电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>太阳诱电:支持150℃汽车用多层型金属功率电感器实现商品化 -兼具行业领先的小型形状与大电流/低直流电阻
收藏
查看更多
电感的饱和电流直流电阻(DCR)以及容差
介绍一下电感的饱和电流直流电阻(DCR)以及容差。
2022-09-13 17:53:257578
太阳诱电:车载功率电感器 LAXH 系列实现商品化
​ LAXH 系列具有小型支持电流等特点,并采用无套筒结构,使本公司原有的 LCXH 系列(使用温度范围-40℃~+125℃)的使用温度范围上限提高到 150℃。 ​
2023-08-03 14:14:43263
为什么功率电感器的额定电流有两种?
。通过选择恰当的电感,能够获得较高的转换效率。 在选择电感器时所使用的主要参数有电感值、额定电流、交流电阻直流电阻等,在这些参数中还包括功率电感器特有的概念。 例如,功率电感器的额定电流有两种,它们之间的差异是什么呢?为了
2023-08-16 20:11:05748
电感直流电路中的作用
电感直流电路中的作用: 1. 平滑直流电源 在某些应用中,需要使用稳定的直流电源。但是,直接使用电池或其他直流电源时,输出的电流中会存在一些高频噪声和之间的波动。这时候,就需要使用电感来平滑
2023-09-13 15:21:562801
电感器:TDK开发了用于汽车电源电路的小型、紧凑薄膜功率电感器
TDK株式会社(TSE:6762)开发了一系列用于汽车电源电路的薄膜金属功率电感器
2021-08-03 17:50:001430
太阳诱电:汽车金属功率电感器MCOIL™ LCEN 系列实现商品化 -实现行业领先直流重叠允许特性与直流电阻
太阳诱电株式会社使支持车载用被动元件的可靠性认证测试标准“AEC-Q200”的绕线型金属功率电感器 MCOIL™ LCEN 系列实现商品化,推出了“LCENA2016MKTR24M0NK
2022-07-11 09:48:57624
太阳诱电:扩充多层金属功率电感器的产品阵容
-与本公司以往产品相比体积减少约3成,有助于智能手机的电源电路小型化-     太阳诱电株式会社开始了多层金属功率电感器MCOIL™ LSCN系列“LSCND1412HKTR24ME
2023-09-26 10:56:06502
**功率电感生产厂家揭秘功率电感怎么选**
电感应该怎么选,鉴于功率电感选型的复杂性,我们尽量将这个相关的问题简单表述。如果从功率电感性能参数方面看分析选型,通常情况下考虑的参数有:封装尺寸、电感感值、饱和电流、温升电感直流电阻等:(1)封装
2023-03-02 21:48:40
功率电感器参数特性
电流的增加而导致IC控制不稳定。基于电感量下降35%(Isat)或温度上升40℃(IRMS)时的最小值为额定电流。4、等效直流电阻(DCR):通过直流电流功率电感呈现出的电阻值,和电感绕线采用的材料
2013-01-05 16:00:54
电感器 车载用电源系统薄膜电感器的开发与量产
小型、高性能且高信赖性的电子元件的需求也不断提高。 此次,全新加入产品阵容的薄膜电感器TFM201610ALMA系列不仅尺寸小(L:2.0×W:1.6×T:1.0mm)且实现直流电阻与高额定电流
2016-05-06 19:08:35
电感器入门
`电感器入门<br/>电感器是一种非线性元件,可以储存磁能。由于通过电感电流值不能突变,所以,电感直流电流短路,对突变的电流呈高阻态。电感器在电路中的基本用途有:扼流
2009-04-10 09:38:38
电感器全面介绍
,磁性有无破损,裂缝,金属部分有无腐蚀氧化,符号有无无缺清晰,接线有无开裂和拆伤等.表对电感作初步检测,测线圈的直流电阻,并与原已知的正常电阻值进行比拟.假若检测值比正常值明显增大,或指针不动
