TTL 晶体管开关电路按驱动能力分为小信号开关电路和功率开关电路。按三极管连接方式分为发射极地(PNP三极管发射极接电源)和射跟随开关电路。
2022-12-07 14:03:23
3728
声控电源开关
本电路若持续约2S无输入信号时
2009-10-07 15:45:28
1851
电源开关是每一种电源转换器的核心元件。 这些元件的工作性能直接决定产品的可靠性和能效。 为增强电源转换器的开关电路性能,吸收器横跨电源开关,以抑制电压尖刺以及衰减电路电感在开关打开时造成的瞬时振荡。
2019-03-11 08:20:00
5283
了解电源开关 这篇第一篇博客文章概述了常见类型的电源开关,并提供了一些有趣的历史,然后使用两个最简单的产品作为示例来展示冗余电源开关的架构。第二篇博客文章将介绍更复杂的部件,这些部件添加了管理更复杂
2022-09-09 16:43:34
6082
一般的电源开关电路,控制电源的目的是省电,控制静态电流。不过以下的电路存在着几个缺点。
2022-10-31 09:30:34
5023 负载开关电路日常应用比较广泛,主要用来控制后级负载的电源开关。此功能可以直接用IC也可以用分立器件搭建,分立器件主要用PMOS加三极管实现。本文主要讨论分立器件的实现的细节。
2023-03-10 14:00:57
6743
MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。一般的电源开关电路,控制电源的目的是省电,控制静态电流。不过以下的电路存在着几个缺点。
2023-07-31 09:35:38
1786
NMOS低边开关电路切换的是对地的导通,PMOS作为高边开关电路切换的是对电源的导通。
2023-08-14 09:18:03
4075
随着对器件的控制需求提升,越来越多的电源开关电路出现在设计中。这些设计的目的各有不同:有的需要快速开通与关断,有的需要低导通电阻+大电流,有的需要闲时0功耗。虽然应用场合不同,但做开关可是MOS的强项。下面来介绍几种产品设计中常用的MOS做电源开关的电路。
2023-08-23 09:11:19
19460
“1”和“0”的标记符号,其实就是指开关的“常开”和“常闭”状态。 通常情况下,电源开关0和1的主要功能是控制电器的开关,如电灯、电器插座等。当开关处于“0”位时,电路被断开,电器不工作;当开关处于“1”位时,电路被接通,电器正常工作。 除了控制电器的开
2023-09-13 15:04:37
8862 引言:在许多系统中,电流限制必须将瞬态过载电流限制在允许的水平,传统的限流保护方案,如分立可复位保险丝电路,由于其不准确性、响应速度较慢,以及缺乏可配置性和可重复性,性能较差,本节简述集成电源开关保护方案如何克服分立限流保护方案的局限性。
2023-10-27 10:57:20
523
三极管与MOS管组成的电源开关电路一定是NPN与PMOS管组合么?
2023-11-17 16:07:40
1002
型和常闭型两种类型。常开型开关电路在初始状态下,开关处于断电状态,电流无法从供电源到达负载,当开关被打开时,电流可以从供电源向负载传递。常闭型开关电路在初始状态下,开关处于通电状态,电流可以从供电源向负载传递,当开关被打开时,电流无法从供电源到达负载,电路断开。
2024-02-02 16:53:03
610
TTL晶体管开关电路按驱动能力分为小信号开关电路和功率开关电路;按晶体管连接方式分为发射极接地(PNP晶体管发射极接电源)和射级跟随开关电路。
2024-03-04 09:27:22
268
三种电源开关电路介绍:交流市电回路单刀电源开关电路交流市电回路双刀电源开关电路直流回路电源开关电路1. 交流市电回路单刀电源开关电路图 5 - 49 所示是交流市电回路单刀电源开关电路。电路中
2017-03-24 17:15:23
AC220v交流电,开关电源EMC设计方案AC220V电路2KV防雷滤波设计图1AC220V电路2KV防雷滤波设计图2接口电路设计概述:交流电源接口通过电源线与电网连接为电气设备提供电能,产品
2021-12-28 08:14:31
最近要做一个开关电路,开关速度最好是小于1ns,问一下各位有什么好的设计方案。
2018-12-10 09:34:11
2017-04-28 17:07:49
作者:Fairchild Semiconductor电源开关是每一种电源转换器的核心元件。 这些元件的工作性能直接决定产品的可靠性和能效。 为增强电源转换器的开关电路性能,吸收器横跨电源开关,以抑制
2019-07-17 08:26:14
电源开关设计不起作用
2017-07-04 13:41:10
电源开关电路FS7M0680资料下载内容包括:FS7M0680引脚功能FS7M0680内部方框图FS7M0680典型应用电路FS7M0680电气参数
2021-03-26 07:49:27
电源开关电路,经常用在各“功能模块”电路的电源通断控制,是常用电路之一。...
