%时间导通,58%时间断开。 当42%时间MOS管导通时,电感被充磁储能,同时对电容进行充电,给负载提供电量。 当58%时间MOS管断开时,由于电感上的电流不能突变,电路通过电感的电流及电容为负载供电, 从而将负载端的电压维持在5V。 Buck电路的器件选型
2023-07-12 09:25:02
977
电感接到输出就是Buck拓扑,再复杂的电路也逃不掉基本规律。这两个课程我们就来做开关电源的BUCK电路拓扑的详细推导。
2019-04-25 09:37:53
12503
Buck 线路中,电感的设计是一个关键要点,它与系统的效率、输出纹波电压和环路稳定息息相关。那么我们该如何计算 Buck 电感呢?
2022-10-26 13:06:44
6216 DCDC拓扑之一BUCK电路,是一种降压类型电路,用途非常广泛,拓扑图如下,主要元器件包括开关管、电感、续流二极管、滤波电容。控制开关管导通与关闭实现电源降压,这是异步BUCK,如果把二极管更换为开关管,则是同步BUCK,同步BUCK发热量小效率高。
2022-11-10 15:55:10
3224
BUCK电路中最重要的器件是电容,二极管还是电感。
2022-12-19 10:52:12
1074 我们在选择Buck变换器的输出电感时,需要重点考虑的电感的参数包括:等效直流电阻 DCR(影响效率),电感值(影响纹波电流)和额定电流。
2023-01-03 10:51:49
4437 在降压型(Buck)DC-DC转换电路设计中,功率电感是极其重要且必不可少的重要元器件,一次正确的功率电感选型,对DC-DC转换电路的整体性能能够起到关键性的作用。因此,在DC-DC转换电路设计时如何选择合适的功率电感至关重要,下面我们从电感的几个主要参数入手,去了解这个重要的元器件。
2023-05-12 08:50:55
1679
本文详细介绍了Buck电路的原理以及相关器件的选型,希望可以帮到有需要的朋友。
2023-07-13 11:01:50
741
Buck电路工作原理电源闭合时电压会快速增加,当断开时电压会快速减小,如果开关速度足够快的话,是不是就能把负载,控制在想要的电压值以内呢?假设12V降压到5V,也就意味着,MOS管开关需要42%时间
2023-07-31 22:28:12
977
前文 BUCK电路中有哪些电压参数?中我们分析了BUCK电路中的各类电压参数。本文,我们将分析两个问题:1. BUCK电路关键元器件上的电压应力;2. 实例说明工程计算中通常忽略BUCK电路的三个导通压降参数。
2023-09-01 16:45:27
628
2023-09-11 17:41:23
1882
一、BUCK电路的基本电路结构如图电路主要元器件包括开关管T(物理实现可以用IGBT,MOSFET),续流二极管D,储能电感L,输出滤波电容C及负载电阻R。输入直流电源为Us,输出直流电压为Uo。...
2021-10-29 09:23:04
buck,boost,buckboost是最基本的3种DCDC拓扑,在消费类电子产品当中是最常用的,这里我们来介绍buck的电路设计。 1.BUCK电路公式计算 buck,boost
2023-04-14 14:56:28
达到最小值,重新开始新的週期。电感就是透过这种在交换週期中的导通时间,将能量储存在磁场内,并在断开时,将所储存的能量提供给负载来工作。 图1.电感在DC-DC Buck 电路中的应用,工作在连续电流
2018-10-16 19:08:40
Buck电源拓扑结构如图1所示,电压和电流极性如图2所示。Buck电源工作原理如下:1.开关管SW开通时,二极管D反向偏置而截止,二极管电流ID=0,输入电压经过电感给负载RL供电,同时电感和电容储
2022-01-03 08:13:03
请麻烦帮我算一个BUCK线路的磁环电感,输入电压AC220V,输出电压DC190-200V最大电流1A,如果能做到1.5A那最好,电感用磁环做,开关频率50KHz,坐等这个参数,谢谢!
