电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>AC/DC转换器提高电源效率
AC/DC转换器提高电源效率
收藏
查看更多
60V降压型DC/DC转换器保持高效率
DN269-60V降压型DC / DC转换器保持高效率
2019-06-25 11:54:23
AC-DC效率测量仪
求“AC-DC效率测量仪设计”相关资料
2012-03-10 09:57:16
AC-DC电源设计不可不知的要点
/DC转换器效率,实现更好的节能性能的方法,是绿色能源的倡导。  在大多数情况下,工作在这些功率水平的AC-DC电源需要某些类型的有源功率因数校正(PFC)。将功率半导体直接焊接到PCB板上然后再粘贴
2019-03-08 06:00:00
AC/DC转换的基础
DC上,除了输入为高电压的特例外,和普通开关式DC/DC转换相同。・设计AC/DC转换电路时,会同时设计变压。・板载设计时,使用AC/DC电源用IC优点很多。・要处理高电压,必须确实执行保护和安全
2018-12-03 14:25:41
AC/DC转换器介绍
何谓AC/DC转换器AC/DC转换器是指将AC(交流电压)转换DC(直流电压)的元件。为什么需要AC/DC转换器?为什么需要AC/DC转换器?那是因为家庭住宅和楼房接收到的电压是100V或
2019-03-14 06:20:17
AC/DC转换器对节能的要求
效率现在已经达到相当高的水平了吧。用于电子设备等的DC/DC转换器中,效率高达95%左右的产品并不罕见,所以可以说的确已经达到了相当高的水平。但是,关于AC适配器等AC/DC转换器的话,随着开关方式
2019-04-15 06:20:02
AC/DC转换器效率改善至关重要
2018-12-03 15:13:01
AC/DC转换器设计前言
本文将开始AC/DC转换器设计篇的新篇章:“使用SiC-MOSFET的隔离型准谐振转换器的设计案例”。在本文中,继此前提到的“反激式”和“正激式”之后,将介绍使用了“准谐振方式”电源IC的隔离型AC
2018-11-27 17:03:34
AC/DC的基础
,必须重复AC/DC转换2次,让人觉得非常复杂。的确是有些复杂,但优点大于缺点,因此近年来采用开关方式的AC/DC转换器日渐增加。至于有哪些优点则留待后述。开关方式使用部件和安装例图7的照片是采用开关方式
2018-11-28 14:26:27
AC/DC非隔离型降压转换器的设计案例概要
连续模式和续模式电源IC的选择和设计案例主要元器件的选型输入电容器:输入电容器C1与VCC用电容器C2电感L1电流检测电阻R1输出电容器C5输出整流二极管D4EMI对策实装PCB板布局与总结关键要点:・非隔离型AC/DC转换器的设计解说・被称为二极管整流或非同步整流方式的降压转换器的电路示例
2018-11-27 17:04:42
AC/DCPWM方式反激式转换器的设计方法概述
在这里,以“AC/DC PWM方式反激式转换器设计方法”为主题,说明使用AC/DC转换器用IC设计的步骤和方法。近年来,针对电子设备的节能化要求愈来愈严,必须高效率和低待机功耗,AC/DC转换器板载
2018-11-28 14:16:28
DC-DC电源转换器/基准电压源介绍
AP15014.高效率无电感DC-DC电源转换器FAN56605.小功率极性反转电源转换器ICL76606.高效率DC-DC电源转换控制IRU30377.高性能降压式DC-DC电源转换器ISL64208.单片降压式开关稳压L49609.大功率
2021-10-28 08:44:26
DC-DC转换器
可采用三类控制。AC-DC电源,PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放,医疗电源等产品中。
2010-03-09 14:20:40
DC-DC转换器
可采用三类控制。PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放,医疗设备电源等产品中。
2010-04-19 11:43:53
DC-DC转换器包括哪些部分
* DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随著集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感和滤波电容器。但是
2021-10-28 06:41:15
DC-DC转换器AC-DC转换器的区别及功能
DC-DC转换器AC-DC转换器的区别图及功能介绍,方便大家参考。DC/DC转换器是一种将DC(直流)转换DC(直流)的元件,具体是指利用DC(直流)转换电压的元件。 IC等电子元件各自的工作电压范围
2021-11-17 06:24:47
DC-DC转换器是什么及其参数
DC-DC转换器是什么及其参数DC/DC 转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器DC/DC 转换器分为三类:升压型DC/DC 转换器、降压型DC/DC 转换器以及升降压型DC/DC
2009-11-14 11:11:14
DC-DC转换器的模型
由字面意思可以得到直流转直流,可以直接按照下图的线性电源模型进行转换:缺点:只能由高电压转换到低电压;由于存在上面的1Ω的电阻,效率低,所以人们制造了非线性的电源模型:直流—>交流—>直流,且可以有效的克服上述的缺点。这就是DC-DC转换器的模型。...
