整流电源的过流保护
由于电网电压的波动或人为配电事故,经常会使电网产生浪涌过电压现象,极易造成电子设备整流电路及电源变压器的损坏。若将压敏电阻器并接
2009-09-19 17:15:221412
单相半控桥式整流电路
在单相桥式二极管整流电路中,把其中两只二极管换成晶
2009-12-10 14:31:0226358 D1和C1构成一个半波整流电路,在交流输入的正半周电源经D1为C1充电。D2和C2构成另一个半波整流电路,在交流输入的负半周电源经D2为C2充电。
2020-06-26 15:14:009009 本文分析了一种新型的倍流整流电路拓扑,如果在通信电源中得到应用,可以提高大电流输出时副边整流电路的效率。
2021-02-19 10:31:264856 在电路设计过程中,当后级需要的电压比前级高出数倍而所需要的电流并不是很大时,就可以使用倍压整流电路。倍压整流:可以将较低的交流电压,用耐压较高的整流二极管和电容器,“整”出一个较高的直流电压。
2022-09-21 14:16:263397 下图是负极性桥式整流电路。电路中的VD1~VD4 4只整流二极管构成桥式整流电路,T1是电源变压器。电路结构与正极性电路基本相同,只是桥式整流电路的接地引脚和直流电压输出引脚不同,两只整流二极管负极
2023-06-07 16:40:441507 在电子电路中工作时,它们中的大多数使用直流电源。整流电路的工作原理是利用电子元件的单向导电性,将正负极性的交流电变成只有一个极性的直流电。整流电路有两种类型:单向和三相。这里我们将介绍一些单相整流电路的基本知识。
2023-07-04 17:24:495983 根据二极管的单向导电特性,可以利用二极管组成整流电路,将交流电压变成单向脉动电压。常见的整流电路有半波整流、全波整流和桥式整流。
2023-07-31 09:27:172881 一、整流电路的组成及各元件的作用 1、二极管整流电路的组成 组成二极管整流电路的基本元件有电源变压器、二极管整流元件、滤波元件及取用直流电能的负载。 2、整流电路各元件的作用 1)电源变压器 电源
2023-09-12 14:57:363743 全波整流电路是将交流电压转换为直流电压的电路,输入的交流电压在两个周期内均被完全整流。输出直流电压的波形具有频率等于市电电压频率两倍的纹波。
2023-10-07 11:26:034866 在掌握了三相半波整流电路的基础上,学习更大功率,没有直流磁化的三相桥式全控整流电路。
2023-11-22 14:51:50719 单相可控整流电路是三相整流电路的基础,需要重点掌握单相半波可控整流电路和单相桥式全控整流电路,并在此基础上进行单相全波可控整流电路和单相桥式半控整流电路的分析。
2023-11-22 15:13:55922 利用1个二极管的半波整流电路其电源负半周的波形被“削”掉,得到一个单一方向的电压,因此半波整流电路的效率较低,若将电源的负半周也利用起来,就有了全波整流电路。
2023-12-16 16:41:101486 整流电路,整流电路,整流电路
2013-05-28 17:20:13
导电特性的器件,可以把方向和大小交变的电流变换为直流电。这里的整流电也就是我们生活中所说的直流电。下面介绍一下整流电路。 整流电路的简介 整流电路的作用是将交流降压电路输出的电压较低的交流电转换成单向脉动性
2012-12-02 16:35:32
引言 2.1 单相可控整流电路
2009-09-16 12:34:24
,对滤波电路的要求高。只适用于小电流整流电路。是由电源变压器Tr整流二极管D与负载电阻RL组成,变压器的初级接交流电源,次级所感应交流电压为其中U2m为次级电压的峰值,U2为有效值。电路工作过程是:在
2019-10-15 12:35:56
电源滤波电路整流电路的输出电压不是纯粹的直流,从示波器观察整流电路的输出,与直流相差很大,波形中含有较大的脉动成分,称为纹波。为获得比较理想的直流电压,需要利用具有储能作用的电抗性元件(如电容、电感
2021-12-29 06:48:40
由电源变压器B、整流二极管D和负三相桥式全控电路载电阻Rfz,组成。变压器把市电电压(多为220伏)变换为所需要的交变电压e2,D再把交流电变换为脉动直流电。变压器砍级电压e2,是一个方向和大小都随时
2019-07-17 08:02:33
什么叫做倍压整流电路?倍压整流电路是什么工作原理?