2017-07-23 16:15:51
目录BUCK输入与输出电感纹波电流电感感量电感电流输出纹波电压输入电容纹波电流电感相关参数感量额定电流(温升电流)饱和电流DCR-直流阻抗开关频率BOOST拓扑BUCK-BOOST拓扑波形学习过程中
2021-11-12 09:12:50
我想请问一下,BUCK电路,如果板子上继电器,还有其他的芯片,平时工作电流可能就几十mA,期间继电器工作,其他芯片跑起来电流可能会达到400mA,我设计电感的时候,电流是按照最小电流计算还是最大电流?芯片是TPS5430
2019-01-16 16:22:40
我想问的问题是Buck电路的时域分析:负载为阻性负载稳态以后的Buck电路,当开关管闭合的,电感电流比负载电流小的时候,此时电容是放电的,此时可不可以把电容跟电阻看成RC零输入状态进行求解输出电压?如果可以的话,为什么我按这么算的,实际输出的电压跟这个模型分析的不一样呢?
2015-09-15 11:19:16
电压幅值为Vin,即图1输入直流的电压值,低电压为0。由于图1中D1的存在,使得电流只能单向流动,因此在图2中等效为串联二极管D2。 2.Buck电路的常规角度分析 2.1时域分析方法 下面按着电容
2020-06-16 08:04:16
2023-03-20 17:58:26
2014-11-03 11:05:14
2023-03-27 16:22:01
buck-boost电路的元器件参数怎么选取啊?大哥们,大佬们
2018-11-27 15:58:09
buck电路中的电感电流波形是怎样的?电感的工作模式有哪几种?
2021-09-29 07:11:22
buck电路中的电感电流波形
2021-10-29 07:10:17
一直在想的: 1、如何确定buck电路开关频率? 2、输入输出电容如何选取? 3、续流二极(默认异步)管选取多大的?需要多大的封装? 4、电感值如何选取? 5、buck电路关键发热器件散热
2022-03-23 17:10:00
buck电路仿真时为什么电感两端的电压是直线 。而输出Vo的电压波形是曲线,搞不懂,如果电感两端的电压等于Vin-Vo的话 ,那他的波形应该是曲线啊(竖着第二幅图为电感两端电压波形,第四幅图为输出电压波形)
2019-12-13 10:06:02
buck电路和引入电感
2021-12-29 08:11:13
buck电路空载时纹波有4、5百毫伏。输出104瓷片电容与330uf电解电容。开关频率500kh,6.8uh电感,12v输入5v输出。
2023-03-18 15:03:10
根据电感公式 L=Vo(1-D)/Io*r*f,输出电流越大,电感的电感量越小;而电感小,对电流的抑制能力就弱,电流大了会超过电感的额定电流,达到饱和后就会失去作用,即大电流需要大电感。请问这不是矛盾吗?buck电路应用是不是有电流限制,不能在大电流的场合,3A,5A的电流?
2018-10-25 14:51:29
buck电路里的电感,计算公式L=Vo(1-D)/Io*r*f,buck电路工作时,电感是有电流 Io 的,Io的存在会使电感更容易饱和,对电流没有抑制作用,因此需要更大的电感;根据公式,Io越大,反而L越小,这不是矛盾吗?
2018-10-24 15:06:55
,分享这篇文章。一、Boost和Buck电路推荐一个B站视频:https://www.bilibili.com/video/BV137411X7Te?from=search&seid=15078284696909984405理解Boost和Buck电路的原理楼主认为只要记住电感两端的电流不能突变,
2021-11-17 06:32:31
RT,楼主需要设计一个输入15V,输出5V/1A的LM2575-5 的BUCK电路,想问的是图中的输入电容是100uF,改大点是否可行,改为470uF,电感的曲线感觉有点看不懂,100uF的是否可行。
2017-03-03 20:20:07
的电路就叫异步整流,如果用MOS管来替代二极管的电路就加同步整流。下面的图二是同步整流,续流二极管是被Qs给短路了,工作的原理是当Q1导通的时候,Qs关闭,这个时候输入电压是给电感储存能量,当Q1关断
2021-07-28 09:36:17
电压幅值为Vin,即图1 输入直流的电压值,低电压为0。由于图1 中D1 的存在,使得电流只能单向流动,因此在图2 中等效为串联二极管D2。2. Buck 电路的常规角度分析2.1 时域分析方法下面按着
2019-07-16 04:30:00
3.3V输出BUCK电源1. 芯片内部原理及参数讲解。2. 电源的输入/输出参数3. 关键器件原理图库设计4. 原理图设计5. 电感量计算6. 输出电容计算7. 外围电路的元件参数8. 关键器件PCB库
2022-01-06 14:43:44
电路的电感设计 6. BUCK电路的电感选型7. BUCK电路的频率选择8. BUCK电路的电容设计9. BUCK电路的电容选型10. BUCK电路的功率开关类型11. BUCK电路的功率开关选型12.
