请问SPICE模型有什么优缺点?如何合理的使用SPICE模型?
2021-04-13 06:59:06
作者: TI 专家 Bruce Trump翻译: TI信号链工程师 Rickey Xiong (熊尧)每一个读过我博客的人都知道,我使用SPICE模型仿真电路。你可能听说过Bob Pease,在
2018-09-21 15:51:24
本文将介绍基于Spice的模拟器和SPICE模型的下载地址。还是实际试用一下更容易理解。由于这些软件在通用的PC和OS条件下即可运行,所以请先尝试使用一下。免费版Spice模拟器下表中是提供免费版
2018-11-27 16:41:55
一般的IC 厂商只提供spice 的模型,其扩展名各种各样:spi, lib…… 不管它什么扩展名,都可以按照本pdf文档 给的方法使之可以被PSpice 使用。
2012-02-24 15:12:36
最近需要用到AD539乘法器,由于Multisim里面没有该仿真器件,在ADI官网上找AD539的spice模型也没有找到,无法仿真。根据数据手册上的电路图在面包板上进行测试,输入1mv,1KHZ
2023-11-21 08:03:20
我下载了AD8338的SPICE模型,并查看了CIR文件,发现AD8338的SPICE模型不全。没有对MODE的支持。不知道是什么原因,是否能加上对MODE的支持。还有对DETO的支持也没有。不能进行自动增益控制的仿真。不知道贵公司是否有计划将这两个功能加入SPICE模型当中。谢谢!
2019-02-19 09:42:46
在ADI官网下载AD8422的spice模型,在multisim中使用一直报错,信息如下:SPICE Netlist Error in schematic RefDes ***, element
2018-12-19 09:16:04
ADCLK948的spice模型在哪儿可以找到呢
2015-06-17 21:34:07
我想问一下,ADCMP580为什么没有SPICE模型?还是忘了给链接了(虽然这种可能性很小),而且很多快速比较器都没有给出SPICE模型是什么原因?
2018-12-18 08:58:04
2023-11-23 06:51:00
我用ADS软件想对ADA4937差分放大器进行S参数仿真,我在ADI官网上下载了ADA4937的spice模型,并搭好了测试电路,但是进行S参数仿真的时候报错,说其中的r11应该要是一个实数,难道是spice模型有问题?求各位大神解答?
2019-05-26 17:43:21
你好,赛普拉斯在LT SPICE软件中有其作为仿真模型的组件吗?当做 以上来自于百度翻译 以下为原文Hello,does Cypress have their components as models for simulation in LT Spice software? Regards
2018-10-10 14:56:05
PSpice模型怎么转换为spice模型
2014-12-20 00:12:54
在用PSpice进行仿真时,很多时候会遇到需要仿真的器件在PSpice自带的仿真库无法找到。这时需要到该器件对应的官网上去下载对应的SPICE模型,而不同的公司提供的SPICE模型又都不尽相同,比如
2014-12-22 11:05:52
'======= SPICE Netlist check completed, 2 error(s), 1 warning(s) ======= Multisim中没有AD8304的spice模型,我根据这个
2014-07-11 00:46:30
本书全面介绍了开关电源变换器的理论和仿真方法,内容主要有:电源变换器介绍、小信号建模、反馈和控制环、基本功能电路和通用模型、非隔离变换器前端整流和功率因数校正电路的仿真与设计、反激式变换器的仿真
2018-10-29 16:50:38
最近在使用ADI官方的Spice模型进行仿真时,发现有一些元器件的官方Spice模型在LTSpice中导出仿真文件时,元件符号是一个矩形,引脚上也没有对应的引脚序号和名称,如:“AD8638
2023-11-14 08:23:18
网上下了些开关电源所需器件的spice模型,如何导入multisim13/14中?
2016-01-13 12:47:06
MOSFET Spice 模型
2023-04-20 11:30:18
每个晶体管,则无法在模拟器上使其工作,或因模拟时间超长而变得不耐用。所以,IC的SPICE模型与实际电路不同,是简化了电路的模型。 我们称之为宏模型。罗姆除了提供晶体管、二极管、SiC功率元器件
2019-05-17 01:32:18
转换为spectre模型,请问spp指令是在哪里运行,有没有具体操作我在library里include了一个二极管模型是可以的,但是我includ 自己的spice模型时不行(pcb提取出来的)。并且是
2021-06-24 06:04:25
2019-02-25 14:34:59
如题,在AD8230网页上没有看到spice模型。
请问在哪里可以找到?
