电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>3.3V电路案例:不同场合下的电源转化电路
收藏
查看更多
1.2V3.3V芯片电路图,超简电路
镍氢可充电电池1.2V转成3.3V电路和电子产品很多,在实际适用中,即使是两节镍氢电池串联供电也是会有供电电压下降和不稳定的影响,这是因为电池电量减少,而导致电池的电压也是会随着降低。一般情况
2020-12-16 15:20:14
1.5V3.3V芯片电路图,稳压3.3V供电MCU模块等
干电池1.5V可以升到3.3V,通过PW5100干电池升压IC,于外围3个元件:2个电容和一个电感即可组成1.5V3.3V电路系统。 干电池属于低能量的电池产品,不过一般使用到干电池的产品也是
2020-12-09 09:45:06
1.5V升压3.3V,1.5V升压3.3V芯片
1.2V,2节干电池/镍氢电池,3节干电池/镍氢电池输入,升压稳压芯片。最高效率95%。1.5V升压3.3V芯片电路图:1.5V输入干电池得测试数据:
2020-09-21 19:25:05
1.5V3.3V升压电源芯片
1.5V3.3V电路图需要材料:PW5100芯片,2个贴片电容,1个贴片电感。即可组成一个DC-DC同步升压高效率电路图,可提供稳定的3.3V输出电压.1.5V3.3V电源芯片1.5V
2020-12-17 10:50:30
1.5V3.3V电路图相关资料推荐
2021-12-27 07:52:46
12v降压到3.3v,求方案
10a,正常使用压降到了3.1v。 求教: 电源12v输出充足,能否再外挂一个dc-dc电路电源取12v电,降压到3.3v再直接并联到电源3.3v?有什么dc-dc方案从12v降到3.3v
2023-08-26 06:45:26
1V升压到3V的芯片,1V升压3.3V电路
先生 :*** QQ 28677148041V升压3V和1V升压到3.3V电路图:PW5100 仅需要三个外围元件,就可将低输入电压升压到所需的工作电压。系统的工作频率高达 1.2MHz。1V升压3V
2021-04-10 18:03:14
3.3V电路图:PW5100 仅需要三个外围元件,就可将低输入电压升压到所需的工作电压。系统的工作频率高达 1.2MHz。 1V升压3V和1V升压到3.3V的芯片功耗: 从芯片的输入电源和输入
2020-12-24 15:58:43
电路图:PW5100 仅需要三个外围元件,就可将低输入电压升压到所需的工作电压。系统的工作频率高达 1.2MHz。1V升压3V和1V升压到3.3V的芯片功耗:从芯片的输入电源和输入静态电流的表格可以看到,1V时的静态功耗是20uA多,随着输入电压变大,静态功耗会变小。
2021-04-07 17:36:29
1V3.3V稳压供电的芯片电路
。 问1:想要1V3.3V,可以稳压供电的电路图?回1:PW5100升压芯片,可以将1V3.3V,升压稳定电压3.3V。 问2:由于电源很小,要求待机实际长,所以芯片没输出时,电流要很小?回2
2020-12-18 15:59:49
220V交流电转换3.3V/6V直流电的电源电路
电源电路的作用是供电,可以用来 供给TTL电路 和 为电池充电 等,是大家在进行电路设计时必不可少的一个电路。这里介绍一种十分常用的 220V交流电转换3.3V/6V直流电 电源电路电源电路由变压
2019-07-04 04:20:17
28335的3.3V与1.9V与GND短路
自己画了一块电路板,用TPS767D301把5V3.3V和1.9V给28335供电,由于电路板制作问题,与直流电源连接的GND线与电路板连接质量不好,有时会接触不良,我有时候用手弹一弹会好,但是有
2018-12-17 14:51:52
2V~5V转换成0~3.3V电路设计
电路:最终转换情况为:3.3V~1.5V(这不是我要的效果),请问大神我该如何变更设计电路,将5V~1.5V转换为3.3V~0V谢谢大神!
2018-10-09 12:08:44
5.5V怎样转化3.3V信号
有哪位大神知道在做通信时怎样将5V的信号转化3.3V的信号
2020-02-14 14:20:19
5V3.3V互联技巧分享!