2019-02-21 15:57:43
电感器直流电的影响
电子元器件基础:电感器直流电的影响线圈的过渡响应线圈(电感器)通过自感应作用,在阻碍电流变化的方向上产生电动势(感应电动势)。因此,即使在线圈上施加电压,电流也不会马上流动,而且即便去掉电压,电流
2019-07-27 09:47:07
电感器的主要作用
较纯净的直流电压了。(3) 谐波。电感器可以与电容器组成谐振选频回路。图2-34所示为收音机高放级电路,可变电感器L与电容器C1组成调谐回路,调节L即可改变谐振频率,起到选台的作用。(4) 磁偏转
2017-04-26 17:27:55
电感器的主要种类
中占据一席之地。 2.叠层电感 它具有良好的磁屏蔽性、烧结密度高、机械强度好。不足之处是合格率、成本高、电感量较小、Q值。 它与绕线片式电感器相比有诸多优点:尺寸小,有利于电路的小型化,磁路封闭
2019-02-15 10:21:27
电感器的工作原理
)成正比,因此在一定电流持续沿同一方向流动的直流电通过时不会发生。也就是说,电感器对于直流电流没有任何作用,只对交流电起到阻碍电流的作用。利用电感器的这一性质,在交流电路中可以用作电阻(阻抗)。电感器
2021-08-03 10:56:58
电感器的工作原理
电流被反向电压阻碍之前,电流的流向会发生逆转,因而电流就无法流过。另一方面,直流电由于电流不会发生变化,就不会发生反向电压,也没有发生短路的危险。也就是说,电感器是可以让直流电通过,而通不过交流电
2019-06-18 04:38:49
电感器的检测方法
右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别:   A 被测电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。   B 被测电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系
2012-12-07 09:50:02
电感器的选择
组件,然而因材料、工作条件(如电压与电流)、环境温度等种种因素,所呈现的特性和理论上差异很大。因此在电路设计时,除了电感值这个基本参数外,仍须考虑电感器的阻抗与交流电阻和频率的关系、铁芯损失及饱和电流特性等等。本文将介绍几种重要的电感铁芯材料及其特性,也引导电源工程师选择市售标准的电感器
2019-07-19 07:08:58
电感器结构与工作原理是什么?
,电磁场会对处在场中的导线发生感应作用。当线圈中通过直流电流时,在电感器四周要产生大小和方向不变的恒定磁场。当线圈中通入交流电流时,在电感器的四周产生交变磁场,这个磁场称为原磁场,即生磁。交变磁场在线
2017-05-06 11:44:47
直流电阻和绝缘电阻的关系
,可能对这几种测量电阻有所误导,下面我们讲一下直流电阻和绝缘电阻它们之间到底存在什么样的关系或者说有什么必然的关联。什么是直流电阻直流电阻是在被试对象上施加一定大小的直流电流,通过欧姆定律计算后,所
2022-03-10 09:23:28
直流电阻测试仪原理是怎么样的
时,输出不同的稳定电流。当恒流电流通过被测电阻时在被测电阻上产生稳定的电压信号,该信号经计算机处理后由液晶显示直接显示电阻值。当测量大电感直流电阻时,测试结束后,电感上储存一定的电荷,电感两端接放电
2020-10-23 23:32:18
直流电阻测试仪可以做哪些试验
线路二、功能特点1、整机由高速单片机控制,自动程度高,操作简便。2、仪器采用全新电源技术,电流档位多,测量范围宽,可根据负载自动选择电流,适合中小型变压和电压互感直流电阻测量。3、护功能完善,能
2018-05-10 10:00:17
直流电阻测试仪的使用窍门是什么?