2021-11-17 08:18:03
DC-DC转换器的相关资料分享
DC-DC转换器常用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。电源内阻是限制效率的一个重要因素。本文描述了电源内阻的对效率的影响,介绍了如何计算效率
2021-12-28 08:08:07
DC/DC转换器分为几类
效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应...
2021-11-16 07:05:30
DC/DC转换器电路设计的原理和技巧
的是铝电解,可以在原来的基础上加一颗10uF的磁片电容或钽电容。 (2)在输出端再加一颗电容和一颗电容对原来的电源做一个LC滤波,会得到一个纹波更小的电源。 总之,DC-DC转换器为整个系统中的各个电路供电
2018-09-29 15:30:43
DC/DC转换器电路设计的技巧分享
。 总之,DC-DC转换器为整个系统中的各个电路供电。只有掌握DC/DC转换器电路设计的技巧,把所有要考虑的因素考虑全面,才能提高系统的整体性能,达到各个电路的性能效果的体现。 ~
2023-12-19 07:09:16
DC/DC转换器的节能方案
效率。我发现,如果美国境内销售的所有机顶盒都符合能源之星标准的要求,那么每年能够节省18亿美元,减少240多亿磅的温室气体排放。显而易见,AC/DC电源是实现高效节能的症结所在,不过负载点 (POL) DC/DC转换器也能够帮助设计人员符合能源之星的要求。德州仪器 (TI)…
2022-11-17 07:51:30
DC/DC转换器的节能方案
2018-09-04 14:59:04
DC/DC转换器:Buck方式的特征
,二极管为OFF。MOSFET为OFF时,蓄积在电感的电能经由二极管D2供给至负载端。和正激转换器的D1相同,开启或关闭MOSFET。AC/DC转换中,开关方式限用于非绝缘电源。对于变压方式而言
2021-04-10 07:00:00
dc/dc转换器的特点
什么是dc/dc转换器?(Direct Current)呢?它表示的是直流电源,诸如干电池或车载电池之类。家庭用的220V电源是交流电源(AC)。若通过一个转换器能将一个直流电压 (3.0V)转换
2018-07-28 14:21:01
电源人必看!三类DC/DC转换器的电路设计及实用技巧
电源。总之,DC-DC转换器为整个系统中的各个电路供电。只有掌握DC/DC转换器电路设计的技巧,把所有要考虑的因素考虑全面,才能提高系统的整体性能,达到各个电路的性能效果的体现。
2019-11-24 08:00:00
电源内阻对DC-DC转换器效率的影响
 DC-DC转换器常用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。电源内阻是限制效率的一个重要因素。  立深鑫电子为大家描述了电源内阻的对效率
2021-11-16 08:52:21
电源工程师详细讲解:如何设计AC/DC降压转换器电路
,如图 4 所示。图4 VIN=300V时10Ω负载启动结论使用一个电平转换器和栅极驱动以及一个局部电源可以实现使用一个低压降压转换器通过AC电源来提供DC电压,使用一个简单的电路在没有变压的情况下
2021-03-27 07:00:00
BM2Pxxx系列产品解决AC/DC转换器课题
,好的产品大概在80%左右。AC适配器就是AC/DC转换器本身,举例中提到的办公设备等一般都在AC/DC转换器前连接DC/DC转换器作为电子电路用的低电压电源。考虑到设备整体的电源效率,有必要提高所有
