电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>什么叫做系统接地或者工作接地
什么叫做系统接地或者工作接地
收藏
查看更多
单片机测控系统接地
1、单片机测控系统信号的接地 在单片机测控系统中,信号接地是给回路确定一
2010-12-16 13:30:591103
DCS系统接地知识基本概括
今天我们来讲DCS接地的知识。DCS合理、可靠的系统接地,是DCS系统非常重要的内容。为了保证DCS系统的监测控制精度和安全、可靠运行,必须对系统接地方式、接地要求、信号屏蔽、接地线截面选择、接地极布置等方面,进行认真统筹考虑。
2019-01-24 17:35:075441
一文了解重复接地工作接地、保护接地
保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地
2023-01-04 12:44:492519
中性点不接地系统的单相接地分析
一、中性点不接地系统的单相接地分析 中性点不接地系统任何一相(如C相)接地时,如下图所示,接地相对地电压为零(U dC =0),接地相对地电容电流也是零(I cC =0)。此时中性点电位不再是
2023-09-24 15:47:502518
电气接地的基本概念与作用
或自然地与具有零电位的大地相接通的方式称为电气接地。 4、接地体 埋入土壤内并与大地直接接触的金属导体或导体组,叫做接地体,也叫接地极。按设置结构可分为人工接地体和自然接地体两类。 5、接地线 连接接地体与电气设备应接地部分的金
2023-10-07 11:32:381395
接地电阻怎么测量
电力系统中电气设备接地的目的是为了保证人身和电气设备的安全以及设备的正常工作接地电阻的测量通过接地电阻表(又称为接地电阻测试仪)来测量,主要用于测量电气设备接地装置以及避雷装置的接地电阻。由于其外
2023-10-13 15:14:191209
工作接地和保护接零的区别是什么?
接地和接零的基本目的是什么?工作接地和保护接零的区别是什么?保护接地与保护接零的区别是什么?
2021-06-18 09:11:03
工作接地工作频率而采用的几种接地方式
方式:1 单点接地工作频率低(0.83L (1)式中:L——地线的长度,m;S——地线的截面,mm2。2 多点接地工作频率高(>30MHz)的采用多点接地式(即在该电路系统中,用一块接地平板代替电路
2019-05-29 06:26:54
接地电阻柜系统使用说明
接地电阻柜系统说明 随着柴油机组发电在国内上的应用广泛,防止系统接地后损害机组, 采用接地电阻柜可以降低接地电流,降低健全相的电压。 在系统接地后,健全相的电压升高,会造成过电压保护设备误动作
2023-08-29 09:58:29
PCB单点与多点接地的区别
伤害。1.单点接地工作频率低(30MHz)的采用多点接地式(即在该电路系统中,用一块接地平板代替电路中每部分各自的地回路)。因为接地引线的感抗与频率和长度成正比,工作频率高时将增加共地阻抗,从而将增大共
2015-10-23 16:51:32
pcb设计中接地是怎么回事呢
pcb设计中,经常看到别人说一点接地,到底什么叫做一点接地哦,怎么理解一点接地啊...另外单点接地有什么好处
2014-10-24 15:22:48
接地”是什么?