变压直流电阻测试仪和万表等其他仪器仪表一样,都是测量电阻的仪器、无论是直流电阻还是三相电阻,其理论基础都是欧姆定律。该设备采用的是先进的程控恒流源,其可以给外部负载施加一个恒定的高精度电流
2021-09-30 17:51:44
直流电阻测试仪的测量方法
丈量直流电阻是变压实验中的一个重要项目。经过丈量,能够检查出设备的导电回路有无接触不良、焊接不良、线圈毛病及接线过错等缺点。在中、小型变压的实际丈量中,大多选用直流电桥法,当被试线圈的电阻值在1
2018-12-05 10:09:27
直流电阻测试仪要怎么选择
规则》的要求。是测量变压绕组以及大功率电感设备直流电阻的专业设备。变压绕组的直流电阻测试是变压在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。《规程》规定在变压交接、大修、小修、变更分接头
2020-10-23 23:17:33
直流电阻测量仪原理
直流电阻。此外,变压容量与电压级和电感电阻比成正比。图1直流电阻示意图当直流电压EN用于测试绕组时,电感中的电流为零,这适用于t=o时的电阻,因为电感中的电流不能发生变化。因此,在电阻处没有电压降
2019-09-26 12:00:48
直流电阻试验
直流条件下测量的电阻被称作直流电阻,在发电厂和电力网中,经常都需要测量直流电阻。比如电机的电枢绕组的直流电阻,变压绕组的直流电阻,断路导电回路的直流电阻等。所以说,直流电阻测量是电气设备交接
2018-10-17 14:02:29
DTZY-III(10A)直流电阻快速测试仪
变压绕组的直流电阻测试是变压在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。在通常情况下,传统的方法(电桥法和压降法)测量变压绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变
2011-03-10 16:25:03
EPCOS/TDK B82477D6紧凑电感器产品说明
  EPCOS/TDK B82477D6紧凑电感器采用磁屏蔽铁氧体磁芯和磁屏蔽结构,铜漆包线绕组焊接在端子上。该电感器的绕组技术可实现两个绕组的紧密耦合。这些元件具有高额定电流直流电阻,符合
2020-07-01 16:23:26
Keithley 6221 交流和直流电流源相关应用
:东莞市亚宸电子有限公司回收6221Keithley 6221 直流电流源?对精密、电流源的需求。对当今小型和高功率效率电子器件的测试和特性分析需要输出低电平电流,这需要采用精密电流源。较低的激励
2021-05-27 09:54:22
Keithley 6221交流/直流电流源回收/租赁
用作复杂的可编程负载或传感信号以及用于噪声模拟。可编程脉冲宽度短至 5μs (6221) 限制易损功率元器件的功耗,与2182A纳伏表配合使用时支持至 50μs 的脉冲式 I-V 测量。可
2020-09-24 17:26:05
NDZR-10A变压直流电阻测试仪
2023-09-13 15:01:43
TDK高饱和电流的SMT功率电感器
TDK的PCM120T系列屏蔽SMT功率电感器。PCM电感器专门经过优化,非常适合高饱和电流直流电阻的应用。其中PCM120T系列可提供介于0.4 μH至10 μH的14种电感值,饱和电流最大
2022-06-07 14:20:03
chroma63003-150-40直流电子负载
移动,适合研发与验证单位使用 Chroma 63000系列直流电子负载主要特色:额定功率:250W、350W电压范围:150V电流范围:最高60A定电流、定电阻、定电压及定功率操作模式使用者自订波形
2019-11-01 09:28:06
一文读懂电感的结构、分类及特性
。<span]通直流:指电感器直流呈通路关态,如果不计电感线圈的电阻,那么直流电可以“畅通无阻”地通过电感器,对直流而言,线圈本身电阻很对直流的阻碍作用很小,所以在电路分析中往往忽略不计
2018-09-20 11:34:20
三和SANWA 功率电感
,使电感的要求也越来越多样,必须同时实现电流电阻的特性, SANWA的系列功率电感针对客户这样的需求,通过完美的结合使用在要求电压转换的电源电路中效率大幅度提高。薄&小型化,大电流
2012-09-11 15:29:32
不同功率电感都有具有什么特点