近期做的一个电路,涉及3.3V与5V之间的电平转换,搜到一个文档,值得学习一。3V与5V互联技巧.pdf (827.08 KB )
2019-09-24 04:37:38
5V蜂鸣器3.3V驱动电路设计问题
请帮忙分析这个驱动电路可以正常使用吗? 用3.3V进行PWM驱动。 蜂鸣器是5V电磁无源的
2019-06-27 17:56:14
3.3V 20mA电源的典型应用电路LT3007ETS8
LT3007ETS8 3.3V,20mA电源的典型应用电路,具有关断低压差线性稳压器。 LT3007系列是微功耗,低压差(LDO)线性稳压器。这些器件提供20mA输出电流,压差为300mV
2020-03-11 09:53:41
3.3V 单片机管脚作为输出控制5V器件的小疑惑
单片机管脚输出3.3v高电平,NPN三极管Vbe=0.7V, 那么 Ve=3.3V-0.7V =2.6V 。2.6V 超过CMOS电路Vih最小的阈值电压2.0V 。疑惑:这个电路的适用于哪些场合
2017-09-18 16:01:21
3.3V/6V电源电路(220V交流电转换3.3V/6V直流电)
`电源电路的作用是供电,可以用来 供给TTL电路 和 为电池充电 等,是大家在进行电路设计时必不可少的一个电路。这里介绍一种十分常用的 220V交流电转换3.3V/6V直流电 电源电路电源电路
2017-12-23 21:04:08
3.3V与5V电压变换和PWM转电压和电压到电流的变换
设计并仿真- 3.3V与5V电压变换和PWM转电压和电压到电流的变换1. 本文目的最近学习了LCEDA,发现了其中的仿真功能。正好手上有小项目需要进行模拟电路的几个工作进行一测试。本文分为3个项目
2021-12-02 06:22:24
3.3V信号驱动12V的MOS用什么电路
3.3V信号驱动12V的MOS,用什么电路
2023-09-25 06:06:06
3.3V单片机在5V电路中的工作问题!
很多电路的工作电压都是5V3.3V的单片机在5V电路中工作怎么弄??请教一
2015-10-17 09:12:10
3.3V和5V常用的转换芯片是什么
电子产品要想工作都离不开电源电源是必须的电路。现在的单片机工作电压一般为DC5V或者DC3.3V,对于压差不太大的情况,一般使用降压芯片来实现电压的转化。下面介绍3.3V和5V常用的转换芯片
2021-11-10 08:32:48
3.3V和5V混合电路
电源)组成的电路现象:容易造成晶振不起振。解决办法:将3.3V和5V电路的GND通过0欧姆电阻相连。 这只是我一点浅见。如果各位高手有别的案例或别的见解,请分享一,菜鸟敬上。
2012-06-18 14:15:14
3.3V的单片机在5V电路中怎么正常工作?
2018-10-10 14:24:03
3.3V稳压输出的SEPIC电路
电路采用SEPIC拓扑结构,从输入电压高于或低于输出电压的输入端提供3.3V稳压输出
2020-06-13 06:10:19
3.3V转1.5V和3V转1.5V电源芯片和电路图分享
3.3V转1.5V和3V转1.5V电源芯片和电路图,有1A,2A,3A和几百MA的LDO等多种选择。3.3V和3V都是属于常规低压,要转成稳压1.5V输出,只需要选择一个合适的芯片即可,如LDO
2021-11-15 08:43:13
3.3v转5v电平转换电路
  如果模块采用3.3V供电,跟mcu(3.3V电平)直接通信,只需要将模块的TXD加到MCU的RXD,将模块的RXD接到MUC的TXD上即可。当模块电平与MCU电平不匹配时,如MCU是5V电平,中间需要加转换电路如下图:
2020-09-02 17:51:21
AD8420在使用3.3V电源供电时,放大倍数不对怎么解决?
如题:AD8420在使用3.3V电源供电时,放大倍数不对!而使用5V电源供电时正常。 我是按照PDF手册推荐电路做板测试的 使用3.3V电源工作,放大倍数是201倍时(1K和200K组合
2023-11-14 06:42:32
LT1506-3.3,5V3.3V降压转换器应用电路
电路是一种降压转换器,适合用作本地稳压器,从5V电源总线提供3.3V逻辑电路
2019-06-05 13:53:13
LT8614EUDC 12V3.3V电路上电异常,烧元器件是为什么?
LT8614EUDC电压转换,12v in3.3v out,接通12V电源输入后 上电异常,直接烧电路了,量测不到3.3V电源输出,问题在哪里呢,麻烦帮忙看下,电路有问题嘛,为什么上电会烧元件呢
2024-01-03 07:49:38
STM32旗舰版的电源电路为什么要用MP2359,直接转成3.3V不行吗?