2019-06-14 04:20:37
GSPS ADC搭配DC-DC转换器提高输电网络效能
电源输入来自 FMC(FPGA夹层卡)连接供应的 12 V/1 A 和 3.3 V/3 A 电源DC-DC 转换器用于使电压下降到可控水平,以便 LDO 能够在不进入热关断的情况下进行稳压操作。图1
2018-10-30 11:52:25
LDO和DC/DC电源的区别和特点
静态电流等特点,随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器的外围电路仅需电感和滤波电容;但该类电源控制的输出纹波和开关噪声较大、成本相对较高。2、LDO:低压差线性稳压的突出优点是具有最低的成本
2019-03-15 05:03:46
NCP1010非隔离式AC / DC转换器
NCP1010非隔离式AC / DC转换器,用于为使用三端双向可控硅或可控硅电源开关的线路供电应用的低压控制部分供电
2020-06-18 07:50:24
2020-06-18 10:33:02
PT1301 高效率,低启动电压的升压 DC/DC 转换器
PT1301 小尺寸,高效率,低启动电压的升压 DC/DC 转换器 概述 PT1301 是一款最低启动电压可低于 1V 的小尺寸高效率升压 DC/DC 转换
2012-07-12 11:25:05
Vicor 隔离式PFC AC DC转换器(超薄)
PFM™ VI BRICK™模块 先上个图大家欣赏下:1.自带PFC控制的隔离式 AC-DC转换器;2.尺寸 95.3 X 48.6 X 9.553.峰值效率 ≥ 92%;4.符合标准 EN61000-3-2的谐波要求大家有啥看法,可以说说
2014-11-14 17:38:04
[一周推荐] 峰值效率接近93% 隔离稳压DC-DC转换器
Vicor DCM3623是一种隔离稳压DC-DC转换器,可从宽泛的未稳压输入生成隔离式稳压输出。凭借其高频零电压开关 (ZVS) 拓扑结构,DCM3623转换器可在整个输入电压范围内始终提供高效率
2018-08-06 10:33:03
【资源分享】一款不带变压的低成本、非隔离式AC/DC 降压转换器
保护,提高系统可靠性。功率处理级由宽电压高效率电源芯片XD308H、续流二极管D2、输出电感L1及输出电容C3构成。 2) 220V转12V降压电路(500mA非隔离式AC/DC降压转换器电路
2017-09-27 17:20:04
一款非常高效的DC-DC降压转换器
和 3.3V/5A 的固定输出。我制作这个 PCB 是因为我想更熟悉电源转换器设计。除了牢记效率和添加额外组件以提高效率外,还考虑了热效率,通过使用热通孔和技术来改善散热。这种设计是为双层 PCB
2022-07-07 06:47:57
为什么使用DC-DC转换器应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源
问题:为什么使用DC-DC转换器应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源?答案:效率和精度是两大优势,但实现POL转换需要特别注意稳压设计。接近电源。这是提高电源轨的电压精度、效率和动态响应的最佳
2021-12-01 09:38:22
什么是DC/DC转换器
什么是DC/DC转换器?本资料为DC/DC转换器电路的设计提供一些提示,尽量用具体事例说明在各种制约条件下,怎样才能设计出最接近要求规格的DC/DC转换器电路。DC/DC转换器电路的各种特性(效率