回路接地线。在电力系统中,将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作良好的电气连接叫做接地接地的功用除了将一些无用的电流或是噪声干扰导入大地外,最大功用为保护使用者不被电击,以 UPS
2018-12-17 09:09:14
为什么要接地,为什么测试接地
对工业设备和设备的损坏。良好的接地系统将提高设备的可靠性,并降低因雷击或故障电流造成损坏的可能性。由于电气火灾,工作场所每年损失数十亿美元。这并未考虑相关的诉讼费用以及个人和企业生产力的损失。为什么测试
2019-01-02 10:19:23
单点接地和多点接地的区别
伤害。1.单点接地 工作频率低(30MHz)的采用多点接地式(即在该电路系统中,用一块接地平板代替电路中每部分各自的地回路)。因为接地引线的感抗与频率和长度成正比,工作频率高时将增加共地阻抗,从而将增大
2015-05-23 10:59:06
电气系统接地
在实际电气控制系统中,接地是抑制干扰使系统可靠工作的主要方法.在设计和施工安装中如能把接地和屏蔽正确地结合起来使用,可以抑制来自工业现场的大部分干扰,也有利于提高控制系统运行的可靠性.  1 正确
2012-11-16 14:39:43
小电流接地系统接地的原因分析及对策
小电流接地系统特别是35KV及以下的小接地系统,由于线路分支多,走向复杂,电压等级较低,在设计施工中质量不易保证,运行中发生接地故障的几率很高。为了便于电网值班人员
2010-02-08 13:39:3928
不同接地系统的特性简介
不同接地系统的特性简介 1.TT系统接地故障与保护2.TN系统接地故障与保护3.IT系统接地故障与保护4.接地系统的选择
2010-02-25 17:34:3924
接地系统方法接地系统方法
接地系统方法接地系统方法:电气系统和设备的接地是一个跨不同专业的问题,在现代化商业和工业建筑中涉及到电气系统和设备专业。系统工程师需要与仪表工程师讨论,IT专
2010-04-13 22:18:2327
DIY的接地说明
DIY的接地说明 一点接地,我觉得或者可以分为三个层面:一是本级的一点接地,二是PCB板级的一点接地,三是系统级即整台机子的一点接地。理论
2009-06-30 13:58:261464
接地
接地 接地是指将一个电路,设备乃至系统与一个基准地电位连接的电气要求,目的在于提供一个等电位点或等电位面。接地可以接真
2009-09-23 17:50:54884
接地电阻的测试方法
接地电阻的测试方法 一、接地电阻测试要求:a. 交流工作接地接地电阻不应大于4Ω;b. 安全工作接地,接
2009-09-23 20:15:023423
一点接地,什么是一点接地,一点接地应注意的问题
一点接地,什么是一点接地 一点接地的形式如下图所示,图中将各级内部的接地元件,即本级电路的发射极,基极和集电极的所有接
2009-09-30 11:35:0125729
浅论无线通信防雷接地工作
浅论无线通信防雷接地工作 雷雨频繁季节,防雷成为无线通信台站的一项重要任务,认真做好系统接地工作在无线通信设备防雷避雷中具有重要意义。针对无线通信系
2010-01-16 16:36:091145
接地系统防雷技术方案
(一)地网的组成 1、良好接地系统应按均压、等电位的原理,将工作地、保护地和防雷地组成一个联合接地网。建筑物内各类接地线应从接地汇集线或接地网上分别引入。 2、联合接地
2011-03-23 17:05:03120
小电流接地系统接地保护
1 中性点不接地电网的接地保护 电力电网小接地系统大部分为中性点不接地系统,而单相接地保护的变化已从传统接地保护发展到无人值守变电所配合综合自动化装置的接地保护、接地
2011-03-23 17:06:20104
电流接地系统接地检测工程应用分析
在6~66 kV电力系统中普遍采用中性点不接地或经消弧线圈接地的小电流接地系统方式,当系统发生单相接地故障时,由于不能构成短路回路,接地故障电流往往很小,系统线电压的对称
2011-03-23 17:08:3953
DCS系统接地应用讨论
DCS合理、可靠的系统接地,是 DCS 系统非常重要的内容。为了保证DCS 系统的监测控制精度和安全、可靠运行,必须对系统接地方式、接地要求、信号屏蔽、接地线截面选择、接地极设计
2011-09-19 17:21:351938
接地是什么_详解接地
接地利用大地作电流回路接地线。直流地的接地可以分为3种类型:串联接地、并联接地和网状接地接地装置由接地体和接地线组成。
2011-12-30 10:56:2143588
小电流接地系统单相接地故障及选线
阐述了接地故障的判别方法及对策,并在此基础上研究了小电流接地系统单相接地的选线方案。实验证明,该系统可准确地对单项接地故障进行确认并报警。
