无变压器电源广泛用于控制交流应用中的电子元件,例如 TRIAC 和 SCR。在这些应用中使用的整流器电路类型(半波或全波)至关重要。事实上,在半波整流器的情况下,交流电压的两根导线中的一根应连接
2021-06-11 16:44:222489 是由副边电流I2的大小来决定的。 从能量观点来看,变压器原边线圈从电源吸取的功率P1应等于副边线圈的输出功率P2(忽略变压器的线圈电阻和磁通的传递损耗),即:
2018-11-21 16:33:44
变压器和电源的区别和联系
2021-03-11 07:48:59
今天拆了一个变压器,很多东西都不明白,第一次发帖,多多包涵。1.变压器的工作原理2.变压器输出电压,电流,功率,各是多少?3.经过整流后输出的电压,电流,功率,各是多少?4.有什么利用价值?请各位师傅认真指点,感谢!
2012-10-27 12:47:16
变压器的电源电压一般是多少?为什么变压器高低压侧开关都采用断路器呢?什么是TT系统?
2021-08-12 06:04:51
270v50A的直流开关电源,在20A的负载时电源变压器没有响声,带到50A时变压器有不规则的响声。请求给位牛人指点一下
2016-09-01 21:32:42
载电压比和负载电压比的区别。5空载电流变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。对于50Hz电源变压器而言,空载电流
2011-08-29 15:21:26
变压器的接法;C型铁芯变压器,初级原660V线圈分开并联接220V,次级17V,增加了输出电流,但在使用电台时功率一大20W,3A电流,220V保护电路就跳闸,郁闷郁闷,,,,,,, 我的插座带过流保护,继电器控制。
2012-04-30 23:49:32
。变压器的饱和,除了不会增加磁通密度外,电感值反而会急剧减少。当电感值减少时,针对直流的电阻仅仅是变压器的绕组的电阻。也就是说,变压器饱和后将流过大电流。这是,电源设计中变压器的饱和问题的原因。对此,与电感
2018-11-27 16:47:30
,次级线圈比初级线圈少,就是降压变压器。相反则为升压变压器。3、变压器设计有哪些类型?按相数分有单相和三相变压器按用途分有电力变压器,专用电源变压器,调压变压器,测量变压器(电压互感器、电流互感器),小型电源
2018-12-11 09:22:12
8500高斯)每伏匝数为7.2匝,而实际每伏只需6匝就可以了,且这样绕制的变压器空载电流在26mA左右。 笔者和同行在解剖过日本生产的家用电器上的电源变压器时发现。他们生产的变压器每伏匝数比我们国产
2020-07-16 11:23:48
变压器,根据理论计算(中矽钢片8500高斯)每伏匝数为7.2匝,而实际每伏只需6匝就可以了,且这样绕制的变压器空载电流在26mA左右。 笔者和同行在解剖过日本生产的家用电器上的电源变压器时发现
2011-04-14 09:53:34
2011-08-29 09:39:16
如果这些损耗很高并且次级电压变得太低,则会影响其性能和效率。当无负载连接到变压器次级绕组时,即其输出端子开路,则不存在闭环条件,因此不存在输出负载电流(IL= 0),并且变压器充当高自感的单绕组。注意
2020-09-25 09:49:00
无变压器开关电源电路图
2019-04-10 06:01:30
无电源变压器半桥式开关电源电路图
2019-04-09 10:52:27
无电源变压器直流稳压电源电路图
2019-04-09 11:23:11
无电源变压器直流稳压电源电路图
2019-04-09 11:27:31
无局放试验变压器一般结构要求a)应装有储油柜(除密封式外),带有储油柜的无局放试验变压器应加装带油封的吸湿器。b)无局放试验变压器应配便于接线的均压球、均压罩。c)在低压绕组、测量绕组和高压绕组之间
2020-08-26 22:22:18
想知道电源变压器的PCB封装
2013-05-09 15:46:09
电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本上等于磁化电流。6、空载损耗指变压器次级开路时,在初级测得功率损耗。主要损耗是铁芯损耗,其次是空载电流
2016-08-25 13:08:30
变压器初级串联,也可在输出的次级串联……现将四种情况分别介绍如下。 1.电源变压器的初级串联 在变压器计算式中有一个常数N称为匝数比,它是初级匝数与次级匝数之比,初次级电压比关系为N,而初次级电流比
2016-01-18 10:07:24
一般常用的电源变压器的分类如下:(1)按相数分:1)单相的电源变压器: 一般电源变压器都是用于单相负荷以及三相电源变压器组
