电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>低电感电源总线
低电感电源总线
收藏
查看更多
电感电压是如何形成的 它的公式又是什么
本节课程讲解一下电感电压第如何形成的,以及计算公式。
2019-04-25 09:25:5014852
技术解析之开关电源中的电感电流测量
开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么?
2020-03-22 08:34:005315
SGM38045无电感电源管理芯片设计方案
SGM38045 是圣邦微电子重点推出的一颗专门为智能手环、智能手表等小尺寸 AMOLED 显示屏提供 AVDD、ELVDD、ELVSS 的无电感电源管理芯片。
2022-09-01 16:19:501657
开关电源中的电感电流模式
处于稳定状态的电感,开关导通时间(电流上升段)的伏秒数须与开关关断(电流下降段)时的伏秒数在数值上相等,尽管两者符号相反。这也表示,绘出电感电压对时间的曲线,导通时段曲线的面积必须等于关断时段曲线的面积.
2022-12-11 10:54:125125
感电感的串并联计算方法
我们讨论了电感元件的串并联的计算,今天我们进行深入学习探讨互感电感的串并联计算问题,那互感电感串联和电感并联时总电感量怎么算呢?在了解互感电感串并联之前,先必须知道电感的互感、互感系数等知识。
2023-03-03 17:59:5714961
电感电路中电流与电压的相位关系
由电阻很小的电感线圈组成的交流电路,都可近似地看成是纯电感电路。如下图a所示为由一个线圈构成的纯电感电路。 1、纯电感电路中电流与电压的相位关系 在纯电感线圈的两端,加上交流电压u L ,线圈中必定
2023-11-15 16:50:262041
电源技术_采用电感电流内环的单相逆变器设计
电流大小,而负载电流和电感电流完全不受其约束,因而不能通过限流实施对逆变电源的保护。在以滤波电感电流作为内环反馈时,通过限制滤波电感电流即可实现逆变器的过流保护。因此,通过对以上两种控制方法进行比较
2012-03-14 10:19:23
电源设计小贴士:松散耦合电感和紧密耦合电感构建电源
讨论了耦合电容器 AC 电压被施加于耦合电感电感的情况。漏电感电压会在电源中引起较大的回路电流。在第 2 部分中,我们将介绍利用松散耦合电感和紧密耦合电感所构建电源的一些测量结果。我们构建起如图 1
2018-09-26 10:19:06
BUCK电源电感的工作模式是什么
Buck电源拓扑结构如图1所示,电压和电流极性如图2所示。Buck电源工作原理如下:1.开关管SW开通时,二极管D反向偏置而截止,二极管电流ID=0,输入电压经过电感给负载RL供电,同时电感和电容储
2022-01-03 08:13:03
Buck电源设计和电感电容参数介绍
直接使用TI给出的计算公式就可以了,自己去计算反而会出问题。  3.贴片电感参数  电感在应用分类有很多,比如大功率电感,共模电感,变压器,高频变压器,磁珠等。我们在手机,平板电脑的DCDC电源
2023-03-27 16:22:01
Buck电源设计和电感电容参数的相关资料推荐
Buck电源设计和电感电容参数介绍http://murata.eetrend.com/article/2018-05/1001640.html详解Buck电路的工作原理,输出电容及其他参数计算
2021-12-28 06:11:40
buck电路中的电感电流波形是怎样的
buck电路中的电感电流波形是怎样的?电感的工作模式有哪几种?
2021-09-29 07:11:22
buck电路中的电感电流波形看完你就懂了
buck电路中的电感电流波形
2021-10-29 07:10:17
multisim电感电路中电流为什么恒正问题?
一个简单的电路,但是模拟出来电感电流为何恒正?望解答谢谢
2018-08-24 18:25:43
【视频教程】电感电流波形分析
大家上午好!今天给大家带来郭嘉老师的电感电流波形分析讲解教程,我们会持续更新,有问题可以留言一同交流讨论。
2021-06-26 15:51:29
功率电感电路系统中特点
,一般指哪些电流较大的电感,除了电感量之外,还要考虑通过电流大小。  功率电感作用  (1)阻流作用:线圈中的自感电动势总是与线圈中的电流变化相对抗。主要可分为高频阻流线圈及低频阻流线圈。  (2
2021-02-20 15:26:22
单项全桥整流LC滤波电路的电感电容值该如何确定呢?
2023-04-06 17:38:55
如何建立电感电流回流路径?