2012-03-09 15:00:0161
工作接地和保护接地的区别
工作接地和保护接地的区别。工作接地和保护接地的区别
2015-12-28 11:49:490
单点接地和多点接地接地策略
浅析单点接地和多点接地接地策略用于数字电路与模电路
2016-07-20 17:21:520
接地技术与接地系统【日】
接地技术与接地系统【日】,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-10 15:29:360
工作接地和保护接地的区别
工作接地和保护接地的区别
2016-12-27 15:38:1731
工作接地、防雷接地和保护接地的区别_如何做接地_没有接地怎么办
接地(earthing)接地指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。可以分为工作接地、防雷接地和保护接地,下面我们就一一来介绍这三者,分别代表的作用,以及需要区分开的知识和逻辑。
2017-07-27 16:44:1590619
控制系统接地划分和接地规范以及注意事项
控制系统接地划分和接地规范以及注意事项 为保证控制系统的现场接地实施水平,保证控制系统在现场的安全可靠使用,特制定本规程。 一、接地分类 接地主要可分为保护接地工作接地、本安系统接地、防静电接地
2017-09-08 17:37:0710
工作接地是什么,变压器中性点接地作用分析
保护接地是指将电气装置正常情况下不带电的金属部分与接地装置连接起来,以防止该部分在故障情况下突然带电而造成对人体的伤害。工作接地就是将变压器的中性点接地。其主要作用是系统电位的稳定性,即减轻低压系统由于一相接地,高低压短接等原因所产生过电压的危险性,并能防止绝缘击穿。
2017-11-08 16:54:329298
接地装置的作用
本文主要介绍了接地装置的作用。其中包括工作接地、保护接地和保护接零及防雷接地
2018-08-24 16:42:1315681
直流系统接地故障方法
引起上述装置误动、拒动,存在长期的安全隐患,因此当发生一点接地时,就应在保证直流系统正常供电的同时准确迅速地查出接地点并及时排除,避免影响电力的安全运行。直流系统接地故障的工作原理利用在直流母线与地之间
2018-09-13 11:59:462729
中性点接地与不接地的区别
本文主要介绍了中性点接地与不接地的区别,另外还详细介绍了变压器中性点接地系统和变压器中性点不接地系统的优缺点。
2019-07-08 15:20:4453043
重复接地和保护接地的区别
保护接地是重复接地的一种:重复接地可分为防雷接地、交流工作接地、安全保护接地、直流接地、屏蔽接地与防静电接地和功率接地系统。显然保护接地是重复接地的一种。
2019-07-08 15:28:4818082
关于光伏系统接地的问题的介绍分析
逆变器接地 交流输出端PE接地,防止逆变器报错。 注意:光伏系统运行过程中,需要测量交流侧对地电阻,确保对地等效电阻不小于100KΩ。3 配电柜接地就近框架接地(柜体结构件接地电阻等效于接地线电阻),框架或者底板一般配有接地螺丝。 用接地线单独引至接地排上。
2019-10-22 15:29:407553
这些户用光伏系统常见接地,你造吗?
,逆变器很可能报相应的故障导致系统不能正常发电。2)组件支架接地对于组件的接地,一般选用40*4mm的扁钢或者φ10或者φ12的圆钢,最后埋入深度1.5m的地下,光伏组件的接地电阻要求不大于4Ω,对于
2019-08-02 12:14:203756
光伏系统接地,防雷接地和电气接地,绝缘阻抗过低等问题
。光伏系统接地分为防雷接地和电气接地防雷接地光伏系统的防雷等级为三级,选择相应的光伏防雷设备或者措施。外部防雷设备主要有:1.接闪器:接闪器包括接闪杆、接闪网、接闪带。接闪杆一般选用直径12-16mm
2019-08-06 21:47:125107
配电系统的三种接地形式
配电系统接地形式有保护接地工作接地、防雷接地
2019-09-07 11:28:0712446
工作接地作用_工作接地的方式
高压系统采取中性点接地可使接地继电保护装置准确动作并消除单相电弧接地过电压。中性点接地可防止零序电压偏移,保持三相电压基本平衡,对低压系统可方便地使用单相电源,两线一地供电系统中,将一相工作接地,降低成本。
2019-10-27 10:18:557137
配电系统接地形式包括
中性点直接接地或经一低值电阻接地系统,称为有效接地系统。也称为大电流接地系统
2019-10-28 15:01:284412
接地变压器工作原理_接地变压器的作用
本文主要阐述了接地变压器工作原理及作用。
2019-11-13 09:04:0819564