之特点;且屏蔽磁罩保护漏磁率降至最低保证了最佳的效果,  由于贴片功率电感在电路中可实现电阻,耐大电流之特点;所以应用特贴广泛应用于数码产品、PDA、笔记本电脑、移动电话、网络通信、显卡、液晶
2018-11-09 15:31:52
业界超小型03019音频线绕线型电感器LQW04CA系列
  摘要  业界超小尺寸的小型音频线的03019尺寸的绕线型电感器商品化。  背景  随着智能手机的多功能和电池容量的扩大,智能手机内部的电池所占面积持续增加,在有限的空间中,有必要形成各功能
2018-11-21 16:38:05
为什么功率电感有两种额定电流
,根据电感器的磁路构造的不同,磁饱和的倾向(即电感值的下降倾向)有所不同。下图是表示不同磁路构造所导致的电感值的变化的示意图。对于开磁路类型,随着直流电流的增加,到规定电流值为止呈现比较平坦的电感值,但
2017-06-10 10:15:58
产品电阻电感、电容、MOSFET主要参数分析
电感器质量的主要参数。它是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。电感器的Q值越高,其损耗越小,效率越高。电感器品质因数的高低与线圈导线的直流电阻、线圈骨架的介质损耗
2016-05-23 11:40:20
储能行业广泛使用金昊德大电流电感
储能行业电感产品的需求趋势。 储能行业广泛使用金昊德大电流电感金昊德科技针对储能使用推出的大电流电感,选用扁平线圈和磁粉芯材料,耐压功能明显提高,且具有极低的直流电阻和磁芯损耗,饱和电流最高可达300A,电感值、直流偏置特性受温度影响小,可以长时间安稳工作于大电流使用场合。
2023-06-20 16:31:49
全球车规功率电感中的战斗机MPXV系列,汽车复苏必备!
的磁场。电感器的构造特性是使用圆形铜线,并用能在整个温度和电流范围内保持稳定电感的烧结磁性金属复合粉末包围。 MPXV系列具有高饱和特性,在浪涌电流模式下保证功能正常,且具有可听噪声和漏磁,电感器
2020-06-09 01:59:02
北京贴片电感-电感定制-小型功率电感
苏州谷景电子有限公司为您提供北京贴片电感-电感定制-小型功率电感。传统的贴片电感都是绕线型,漆包线绕制在磁芯上,加屏蔽罩的就是屏蔽电感,不加则是非屏蔽电感。随着电子行业的发展,人们对于大电流电感
2020-08-20 08:39:58
北京贴片电感-电感生产-谷景电子
及仪器,以及其它高精度工业设备上。 CD电感的优点三:体积小,高能量存储CD电感的表面贴装小型功率电感实现了它体积小,薄的特点,而且具有高能量存储,直流电阻的优势。CD电感的优点四:具磁屏蔽耐
2020-06-04 11:33:37
北京贴片电感生产-小型功率电感-谷景电子
传统的贴片电感都是绕线型,漆包线绕制在磁芯上,加屏蔽罩的就是屏蔽电感,不加则是非屏蔽电感。随着电子行业的发展,人们对于大电流电感的追求,研发出了一体成型电感,由底座和绕组组成,和传统电感
2020-09-02 13:26:16
变压直流电阻测试中仪器的选择和注意事项
使用的超大容量的整流变压,一般没充完,试验电源已经没电了。因此,就需要选择充电电流大,通过外接电源整流稳压来充电的直流电阻测试仪来完成。再者,考虑绕组电阻特别小(例如35kV 18000KVA
2018-08-28 09:36:29
变压直流电阻测试仪一般选多大的电流
变压绕组的直流电阻测试是变压在交接、大修和改变分接开关后,不可或缺的试验项目。在通常情况下,传统的方法(电桥法和压降法)测量变压绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变
2021-09-14 09:01:20
吉时利6220直流电流源 长期有效供应
、GPIB、触发链路和数字I/O接口可配置的三轴输出接口,方便带防护功能的应用需求能够仿真早期的220电流源,对已有应用不需重写程序代码6220直流电流源和6221交流/直流电流源系列,是非常易于
2019-04-29 15:30:22
在电源中使用的功率电感器有哪些额定电流
在DC-DC转换中,电感器是仅次于IC的核心元件。通过选择恰当的电感器,能够获得较高的转换效率。在选择电感器时所使用的主要参数有电感值、额定电流、交流电阻直流电阻等,在这些参数中还包括功率电感器特有的概念。例如,功率电感器的额定电流有哪些,它们之间的差异是什么呢?
