变压器和电源的区别和联系
2021-03-11 07:48:59
变压器的电源电压一般是多少?为什么变压器高低压侧开关都采用断路器呢?什么是TT系统?
2021-08-12 06:04:51
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工作业模拟考试考前练习。1、【判断题】 变电所中,信号设备所使用的电源为操作电源。(√)2、【判断题】 绝缘子是用来固定导线,并使导线与杆塔之间保持绝缘状态。(√)3、【判断题】 变压器的电源电压一般不得超过额定值的±5%,不论变压器分接...
2021-09-16 09:03:58
270v50A的直流开关电源,在20A的负载时电源变压器没有响声,带到50A时变压器有不规则的响声。请求给位牛人指点一下
2016-09-01 21:32:42
想知道电源变压器的PCB封装
2013-05-09 15:46:09
学习电源的没有不知道电源变压器,就算你之前不知道,现在也得知道了。电源变压器是重要的电子元件之一,变压器也有很多知识需要去学习。不过很少有关于电源变压器串并联应用的知识,所以今天和大家简单
2016-01-18 10:07:24
一般常用的电源变压器的分类如下:(1)按相数分:1)单相的电源变压器: 一般电源变压器都是用于单相负荷以及三相电源变压器组
2012-11-13 14:13:13
置于r×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。 4、判别初、次级线圈:电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220v字样,次级绕组则标出
2012-09-13 16:48:06
电源变压器简易设计电源变压器是低频变压器. 本文介绍的方法适合50Hz 一千瓦以下普通交流变压器的设计.(1) 电源变压器的铁心. 它一般采用硅钢片. 硅钢片越薄,功率损耗越小,效果越好.整个铁心
2008-07-08 17:49:53
变压器设计相关资料以及电源设计
2022-10-08 14:11:33
电源变压器的功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,作为一种主要的软磁电磁元件,在电源技术中和电力电子技术中得到广泛的应用。根据传送功率的大小,电源变压器可以分为几档:10kVA以上为大功率
2016-06-21 17:30:25
电源中一般都含有软磁铁心组成的电磁器件。按照比较广义的说法,在电子设备和电子电路中的电磁器件,都叫做电子变压器。电源中变压器或电磁器件,绝大多数属于电子变压器。但是,有的电源中,变压器还具有耐高压的绝缘要求。
2020-04-02 09:00:09
电源中的高频变压器的磁芯断裂了,但输出,带载都正常,电源可以继续使用不?
2023-07-31 17:25:59
电源反激变压器如何设计
2021-03-11 06:18:53
`请教一下大神开关电源中的高频变压器如何设计!磁芯,骨架之类的参数该如何选择?希望有经验的朋友给指条明路。`
2017-04-18 20:55:49
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
TOP210通电工作,但是变压器没有输出电源出来,
2018-10-12 10:28:16
高频开关电源变压器怎样计算解答:电源变压器的功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,作为一种主要的软磁电磁元件,在电源技术中和
2009-05-26 17:26:00
电源装置,无论是直流电源还是交流电源,都要使用由软磁磁芯制成的电子变压器(软磁电磁元件)。虽然,已经有不用软磁磁芯的空芯电子变压器和压电陶瓷变压器,但是,到现在为止,绝大多数的电源装置中的电子变压器
2018-05-18 22:17:32
想学点稳压电路,也就是变压器-整流桥,然后就2596~我发现5V20W开关电源,也就20块左右,但变压器,20W左右,不管耐压多少,价格都是远远贵过开关电源啊,为啥?
2015-11-07 01:56:19
第一次自己缠制开关电源变压器,对原理图中core is connected to Pin-1不明白,请问这个铁芯和一脚怎么连接,原理图是下面这个,求帮忙,还有缠制好的变压器怎么进行测试,有没有测试的相关资料
2013-10-24 09:52:33
小功率电源变压器是电子变压器中应用最广的一类变压器。由于它主要应用在电子设备的电源线路中,加之它的功率比电力变压器的功率小得多,因而称之为小功率电源变压器。防伪不干胶 小功率电源
2010-03-22 17:16:16
变压器是反激电源中的难点,网上关于反激变压器的设计方法非常多,但万变不离其宗。
2015-07-28 23:17:31
变频电源的核心组件之一的:变压器。变频电源里面大大小小有很多变压器,其中有功能不尽相同的,有大有小,有的是反馈信息用的,有的是隔离输出用的等等。今天要介绍的就是变频电源的隔离输出变压器。就是下面这张
2018-11-14 18:03:06
。但对于大功率开关电源变压器的线圈绕制没有优势,因为,大功率开关电源变压器的线圈需要用多股线来绕。 3.6全桥式变压器开关电源的缺点主要是功率损耗比较较大,因此,全桥式变压器开关电源不适宜用于工作电压
2018-09-28 10:07:25
普通反激变压器,文献上有用到三明治绕制方法。
现在模块电源中,有很多高频平面变压器,需要画pcb,以及磁芯材料
2023-07-31 14:17:44
,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。4、判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如
2016-08-02 16:48:26
有哪些方法可以篡改仪表?有哪些方法可以阻止硬化电源中的变压器磁篡改?
