一周的时间过的挺快的,马上就要周末了,双休的孩子可以好好享受啦。北京天气一直都不错,适合郊游,踏青和烧烤。今天咱们来关注下线性稳压器。说起线性,最熟的应该是读书时候学习的线性代数一类的,记忆中那个
2014-05-12 17:32:08
线性稳压器LDO选择与使用技巧
2021-11-15 06:09:06
概述:MIC5330是一款双输出、超低压差线性稳压器。该稳压器主要特点:输入电压范围2.3~5.5V;超低压差,在300mA输出时,压差典型值为75mA;高的电源电压变动抑制率,在1 kHz时大于70dB;
2021-04-07 07:34:39
开关稳压器是与线性稳压器是不同的一类稳压电源,它的电路型式主要有单端反激式、单端正激式、半桥式、推挽式和全桥式。它和线性电源的根本区别在于电路中的变压器不工作在工频而是工作在几十千赫兹到几兆
2018-09-29 17:02:19
线性电压稳压器的优点: 简单输出纹波电压低出色的 line和负载稳压 ;对负载和 line的变化响应迅速 ;电磁干扰 (EMI)低。 缺点:效率低 ;如果需要冷却设备,则要求较大的空间 开关电压
2011-07-09 12:07:49
一、线性稳压器和开关稳压器的不同概念1.什么是线性稳压器?线 性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将
2018-10-09 09:46:16
图 1:一般线性稳压器线性稳压器基本上由输入、输出、GND引脚所构成,可变输出则在此增加反馈输出电压的反馈(feed back)引脚(参考图1)。线性稳压器内部电路概述如图2所示。基本上由误差放大器
2018-11-29 14:32:29
线性稳压器和开关式稳压器的特性有什么差异性?DCDC开关式稳压器有哪几种类型?
2021-03-08 07:59:25
采用线性稳压器构成的微处理机电源电路图
2019-10-24 09:12:09
线性稳压器的工作原理是什么
2021-03-17 08:26:29
线性稳压器的最大优点在于使用简单。由于输入和输出各只附1个电容器工作,实质上或许可以说不需要设计。换句话说,散热设计或许比电路设计麻烦(参考热计算1-6)项)。此外,因为没有开关电源般的开关噪声
2018-11-29 14:43:17
按功能分类线性稳压器按功能进行分类时,首先可分为正电压用和负电压用两种。根据使用电路不同,也有不需要正电源,而需要负电源的产品。若只有正侧电源,则不能处理接地电位以下的电压,不能将晶体管的输出引脚
2019-05-30 04:20:22
电压。其产品均采用小型封装,具有出色的性能,并且提供热过载保护、安全限流等增值特性,关断模式还能大幅降低功耗。 二、线性稳压器的工作原理 我们从一个简单的例子开始。在嵌入式系统中,可从前端电源提供一
2018-12-03 11:16:02
线性稳压器又称为三引脚稳压器或降压器等,由于电路简单而容易使用,是许多设计者以前早就耳熟能详的电源。过去由分立器件所构成,IC化普及后变得既简便又小型,被使用在各种不同电源的应用中。近年电子设备
2018-11-29 14:28:55
一般的引脚构成线性稳压器基本上由VIN (输入)、VO (输出)、GND (接地)三个引脚构成。在输出可变的线性稳压器上添加了用于反馈输出电压的FB(反馈引脚)。简单来说,电压固定型是内置了电压可变
2019-05-30 04:20:12
的差值低于压差电压时,线性稳压器就无法维持调节,所以如果压差电压是7V,那么在这个例子中,压差电压和电压降都是7V。 显然,线性稳压器的输入输出电压差不能低于压差电压,那么压差电压受哪些因素影响呢
2021-02-20 16:54:30
长期以来,线性稳压器一直得到业界的广泛采用。在开关模式电源于上世纪60年代后成为主流之前,线性稳压器曾经是电源行业的基础。即使在今天,线性稳压器仍然在众多的应用中广为使用。下面我们来就针对线性稳压器的基本知识作一一相关介绍。 一、线性稳压器的基本概念 线性稳压器(Linear Re...
