电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>混合电源控制器——连接模拟和数字领域
混合电源控制器——连接模拟和数字领域
收藏
查看更多
数字电源控制器模拟控制器兼容的电路
最近,超大规模集成(VLSI)技术的发展扩宽了数字控制应用范围,尤其是在电源电子元件方面的应用。##对于数字控制器来说所有的控制功能均由数字逻辑实现。
2014-08-26 10:38:052155
Microchip复合型电源转换方案:模拟数字共存
新兴的复合型或混合信号型电源转换控制器进入市场以来,正逐渐将“模拟数字二选一”的思路转变为“数字模拟择优并取”的实用主义模式。这些设备旨在利用模拟和数字两种解决方案的优势,同时缩小它们的劣势。
2015-03-17 09:19:271572
数字电源模拟控制环路实现高精度电源管理
全面实现数字控制电源设计师必须使用混杂在一起的排序、微控制器和电压监察,以设定基本的稳压启动和安全功能。目前已有数字可编程 DC/DC转换可用,特别是那些为VRM内核电源而设计并具备VID输出
2018-09-26 17:32:24
数字电源模拟电源有什么不同?
近几年,使用微处理控制开关式电源不断发展。在数字电源相比模拟电源的优点方面仍存在许多争议,两大阵营你来我往、争论激烈。
2019-08-15 07:54:22
数字电源模拟电源的优缺点对比
、更灵活且在复杂的设计中更易用。然而下面总结的六个方面是决定了模拟电源数字电源取代的主要因素。  (1)瞬态响应:控制机制极大影响了系统的瞬态响应。例如,与电流模式相比,磁滞控制器的瞬态响应会有很大
2018-09-28 09:41:41
数字电源模拟电源那个好
  近几年,使用微处理控制开关式电源不断发展。在数字电源相比模拟电源的优点方面仍存在许多争议,两大阵营你来我往、争论激烈。  实际上,每一种方法都有其自己的优点和缺点。但设计人员最终都必须做出选择
2018-09-26 14:28:14
数字模拟地的布局原则及布线规则
设计可以避免电源面的分割问题。 混合信号PCB设计是一个复杂的过程,设计过程要注意以下几点: 1.将PCB分区为独立的模拟部分和数字部分。 2.合适的元器件布局。 3.A/D转换跨分区放置。 4.不要
2008-07-18 17:48:33
数字地,模拟地,电源地的接地策略
减小DGND到AGND的容性耦合。(2)对于速度在100M以上的数模混合板,如何对模拟信号和数字信号选用单点接地和多点接地。(3)模拟信号可以多点接地吗,例如在板上通过多个螺柱接到大地实现多点接地吗,还是必须在电源入口处单点接地。
2018-11-01 09:25:00
数字控制真的会取代模拟控制,而成为PFC中的主流控制方式吗?
