电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>测量开关电源转换效率的两种不同方法
测量开关电源转换效率的两种不同方法
收藏
查看更多
详解开关电源维修方法与技巧
开关电源节材、省电、高效率已基本上取代了传统的变压器变压、二极管整流、晶体管稳压的电源。由于开关电源电路复杂,保护电路多,维修困难,要迅速排除开关电源的故障,对维修人员来讲,熟练掌握开关电源的基本组成和工作原理非常重要。##开关电源的维修方法与技巧
2014-01-17 17:29:3665537
开关电源类型及分类方法
现代开关电源两种:一种是直流开关电源;另一种是交流开关电源
2016-01-05 16:15:409917
技术解析之开关电源中的电感电流测量
开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么?
2020-03-22 08:34:005315
2最佳测量开关电源(SMPS)中的噪声的方法
关于开关电源实际产生的电压噪声的重要考虑因素,并介绍了两种最佳测量方法,可帮助您对开关稳压器的输出轨进行精确的示波器测量
2019-01-26 16:08:57
500大屏幕彩电开关电源方法与实例
`<font face="Verdana">500大屏幕彩电开关电源方法与实例</font>&
2009-07-10 16:12:47
5种方法如何提高开关电源效率
损耗,人们开发出了具有浪涌能量再生功能的缓冲电路等新型电路技术。 以下是提高开关电源效率的电路和系统方法:(1)ZVS(零电压开关)、ZCS(零电流开关)等利用谐振开关来降低开关损耗的方法。(2)运用以有源
2015-12-18 10:50:32
两种LED开关电源控制方式入门科普
目前市面上常见的LED开关电源产品,其控制方式主要有PWM电压控制和电流控制两种。对于新人工程师来说,只有掌握了开关电源控制方式的相关知识,才能更好的进行产品设计和研发工作。本文将会对两种常见
2016-01-29 16:10:04
两种帮助实现廉价且快速电源设计方法
本以下实例中,我们使用了一个 1.5 V 碱性电池来获得 3.3 V 输出。为了实现高效率的设计,需要运用很多知识并进行大量测量。小型物联网公司通常很难获得昂贵的测量设备,因此本文介绍两种帮助实现
2019-01-02 10:00:00
开关电源测量的经验分享
,在阅读本文之前,已经假定您对于开关电源有一定的了解。  1 开关电源简述  开关电源(Switching Mode Power Supply,常常简化为SMPS),是一高频电能转换装置。其功能是将
2015-10-16 15:06:41
开关电源与线性稳压电源(LDO)对比
一、对比开关电源与线性稳压电源(LDO)是电源两种主要类型。它们各有各的优点和应用场合。线性电源的纹波小,但是效率低,效率低意味着发热量大(相当于把多余的压差转化成了热量),发热量大意味着需要更大
2021-10-28 06:57:53
开关电源中EMI的来源及降低EMI的方法
是减少和优化EMI源。许多文献已经详细讨论了这一专题;本文推荐了两种方式。让我们回顾一下开关电源中EMI的主要来源,以及为什么电源模块可以帮助您轻松降低EMI。减小布局中的电流环路顾名思义,开关电源
2019-06-03 00:53:17
开关电源原理和分类
开关电源振按荡方式分,可以分为自激式和它激式两种,自激式是无须外加信号源能自行振荡,自激式完全可以把它看作是一个变压器反馈式振荡电路,而它激式则完全依赖于外部维持振荡,在实际应用中自激式应用比较
2009-12-10 17:20:31
开关电源和普通电源的区别