2012-11-13 14:13:13
220v交流市电时,万用表所指示的便是空载电流值。此值不应大于变压器满载电流的10%~20%。一般常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100ma左右。如果超出太多,则说明变压器有短路性故障。 间接测量
2012-09-13 16:48:06
=N'*U2n.第六步, 查导线直径.根据各线圈的电流大小和选定的电流密度,由式(2.3)可以得到各组线圈的导线直径.一般电源变压器的电流密度可以选用3 安/毫米?第七步, 校核. 根据计算结果
2008-07-08 17:49:53
变压器设计相关资料以及电源设计
2022-10-08 14:11:33
电源变压器的功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,作为一种主要的软磁电磁元件,在电源技术中和电力电子技术中得到广泛的应用。根据传送功率的大小,电源变压器可以分为几档:10kVA以上为大功率
2016-06-21 17:30:25
电源中一般都含有软磁铁心组成的电磁器件。按照比较广义的说法,在电子设备和电子电路中的电磁器件,都叫做电子变压器。电源中变压器或电磁器件,绝大多数属于电子变压器。但是,有的电源中,变压器还具有耐高压的绝缘要求。
2020-04-02 09:00:09
电源反激变压器如何设计
2021-03-11 06:18:53
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
R型变压器是当代国际上最新型的变压器产品。此种变压器打破了传统的C型、E型、环型变压器铁芯截面为方型的结构型式,采用了由一根由窄到宽,由宽到窄均匀过渡的优质硅钢带连续卷绕而成,铁芯无切割,截面近似圆形的结构形式。
2020-04-07 09:02:18
TL1451无变压器电源降压变换电路资料推荐
2021-05-12 07:40:31
电源装置,无论是直流电源还是交流电源,都要使用由软磁磁芯制成的电子变压器(软磁电磁元件)。虽然,已经有不用软磁磁芯的空芯电子变压器和压电陶瓷变压器,但是,到现在为止,绝大多数的电源装置中的电子变压器
2018-05-18 22:17:32
电流互感器的工作原理是什么?电流互感器与一般的电压变压器的区别在什么地方呢?为什么不能用电压变压器来替代电流互感器?
2021-08-10 06:16:24
来了解电压调节:
如果变压器的次级端子开路或无负载连接到次级端子,则空载电流流过它。
如果没有电流流过变压器的次级端子,则其阻性和无功负载上的压降变为零。变压器初级侧的压降可以忽略不计
2023-04-24 18:27:47
的区别。 5 空载电流变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本上等于磁化
2010-11-07 16:14:38
``最近做一个PD48W的电源遇到一个变压器屏蔽的问题,变压器是用PCB多层板做的平面变压器,传导测试很好,辐射超得太多,想在变压器初级与次级之间贴一块铜皮接地,结果电源工作不正常,电源无输出。后来
2019-06-04 21:51:41
的回路电流没有作为能量向外输出,而是损耗在自身的导体之中。 单激式开关电源变压器的涡流损耗计算与双激式开关电源变压器的涡流损耗计算,在方法上是有区别的。但用于计算单激式开关电源变压器涡流损耗的方法,只需
2018-10-15 06:00:12
小功率电源变压器是电子变压器中应用最广的一类变压器。由于它主要应用在电子设备的电源线路中,加之它的功率比电力变压器的功率小得多,因而称之为小功率电源变压器。防伪不干胶 小功率电源
2010-03-22 17:16:16
升压变压器
输出(次级)电压大于其输入(初级)电压的变压器称为升压变压器。升压变压器可降低输出电流,以保持系统的输入和输出功率相等。
被认为是下图所示的升压变压器。该 E1和 E2是电压
2023-04-23 17:51:41
各位大侠,现在变压器都有哪些厂商,深圳地区都有什么大厂商? 各种型号的价格如何?特别是升压变压器的价格,升压变压器多少钱,
2016-08-11 18:48:21
在学习整流电路时,学到半波整流。有一个公式 Ii= 1.57Io。式中Ii为变压器次级的电流的有效值,Io为输出到负载的电流的平均值。书中只有寥寥数语,只有一个公式,没有详细证明。据书中所言,因为
2015-10-20 14:30:43