2021-04-09 06:51:21
DN05059 / D,设计说明描述了降压功率转换器的简单,低功率,恒定电压输出变化,用于为白色电表,电表和工业设备提供电子设备,不需要与交流电源隔离,并且最高效率至关重要。通过点击与电感器的续流
2020-03-20 09:41:07
最简单的整流电路由电源变压器B 、整流二极管D 和负载电阻Rfz 组成。变压器把市电电压(多为220伏)变换为所需要的交变电压e2,D 再把交流电变换为脉动直流电。
2019-10-16 09:11:58
不同的分类方式,整流电路的种类非常多,其中单相桥式全控整流电路和三相桥式全控整流电路最为典型。以单相桥式全控整流电路为例,说明其仿真模型的建立。1.1 单相桥式全控整流电路构成单相桥式全控整流电路(纯
2011-08-15 12:05:40
常见的整流电路有哪几种?其特性是什么?如何去区分这几种常见的整流电路?对整流电路中二极管的要求有哪些?
2021-07-11 07:19:04
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 12:51 编辑
二极管电路中整流二极管的应用最为普遍。所谓整流二极管就是专门用于电源电路中将交流电转换成单向脉动直流电的二极管,由
2011-12-15 13:54:57
DN47- 开关稳压器通过单个电感器产生正电源和负电源 - 设计说明47
2019-05-16 06:06:33
波整流电路工作原理说明。表1 正极性全波整流电路工作原理说明关键词说明T1次级线圈上端输出正半周交流电压当电源变压器T1次级线圈上端输出正半周交流电压时,次级线圈下端输出大小相等的负半周交流电压,这是
2011-12-15 14:51:55
https://www.dianziaihaozhe.com/dianyuan/924/电容降压整流电源电路通常用于低成本取得非隔离的小电流电源。输出电压一般为几伏到二三十伏,输出电流为几毫安到几十
2021-11-15 07:28:55
我在TI论坛找到一个单电源精密整流电路,手头没有OPA364运放,于是用LMV358代替OPA364,先做了一下仿真,波形没问题,但实际搭了电路出来以后波形如下图片所示。不知道什么原因,请各位高手赐教!
2015-02-14 23:02:57
混合式整流电源电路图
2019-10-17 06:11:53
整流二极管,它们的负极与电源变压器T1的次级线圈相连,R1是这一全波整流电路的负载。图1 负极性全波整流电路1.电路特点和电路分析方法说明(1)负极性全波整流电路与正极性全波整流电路一样,采用两只
2011-12-15 14:55:08
电路工作原理分析如1所示是负极性桥式整流电路的工作原理说明。表1 负极性桥式整流电路的工作原理说明关键词说明正半周电路分析电源变压器T1次级线圈上端输出正半周交流电压时,VD1导通,VD3截止,同时
2011-12-15 15:15:25
三相桥式全控整流电路 :三相半波整流电路虽然较单相整流电路来说在装置容量、输出电压的脉动等许多方面有了很大的改善,但三相半波整流电路的输出在每个电源周期中仍只有
2008-01-16 21:45:41342 整流电路主要内容:单相可控整流电路的工作原理、波形分析及计算,续流二极管的作用及有关波形分析。三相半波整流电路的波形分析及计算。三相全控桥的工作原理、波形分析
2009-06-24 22:39:46353 十种精密全波整流电路
图中精密全波整流电路的名称,纯属本人命的名,只是为了区分;除非特殊说明,增益均按1设计. 图1是最经典的电路,优点是可以在电阻R5
2009-08-14 22:40:20656 按变压器二次侧电流的方向是单向或双向,又分为单拍电路和双拍电路。其中所有半波整流电路都是单拍电路,所有全波整流电路都是双拍电路。
2010-01-19 11:16:2436 单相桥式整流电路 PPT教材
直流稳压电源的组成:由变压器、整流电路、滤 波电路和稳压电路组成。功能:把交流电压变成稳定的大小合适 的直流
2010-05-25 14:34:000
倍压整流电路图:如果对电源质量要求不是很高,且功率
2006-04-16 23:11:1110753
全波整流电路如图Z0703所示。它是由次级具有中心抽头的电源变压器Tr、两个整流二极管D1、D2和负载电阻R
2006-04-16 23:12:0324715
一、半波整流电路半波整流电路如图Z0702所示。它由电源变压器Tr整流二极管D和负载电阻RL组成,变