2022-01-04 14:07:42
输入310VDC,输出110VDC 最大电流3A,开关频率60KHz,请帮我算一个BUCK电感量,在线等,谢谢
2017-10-15 10:16:40
buck电路拓扑结构中,当负载很小的时候(比如R=10),开关管IRF540N的压降很大,几乎占据了90%的电压,怎么样能解决开关管上的降压问题
2011-09-16 16:11:23
Buck电路是常见的应用电路,Buck电路的电感要求有超低功率或者超高功率开关电源|稳压器的电感,并不象一般开关电源那样容易选择。下面北京稳固得电子有限公司工程师就给大家分享一下Buck电路
2023-04-06 16:59:17
体积与频率的关系?以及开关电源的效率问题。7. 开关器件的如何选择?详细分析MOSFET,IGBT,三极管各自的有点和缺点。8. 详细推导开关电源的BUCK电路拓扑的过程。9.引入重要模拟电路中重要
2019-03-19 22:17:31
.主电路搭建:1.buck电路组成:电感、电容、开关器件、同步整流可以不用二极管 主电路:电感值:85e-6h,电容值:30e-4。电阻:42.添加控制模块,测量模块: 死区模块的搭建:...
2021-07-05 06:23:36
BUCK-BOOST电路是一种常用的DC/DC变换电路,其输出电压既可低于也可高于输入电压,但输出电压的极性与输入电压相反。下面我们详细讨论理想条件下,BUCK-BOOST的原理、元器件选择、设计实例以及实际应用中的注意事项。
2021-03-08 07:18:30
就BUCK电路而言,一般设计中,输入电压是宽范围的,输出电压是固定的,我们计算电感感量时,按照最高输入电压来计算,但是输出电压也变化的话,比如我的输出电压是可调的,我应该按哪种情况来计算电感感量呢?求指点,谢谢
2019-03-25 17:42:54
、集成化,功能也越来越多,对于续航的要求自然越来越严格,BUCK电源以其高效率的优点是其必然的选择。在设计BUCK电路时,如何选择电感是一个值得深入思考的问题。虽然IC商会有电感选型推荐,但在满足性能需求的基础上选择最合适的电感,是一个硬件工程师的基本素养,否则硬件工程师就会变成抄图工程.
2022-01-03 08:13:49
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 编辑
最精密的BUCK电感的设计方法。`
2012-08-12 11:52:26
为什么我的buck电感电流变成了这个样子。参数设定:Vin300V,40%占空比,1mH电感,80uF滤波电容,带40欧姆负载。电压上到50V的时候,波形如下
1是电感电流,2是Vgs,3是输出电压
2023-05-23 11:20:38
的负端为什么要接在BUCK电路的电感一端,或者说mos管的S极?当上电时,铝电解电容C9不怕被击穿吗?请大佬们为我拨开眼前迷雾,跪谢!
2019-12-07 09:58:54
电子元器件-电感1.电感是电路中重要的元件,种类多、用途广,主要是插件的,但也有贴片的。2.常见的一些形状分为:环形电感(绿环、黑环、黄白环)、立式电感、工字电感、棒形电感、方形电感等。3.电感主要
2021-12-30 06:15:49
1.如果不考虑成本问题,buck电路的电感是不是可以取更大一些的,甚至无穷大?2. 在“buck电路里电感大小问题”的回答中,电流的增加使电感饱和,是否意味着电流停止增加并保持在某个电流大小,电感
2018-10-24 15:05:15
buck电路boost电路应该使用什么磁芯的电感
2018-10-25 14:45:14
12部里讲到buck 、boost电路的电感公式是一样的,L=Vo*D/Io*r*f;buck里不是L=Vo*(1-D)/Io*r*f吗?难道是不一样么?
