触摸感应屏幕为手持设备增添了许多功能。它们还可以节省(电池)寿命。尽管在过去几年中设计低能耗系统取得了很大进展 - 电池能量密度更高,电子消耗更少,电源管理更精细 - 最常见的用户投诉仍然是设备永远不会持续足够长的时间而不需要充电。
2019-02-15 08:52:00
4020 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/82/E3/pIYBAFw-TRGAJDYhAACthU-rBMg194.jpg)
DN516- 1μAIi同步升压转换器可延长便携式设备的电池寿命
2019-06-14 11:19:28
DN1014- 80μA静态电流同步降压控制器可延长汽车应用中的电池寿命
2019-07-18 08:18:15
描述 The TIDA-00720 reference design shows a method to extend battery life by power cycling. The power cycling concept consist in time interval period that enables the power management devices for just enough time for the microcontroller to execute the program, transmit data or collect data. Some of the(...)主要特色Prolonged battery life by using power cycling. Sleep mode has an ultra-low quiescent (typically 44nA).Time intervals can be adjusted from 10ms to 2h with an external resistor.Ultra-low noise and ripple free 1.8V output voltageFast power-up voltage supply. Power supply is disabled as soon as the MCU(...)
2018-11-09 14:47:39
描述此包络跟踪电源参考设计可帮助延长便携式音频应用(例如 Bluetooth® 或 Wi-Fi 扬声器)中的电池寿命。此设计中的低功耗降压转换器具有针对音频功率放大器的包络跟踪功能,可在输出电压
2018-09-29 09:31:12
利于在碱性电池电量用完时使用不间断电源。主要特色延长碱性电池寿命对重要负载使用不间断电源支持低输出电流容量升压转换器此电路在评估板上经过测试
2018-08-13 07:37:46
延长锂电池使用寿命的方法常常会有人问,“锂电池为什么比铅酸电池好?”“延长锂电池使用寿命的方法”下面庄文展手机维修培训学校就针对以下的两点内容,给您进行一个简单的解答。希望您可以在了解锂电池的基础上
2017-09-15 14:42:40
关闭不必要的外设以降低功耗。管理MUC外部器件的功耗—在需要尽可能延长电池的使用寿命时,除了关闭非必要的MCU内部组件,还可使用系统中的MCU来打开或关闭外部器件。谨慎选择MCU器件类型—需注意
2018-09-07 14:52:30
AP3301-AESA是一款高效同步,PWM降压型DC / DC转换器,工作电压范围为2.5V至5.5V。此功能使AP3301-AESA适用于单个Li-lon电池供电的应用。 100%占空比功能可延长便携式设备的电池寿命,而无负载时静态电流为200μA,关断时降至
2019-05-13 09:41:19
2019-12-02 09:16:04
2020-01-09 09:41:34
使AP3353适用于单节Li-Lon电池供电应用。 100%占空比功能可延长便携式设备的电池寿命,而无负载时静态电流为690μA,关断时降至
2019-09-16 08:51:23