2019-02-15 17:09:47
电流叠成电感_功率贴片叠成电感-宇福塑胶电子有限公司
小型化,高品质,高能量储存和电阻之特性。应用场合:射频(RF)和无线通讯,信息技术设备,雷达检波汽车电子,蜂窝电话,寻呼机,音频设备,PDAs(个人数字助理),无线遥控系统以及低压供电模块等
2014-05-11 15:03:14
如何检定直流电阻测试仪以及误差的分析
,模拟不同阻值的大功率电阻,但始终无法消除波纹给检测结果带来的影响,经过几年的探索研究,研制了有源大功率直流电阻器其做为标准进行检定直流电阻,接线简便,同时能够消除大电流引起的发热和波纹影响,使
2021-07-16 14:01:37
射频电感器的选择参数
射频电感器的选择涉及到这样一些关键参数:安装方式(表贴式或直插式)、电感值、电流额定值、直流电阻(DCR)、自谐频率(SRF)、品质因数和温度额定值。在应用中,电感器通常追求小尺寸,但给定应用中
2019-06-28 06:32:04
射频电感器选型的关键参数是什么?
?本文将从六个关键方面教会大家如何选择射频电感器?射频电感器的选择涉及到这样一些关键参数:安装方式(表贴式或直插式)、电感值、电流额定值、直流电阻(DCR)、自谐频率(SRF)、品质因数和温度额定值。在
2019-08-21 07:06:25
将微小型2毫米PCB电感器用作传感的方法
3.1MΩ,完全在 LDC1000 的规定 RP 范围内。如果您的 LDC 设计空间有限,必须使用支持电感的小尺寸传感线圈,或是您需要将小型弹簧用作传感元件,您只需要添加一个固定串联电感器
2018-09-13 15:08:22
推荐电感器的型号
在一个4*6mm的电路板上安装电感器电感器高度小于1.4mm,第一颗要求:额定电流1A,饱和电流3A,直流电阻小于450mΩ,第二颗要求:额定电流500mA,饱和电流2A,直流电阻小于450mΩ,应用频率800KHz,请问有什么型号可以满足?谢谢!!!
2017-04-12 15:49:37
最适合开关电源的电容器与电感电感及整体总结
电流高,饱和也非常平稳,如果直流叠加容许电流相同,则尺寸可比铁氧体的小。金属电感金属材料磁导率电感值达不到很大,实际使用中可实现4.7µF左右。在这样的背景下,太阳根据市场需求提升了产品
2018-12-05 10:05:12
有刷直流电机在汽车上的应用
汽车上的应用  电机在汽车上的应用,让汽车实现自动,加强驾驶安全性以及舒适性。不同类型的电机因各自的特点而被应用到汽车上不同的功能模块,有刷直流电机同样也在汽车的多个功能模块中用到,如下图所示
2023-03-10 10:01:55
浙江叠层电感和绕线电感的区别
贴片电感从制造工艺上可分为:绕线型、叠层、编织和薄膜片式电感器,常用的为绕线型电感和叠层电感,绕线型电感是传统绕线电感器小型化的产物,而叠层电感采用多层印刷技术和叠层生产工艺制作,体积比绕线
2020-06-02 09:33:23
电源的发展历程与金属电感
加密切相关。-的确,为实现小型化,提高电源电路的开关频率,使用电感值小的电感、即尺寸小的电感的案例增加了。我想大家都知道,IC随着工艺的微细化发展,电源电压也越来越,而电源电流日益增大,也被表述为“低电压大电流
2018-12-03 14:44:50
电路板中电感器的作用有哪些?