2021-11-15 06:28:21
此类器件。(2)工作电压向低的方向发展,相应的输出电流也在不断增大。(3)新型线性集成稳压器往往设有电源关闭控制功能,在电源关闭状态下,产品的自身耗电极少。(4)有完善的保护功能,以提高安全可靠性。目前
2018-02-11 09:45:40
线性稳压器(LDO)看起来简单,但很多情况下LDO的性能与您的理解相差甚远。本文探讨了5种情况,包括启动、接近最小压差时的静态电流、负载瞬态响应、PSRR和噪声,以及输入保护。理解这些内容有助于改善产品选型和调试。
2019-08-07 07:30:52
,由于工厂中此类传感器的数量更多,因此形状因数变小。功率的增大以及形状因数的变小迫使工厂摈弃成熟的线性稳压器方案,转而采用开关稳压器方案。而采用开关稳压器又产生了新的挑战。由于电感器要求使用额外的区域
2019-03-11 06:45:11
的负载瞬态响应如何?● LDO输出纹波是否主要取决于PSRR,或者主要由LDO输出噪声决定?● 器件关断状态下的参数如何?为什么这些问题如此重要?实际应用中,线性稳压器的有些表现可能使您感到很陌生
2021-07-07 06:00:00
压。交流电压首先由变压器降低,然后由几个二极管整流。然后通过一对大型电解电容器将其平滑成低直流电压。然后,使用晶体管或集成电路将这种低直流电压调节为稳定的输出电压。这是一个带有线性稳压器的电源 线性电源中
2022-04-07 10:51:48
的直流电压。基本工作原理线性电源主回路的工作过程是输入电源先经预稳压电路进行初步交流稳压后,通过主工作变压器隔离整流变换成直流电源,再经过控制电路和单片微处理控制器的智能控制下对线性调整元件进行精细调节
2019-10-10 08:00:00
一般来说稳压器分为两类: 线性和开关式。线性稳压器采用受高增益差分放大器控制的有源(BJT或MOSFET)通流器件(串联或并联)。它将输出电压与精密基准电压源相比较,并对通流器件进行调整以维持恒定
2019-02-18 09:24:15
就不能正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。 LDO 是一种线性稳压器。线性
2020-10-27 08:05:16
LDO线性稳压器的并联
2021-01-27 06:09:37
LDO线性稳压器的研究与设计随着信息科学的快速发展,电源技术变得越来越重要。因低压差线性稳压器(LDO)的体积小,高电源抑制比,功耗小,低噪声以及应用端电路简单等优点在众多电源中,受到人们的普遍关注
2009-12-02 11:07:59
的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。 总结了一点资料有关LDOLDO 是一种线性稳压器。线性稳压器
2012-12-25 10:35:55
LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它通常具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比PSRR(PowerSupplyRejectionRatio)。 LDO是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大
2016-11-07 17:56:06
LDO是什么?LDO低压差线性稳压器的电路原理是什么?
2021-10-25 07:56:18
LDO(低压差)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,在便携式电子产品中获得了广泛应用。 在便携式电子产品中,电源效率越高意味着电池使用时间越长,而线性稳压器效率=输出电压
2018-10-24 09:40:38
S-195系列大电流LDO线性稳压器有何功能?S-195系列大电流LDO线性稳压器的主要特点有哪些?
2021-11-04 06:28:06
2020-10-28 08:27:09
本文介绍线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念。主要面向不太熟悉电源设计和选择的系统工程师。还介绍了线性稳压器和SMPS的基本工作原理并讨论了每个解决方案的优缺点。此外,以降压转换器为例
2020-10-27 07:26:31
我们用的线性稳压器或者开关型稳压器 一般都有一个最大电流限制,这具体是什么意思,是说,如果电流超过这个值,这个稳压器会自己关断或者还是烧坏,或者是说能够依靠自身的限流电路,使得通过稳压器的最大电流
2019-09-17 01:12:07
线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念为何使用线性稳压器?开关稳压器的设计考虑因素
2021-03-11 07:30:24
什么低压降(LDO)稳压器? 稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发器、Wi-Fi模块和光学图像传感器,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-07-30 06:11:43
设备,如上图所示。一些线性稳压器允许你通过一个外部电阻器来调节输出电压。电压线性调节器的缺点线性调节器的一个严重缺点是在许多应用中效率低下。稳压器内部的晶体管连接在输入端和输出端之间,其功能类似于可变
2022-04-18 10:55:58
2019-09-03 07:59:35
热力学中常犯的一个错误就是选择和线性稳压器一样简易的装置。当设计即将应用时,设计师通常会意识到这个错误。更糟的是,由于新型线性稳压器的新功能和规格,封装中消散的功率很容易被忽视。这让稳压器的运行温度
2018-10-09 10:54:53
热力学中常犯的一个错误就是选择和线性稳压器一样简易的装置。当设计即将应用时,设计师通常会意识到这个错误。更糟的是,由于新型线性稳压器的新功能和规格,封装中消散的功率很容易被忽视。 这让稳压器的运行
2018-10-09 09:54:39
1.低压差线性稳压器低压差线性稳压器是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,低压差线性稳压器(ldo)是一个自耗很低的微型片上系统(soc)。它可用于电流主通道控制,芯...
2021-11-15 08:59:28
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器(AP7331-WG-7)来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出
2021-11-15 07:08:19
求助,低压差线性稳压器的电路!!!
