George Qian 和 Michael WuAnalog Devices 公司隔离型反激式转换器广泛用于汽车、工业、医疗和电信领域,在此类应用中电源必须具有可靠、易用、高电压和隔离的特性,隔离型
2018-10-25 09:58:04
描述 PMP7895 是一种有源复位反激式转换器参考设计。此设计接受 12V+/-10% 输入电压,可实现 12V 输出,并且能够为负载提供 1A 电流。主要特色有源复位反激式转换器12W 功率输出12V 输入至 12V 输出配置
2018-11-16 09:37:45
控制器的初级侧调节反激式转换器。它根据输入电压情况以断续导电模式 (DCM(...)主要特色 150W 反激式设计,用于在 85Vac-270Vac 的宽输入范围中运行。满载时具有 86% 的高效率
2018-09-25 08:46:18
描述此 DC/DC 转换器是一种隔离型反激式,可通过 17V 至 36V 输入电压提供 53V (1.35A)。已实施具有更多光耦合器的补充过压保护。
2018-12-10 15:22:57
电路显示LT3758,18V至72V输入,-3.3V / 2A输出反激式转换器
2019-04-26 06:33:05
描述PMP5734 是一种适用于同步 FET 的具有分立驱动器的同步反激式转换器。UCC28610 控制器拥有低待机电流和快速启动时间。PMP5734 基于 PMP5512 Rev_A PWB 而
2018-11-15 09:27:57
描述PMP10541 是采用 LM5122 控制器的隔离型同步反激式转换器参考设计,适用于工业应用。开关频率设置为 230kHz,可在 25W 的标称输出功率下实现高效率。平面电源变压器提供良好
2018-10-26 10:45:54
具有低噪声旁路的LTM8057MPY 12V反激式转换器的典型应用电路。 LTM8057是一款2kV交流隔离反激模块DC / DC转换器。包装中包括开关控制器,电源开关,变压器和所有支持组件
2020-04-27 09:49:37
描述适用于 PoE PD 应用的 3 类多路输出反激式转换器参考设计
2018-07-13 13:55:05
LTM8046的典型应用 -3.1Vin至32Vin,2kVAC隔离式DC / DC模块转换器。 LTM8046是一款隔离式反激式DC / DC模块转换器。 LTM8046的隔离额定值为2kVAC
2020-04-27 08:55:44
描述PMP11065 是一种隔离型同步反激式转换器,提供 3.3V/2.5A 和 5V/2.8A 的双路输出。此转换器的 36-60V 输入适用于大多数需要高效率的电信和 PoE 应用。主要特色在
2018-11-06 11:52:02
描述PMP20583是初级侧稳压反激式转换器参考设计,采用 37V 至 125V 输入电压,提供一路接地参考式 5V 输出和一路隔离式 5V 输出(每路输出的电流均高达 80mA)。此
2022-09-23 07:52:00
描述用于 3 类 POE 应用提供 15V/0.72A 输出的低成本隔离型非同步反激式转换器。PMP5270 接受介于 36 至 57Vac 之间的输入电压。此设计使用 TPS23753A IEEE 802.3-2005 PoE PD 和 PWM 控制器。
2018-11-27 15:00:56
本报告描述了采用LinkSwitch-HP系列IC的LNK6777E的通用输入,19 V,45 W隔离式反激式转换器。它包含完整的电源规格,详细的电路图,构建电源所需的全部材料清单,电源变压器的大量
2018-07-23 12:27:02
描述 PMP7931是一款隔离型反激式转换器,接受 12V +/-10% 的输入电压,可实现最高能为负载提供 0.8A 电流的隔离式 50V 输出电压。特性 隔离式输出高升压比率良好的负载和线路调节性能90% 的峰值效率40W 隔离型反激式
2022-09-27 06:34:02
设计要点 : 引言在传统的隔离型高电压反激式转换器中,严紧的调节是采用光耦合器把调节信息从副边参考电路传输至主边来实现的。这种做法的问题是光耦合器给隔离型设计增加了明显的复杂性:存在传播延迟、老化
2018-10-29 17:04:58
使其适合切换反激式转换器中使用的逻辑电平和标准MOSFET。利用2A / 4A源/灌电流,MAX17690非常适合驱动具有快速栅极转换时间的低R DS(ON)功率MOSFET。MAX17690提供可调
2018-07-06 09:20:43
优化,可在90 VAC至265 VAC的输入电压范围内工作。LYTSwitch-6 IC在单面安装的离线反激式开关IC中集成了初级,次级和反馈电路。它集成了初级MOSFET,初级侧控制器和次级侧同步
2018-07-21 16:55:46
1700V高耐压,还是充分发挥SiC的特性使导通电阻大幅降低的MOSFET。此外,与SiC-MOSFET用的反激式转换器控制IC组合,还可大幅改善效率。ROHM不仅开发最尖端的功率元器件,还促进充分发挥
2018-12-04 10:11:25
寄生电容以及电源开关与底盘/接地端之间的寄生电容内的位移电流所导致的。DC-DC 反激式转换器已被广泛用作隔离电源,本文专门对其 CM 噪声进行了分析。反激式拓扑DC-DC 反激式电路[8-9] 在工业
2022-11-09 08:07:21
反激式开关电源的工作模式是什么决定的? CCM,DCM模式,和电感量有关?还有其他影响模式的因素吗?