2018-10-22 11:52:44
我做的输入是24V,输出是12V,额定电流为2A,开关频率是10KHZ. 主电路中的电感值该为多少?公式用什么?怎么查了很多资料都不同,差别都挺大。
2012-03-28 17:08:00
/(1-D)。Buck-Boost电路(1)电路结构主电路如图7所示。图中S0,S1,S2,S3,S4为全控型器件。负载依然为有源负载,直流输入端并联电感Lo。所有开关均采用PWM控制,此电路的元器件
2019-06-16 08:00:00
BUCK电路是电子电路中最为常见的一种设计,大多数新手都是从buck电路入手来进行电路学习的。这其中buck电路中的电感计算是很多新手们苦恼的问题,本篇文章将从实例出发,为大家讲解buck电路中的电感计算技巧。
2017-10-20 15:51:54
154827
buck电路中,电感在开关开通时储能,在开关关断时给负载续流。同时它和电容组成二阶滤波系统输出较稳定的电压和电流。电感在BUCK电路中可以减少电流纹波,可以减少电容设计的容量值。
2017-10-26 14:34:20
23294
BUCK电路的定义 BUCK电路是一种降压斩波器,降压变换器输出电压平均值Uo总是小于输出电压UD。 通常电感中的电流是否连续,取决于开关频率、滤波电感L和电容C的数值。 BUCK也是DC-DC
2017-11-29 15:13:56
155768
。应用于电源的储能电感通常制成闭环,使得整个磁场包含在电感的内部,因此磁通大小与磁芯的存储能量将表征磁芯材料的特性。 以Buck电路的输出电感为例。该电感的磁芯具有一定的直流分量,适用的材质有: (1) 铁粉芯 碾磨的铁粉与其他的
2018-07-12 09:39:00
20622
本文为大家介绍Buck电路电感电流连续时的小信号模型。
2018-01-10 14:07:49
11256
本文档的主要内容详细介绍的是buck电感电路计算公式合集免费下载
2019-11-12 08:00:00
131 DCDC电路应该是硬件设计中最常见的电路,而Buck用得尤其多,下文介绍下电路中电感选型的几个思考。 BUCK电路选型的最重要的两个参数:电感值,电感电流。 电感电流一般有2个值: Isat
2020-03-30 11:44:10
6302
来源:互联网 本篇文章主要介绍了Buck拓扑结构的DC-DC电路的电感计算,大家可以学习一下! 一、三种基础拓扑(buck boost buck-boost)的电路基础: 1.电感的电压公式
2020-10-12 01:31:50
524 BUCK电感的设计方法介绍。
2021-06-19 15:38:50
53 buck电路中的电感电流波形
2021-10-22 20:06:01
26 buck电路和引入电感
2022-01-07 11:09:27
5 LP6451内部集成了两个MOS管,构成同步Buck电路中所必须的上管和下管,同样由于PCB上的走线,Die与芯片引脚之间Bonding线都会带来寄生电感,我们在分析LP6451的MOS管应力时,就需要把这些寄生电感都考虑进来,而图1就是LP6451功率部分的实际等效电路图。
2022-11-15 09:27:27
1382 这篇文章,通过一个设计案例,来介绍BUCK电路中电感的计算方法。 在设计之前需要提前知道四个重要参数。
2023-03-16 14:20:48
10223
在之前的第一期buck电路原理中,简单介绍了一下buck电路的基本原理和电感电流的计算方式。今天来简单介绍一下buck电路的波形。
2023-03-16 14:48:26
11785
上一节带大家了解了一下BUCK电路的反馈电阻和自举电容的问题,从原理上分析了下组成BUCK电路的各个元器件的作用。又有人问了,面试中经常被问到BUCK的功率电感怎么选型?