描述AP3353是高效同步,三个PWM降压DC / DC转换器,工作电压范围为2.5V至5.5V。此功能使AP3353适用于单节Li-Lon电池供电应用。 100%占空比功能可延长便携式设备的电池寿命,而无负载时静态电流为690μA,关断时降至
2020-01-15 08:47:33
LTC4099,电池调节器使用I2C控制电池调节器延长锂离子电池的使用寿命。锂离子电池自然老化,预计寿命约为三年
2019-07-12 07:37:46
尽量地延长可再充电电池组的循环寿命
2019-07-04 15:05:23
DN238-SOT-23 SMBus风扇速度控制器可延长电池寿命并降低噪音
2019-07-25 10:06:36
输入受电的电流和电压限制系统。在TPS6128x可以真正运行直通模式与只要2微安静止的消耗,可延长电池的保质期。在操作过程中,当电池处于良好状态时充电,低欧姆,高效集成通通过路径将电池连接到电源如果
2020-07-17 10:58:52
作者:Chris Glaser 德州仪器采用电池驱动单 LED 时,效率是关键。高效使用电池能量并将其转换为光输出可延长电池使用寿命,降低成本并为最终用户减少麻烦。首先要实现高效开关功率转换,接下来
2018-09-19 11:31:57
NCV33164电压检测,MOSFET低压栅极驱动保护的典型应用电路。 NCV33164系列是欠压检测电路,专门设计用作便携式微处理器系统中的复位控制器,可延长电池寿命。应用包括直接监控家电,汽车,消费和工业设备中使用的3V或5V MPU /逻辑电源
2020-08-03 10:17:29
使用电源管理芯片优化电池寿命无线连接一般仍需要连接电线或电池来获得能量,纽扣体积小,质量轻,价格便宜,很多小型传感器都是使用纽扣电池供电。但是纽扣电池一般阻抗高(8-20Ω),过高的峰值电流对电池
2021-12-29 07:21:20
APEC 2016行业会议:3月23日星期三,8:30-10:10,下一代锂离子电池管理解决方案,大大延长电池寿命,降低系统成本和复杂性Maatt Tyler随着便携式电子设备的快速发展和附加的功能
2018-10-17 15:06:03
热性能。两个端口均支持 USB BC1.2 CDP 和 DCP 充电协议。内置 IEC 保护有助于增强系统可靠性,而低待机电流可延长电池寿命。主要特色DP_IN 和 DM_IN 上的 VBUS 短路保护
2018-09-17 08:36:51
具有附加迟滞的NCV33164低压检测微处理器复位的典型应用电路。 NCV33164系列是欠压检测电路,专门设计用作便携式微处理器系统中的复位控制器,可延长电池寿命。应用包括直接监控家电,汽车,消费和工业设备中使用的3V或5V MPU /逻辑电源
2020-07-31 09:58:28
)的事件不到20微焦,如下图所示。根据此计算,如果标签每 33 毫秒发送一次信息,则 CR2016 电池的使用寿命可延长到约 6 年。图 7. 优化的BLE 传输和待机的能耗测量算法优化不仅仅是在BLE内
2022-05-10 09:53:33
延长电池寿命是各种应用中常见的设计要求。无论是玩具还是水表,设计师都有各式技术来提高电池寿命。在这篇博文中,我将阐述一种可策略性地绕过低掉电线性稳压器(LDO)的技术。
2019-07-26 07:55:11
本文就充放电过程的温度控制技术、电池充电电源短路保护与选择电池充电器以延长电池寿命等芯片应用的方案配置作介绍。
2021-05-12 06:53:05
的关系。 如何延长电源适配器的寿命 合理的使用电源适配器,等于使电源适配器的第二次使用,不久可以延长它的寿命,而且可以环保,那怎么样做到这些呢? (1)合理充电 当笔记本电脑电脑的电池处于充电
2020-06-28 17:32:30
)组成以完成不同的功能,例如音频以及视频和数码照相机。这些IC通常可工作在5V~1.8V之间的任何电压下,有时甚至是更低的电源电压。总之,我们采用电平变换节省功耗的方案以延长电池寿命。应该考虑如下因素
2009-10-22 17:04:08
如何延长蓄电池的使用寿命?