2023-04-25 14:39:17
一、引出 反激式开关电源的变压器相当于一个储能电感,其存储能量的大小直接影响开关电源的输出功率。因此,反激式开关电源的设计实际上是功率电感的设计。步骤分为:计算一次侧电感量Lp、选择磁芯、计算气隙
2021-10-28 09:05:27
反激式(Flyback)变压器又称单端反激式或"Buck-Boost"转换器。因其输出端在原边绕组断开电源时获得能量故而得名。反激式变换器以其电路结构简单,成本低廉而深受广大
2018-12-25 15:05:53
一个类比解释反激式电源原理
2021-03-17 08:02:19
实际反激开关电源我们工作在dcm模式比较多,负载比较大时候跳到CCM,是否设计的时候全范围设计在dcm好点,从dcm到CCM环路稳定性影响蛮大的呢,对此该如何考虑
2018-10-22 11:54:27
本篇以“AC/DC PWM方式反激式转换器设计方法”为题,重温绝缘型反激式转换器的基础、说明设计步骤、规格决定、电源IC的选择以及实际的电路设计和基板布局等事宜,这里“总结”如下。 开关电源电路
2018-11-27 17:05:11
在确认基本步骤后,接着说明设计步骤。<AC/DC PWM方式反激式转换器设计方法>绝缘型反激式转换器的基础开关AC/DC转换反激式转换器的特征反激式转换器的工作和缓冲不连续模式与连续模式设计步骤电源
2018-11-28 14:15:47
在这里,以“AC/DC PWM方式反激式转换器设计方法”为主题,说明使用AC/DC转换器用IC设计的步骤和方法。近年来,针对电子设备的节能化要求愈来愈严,必须高效率和低待机功耗,AC/DC转换器板载
2018-11-28 14:16:28
IS31LT3932高PF通用LED驱动器的典型应用。 IS31LT3932是一款通用LED驱动器,可以在反激式,降压 - 升压和降压转换器中运行
2019-10-08 07:05:46
LT8300反激式转换器设计资料下载内容包括:简单的反激式IC设计主端输出电压检测边界模式工作减小了转换器的尺寸并改善稳定性变压器选择以及设计时需要考虑的问题
2021-03-26 06:19:08
DN05078 / D,设计说明描述了NCP1361BABAY,15瓦,通用交流输入,隔离准谐振反激式转换器,适用于智能手机,平板电脑充电器和智能插座电源等。特色电源为初级侧恒流和次级恒压采用TSOP6封装的新型NCP1361电流模式控制器进行调节
2019-06-18 10:50:10
描述TIDA-00617 参考设计使用 TPS23751 PoE PD 控制器构建能够在 5A 提供 5V 的高效率(驱动)同步反激式转换器。主要特色符合 IEEE802.3.at93% 的高效率(仅转换器)包含测试报告
2018-11-12 17:02:01
LTM8067IY 2kVAC隔离模块稳压器的典型应用电路。 LTM8067是一款2kVAC隔离式反激模块DC / DC转换器。包装中包括开关控制器,电源开关,变压器和所有支持组件
2020-04-23 09:39:00
反激式拓扑反激式转换器是最常用的 SMPS 电路(图 1)。图 1:使用单个 MOSFET 开关和反激式变压器的反激式转换器功能示意图。反激式拓扑的主要优势是它的简单性。在任意给定的功率水平下,该
2019-01-07 09:56:51
良好(驱动)的同步反激式转换器,支持 19V (2.3A)。主要特色强制 4 对 UPOE (51W)93% 的高效率(仅转换器)包含测试报告可购买评估板
2018-11-14 09:53:46
在USB 适配器、手机充电器以及系统偏置电源等大量低功耗应用中,低成本准谐振/非连续模式反激式转换器是常见选择(图1)。这类转换器设计效率高,成本极低。因此为什么不考虑在自己的设计中使用双极性
2018-10-09 14:20:15
DC1961A,演示板采用LT8309辅助同步驱动器,采用隔离式无光耦合器,反激式转换器。它通过36V至72V输入源调节12V,5A输出。 LT3748在初级侧处理输出调节,LT3748是一种边界导
2019-04-25 09:04:42
描述 TIDA-00617参考设计使用 TPS23751 PoE PD 控制器构建能够在 5A 提供 5V 的高效率(驱动)同步反激式转换器。特性 获得以太网联盟认证,可接收 4 类电源符合 IEEE802.3.at93% 的高效率(仅转换器)包含测试报告
2022-09-26 07:41:21
DC1559A,演示板1559A采用LTM8046,2kVAC,2.5W隔离式反激模块转换器。演示电路设计用于3.2V至26V输入的5V输出。 5V输出的典型电流能力随输入电压的变化而变化,VIN
2020-05-13 09:27:25
具有5V和3.3V输出同步整流功能的反激式转换器。同步整流提高了机顶盒电源效率。本文最后对27W四输出机顶盒电源进行了实际测量,以证明借助ZXGD3101同步MOSFET控制器可以实现比肖特基解决方案提高3%的效率。
