在给嵌入式系统设计电源电路,或选用成品电源模块时,要考虑的重要问题之一就是用隔离还是非隔离的电源方案。
2015-07-02 15:47:023354 XD308H是一款18-600VDC 超宽输入电压范围的高压降压型DC/DC电源芯片,可适应12-380VAC超宽电压输入(外部加整流滤波),最大输出电流可以达到500mA,内部集成全面完善的保护
2017-07-06 08:48:03
),内部集成全面完善的保护功能(短路保护、开路保护、VDD过压保护、VDD欠压保护、逐周期限流保护等)。 该电源芯片以较低的BOM成本(外围元件数目极少)方便的实现宽电压输入、降压型非隔离恒压恒流解决方案
2020-12-03 10:49:31
部分电路供电,从性价比和体积出发,优先选用非隔离的方案;3、 对安全有要求的场合,如需接市电的AC-DC,或医疗用的电源,为保证人身的安全,必须用隔离电源,有些场合还必须用加强隔离的电源;4、 对于远程
2019-11-14 16:54:59
的供电,为有效降低地电势差和导线耦合干扰的影响,一般用隔离电源为每个通信节点单独供电。2、非隔离电源电路板内的IC或部分电路供电,从性价比和体积出发,优先选用非隔离的方案;如MPS的MP150/157
2018-06-14 19:20:39
对于常用的电源拓扑而言,非隔离电源主要有:Buck、Boost、Buck-Boost等;而隔离电源主要有各种带隔离变压器的反激、正激、半桥、LLC等拓扑。 结合常用的隔离与非隔离电源,我们从
2023-04-06 17:03:41
高电压降为低压,并整流器成直流电压,电源的输入回路和输出回路之间没有直接的电e气连接,输入和输出之间是绝缘的高阻态,没有电流回路,因此不容易有触电事故风险,运用中较安全性,但设计方案比非隔离电源要
2019-11-20 17:44:44
本人想请教大家一个问题,隔离电源和非隔离电源有什么具体的区别,如果我用在车载对讲机(13.8V)上应该用哪种电源,电压在10-40V转13.8V25A这样的稳压电源应该怎么做,是用隔离电源还是用非隔离电源,不知有没有哪位有类似电路图发给我一份,我邮箱是1726089134@qq.com谢谢
2020-11-07 21:23:56
病房配置方案 4.3 隔离电源监控系统配置清单 4.4 隔离电源监控柜配置清单 隔离电源和非隔离电源区别介绍 隔离电源是使用变压器将220V电压通过变压器将电压降到较低的电压,然后再整流成直流电
2018-10-22 15:12:37
求助大佬,有没有那种简单的电源模块DCDC的隔离电源模块,输入48-72V,输出12V,电流在1A就行了。哪位大佬有这种方案呢?现在能找到的都不是隔离的方案,头大了!不要推荐集成的模块。
2021-09-06 10:46:29
,以最少的用料来设计架构,做到相同的产品功能,所以非隔离成本有较大的优势。这估计就是非隔离电源在中国很吃香的原因了。 注意:在低压供电的LED灯具中,以效率和成本优先的原则,其实非隔离型方案是最佳
2018-10-19 16:28:56
在给嵌入式系统设计电源电路,或选用成品电源模块时,要考虑的重要问题之一就是用隔离还是非隔离的电源方案。在进行讨论之前,我们先了解下隔离与非隔离的概念,及两者的主要特点。 一、电源隔离与非隔离
2018-10-16 19:00:34
隔离POE和非隔离POE的电路区别是什么?为什么用隔离型POE?