2021-06-17 10:40:50
关于开关电源的变压器的设计以及其计算公式谁有请指导谢谢!
2014-08-04 10:22:34
本文主要介绍了开关电源和环形变压器,以及对这两者做了区别,希望还对这两者有所混淆的朋友,看了本文之后,能够分的清楚了。开关电源变压器与环形电源变压器的介绍开关电源又称交换式电源、开关变换器,是一种
2016-05-18 22:10:36
请教各位前辈,我有一块板子上的开关电源变压器损坏了,但是查不到那个型号,坏件的上边标明“A759T21”板子上标的是“EX-A759”请问到哪里能买到相应的变压器或者有没有能代换的。这个型号是什么含义也不知道,也没法查。这个板子是进口的,日系。谢谢了!
2012-08-22 15:01:20
(1) 外观查看。开关电源变压器作业频率较高,为15625Hz,通常运用磁性材料来导磁,常见毛病是绕组之间漏电或短路。查看时首先应从表面来调查是不是有打火烧焦的痕迹,表面是不是太脏,各引脚间是不是有
2016-06-05 15:04:46
开关电源电路中开关变压器及其它元件的好坏了。在开环工作状态下,开关变压器各绕组输出的电压,应该和其匝数比成正比/线性关系,若满足此条件,说明开关变压器是好的,若二次绕组输出电压显著低于此值,说明开关
2018-10-16 15:36:55
°C。因此,温升在规定范围内,是我们设计变压器必须遵循的准则。 成本:开关电源设计中,成本是主要的考虑因素,而变压器又是电源系统的重要组成部分,因此如何将变压器的价格,体积和品质最优化,是开关电源设计者努力的方向。
2012-05-24 13:46:02
开关电源变压器是加入了开关管的电源变压器,在电路中除了普通变压器的电压变换功能,还兼具绝缘隔离与功率传送功能一般用在开关电源等涉及高频电路的场合。开关电源变压器分单激式开关电源变压器和双激式
2018-10-15 20:18:59
在protel99se做开关电源时候,变压器参数怎么设置,为什么我仿真一直出错,求高人指点,小可感激不尽~~~~~~~
2012-02-29 08:58:31
我是在公司做维修的,手里有一块开关电源,变压器的电感量和绕组方向都没有错,为什么放上变压器,电源的功率就高呢,求助
2019-05-17 02:24:46
各位大侠,初学开关电源设计,请问开关电源当中的功率变换级--高频变压器该怎么设计啊??它的匝数等等,比如我要做一个19v输出的开关电源,这个变压器应该怎么做啊?它的参数如何确定哈?哪有的买吗?感谢各位大侠的指导啊!!!
2013-03-15 14:03:10
看了很多关于开关电源的原理图,发现都没有关于变压器的参数,想知道要做一个开关电源的话,变压器怎么选择,在哪可以买到?
2016-11-23 22:02:08
DN47- 开关稳压器通过单个电感器产生正电源和负电源 - 设计说明47
2019-05-16 06:06:33
用电源变压器降压的PFC电路图
2019-11-01 05:16:25
推挽式开关电源使用的开关变压器有两个初级线圈,它们都属于励磁线圈,但流过两个线圈的电流所产生的磁力线方向正好相反,因此,推挽式开关电源变压器属于双激式开关电源变压器;另外,推挽式开关电源变压器
2018-11-21 16:28:19
,但是经过电源变压器之后,双向脉冲方波电压就不对了,就没有放大效果,电路图Multisim仿真也没问题,不知道怎么回事
2021-01-13 17:28:19
开关电源大部分都是用半桥式变压器开关电源。半桥式开关电源的变压器初级线圈只需要一个绕组,这也是它的优点,这对小功率开关电源变压器的线圈绕制多少带来一些方便。但对于大功率开关电源变压器的线圈绕制没有优势
2019-05-15 10:57:12
大家好~我这里有很多电压低和无电源的适配器~几乎都是换完变压器就良了~可变压器有什么问题呢?能导致电压低或无电源?请高人指点一下哦~
2013-11-02 16:25:32
条件下进行串并联使用,如市售的电源变压器是完全可以满足要求。变压器功率满足要求时,而没有合适的电压,可以将两个或多个变压器串联使用;在电压满足的条件下,而变压器功率不够时,又可以将两个或多个变压器并联
2018-10-09 10:01:56
一定条件下进行串并联使用,如市售的电源变压器是完全可以满足要求。变压器功率满足要求时,而没有合适的电压,可以将两个或多个变压器串联使用;在电压满足的条件下,而变压器功率不够时,又可以将两个或多个变压器
2012-09-17 16:04:50
取决于铁芯截面积和硅钢片的质量,通常从参考书籍计算出的每伏匝数是比较多的,经实验证明,从理论设计的数值上,将每伏匝数降低10%~15%是没有问题的。例如,一只35W的电源变压器,根据理论计算(中矽钢片
2011-07-09 16:07:16
积和硅钢片的质量,通常从参考书籍计算出的每伏匝数是比较多的,经实验证明,从理论设计的数值上,将每伏匝数降低10%~15%是没有问题的。例如,一只35W的电源变压器,根据理论计算(中矽钢片8500高斯)每伏匝数
2011-05-25 11:33:31
请教开关电源变压器是开关电源中的组件中,它输入的是交流电还是直流电。谢谢了
2015-03-06 10:23:49
如何检测色码电感器、中周变压器、电源变压器是否损坏?