12V降成3.3V?MP2359除了降压还有什么其他的作用吗?本人小白,每次遇到电源电路都很纠结。。请大神赐教!谢谢!
2016-05-06 16:43:41
【WEBENCH 大赛作品】3.3V处理器电源电路设计
3.3V处理器电源电路设计 可作为DSP、MCU等处理器的电源供电电路。作品地址:https://www.elecfans.com/uploads/ComDoc/20150623/55892eeab6c62.pdf
2015-06-23 18:04:20
两节5号干电池升压3.3V,升压5V电路图芯片
电路1:两节5号干电池升压输出3.3V电路特点:外围仅3个贴片电容组成的两节干电池升压3.3V电路 电路2:两节5号干电池升压输出3.3V或5V电路特点:外围仅2个贴片电容和一个电感组成的两节干电池升压电路
2020-08-13 16:25:06
使用一个电源芯片给多个3.3V设备供电,还是多个电源芯片独立供电?
经常看到很多电路设计,一个产品上有多个芯片都使用相同电源,比如都使用3.3V或者5V等,电路上使用多个相同的电源芯片分别给不同电路供电。比如电源芯片1生成3.3V给A电路供电,电源芯片2生成3.3V
2019-06-22 17:40:27
关于110V DC电转换成3.3V供芯片识别的电压问题
菜鸟求助,现在需要设计一个电路,用芯片识别是否有电压输入。电压输入的范围是70V DC-----110V DC,由于识别路数比较多,超过20路,要将这输入电压转化3.3V,不用电源模块,哪位大神教教怎么作比较好/{:4:}
2013-08-28 10:18:54
关于12V电源3.3V电源的方案选择
需求:系统供电采用220V交流或者48V直流两种供电方式,采用电源模块首先转换成了12V进入PCB板,板内需要3.3V和5V两种主要电源。在板内需要将12V电源转换为3.3V和5V两种,3.3V
2017-06-22 17:59:31
关于15V降到3.3V电路问题
现在在做的是电机驱动板,之前用的是5V单片机,现在用的是3.3V的,之前的电源是由15V-5V用的是UTC78D05,现在需要15V-3.3V,是否可以直接采用UTC78D33从15V降到3.3V
2017-06-03 15:53:02
利用AMS1117进行5V3.3V外周电路的方法
电源转换】利用AMS1117进行5V3.3V外周电路推荐
2021-12-28 07:34:20
单片机电路设计分析:9个案例5V3.3V
3.3V。为了避免这个问题,可以用一个三极管来替代,三极管使过量的输出驱动电流流向地,而不是 3.3V 电源。设计的电路如图 11-1 所示。Q1的基极-发射极结所起的作用与二极管钳位电路中的二极管相同
2021-05-09 06:30:00
单片机电平转换电路5V 3.3V串口通讯
源:单片机电平转换电路5V 3.3V串口通讯等
2021-12-02 06:29:02
将4V至36V电源转换为1A时的3.3V电压的演示电路
演示电路1106是1.5A降压转换器,1.5A升压转换器和具有LT3570的LDO控制器。降压设计用于将4V至36V电源转换为1A时的3.3V电压。 LDO由降压输出供电,并在100mA时将其转换为2.5V
2020-06-04 06:13:20
干电池1.5V升压3.3V芯片电路
适用于1节干电池1.5V/镍氢电池1.2V,2节干电池/镍氢电池,3节干电池/镍氢电池输入,升压稳压芯片。效率可达95%。 1.5V升压3.3V电路
2020-12-24 11:29:44
新手求助 3.7V锂电池 低电压(3.3V时) LED指示的电路
新手求助 3.7V锂电池 低电压(3.3V时) LED亮灯指示的电路。简单,功耗低。谢谢。
2015-05-13 14:58:15
晒晒3.3稳压电源电路
做NRF24L01等模块需要用到3.3v稳压电源,所以用AMS11173.3做了一个稳压电路,跟大家分享一!!
2014-07-31 10:35:06
有没有大神有这方面的双通道隔离电源DC24V-DC5V,3.3V电路原理图啊?
小白求助,有没有大神有这方面的双通道隔离电源DC24V-DC5V,3.3V电路原理图啊,急需大神求助!