2021-06-10 07:36:20
称非隔离电源模块。 作为一个让最终用户能安全使用的产品,工程师在设计电源方案时一般都会考虑系统的绝缘以及隔离的可靠性。相比之下,dc dc隔离电源模块相比非隔离电源模块安全性更高一些。2.效率 非隔离
2018-08-01 14:16:29
`解答:有初次级线圈的一般是隔离dcdc电源模块的,如果一个线圈或者没有线圈,如阻容降压,非隔离。`
2018-07-09 13:47:30
和体积出发,优先选用非隔离的方案;· 对于远程工业通信的供电,为有效降低地电势差和导线耦合干扰的影响,一般用隔离电源为每个通信节点单独供电;· 对于采用电池供电,对续航力要求严苛的场合,采用非隔离供电
2018-10-15 17:58:39
声明:纯属个人在网上收集资料学习后的理解!1.隔离式和非隔离式1.1非隔离:输入和输出直通,缺点:不安全,优点:价格低,效率高。1.2隔离:电源输入与输出在电气结构上相互独立,只通过变压器(磁耦合
2021-10-28 06:45:09
深圳市三佛科技有限公司 供应 非隔离5V150MA方案 LP2178,原装,库存现货热销芯茂微一级代理商 品牌:芯茂微型号:LP2178封装类型: SOP8L内置功率三极管推荐工作范围LP2178A
2022-03-25 14:23:48
很多人认为非隔离电源不如隔离电源好,因为隔离电源贵,所以肯定贵的就好?为什么现在大家的印象当中用隔离电源比用非隔离的要好,其实不然,这种想法都是停留在几年前的想法当中。因为前几年非隔离的稳定性确实
2019-08-16 10:17:37
在此之前,我们选择了一款荣事达Royalstar无叶暖风机拆机发现采用了一个非隔离电源的方案,控制板电源网络一共有三种分别是AC220V、DC12V、DC5V,AC220V用于加热部件迅速加热
2021-11-17 06:56:59
你是不是认为所有工业现场系统的电源都应该使用隔离方案来提高可靠性呢?那你可能就走进了电源使用的误区了,或许非隔离电源方案更适合你,这里将为你一一揭晓。对电源进行隔离的初衷是为了将电源的前级设备与后级
2018-10-17 11:44:03
您好,现在非隔离开关电源,加个隔离变压器就可以变成隔离电源吗?谢谢 过安规就OK了吗?
2019-11-01 05:36:28
非隔离电源真的不如隔离电源好?
2021-03-11 06:08:06
随着电子行业的发展,对电源的要求越来越高,体积更小,可靠性更高,电源模块作为集成器件应运而生。其具有隔离作用,抗干扰能力强,自带保护功能,便于后期系统集成等优点被越来越广泛的应用。 非隔离电源
2018-10-19 16:33:30
非隔离电源的输出电压范围由什么决定, 是负载吗.
2013-05-08 10:15:29
通常我们使用隔离与非隔离很多时候都是因为浪涌这个问题,而浪涌问题和用电环境是息息相关的,所以很多时候使用隔离电源和非隔离电源不能一刀切,非隔离电源在节能,成本上都是很有优势的,所以要科学的选用非
2023-03-16 15:05:31
非隔离led灯的恒流驱动芯片历经几代的开发更新,今天的非隔离led灯的恒流驱动芯片的集成度更高,集成功能更多,应用电路更简洁,应用成本更低,电源的性价比更有竞争力。 非隔离led灯的恒流驱动芯片
2015-11-12 14:34:03
非隔离型开关电源三种基本工作方式的原理电路图
2019-10-15 09:00:25
驱动领域。非隔离小功率电源芯片方案选型如下:IC nameTopologyMOSFETPtype/LoutPFEffPackageApplicationSM7305PBBUCK集成550V5-9w
2016-02-25 14:44:09
描述该 Cyclone III 电源管理设计是一套完整的非隔离式电源解决方案,可提供为 FPGA 供电所需的全部 5 种电源轨。该设计还包括适用于 DDR 存储器 VTT 和 VDDQ 电压轨以及
2018-07-23 08:59:18
非隔离式开关电源的 PCB 布局考虑
2019-08-20 13:38:18
非隔离式恒压电源管理芯片系列产品,适用于Buck和Buck-Boost拓扑结构,可通过EFT、雷击、浪涌等可靠性测试,可通过3C、UL、CE等认证。在SM7012/22系列产品升级的SM7055
2016-04-21 15:15:06
深圳市三佛科技有限公司供应AC-DC非隔离3.3V 400MA小家电电源方案 LP2177AC-DC非隔离3.3V 400MA小家电电源方案 LP2177产品介绍:LP2177 是一款高效率
2020-04-24 11:41:47
电子元件进行升降压输出,输入输出是通过电子元件直接连接的,中间并没有经过变压器等带隔离性的器件,所以称非隔离电源模块。考虑到用户的安全使用产品以及用户和市场的需求,俞霖科技工程师们在设计电源方案时一般
2022-04-12 09:17:29
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
隔离型LED电源驱动芯片TW9022资料非隔离型LED电源驱动芯片TW9833D资料小功率电源AC-DC芯片TW112
2015-05-27 17:05:53
兄弟们!有没有600W非隔离的开关电源方案推荐啊,输出电压180V最大输出电流可达3.8A。
2022-08-03 23:19:17
不单是设计生产成本,批量大的产品也包括维修成本。就LED电源电路结构而言,目前的隔离型方案多是AC/DC的反激式(Flyback)电路方案,因此相对电路较复杂、成本较高。非隔离型基本是采用DC/DC
2015-11-19 20:47:05
LED日光灯&球泡灯驱动IC-HM9910在隔离方案和非隔离方案的应用:
2012-11-29 17:45:55
一款LED驱动IC的隔离方案与非隔离方案赏析:
2012-11-29 16:44:02
85Vac~265Vac输入;2.恒流精度±3%;3.效率高达 90%/220Vac以上;4.内置自恢复输出开短路保护;5.内置过温保护功能;6.非隔离拓扑结构;7.低成本 BUCK 驱动方案;8.