2021-10-28 09:08:03
低成本高效率42A DC/DC转换器
DN225- 低成本,高效率42A DC / DC转换器
2019-09-10 10:51:04
使用DC / DC转换器为ADC供电
由于其高功率效率而成为大多数(如果不是全部)供电方案的一部分。DC / DC转换器效率可以达到90%左右,为需要提供电源的解决方案提供最节能的解决方案。DC-DC转换器的内部功耗有两个主要组成部分
2018-07-24 17:34:16
使用FSL336LR ACDC降压转换器,用于辅助电源应用
RD-521,参考设计使用FSL336LR ACDC降压转换器,用于辅助电源应用。以下参考设计支持在设计辅助电源时包含FSL336LR
2019-05-09 09:34:28
借助LDO提高降压转换器的轻负载效率
的特定组件,仍然需要为他们提供稳压电压,以便在关断状态期间实现与其他系统块的通信(即汽车应用中的CAN总线收发)。不是专门针对轻负载效率而设计的DC/DC转换器在没有负载的时候流耗为几毫安…
2022-11-21 06:14:09
关于dc-dc转换器的设计
请问dc to dc 转换器,用micro controller 控制, 用什么软件可以做仿真实验呢?谢谢
2014-01-15 00:38:16
单级200W AC-DC LLC系列谐振转换器含设计文件
%;240VAC 满负荷时约为 92%)。该设计使用适用于 LLC 谐振转换器的 UCC25600 谐振转换器控制。主要特色88VAC-132VAC 或 176VAC-264VAC 输入+/-30V 200W 输出转换器效率高达 92%单级 AC-DC LLC-SRC电路成本低
2018-11-15 15:53:51
双向DC-DC转换器的设计与分析
本文主要介绍全新双向DC-DC转换器的设计与分析。这项全新的拓扑及其控制策略彻底解决了传统双向DC-DC转换器电源容量及效率有限)中存在的电压尖峰问题。该转换器不仅可用作电池组和DC母线接口,而且
2021-11-20 08:00:00
双向DC-DC转换器的设计与分析
2021-11-23 06:30:00
反激式转换器与SiC用AC/DC转换器控制IC组合显著提高效率
%SCT2H12NZ与BD7682FJ-LB组成的AC/DC转换器与采用Si-MOSFET的电路比较中,确认效率改善达6%(在ROHM制造的参考板上的比较)。同时还可减少发热,因此电路也可小型化。下面是评估板与效率
2018-12-04 10:11:25
图解正激和Buck AC/DC转换
,开启或关闭MOSFET。图 28AC/DC转换中,开关方式限用于非绝缘电源。对于变压方式而言,可说是最容易使用开关DC/DC转换器。变压的方式虽然部件数量比线性稳压多,成本也比较高,但能承接
2021-09-23 06:30:00
多相DC/DC转换器实现远超90%的效率
多相 DC/DC 转换器在整个负载范围内提供高效率
2019-06-12 12:56:12
如何提高LLC谐振转换器效率
滤波电感。有了电容滤波,LLC转换器还可以使用额定电压较低的整流,从而降低系统成本。此外,次级侧整流可实现零电流转换,大大减少了反向恢复损耗。利用LLC拓扑结构的各项优势,可进一步提高效率,降低
2019-08-08 09:00:00
如何为DC/DC直流电源转换器选择最佳的开关频率呢
如何为DC/DC直流电源转换器选择最佳的开关频率呢?有哪几种设计方案?
2021-11-01 07:58:03
如何使用SiC功率模块改进DC/DC转换器设计?