2006-04-16 23:12:069856 两用直流电源(倍压整流电路-桥式整充电路)
2007-11-17 09:07:531434 单向全波整流电路图:全波整流电路(单向桥式整流电路)
如果把整流电路的结构作一些
2008-03-20 00:48:268441
混合式整流电源电路图
2008-05-03 10:14:07841 整流电路是利用二极管的单向导电性。这一节我们来学习单相整流电路。
2008-05-23 09:49:176045 单相全波桥式整流电路
与全波整流电路相比,单相全波桥式整流电路中的电源变压器只用一个副边绕组,即可实现全波整流的目的。桥式
2008-07-14 13:46:5427968
铭机电源倍压整流电路
2009-01-31 10:05:19754
三相半控桥整流电路
2009-02-19 22:14:485071
简易可控硅整流电源电路图
2009-04-17 11:30:303940 简单整流电路:下面要介绍的简单整流电路是三倍压整流电路。
2009-05-06 13:44:383819
混合式整流电源电路图
2009-05-13 14:17:57758
简单实用的开关整流电源电路图
2009-05-20 13:26:421483 单相全桥PWM整流电路
图 单相全桥PWM整流电路
图给出了单相PWM整流电路的原理框图。在
2009-07-17 08:48:285937 三相PWM整流电路
三相桥式PWM整流电路,是最基本的PWM整流电路之一,应用最广。工作原理和前述的单相全桥电路相似,只是从单相
2009-09-09 14:18:058855 整流电路与滤波电路的原理与使用
整流电路二极管具有单向导电性,利用这一特性可以组成整流电路,将交流电变为脉动的直流电。在小功率直流电
2009-12-14 10:49:0111659 整流电路,整流电路是什么意思
电力网供给用户的是交流电,而各种无线电装置需要用直流电。整流,就是把交流电变为直流电的过程。利用具有单向导电特性的器件,
2010-03-04 09:41:1410074 双臂整流模块单相全波整流电路
2010-03-29 15:38:49877 倍压整流电路原理
图1 半波整流电压电路
2010-09-11 09:31:2186834 变压器中心抽头的单相全波可控整流电路,问该变压器还有直流磁化问 题吗?试说明:①晶闸管承受的最大反向电压为 2
2011-01-27 15:54:15269 整流电路 是利用 半导体二极管 的单向导电性能把交流电变成单向脉动直流电的电路。 ( 1 )半波整流 半波整流 电路只需一个二极管,见图 2 ( a )。在交流电正半周时 VD 导通,负半
2012-06-01 09:14:462404 常用整流电路,配一些分析。常用整流电路,配一些分析。
2015-11-16 14:47:0025 /Simulink模块中电力电子仿真所需要的电力系统模块做了简要的说明,在此基础上运用MATLAB软件对主电路的仿真进行了设计,实现了对单相桥式全控整流电路的仿真,并对仿真结果进行分析。
2016-01-13 15:47:1268 整流电路与滤波电路
2016-12-16 18:45:5342 交流市电直接整流是带有开关电源的电气电子装置获得电源的最简单的方法,由于这种方案在电路上简单实用,大大的简化了电源电路,同时也降低了电源电路的成本,随之而来的问题就是需要正确选择整流电路拓扑、整流器件和滤波电容器。单相电容输入式整流滤波电路简单,成本低的优点而得到普遍的应用。
2017-05-02 09:13:0745988 在一些需用高电压、小电流的地方,常常使用倍压整流电路。倍压整流,可以把较低的交流电压,用耐压较高的整流二极管和电容器,“整”出一个较高的直流电压。倍压整流电路一般按输出电压是输入电压的多少倍,分为二倍压、三倍压与多倍压整流电路。
2017-05-02 16:32:4835680 三相全波整流电路常见用在电镀装置、电解装置、直流焊机、充电装置等装置上。整流桥就是将数个整流管封在一个壳内,构成一个完整的整流电路。当功率进一步增加或由于其他原因要求多相整流时三相整流电路就被提了
2017-05-12 08:42:5752445 实现的,它们的原理完全相同 作用就是整流,把交流电变为直流电。实质上就是把4个硅二极管接成桥式整流电路之后封装在一起用塑料包装起来,引出4个脚,其中2个脚接交流电源,用~~符号表示,2个脚是直流输出