基本作用:滤波、振荡、延迟、陷波等形象说法:“通直流,阻交流”通直流:所谓通直流就是指在直流电路中,电感的作用就相当于一根导线,不起任何作用。阻交流:在交流电路中,电感会有阻抗,即XL,整个电路的电流
2023-05-09 15:07:42
电感电路中电压与电流的关系解析
Q值降低。  6、封装材料 有些电感器(如色码电感器、色环电感器等)绕制好后,封装材料将线圈和磁心等密封起来。封装材料采用塑料或环氧树脂等。  纯电感电路中电压与电流间的数量关系  由于电阻很小
2018-10-19 16:33:07
芯片电感器性能与应用
也是开发生产多层片式电感器(MLCI)的先驱,在工艺上有重大创新。目前商品化的MLCI以通用为主,外形尺寸有1608(即1.6×0.8mm)、1210、1206、0805和0603等规格,电感量从nH
2009-10-22 14:59:49
被动元件的基础知识(电容电感太阳发布
被动元件的基础知识此文为日本太阳发布的基础知识教材,内容含电容电感等等基础无件,图文并貌,非常详尽,能让人一目了然,让人读后有顿然之感。可为入门者初学或是已入门者再提高学习使用。
2010-01-25 15:33:25
谈谈EMC的电容电感器件选择知识
,这是我们跟其他公司的对比,我们的效率要比这家公司的要高一点点,尺寸大小是一样的,DCR值我们要小一点点。实际上我们考虑选择电感的时候,除了直流电阻以外,还有铜线绕的圈数和粗细以外,还有交流的电流
2014-10-10 10:16:26
贴片功率电感选型关键因素-额定电流
使用的主要参数有电感值、额定电流直流电阻等。其中在选择功率电感的额定电流时,根据电感的规格书,会发现电感的额定电流有两种,这两个额定电流的定义是什么呢,在选型电感时,我们应该如何选择合适的电流参数
2019-07-06 16:10:32
贴片电感选型需注意的几个方面?
%);P级(±25%);N级(±30%);最常用的是J 、K、M级。2.直流电阻功率电感器不测直流电阻(只检查导线规格),其它电感器按要求须规定最大直流电阻,一般越小越好。3.饱和电流电感器
2016-07-01 14:14:20
通过直流电阻测试仪看行业发展介绍
开关后,变压绕组的直流电阻测试是变压不可或缺的测试项目。在正常情况下,通过常规方法(桥接方法和电压降法)测量变压绕组和大功率电感装置的DC绕组是一项耗时且劳动密集的任务。为了改变这种情况,缩短
2018-12-12 10:34:27
重庆电感厂家/CD电感的优点-谷景电子
电器、电子玩具、对讲机、运动器材及仪器,以及其它高精度工业设备上。CD电感的优点三:体积小,高能量存储CD电感的表面贴装小型功率电感实现了它体积小,薄的特点,而且具有高能量存储,直流电阻的优势
2020-08-07 09:07:51
超薄高电流电感器提供高介电耐电压性能
Vishay公司宣布其面向稳压器模块(VRM)和直流直流转换器应用的高性能、低功耗小型电感器解决方案产品线新近增加了超薄高电流电感器系列——IHLM-2525CZ-01。
2010-01-21 14:28:5213
小型功率密封直流电磁继电器
小型功率密封直流电磁继电器 一些小型功率密封直流电磁继电器的特点、用途及主要特性参数见表7-8 和表7-9 ,它们的外形及电路分别见图7-14 -图7-17。
2009-08-22 15:14:30563
小型功率密封直流电磁继电器
小型功率密封直流电磁继电器 一些小型功率密封直流电磁继电器的特点、用途及主要特性参数见表7-10及表7-11 ,它们的外形及电路分别见图7-18 -图7-22。