2021-06-18 06:03:40
采用电池驱动单 LED 时,效率是关键。高效使用电池能量并将其转换为光输出可延长电池使用寿命,降低成本并为最终用户减少麻烦。首先要实现高效开关功率转换,接下来是与上一步同等重要的调光。在不需要如此
2022-11-23 07:21:04
延长电池寿命的开关电源
2019-09-18 09:11:39
。 设计师利用静态电流评估电源在轻载时的功耗,利用关断电流计算设备关断且电池连接到调节器时的电池寿命。 为延长设备电池寿命,采用控制器、传感器、无线电和高效电源进行设计。高级节点CMOS制造工艺等
2021-01-28 17:21:40
怎么才能延长这个读写寿命
2023-10-24 07:50:49
如何延长电表使用寿命是个问题?解决问题前,提醒下——请先不要像倒洗澡水一样丢弃电表! 全世界的电力公司利用智能电表和高级计量基础设施(AMI)实现远程抄表、远程连接/断开、需求/响应以及其他高效运营
2018-07-24 08:15:18
LTE所选择的上行传输方案是一个新变量:SC-FDMA(单载波-频分多址)相比于传统OFDMA其优点是既有单载波的低峰均功率比(PAPR),又有多载波的可靠性。在上行链路这点特别重要,较低的PAPR可在传输功效方面极大提高移动终端的性能,因此可延长电池使用寿命。
2019-08-20 07:22:04
我们经常会使用电动自行车 ,但是 怎样延长蓄电池的使用寿命是一个难题,如果想要延长电动自行车的电池有什么好办法吗?
2021-03-06 08:07:14
利用热能收集延长远程传感器所用电池的寿命
2019-09-23 08:54:04
功能丰富的产品,预期更长的电池寿命继续不减。对于设计人员面临着不断增长的功率预算,利用能量收集技术,延长电池寿命的能力,提供了一个重要的方法,减少功率需求和电池寿命之间的差距。使用可用的电源管理芯片和专门的设备,工程师可以采用能量收集,以减少对原电池的负载,从而延长它们的寿命。
2016-03-02 14:36:45
描述电池寿命延长器我试图将 NodeMCU 用于远程温度监控器。对于电池供电的设备,睡眠模式仍然使用太多电流。该电路应该使我能够使用 AA 或 AAA 电池运行数月。NodeMCU 被编程为在传输温度和湿度后提供 DONE 信号 提供一个小开关以允许用户触发计时器,因此他们不必等待 30 分钟。
2022-08-16 06:19:43
如何延长FLASH的读写寿命?
2023-10-23 06:46:23
降低显示功耗来延长移动电池寿命
2021-04-02 07:29:21
铅酸电池反覆使用,可以永久不坏!至少3倍寿命!原理很简单,只是愿不愿做的问题!电池厂都知道这个,一旦老百姓掌握了,电池厂就很久没有生意了,大家仔细想想!!!说白了,铅酸电池的硫化和软化,可以一次性
2012-01-04 15:39:23
可延长小型电池续航力的超低静态电流 IC
2019-09-06 08:17:33
。电池使用寿命将随着更小巧、更高电压电池的使用而增加。所有这些应用的一个共性就是电机,它会对电源电压产生有害的瞬态效应,诸如电机反冲和可以高达输入电压两倍的电感尖峰脉冲。如果未相应地设定输入电压额定值
2018-09-06 15:55:33
可延长电池动作时间的电源电路可携式数位电子机器的电池电源只能提供有限的电力能量,它与一般AC110V 低阻抗(impedance)、可以供给无限电力能量的商用电源设计方法截然不同
2009-09-22 09:57:22
20 如何延长干电池使用寿命干电池快用完了,可以用充电的方法来延长其使用寿命。虽然干电池不能象蓄电池(或充电电池)那样永久地使用下去,但是还是可以反复
2009-11-07 14:25:31
41 IC延长手机的电池寿命技巧
降低蜂窝手机功耗并且延长其电池寿命是每一位手机设计工程师的目标。设计工程师正在不断将MP3播放器、照相机以及全运动视频等
2010-03-11 15:00:01
29 镍镉电池寿命延长电路图
2009-05-29 19:07:18
681 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/F5/wKgZomUMNluAWfFEAAIEB-17fkI077.jpg)
延长充电电池寿命的秘诀
延长充电电池寿命的秘诀有以下几点:
● 储藏温度:一般情况下,电池由于内
2009-11-04 15:45:51
773 延长笔记本电池寿命的使用方法
虽然锂离子电池没有记忆效应,但使用方法也极大地影响寿命。使用锂离子电池请注意以下几点: 1.充满电的状态下不要使用AC电源