可能会使变压收缩,因为所需的磁性材料更少。此外,随着频率的增加,变压铁芯的磁性材料最终可以改变为更高效或更便宜的材料。  为了最大限度地提高高功率 DC/DC 转换器的开关频率而不降低转换器效率
2023-02-20 15:32:06
如何使用UCC24624提高LLC谐振转换器效率
2022-11-10 06:45:30
如何借助LDO提高降压转换器的轻负载效率
设计一个空负载时流耗仅有几微安的DC/DC转换器可以被看作是用打火机油为大排量汽车补充燃料 – 你也许能让他运转,但是并不容易!在大多数新式DC/DC转换器中,满负载时的高效率已司空见惯,然而,在
2018-09-12 14:34:48
本资料为DC/DC转换器电路的设计提供一些提示,尽量用具体事例说明在各种制约条件下,怎样才能设计出最接近要求规格的DC/DC转换器电路。DC/DC转换器电路的各种特性(效率、纹波、负载瞬态响应等
2021-11-16 06:04:59
搭载PFC控制AC/DC转换器IC
  导读:近日,罗姆半导体集团(简称“ROHM”)开发出一款将PFC控制与QR控制一体化封装的高效AC/DC转换器IC“BM1C001F”.此款新器件在PFC控制上同时搭载ON/OFF设定功能
2018-11-21 17:14:59
正确理解DC/DC转换器
 一、正确理解DC/DC转换器:  DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2021-11-16 06:32:19
现有AC/DC转换器的课题是效率与尺寸
2018-12-03 14:40:31
用于ATX电源的12V ACDC单输出电源的非隔离式AC / DC转换器
NCP1014,非隔离式AC / DC转换器,用于通过三端双向可控硅或SCR电源开关为电源应用的低压控制部分供电
2019-06-24 07:12:25
用低压差稳压提高降压转换器的轻载效率的实用方法
曲线用DC/DC转换器效率曲线绘制,用于更高的电压转换(即12 V至1 V)。在轻负载时,LDO更有效。如果系统在轻负载下花费大量时间,使用LDO来调节电压可以显着提高系统总效率。 图2 :低IQ效率
2022-06-27 09:13:27
曲线用DC/DC转换器效率曲线绘制,用于更高的电压转换(即12 V至1 V)。在轻负载时,LDO更有效。如果系统在轻负载下花费大量时间,使用LDO来调节电压可以显着提高系统总效率。图2 :低IQ效率
2019-04-05 08:30:00
绿色POL DC/DC转换器设计
定机箱内空间有限和冷却等多种限制因素以及需要正确的电源跟踪以提高系统可靠性,因此几乎任何系统的 POL DC/DC 转换器设计师都面临着很多难题。尽管必须克服大量限制因素,设计师们还是有路可走的,不同模拟集成电路制造商最近推出的很多稳压提供了简单、紧凑、高效率和功能丰富的解决方案。浏览更多凌力尔特技术文章
2019-05-13 14:11:41
能否介绍几种Buck架构DC-DC转换器
Buck转换器是一种开关模式的降压型转换器,它能提供在高压降比 (VIN/VOUT) 和高负载电流下的高效率与高弹性。在本论坛能否介绍几种Buck架构DC-DC转换器
2019-09-18 16:21:14
请问如何使用UCC24624同步整流控制提高LLC谐振转换器效率
2021-06-17 11:21:32
负载点DC-DC转换器解决电压精度、效率和延迟问题
为什么使用DC-DC转换器应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源效率和精度是两大优势,但实现POL转换需要特别注意稳压设计。接近电源。这是提高电源轨的电压精度、效率和动态响应的最佳方法之一。负载
2021-12-14 07:00:00
为什么使用DC-DC转换器应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源?答案:效率和精度是两大优势,但实现POL转换需要特别注意稳压设计。接近电源。这是提高电源轨的电压精度、效率和动态响应的最佳方法之一
2021-12-07 08:00:00
进入高耐压DC/DC转换器市场
BD9G341AEFJ的ROHM高耐压BiCDMOS工艺是业界最先进的电源系统工艺。-在我的印象中,有耐压60V左右的DC/DC转换器IC,但品种不太多,供应厂商也很少。的确如此。供应DC/DC转换器