2015-12-29 15:45:36
SM7307非隔离BUCK(5-7)W0150mA方案简介SM7307是一款内部集成功率管的高效的PWM-LED恒流驱动控制电源芯片IC。全电压输入范围恒流精度可以达到全电压范围±3%,芯片直接从
2016-05-04 17:26:38
,不需要辅助绕组提供电源。主要适用于高亮的BUCK LED驱动器。无需任何的补偿元件,即可实现恒定的输出电流。外围元件少,方案成本低,具有LED输出开短路保护特性。SM7307非隔离电源ic应用领域
2015-10-16 14:54:06
%;恒流精度小于3%;具有逐周期峰值电流限制、FB过压保护、输出短路及开路保护、以及开机软启动等保护功能。此外,明微还推出了基于SM7313P的4瓦支持E27接口的LED灯丝灯方案。图1:明微非隔离一体化
2015-11-05 11:50:15
SM7523B 5W球泡灯非隔离解决方案,系统规格60V/60mA,恒流精度小于±5%,效率超过81%,系统BOM清单包含13个元器件。SM7523B非隔离5W/60mA LED电源方案原理图
2016-06-06 16:57:01
AC交流220V-12V采用一款WD5208低成本的非隔离开关高性能交流转直流的转换器降压芯片来解决(该芯片和XD308H完全兼容),内部集成650V高耐压功率MOSFET额定500mA电流输出
2022-01-22 17:56:01
,E27,PAR 灯,GU10,T8 等LED 驱动 恒流源适配器、TV或显示器的电源现成的方案资料:220V带18W功率,24串12并,非隔离方案,请往下看,有图片做参考,具体资料,加我QQ:1480599669,或者留个邮箱。我给你们传过去。原理图:电源DEMO:测试报告:`
2013-05-14 10:55:21
。S5533内置了OVP电压,可以通过电感感量调节。S5533采用了芯飞凌的专利调色技术,即可以最大限度地简化外围的元件个数,又可以保证多个电源同时应用时的逻辑一致性。4 方案特点:单芯片集成非隔离恒
2018-06-23 07:27:45
动力、辉芒。2、方案设计①、PN8034 典型应用②、VIPER11 典型应用3、原理图与 PCB 设计①、原理图设计 AC ②、PCB 设计,注意高低压爬电间距,环路设计等。四、小结非隔离开关电源
2021-08-18 18:00:05
【内容导读】WIFI智能插座内置继电器、WIFI模块、计量芯片、传感器和控制芯片等,供电电源方案采用宽电压大电流电源芯片XD308H(输入32-380Vac,输出12V/500mA,峰值800mA
2018-04-08 22:00:32
/DC降压转换器电路-几种常用的非隔离AC-DC电源芯片降压电路采用XD308H的不带变压器的低成本、非隔离式 AC/DC 降压转换器电路方案 特点: 12-380VAC超宽电压输入,输出500mA,无
2017-09-27 17:20:04
在给嵌入式系统设计电源电路,或选用成品电源模块时,要考虑的重要问题之一就是用隔离还是非隔离的电源方案。在进行讨论之前,我们先了解下隔离与非隔离的概念,及两者的主要特点。一、电源隔离与非隔离的概念电源
2018-11-23 13:40:40
什么是Power Supply?开关电源的元件构成三种基本的非隔离开关电源三种基本的隔离开关电源反激变换器(Flyback)工作原理 (电流连续模式)反激变换器(Flyback)工作原理 (电流断续模式)反激变换器(Flyback)工作原理(1)反激变换器(Fly...