2017-05-12 14:23:0597152 整流电路是组成开关电源的主要部分,整流电路有单相半波、单相全波、单相桥、倍压整流和多相整流等形式,这些整流电路都可以用于开关电源电路中,只是开关电源整流电路的工作频率要远远高于普通线性稳压电源的整流电路。
2017-05-15 16:07:4514256 PWM整流电路是采用PWM控制方式和全控型器件组成的整流电路,它能在不同程度上解决传 统整流电路存在的问题。把逆变电路中的SPWM控制技术用于整流电路,就形成了PWM整流电路。通过对PWM整流电路
2017-05-31 17:09:2030232 降压电路输出的电压较低的交流电转换成单向脉动性直流电,这就是交流电的整流过程,整流电路主要由整流二极管组成。半波整流电路是一种最简单的整流电路。它由电源变压器B、整流二极管D和负三相桥式全控电路载电阻Rfz,组成。
2018-03-26 10:45:00241799 。与全波整流电路相比,单相全波桥式整流电路中的电源变压器只用一个副边绕组,即可实现全波整流的目的。它的电路结构核心其实是,利用了二极管的单向导通特性与电路中电位差的特性,并采用桥式连接的电路原理衍生而来。
2018-03-01 09:20:53237274 本文主要介绍了倍压整流电路图大全(九款倍压整流电路设计原理图详解)。倍压整流,是把较低的交流电压,用耐压较低的整流二极管和电容器,“整”出一个较高的直流电压。在一些需用高电压、小电流的地方,常常使用倍压整流电路。倍压整流电路一般按输出电压是输入电压的多少倍,分为二倍压、三倍压与多倍压整流电路。
2018-03-01 10:47:46324337 本文主要介绍了全波整流电路和桥式整流电路的特点与区别。桥式整流是对二极管半波整流的一种改进。它利用二极管的单向导通性进行整流,常用来将交流电转变为直流电。而半波整流利用二极管单向导通特性,在输入
2018-03-12 15:36:50120340 本文首先介绍了五种滤波整流电路,其中包括了有源滤波电路、复式滤波电路和电感滤波电路等,另外还介绍了电源的整流滤波原理图。
2018-05-21 17:14:2687028 在小功率直流电源中,常见的几种整流电路有单相半波、全波、桥式和三相整流电路等;全波整流电路是平常应用中用得非常多的电路图之一,全波整流电路是指能够把交流转换成单一方向电流的电路,最少由两个整流器合并
2018-11-07 16:02:0075895 整流电路是电源电路中心的核心电路,它的作用是将交流电压通过整流二极管(通常是整流二极管,当然还可以使用其他元器件)转换成单向脉动性的直流电压,整流是将交流电压转换成直流电压过程中的关键一步。
2019-04-12 14:15:3642994 如果把整流电路的结构作一些调整,可以得到一种能充分利用电能的全波整流电路。桥式整流电路是使用最多的一种整流电路。这种电路,只要增加两只二极管口连接成“桥”式结构,便具有全波整流电路的优点,而同时在一定程度上克服了它的缺点。
2019-04-12 14:18:1849671 本文档的主要内容详细介绍的是单运放型精密全波整流电路的详细资料说明
2019-08-22 17:30:0018 整流电路由整流二极管组成,有半波整流、全波整流和桥式整流三种;整流电路利用二极管的单向导通特性把交变的交流电变转换为脉动直流电。把直流电接到整流电路不会有太大影响,只会占用二极管的压降,还可以起到防反接的效果。
2019-10-13 14:24:0014647 本文档的主要内容详细介绍的是整流电路的基础学习教程免费下载包括了:1 单相可控整流电路,2 三相可控整流电路,3 变压器漏感对整流电路的影响,4 电容滤波的不可控整流电路,5 整流电路的谐波和功率因数,6 大功率可控整流电路,7 整流电路的有源逆变工作状态
2020-01-09 15:29:0645 单相半波整流电路利用了电源的半个周期,同时整流电压的脉动较大,全波整流电路可以克服这些缺点,最常用的是单相桥式整流电路。
2020-02-20 01:27:4672521 假定把整流电路的构造作一些调整,能够得到一种能充沛运用电能的全波整流电路。图3是全波整流电路的电原理图。
2020-03-22 16:44:0068819 图1是一种最简略的整流电路。它由电源变压器B、整流二极管D和负载电阻Rfz构成。变压器把市电电压改换为所需求的交变电压e2,D 再把沟通电改换为脉动直流电。
2020-09-26 09:38:3810921 整流电路是电工电子电路中常见的单元电路,它能够将交流电源整流成直流电源,为下一级电路提供能源。