2023-11-17 06:03:04
你好, 我在哪里可以找到spice模型? 我真的很感激,并提前感谢! 问候 拉斯#L6598-香料模型.SUBCKT-的.mod
2019-08-20 13:17:01
产品性能再进行器件制造,这样就能缩短设计和制造周期,进而降低成本并加快产品上市时间。SPICE模型可配合新HV技术开发使用,以便制作虚拟产品原型。在成熟技术中,设计人员可对虚拟器件尺寸进行扩展以优化新开发的SPICE模型。
来源: 电力电子网
2019-07-19 07:40:05
强大的通用模拟电路仿真器。正如同SPICE的名字所表示的,它最初主要被用来验证集成电路中的电路设计,以及预测电路的性能,因为这种仿真计算对于集成电路的设计是极其重要的。 SPICE模型发展至今,己经在
2018-08-31 14:55:27
什么是SPICE模型
SPICE(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)。随着I/O开关频率的增加和电压电
2009-06-30 20:14:3311962 SPICE的器件模型大全
在介绍SPICE基础知识时介绍了最复杂和重要的电路描述语句,其中就包括元器件描述语句。许多元器件(如二极管、晶体管等)的描述语句中都
2010-03-09 10:13:5313144 AD8276 SPICE宏模型
2021-04-10 14:34:155 AD8336 SPICE宏模型
2021-04-10 16:02:000 AD8214 SPICE宏模型
2021-04-12 16:52:421 AD8663 SPICE宏模型
2021-04-12 16:59:437 AD8639 SPICE宏模型
2021-04-12 17:09:050 AD8508 SPICE宏模型
2021-04-12 17:18:265 AD8011 SPICE宏模型
2021-04-13 08:47:500 AD8502 SPICE宏模型
2021-04-13 13:02:460 AD8554 SPICE宏模型
2021-04-13 18:48:000 AD8655 SPICE宏模型
2021-04-13 18:49:590 AD8531 SPICE宏模型
2021-04-13 18:51:240 AD8023 SPICE宏模型
2021-04-13 19:07:501 AD811 SPICE宏模型
2021-04-13 19:24:460 AD8138 SPICE宏模型
2021-04-13 19:30:5615 AD8021 SPICE宏模型
2021-04-13 19:38:403 AD8018 SPICE宏模型
2021-04-13 19:41:150 AD8009 SPICE宏模型
2021-04-13 19:51:399 AD8130 SPICE宏模型
2021-04-13 19:56:371 AD1580 SPICE宏模型
2021-04-13 20:05:220 AD8133 SPICE宏模型
2021-04-13 20:08:000 AD8012 SPICE宏模型
2021-04-13 20:18:590 AD623 SPICE宏模型
2021-04-13 20:28:302 AD8062 SPICE宏模型
2021-04-13 20:49:140 AD8004 SPICE宏模型
2021-04-13 20:51:040 AD9618 SPICE宏模型
2021-04-13 21:17:450 AD8534 SPICE宏模型
2021-04-14 08:03:101 AD8602 SPICE宏模型
2021-04-14 08:08:550 AD8684 SPICE宏模型
2021-05-28 20:33:180 AD8634 SPICE宏模型
2021-05-29 11:06:222 AD8221 SPICE宏模型
2021-06-01 08:23:116 AD8428 SPICE宏模型
2021-06-04 10:36:511 AD8251 SPICE宏模型
2021-06-04 20:25:131 AD8250 SPICE宏模型
2021-06-05 12:01:451 AD8207 SPICE宏模型
2021-06-08 20:46:311 AD8496 SPICE宏模型
2021-06-08 20:59:203 AD8229 SPICE宏模型
2021-06-08 21:30:333 AD8676 SPICE宏模型
2021-06-09 10:14:543 AD8606 SPICE宏模型
2021-06-09 10:36:105 AD8648 SPICE宏模型
2021-06-09 10:45:0612 AD8641 SPICE宏模型
2021-06-09 20:40:033 AD8630 SPICE宏模型
2021-06-10 08:49:056 AD8479 SPICE宏模型
2021-06-10 13:52:194 AD8672 SPICE宏模型
2021-06-10 15:05:352 AD8669 SPICE宏模型
2021-06-10 15:35:508 AD8539 SPICE宏模型
2021-06-11 14:19:004 AD8397 SPICE宏模型
2021-06-16 11:34:263 AD549 SPICE宏模型
2021-06-16 12:56:526 AD8508 SPICE宏模型
2021-06-16 13:56:257 AD8040 SPICE宏模型
2021-06-16 17:48:163 AD8091 SPICE宏模型
2021-06-16 20:15:194 AD737 SPICE宏模型
2021-06-16 21:48:1811 AD605 SPICE宏模型
2021-06-17 08:39:353 AD8214 SPICE宏模型
2021-06-17 09:12:182 AD8055 SPICE宏模型
2021-06-17 10:55:563 AD815 SPICE宏模型
2021-06-17 11:46:073 AD8599 SPICE宏模型
2021-06-17 13:27:559 AD637 SPICE宏模型
2021-06-17 13:43:0012 AD8504 SPICE宏模型
2021-06-17 15:35:1916 AD8554 SPICE宏模型
2021-06-18 09:30:224 AD8542 SPICE宏模型
2021-06-18 09:54:402 AD8031 SPICE宏模型
2021-06-18 11:39:025 SPICE仿真的模型有不同种类。此前已经使用“器件模型”这个术语做过几次介绍,在本文中将介绍SPICE模型的种类。SPICE模型的种类:SPICE模型分为“器件模型”和“子电路模型”两种。
2023-02-14 09:26:281206 有些工程师在模拟仿真时,可能会想使用一些在 LTspice 中没有的模型。LTspice 支持 SPICE 的基本语法,因此以常见的 SPICE 格式 (如 Pspice) 提供的 SPICE 模型
2023-07-02 10:38:333785 在上一篇文章《活学活用 LTspice 进行电路设计 — 自动生成原理图符号》中,我们分享了在导入新的 SPICE 模型时,使用原理图符号自动生成功能的方法。本文将介绍如何采用 SPICE 模型加密。
2023-07-15 09:20:17693 SPICE模型中的热模型是指用于模拟和预测电子元件在工作时的热行为特性的模型。这些模型通常与电路仿真软件一起使用,以便在设计阶段评估和优化电子系统的热性能。热模型对于确保电子元件不会因过热而损坏
2024-02-06 11:28:30287
查看更多