2017-12-10 22:38:52
3.3V升5V的简单电路说明
上图是在论坛上搜索的,现在有个问题,望诸位兄弟说明:在上面的电路中好像要用到2个电源3.3V和5V 但是现在的问题是:我的电路中只有3.3V,没有5V的啊,假如有5V的我也不用转换了。这个实在不知道怎么解决。
2019-04-29 06:36:30
求助大神,输入220V交流,输出3.3V,正负5V~
求大神帮忙,需要一个电源电路,输入220V交流,输出3.3V和正负5V(最大输出电流1A或者1.5A),只需要给我个电路图就好,另外,电源的电压设置准确度指标为±(0.03% + 3mV),就是说3.3V输出时不确定度为3.99mv,5V输出时为4.5mv。拜托拜托!!!
2015-05-12 11:41:19
求教把3.7V锂电池降为3.3V最简方法(尽量不增加电路功耗)
RT求教,怎样在保证电池使用时间的情况把3.7V锂电池降为3.3V电源使用,尽量不增加电路功耗(电路越简单越好)
2013-04-09 15:35:39
用于3.3V系统的RS232接口电路解析
使用LT1109A-12和LT1332的3.3V系统的RS232接口电路提供VPP电源和RS232接口
2020-08-18 09:57:17
稳压器电路产生3.3V或5V3.3V和5V输出,用于运行计算机和RS232
DN71- 稳压器电路产生3.3V或5V3.3V和5V输出,用于运行计算机和RS232
2019-08-05 13:05:19
请教控制电路信号12v,如何转为树莓派的信号3.3v
,因为听说树莓派工作电压是3.3v的,所以需要把12v转为3.3v的信号,对信号的时效要求也很高。本来买了个降压器回来试试,压是降了,但信号也被降压器滤掉了,一只平稳在3.3高电平。本人是一个对电路不懂的软件工程师,希望解答如何能让树莓派安全接收信号,需要加什么。
2016-07-21 17:17:29
请问5V电源如何转成-3.3V电源
我有5V电源,通过1117可以转成3.3V电源,我现在如果想得到一个-3.3V电源,该如何解决?能不能给出电路图来看看?谢谢了
2019-02-21 19:59:02
请问单片机DA输出的3.3.v电压跟直流电源输出的3.3v电压有差么
单片机DA输出的3.3.v电压跟直流电源输出的3.3v电压有差么?(电路如图)发现用STM32输出3.3v跟用直流电源输出3.3v分别接入同一调频电路,得到的频率分别是76KHZ,37KHZ,不知道是什么原因,求指教
2018-08-21 11:25:05
请问哪位大神可以分享能够和3.3V蓝牙模块串口通讯的3.3V/5V兼容电路
使用三极管或者二极管实现装着蓝牙模块的小板子能够和3.3v或者5v的MCU进行通讯。哪个大神可以给一个可以用的电路图,最好有图纸和三极管器件型号。
2018-06-10 19:39:48
请问多电源共地+3.3V和 +5V,±5V的地能连接在一起吗?
我的一个模数混合系统采用背板插接一个控制母板和多个前端子板的模式,其中涉及三种DC-DC电源输出,+3.3V提供数字电路供电,+5V提供DDS和ADC的模拟电路部分供电,±5V提供DDS输出的调理
2019-04-17 08:56:55
请问大家知道有没有5V3.3V的开关电源芯片吗?
请问,大家知不知道5V输入转3.3V输出的开关电源芯片。因为设备电流比较大,采用5V3.3V的线性电源发热比较严重,所以请教群里各位,有没有5V3.3V的开关电源芯片。查找了几款能够输出3.3V的开关电源芯片,最小输入电压基本高于5V
2019-04-04 06:36:38
请问如何用TPS767D301芯片为核心设计一个输出电源3.3v和1.9v的双电源输出电路
大神们好,我是一个萌新,我想请问如何用TPS767D301芯片为核心设计一个输出电源3.3v和1.9v的双电源输出电路
2019-04-23 16:33:27
镍氢可充电电池2.4V3.3V,2V3.3V稳压供电输出电路
PW5100可以实现2.4V3.3V,2V3.3V的稳压电源电路,输出电流500MA.静态电流10uA,SOT23-5封装。输出纹波低,轻载性能高(轻载电感推荐6.8UH-10UH
2020-12-21 12:04:37
需求将UART CMOS(3.3V转化为4-20mA的电路
各位高手:我需要将传感器输出的UART CMOS(3.3V转化为4-20mA的电路板,有对这一块熟悉的朋友联系
2020-11-28 13:07:51
由负-12V电源获得3.3V输出的电路