IR2104的原理是什么?如何建立电感电流回流路径?自举电容容值怎么计算?如何选区自举二极管?mos管发热的原因是什么?
2021-10-21 09:20:33
如何测量电感电流?
如何测量电感电流?
2021-06-17 06:41:23
如何测量电感电流?
开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么?图1以典型的降压型转换器(降压拓扑)为例,显示了针对这类测量的建议设置
2020-10-29 07:59:49
如何测量电感电流?
问:如何测量电感电流?
2020-01-08 09:39:15
如何选择电感是开关电源设计的关键
电感值计算,除了占空比与电感电压的关系式有所改变外,其它过程跟降压型开关电源的计算方式一样。以图3为例进行计算,假设开关频率为 300kHz、输入电压范围5V±10%、输出电流为500mA、效率为80
2011-12-14 14:12:48
开关稳压器的评估:电感电流的测量
“开关稳压器的评估”第4项为“电感电流的测量”,说明电感电流的测量方法和评估要点。・关于电感一开始要稍微偏离一下主题。在这里,将右图DC/DC转换器的输出所使用的L统一称为“电感”。近年来似乎大多
2018-11-28 14:39:48
开关频率对电感电流纹波的影响?
开关频率对电感电流纹波的影响ADP2386的特性
2021-03-11 06:52:12
怎样去计算有互感电感串并联的等效电感
什么是电感器?怎样去计算串联、并联电感的值?怎样去计算有互感电感串并联的等效电感
2021-08-31 07:26:03
感电阻器和电感电阻器有什么区别
电感电阻:任何电流变化伴随着流量变化并因此感应电动势的电路称为电感。因此,线圈中没有感应出电动势,线圈没有电感。无感电阻器可用于替代电感电阻器。然而,这可能不是一个现实的目标。通常,电阻器以线圈
2024-03-08 07:48:20
求助帖。buck电路电感电流波动!!!
为什么我的buck电感电流变成了这个样子。参数设定:Vin300V,40%占空比,1mH电感,80uF滤波电容,带40欧姆负载。电压上到50V的时候,波形如下 1是电感电流,2是Vgs,3是输出电压
2023-05-23 11:20:38
浅谈开关电源电感电容的作用是什么
开关电源中的电感电容和保险丝①电感材质:锰锌铁氧体、铁硅铝、磁粉芯,每种电感材质的磁导率μ是不一样的。作用:主要是滤波和储能,当然还有延迟和振荡等作用电感类型(按形状分):工字电感:磁芯断面为工字型
2021-12-30 07:17:36
测量开关电源中的电感电流的最佳方式
问题:如何测量电感电流?答案:开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么?图1以典型的降压型转换器(降压拓扑)为例
2020-01-06 07:00:00
深入剖析电感电流DC/DC电路中电感的选择
深入剖析电感电流DC/DC 电路中电感的选择只有充分理解电感在DC/DC电路中发挥的作用,才能更优的设计DC/DC电路。本文还包括对同步DC/DC及异步DC/DC概念的解释。在开关电源的设计中电感
2021-10-28 08:29:10
深入解剖DC/DC电感电
深入解剖DC/DC电感电流理解电感的作用电感磁芯的饱和度在开关电源的设计中,电感的设计给工程师门带来很多挑战。工程师门不但要选择电感的值,还要考虑可以承载的电流、机械尺寸、电压文波等等。理解电感
2021-11-16 08:49:09
电容电感电压超前/滞后90°是怎么来的看了就知道
电容电感电压超前/滞后90°,是怎么来的?
2021-02-24 07:09:38
电路板中如何对电源电感电容滤波
,稳压输出的滤波电容怎么选择。之前也就直接在每个电源两端加一个电解电容和一个贴片小电容,也不知道怎么选取参数,今天想探究下怎么选取电容和电感进行电源滤波。 电感的阻抗与频率成正比,电容的阻抗与频率成反比
2016-06-29 14:48:26
电路设计--含有耦合电感电路的计算
电路设计--含有耦合电感电路的计算.ppt
2017-08-22 19:03:22
电感电路中电压与电流的关系解析
Q值降低。  6、封装材料 有些电感器(如色码电感器、色环电感器等)绕制好后,用封装材料将线圈和磁心等密封起来。封装材料采用塑料或环氧树脂等。  纯电感电路中电压与电流间的数量关系  由于电阻很小
2018-10-19 16:33:07
请问高电感电机和电感电机设置USER_PWM_FREQ_kHz频率时有一个确定值的设置方法吗?