电感的哪些参数是选型
2023-04-30 16:36:00
2447
Buck电路的损耗,主要发生在功率路径上,也就是较大电流通过的器件上:MOSFET、电感、二极管(非同步控制器)。
根据Buck电路的几个工作阶段,我们分别讨论MOSFET的损耗
2023-04-27 18:18:01
6022
2023-06-10 12:13:34
774
设计BUCK电路功率级的思路和方法如下:1.确定需求:首先要明确设计BUCK电路的功率级目标,即输入电压范围、输出电压范围、输出电流要求等。2.选择开关器件:根据设计需求选择合适的开关器件,通常
2023-07-24 13:25:00
860
本文通过BUCK电路中功率电感在TON和TOFF两个阶段的公式,推导出电感伏秒平衡的表达式。
2023-07-28 15:54:35
2866
开关管是Buck电路中最重要的元器件之一,它用来控制电路的开关状态。开关管一般采用MOSFET或BJT,根据不同的应用场景,可选择不同的开关管。当开关管导通时,电路输入电压通过电感传输至输出端,此时电路中的电流先增大再减小;
2023-08-26 09:52:39
1872 大的情况下,输出电压也能够保持相对稳定的特点。同时,电感是一种重要的电子元器件,广泛应用于电源、信号传输、滤波等领域。但是,电感对高频信号有很好的响应,因此在BUCK降压电路中会产生一个电感反电动势,需要特殊技巧来解决,以保证输
2023-09-12 15:20:46
1390 传统的buck电路是电感电流控制吗? 传统的Buck电路是一种DC-DC降压转换器电路,可将高电压输入转换为较低的电压输出。其原理基于电感电流控制。具体而言,Buck电路通过控制电感上的电流来稳压
2023-09-12 15:20:49
513 降压电路中,电容和电感均扮演了重要的作用。下面我们将详细解析这两者的作用及原理。 一、电容在Buck降压电路中的作用 1. 平滑电压 在Buck降压电路中,电容的一种主要作用就是用来平滑输入电源和输出电压。具体来说,在输入电源进入电路后,它会接着
2023-09-12 15:20:54
3189 为什么BUCK中电感的电流是线性上升下降的? BUCK变换器是一种常用的DC-DC变换器,即将高电压直流电源转换为低电压直流电源。BUCK变换器中电感扮演着重要的角色,电感的电流呈现线性上升下降
2023-09-12 15:26:23
953 Buck型斩波电路的工作原理之前,我们需要先掌握一些基础知识,如电容、电感和二极管。 一、电容 电容是电路中的一种被广泛应用的元器件,其主要作用是存储能量和调节信号的幅度和频率。电容器由两个导体板和介质组成,当电容器两极之间加上电
2023-09-12 15:52:17
1794 开关频率对buck电路的影响? Buck电路是一种降压转换电路,用于将电源电压转换为所需的较低电压来驱动负载。开关频率对Buck电路的性能、效率和稳定性都有着重要的影响。 Buck电路通常由开关
2023-09-12 15:52:23
2792 值。关于这个参数为什么如此重要,我们需要进行详尽、详实、细致的论述。本文将逐个解释这个问题。 1. 锯齿波峰值概念 Buck电路输出回路中的一个重要信号是电感电流,也叫作“iL”。当Buck电路开关管闭合,电流会通过开关管到输出电容和电感中,进而给负载提供
2023-09-12 15:57:58
555 buck电路电感越大越好吗?Buck电源电感值如何选取? Buck电路是一种降压转换器,它可以将高电压输入转换为较低电压输出。在Buck电路中,电感是一个重要的元件,它不仅可以储存能量,还可以提供
2023-10-23 09:35:06
3232 和确定开关频率是非常重要的关键环节。本文将对Buck电路中的开关器件选择和开关频率确定进行详细讲解,以期为读者提供有用的参考信息。 一、开关器件的选择 开关器件的选择通常涉及以下几个方面的考虑: 1. 导通压降:活性器件(如MOSFET、IGBT等)导通时会有一定的导通
2023-10-23 09:40:47
1494 的电源供应是至关重要的。因此,为了提高电子产品的性能,越来越多的电子产品开始采用直流稳压电源。 Buck电路是一种直流稳压电源电路,广泛应用于电子产品中。它通过降低电压来实现稳定的电源供应。在Buck电路中,关键发热器件散热及电路效率
2023-10-23 09:40:56
785 的基本工作原理是:在开关管导通期间,输入电压通过电感向负载供电;在开关管关断期间,电感释放储存的能量,为负载提供持续的电压。通过控制开关管的开关频率和占空比,可以实现对输出电压的稳定调节。 Buck电路主要由以下几部分组成: (1)
2024-01-17 17:40:17
491
Buck电路作为一种常见的降压电路,其拓扑结构十分重要。本文将详细介绍Buck电路的拓扑结构,并深入讨论了Buck电路的临界条件。 Buck电路的基本原理与拓扑结构 首先,简要介绍了Buck电路
2024-02-14 17:31:00
2575 BUCK电路中最重要的器件是电容,二极管还是电感? 在BUCK电路中,电容、二极管和电感都扮演着重要的角色,但要说最重要的器件,那就是电容。电容在BUCK电路中起着关键的作用,为了解释这个观点
2024-01-31 16:27:02
251 BUCK电路关键元器件有哪些?电压应力是多少? BUCK电路是一种常用的降压变换器电路,用于将高电压转换为较低电压。它由多个关键元器件构成,每个元器件在电路中都起着至关重要的作用。本文将详细介绍
2024-01-31 17:03:23
199