小电流接地系统的单相接地故障应该如何判断和解决
电力系统接地处理方式可分为大电流接地系统(包括直接接地、电抗接地和低阻接地)和小电流接地系统(包括高阻接地、消弧线圈接地和不接地)。我国3~66 kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式, 即为小电流接地系统
2019-12-25 16:31:476
重复接地的规范_重复接地和保护接地区别
每一重复接地装置的接地体应用2根以上的角钢、钢管或圆钢,不得用铝导体或螺纹钢。两接地体间的水平距离以5m为宜,接地体以2.5m长较好,接地极埋深以顶端距地≥0.6m为宜。
2020-01-03 10:01:3241539
小电流接地系统发生单相接地故障有哪些优势特性及选线原理说明
接地故障后, 系统三个线电压UAB,UBC,UCA幅值和相位仍维持不变,即对称性不变, 由于配电变压器通常为Y/Y0 接线或者△ /Y0 接线,因此0.4低压配电网上的用电设备能够正常运行。 (2)发生单相接地故障后,由于零序回路阻抗值很大,因此单
2020-01-08 16:39:1410
接地的作用又哪些
接地的作用主要是工作接地、保护接地、防雷接地三种。
2020-02-19 15:31:2722886
工作接地工作原理
电力设备、线路杆塔、过电压保护装置,用接地导线与接地体相连接,叫做接地
2020-03-08 05:31:008812
电气接地的原理和目的
仔细观察,我们会发现右图的电池负极线路有接地标识。这说明,电池负极为零电位,它为全电路定义了电压参考点。这种接地叫做工作接地工作接地的目的就是为系统构建零电位点。
2020-04-13 10:17:2412027
PLC系统接地的目的有哪些
好的接地是保证PLC可靠工作的重要条件,可以避免偶然发生的电压冲击危害。正确选择接地点,完善的接地系统是PLC控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。
2020-07-02 17:45:054
低压配电系统中的系统接地和保护接地原理图解
系统接地是指系统电源的某一点进行接地,该点通常是指变压器或者发电机的中性点。根据系统是否接地可以分为系统接地系统接地系统接地比如TT系统和TN系统都是系统接地,而IT系统是指系统接地
2020-10-01 09:40:008106
建筑防雷接地工作接地、保护接地系统的设计
建筑内的交流工作接地通常指交流配电系统中性点的接地。当建筑供电是由附近地区变电所提供时,那么工作接地就已经在区域的变电所内完成了,当把配电线路从区域变电所引进建筑前,中性线即PEN线要重复接地
2021-01-02 17:17:003882
低压接地电阻柜的工作原理是什么
我国的《煤矿安全规程》中明确规定:中性点直接接地的变压器或者是发电机不允许直接向井下供电,煤矿井下电网690V系统中性点不允许直接接地。之前一般采用消弧线圈方式接地,近年来主要采用接地电阻的方式
2021-06-11 14:43:14821
接地变压器的工作原理以及特点
  接地变压器的工作原理: 接地变压器属于无二次,不需带负载的提供中性点接地小电阻。当电网正常运行时,接地变压器是空载;当电网发生故障时,只在短时间内通过故障电流,零序会高灵敏度的保护判断并短时切除
2021-08-16 11:48:468897
逆变器接地和外壳接地接一处吗
1、逆变器接地和外壳接地接一处吗? 答:逆变器接地和外壳接地不接一处,需分开。前者是工作接地(能维持非故障相对地电压不变;能保证一次系统中相对低电压测量的准确度;雷击时对地泄放雷电流),后者是保护
2021-11-08 10:44:458283
PLC控制系统接地怎么设计
接地的目的通常有两个,其一是为了安全,其二是为了抑制干扰。完善的接地系统是plc控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。 系统接地方式有浮地方式、直接接地方式和电容接地三种方式。对PLC控制系统而言
2021-12-23 17:14:571401
PLC编程系统接地要求
可靠工作的主要方法。如果在设计中能够正确使用接地和屏蔽,大部分干扰问题都可以解决。 为保证接地质量,接地应符合下列要求: (1)接地电阻在要求范围内。对于由可编程控制器组成的控制系统接地电阻一般应小于4ω。 (2)保证
2022-01-04 14:09:381363
电源为什么要接地(一)
在电力系统中的接地方式,电力系统有多种接地方式,如中性点不接地,中性点经消弧线圈接地、中性点经电阻接地、中性点直接接地,不同接地方式各有其优缺点,应用场合也不同。中性点不接地系统,当三相负载及对地电容相...