  普通的电源一般是线性电源,线性电源,是指调整管工作在线性状态下的电源。而在开关电源中则不一样,开关管(在开关电源中,我们一般把调整管叫做开关管)是工作在开、关两种状态下的:开——电阻很小;关——电阻
2018-10-18 16:55:21
开关电源噪声大怎么解决
开关电源,尺寸小、成本低、效率高,所以具有极高的价值。但是,它最大的缺点就是高开关瞬态导致高输出噪声。就是这个缺点,使得它们无法用于以线性稳压器供电为主的高性能模拟电路中。可是,实践证明,在很多应用中,经过适当滤波的开关转换器可以代替线性稳压器从而产生低噪声电源
2019-07-22 08:03:45
开关电源基础知识
1、开关电源基础知识1.1 开关电源的类型1.1.1 线性稳压器,所谓线性稳压器,也就是我们俗话说的 LDO,一般有这么两种特点:l 传输元件工作在线性区,它没有开关的跳变;l 仅限于降压转换,很少
2021-10-29 06:42:47
开关电源技术专题-AC/DC开关电源技术应用方案集锦
可分为以下四大类:AC/DC 开关电源、DC/DC 开关电源、DC/AC 逆变器、AC/AC 变频器。目前只将前面类称为开关电源,将后面类分别称为逆变器和变频器。开关电源具有管耗小、效率高、稳压范围宽
2014-12-12 17:44:21
开关电源技术专题-DC/DC 开关电源技术应用方案集锦
开关电源的设计开关DC-DC转换器的EMI方案高性能混合集成DC/DC变换器 - 全文高效率超宽输入电压范围DC-DC变换器的设计方案一双输出PWM型电流模式控制的DC-DC转换器的设计降压型直流开关稳压电源PWM DC-DC开关稳压电源设计
2014-12-12 17:48:58
开关电源接地问题
关于开关电源有几个问题一直补明白,希望有大神能帮忙看看比如12V开关电源的输出端负极能否接220V里面的地?1、如果接地(手头有一示波器,220V里面的地就是和系统地接一起了)220V的开关电源
2020-03-17 09:27:07
开关电源有哪些类型?
什么是开关电源?目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是所有电子信息产业飞速发展不可缺少的一电源方式。开关电源芯片有分为AC-DC和DC-DC两种,客户根据应用场
2020-10-27 07:02:48
开关电源检修经典方法
开关电源检修经典方法
2015-09-19 15:24:56
开关电源波纹的产生、测量及抑制
噪声,幅值通常要比纹波大得多。如果是AC/DC变换器,除了上述两种纹波(噪声)以外,还有AC噪声,频率是输入AC电源的频率,为50~60Hz左右。还有一共模噪声,是由于很多开关电源的功率器件使用外壳
2019-04-15 08:30:00
开关电源的三检修技巧分享
和正反馈电路的检查。对正反馈电路中的电解电容直接更换目前开关电源的正反馈电路中的振荡电容有两种,一是0。016UF0。039UF胆电容,其故障率很低,检修这种电容可以排除,另一是10UF左右
2020-12-01 17:39:08
开关电源的五纹波噪声怎么抑制?
开关电源的五纹波噪声的抑制方法
2021-02-25 06:37:16
开关电源的使用问题
我使用的开关电源个相互隔离的输出,一个15V,一个7V。15V经转换后给模拟电路部分供电,7V经转换后给数字电路部分供电。由于模数转换时必然要共地,这样实际上使得本来隔离输出的15V和7V电源也共地了,这对开关电源有没有什么影响?
2012-08-24 15:12:09
开关电源的偏置绕组的位置问题
我手头有一本《经典开关电源实用电路139例》,其中大部分电源的偏置绕组都放在次级绕组一边,但有些电路却把它放到次级绕组一边(比如说7.5V/1A恒压/恒流充电开关电源)。这两种位置区别大么?