2021-04-15 06:05:38
这个开关电源怎么设计的,我想用这个电路,但不知道如何工作和计算变压器,请教这方面的高手。
2019-03-14 09:25:13
您好,现在非隔离开关电源,加个隔离变压器就可以变成隔离电源吗?谢谢 过安规就OK了吗?
2019-11-01 05:36:28
变压器生产线代替。1.如何快速学习到磁性高频变压器设计的精髓?(不要一堆的计算公式,学会应用层面的设计也足以养家糊口)2.电源芯片原厂会提供变压器绕制的工艺图,甚至设计说明文档,是根据现成的做,还是要自己
2022-03-03 13:47:11
高频电源变压器
2012-08-20 15:46:04
的斥力。这些力的变化频率与高频电源变压器的工作频率一致。因此,工作频率为100kHz左右的高频电源变压器,没有特殊原因是不会产生20kHz以下音频噪声的。10W以下单片开关电源的音频噪声频率,约为
2021-07-01 07:00:00
讨论了电源技术与电子变压器之间的关系:电子变压器在电源技术中的作用,电源技术对电子变压器的要求,电子变压器采用新软磁材料和新磁芯结构对电源技术发展的影响。关
2009-08-08 08:42:1048 单端反激开关电源变压器设计:单端反激开关电源的变压器实质上是一个耦合电感,它要承担着储能,变压,传递能量等工作。
从参数,计算着手去设计。
2009-08-14 22:33:3723 印刷线路板焊接式电源变压器选型说明
2009-11-17 10:46:3521 反激式开关电源变压器的设计反激式变压器是反激开关电源的核心,它决定了反激变换器一系列的重要参数,如占空比D,最大峰值电流,设计反激式变压器,就是要
2009-11-18 17:18:09143 焊接式电源变压器
2009-11-18 17:44:410 单端反激开关电源变压器设计
单端反激开关电源的变压器实质上是一个耦合电感,它要承担着储能、变压、传递能量等工作。下面对工作于连续模
2009-12-10 11:33:5187 电源变压器是低频变压器.本文介绍的方法适合50Hz一千瓦以下普通交流变压器的设计.
2010-06-03 08:24:1787 无电源变压器电源电路图
2008-05-02 13:53:221587 电源变压器的基本知识
变压器的基本原理
2008-10-23 13:17:101632 电源变压器的设计与制作
电源变压器的设计首先需要掌握电源变压器
2008-10-23 14:12:263866 如何识别电源变压器
1. 从外形识别 常用电源变压器的铁芯有E形和C形两种。E形铁芯变压器呈壳式结构(铁芯包裹线圈),采用D41、D42优质硅钢片作铁芯,应用广泛。C
2009-04-30 09:16:131750 无电源变压器电源电路图
2009-05-12 13:30:04717
电源技术与电子变压器
摘要:讨论了电源技术与电子变压器之间的关系:电子变压器在电源技术中的作用,电源技术对电子
2009-07-14 08:42:46584
测试电源变压器简法
2009-08-10 17:33:58353
线间变压器改作电源变压器
2009-08-17 17:42:29908 小型电源变压器的结构
图6-4 是一些小型电源变压器的外形图。它主要由铁心、骨架、绕组、绝缘物及紧固件等组成。
1.铁心小型电源变压器铁心常见的有E型
2009-08-22 15:01:148711
小型电源变压器的设计
2009-09-05 16:08:29650
电源变压器线圈绕制
2009-09-05 16:33:291731 电源变压器的浸漆、烘干
变压器浸漆、烘干处理,目的是让绝
2009-09-08 10:28:564998 变压器设计_开关电源变压器设计教程
变压器设计_开关电源变压器设计教程
2016-01-13 15:21:2829 电源装置,无论是直流电源还是交流电源,都要使用由软磁磁芯制成的电子变压器(软磁电磁元件)。虽然,已经有不用软磁磁芯的空芯电子变压器和压电陶瓷变压器,但是,到现在为止,绝大多数的电源装置中的电子变压器,仍然使用软磁磁芯。因此,讨论电源技术与电子变压器之间的关系:电子变压器在电源技术中的作用