2022-01-05 14:19:543
开关电源为什么要接地接地的定义是什么?
接地有多种方式,有单点接地,多点接地以及混合类型的接地。而单点接地又分为串联单点接地和并联单点接地。一般来说,单点接地用于简单电路,不同功能模块之间接地区分,以及低频(f10MHz)电路时就要采用多点接地或者多层板(完整的地平面层)。
2022-04-22 17:27:2414442
接地电阻柜的四种接地方式
内采取的是直接接地,又或者是隔离开关接地,这种情况通常在110千伏或者是220千伏的变压器高压中性点接地。        3、接地电阻柜经消弧线圈接地。这种接地方式就像发电机中性点接地一样,通常是用来避免系统谐振过电压。 接地电阻柜        4、经接地
2022-08-04 16:46:232347
电力系统接地接地电位的区别
当电力系统接地时,要考虑以下三种电位。中压侧的接地电阻柜,可以防止高压侧的接地影响中压侧的变压器 接地网高压侧的稳态电位是短路电流和接地电阻的乘积:U=IR,接地电阻不用考虑过度电阻和接地电阻,按照
2022-09-13 10:13:17733
防雷接地,防雷接地工程综合应用方案
电气系统防雷接地保护配置保护方法有:保护接地、保护接零、重复接地工作接地等。电气设备的某个部分与大地之间作良好的电气联接称为接地。与大地土壤直接接触的金属导体或金属导体组称为接地体:联接
2022-09-26 11:27:131241
接地之安全接地
接地的目的之一,是安全接地(Safety Grounding)。
2022-10-24 14:03:211411
电气装置的接地与接零
工作接地、保护接地和保护接零 1.工作接地 低压配电系统目前多采用三相四线制380/220V中性点直接接地电网。这种为满足电力系统和电气装置工作特性的需要而进行的接地,称为工作接地,以保证电气装置
2022-11-03 13:29:581126
重复接地和保护接地的区别
重复接地概述重复接地就是在中性点直接接地系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线
2022-11-29 01:38:072129
什么是小电流接地系统
小电流接地系统——中性点不接地或经消弧线圈接地。大电流接地系统——中性点直接接地系统
2023-02-14 11:30:472782
接地电阻柜对电网系统的影响
接地电阻柜是一种用于保障电网系统安全的重要设备,它通过将系统接地电阻降至一定范围内,保证了系统的安全运行。接地电阻柜对电网系统的影响主要包括以下几个方面: 保障人身安全:接地电阻柜的作用之一是保障
2023-03-21 10:11:08296
小电流接地系统中为什么采用中性点经消弧线圈接地呢?
中性点经消弧线圈接地方式,是在中性点和大地之间接入一个电感消弧线圈,在系统发生单相接地故障时,利用消弧线圈的电感电流对接地电容电流进行补偿,使流过接地点的电流减小到能自行熄弧范围,其特点是线路发生单相接地时,按规程规定电网可带单相接地故障运行2h。
2023-04-01 16:23:103833
保护接地工作接地的区别
保护接地的意义在于保障电气设备及其使用环境的安全,同时也是中国境内的法律法规规定,需要在安装电气设备时必须严格执行。工作接地则是指电气设备在正常工作过程中必须采用的接地方式,它通常用于保障设备运行
2023-04-23 18:18:125925
PLC系统接地的目的是什么?