图1电路,将-12V 电压升压到15.3V(相对于-12V 电压),进而得到3.3V电源电压,输出电流可达300mA。Q2 将3.3V 电压转换成适当的电压(-10.75V)反馈给IC1 的FB 引脚,
2009-02-07 21:43:021800
3.3V电源、数字输出式大气压力计信号调节器电路
2009-06-29 09:56:13527
具有3.3V和5V输出的dc变换电路
具有3.3V和5V输出的dc变换电路
2009-09-14 10:53:521032
电路小常识:电源构建电路
 本文给出几千个电源构建电路,包括3.3V→5V电平转换器、3.3V→5V模拟增益电路3.3V→5V模拟补偿电路
2012-05-24 10:56:481101
ch340g电路图5v和3.3v供电电路
本文介绍了ch340g电路图,5v和3.3v供电电路图区别分析。CH340的第4脚V3在3.3V电源电压时连接VCC输入外部电源,在5V电源电压时外接容量为0.01uf退耦电容。对于DTR和RTS
2018-01-11 16:33:02142238
12v转3.3v电路图大全(五款12v转3.3v电路原理图详解)
本文主要介绍了12v转3.3v电路图大全(五款12v转3.3v电路原理图详解)。下图是一种降压式开关电源,该电源能使12V输入电压转换成3.3V输出电压,输出电流可达3A。此电源上使用了一个集成电源
2018-03-26 13:48:0076720
1V转3.3V芯片的方案和电路图详细说明
1V 转 3.3V 供电是简单的,仅需要一个芯片和三个外围元件即可组成这样的一个 1V 转 3.3V电路图和升压电路了。可以持续稳定地供电 3.3V 给模块或者 MCU 灯电路。让后端工作稳定
2020-12-24 08:00:004
3.3V系统的DN75-RS232接口电路
2021-04-25 09:27:056
DN91-5V至3.3V电路集合
DN91-5V至3.3V电路集合
2021-04-28 17:55:071
LT3066演示电路-3.3V电源,497 mA精密限流(3.6-45V至3.3V@450 mA)
2021-05-31 16:09:230
LT1584-3.3演示电路-3.3V、7A线性调节器(4.75-7V至3.3V@7A)
2021-06-06 19:26:204
LT3007演示电路-3.3V,20 mA电源,带关机(3.8-45V至3.3V,20 mA时)
2021-06-07 14:04:0430
电源+3.3V有什么用,如何解决电源3.3v的输出异常
多为内存供电电路中的排阻出现了问题。 如果有电容鼓包或漏液,更换此电容即可解决。光驱和硬盘都是由一组12V和5V供电的。 解决电源3.3v的输出异常 电脑电源3.3V输出异常表明电源内部已经坏了,需要维修或者更换一个新的电源。 维修方法是用改锥拆开电源,先目测有无明显损坏元件,将损坏元件换
2021-06-23 16:28:353559
5V转3.3V,3V,1.8V电路2A规格书
5V转3.3V,3V,1.8V电路2A规格书(电源技术是干嘛的)-5V转3.3V,3V,1.8V,电路2A规格书
2021-09-16 13:03:1340
3.3V和5V常用的转换芯片及其应用电路
电子产品要想工作都离不开电源电源是必须的电路。现在的单片机工作电压一般为DC5V或者DC3.3V,对于压差不太大的情况,一般使用降压芯片来实现电压的转化。下面介绍3.3V和5V常用的转换芯片。
2022-04-19 08:43:2414733
3.3V稳压电源设计
电路采用电压调整器TL431A,首先生成2.495V的基准电压,再经过同相放大生成3.3V电压,为保证3.3V电源的带载能力,后增加一功率三极管,这样3.3V电源电流是从5V处取得,从而提高了3.3V电源的输出能力,整个电路的功耗也很小。
2023-03-27 11:50:323374
构建基于LD1117的3.3V电源电路
构建3.3v电源时的问题在于稳压器IC的选择可能受到限制且令人困惑。尝试互联网并没有给我太多选择。因此,本文将作为您构建自己的3.3v电源的指南。
2023-06-18 16:43:481397
5V转3.3V的N种方法
开关电源输出的5V转化为专门用于芯片供电的3.3V电压
2023-11-02 14:59:050
电源中+3.3V有什么用?如果3.3 V电源的异常输出,如何解决呢?
电源中+3.3V有什么用?如果3.3 V电源的异常输出,如何解决呢? +3.3V电源在电子设备中具有重要的作用。它是一种低压电源,广泛应用于数字电路、模拟电路以及微控制器、传感器等各种集成电路的供电
2023-11-16 14:16:001052
已全部加载完成