2020-06-09 17:25:38
描述PMP20852 是一种采用 UCC2805 控制器 IC 并具有初级侧调节功能的隔离型反激式转换器参考设计。次级侧有三路独立隔离的输出,每一路输出都使用 LP2951 线性稳压器在三个电源轨
2018-10-08 08:52:41
设计开关电源的挑战双管反激主要特点双管反激基本工作原理双管反激的好处双管QR反激与单开关反激对比分析
2021-04-06 09:07:45
描述 LM5021-2 是一种可工作于 CCM 和 DCM 的离线控制器。脉冲跳跃模式可改善此隔离型反激式控制器的效率,并在大部分负载条件下使曲线平坦化。此外还适用于电力线通信 PSU。特性 电源
2022-09-22 07:27:02
描述该转换器用于 3 类 PoE 应用。采用二极管整流器的反激式转换器成本低、效率高。该转换器非常适合 IP 安全监控相机等 PoE 应用。TPS23753A 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。
2018-07-23 08:17:53
反激式转换器简化隔离式电源设计
2019-06-04 10:54:37
电路显示基于LTC4269-1的同步反激式转换器满足25.5W以太网供电的要求
2019-04-03 09:21:43
LTM8057EY 8V反激式转换器的典型应用电路。 LTM8057是一款2kV交流隔离反激模块DC / DC转换器。包装中包括开关控制器,电源开关,变压器和所有支持组件
2020-04-27 07:04:33
基于NCP1011的反激式转换器的典型应用,提供6.5W功率。 NCP101X系列集成了固定频率电流模式控制器和700 V MOSFET。 NCP101X采用PDIP-7或SOT-223封装,提供
2019-06-18 11:18:19
基于NCP1012的反激式转换器的典型应用,提供6.5W功率。 NCP101X系列集成了固定频率电流模式控制器和700 V MOSFET。 NCP101X采用PDIP-7或SOT-223封装,提供
2019-06-18 07:48:24
基于NCP1014的反激式转换器的典型应用,提供6.5W功率。 NCP101X系列集成了固定频率电流模式控制器和700 V MOSFET。 NCP101X采用PDIP-7或SOT-223封装,提供
2019-06-17 11:49:58
描述PMP10143 参考设计演示了如何使用 UCC28880 高压开关来设计能提供大于 100 mA的输出电流的脱机隔离式反激转换器。该设计使用次级侧反馈控制提供可用于偏置微控制器和 DSP
2018-08-24 10:58:32
描述PMP10822 参考设计利用两个 QR 反激式转换器和四个降压转换器。12V 和 24V 反激式转换器的效率接近 87%,而 16V 降压转换器的效率大于 89%。主要特色12V 和 24V
2018-08-22 06:06:57
描述该转换器用于需要高效率和多输出的 3 类 PoE 应用。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23785B 包含基于 PoE 的器件和 PWM
2018-09-05 09:11:43
控制继电器。因为输入和两路输出需要2.5kV的隔离电压,所以笔者首先想到了结构简单、广为人知的反激式转换器。 图1展示了这种转换器 —— 包括输入滤波器、整流器、启动电路以及次级侧上的控制器线性稳压器。 …
2022-11-18 06:55:26
的损耗,在264V AC输入下,R 2上的损耗可能高达5W 。反激式偏置电源 反激转换器偏置电源,例如图2中的PMP8764,是一种常见的偏置电源解决方案,不仅提供安全隔离,而且还能够提供多个偏置输出
2020-09-07 16:46:57
描述LM5021-2 是一种可工作于 CCM 和 DCM 的离线控制器。脉冲跳跃模式可改善此隔离型反激式控制器的效率,并在大部分负载条件下使曲线平坦化。此外还适用于电力线通信 PSU。主要特色电源
2018-12-13 13:45:33
描述适用于工业输入电压范围的隔离式同步反激式转换器
2018-09-05 08:55:20
描述PMP20676 参考设计是采用 LM5022 PWM 控制器的隔离型反激式转换器,适用于工业应用。它支持 18V 至 30V 输入,提供 12V/4A 输出。采用二极管整流来同时保持较低的成本
2018-10-01 19:34:13
描述 PMP7917 是一款能够提供 40W 输出功率的双输出反激式转换器。此设计使用 LM5021-1 电流模式 PWM 控制器。工作输入电压范围为 40V 至 60。输出为 6V(4.33A)和 4V(3.5A)。次级整流器采用自驱动同步操作,产生良好的交叉调节。
2022-09-20 07:19:30
无需光耦合器的反激式转换器: 现有选项
2021-01-21 07:31:27
DN509 - 具 6V 至 100V 输入电压范围的微功率隔离反激式转换器