本文重点介绍模拟控制器和数字控制器在Boost单相功率因数校正变换电路中的应用,并论证了数字控制方式将逐步取代模拟控制方式,在不远的将来成为PFC中的主流控制方式。
2021-04-07 06:10:57
模拟和数字布线的基本相似之处及差别是什么
本文就旁路电容、电源、地线设计、电压误差和由PCB布线引起的电磁干扰(EMI)等几个方面,讨论模拟和数字布线的基本相似之处及差别。
2021-04-26 06:16:19
模拟和数字形成干扰的基本要素
信号,但是数字电路门限电平较高,对电源的要求就比模拟电路低些。既有数字电路又有模拟电路的系统中,数字电路产生的噪声会影响模拟电路,使模拟电路的小信号指标变差,克服的办法是分开模拟和数字地。对于低频
2019-06-21 04:21:02
模拟数字混合电路验证问题
AMSVERIFICATION)。我们服务的对象主要是美国和日本的大型芯片设计公司。这些公司之前应用的是模拟部分和数字部分分开验证的传统方法,但是经常会出现模数之间连接和时序等问题。在应用了芯片级模数混合验证
2011-03-23 19:36:31
模拟电源和数字电源 之十二问
/ 0.5 = 2.5V)。Q8:如何提高系统的ADC的性能?答:第一、将模拟电源和数字电源分开,可以使用比较简单的方法,如在模拟电源和数字电源之间加简单的滤波。第二、将模拟和数字地分开,并在电源附近通过磁
2011-12-23 16:02:28
模拟电源和数字电源求助
各位大哥。。我现在只有一个5v的电源输入,通过lm1117电源转换为3.3给fpga供电,fpga需要有模拟电源和数字电源,请问我怎么做出模拟电源和数字电源呢我只有一个5v输入。。谢谢了
2013-08-01 16:57:04
模拟电源数字管理实现方法
,最终用相应软件替代我们所有的电源硬件。现实情况要复杂得多,动态性也要差得多。大多数电源转换是(并将始终)在专用硬件中实现的。不过,随着数字信号处理(DSP)和数字配置控制器的功能越来越强大,对于精明
2021-07-15 06:00:00
模拟低通滤波和数字有限脉冲响应滤波有何不同
什么是奈奎斯特定理?什么是模拟低通滤波?什么是数字有限脉冲响应 (FIR) 滤波模拟低通滤波和数字有限脉冲响应滤波有何不同?
2021-07-29 07:27:13
模拟和数字
在画PCB是如果既有模拟地 又有数字地该怎么处理 具体怎么才能实现模拟和数字地隔离 一点共地请各位高手不吝赐教。
2012-12-30 09:51:48
模拟和数字
请问一下,在绘制PCB时怎么区分模拟和数字地,以及在布局时怎么处理它们?谢谢!
2017-04-22 16:03:14
模拟和数字地之间是如何进行连接
模拟和数字地之间是如何进行连接的?电感与磁珠的区别在哪?电感和磁珠的什么联系与区别呢?
2021-11-04 06:15:20
模拟和数字地怎么连接?是单点连还是两点?
),让pga选定通道和放大倍数;ADC采样简单数据运算,通过RS232输出结果。情况一:模拟和数字地分开,模拟和数字地单点连接,这个连接点就是模拟电源和数字电源的公共地。这个时候pga工作不正常
2020-06-09 12:04:42
模拟和数字地的处理
,因为磁珠通直,电容将失效。串联的话就显得不伦不类。 电感特性不稳定,离散分布参数不好控制,体积大。电感也是陷波,LC谐振(分布电容),对噪点有特效。 总之,关键是模拟和数字地要一点接地。 建议
2018-12-17 09:12:54
模拟和数字地的认识
,但是数字电路门限电平较高,对电源的要求就比模拟电路低些。既有数字电路又有模拟电路的系统中,数字电路产生的噪声会影响模拟电路,使模拟电路的小信号指标变差,克服的办法是分开模拟和数字地。 对于低频模拟
2011-08-15 15:45:34
模拟接地和数字接地的异同
模拟接地和数字接地有啥区别,实际电路中如何连接模拟和数字地,介绍的越详细越好,谢谢。
2018-11-25 20:07:12
模拟电路和数字电路混合的PCB设计要点事项
本方法适用于模拟电路(对数字噪声敏感)和数字电路混合时,尤其是包含高频和大电流电路时。一、器件布局模拟电路应该与数字电路分开,使得它远离开关噪声。高噪声和高频器件应该布局在靠近连接器/电源。图 1
2022-10-17 10:14:12
模拟电路和数字电路PCB设计的区别
,讨论模拟和数字布线的基本相似之处及差别。 模拟和数字布线策略的相似之处旁路或去耦电容在布线时,模拟器件和数字器件都需要这些类型的电容,都需要靠近其电源引脚连接一个电容,此电容值通常为0.1uF
2018-09-26 17:08:36
模拟电路和数字电路PCB设计的区别详解
,讨论模拟和数字布线的基本相似之处及差别。模拟和数字布线策略的相似之处 旁路或去耦电容 在布线时,模拟器件和数字器件都需要这些类型的电容,都需要靠近其电源引脚连接一个电容,此电容值通常为0.1uF
2018-09-18 15:45:57
模拟电路和数字电路PCB设计的区别详解
,讨论模拟和数字布线的基本相似之处及差别。模拟和数字布线策略的相似之处“旁路或去耦电容在布线时,模拟器件和数字器件都需要这些类型的电容,都需要靠近其电源引脚连接一个电容,此电容值通常为0.1uF。系统
2016-11-08 16:42:09
模拟电路与数字电路的融合困难在哪?