2009-08-22 15:15:28595
太阳诱电推出直流重叠特性的5mm角形电感器
太阳诱电推出直流重叠特性的5mm角形电感器 太阳诱电株式会社将两种5mm角形的绕线型电感器投入生产,直流重叠特性达到行业最高水平,产品分别
2010-03-22 15:03:24741
直流电压与直流电流的测量
学会用万用表的直流电压档和直流电流档分别测量直流电压和电流及学会用直流电压表、直流电流表分别测量直流电压和电流
2011-07-24 00:42:5717704
功率电感器商品被用于搭载电源电路各种用途
村田的功率电感器商品被用于搭载电源电路的各种用途,其尺寸、材料、结构的类型组合丰富多彩,从智能手机到要求高可靠性的汽车设备。特别是金属合金功率电感器,既小巧玲珑又具备高性能和高可靠性,作为有助于实现医疗设备小型化的产品加以介绍
2019-07-31 15:17:142761
直流电阻】三回路直流电阻测试仪的2大优势和购买建议
直流电阻测试仪主要用于测量电感线圈的直流电阻值,判断线圈质量的好坏,常用的对象就是电力变压器,而电力变压的容量大小不同,所采用直流电阻电流大小也不同,如果是单体测量直流电阻一般选用单回路的即可
2019-09-02 12:41:222333
直流电阻定义_直流电阻的测量
直流电阻就是元件通上直流电,所呈现出的电阻,即元件固有的,静态的电阻。比如线圈,通直流电和交流电,它呈现的电阻是不一样的,通交流电,线圈除了直流电阻外,还有电抗作用,它反映的是电阻和电抗的合作用,叫阻抗。
2019-10-24 10:34:337146
太阳诱电将5.2的无线通信模块EYSPBNZUA实现商品化
太阳诱电将支持Bluetooth®(※1)5最新版本的核心规范版本5.2的无线通信模块“EYSPBNZUA”(10.0x15.4x2.0mm)商品化
2020-08-21 14:47:37626
优化汽车应用的功率电感器
图 1 比较了铁氧体和金属复合磁芯电感器的饱和特性,显示当铁氧体磁芯电感器中的电流超过饱和阈值时,电感会突然降低。还显示了阈值随温度升高的变化。相比之下,金属复合电感器显示出大大降低的温度依赖性和更平滑的饱和特性。在下面的这个例子中,标称电感是相同的,并显示了直流电流的一般行为,这也适用于瞬态电流
2022-08-08 08:09:55632
关于BCL系列功率电感器的一切
TDK有多个系列的功率电感器,而BCL系列是车载用功率电感器,它采用TDK独创的材料技术和结构设计,实现了大电感值的同时保证了产品的小型化。它采用的是金属磁性材料,具有比铁氧体材料产品更强的大电流处理能力,工作温度范围也更广,可适应汽车应用中的严苛坏境温度。
2022-10-26 13:11:17734
直流电路中的理想电容器特性
电感器连接到直流电源,同样,将电容器连接到直流电源后会发生什么呢(图 1-3)。 首先,考虑连接了理想电感器直流电路。 直流电路中的电感器只是一根导线。而且不含电感之外的其他成分,其电阻
2023-01-31 14:45:051206
太阳诱电株式会社使符合车载被动元器件的可靠性认证测试标准“AEC-Q200”的铁氧体功率电感器 LAXH 系列实现商品化,开始批量生产“LAXHG6060YEL1R0NMR”(6.0x6.0x4.5mm)等 16 款商品。 ​
2023-04-20 12:13:30290
【世说芯品】Bourns 推出五款高额定电流、极低直流电阻的屏蔽型电源磁珠电感器
的屏蔽结构和极低直流电阻,感值从72nH到440nH。该系列专为满足各种多相集成应用所设计,来满足提高效率、低磁场辐射和降低功率损耗的需求。全新五款的功率电感器系列提