InstalSPIN-FOC在好几个参数设置中,都提到了高电感电机和电感电机,比如USER_IQ_FULL_SCALE_VOLTAGE_VUSER_PWM_FREQ_kHz等,但这个有没有一个明显的界限,比如设置USER_PWM_FREQ_kHz频率时,没有一个确定值的设置方法?
2018-08-22 11:18:54
问题: 如何测量电感电流?
问题: 如何测量电感电流?
2019-12-09 20:24:38
阮新波直流电源软开关书中推挽输出电感电流脉动量公式疑问
请问阮新波书中推挽输出电感电流脉动量公式 是否正确
2023-05-11 11:43:47
感电路中出现的过电压现象与电感电路教学
感电路中出现的过电压现象与电感电路教学:通过对经典自感实验电路的分析, 指出了电感电路中拄拄存在着过电压现象通对电感电路细致的分析表明, 在含电感线圈电路两端并联一
2009-10-31 14:22:5357
GZX电感电阻型限流器
GZX电感电阻型限流器用 途电感电阻型限流器用于交流50Hz,标称电压为6kV、10kV、35kV电力系统中,与电容器相申联,以达到限制并联电容器组的合闸涌流,及消除电
2009-11-18 11:29:0327
电路中电容电压和电感电流的突变
摘要:分析电路中电容电压和电感电流发生突变的条件以及决定突变程度的因素,并举例加以说明,关键词:电容 电感 突变 冲激电压 冲激电流
2010-05-12 08:58:2335
模拟电感电路图
模拟电感电路图
2009-04-03 08:40:473224
有源电感电路图
有源电感电路图
2009-04-03 08:42:282071
在续流二极管侧并联电路电感电流脉动电路图
图 在续流二极管侧并联电路电感电流脉动电路图
2009-07-25 10:58:101162
给定1kHz方波时的电感电流电路图
给定1kHz方波时的电感电流电路图
2009-07-25 11:39:351012
两单元IGBT模块的寄生电感电
两单元IGBT模块的寄生电感电
2010-02-17 23:13:351405
可获得大电感量的仿真电感电
可获得大电感量的仿真电感电路 电路的功能
2010-05-18 10:50:261874
电感电压伏秒的平衡定律与启示
电感电压在一个开关周期内的伏秒平衡定律,也可以用电感上的磁链平衡来理解,磁链是电感量和流过电感的电流之乘积(Li),在电感上的电压为正的间隔内,电感中的电流会增加,其磁链也跟着增加,这个过程是电感的激磁;在电感上的电压为负的间隔内,电感中的电流会下降,其磁链也跟着下降,这个过程是电感的去磁。
2016-11-18 11:55:0112251
P3_44 BUCK电源设计—电感电容参数计算选型
电感电BUCK电源
珠创客发布于 2024-01-08 12:52:17
电路设计--含有耦合电感电路的计算
电路设计--含有耦合电感电路的计算
2017-02-28 22:46:350
一文读懂纯电阻电路和纯电感电
交流电通过线圈时,线圈就会产生自感电动势,而自感电动势又会阻碍交流电的通过。如果线圈的电阻很小则可以忽略不计。把这种线圈作为负载连接在交流电源上所组成的电路叫做纯电感电路,
2017-11-02 08:35:5413919
电感电路中电压与电流的关系解析
本文主要介绍了电感的概念与电感器的结构,其次详细的说明了在纯电感电路中电压与电流间的数量关系以及在交流电路电感电流与电压相位的关系。
2017-12-26 16:52:1564446
电感电路有功功率和无功功率
交流电通过线圈时,线圈就会产生自感电动势,而自感电动势又会阻碍交流电的通过。如果线圈的电阻很小则可以忽略不计。把这种线圈作为负载连接在交流电源上所组成的电路叫做纯电感电路。
2018-02-27 13:43:2250814
电感电压计算怎么来的_电感电压计算公式
本文主要介绍了电感电压计算怎么来的_电感电压计算公式。在电路中,当电流流过导体时,会产生电磁场,电磁场的大小除以电流的大小就是电感电感起作用的原因是它在通过非稳恒电流时产生变化的磁场,而这个磁场
2018-03-13 11:48:1885495
电感电压与电流的关系(大小/相位/频率/数量关系)
本文主要介绍了电感电压与电流的关系(大小/相位/频率/数量关系),电感电流与电压的公式。在纯电感电路中,电流强度跟电压成正比,即I∝U.用1/(XL)作为比例恒量,写成等式,就得到I=U/(XL
2018-03-13 13:50:31272721
单相电流源型逆变器储能电感电流控制