等一系列工艺而制成的新型功能陶瓷材料。此类变压器与传统电磁变压器相比,具有体积小、重量轻、结构简单、不用铜铁材料、不怕受潮、不会燃烧、不受电磁干扰等优点。压电陶瓷变压器具有转换效率高、无电磁辐射
2012-01-11 20:27:03
图片里面的东西。中港扬盛变频电源里面的隔离变压器主要用于安全输出,因为这种变压器的输入绕组与输出绕组带电气隔离,隔离原副边绕线圈各自的电流,可以起到安全输出的作用。再有就是,隔离变压器的输出端跟输入端是完全“断路”隔离的,这样就有效的对变压器的输入端(电网供给的电源电压)起到了一个良好的过滤作用。
2018-11-14 18:03:06
,如占空比D,最大峰值电流,设计变压器就是要让开关电源工作在一个合理的工作点上。这样可以让其的发热尽量小,对器件的磨损也尽量小。同样的芯片,同样的磁芯,若是变压器设计不合理,则整个开关电源的性能会有
2019-02-21 14:24:25
变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。 空载电流的作用是建立工作磁场,又称励磁电流。当变压器二次侧开路,在一次
2012-09-13 16:44:09
普通反激变压器,文献上有用到三明治绕制方法。
现在模块电源中,有很多高频平面变压器,需要画pcb,以及磁芯材料
2023-07-31 14:17:44
,大功率电源变压器的中性点接地方式通常可以分为两个大类,一个是中性点直接接地或经过低阻抗接地,这一方法也被称为大接地电流系统。而另一类则是中性点不接地,经过消弧线圈或高阻抗接地,这一方法也被称为小接地电流
2017-10-16 14:23:53
我的负载是4W,电压为12V,所需电流0.34A,我选220V转12V的工频变压器,功率应该选多大的呢?变压器输出12V交流经过整流后变为16.9V直流,假设变压器是5VA,则变压器输出的电流是5
2020-11-17 22:35:38
关于开关电源的变压器的设计以及其计算公式谁有请指导谢谢!
2014-08-04 10:22:34
本文主要介绍了开关电源和环形变压器,以及对这两者做了区别,希望还对这两者有所混淆的朋友,看了本文之后,能够分的清楚了。开关电源变压器与环形电源变压器的介绍开关电源又称交换式电源、开关变换器,是一种
2016-05-18 22:10:36
开关电源变压器如果用铜带取代漆包线,其允许通过的电流怎么算?比如说厚度为0.1mm的铜带,允许通过的电流怎么算?
2018-09-29 09:30:22
开关变压器初级线圈的电流由最大值逐渐减小到0。为此,可用一个20~40欧姆的消磁热敏电阻与开关变压器初级线圈串联,然后接到110~220V/50Hz交流电源上,大约需要20多秒钟,待消磁热敏电阻完全加热
2017-04-28 13:59:03
(1) 外观查看。开关电源变压器作业频率较高,为15625Hz,通常运用磁性材料来导磁,常见毛病是绕组之间漏电或短路。查看时首先应从表面来调查是不是有打火烧焦的痕迹,表面是不是太脏,各引脚间是不是有
2016-06-05 15:04:46
开关电源变压器是加入了开关管的电源变压器,在电路中除了普通变压器的电压变换功能,还兼具绝缘隔离与功率传送功能一般用在开关电源等涉及高频电路的场合。 开关电源变压器和开关管一起构成一个自激
2018-10-16 15:36:55
°C。因此,温升在规定范围内,是我们设计变压器必须遵循的准则。 成本:开关电源设计中,成本是主要的考虑因素,而变压器又是电源系统的重要组成部分,因此如何将变压器的价格,体积和品质最优化,是开关电源设计者努力的方向。
2012-05-24 13:46:02
反激变换器优点
电路结构简单
成本低廉
容易得到多路输出
应用广泛,比较适合100W以下的小功率电源
设计难点
变压器的工作模式随着输入电压及负载的变化而变化
低输入电压,满载条件下变压器工作在连续电流模式(CCM)
高输入电压,轻载条件下变压器工作在非连续电流模式(DCM)
2023-09-28 06:49:54
材料选择,磁芯与线圈的结构,绕制工艺等。 开关电源变压器工作于高频状态,分布参数有漏感、分布电容和电流趋肤效应。一般根据开关电源电路设计的要求提出漏感和分布电容限定值,在变压器的线圈结构设计中实现,而
2018-10-15 20:18:59
在protel99se做开关电源时候,变压器参数怎么设置,为什么我仿真一直出错,求高人指点,小可感激不尽~~~~~~~
2012-02-29 08:58:31
各位大侠,初学开关电源设计,请问开关电源当中的功率变换级--高频变压器该怎么设计啊??它的匝数等等,比如我要做一个19v输出的开关电源,这个变压器应该怎么做啊?它的参数如何确定哈?哪有的买吗?感谢各位大侠的指导啊!!!