2009-11-09 17:13:58
582 怎样延长电池寿命
目前,市场上销售的电动自行车绝大部分使用的是没有记忆效应的铅酸电池,怎样延长电池寿命?专
2009-11-13 11:53:43
710 锂离子电池使用寿命延长的最新电源解决技术
对于便携式电源应用而言,要充分利用高级电池技术体积小、能量密度大的优点,就必须在整个电池放电电压范围内实现
2009-12-10 10:26:47
1099 电视机除尘可延长使用寿命 在电视机的上方和侧面有一些散热孔,灰尘非常容易从这些地方落进去。灰尘积得多了,就可能损
2010-02-22 10:00:33
938 飞兆半导体推出N沟道MOSFET器件可延长电池寿命
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)因应手机、便携医疗设备和媒体播放器等便携应用设备的设计和元件工
2010-03-20 08:51:55
1143 带信号处理功能的超低功率音频编解码器可延长消费电子产品的电池寿命
便携式消费电子设备制造商目前面临着开发低成本、高性能、功能丰富而且电池寿命更长的音
2010-01-04 11:17:08
672 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/98/wKgZomUMOSeAaqdKAAEEXeVSrLg929.jpg)
在设计电池供电产品时,人们显然希望电池寿命尽可能长些。能源敏感的产品应用大致分为能源计量系统、家庭与楼宇自动化、安全和医疗系统(图1)。这些产品通常会围绕一
2010-10-09 11:03:42
494 ADI公司的ADP2370/71超低静态电流同步降压调节器提供宽输入范围和100%占空比工作状态,可延长消费、工业和医疗领域便携式电子设备的电池寿命。
2012-04-24 08:56:09
1146 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/2F/wKgZomUMPCqANj_-AAEezETgG8Y021.jpg)
Maxim Integrated的电源管理芯片采用单节原电池供电,可有效延长电池使用及存放寿命。
2016-01-08 09:24:37
479 采用电池驱动单 LED 时,效率是关键。高效使用电池能量并将其转换为光输出可延长电池使用寿命,降低成本并为最终用户减少麻烦。首先要实现高效开关功率转换,接下来是与上一步同等重要的调光。在不需要如此高亮度的照明时,调光可帮助用户减少光输出,进而降低电池电源消耗。
2017-04-18 16:15:45
992 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/B9/wKgZomUMP_KATHR5AAATvp_F7IQ659.jpg)
2017-09-19 14:16:25
8 和 LM3279 升降压转换器可显著降低 RF 功率放大器的散热及功耗,不但可延长电池使用寿命,而且还可延长通话时间,充分满足 2G、3G 以及 4G LTE 智能手机、平板电脑以及数据卡的应用需求。 LM3263 2.5A 降压转换器的平均功率跟踪特性可帮助其满足快速输出电压瞬态条件下多模式多频带功率放大
2017-12-06 15:52:03
241 电动、混合以及插电式混动汽车,依赖于由数百甚至数千个独立原电池组成的大型锂离子电池组。为确保安全、高效以及持久运行,对这些原电池进行精密管理至关重要。必须监测和均衡原电池之间的电压,同时也必须监测电池温度,这样有助于延长电池寿命(使其与汽车寿命相当)以及汽车行驶里程。
2018-01-26 16:25:19
4903 开关和一个 3V 至 40V 的输入范围,而 LT8331 则具有一个 500mA、140V 电源开关和一个 4.5V 至 100V 的输入范围。两款器件均具有低静态电流,这是一项可延长电池寿命的理想特性。此两款
2018-06-04 02:47:00
3514 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/FE/pIYBAFsZJ2SAKjIJAAAhbRE5-U0042.jpg)
LTC®3107 是一款高度集成的 DC/DC 转换器,其设计用于通过收集和管理来自极低输入电压电源 (例如:热电发生器 [TEG] 和热电堆) 的多余能量以延长低功率无线系统中主电池的寿命。升压
2018-06-29 18:50:17