传统单相电流源型逆变器在PWM过程中,直流侧储能电感电流在一个开关周期内通常被视为恒定,忽略了储能电感的充放电过程,导致储能电感电流出现断续或持续增加的问题。首先,对传统单相电流源型逆变器( CSI
2018-04-20 11:27:3421
多输出转换器的设计——耦合电感电流驱动拓扑
耦合电感电流驱动拓扑设计。
2018-05-29 09:38:369
PFC电感电气性能指标的具体介绍 (9.1)
PFC电源设计与电感设计计算(九) - PFC电感电气性能指标的定义及电路中的作用(1) 9A
2019-04-01 06:01:004991
PFC电感电气性能指标的具体介绍 (9.2)
PFC电源设计与电感设计计算(九) - PFC电感电气性能指标的定义及电路中的作用(2) 9B
2019-04-01 06:08:003449
开关电源中测量电感电流的最佳方法
2019-11-20 15:51:183794
BUCK电源电感电流纹波率r的取值
今天我们来讲一下BUCK电源电感电流纹波率r的取值,可能有的朋友在计算BUCK电感量时都是以r=0.4 来取值的,也有的是按照r=2来取值的,或者其他的取值。那么纹波率的取值不同,影响到
2021-10-22 10:01:555757
【专题5: 硬件设计】 之 【68.开关电源 之 buck电路中的电感电流波形】
buck电路中的电感电流波形
2021-10-22 20:06:0126
DC/DC电感电流估算
2021-11-09 16:36:0023
电感电流 ――DC/DC 电路中电感的选择
深入剖析电感电流――DC/DC 电路中电感的选择原文:Fairchild Semiconductor AB-12: Insight into Inductor Current翻译:frm(注:只有
2021-11-09 18:21:0120
测量电感电流的最佳方法是什么
2021-12-11 09:54:433130
测量电感电流的最佳方法是什么
2021-12-15 09:12:125166
Buck电源设计和电感电容参数介绍
2022-01-05 15:08:4532
开关电源中的电感电
2022-01-10 10:50:273
电路理论的基础知识之电感电容元件
电路理论的基础知识之电感电容元件
2022-01-13 13:51:490
Buck电路电感电容参数选择
以下计算开关管、二极管、电感电容都视为理想元件,没有额外的功率消耗
2022-04-12 08:55:163436
电容电压与电感电流不能突变的理论依据是什么呢
假设电感的电流能突变,即需要无穷大的电压,在实际中也是不存在的,即电感电流不能突变。
2022-08-12 18:00:5212773
国产共模电感厂家揭秘滤波共模电感电感量越大越好吗
大家关于共模滤波电感的使用问题其实还是比较多的,这几天看到有好些人留言问关于共模电感电感量是不是越大越好的问题。本篇我们就来简单探讨一下关于共模电感电感量的问题。 电感量是我们在做共模电感选型过程中
2022-11-01 20:28:241088
深度揭秘磁环电感电流大小怎么看
众所周知,制作工型电感时,注意的是电感性能参数是当前信息参数之一。小彩妆看到很多人在 工字电感电路的大小?让我们来探讨一下这个简单但是高度集中的问题。
2022-11-29 17:01:22781
开关电源中的电感电流测量
开关模式电源通常使用电感器来临时存储能量。在评估这些电源时,测量电感电流以获得电压转换电路的完整图像通常很有用。但是,测量电感电流的最佳方法是什么?
2023-02-15 12:33:10928
从DC-DC开关电源电感电流的形成到电感导通模式的认识
在保证电感不被饱和的情况下,给电感施加恒定直流电压,电感电流会呈线性增长,也就是标准的一次函数。
2023-03-20 16:21:232044
如何正确选择电感电流纹波?
开关稳压器将输入电压转换为更高或更低的输出电压,为此,需要使用电感来暂时储存电能。电感的尺寸取决于开关稳压器的开关频率和流经电路的预期电流,究竟应如何正确选择电感值?可以使用包含电感电流纹波的常用
2023-03-24 07:25:03783
你知道大电流一体电感电流究竟能做多大
你知道大电流一体电感电流究竟能做多大 gujing 编辑:谷景电子 一体电感其实就是我们常说的一体成型电感,一体电感的生产工艺、以及技术要求水平要比其他类型的电感更高。关于一体电感的应用,被讨论
2023-05-07 19:33:54373
一体电感电流究竟能做多大?