2023-06-15 09:52:35551
关于PCB接地设计、PCB接地技巧、PCB接地处理
系统没有可靠的接地连接时,就会发生浮地。因此,接地端子和导体中的电压是不确定的,无意浮动接地被认为是系统故障(接地系统中的潜在断路),但也有有意使用浮动接地的应用。
2023-07-01 10:18:011393
一文详解接地和接零
接地和接零的基本目的有两条,一是按电路的工作要求需要接地;二是为了保障人身和设备安全的需要接地或接零。按其作用可分为四种。A.工作接地;b.保护接地;c.保护接零;d.重复接地
2023-07-24 16:36:32898
ESD接地实时监控系统有哪些功能
ESD接地实时监控系统是一种用于监测和维护静电放电(ESD)接地的设备和软件系统。静电放电事件可能会对敏感电子元件、设备或工作环境造成损害,因此对ESD接地进行有效的监控至关重要。 ESD接地实时
2023-08-08 09:26:18416
工作接地、保护接地、保护接零和重复接地的区别
2023-09-15 10:04:391310
电气设备如何接地
直接接触的金属导体或导体组,叫做接地体,也叫接地极。按设置结构可分为人工接地体和自然接地体两类。 3、流散电阻是电流自接地体向周围大地流散时所遇到的全部电阻,为接地体与土壤间的接触电阻和土壤电阻之和。 4、接地电阻是指整个接地
2023-09-21 11:46:11761
电网接地和接零的区别
电的金属部分同电网的接零装置紧密地连结起来。 一、接地的分类 接地可分为固定接地和临时接地两大类。 1、固定接地 固定接地又有工作接地和安全接地之分。 1)工作接地 工作接地又有二种情况: (1)利用大地作导线的接地,正
2023-09-21 14:35:00600
PCB接地设计要点和指南
PCB的接地设计,首先应根据设备系统总的接地设计方案,如:单板上的保护地、屏蔽地、工作地(包括数字地和模拟地)等如何与背板连接,背板.上的这些地又如何与系统的各种地汇接,在PCB_上落实系统接地方案对PCB板的接地设计要求。
2023-10-08 09:59:34505
低压系统接地制式分类
低压系统接地制式按配电系统和电气设备不同的接地组合来分类。 一、表示方法 国际电工委员会规定,低压系统接地制式一般由两个法文字母组成,必要时可加后续字母。 1、第一个字母表示电源接地点对地的关系
2023-10-09 10:04:06439
中性点不接地系统的方式
​中性点不接地系统 ​​​中性点经消弧线圈接地系统 ​​中性点经电阻接地系统 ​ 中性点直接接地系统 ​​中性点不同接地方式的比较
2023-10-12 10:44:21421
接地的分类及其作用
、爆炸等事故。不同的接地系统所起到的作用也是不一样的。 1.工作接地:是指发电机、变压器的中性点接地。其作用有: (1)系统运行需要 高压系统采取中性点接地可使接地继电保护装置准确动作并消除单相电弧接地过电压,可
2023-10-12 14:22:49746
为什么要重复接地?重复接地如何做?
重复接地指的是:在低压配电系统中,保护接地导体PEN或保护导体PE(俗称地线)除了在电源处与系统接地(亦称工作接地)一起与大地相连(即与接地装置相连)以外,还将保护接地导体PEN或保护导体PE(俗称地线)的一点或多点与大地再次作金属连接,称为重复接地
2023-10-16 09:59:04957
如何通过接地摇表测量接地电阻?
电力系统工作接地不得大于4Ω;保护接地不得大于4Ω;重复接地不得大于10Ω;防雷保护时,独立避雷针不得大于10Ω;变配电所阀型避雷器不得大于5Ω。
2023-10-16 10:39:13523
接地和接零是一个概念吗?工作接地和保护接零的区别?
接地和接零是一个概念吗?工作接地和保护接零的区别?保护接地与保护接零的区别? 接地和接零是两个不同的概念,虽然它们在电子设备和电气工程中都非常重要,但它们所起的作用和在设计中的使用是有区别的。 接地
2023-10-30 11:01:16352
什么是工作接地,变压器中性点接地有什么作用?
我们常见的220V电压, 就是在变压器中只取了一根相线接入用户家里。 此时的中性线不直接投入使用,而是进行接地工作,即中性点与大地相连后,再引出一条中性线,这项工作,就叫做工作接地”。 工作接地
2023-11-06 09:18:40653
如何通过单点接地或者多点接地来消除噪声?它们有什么区别?