2013-04-21 12:48:22
比,在需要低噪音的手机电源中必然使用;NanoPower LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,具有极低的静态电流,稳压十分精确,最适用于需要节电的手提电子、电器产品。 转载自:www.wenlida.com.cn
2011-07-12 22:03:02
2019-07-16 06:47:47
在从电源(无论是交流线路还是电池)到电子负载的长电路中,低压差(LDO)线性稳压器通常需要覆盖“最后一英里”。在这里,噪声开关调节器不得不支持安静的LDO来为关键的电子负载供电。灵活的LDO(图1
2019-01-17 19:22:05
通过DC/DC转换器实现电压稳定的装置被称为电压稳压器。按转换方式,电压稳压器分为线性稳压器和开关稳压器2种类型。线性稳压器因工作时输入与输出的关系呈线型,故被称为"线性稳压器"
2019-05-15 06:22:30
手册测试数据,器件的负载瞬态响应如何?LDO输出纹波是否主要取决于PSRR,或者主要由LDO输出噪声决定?器件关断状态下的参数如何?为什么这些问题如此重要?实际应用中,线性稳压器的有些表现可能使您感到很
2020-11-17 13:53:31
,而非数据手册测试数据,器件的负载瞬态响应如何?• LDO输出纹波是否主要取决于PSRR,或者主要由LDO输出噪声决定?• 器件关断状态下的参数如何?为什么这些问题如此重要?实际应用中,线性稳压器
2022-07-04 10:17:06
的负载瞬态响应如何? LDO 输出纹波是否主要取决于 PSRR,或者主要由 LDO 输出噪声决定? 器件关断状态下的参数如何? 为什么这些问题如此重要?实际应用中,线性稳压器的有些表现可能使您
2020-08-30 17:27:51
开关电源基础线性稳压器等效电路如果输入是39V,输出是13V,那么效率为33.3%,过低的效率导致能量的浪费。如何提高线性稳压器的效率呢?这是开关电源最原始的设计思想,但是我们又发现了新的问题,这样
2021-10-29 09:11:48
在一些场合必须用到线性稳压器,但是线性稳压器会遇到功率损耗问题,发热比较严重,比如lm317,输入24V,输出19V,电流100ma,非常烫,怎么解决呢?
2014-06-13 12:28:12
因数变小。功率的增大以及形状因数的变小迫使工厂摈弃成熟的线性稳压器方案,转而采用开关稳压器方案。而采用开关稳压器又产生了新的挑战。由于电感器要求使用额外的区域,因此开关稳压器形状因数较大。必须考虑稳压器
2022-11-11 07:08:28
现场总线连接的现代工业传感器必须以更快和更精确的速率来检测信号,并将该信息作为与传统模拟信号相对的数字信号输出。这一功能要求传感器使用功率更大的处理器。此外,由于工厂中此类传感器的数量更多,因此形状因数变小。功率的增大以及形状因数的变小迫使工厂摈弃成熟的线性稳压器方案,转而采用开关稳压器方案。
2019-08-07 08:03:02
2018-10-10 10:20:29
开关电源几乎用于所有电子设备中。它们由于尺寸小、成本低和效率高而具有极高的价值。但是,它们最大的缺点就是高开关瞬态导致高输出噪声。这个缺点使它们无法用于以线性稳压器供电为主的高性能模拟电路中
2021-12-30 08:25:25
一、线性稳压器和开关稳压器的不同概念 1.什么是线性稳压器? 线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指
2018-09-29 17:14:42
电压要求下,脉冲(降压)开关稳压器比线性稳压器转换电源的效率更高。 什么是 LDO(低压降)稳压器? LDO 是一种线性稳压器。线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中
2018-10-12 16:48:40
开关电源由于尺寸小、成本低和效率高而具有极高的价值,而最大的缺点就是高开关瞬态导致高输出噪声,这个缺点使它们无法用于以线性稳压器供电为主的高性能模拟电路中。但是如果经过适当滤波的开关转换器可以代替
2019-01-21 09:39:06
查找线性稳压器时,面对无限多的产品型号,利用参数搜索工具可以把选择范围缩小到少数几个,看起来非常简单。需要什么样的输出电压?负载电流是多少?承受的输入电压范围如何?稳压器需要工作在什么压差下?最大
2019-08-06 07:15:53
在设计有源器件时,有时会出现线性稳压器或开关稳压器是否更适合设计的问题。了解两者之间的差异可以帮助您为您的应用程序做出正确的选择。线性稳压器开关稳压器设计灵活性巴克降压(显示),升压,降压 - 升压
2018-10-24 09:45:34