2014-01-14 09:35:33
开关电源的原理及选用
开关电源效率在80%以上。所以在输出电流的选择,要对设备最大耐流值进行准确的测量和分析。使开关电源具有更长的使用寿命。常用的公式计算的输出电流:Is = K * If最大吸收电流If。额定输出电流Is。裕
2018-05-14 10:18:04
开关电源的工作条件、工作特点与工作模式
调制型两种开关电源不仅具有稳压范围宽的优点,而且实现稳压的方法也较多,设计人员可以根据实际应用的要求,灵活地选用各种类型的开关电源。  滤波的效率大为提高,使滤波电容的容量和体积大为减少。开关电源
2018-10-15 13:37:16
开关电源的技术指标有哪些
`  1、输出电压的纹波:  由于开关电源的稳压过程是一个不断取样反馈调节的过程,因此在输出的直流电压上会出现一个叠加的波动的纹波电压,即输出的纹波电压。这个值越小,表示输出特性越好。纹波有两种表示
2020-08-25 10:55:54
开关电源的最大效率能做多大?
开关电源的最大效率能做多大?
2012-05-18 09:42:56
开关电源的种类与应用方向
现代开关电源两种:一是直流开关电源;另一是交流开关电源。这里主要介绍的只是直流开关电源,其功能是将电能质量较差的原生态电源(粗电),如市电电源或蓄电池电源转换成满足设备要求的质量较高的直流电
2018-10-11 16:07:26
开关电源的设计方法
开关电源的设计方法5.1开关电源基本原理与分类5.1.1简介5.1.2脉宽调制技术(PWM)5.1.3基本组成以及设计选型电容电感5.1.4拓扑以及衍生拓扑5.2BOOST升压型开关电源
2021-10-29 08:54:15
开关电源的谐波和充电效率要怎么测量
开关电源的谐波和充电效率要怎么测量?求大神指导。。
2015-12-30 11:50:04
开关电源纹波
的波峰与波谷之间的峰峰值,其大小与开关电源的输入电容和输出电容的容量及品质有关。噪声的产生原因有两种,一开关电源自身产生的;另一是外界电磁场的干扰(EMI),它能通过辐射进入开关电源或者通过电源
2012-10-23 08:40:37
开关电源纹波的种类和产生原因,如何抑制开关电源的纹波?
开关电源纹波的种类和产生原因怎么对开关电源纹波进行测量如何抑制开关电源的纹波?
2021-03-11 06:04:23
开关电源设计从入门到精通经验分享(附教程)
开关条件,DC/DC转换器又可以分为硬开关(Hard Switching)开关电源开关电源和软开关(Soft Switching)两种。硬开关DC/DC转换器的开关器件 是在承受电压或流过电流的情况下
2018-12-25 22:32:59
开关电源输出滤波电容的方法
  开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一电源。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点
2021-01-19 17:12:39
开关电源铭牌的问题
`【不懂就问】【1】图中开关电源的铭牌,是不是说,输出电压24伏特,同时输出电流4.5安培?【2】输入有100伏特和220伏特两种规格,后面对应的2.5和1.5安培是什么意思?`
2018-01-12 10:02:09
测量开关电源中的电感电流的最佳方式
问题:如何测量电感电流?答案:开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么?图1以典型的降压型转换器(降压拓扑)为例
2020-01-06 07:00:00
测量血压的两种原理
自测血压的应用中,利用示波原理测量的血压结果比听诊法较为准确。而且示波法测血压时袖套内无拾音器件,操作简单,抗外界噪声干扰能力强,还可同时测得平均压。但是必须指出,仅仅从原理上将,两种间接测量方法没有那个更准确的问题,他们的误差来源于操作。
2011-01-17 14:35:38
PFC电源开关电源的区别
类型  现代开关电源两种:一是直流开关电源;另一是交流开关电源。  这里主要介绍的只是直流开关电源,其功能是将电能质量较差的原生态电源(粗电),如市电电源或蓄电池电源转换成满足设备要求的质量较高