2018-12-03 14:44:01
采用同步整流方式改善AC/DC转换器效率
效率改善最多达3%以上。-简单问一下,使用了BM1R001xxF系列的同步整流式AC/DC转换器,是否能满足前面提到的美国标准呢?严密地讲需要在要求条件下进行评估。不过如上面的效率曲线图所示,由于可实现
2018-12-03 15:13:41
效率AC/DC转换器IC的特点和优点介绍
ROHM推出的BM2Pxxx系列是基本上可以构建最高25W的隔离型反激式AC/DC转换器IC,也支持非隔离型。下图是IC内部框图与外围电路例。控制为电流模式PWM。最大的特点就是内置输出功率晶体管
2019-07-11 04:20:12
效率同步整流降压DC-DC转换器PL5900
PL5900是颗高效率同步整流降压DC-DC转换器,工作电压范围2.2V--5.5V。宽范围的工作电压使得PL5900适合锂电池供电应用,100%占空比,再无负载的情况下静态电流为200uA,并在
2020-11-10 14:10:39
效率的Ap1603升压型DC-DC转换器的应用
Ap1603升压型DC-DC转换器的典型应用,Vout = Adj。 AP1603是一款高效率升压型DC-DC转换器,适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-18 07:34:17
(+ 3.3V)在高效率升压型DC / DC转换器中的典型应用
(+ 3.3V)在SP6642单碱性电池,高效率升压型DC / DC转换器中的典型应用。 SP6642 / 6643器件是一款高效,低功耗升压型DC-DC转换器,适用于+ 1V输入,适用于单个碱性电池应用,如寻呼机,遥控和其他低功耗便携式终端产品
2019-07-29 06:26:54
降压型单片AC-DC转换器HV-2405E
降压型单片AC-DC转换器HV-2405E HV-2405E是美国HARRIS公司推出的一种高效率、无变压器输出的降压式AC-D(二转换器。   (1)特性HV-2405
2008-06-19 09:52:561724
影响开关模式、DC-DC转换器效率的主要因
影响开关模式、DC-DC转换器效率的主要因 本文详细介绍了开关电源(SMPS)中各个元器件损耗的计算和预测技术,并讨论了提高开关调节器效率的相关技术和特点。
2009-04-21 23:15:55926
IR为节能AC-DC电源转换器设计智能型整流器
IR为节能AC-DC电源转换器设计智能型整流器    国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IR11672A SmartRectifier IC。新器件为节能AC-DC电源转换器设计,拥有先
2009-12-22 09:13:29970
AC/DC转换器,什么是AC/DC转换器
AC/DC转换器,什么是AC/DC转换器?AC/DC变换按电路的接线方式可分为,半波电路、全波电路。
2010-03-23 13:48:1420616
非隔离式AC/DC降压转换器的设计方案
到目前为止,通过一个 AC电源 提供低功耗DC电源的唯一实用方法仍然是在整流器后面使用一个效率极低、未经调节的电阻/电容分压器,或者一个难以设计的反向DC/DC转换器。 图 1 显示了
2011-09-22 17:18:395070
一种高效率AC/DC电源的设计
由于功率密度的增加,能量损耗的密度也更为集中。更高的效率就意味着更低的热损耗。提高电源效率正在迅速成为提高功率密度时唯一可行的措施。本文讨论的AC/DC电源,80%以上的效率
2011-09-29 11:30:581394
提高电力效率与更节能的AC-DC转换器
来源:罗姆半导体社区 交流/直流转换器的目的是将输入的交流信号转换成可变的直流电压,然后通过滤波器对其进行优化以获得不受管制的直流电压。AC/DC转换器主要应用于消费设备、医疗设备、工业和过程
2022-12-08 15:56:43688
二极管整流与侧同步整流ACDC转换器的比较说明
本文给出了一组数据,是二次侧替换前的二极管整流方式 AC/DC 转换器和将二次侧替换为二次侧同步整流用电源 IC BM1R00147F 之后的 AC/DC 转换器效率比较数据。二次侧二极管整流方式
2020-12-14 22:44:0018