2017-06-23 15:58:474518 引言 电源装置,无论是直流电源还是交流电源,都要使用由软磁磁芯制成的电子变压器(软磁电磁元件)。虽然,已经有不用软磁磁芯的空芯电子变压器和压电陶瓷变压器,但是,到现在为止,绝大多数的电源装置中的电子
2017-12-02 15:04:37361 本文开始介绍了开关电源变压器的定义和开关电源变压器工作原理,其次阐述了开关电源变压器的种类和参数,最后介绍了开关电源变压器的组成以及它的组成。
2018-03-20 09:23:1319543 精通反激电源变压器设计2-精通反激电源设计的关键---反激电源变压器2A
2018-08-16 01:03:005830 对于变压器来说,实际上就是一种可以转换电压的器件。一般我们也会叫它电源变压器。但是开关电源变压器与其他的变压器有所不同的是,它比普通的变压器多了一个开关管。这样一来就形成了一个自激式间歇振荡器,它的作用就是能够把输入的直流电压进行调整,变成高频脉冲电压再输出。
2019-05-05 15:59:153838 本文档的主要内容详细介绍的是开关电源变压器的设计详细资料说明包括了:1.前言,2.变压器设计原则,3.系统输入规格,4.变压器设计步骤,5.实例设计12WFlyback变压器设计
2019-07-18 08:00:0023 ,选择软磁材料本来应当是设计程序的第一项。但是,现在一般都认为高频电源变压器应当选择软磁铁氧体,是自然而然的事情。 许多有关电源高频变压器的论文,专著和教材,只针对软磁铁氧体进行讨论,而对其他软磁材料有时说明一
2021-06-25 17:46:065794 反激式变压器是反激式开关电源的核心,它决定了反激式变换器一系列的重要参数,如占空比D,最大峰值电流,设计反激式变压器,就是要让反激式开关电源工作在一个合理的工作点上。这样可以让其发热量尽量小,对器件
2019-11-05 11:19:0446 本文主要介绍了开关电源变压器参数及开关电源变压器的结构组成。
2020-01-14 11:13:198171 本文档的主要内容详细介绍的是6小时精通反激电源和变压器设计的学习课件免费下载包括了:反激开关电源基本原理和电路拓扑,反激电源变压器的设计计算,反激电源变压器设计软件应用说明,变压器绕线工艺及设计书的作成。
2020-03-14 08:00:0043 6小时精通反激电源及变压器设计说明。
2021-04-16 11:23:3027 反激电源及其变压器设计实战说明。
2021-04-18 09:58:53104 反激式开关电源变压器的设计方法说明。
2021-04-18 10:17:43126 变压器一般是1:1的变压器也有控制变压器和电子管设备的电源变压器,由于次级不和地相连,次级任一根线与地之间没有电位差,使用安全,常用作维修电源。 变压器原、副绕组之间虽有电源电路的作用,但在频率较高的情况下,两绕
2021-08-16 16:50:015517 单端反激开关电源变压器的设计(安徽理士电源技术有限公司6一Qw一45R12V45Ah)-单端反激开关电源变压器设计
2021-08-31 15:21:2559 单端反激式开关电源高频变压器设计(电源技术分享平台)-单端反激式开关电源高频变压器设计,不错哦
2021-09-27 12:00:38168 反激式变压器是反激开关电源的核心,它决定了反激变换器-系列的重要参数,如占空比D,最大峰值电流,设计反激式变压器,就是要让反激式开关电源工作在一个合理的工作点上。这样可以让其的发热尽量小,对器件
2022-05-09 15:42:425 如果电源变压器坏了,我们如何检测。可以用以下几点来检测电源变压器的好坏。
2023-03-01 16:41:191419 我们在日常使用R型电源变压器时,更多关注他们的功率和电压比,通常对R型电源变压器有载调压的原理不太了解,什么是变压器有载调压,他是通过怎样的变压过程来满足我们日常所需的使用电压呢?
2023-01-16 16:14:49568 电源变压器的设计原则 电源变压器是电力系统中非常重要的设备之一,它起到将交流电压转换为需要的电压或者将直流电压变换为需要的电压的作用。在设计电源变压器的过程中,需要遵循一些原则和注意事项,以确保
2024-02-02 09:31:13294
查看更多