2019-04-18 09:30:00
【科普】开关电源知识
。现代开关电源分为两种:一是直流开关电源;另一是交流开关电源。本次,我们主要介绍直流开关电源。直流开关电源的功能是将电能质量较差的原生态电源(粗电),如蓄电池电源以及市电电源转换成满足设备要求的较高
2018-03-22 16:56:58
【转】开关电源基本知识
简介:关于开关电源的工作原理的介绍.开关电源在我们平时的口述中就是指开关电源两种东西.专业书籍中的开关电源是指利用现代电力技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一电源
2018-07-16 22:03:00
降压开关电源的应用
的+1.8V/5A 电压时,其输出噪声通常会超过内核电压所允许的波动范围(土50垃V~土100垃V)。虽然增加滤波电路会降低噪声,但占用 PCB面积较大。由于1.8V输出的开关电源转换效率比十3.3V
2016-04-13 11:31:03
一个开关怎样实现110V/220V两种不同电压的转换
市面上有许多开关电源的输入端均设有110V/220V的交流选择开关。单凭一个开关怎样实现110V/220V两种不同电压的转换呢?大多数开关电源的输入端均选用如图1所示的输入电路。当110V输入
2021-06-24 06:00:00
一文知道开关电源的工作条件和工作特点
。这样,在工频电网电压变化较大时,它仍能够保证有较稳定的输出电压。所以开关电源的稳压范围很宽,稳压效果很好。此外,改变占空比的方法有脉宽调制型和频率调制型两种开关电源不仅具有稳压范围宽的优点,而且实现
2020-11-03 07:23:32
一般常用的开关电源芯片分哪几种
在便携电子设备里都包含有多个电源管理芯片,一般常用的开关电源芯片分两种:BOOST转换器(升压),BUCK转换器(降压电路)。下面是两种电源电路的两种拓扑结构,在这里简单说明在两种电源结构中电感
2021-10-28 06:11:58
为何开关电源分为两种
自己的看法,欢迎在评论区留言本笔记将会持续更新本章节讲述何为开关电源电源分为两种开关电源与线性稳压电源开关电源:顾名思义就是通过控制高频率的“开关”来输出特定电压的电源这个...
2021-10-29 06:22:49
关于开关电源限流点的测量
最近收到几个开关电源,想测量一下开关电源的参数。其中有一项是限流点,不是很清楚,百度了也没有得到较清楚的解释,有谁可以帮下忙吗?限流点是开关电源输入端瞬时最大电流吗?还有测限流点是怎么测的?
2014-01-22 16:19:16
常用五开关电源EMI的抑制方法策略
开关电源是一应用功率半导体器件并综合电力变换技术、电子电磁技术、自动控制技术等的电力电子产品。因其具有功耗小、效率高、体积小、重量轻、工作稳 定、安全可靠以及稳压范围宽等优点,而被广泛应用于计算机
2020-09-29 17:11:24
快速设计单片开关电源方法
封装的不同型号,其输出功率也各不相同;原因之二是选择芯片时,不仅要知道设计的输出功率PO,还必须预先确定开关电源效率η和芯片的功率损耗PD,而后个特征参数只有在设计安装好开关电源时才能测出来,在
2011-12-14 11:45:00
怎么才能提高开关电源效率
我公司要做个5.25V,5.5A,输入174-500VAC ,效率为80%的开关电源;我用EFD25磁芯,匝比为112/3/14,频率为65KHZ,做出来的效率仅有65%,请教各位大侠,怎么调才能提高电源效率
2023-08-01 10:58:07
怎么提高开关电源的待机效率
随着能源效率和环保的日益重要,人们对开关电源待机效率期望越来越高,客户要求电源制造商提供的电源产品能满足BLUE ANGEL,ENERGY STAR, ENERGY 2000等绿色能源标准,而欧盟
2015-09-06 11:58:28
怎样去提高开关电源转换效率
8、同步整流技术极大提高了开关电源转换效率同步整流技术通过使用导通电阻极低(不大于3mΩ)的MOSFET,替代传统的二极管作为逆变后的整流器件,通过控制器产生与整流电压相位同步的栅极驱动信号控制
2021-11-15 06:31:14
开关电源设计思路??