,几乎所有的微控制器和微处理都已具备某种级别的模拟集成。此外,还有一些设备集成了不同形式的可编程模拟逻辑模块如现场可编程门阵列(FPGA)和可编程片上系统(PSoC)等。然而,我们必须深刻了解模拟和数字
2019-08-08 06:45:13
模拟示波器和数字存储示波器怎么选择
电源等几部分组成,但Y 通道中插入了A/D 转换、D/A 转换和数字存储等。测量过程中运用了数字信号处理技术,并在单片机的控制之下有条不紊的工作。首先按预先设定的时间间隔对被测的模拟信号采样
2019-06-27 07:16:05
混合信号PCB的分区设计
的漏电流很低;一些工业过程控制设备的输出可能连接到噪声很大而且功率高的机电设备上;另外一种情况就是在PCB的布局受到特定限制时。 在混合信号pcb板上通常有独立的数字模拟电源,能够而且应该采用分割
2018-08-31 11:53:54
混合信号PCB的分区设计可优化混合信号电路性能
辐射和很高的地电感,如果流过大环路的是低电平模拟电流,该电流很容易受到外部信号干扰。最糟糕的是当把分割地在电源连接在一起时,将形成一个非常大的电流环路。另外,模拟和数字地通过一个长导线连接
2018-08-28 15:28:43
混合信号示波器有什么功能?
如今,无论是在计算机领域,通信领域还是消费电子领域,当我们随手拿来一块电路板时,都会发现其中所使用的器件是多种多样的,往往是混合模拟器件和数字器件,模拟部分包括光、声、音、温度、压力等现实世界物理
2019-08-12 08:30:20
电源管理的模拟和数字方法
数据和电路成分的器件。  实际上,在模拟领域,我们看到混合信号应用的广泛性,范围从纯模拟数字以及从电源到信号。实际上,在每次技术历程中模拟是产生新电路、新结构和新方案的一种丰富的基本元素。如市场情报
2008-10-07 10:58:53
ADC的数字地与模拟地该怎么连接
,一个GND,改怎样连接呢?模拟和数字地接一起,模拟电源数字电源接一起吗?这样,数字信号会干扰模拟信号吧?请问,各位,怎么解决这个问题。
2019-08-27 23:22:34
DC/DC控制器兼有数字电源系统管理功能和模拟控制环路的简单介绍
DC/DC 控制器兼有数字电源系统管理功能和模拟控制环路以实现 ±0.5% 的 Vout 准确度
2019-06-04 15:19:29
MCU控制器是什么?MCU控制器有哪些作用?