2013-03-15 14:03:10
看了很多关于开关电源的原理图,发现都没有关于变压器的参数,想知道要做一个开关电源的话,变压器怎么选择,在哪可以买到?
2016-11-23 22:02:08
,变压器取Bm=0.25时计算出初级匝数为85T,变压器取Bm=0.3时计算出初级匝数为71T,初级匝数计算公式Np=Umin*TON/Bm*Ae. 1、我应该取那个匝数?2、 还有变压器匝数误差一般为多大? 3、对于正弦波峰值电流为什么等于平均电流的4倍。
2016-07-19 13:30:21
用电源变压器降压的PFC电路图
2019-11-01 05:16:25
电源变压器用于电器的电源部分,将交流电源进一步降压至5V至50V的低压。大多数消费类电器需要 5V 至 12V 的电压才能以最小的电流消耗运行。不同的电力变压器具有多种结构、配置和尺寸。 自耦变压器
2023-03-29 15:57:54
。因此,半桥式变压器开关电源输出功率很大,工作效率很高,经桥式整流或全波整流后,输出电压的电压脉动系数Sv和电流脉动系数Si都很小,仅需要很小的滤波电感和电容,其输出电压纹波和电流纹波就可以达到非常小。半
2019-05-15 10:57:12
开关电源电压滤波输出电路”内容。 正激式变压器开关电源有一个最大的缺点,就是在控制开关K关断的瞬间开关电源变压器的初、次线圈绕组都会产生很高的反电动势,这个反电动势是由流过变压器初线圈绕组的励磁电流存储
2018-10-11 16:39:20
大家好~我这里有很多电压低和无电源的适配器~几乎都是换完变压器就良了~可变压器有什么问题呢?能导致电压低或无电源?请高人指点一下哦~
2013-11-02 16:25:32
的情况下的应用。其应用是将多个变压器的次级电流叠加,以满足负载的功率需要。电源变压器的次级并联,可使输出功率为多个变压器功率之和。 电源变压器的串并联应用是不分线性电源电路和电路的。在以前的线性电源
2018-10-09 10:01:56
变压器的使用在低电压水平发电是非常有成本效益的。从理论上讲,这种低电压电平的功率可以传输到接收端。这种低电压功率,如果输送结果在更大的线路电流,这确实造成更多的线路损失。但是,如果电源的电压水平增加,电源
2022-05-07 11:35:42
由于电子变压器的种类很多,按照工作原理使用线路可以分为以下几类:1.小功率电源变压器用在电子设备的电源变压器中,变换正弦波形的电压或电流。这是数量最多,应用最广的一类电子变压器,有高压,低压,三相
2010-03-19 17:00:07
解释。还对设计高频开关电源是遇到的高频电流效应问题作一简介,最后对变压器测试时所用到的变压器等效电路参数的测量方法作一些叙述。为了领会实际变压器在应用时的性能,在纯电阻负载的情况下,用变压器宽带
2013-01-08 10:39:52
转帖自耦变压器与普通变压器的区别:1、其一次侧与二次侧不仅有磁的联系,而且有电的联系,而普通变压器仅是磁的联系。2、电源通过变压器的容量是由两个部分组成:即一次绕组与公用绕组之间电磁感应功率,和一次
2017-11-01 11:05:28
原边电网去干扰其它同一电网中的负载设备.无益于电网电源质量的优化.而隔离变压器则不同,原边电网中的干扰由于线圈本身的阻碍交变电流变化的特性而被衰减一部分或隔离了一部分,从而加给副边负载的干扰就较
2009-02-14 15:42:31
单个功率不能满足的情况下的应用。其应用是将多个变压器的次级电流叠加,以满足负载的功率需要。电源变压器的次级并联,可使输出功率为多个变压器功率之和。 电源变压器的串并联应用是不分线性电源电路和开关电源
2012-09-17 16:04:50
今天中港扬盛来跟大家讨论一下,无变压器最简单开关稳压电源。由于这种无变压器电源与市电直接连接,没有隔离,因此要注意安全,防止触电。本电源电路简单,易于制作。只要元件选取适当,焊接后即可工作。若将开关
2021-10-29 09:01:39
8500高斯)每伏匝数为7.2匝,而实际每伏只需6匝就可以了,且这样绕制的变压器空载电流在26mA左右。笔者和同行在解剖过日本生产的家用电器上的电源变压器时发现。他们生产的变压器每伏匝数比我们国产的变压器
2011-07-09 16:07:16
为7.2匝,而实际每伏只需6匝就可以了,且这样绕制的变压器空载电流在26mA左右。 笔者和同行在解剖过日本生产的家用电器上的电源变压器时发现。他们生产的变压器每伏匝数比我们国产的变压器线圈匝数要
2011-05-25 11:33:31
请问LED使用的开关电源电路上的变压器都属于高频变压器吧?那里电路里变压器的设计参数该如何设计呢?例如输入AC220V,输出24VDC,配合控制IC 3845使用,有没有高频变压器的参数计算器呢?