求助开关电源设计的思路?我是新手 我不知道如何才能更好更快捷的学好 开关电源。 我觉得应该从开关电源的设计思路一一攻克。这样效率才提的我们新手的效率。比如 设计35~45v的输入电压,24v的输出电压的微型高效率dc/dc转换器。请高手们 不要当过客。还是留下你的一些设计思路 和建议。
2011-05-31 18:46:27
求助!开关电源测量地线纹波!
开关电源电源输出纹波时是探头接电源示波器地接电源地,那么测地线纹波时是反过来接还是只将探头接电源地,示波器地悬空。(注:纹波测量是按正确方法进行的。)
2014-05-13 08:03:00
突发功率测量两种方法
对于无线信号功率测试来说,TDMA信号、Bluetooth蓝牙信号或者雷达脉冲信号都是基于时域中周期性重复的突发结构来实现的。与连续平稳信号的功率测量不同,这种突发信号的功率测量受到频谱分析仪捕获时间的影响,相对来说比较复杂,突发功率测量主要有时域和频域积分方法两种
2019-06-10 07:31:57
采用功率因数校正技术和PWM整流技术的两种高功率因数开关电源设计
两种高功率因数开关电源设计方案的比较(4)
2019-05-30 06:00:07
降压型开关电源工作原理
管)是工作在开、关两种状态下的:开——电阻很小;关——电阻很大。开关电源是一比较新型的电源。它具有效率高,重量轻,可升、降压,输出功率大等优点。但是由于电路工作在开关状态,所以噪声比较大。]在开关
2019-05-27 08:58:29
降频和Burst Mode方法提高开关电源待机效率
如何提高开关电源待机效率
2019-04-15 10:15:14
效率开关电源设计与制作
损耗的方法,它的基本原理是什么。本书就上述问题作了详尽的叙述。本书的第一章对常规开关电源的损耗进行了详尽的分析;第二章叙述了开关电源损耗减少的一般方法;第三章分析了提高开关电源效率的特殊方法;第四章
2016-06-12 12:39:36
高频开关电源与普通电源不同之处
  一、高频开关电源与普通电源不同之处  普通电源的特点:  通常是线性电源,线性电源是指稳压器管以线性状态工作的电源。但是,这与高频开关电源不同。开关管(在开关电源中通常将调整管称为开关管)在两种
2021-10-28 09:07:56
效率开关电源设计思路
效率开关电源设计思路:一、开关电源损耗分析与减小的方法变换器的损耗主要是开关管的损耗1. 开关管的导通损耗;2. 开关管的开关损耗。开关管的导通损耗其中
2009-10-14 09:38:2150
单片开关电源电路的测试方法
摘要:单片开关电源的应用越来越广泛,文章首先分析了单片开关电源的功率测量技术,然后给出了主要参数的测试,最后详细介绍了单片开关电源电路的性能测量方法。关键词
2010-05-17 08:38:3250
同步BUCK型开关电源效率分析简法
对于同步整流BUCK型开关电源转换效率,传统的分析方法得出的结果比较精确,然而过程相当繁琐,无法快捷预知其结果和预先对设计电路进行技术评估。本文通过建立其考虑了寄
2010-07-14 16:42:5546
一种简洁的高效率开关电源的设计
一种简洁的高效率开关电源的设计 全球能源价格的不断上涨,使得各行各业不得不认真考虑节能的问题。在各种节能方法中,提高开关电源效率是一个
2008-11-26 08:28:464025
效率开关电源的研制
效率开关电源的研制 全球能源价格的不断上涨,使得各行各业不得不认真考虑节能的问题。在各种节能方法中,提高开关电源效率是一个重要手段,
2008-12-21 13:27:45961
开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法
  本文简单地介绍开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法测量装置、测量标准及减小纹波和噪声的措施。   纹波和噪声