246 LTC®3107 是一款高度集成的 DC/DC 转换器,其设计用于通过收集和管理来自极低输入电压电源 (例如:热电发生器 [TEG] 和热电堆) 的多余能量以延长低功率无线系统中主电池的寿命。升压
2018-07-06 10:00:00
997 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/55/E8/o4YBAFs2HuGAFinsAABytn-3lio552.jpg)
,在所有运作条件下皆可大幅降低 RF 功率放大器(PA)功耗。这两款 IC 与 National LM3241 可延长电池使用寿命,为智慧型手机与平板电脑等电池供电 2G、3G 及 4G LTE 可携式设备降低散热量。可携式装置的无线电电路系统运作占整体功耗的比例常达 30% 以上,而 RF PA 是目
2018-07-20 17:28:09
7 想要延长设备的电池寿命,设计者至少需要掌握利用低功耗微控制器、传感器、无线电和高功率电源等组件进行设计的技巧。运用高效电源管理技巧来平衡电池的容量与尺寸也是至关重要的,特别是当设计越来越趋向小型和轻量化时。
2019-02-04 09:00:00
3362 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/81/7C/pIYBAFwtecCANiraAADglw4KNWU648.png)
如何延长电池寿命?不必非得是天才就能实现。
2020-05-30 13:04:00
1970 Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出6款低功耗电源管理集成电路 (PMIC),帮助用户设计小尺寸、电池供电产品,通过延长电池寿命、缩减系统尺寸大幅提升用户体验。
2018-12-13 17:19:08
5287 无线收发器和微控制器的电源管理是实现最低功耗以实现最长电池寿命的重要部分,但它可能需要复杂的硬件,软件和分析组合。
2019-04-06 07:14:00
1734 GPS功能已成为个人移动设备的基本要求。对于工程师来说,确保延长电池寿命的需求可能与要求连续GPS定位的应用要求相冲突。通过采用节能策略,工程师可以为移动设备添加复杂的GPS功能。作为这种
2019-02-13 07:50:00
2288 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/82/E7/pIYBAFw-XQCAdHX0AAFzx-R9xB4968.jpg)
德州仪器的高度集成的宽VIN DC/DC降压稳压器可延长耐用型工业和汽车应用的电池寿命。
2019-03-12 11:41:37
1652 德克萨斯州AUSTIN-IC表征提供商Silicon Metrics Corp.将推出基于SiliconSmart Models的产品线。该系列产品包括该公司为逻辑设计人员提供的首个产品 - 一种可延长静态时序分析仪精度的时序签核工具。
2019-08-13 11:37:41
2870 12月27日消息,据消息报道,电动汽车制造商特斯拉最近公开了一项专利,旨在通过使用多种电解质添加剂来延长锂离子电池的使用寿命。若这项技术投入使用,电池使用寿命有望延长至160万公里。
2019-12-27 14:08:51
3174 设备及其它系统组件供电。ISL9122A支持1.8V至5.5V电池供电,可延长纽扣电池、锂电池和多串联碱性电池组供电的智能物联网设备电池使用寿命。目标应用包括无线耳机、健身设备、智能手表、水表与燃气表、便携式医疗设备以及各种电池供电的智能物联网设备。
2020-10-13 15:44:09
1541 %,适用于电池供电IoT系统,空闲模式下的耗流仅为19µA,将电池寿命延长高达10%。器件具有业界最佳电源抑制比(PSRR),比最接近的竞争产品改善16dB,有助于避免关键功能(例如高精度测量和通信
2021-03-17 16:37:59
1020 高效的双向主动平衡器可延长电池运行时间
2021-03-19 09:06:20
3 可延长小型电池续航力的超低静态电流 IC
2021-03-21 13:33:29
1 铅酸蓄电池寿命随温度升高而延长.在10℃~35℃间,每升高1℃,大约增加5~6个循环,在35℃~45℃之间,每升高1℃可延长寿命25个循环以上;高于50℃则因负极硫化容量损失而降低了寿命. 电池寿命
2021-05-13 11:44:40
1153 延长电池的使用寿命,认为应就以下几点引起维护人员的注意.