各种电子产品中得到广泛应用。例如,家电、汽车、工业自动化、通信设备、医疗设备、安防系统等领域都可以使用MCU控制器实现各种智能控制和数据处理功能。   MCU控制器的使用需要进行编程开发,开发人员
2023-05-05 14:59:21
PCB模拟和数字布线的异同
模拟和数字领域的布线策略有一些类似之处,但要获得更好的结果时,由于其布线策略不同,简单电路布线设计就不再是最优方案了。本文就旁路电容、电源、地线设计、电压误差和由布线引起的电磁干扰(EMI)等几个方面
2018-09-20 10:51:10
PCB布线之模拟和数字布线异同
模拟和数字领域的布线策略有一些类似之处,但要获得更好的结果时,由于其布线策略不同,简单电路布线设计就不再是最优方案了。本文就旁路电容、电源、地线设计、电压误差和由PCB布线引起的电磁干扰(EMI)等几个
2010-01-29 09:53:33
PCB布线设计经验谈-模拟和数字布线的异同
1 模拟和数字布线策略的相似之处1.1 旁路或去耦电容在布线时,模拟器件和数字器件都需要这些类型的电容,都需要靠近其电源引脚连接一个电容,此电容值通常为0.1mF。系统供电电源侧需要另一类电容,通常
2016-06-22 12:03:52
2016-06-23 10:01:29
PCB布线设计-模拟和数字布线的异同
发展,但仍然存在,而且还会一直存在一部分与模拟或现实环境接口的电路设计。模拟和数字领域的布线策略有一些类似之处,但要获得更好的结果时,由于其布线策略不同,简单电路布线设计就不再是最优方案了。本文就旁路电容
2011-09-02 09:36:14
PCB设计上模拟电源和数字电源的隔离
电源需要的电压一致时模拟电源和数字电源之间用一个电阻隔离。这样一来他们单点连接,二来这个有了这个电阻在模拟电源和数字电源之间就有了一个焊接一个器件的位置,在需要时(如模拟电源数字电源的某个频率的地...
2021-11-11 06:13:51
PLEX控制器的资料分享
描述PLEX控制器PLEX 是使用 Arduino UNO 引导加载程序的开发板,可通过 Arduino IDE 轻松编程。该板具有许多可选的模拟输入和数字输出(最多 32 个,不包括 LCD 接口
2022-08-10 06:39:05
PSOC3/5中模拟模块和数字总线之间的隔离如何分开
亲爱的朋友们我在客户的支持中遇到了一个问题:在客户的硬件系统中,模拟芯片和微控制器电源和接地是分开的,除了模拟芯片(如ADC)和MCU之间的数字接口用光电耦合隔开。附图。但是如果我们把PSOC5
2019-04-29 14:39:24
TEA2017AAT--2Y
电源控制器 数字电源控制器 16-SO
2024-03-14 23:16:12
pcb中常用的模拟器件和数字器件都有哪些?
最近在画pcb,看到布局的时候模拟器件和数字器件,请问常用的模拟器件和数字器件都有哪些?
2019-12-03 21:08:43
【转】简单电路让数字电源控制器模拟控制兼容
管理总线(PMBus™)来完成系统配置;高级控制算法能改善性能;可编程性则可实现应用优化。 随着 数字电源管理 的进一步普及并代替大量模拟控制器,它必须保持现有功能的向后兼容性,从而使数字电源模块和模拟
2018-12-03 22:08:12
为NuMicro®家族规划模拟和数字电源时,模拟功率和数字功率能否处于不同的电压水平?
在为NuMicro®家族规划模拟和数字电源时,模拟功率(AVDD,AVSS)和数字功率(VDD,VSS)能否处于不同的电压水平?
2020-12-23 06:28:20
关于模拟和数字地的疑惑
要做隔离,把模拟和数字地分开,那为什么可以模拟和数字地之间用零欧姆,它们不是又连在一起,这样的隔离有用吗?
2017-12-11 10:39:44
具有触摸屏I/F和数字I/O电源电源输入端子的触摸屏控制器评估板
AKD4182A-A,AK4182A触摸屏控制器评估板,采用适用于手机,掌上游戏机等的QFN小型封装。由于AKD4182A-A具有触摸屏I / F和数字I / O电源电源输入端子,可轻松连接低功率/电压驱动的目标系统。此外,由于模拟输入端子配有模拟电压,因此也可以测量外部电池电压
2020-07-23 10:35:56
基于混合信号控制器混合工作
为了在相同的系统中满足高性能模拟与低成本数字控制这对相互矛盾的要求,我们在许多电池供电的嵌入式测量应用中均采用了专门针对应用设计的模拟前端 (AFE) 电路与分离数字控制器 (MCU) 相结合
2019-06-25 07:54:04
基于微控制器集成模拟比较电源降低电路板空间
™ Piccolo™ 微控制器)的集成模拟比较功能可以保护系统电源,同时也可使设计师减少板级所需的外部模拟组件的数量。在此类电机控制和数字电源系统中,在微控制器自身发生执行错误的情况下防止发生过压或欠压
2019-07-19 07:38:46
基于状态机的电源控制器设计数字电源
在状态机中设置不同的寄存状态。正是由于这样的过程,数字电源的功能仍然由数字电源控制器IC的数据手册规定,没有任何软件或代码需要验证。  图形用户界面和状态机的组合可简化数字电源领域的首要步骤。此方法
2018-10-09 10:35:51
怎样通过混合信号示波器去探测模拟和数字信号?