2010-12-21 12:04:115283
电源电能利用率测量方法
本文将向大家介绍测量开关电源转换效率两种同方法。我们将用一个高精度万用表来测量输出到负载的电流,用一个标准万用表来测量电源的输出电压。
2011-07-27 15:56:481630
开关电源设计:非连续模式反激式转换
开关电源设计:非连续模式反激式转换器,开关电源电路图,还有介绍的哦。
2016-06-15 17:36:4230
开关电源测量应用指南
开关电源测量应用指南,又需要的朋友下来看看
2016-07-11 17:11:0548
开关电源的种类与应用方向
现代开关电源两种:一种是直流开关电源;另一种是交流开关电源。 直流开关电源的核心是DC/DC转换器。
2016-12-01 16:17:013367
如何提高开关电源效率
有效提高开关电源效率
2017-03-22 08:48:4042
开关电源功耗分析和提高待机效率方法
2017-12-06 05:22:025003
开关电源测量电感电流的最佳方法
2019-11-20 15:51:183794
开关电源的分类
开关电源有隔离式和非隔离式两种开关电源是一种高频化的电能转换装置,可以把输入的交流电(一般是市电)转换为直流电源,给需要直流电源设备供电。开关电源和线性电源是不同的,它通过控制晶体管高速的通断,得到需要的输出电压。
2019-11-24 09:25:437996
开关电源的维修方法及基础知识
的耗散,但时间很短,所以民熔开关电源比较节省能源,产生废热较少。民熔开关电源的高转换效率是其一大优点,而民熔开关电源工作频率高,也可以使用小尺寸、轻重量的变压器,民熔开关电源重量也会比较轻。民熔开关电源产品广泛应用于工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明等领域。
2020-11-25 16:40:135575
PI电源效率测量方法
本课程讲义用于PI大学视频课程—“电源效率测量方法”。本次课程将向大家介绍测量开关电源转换效率两种同方法。第一种方法使用一个瓦特表和两个万用表;第二种方法介绍在没有瓦特表的情况下如何进行测量,但不够精确。
2021-06-03 15:31:4417
提高开关电源待机效率方法
2021-06-17 11:43:1817
两种开关电源应用案例
技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。
2021-06-22 09:33:0033
效率开关电源的设计及应用
效率开关电源的设计及应用(深圳中远通电源技术有限公司)-高效率开关电源的设计及应用,非常不错,受益颇多,感兴趣的可以看看,值得一看。
2021-09-18 11:31:0514
开关电源电感选择笔记
2021-10-21 18:21:117
开关电源纹波测量和抑制方法
以达到供电电路的要求?这些都是PCB设计工程师需要掌握的重要技能。 开关电源纹波的测量 要有效降低开关电源输出纹波我们首先得有个比较靠谱的测试方法,不能是由于测试方法的问题而导致的假波形是整改不好的...
2022-02-11 10:41:5234
如何测量开关电源纹波 开关电源的纹波抑制
 开关稳压电源非常关键的一个指标就是纹波,它主要是由开关变换的方式导致的,也因纹波的存在会影响到后续电路的工作,尤其是在对纹波比较敏感的场合下。如何正确测量开关电源纹波?如何有效抑制开关电源的纹波
2023-05-02 17:24:001262
普科电流探头用于开关电源电流的测量方法
普科电流探头是一种常用的电流测量工具,主要用于测量交流和直流电流。在电力子领域中,电流测量是非常重要的,尤其是在开关电源等高效率电源中,电流测量更是不可或缺的。本文将介绍使用普科电流探头测量开关电源
2023-05-26 10:42:03541
开关电源如何测量好坏?