基于GaN的耐辐射DC/DC转换器提高关键应用的效率
除了显着提高各种拓扑和功率级别的商用 DC/DC 转换器效率外,基于 GaN 的 FET 还表现出对伽马辐射和单事件效应 (SEE) 的非凡弹性。所有这些特性使 GaN FET 非常适合用于卫星和运载火箭的电源
2022-07-25 09:22:411058
创新的电源架构提高AC/DC转换器效率并缩小了尺寸
(意大利)的公司,最近发布了 QuarEgg+,这是一种用于 AC/DC 转换器的专有电源架构,可实现效率提高和三倍尺寸减小。作为经典 QR 和 ACF 拓扑的替代品,QuarEgg+ 能够提供平坦的效率曲线,即使在非常轻的负载和低待机功耗下也是如此。
2022-08-03 08:04:29863
用于高效电源管理的DC/DC转换器
Silanna Semiconductor 宣布扩展其 100 W CO 2智能电源 DC/DC 转换器系列,满载时效率超过 98%。这些宽电压、高频负载点转换器系列用于 USB-PD 应用,旨在提高效率
2022-08-04 15:01:56478
AC/DC 转换电路设计的课题和探讨事项-效率
电源效率提升是应对当前节能要求的最重要主题。此外,待机时的功耗也是重要的改善项目,也已经采取了各种对策。开关DC/DC转换器效率可实现95%,AC/DC转换器时,一次侧的转换效率实际上还有改善的余地。
2023-02-16 09:55:05448
非隔离型降压转换器的设计案例-AC/DC
本章作为AC/DC转换器设计篇的第2弹,介绍非隔离型降压转换器的设计案例。在AC/DC转换器设计篇,首先以“AC/DC PWM方式反激式转换器设计手法”为题,就隔离型反激式AC/DC转换器的设计进行了相关说明。
2023-02-17 09:25:041299
提高AC/DC转换器效率的二次侧同步整流电路设计-前言
前言近年来,对AC/DC电源效率要求越来越高(参考报道)。其中一种提高AC/DC转换器效率的方法是将二极管整流方式变为同步整流方式。在DC/DC转换器的案例中,通过采用同步整流方式可使效率显著提升已经是众所周知的事实。
2023-02-17 09:25:08639
提高AC/DC转换器效率的二次侧同步整流电路设计-设计步骤
在“提高AC/DC转换器效率的二次侧同步整流电路设计”系列中,将使用二次侧同步整流控制器IC BM1R001xxF系列,介绍将二极管整流的AC/DC转换器改为同步整流化方式的设计案例。首先介绍设计步骤。
2023-02-17 09:25:08702
提高AC/DC转换器效率的二次侧同步整流电路设计-二极管整流和同步整流的效率比较
本文给出了一组数据,是二次侧替换前的二极管整流方式AC/DC转换器和将二次侧替换为二次侧同步整流用电源IC BM1R00147F之后的AC/DC转换器效率比较数据。
2023-02-17 09:25:10556
提高AC/DC转换器效率的二次侧同步整流电路设计-总结
本文的背景是近年来对AC/DC电源效率要求越来越高,其中一种提高AC/DC转换器效率的方法是将现有的主流方式–二极管整流方式改为效率有望进一步提高的同步整流方式。然而,要想将AC/DC转换器改为
2023-02-17 09:25:10610
什么是AC/DC转换器
AC/DC转换器是指将AC(交流电压)转换DC(直流电压)的元件。 为什么需要AC/DC转换器? 为什么需要AC/DC转换器? 那是因为家庭住宅和楼房接收到的电压是100V或200V的AC电压
2023-05-23 14:42:361633
详解AC/DCDC/DC转换器
AC/DCDC/DC转换器是电力电子设备中常见的两种电源转换方式。它们在不同的应用场景中起到了重要的作用,下面我们来详细解释这两种转换器的工作原理和应用。   AC/DC转换器,即交流/直流转换器
2023-06-28 17:13:082245
什么是AC/DC转换器
什么是AC/DC转换器
2023-12-07 17:06:26494
Eggtronic推出用于固定输出 AC/DC 转换器的参考设计
Eggtronic 扩展了其高密度电源转换解决方案的产品,推出了用于固定输出 AC/DC 转换器的参考设计,该转换器具有超高效率、组件数量少且可在低于 120W 的电压下工作。新开发的高性能
2023-11-26 16:32:15766
已全部加载完成