如何通过单点接地或者多点接地来消除噪声?它们有什么区别? 单点接地和多点接地是两种常见的方法,用于消除电子设备和电线系统中的噪声问题。它们在原理和实施上存在一些区别。 单点接地是指将所有的设备和系统
2023-11-09 10:02:08618
什么叫接地和接零?接地和接零的区别
什么叫接地和接零?接地和接零的区别 接地和接零是在电力系统中常用的概念,它们起着保护和安全的作用。接地是将电气设备与地面进行连接,而接零是将电气设备的中性点连接到地面或者其他回路中的零线上。接地
2023-11-20 15:13:311393
如何降低接地电阻及需避免的工作误区
如何降低接地电阻及需避免的工作误区 一、引言 接地电阻是指地面和物体之间的电阻,是电流通过接地体时的阻碍。在电气工程中,合理的接地设计和低接地电阻对于保护人身安全和设备运行具有至关重要的作用。本文
2023-12-15 10:50:09192
中性点直接接地和经小电阻接地的区别
中性点直接接地和经小电阻接地的区别  中性点直接接地和经小电阻接地是电气系统中常用的两种接地方式,它们在实际应用中有着不同的特点和适用范围。本文将详细介绍这两种接地方式的原理、特点,以及它们在不同情
2023-12-20 14:03:591003
什么是变压器中性点接地?变压器中性点接地属于什么接地
接地的目的是为了保证系统安全运行和人身安全。下面详细介绍变压器中性点接地的作用和原因。 1. 系统安全:变压器中性点接地可以有效地降低系统的运行中出现的故障概率。当系统出现线路短路故障时,接地可以形成最短的故障
2023-12-29 13:42:15878
变压器中性点接地属于什么接地
变压器中性点接地,属于工作接地。TN系统中可分为 TN-S,TN-C,TN-C-S系统。TN-S是三相五线制,N和PE线是分开的。
2024-02-01 15:35:48470
接地和接零是一个概念吗?接地和接零的基本目的 工作接地与保护接零的区别
接地和接零是一个概念吗?接地和接零的基本目的 工作接地与保护接零的区别 保护接地与保护接零的区别  接地和接零不是一个概念。接地和接零在电气领域有着不同的定义和用途。 接地是将电气系统的任何一个电极
2024-02-04 15:45:09151
隔离接地的原理 总线隔离后如何接地
隔离接地的原理 总线隔离后如何接地? 隔离接地技术是一种在电气系统中常见的保护措施,主要用于提高安全性和保护电子设备。隔离接地的原理是通过将电气设备与电源系统之间的接地点隔离开来,以减少电流的流动
2024-02-06 10:15:56252
什么是信号接地?信号接地与安全接地的区别
什么是信号接地?信号接地与安全接地的区别 信号接地是电子设备中的一种常见的电路连接方式,目的是将信号线与地方进行连接,以保证信号传输的稳定性和可靠性。信号接地与安全接地的区别主要体现在以下几个方面
2024-02-06 16:00:05236
中性点接地和中性点不接地的区别你都知道吗?
电力系统中性点运行方式有不接地、经电阻接地、经消弧线圈接地或直接接地等多种。
2024-02-20 10:34:51801
中性点接地有什么方案?
的高压配电系统中采取这种方式。 2.直接接地系统(NS-ZJB变压器中性点间隙接地保护成套装置):在此方案中,压器的中性点在系统内采取直接接地或者是隔离开关接地。这种情况通常在110千伏或者是220千伏的变压器高压中性点接地。 3.经消弧线圈接地(NS-XHB消弧
2024-03-13 10:24:4118
变压器中性点接地属于什么接地
新思达NS-BZ变压器中性点接地电阻柜 变压器中性点接地属于工作接地工作接地是指将电力系统的某点(如中性点)直接接大地,或经消弧线圈、电阻等与大地金属连接,如变压器、互感器中性点接地等。这种接地
2024-03-14 15:31:39166
已全部加载完成