开关电源如何测量好坏? 一、开关电源的基本原理 开关电源(Switching Power Supply)是将交流电转换为直流电的一种电源,采用了高频开关技术,电路简单、效率高、体积小,常用于电脑
2023-08-17 18:19:373169
常用8脚开关电源芯片怎样测量
常用8脚开关电源芯片如何测量 开关电源芯片是现代电路设计中非常重要的一类元件,主要用于电源管理、能量转换等环节。市面上有很多种不同的开关电源芯片,今天我们来讲解一下常用的8脚开关电源芯片如何进行测量
2023-08-18 11:14:314435
开关电源无输出的解决方法
开关电源无输出的解决方法 开关电源是一种常见的电源设备,其采用了高频开关转换电路来实现直流电的转换。由于其具有效率高、体积小和重量轻等优点,因此在许多电子设备中得到了广泛的应用。但是,开关电源
2023-08-18 11:39:154192
推挽开关电源输出效率
推挽开关电源输出效率  推挽开关电源是一种标准的开关电源拓扑结构。它通过利用开关管的导通和截止两种状态来将电源输入电压变换为稳定的输出电压,因此在电源设计中得到了广泛的应用。然而,推挽开关电源是否
2023-08-27 16:05:341070
怎样提高开关电源效率
最为关心的因素之一,它能够在提供输出电能的同时减少损失,延长设备的寿命,为用户节约成本。那么如何提高开关电源效率呢?本文将从开关电源的结构、工作原理、影响效率因素的分析,系统阐述如何提高开关电源效率方法
2023-08-27 16:05:361200
如何用开关电源性能测试系统测试电源效率
开关电源在实际工作中输入与输出转换是有一定的能量损耗的,并不会完全无损耗转换电源效率就是用来衡量能量转换损耗的一个重要指标。电源效率是指输出功率与输入功率之比.
2023-10-12 14:36:30328
开关电源纹波的产生、测量及抑制方法
开关电源纹波的产生、测量及抑制方法  开关电源是一种高效可靠的电源,其具有小体积、轻质量、高效率和稳定性好等优点,因此广泛应用于各种电子设备中。但是,随着科技的不断发展,开关电源纹波问题也愈加凸显
2023-10-24 10:20:08578
开关电源带载测试方法是什么?怎么测试?
开关电源带载测试也叫开关电源负载测试,是检测电源输出性能的重要测试方法之一,如输出电压、电流、效率、纹波等参数。通过测试来评估开关电源的输出稳定性,保证电源可以正常工作。
2023-10-27 15:29:19947
开关电源效率高,LDO响应快,应该怎样理解?
开关电源效率高,LDO响应快,应该怎样理解? 开关电源和LDO是电路设计中常用的两种电源模块,它们都有其各自独特的特点和应用场景。开关电源具有高效率的特点,而LDO则具备响应速度快的优势。 首先我们
2023-10-30 09:46:36600
什么是开关电源带载测试?开关电源负载测试方法是什么?
什么是开关电源带载测试?开关电源负载测试方法是什么? 开关电源带载测试是用于评估开关电源性能和稳定性的一项测试。通过模拟真实负载条件,测试人员可以确定开关电源在不同负载下的输出电压、电流和功率等参数
2023-11-09 09:36:351368
什么是开关电源效率开关电源测试系统ate如何测试?
效地利用电能。 开关电源测试系统ATE(Automatic Test Equipment)是用于测量和评估开关电源性能的测试设备。ATE可以根据开关电源的规格和性能要求,通过多种测试方法来评估其效率。 在ATE测试中,通常需要进行以下几个方面的测试: 1. 输入电流测试:通过
2023-11-10 15:29:15750
提高开关电源待机效率方法
电子发烧友网站提供《提高开关电源待机效率方法.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:42:050
高频开关电源与交流开关电源的区别有哪些?
高频开关电源与交流开关电源的区别有哪些? 高频开关电源与交流开关电源两种不同类型的电源,它们在工作原理、应用领域和优缺点等方面存在着一定的区别。下面将详细介绍这两种电源的区别。 首先,高频开关电源
2023-11-16 11:22:41937
开关电源功率如何测试?有哪些测试方法开关电源测试软件的测试优势是什么?
开关电源功率常见的测试方法有:通过测量电压和电流来计算出功率、使用功率计直接测出功率。这两种测试方法各有优点与不足。以自动化方式测试开关电源工率,用开关电源测试软件不仅可以提高测试速度,还可以对测试数据进行多维度分析,确保测试数据和结果可靠性。
2023-12-20 16:03:42637
已全部加载完成