2019-09-27 11:22:26
`描述PMP7895 是一种有源复位反激式转换器参考设计。此设计接受 12V+/-10% 输入电压,可实现 12V 输出,并且能够为负载提供 1A 电流。特性有源复位反激式转换器12W 功率输出12V 输入至 12V 输出配置`
2015-03-23 17:02:23
和反激式DC-DC转换器为例来介绍隔离式DC-DC转换器。 1.正激式DC-DC转换器 正激式转换器在降压型DC-DC转换器的基础之上添加变压器而形成,具体电路结构如图4所示。 图4正激式
2020-12-09 15:25:24
描述此转换器用于需要高效率和隔离的 3 类 PoE 应用。此设计的特定输出为 5V (2.3A)。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE
2018-08-03 08:38:04
`描述该转换器用于需要高效率的 3 类 PoE 应用。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 PoE 应用。TPS23753A 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。`
2015-05-06 14:22:48
描述该转换器用于 2 类或 3 类 PoE 应用。采用二极管整流器的反激式转换器成本低、效率高。该转换器非常适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23753A 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。
2018-07-23 06:11:35
`描述该转换器用于 3 类 PoE 应用。采用二极管整流器的反激式转换器成本低、效率高。该转换器非常适合 IP 安全监控相机等 PoE 应用。TPS23753A 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。`
2015-05-06 17:13:05
`描述该转换器用于 2 类或 3 类 PoE 应用。采用二极管整流器的反激式转换器成本低、效率高。该转换器非常适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23753A 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。`
2015-05-06 17:05:03
`描述该转换器用于需要高效率和多输出的 1 类 PoE 应用。此设计的特定输出为 3.3V (0.7A)。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23785B 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。`
2015-05-05 18:03:40
`描述该转换器用于需要高效率和多输出的 3 类 PoE 应用。此设计的特定输出为 5V (1A)。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23785B 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。`
2015-05-07 10:21:21
描述PMP4636 是有源功率因素校正、转换模式、隔离型反激式转换器,可从高压线路生成 59V@2.5A 的总线电压。此电压将供应多个降压转换器以便为不同 LED 灯串提供恒定电流。
2018-11-26 11:40:11
描述 此转换器用于需要高效率和隔离的 3 类 PoE 应用。此设计的特定输出为 5V (2.3A)。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE
2022-09-21 06:42:37
2022-09-20 08:01:17
描述该转换器用于需要低成本的 3 类 PoE 应用。通过采用二极管整流器的反激拓扑可以获得尺寸和效率合理的低成本转换器。TPS23753A 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。 特性隔离
2022-09-27 07:16:59
描述 该转换器用于需要高效率和多输出的 3 类 PoE 应用。PMP8454.1 的输出为 3.3V (2A)。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23785B 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。
2022-09-19 06:46:34
EVAL6668-STB,用于机顶盒和PVR的L6668高性能反激式转换器评估板。用于机顶盒和PVR的高性能,基于L6668的反激式转换器