2021-10-28 09:58:06
FSB127H mWSaver电源开关的典型应用电路。 FSB系列是下一代绿色模式电源开关(FPS),采用创新的mWSaver技术,可显着降低待机和空载功耗,从而符合所有全球待机模式效率指南。它在
2020-06-15 07:22:46
人体红外传感开关电路,使用LM324,查询资料无此图设计方案,请求帮助!传感头D脚接线搜索了许多图纸,没有找到相关的图纸,现在的情况是接通电源后,继电器长时间吸合不释放,传感头不起作用。
2021-12-06 19:41:25
随着对器件的控制需求提升,越来越多的电源开关电路出现在设计中。这些设计的目的各有不同:有的需要快速开通与关断,有的需要低导通电阻+大电流,有的需要闲时0功耗。虽然应用场合不同,但这都是MOS适用
2021-09-02 06:15:09
做硬件,堆经验。分享一个案例:MOS管电源开关电路,遇到上电冲击电流超标,怎么解决的呢?下面是正文部分。—— 正文——最近有一颗用了挺久的MOSFET发了停产通知,供应链部门找到我们研发...
2021-12-31 07:48:23
以下两种开关电路,有什么区别?开关电路1开关电路2
2019-12-05 11:10:11
现在很多设备几乎都有一个或多个USB端口,我们其实可以用这个USB端口用作当作一个自动开关,来控制市电供电的设备。本次,老宇哥给大家介绍一个USB控制的电源开关电路,利用它可以巧妙的控制我...
2022-02-17 06:26:06
请各位工程师帮忙看一下,小弟是新手,刚学单片机,想问一下右边的电源的开关电路接了两个电容,请问有什么作用
2015-07-24 16:58:45
基于KeyStone架构的DSP电源设计方案电源硬件电路设计与计算
2021-02-04 06:48:30
pmos 电源开关电路Switching-Mode Power Supplies are the most used circuits nowadays. But there are some
2021-11-17 06:53:50
求大神指点,场效应管2302能做电源开关吗?
2014-08-29 20:20:24
各位大神,我想求助一个电源开关电路,电路要求如下:1、电源开关为触摸式。2、需要打开电源时,手指触摸开关3-5秒电源接通。3、需要关闭电源时,手指触摸开关一下就可以关闭电源。4、引出线为交流220V,引出线也为交流220V。哪位大神可以帮帮我,谢谢了。我只有1个积分,求各位大神了。
2015-12-26 14:47:39
各位大神,我想求助一个电源开关电路,用来控制交流220V电源的开关,电路要求如下:1、电源开关为触摸式。2、需要打开电源时,手指触摸开关3-5秒电源接通。3、需要关闭电源时,手指触摸开关一下就可以
2015-12-26 15:33:25
灯箱广告控制电路的设计方案设计了灯箱广告全自动控制电路, 分析了控制电路的组成和工作原理, 简述了控制电路的调试过程。无论中小城镇、还是繁华都市, 用于广告宣传的灯箱大多采用人工控制, 既麻烦又费电
2009-12-19 09:34:26
转自:电路啊 电源开关电路,经常用在各“功能模块”电路的电源通断控制,是常用电路之一。本文要讲解的电源开关电路,是用MOS管实现的,且带软开启功能。既然带“软”开启功能,不妨把这个电路理解为一个“软”妹纸,让咱们深入去了解她吧!带软开启功能的MOS管电源开关电路一、电路说明: 电源开关电...