新型线性稳压器解决了老问题
2019-06-05 06:06:22
新架构线性稳压器的新应用
2019-04-19 06:04:26
基于matlab做低功耗线性稳压器的系统级仿真,得到各参数
2019-02-11 10:57:25
一、线性稳压器(LDO)是一种低压差线性稳压器,这是相对于传统的线性稳压器而言的,传统的线性稳压器都要求输入电压比输出电压至少高出2V~3V,否则就不能工作;而LDO则只要求200mV左右即可。线性
2021-11-12 09:06:22
稳压器会产生具有恒定预设幅度的固定输出电压,无论其输入电压或负载条件是否变化。稳压器分为两类: 线性和开关式。线性稳压器采用受高增益差分放大器控制的有源(BJT或MOSFET)通流器件(串联或并联
2018-11-01 10:57:18
线性稳压器是广泛应用于电子电路中的一种电源管理器件,其作用主要是将不稳定的直流电源(输入)转换为稳定的输出电压,并且输出电压与负载电流几乎无关。线性稳压器能够提供相对稳定、纹波较小的电源
2023-04-22 15:38:33
稳健低成本线性稳压器的设计准则有哪些
2021-03-11 07:40:47
的。为了精准生成–3.3V,我们需要使用线性稳压器。市场上有众多适用于正电压的线性稳压器可供选择。在需要转换负电压的应用中,是否可以使用这种正线性稳压器?图1显示了用于这种应用中的正线性稳压器。图中的可调
2018-10-11 10:23:06
输出稳定度对于任何电源设计而言都是一项关键问题。由于线性稳压器简单易用(多数线性稳压器只有三个插脚),所以很容易忘记这一点的重要性。虽然目前具有许多能够确保输出稳定的技术,但最简单且最经济有效的方案
2018-08-31 18:43:16
2019-03-12 06:45:09
在电源设计中,可以手动设置所需的输出电压。在大多数集成电源电路以及开关和线性稳压器IC中,这可以通过分压器来实现。
2019-03-05 14:08:07
稳压器一. 普通线性集成稳压器国产固定输出三端线性集成稳压器有CW7800系列(正压输出)和CW7900系列(负压输出), 其型号中的CW表示中国产稳压器,国外其他公司的产品有LM 、MC、uA等型号;型号中的78为正压输出, 79为负压输出; 弄号后面的两个00位置的数字代表输出电压值, 有5.
2021-11-12 06:48:01
:脉冲宽度调制(简称脉宽调制PWM)器,脉冲频率调制(简称脉频调制PFM)器,怨厥轿妊蛊鳎单片开关电源。 从电路原理上划分,稳压器也可分成串联调整式线性稳压器、并联调整式线性稳压器、开关式稳压器三种
2018-11-20 10:46:06
高性能片内集成CMOS线性稳压器设计
0 引言
电源管理技术近几年已大量应用于便携式和手提电源中。电源管理系统包括线性稳压器、开关稳压器和控
2009-12-10 10:44:34
659
具有高电源抑制比性能的线性稳压器
低压降稳压器(LDO)主要用于产生供音频和射频电路使用的低纹波、低噪声电源,也可以作为频率合成器和VCO的局部纯净电源。一般
2010-01-14 16:54:00
621
Hittite推出高电源、四路输出的线性稳压器HMC860LP3E
日前,Hittite Microwave公司推出一款低噪声,高电源、稳压器抑制比,四路输出的线性稳压器HMC860LP3E。该产品具有低噪
2010-02-09 08:45:07
794 线性稳压器,线性稳压器的结构原理是什么?
稳压器的一般原理
稳压器,顾名思义,就是使输出电压稳定的设备。所有的稳压器,都利
2010-03-23 13:33:44
2037 LT3500:单片2A降压稳压器+线性稳压器/控制器数据表
2021-04-28 14:37:17
4 高电源抑制比低压差线性稳压器的设计与研究(深圳市核达中远通电源技术有限公司邮政编码)-高电源抑制比低压差线性稳压器的设计与研究
2021-09-23 10:28:48
9 Regulator)来解决这个问题。什么是稳压器稳压器(Voltage Regulator)是指一种可以在电源电压或负载电流变化时提供稳定的输出电压的设备。稳压器主要分为两种:线性稳压器和开关稳压器。用这两种稳压器制作的电源分别称为线性稳压电源和开关稳压电源。本文主要讨论线性稳压器。线性稳压器又称.
2021-11-07 17:50:59
20 LDO线性稳压器是线性降压型电压稳压器中的低饱和(Low Dropout:LDO)型产品,通常被称为“LDO”,是目前线性稳压器的主流产品。
2023-02-23 10:40:58
1906
前言在设计电路板时,一般用到开关电源、线性稳压电源和低压差线性稳压器(LDO)。
2023-03-09 14:55:05
1133