2021-10-29 06:19:04
我正在尝试使用 eDesignSuite 设计一个电源,具有 85~265VAC/50Hz 的通用输入并具有 1 个隔离输出 10V@15mA 和两个非隔离输出 15V@75mA 和 3.3V@50mA(反激式转换器)。但是我无法在 eDesignSuite 中同时设计隔离和非隔离输出。
2023-01-17 07:21:31
新手,问个问题,示波器探头的隔离与非隔离到底什么意思?有时候测信号说不能同时用两个非隔离的,容易烧坏器件,隔离的探头应该是同时接几个通道都没问题的吧?非隔离什么情况下可以接多个通道,什么情况下只能接一个通道,谁能系统的讲讲吗?谢谢了
2017-09-28 11:50:09
为了确保高精度,精密测试和测量系统需要具有低纹波和辐射噪声的电源解决方案,从而不会降低高分辨率转换器信号链的性能。在这些测试和测量应用中,生成双极和/或隔离系统电源给系统设计人员带来了电路板
2020-10-30 07:24:29
双色温双控LED非隔离电源驱动方案
2016-02-01 16:43:20
在DAQ应用中使用非隔离DCDC电源降压模块的优势
2019-03-04 16:23:34
新型非隔离负电压DCDC开关电源的设计(3)
2019-04-23 06:23:55
在日常生活中多数我们接触的电源大致可分为用于交流电路的电源变压器,或是由多个电子元件组成的开关电源及线性电源,它们都存在隔离和非隔离型这两种,以BuckBoost及其隔离的版本反激电路为例。隔离电源
2021-11-12 08:40:49
目录:一、简述二、采用电子滤波器电路三、采用开关电源电路四、采用市面上现成的模块1、PE-12V-B4模块介绍2、应用电路五、XD308H非隔离电源方案(AC-DC电源芯片降压电路)1、概述2
2021-11-11 07:45:25
我最近收集了一份开关电源隔离式与非隔离式(即反激式)的资料,许多应用中都需要输入/输出隔离。隔离可切断无用信号的传播路径,优势如下:保护人员、设备免遭感应在隔离另一端的危险瞬态电压损害 ;去除隔离
2020-10-27 10:48:44
我们从以下四个方面来比较隔离电源与非隔离电源: 1.安全性 先介绍下什么是隔离吧,隔离电源是指输入和输出通过变压器实现电气连接的,变压器的转换过程是:电-磁-电,没有和大地连接,所以不会发生触电危险
2016-08-04 13:16:13
,输出:3.3V、5V、12、15V 电流10mA6)XD308H:输入:18-600VDC,输出:3.3V、5V、12、15V,24V等,电流500mA.XD312:输入:15V-800VDC,输出:12V, 电流300mA
2023-03-21 10:16:02
近期又推出了新一代LED照明产品--非隔离可控硅调光方案芯片SM772X(SM7722P、SM7724P、SM7724、SM7720),方案可以广泛应用于LED球泡灯、筒灯、灯丝灯等不同可控硅调光
2016-05-06 15:44:15
xd308纹波特大什么原因造成,刚学不怎么懂,请各位指教一二。
2018-06-05 09:51:47
【关键词摘要】非隔离 AC/DC 电源芯片 XD308H BUCK电路 无变压器 220V转5V220V转12V 220V转24V 380V转5V 380V转12V 380V转24V【概述】非隔离
2017-09-02 16:05:41
我想设计个12V1A的开关电源,要低成本!我想用THX203H这个芯片用变压器,但我老板想用个非隔离的更省钱的,大家有没有更好的方案呢?一般非隔离的也有非隔离变压器吧?203这个电路也够简单的,估计想再省钱的方案很少了吧?
2019-10-09 09:11:11
有个问题想请教大家一下,之前设计过小的非隔离电源,用两颗一样的Buck电源芯片,做了两路电源+5V和+8V,当这两路输出端同时带载时,+5V电源的输出纹波出现了震荡,只有当+8V输出端回到空载时,+5V的输出纹波才恢复正常,请问这种现象是怎么引起的,有没有遇到过这种现象怎么解决?谢谢!