2022-01-23 14:59:04
3616 2022 年4月19日,中国——意法半导体为AMOLED 显示器新开发的高集成度电源管理芯片 (PMIC)兼备低静态电流和高灵活性,可延长便携式设备的电池续航时间。
2022-04-20 15:36:19
2644 意法半导体为AMOLED 显示器新开发的高集成度电源管理芯片 (PMIC)兼备低静态电流和高灵活性,可延长便携式设备的电池续航时间。
2022-04-25 10:21:06
2401 这种配置中的稳压器可提供高精度的功率调节,以高效率延长锂离子电池寿命,同时减少浪费功率的散热。为了灵活性和易用性,每个输出自动采用降压、升压或降压-升压操作模式。此外,这些方面都是可编程的:
2022-05-24 16:30:56
971 有限的电池寿命会损害智能手机用户的自主权。尽管它们的尺寸很大,但最新的智能手机电池非常出色,但无论它们多么重要,它们的尺寸仍然有限。制造商试图让手机越来越节能,但这些手机一直被用于越来越耗电的应用。结果是,如果只充电一次,您的电池通常不会持续到晚上。
2022-07-27 08:03:06
883 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/55/8E/poYBAGLeKl6ADIwQAAD-IxBxA4M269.jpg)
电子发烧友网站提供《电池寿命延长器开源.zip》资料免费下载
2022-07-28 14:37:02
2 该设备的一个相关特性是其集成的通信通道,这使得它能够与电池组进行上下通信,只需简单的过滤和隔离,并且在电池组的每一层都不需要控制器或单独的通信芯片。典型配置包括一个通过 SPI 端口与主机微控制器
2022-07-29 08:06:46
778 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/58/2B/pYYBAGLiicSASyzhAAD8j4kWol8739.jpg)
解决方案,旨在延长电池寿命,充分发挥监测作用。本文还介绍了准确估计RPM电池寿命的策略,以及在RPM通电之前延长电池寿命的方法。
2022-08-02 15:03:00
1953 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/59/6B/poYBAGLozCWAMaA9AAB2AsB3VNk290.png)
最小化静态电流( IQ ) 是当今降低功耗和管理电池寿命的强制性要求,尤其是在低功耗应用中。
2022-08-03 14:43:09
978 而设计。这些产品旨在延长电池寿命,适用于可用更高电压电源(2.7V至5.5V)可为IC提供内部偏置的应用。
2023-03-10 10:17:34
518 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/97/6C/pYYBAGQKkzuAfKNwAAChrMIEN8s952.png)
)和看门狗定时,以确保高系统可靠性。稳压器必须在轻负载下具有高效率,以延长电池寿命。LT3689 采用纤巧型 16 引脚 3mm × 3mm QFN 封装和 16 引脚 MSOP 封装,可提供所有这些特性。
2023-04-10 11:57:46
681 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/65/pYYBAGQziTWACtsqAACqZUDtJdA643.jpg)
要延长设备电池寿命,至少需要使用低功耗微控制器、传感器、无线电和高效电源等组件进行设计。通过高效的电源管理技术平衡电池容量和尺寸也至关重要,尤其是在设计变得越来越小、越来越轻的情况下。此外,当电池
2023-06-30 11:08:46
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C1/wKgaomSeSNmAXw2vAABppp1hEas240.png)
电池保护器对于延长电池寿命起着重要的作用。通过监测和控制电池的状态,电池保护器可以防止电池过充、过放、过流等问题,从而减少对电池的损害。这样可以避免电池过度充放电,保持电池在安全范围内工作,延长电池的使用寿命。
2023-07-06 16:31:48
1439 电子发烧友网站提供《如何延长医疗平板电池寿命.pdf》资料免费下载
2023-11-15 14:23:30
0 MRAM HS4MANSQ1A-DS1用于固态硬盘(SSD)可延长寿命
2024-03-18 10:24:36
49 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/B8/wKgZomX3pdyAGRb_AAAZGXjLWC4993.png)