2020-07-30 10:49:27
反激式转换器的许多优点包括成本最低的隔离式电源转换器,可轻松提供多个输出电压,简单的初级侧控制器以及高达300W的功率输出。反激式转换器用于许多离线应用,从电视到手机充电器以及电信和工业应用。他们
2018-09-10 11:08:57
连续导通模式(CCM)反激式转换器通常用于中等功率隔离应用。与非连续导通模式(DCM)操作相比,CCM操作的特点是峰值开关电流更低,输入和输出电容更小,EMI更低,工作占空比范围更窄。这些优点以及
2018-09-12 09:19:55
接下来将进入实际设计绝缘型反激式转换器。首先,先贴出使用例题所选择的控制IC“BM1P061FJ:AC/DC用 PWM 控制器IC”的电路图。从这部分开始说明如何选择电路必要的部件,以及计算各数常量
2018-11-28 11:37:09
线和桥式二极管的整流电压相接。全体电路可以操作鼠标,点击“绝缘型反激式转换器电路设计”的全体电路图后,开启新窗口放大电路图。输入电容器 C1输入电容器CIN和C1 450V/100μF相接。该电容器
2018-11-30 11:33:43
反激式转换器必要的变压器设计时,依据电源规格,算出变压器设计上必要的数值开始。基本上利用各自的公式进行计算。变压器的相关设计信息,会写在该设计所使用的IC1的BM1P061FJ的应用备忘录
2018-11-30 11:40:53
约略说明一下反激式转换器的工作。电路使用PWM控制的反激式转换器,连续模式工作。首先,MOSFET为ON时,与变压器为反向极性,电流经过变压器初级绕组,蓄积电能。此时,二极管为OFF。其次
2018-11-27 17:00:29
本设计事例使用称为反激式的变压器方式。在这里,将说明反激方式的基本电路和特征。反激式转换器除了一般的PWM控制外,还有自励型的RCC(Ringing Choke ConVerter)、RCC利用
2018-11-27 17:01:04
反激式开关变压器DCM和CCM模式设计,求设计流程!谢谢
2018-08-16 06:16:45
原因,电子设备制造商通常不愿意为每种输入电压开发不同的电源。所以,让我们来看看如何设计一种具有超宽输入电压范围(19至265VAC和19至375VDC)的小功率(在500mW的范围内)反激式转换器。 该小功
2018-09-05 15:53:52
描述PMP4408 是一种通用交流输入 120W 反激式转换器参考设计。选择 LM5023 准谐振反激式转换器以获取 2 个高效隔离式输出。另外,可以通过下游降压转换器 TPS5402 实现 2 个
2018-11-02 16:57:52
`描述PMP9013 是一种符合 IEEE802.3at 2 类标准的高效同步反激式转换器(4.5A 时 5V),具有睡眠模式,适用于 PoE 应用中的 PD 设计。在没有 PoE 电源的情况下,此
2015-05-05 17:31:27
隔离反激式转换器的工作原理:当开关管VT导通时,变压器T初级Np有电流Ip,并将能量储存于其中(E=Lp*Ip?/2)。
2020-03-05 09:01:08
DN260- 隔离式反激式转换器无需光耦合器即可调节
2019-08-12 06:33:31
隔离型反激式转换器广泛用于汽车、工业、医疗和电信领域,在此类应用中电源必须具有可靠、易用、高电压和隔离的特性,隔离型反激式转换器必须随着负载、电压和温度的变化提供卓越的稳压性能。LT8304-1 是一款隔离型、非光反激式转换器,其专为高输出电压应用而优化,可提供高达 1000 V 的输出。
2019-08-06 07:15:01
描述此有源功率因素校正、转换模式、隔离型反激式转换器可在 LED 灯串上生成 3.5A 恒定电流,电流来源于高压线路(180 至 264Vac)。支持的输出电压范围为 8 to 28V。开路 LED 保护(过压)的最大值设为 27V。
2018-07-13 00:26:14
接着进入AC/DC转换器相关新篇——“评估篇”。以“绝缘型反激式转换器的性能评估和检查要点”为主题,提出绝缘型反激方式的AC/DC转换器电路的性能评估的测量方法、实测数据示例。此外,在评估时,除了
2018-11-30 11:41:33
隔离型内务处理反激式转换器简化电源设计
2019-06-24 14:06:10
描述PMP20541 参考设计是一款具有 12V/4A 输出的隔离式同步反激式转换器。36-60V 输入适用于大部分电信和 PoE 应用。UCC2897A PWM 控制器采用双驱动器,实现对初级 FET 和同步 FET 的精确控制。主要特色同步整流在 4A 负载下效率为 91%1500Vrms 隔离
2018-10-26 10:04:30
和Boost PFC转换器一样,反激式PFC转换器工作在DCM模式时的固有特点是:输出电压调节采用电压型PWM控制时9稳态占空比Du为常数(即导通时间Ton为常数),输人电流接近于正弦波。
2009-12-03 11:29:1374
查看更多