2021-10-28 07:05:53
高手们看看这个电路为什么仿真不出 ?有没有更好的呢啊要求36v 3a的单键开关电路
2015-07-17 16:57:13
大佬们 学校要求设计一款开关电路 要求是用盒子的开和关来控制盒内电路的通断 除了用铜片实在想不到其他方法了 有大哥能给个设计方案吗
2020-02-12 00:38:12
红外遥控电源开关电路图
2009-05-19 09:54:30
14 单路双通道电源控制开关电路图
2009-05-19 10:06:51
9 软开关双管正激电源设计方案(英文)
2009-08-08 10:20:54
54 介绍了高压开关电源的特点和几种适用的软开关电路形式,并简单分析其工作原理和给出部分波形。
2010-07-01 15:12:16
56 快速电源开关电路图:有些设备,如电视机等要求电源开关迅速,以保护设备安全。普通的开关由于机械的惰性,开关时间较长,达到数十M秒以上。
2007-12-16 01:18:03
819
电子式电源开关电路
2009-03-01 11:05:05
1626
单按钮控制的电源开关电路图
2009-05-20 13:14:13
2777
音像设备电源自动开关电路图
2009-05-23 13:44:23
408
推拉式电源开关的修理
2009-08-22 16:28:41
2155
光控电子开关电路的设计方案
光控电子开关,它的“开”和“关”是靠可控硅的导通和阻断来实现的,而可控硅的导通和阻断又是受自然光的
2009-12-25 10:30:36
1418
防雷开关电源电路的设计方案
一般建筑物上的避雷针只能预防直击雷,而强大的电磁场产生的感应雷和脉冲电压却能潜入室内危及电视、电话及电
2009-12-30 14:30:40
4210
电源开关电路由储能电容,NMOS管构成的整流器及开关电路组成,如图3。P1,P2直接连到线圈L0的两端,通过电磁耦合在P1,P2上感应出交流电,经整流后在储能电容C0端产生直流电压VDD
2010-08-17 11:04:08
1873
本文设计的USB电源开关采用自举电荷泵,为N型功率管提供2倍于电源的栅驱动电压。在负载出现异常时,过流保护电路能迅速限制功率管电流,以避免热插拔对电路造成损坏。
2012-12-21 10:37:15
3765 MOSFET管开关电路设计MOSFET管开关电路设计
2015-12-23 15:03:45
204 电源开关是每一种电源转换器的核心元件。这些元件的工作性能直接决定产品的可靠性和能效。为增强电源转换器的开关电路性能,吸收器横跨电源开关,以抑制电压尖刺以及衰减电路电感在开关打开时造成的瞬时振荡。正确的吸收器设计会提升可靠性和能效并减弱EMI。
2017-09-18 19:25:42
13 和性能也不同。为此,本人选用市场上拥有量较多的三森和画佳红外接收头为主要元件,介绍几种由本人试制过的遥控距离为15米左右、使用家中彩电遥控器控制的电源开关电路。
2019-01-20 09:52:15
6888
电源开关会烧掉,可能是由于过冲
2018-11-14 09:17:12
460 在电器化的生活家庭中,电器的使用跟应用可以说是随处可见了,为了更加的方便我们在每个地方都可以用到电器,我们就需要安装墙上的电源开关,这样的话,只需要我们安装墙上的电源开关在我们想要使用电器的地方,那么,墙上的电源开关的安装是怎么样的呢?下面小编要为大家介绍下墙上的电源开关安装及注意事项。
2019-04-10 11:50:26
16862 开关电路是一种常用的功能电路,例如家庭中的照明电路中的开关,各种民用电器中的电源开关等。
2019-08-12 09:04:16
5251 由一只双向晶闸管构成的具有停电自锁的电源开关电气控制线路。该电路属通用基本电路,既可以应用于电气设备中,又可以设计成产品应用于对电源有要求的负载上。
2019-10-18 14:43:21
9397
新唐电源开关系列是高整合与具成本优势的方案。
2019-11-19 09:43:53
1089
从卡式电源开关的原理和结构可以看出,卡式电源开关与普通面板开关相比。
2020-07-05 10:38:11
1638 电源开关电路,经常用在各“功能模块”电路的电源通断控制,是常用电路之一。
2021-04-28 17:01:41
12732
在单激式开关电源中,无论是正激式还是反激式开关电源,都要求对电源开关管采取过压保护,以防止当开关管突然关断瞬间,开关变压初级线圈产生的反激脉冲尖峰电压与输入电压进行迭加后,加到电源开关管的 D、S 极两端,把电源开关管击穿。
2021-06-18 11:08:16
13 单端反激式开关电源变压器设计方案
2021-06-30 09:28:45
28 电源开关电路,经常用在各“功能模块”电路的电源通断控制,是常用电路之一。本文要讲解的电源开关电路,是用MOS管实现的,且带软开启功能。 电路说明 电源开关电路,尤其是MOS管电源开关电路,经常
2021-09-02 10:06:55
10727
LED路灯开关电源设计设计方案(现代电源技术答案)-该文档为LED路灯开关电源设计设计方案总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 16:25:03
36 18W LED开关电源设计方案(深圳优智联电源技术有限公司)-18W LED开关电源设计方案 这款是成功的应用方案
2021-09-22 17:55:09
57 看到一个PMOS的按键开关电路,用在STCH8H的最小系统板上面,这里做一下记录在LCEDA上面画出来
2021-10-21 13:36:10
42 1、控制电源开关的输入信号 Control 为低电平或高阻时,三极管Q2的基极被拉低到地,为低电平,Q2不导通,进而MOS管Q1的Vgs = 0,MOS管Q1不导通,+5V_OUT 无输出。电阻R4
2021-10-21 13:51:00
8 关注、星标公众号,不错过精彩内容作者:LR梁锐,排版整理:晓宇微信公众号:芯片之家(ID:chiphome-dy)电源开关电路,经常用在各“功能模块”电路的电源通断控制,是常用电路之一。...