一体电感也就是我们常说的一体成型电感,一体电感的生产工艺、以及技术要求水平要比其他类型的电感更高。关于一体电感的应用,被讨论的比较多的就是如何选型、以及使用中的一些故障如何处理,还有就是关于一体电感的相关电性能信息。本篇我们来探讨一个关于一体电感电性能方面的内容——一体电感电流究竟能做多大?
2023-05-26 16:32:340
如何正确选择电感电流纹波
开关稳压器将输入电压转换为更高或更低的输出电压。为此,需要使用电感来暂时储存电能。电感的尺寸取决于开关稳压器的开关频率和流经电路的预期电流。究竟应如何正确选择电感值?可以使用包含电感电流纹波的常用
2023-06-12 15:10:12514
谷景科普直流共模电感电感量的选择小技巧
谷景科普直流共模电感电感量的选择小技巧 编辑:谷景电子 直流共模电感是应用非常广泛的一种电感产品,主要用于消除电路中的共模异响的元件。它通过在输入端和输出端之间添加一个电感来建立一个谐振回路,从而
2023-07-10 14:41:17374
传统的buck电路是电感电流控制吗?
传统的buck电路是电感电流控制吗?  传统的Buck电路是一种DC-DC降压转换器电路,可将高电压输入转换为较低的电压输出。其原理基于电感电流控制。具体而言,Buck电路通过控制电感上的电流来稳压
2023-09-12 15:20:49513
电容电压、电感电流为什么不能突变呢?
电容电压、电感电流为什么不能突变呢? 电容电压和电感电流是电路中常见的两个物理量,它们都有一个共同的特点,即它们在电路中不能瞬间发生变化。所谓“不能突变”,指的是在电路中电容电压和电感电流的变化都是
2023-10-23 10:19:202874
工字电感电磁噪音大的原因揭秘
工字电感是大家都非常熟悉的一种电感类型产品,在各种电子设备中有着非常广泛的应用。但在使用过程中,可能会出现一些问题,比如:电磁噪音比较大的问题。本篇我们就来简单探讨一下究竟是什么原因导致的工字电感电
2023-11-01 10:54:37322
怎么选择电感电流纹波
2023-11-18 15:51:27489
测量电感电流的最佳方法是什么?
测量电感电流的最佳方法是什么?
2023-12-14 18:30:11316
详析开关电源中的电感电流测量
开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么? 图1以典型的降压型转换器(降压拓扑)为例,显示了针对这类测量的建议
2023-11-24 18:15:02297
谷景电子插件高感电感在DC-DC电源模块的应用案例分享
选型,作为电感应用的中的重要一环,选型工作的正确与否,直接影响到电路运行的稳定性。近日,谷景电子技术团队成功解决了一起客户插件高感电感在DC-DC电源模块的应用选型问题。改案例充分展示了谷景在选型
2023-12-03 10:08:340
不同封装的贴片共模电感电性能可以相同吗
电子发烧友网站提供《不同封装的贴片共模电感电性能可以相同吗.docx》资料免费下载
2023-12-18 10:22:110
电容电压、电感电流为什么不能突变?
电容电压、电感电流为什么不能突变? 电容电压与电感电流的突变问题,主要涉及到电路中的能量转换和能量守恒原理。电容电压和电感电流是电路中储存和释放能量的两种方式,它们不能突变的原因可以从以下几个方面
2024-02-19 15:10:30340
电感电路中电流和电压的关系是什么
电感电路中电流和电压之间存在着特殊的关系,这个关系被描述为电压和电流之间的相位差,并且可以使用一个称为电感的物理量来度量。 在纯电感电路中,电感是由线圈或电感器组成的电子元件。当有电压施加在电感
2024-02-27 10:36:00405
耦合电感中互感电压的参考方向判断
耦合电感中的互感电压是指在电感元件中,由于磁场相互耦合,在一根线圈中产生的电压传递到另一根线圈中的现象。为了判断互感电压的参考方向,需要了解几个关键概念和理论,并结合具体的实例进行说明。 首先,我们
2024-03-09 09:34:52296
耦合电感的互感电压怎么判断好坏
判断耦合电感中的互感电压好坏涉及到多个因素,包括电感的结构设计、材料选择、制造工艺等。在本文中,将介绍判断耦合电感感电压好坏的方法。 首先,我们需要了解什么是耦合电感和互感电压。耦合电感是由两个
2024-03-09 10:09:37253
已全部加载完成