2021-01-23 10:57:5017868 集成电路版图设计说明。
2021-03-22 14:00:080 https://www.dianziaihaozhe.com/dianyuan/924/电容降压整流电源电路通常用于低成本取得非隔离的小电流电源。输出电压一般为几伏到二三十伏,输出电流为几毫安到几十
2021-11-08 09:50:5816 整流知识回顾前言在电力电子方面:将交流电变换为直流电称为AC/DC变换,这种变换的功率流向是由电源传向负载,称之为整流整流电路:利用二极管的单向导电将正负变化的交流电压变为单向脉动电压的电路
2022-01-10 13:24:137 微电子电路设计说明免费下载。
2022-02-23 09:43:450 电源电路中的整流电路主要有半波整流电路、全波整流电路和桥式整流三种,倍压整流电路用于其它交流信号的整流,例如用于发光二极管电平指示器电路中,对音频信号进行整流。
2022-09-13 16:21:412972 整流电路是组成基础开关电源的主要部分。整流电路有单相半波、单相全波、单相桥式、倍压整流和多相整流等形式,这些整流电路都可以用于开关电源中。只是开关电源中的整流电路的工作频率要远远高于普通的线性
2022-11-25 01:35:122716 全波整流电路是将交流电的完整周期转换为脉动直流电的整流电路。与仅利用输入交流周期的半波的半波整流电路不一样,全波整流电路利用全周期,全波整流可以克服半波整流电路效率较低的问题。
2022-12-19 16:15:354133 在电子电路中,交流电转换成稳定的直流电压,需要经过电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路。其中,整流电路在整个转换电路中属于非常重要的一环,整流电路按照整流方式可分为半波整流和全波整流,全波整流又可分为桥式全波整流和中央抽头全波整流。
2023-06-12 09:31:206498 ,而且又采用移相式控制,所以输入谐波电流较大,功率因数一般只有0.65左右。这种输入电路一般用在10kVA以下的UPS中。UPS电源的输入整流电路介绍另一种输入电路
2023-04-04 15:30:131003 以及电流的流向。 一、倍压整流电路的工作原理 倍压整流电路的工作原理可总结为以下几个步骤: 1. 变压器:倍压整流电路中的变压器包括一个初级线圈和一个次级线圈。交流电源通过初级线圈,使得变压器产生变压作用。次级线圈上的
2023-11-30 14:44:35531 倍压整流电路原理及应用 倍压整流电路是一种常见的电路设计,其主要功能是将输入电压翻倍并进行整流处理。在很多实际应用中,需要将较低的电压提升到更高的电平,以便满足电子设备的需要。倍压整流电路能够
2023-12-12 14:19:07424 触发电路在整流电路中扮演着重要角色,它能够将交流电信号转化为脉冲信号,从而实现对电压或电流的控制和调节。触发电路的作用在于使整流电路能够满足不同应用的需求,包括电子设备、电源系统、通信系统等。本文
2024-01-04 13:37:42202 单相半波整流电路是最简单的整流电路形式。它使用一颗二极管将输入交流信号的负半周去除,输出为单向的脉动直流信号。半波整流电路的成本低,但效率相对较低。
2024-01-12 14:25:03419 效地利用交流电源的能量,输出的直流电压也更加平稳,因此在电子设备中得到广泛应用。 全波整流电路的基本原理 全波整流电路通常包括变压器、整流二极管和滤波电容等元件。变压器用于将输入的交流电压变换到所需的电压级别。整流二极
2024-02-04 11:30:17500 全波整流电路和半波整流电路是两种基本的整流技术,用于将交流电(AC)转换为直流电(DC)。它们在工作原理、效率、输出波形以及应用范围等方面有着显著的差异。 工作原理的比较 半波整流电路: 半波整流电路
2024-02-04 15:31:40395 三相半控桥式整流电路与三相全控整流电路相比有哪些特点 三相半控桥式整流电路与三相全控整流电路是两种常见的电力电子整流电路。它们在一些工业应用中具有重要作用,例如变频器、电磁加热、电机驱动等。虽然它们
2024-02-19 16:26:33338 三桥式整流电路是一种常用的电子电路,主要用于将交流电转换为直流电。它由四个晶体管和四个二极管组成,主要包括输入电源、变压器、整流桥、滤波电路以及输出负载等部分。 首先是输入电源部分。输入电源可以
2024-03-09 15:07:21334
查看更多