2015-03-05 10:14:23
如何检测色码电感器、中周变压器、电源变压器是否损坏?
2021-04-15 06:05:38
过电流保护在变压器中有何作用?导体的电阻与温度有何关系?
2021-09-27 09:09:04
这个开关电源怎么设计的,我想用这个电路,但不知道如何工作和计算变压器,请教这方面的高手。
2019-03-14 09:25:13
条件下变压器会工作在连续电流模式(CCM),而在高输入电压,轻负载条件下变压器又会工作在不连续电流模式(DCM);另外关于 CCM 模式反激变压器设计的论述文章极少,在大多数开关电源技术书籍的论述中, 反
2023-09-28 07:07:09
高频变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组
2021-03-11 06:17:20
概述开关电源中主要的发热元器件为半导体开关管、功率二极管、高频变压器、滤波电感等。不同器件有不同的控制发热量的方法。功率管是高频开关电源中发热量较大的器件之一,减小它的发热量,不仅可以提高功率管
2021-07-01 07:00:00
电流变压器的设计探讨
摘要:从电流变压器的工作原理出发,推导出电流变压器设计使用的有关公式,并给出电流变压器设计的具体方法。同时把电流变压器运
2009-11-16 17:23:2117 反激式开关电源变压器的设计反激式变压器是反激开关电源的核心,它决定了反激变换器一系列的重要参数,如占空比D,最大峰值电流,设计反激式变压器,就是要
2009-11-18 17:18:09143 什么是励磁电流? 什么是变压器励磁涌流?
变压器励磁涌流是:变压器全电压充电时在其绕组中产生的暂态电流。变压器投入前铁芯中的剩
2008-10-07 22:23:5325183 电源变压器的设计与制作
电源变压器的设计首先需要掌握电源变压器
2008-10-23 14:12:263866
线间变压器改作电源变压器
2009-08-17 17:42:29908 电源高频变压器的设计方法简介
设计高频变压器是电源设计过程中的难点,下面以反馈式电流不连续电源高频变压器为例,向大
2009-12-11 10:11:011305 电源装置,无论是直流电源还是交流电源,都要使用由软磁磁芯制成的电子变压器(软磁电磁元件)。虽然,已经有不用软磁磁芯的空芯电子变压器和压电陶瓷变压器,但是,到现在为止,绝大多数的电源装置中的电子变压器,仍然使用软磁磁芯。因此,讨论电源技术与电子变压器之间的关系:电子变压器在电源技术中的作用
2017-06-23 15:58:474518 变压器初级接上额定电压,变压器次级不接负载时的初级电流值,称为变压器的空载电流。变压器投入运行,但变压器输出不加负荷时每相的电流值。空载电流实际上是空载砺磁电流,当变压器一次加额定电压,二次开路的时候一次侧的电流教空载电流。其实际上是一种电感电流,属于无功成分,另外还包括线圈流过电流时的发热损耗。
2018-11-01 17:06:1225981 没有变压器的电源使用容抗理论来降低输入的交流电源电压。应该记住,事实上,电网提供 230 VAC(或 110 VAC,取决于居住国家/地区)的交流电压,并且输出电压必须是连续的并尽可能保持平稳。
2022-08-05 08:05:03958 以下电路显示了如何实现过零概念,以创建有效的无变压器大电流电源电路,该电路具有高度可定制性。
2023-07-12 15:04:51451 这是一款适用于低电流应用的无变压器电源。C1 是 X 级交流电容器,可降低高压交流电,D1-D4 将交流电整流为直流电,C2 消除纹波。R1是泄放器,用于在电源关闭时去除AC中存储的电流。R2限制浪涌电流。齐纳二极管可用于输出以获得稳压直流。
2023-07-28 09:57:37474 一、变压器的电流速断保护 1、适用范围 对于容量较小的变压器,当其过电流保护的动作时限大于0.5s时,可在电源侧装设电流速断保护。它与瓦斯保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧引出线套管上的各种
2023-10-10 11:21:231786
查看更多