2019-03-14 09:09:28
的成本不光是设计生产成本,批量大的产品也包括维修成本。就LED电源电路结构而言,目前的隔离型方案多是AC/DC的反激式(Flyback)电路方案,因此相对电路较复杂、成本较高。非隔离型基本是采用DC
2015-11-10 00:23:46
只是设置隔离的位置不同。有些设计者采用隔离的变压器设计,因此他们可以简化散热和灯罩的设计。如果用非隔离的驱动设计,在灯壳等结构上就必须考虑可靠的绝缘要求。因此作为电源驱动,隔离与非隔离的方案一直都同时
2015-10-15 15:23:14
XD308H标准电路图,输入电压100-200V,功率不大。空载时,L2为RH127封装电感,换工字电感也一样,该处波形如图,声音应该是5.678K过冲产生的。调整R94、C66和假负载R8的大小效果不明显。有懂的大佬希望指点一下从何处着手,消除啸叫。
2019-12-22 12:54:09
非隔离开关电源方案,怎样负压驱动双向可控硅啊!
2018-07-30 11:48:27
2018-12-03 10:51:33
2015-10-16 15:18:41
深圳市三佛科技有限公司 供应 烟感器非隔离电源方案LP2178,原装,库存现货热销LP2178 高性能合封 AC-DC非隔离芯片 可以运用在烟感器非隔离电源方案上,性能稳定,价格优势
2022-08-09 14:17:47
供应PN8054ESSC-R1 非隔离15v电源芯片,提供15V0.3A小家电非隔离电源芯片方案,广泛应用于非隔离辅助电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-19 10:07:48
LNK308 1-3W离线式小功率电源芯片内置电源方案BOM,LNK308P是应用于离线式小功率 AC/DC 开关电源的高性能的原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒流输出,精度小于±5%,无需环路补偿,并可使系统节省光耦,TL431以及变压器辅助绕组等元件,降低成本。
2016-01-19 17:20:245 线性恒流LED灯丝灯电源方案及非隔离恒流灯丝灯驱动电源方案,灯丝灯方案分线性恒流和非隔离恒流两种方案。本文为大家介绍SM2082C/SM7313P/SM7315P/SM7307灯丝灯驱动电源芯片方案。
2016-08-09 15:45:5523 XD308H是一款18-600V超宽范围输入的高压降型 DC-DC 转换器电源芯片,可适应 12-380VAC超宽电压输入(外部加整流滤波),最大输出电流可以达到 500mA,内部集成全面完善的保护
2017-06-18 09:15:1966 XD308H高压降压芯片-18~600V超宽电压输入DC/DC降压电源芯片/500mA
2017-07-11 08:47:3354 介绍几款采用非隔离AC-DC电源芯片XD308H (18-600V超宽范围输入)构成的降压电路,采用BUCK电路拓扑结构,常用于小家电控制板电源(220Vac输入)以及工业控制电源(380Vac输入
2017-09-04 10:55:4274 XD308H是一款18-600V超宽范围输入的高压降型AC-DC转换器电源芯片,可适应12-380VAC超宽电压输入(外部加整流滤波),输出持续电流可以达到500mA(最大800mA),无音频噪音
2017-09-28 11:48:20250 500mA非隔离AC-DC电源芯片XD308H降压电路,采用BUCK电路拓扑结
构,常见于小家电控制板电源以及工业控制电源供电。满足六级能效要求。可通过
EFT、雷击、浪涌等可靠性测试,可通过
2017-09-29 07:56:3831 目前隔离电源已经得到普遍的运用。本文主要介绍了通讯端口隔离电源应用方案和医用隔离电源在某医院中设计应用,然后详细的介绍了隔离电源和非隔离电源区别和它们的优缺点。
2017-12-28 17:11:2510513 XD308H是一款18-600V超宽范围输入的非隔离高压降型AC-DC转换器电源芯片,可适应12-380VAC超宽电压输入(外部加整流滤波),最大输出持续电流可以达到500mA(峰值800mA
2018-03-30 14:38:3267891 目录:一、简述二、采用电子滤波器电路三、采用开关电源电路四、采用市面上现成的模块1、PE-12V-B4模块介绍2、应用电路五、XD308H非隔离电源方案(AC-DC电源芯片降压电路)1、概述
2021-11-06 13:36:0011
查看更多