2022-12-09 10:58:24368
什么是温升电流、RMS电流、饱和电流、额定电流
因为直流电阻DCR(参考“1.7.2.5 什么是直流电阻(DC Resistance)?”章节内容)的存在,当加载到电感器两端的电流逐渐增加时,更多的功率损耗会使电感器上的温度逐渐升高,当电感器
2023-06-26 09:50:408810
车载功率电感器LAXH系列实现商品化
-支持 150℃高温,适用于动力总成等的扼流线圈、滤波器- 太阳诱电株式会社使符合车载被动元器件的可靠性认证测试标准“AEC-Q200”的铁氧体功率电感 器 LAXH 系列实现商品化,开始批量生产
2023-08-06 21:07:29279
浅谈汽车功率电感器
支持车载用被动元件的可靠性认证测试标准“AEC-Q200”的绕线铁氧体功率电感器 LCXH 系列实现商品化,推出了“LCXHF3030QK”等 6 个尺寸的 64 款商品。 这些商品均是用于汽车
2023-08-08 03:03:35203
电感直流电路中相当于短路吗
电感直流电路中相当于短路。由于电感有很大的阻感作用,因此当直流电路的两端并联上电感后,相当于给电路串联了一个很大的电阻和很大的电感。当电流流过电感时,会受到很大的阻力,因此电感可以有效地阻止电流
2023-09-13 15:32:063072
电感直流电路中起什么作用
的变化。 电感直流电路中相当于短路。由于电感具有较大的阻抗,当直流电路的两端并联上电感后,相当于给电路串联了一个很大的电阻和很大的电感。当电流流过电感时,会受到很大的阻力,因此电感可以有效地阻止电流的通过
2023-09-13 15:37:504965
体积也在不断扩大,因此为了在机身内部的有限空间中装载部件,要求电源电路的小型化。在这样的电源电路中,需要具有能够支持电流化的小型、薄型的功率电感器
2023-10-20 10:33:05169
太阳诱电株式会社开始多层金属功率电感器MCOIL™ LSCN 系列量产
。 -与本公司以往产品相比体积减少约3 成,有助于智能手机的电源电路小型化- 太阳诱电株式会社开始了多层金属功率电感器 MCOIL™ LSCN 系列“LSCND1412HKTR24ME
2023-10-23 10:02:39207
功率电感器的额定电流有两种,它们之间的差异是什么呢? 功率电感器是一种用于电力传输、计算和保护系统的重要元件。从基本的电感器开始,功率电感器通过增加导线数和金属芯片的厚度,以及使用先进的冷却技术
2023-10-25 11:39:51690
科达嘉大电流功率电感器 CSUT1715系列应用指南
转换器、便携式电源、电池管理系统等应用对小尺寸、大电流、高可靠性电感的需求。1、CSUT系列电感采用低损耗磁粉芯材料+扁平线绕组设计,具有低直流电阻、高饱和电流特征。全屏蔽结构,紧凑型设计,底部电极,可节省PCB占板面积,满足客户高密度
2023-12-07 10:12:540
太阳诱电使用具有高直流饱和特性的金属磁性材料,扩充了具有小型化、薄型化优势的多层金属功率电感器 MCOIL™LSCN 系列的产品阵容。
2024-01-06 15:13:52544
什么是电感直流电阻呢?电感直流电阻与交流电阻有何关系?
什么是电感直流电阻呢?电感直流电阻与交流电阻有何关系? 电感直流电阻是指电感直流电流的阻碍程度,也可以称为直流电感阻抗。它是由电感内部线圈的电阻以及由于线圈的自感而导致的阻抗所组成
2024-02-03 14:03:07292
已全部加载完成
