导体器件,其功能包括但不限于以下几个方面: 开关控制:功率半导体器件常常用于开关控制电路中,通过控制其导通和截止状态来实现对电路的开关控制。 电源转换:功率
2023-02-18 11:12:261418
LTC1911降压型DC/DC转换器可帮助设计人员构建极小的转换电路
功能不断增加的便携式设备的激增对电源转换电路提出了更高的要求,并继续强调在减少电路板空间的同时最大限度地延长电池寿命。新型 LTC1911 降压型 DC/DC 转换器可帮助设计人员构建极小的转换电路
2023-03-09 16:37:55395
Nexperia | 为什么说沟槽肖特基整流二极管是理想选择?
的解决方案更近一步。 为了追求更高效的设计,我们会持续地优化我们的电子系统。对于许多系统级电路,尤其是电源转换电路,平面肖特基势垒二极管一直是传统的主流设计方案, 但平面肖特基二极管需要在正向压降和漏电流等关键性能指标方面做出权
2023-05-29 10:34:40420
用于提高功率密度的无源元件创新
为什么提高功率密度是转换器设计人员的重要目标?不论是数据中心服务器等能源密集型系统,还是道路上越来越智能的车辆,为其供电的电源转换电路需要能够在更小的空间内处理更大的功率。真的就是那么简单。
2023-07-08 11:14:00344
BOSHIDA模块电源 带你了解开关电源模块作用及应用
BOSHIDA模块电源 带你了解开关电源模块作用及应用 电源模块是一种电子器件,其主要作用是将电源电压转换、稳定、过滤后提供给电路中的各种元件。电源模块通常包括输入端、输出端、电源转换电路、稳压电路
2023-07-13 09:19:10301
dc-dc开关控制芯片怎么选型,dc-dc开关控制芯片选型注意事项
DC-DC开关控制芯片的选型是电子工程师在开发和设计电源转换电路时不可或缺的一个重要环节。合适的芯片能够带来高效、稳定的电源输出,从而提高产品的性能和可靠性。本文将介绍DC-DC开关控制芯片的选型原则、标准和注意事项。
2023-07-14 15:08:541091
ac/dc电源转换电路包括哪些环节?
ac/dc电源转换电路包括哪些环节? AC/DC电源转换电路是电子设备中常见的一种电路,其功能是将交流电源输出的电流转换为直流电源输出的电流,以供电子设备工作。在电子设备中,直流电源是非
2023-08-18 15:01:27665
buck和boost电路的区别
buck和boost电路的区别 Buck和Boost电路是两种常用的电源转换电路,用于将直流电压转换为需要的电压水平。它们在电子设备中起着重要的作用,本文将详述它们的区别。 一、基本原理 1.
2023-12-08 11:17:552240
已全部加载完成