2021-05-11 06:23:05
智能电源模拟和数字控制回路实现对比
2021-09-29 09:24:22
用MSO调试和分析混合模拟和数字信号无线局域网的例子
2019-08-05 06:44:34
简单电路让数字电源控制器模拟控制兼容
2019-10-26 08:00:00
简单电路让数字电源控制器模拟控制兼容
管理总线(PMBus)来完成系统配置;高级控制算法能改善性能;可编程性则可实现应用优化。随着数字电源管理的进一步普及并代替大量模拟控制器,它必须保持现有功能的向后兼容性,从而使数字电源模块和模拟
2018-09-30 15:55:59
简单电路让数字电源控制器模拟控制兼容
数字控制可利用电源管理总线 (PMBus™) 来完成系统配置;高级控制算法能改善性能;可编程性则可实现应用优化。随着数字电源管理的进一步普及并代替大量模拟控制器,它必须保持现有功能的向后兼容性,从而使数字
2018-10-22 16:42:03
精密模拟控制器详解
吗?  大多数精密模拟控制器被设计用来最大程度减少系统中模拟和数字部分之间的任何干扰问题,因为在同一芯片内单独的ADC或DAC将它们的模拟和数字元件隔离。芯片内部模拟和数字单元的紧密靠近减小了对外部射频干扰源
2011-08-19 11:41:51
数字电源控制器模拟控制器兼容的电路
2018-11-30 16:48:56
请问在设计PCB板时模拟和数字地是如何具体实现的?
请问,在设计有数模混合信号的PCB板的时候,模拟电源和数字电源模拟和数字地是如何具体实现的?我看到一些资料上写着采用0欧电阻和电感来分隔开模拟和数字电源。可是,我不明白具体怎么操作,最好能附上一张图说明?谢谢。另外,如果需要用电感,电感要多大合适,我的电路中需要用到5V,3.3V, 2.5V。
2023-04-10 14:50:33
通过Piccolo微控制器单元的模拟比较功能讨论
简介  现在,越来越多的设计师开始转向电子微控制器,以在电机控制和数字电源系统中控制功率级。 使用微控制器(例如德州仪器 (TI) 的 C2000™ Piccolo™ 微控制器)的集成模拟比较功能
2019-07-17 07:27:22
混合信号示波器调试嵌入式混合信号设计
混合信号示波器调试嵌入式混合信号设计 今天基于微控制器(MCU)和数字信号处理器(DSP)的嵌入式设计一般都包括模拟和数字信号成分的组合。设计师传统上
2010-03-22 10:50:279
使用微控制器集成模拟比较器以提供电源保护并降低电路板空间
现在,越来越多的设计师开始转向电子微控制器,以在电机控制和数字电源系统中控制功率级。使用微控制器的集成模拟比较器功能可以保护系统电源,同时也可使设计师减少板级所需
2012-08-16 17:26:171016
模拟信号和数字信号的混合结构的设计与调试
2012-11-13 14:27:183908
借用模拟/数字混合控制器加强电源管理设计
台式电脑、伺服器及工作站的系统电源中的混合控制或数位管理,融合动态控制负载电源的类比及数位技术。此为透过控制器加入数位通讯、编程及监测功能,并维持完全的类比控制迴路而达成。
2013-03-07 11:33:22995
Microchip推出全新数字增强型电源模拟控制器
全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)近日宣布推出最新数字增强型电源模拟(DEPA)控制器——MCP19118和MCP19119(MCP19118/9)。
2014-10-22 15:21:071400
简单电路让数字电源控制器模拟控制兼容
简单电路让数字电源控制器模拟控制兼容 .