2021-10-21 13:51:05
11 转自:电路啊 电源开关电路,经常用在各“功能模块”电路的电源通断控制,是常用电路之一。本文要讲解的电源开关电路,是用MOS管实现的,且带软开启功能
2021-10-21 14:06:00
40 对输入端电源的影响。图1 三极管加MOS管形式开关电路图2 NMOS加PMOS形式开关电路2. 电路中遇到的问题及检测结果在使用图2做电源开关时,检测电源的波...
2021-10-21 14:36:00
14 随着对器件的控制需求提升,越来越多的电源开关电路出现在设计中。这些设计的目的各有不同:有的需要快速开通与关断,有的需要低导通电阻+大电流,有的需要闲时0功耗。虽然应用场合不同,但这都是MOS适用
2021-10-21 15:06:20
37 在电路中的电子开关电路可以提供比机械开关更加耐用可靠并且可以实现自动开、关机的功能。
2021-11-03 16:46:44
13335
2021-11-10 13:05:59
30 在 电子小帮手电路中的设计原理 中,实现电路电子开关电路。电路的原理图如下图所示。▲ 开关电路简化后的电路在电路上电之前。开关"TEST"断开,单片机也没有通过VCC加电。此时,T1的基极通过R9
2022-01-10 10:55:28
0 做硬件,堆经验。分享一个案例:MOS管电源开关电路,遇到上电冲击电流超标,怎么解决的呢?下面是正文部分。—— 正文——最近有一颗用了挺久的MOSFET发了停产通知,供应链部门找到我们研发...
2022-01-11 12:44:48
18 电源技巧:如何找到电源开关回路
2022-11-02 08:16:29
1 何时使用 BJT 电源开关
2022-11-07 08:07:24
0 延迟开关电路指的是当电路开关按下时,负载需要经过一定时间后才能够获得电源。
2023-03-13 13:54:21
1396
2023-03-16 12:31:47
1184 开关电路是一种常用的功能电路,例如家庭中的照明电路中的开关,各种民用电器中的电源开关等。
2023-03-28 09:10:33
949 这是音频控制电源开关图电路,对音频或视频设备最有用,当没有输入信号时,设备可以自动关闭。
2023-04-08 10:41:50
1657
MOS管开关电路是利用MOS管栅极(g)控制MOS管源极(s)和漏极(d)通断的原理构造的电路。因MOS管分为N沟道与P沟道,所以开关电路也主要分为两种。
2023-05-16 15:08:41
911
脉冲。将高压整流滤波电路产生的高压直流电变成高频脉冲直流电,送到主变压器降压,变成低频脉冲直流电。开关电路设计方案开关电路在单片机电路设计中经常用到,一般有两个作用
2022-09-13 10:33:49
942
TTL晶体管开关电路按驱动能力分为小信号开关电路和功率开关电路。按晶体管连接方式分为发射极接地(PNP晶体管发射极接电源)和射手跟随开关电路。
2023-07-03 10:12:18
1940
电源开关常用规格型号电源开关的规格型号众多,根据不同的应用场景和要求,可以选择不同的电源开关。
2023-07-14 14:24:02
2882 电源开关是电子元器件的一种,它可以控制电路的通断,其中常见的电源开关包括单极开关、双极开关、三极开关和触摸开关等。目前主要的电源开关品牌有富士电機、施耐德电气、ABB、欧姆龙等。
2023-07-14 14:25:23
3419 电子发烧友网站提供《AP3968/69/70系列电源开关电路之间的主要区别.pdf》资料免费下载
2023-12-25 18:06:09
0 电子发烧友网站提供《AP3968/69/70系列电源开关电路应用指南.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:12:25
3 引言:电源开关提供从电源或地到负载的电气连接,通过多个电源轨降低功率损耗,并保护子系统免受损坏。它还提供了增强的器件保护,浪涌电流保护,最小化占据PCB的面积。本节主要简述展示电源开关组合中的不同拓扑,并提供选择正确保护方案的建议。
2023-10-21 14:33:19
440
一键开关电路的好处?生活中的一键开关电路有哪些? 一键开关电路是指一个电路设计,可以用一个按钮或开关来控制多个电器或灯具的开关。一键开关电路的好处很多,首先省去了每个电器或灯具拨动开关的繁琐步骤
2023-10-22 15:18:14
750 电子发烧友网站提供《一种推挽逆变车载开关电源电路设计方案.doc》资料免费下载
2023-11-14 14:23:15
0 PNP与NMOS管可以组合么? 那今天我们就来讲解下关于MOS管和三极管之间的一些组合优势。 在电子电路中,电源开关电路是一种常见的电路配置,用于控制电源的开关操作(一般由三极管和MOS管组合而成
2023-12-05 17:44:45
455