2016-01-07 15:05:170
模拟和数字认识
模拟电子的相关知识学习教材资料——模拟和数字认识
2016-09-20 16:10:290
Microchip发布全新数字增强型电源模拟控制器
 全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)日前推出了拥有电流、电压调节及温度监控功能的全新数字增强型电源模拟(DEPA)控制器产品。
2016-09-30 15:40:281066
混合信号示波器探测模拟和数字信号的方法
本文介绍了混合信号示波器探测模拟和数字信号的方法。
2017-10-15 11:46:5311
DC/DC控制器控制模拟数字电源管理的集成
模拟DC / DC控制器数字电源管理的集成_zh
2019-08-15 06:11:003017
模拟布线和数字布线的区别是什么
在布线时,模拟器件和数字器件都需要这些类型的电容,都需要靠近其电源引脚连接一个电容,此电容值通常为0.1mF。系统供电电源侧需要另一类电容,通常此电容值大约为10mF。
2020-03-05 14:41:383419
ADM1275:带PMBus接口的热插拔控制器和数字电源监视器产品手册
2021-05-12 17:54:440
ADM1272:带PMBus数据表的高压热插拔控制器和数字电源监控器
2021-05-13 12:17:027
ADM1178:热插拔控制器和数字电源监视器,带ALERTB输出数据表
2021-05-18 21:26:004
Microchip电机控制和数字电源
Microchip电机控制和数字电源(通讯电源技术2020年14期)- 最新市场动态 电机控制数字电源 适合高稳健性应用的数字信号控制器( DSC) 总结
2021-09-16 10:38:2028
PCB设计-数字供电和模拟供电电源隔离
2021-11-06 13:21:00132
模拟电源和数字电源的区别
模拟电源和数字电源的区别  随着电子技术的不断发展,各种计算机设备、通讯设备、医疗设备等都需要使用稳定可靠的电源进行供电,模拟电源和数字电源作为两种主要的电源类型,其区别和各自的优劣势也非常值得关注
2023-08-18 15:02:022460
模拟电源和数字电源怎么连接
模拟电源和数字电源怎么连接 模拟电源和数字电源是两种不同种类的电源,它们提供电能的方式和工作原理也有所不同。但是,在某些情况下,需要将它们进行连接,以确保稳定的电源输出和安全的使用。本文将详细介绍
2023-08-18 15:02:051725
模拟电源和数字电源怎么连接
模拟电源和数字电源怎么连接 模拟电源和数字电源之间的连接是一项非常重要的任务,因为这直接影响到电路的工作效果。在本文中,我们将为您详细介绍模拟电源和数字电源连接方法,包括连接顺序、接线方法、配件
2023-10-16 16:09:23859
模拟电源和数字电源的原理图解析
模拟电源和数字电源的原理图解析 模拟电源和数字电源都是电子工程领域中的一种电源模拟电源的原理是将交流电转变为直流电,通常通过使用变压器、整流器、滤波器和稳压器来实现。数字电源则是采用数字控制技术
2023-10-16 16:35:451046
模拟电源数字电源之间的区别
BOSHIDA 模拟电源数字电源之间的区别 模拟电源数字电源是两种不同的电源类型,其核心区别在于电源控制方式和输出特性。本文将从这两方面对模拟电源和数字电源进行比较和分析。 模拟电源数字电源
2023-10-18 10:01:39757
模拟控制和数字控制式VGA应用指南
电子发烧友网站提供《模拟控制和数字控制式VGA应用指南.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:33:210
已全部加载完成
