电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>如何使用运算放大器设计一个简单的12V电池电量指示器
收藏
查看更多
具有两个电压源的同相运算放大器实例
运算放大器基本上是包括两个输入和一个输出的高增益多级差分放大器。典型的运算放大器有两种配置,如反相运算放大器和同相运算放大器。在运算放大器中,同相端标有(+)号,反相端标有(-)号,也称为正负端。本文将简单介绍同相运算放大器的工作原理和计算公式。
2022-09-12 15:42:002554
1%电阻运算放大器可以构建完全合格的差动放大器吗?
种相对常见的情况下,1%电阻较好的运算放大器便可以构建完全合格的差动放大器
2021-04-06 07:36:10
12电池电量指示器
描述这是 12电池电量指示器。连接 TERMINAL BLOCK 中的电池以了解电池电量..
2022-07-08 09:01:11
文轻松掌握运算放大器的计算特点
电源(-V)进行操作,也可以通过单个直流电源进行操作。与运算放大器相关的两主要定律是:它具有无限的输入阻抗(Z =∞),导致“没有电流流入其两输入中的任何”,并且输入失调电压为零V
2021-01-06 09:19:38
运算放大器温度指示及报警电路的设计方法
的利用自己所学的知识。本文介绍运算放大器温度指示及报警电路的设计方法,本电路主要由四运算放大器LM324、热敏电阻、LED发光二极管、蜂鸣器等元器件组成,并利用热敏电阻阻值随着温度的升高而减少
2021-11-12 06:04:09
放大器教程:运算放大器基础学习
运算放大器种非常高增益的直流差分放大器,它使用或多个外部反馈网络来控制其响应和特性。我们可以通过多种不同的方式将外部电阻或电容器连接至运算放大器,以形成基本的“构建模块”电路,例如反相,同相
2020-12-25 09:05:21
电池电量指示电路
电池电量指示电路内部有四比较,由四独立电路完成电池的端电压检测。
2021-08-29 11:34:47
电池电量指示电路
电池电量指示电路内部由四比较组成,应用于锂电池的端电压的检测。
2021-08-04 18:06:55
简单运算放大器电路噪声的演算过程是怎样的?
简单运算放大器电路噪声的演算过程是怎样的?如何将电流噪声源转换为电压噪声源呢?如何用运算放大器噪声源模型去计算简单运算放大器电路的总输出噪声?
2021-04-21 07:12:33
运算放大器
组成某种功能模块。由于早期应用于模拟计算机中,用以实现数学运算,故得名“运算放大器”。看来还是把运算放大结合在起的,作用还是为了实现数学运算,方便日常生活。深度的说,运放是从功能的角度命名的电路
2014-04-23 18:01:58
运算放大器介绍
什么是运算放大器
2021-01-08 06:23:37
运算放大器和比较的区别
晶体管配合相当于三端稳压,但使用起来更灵活。如下图:在许多情况下,需要知道两信号中哪个比较大,或信号何时超出预设的电压(用作电压比较)。用运算放大器便可很容易搭建简单电路实现该功能。当V
2019-06-17 04:20:53
运算放大器和比较的区别
电路它与晶体管配合相当于三端稳压,但使用起来更灵活。如下图:在许多情况下,需要知道两信号中哪个比较大,或信号何时超出预设的电压(用作电压比较)。用运算放大器便可很容易搭建简单电路实现该功能
2018-09-17 08:33:59
运算放大器和比较的电路结构
运算放大器的电路结构运算放大器的内部电路结构如下所示。般由输入段、增益段、输出段等3段电路构成。输入段由差分放大段构成,用于放大引脚间的电压差。 另外,同相信号成分(引脚间无电位差,输入相等
2019-05-27 02:48:52
运算放大器多谐振荡电路设计要点分析
运算放大器非常通用的装置,其可以以各种不同的电子电路和应用中使用,从电压放大器,向过滤器,对信号调节。但是,基于任何通用运算放大器种非常简单且极为有用的运算放大器电路就是Astable
2021-01-09 20:47:24
运算放大器学习的12基础知识点
本文主要讲下关于学好运算放大器12基础知识点,希望对你们的学习有所帮助。般反相/同相放大电路中都会有平衡电阻,这个平衡电阻的作用是什么?1、为芯片内部的晶体管提供合适的静态偏置
2021-07-30 06:30:00
运算放大器怎么构成带通滤波
运算放大器构成的带通滤波
2019-09-30 05:35:51
运算放大器比较电路特性分析教程
运算放大器比较比较与另模拟电压电平模拟电压电平,或些预先设定的基准电压,V REF,并且产生基于该电压比较的输出信号。换句话说,运算放大器电压比较比较两电压输入的幅度,并确定哪个
2021-01-11 09:52:24
运算放大器比较电路特性分析教程
2022-05-04 23:36:42
运算放大器比较电路特性分析教程
2022-07-11 22:13:27
运算放大器测试基础之电路测试主要运算放大器参数
运算放大器环路也可帮您测量 IQ,但要注意被测量器件输出端的 1MΩ 电阻,这将成为问题,因为无论测量哪种参数,它总是寄生负载。如果测量输出负载电流,该电阻就代表附加负载。此外,还必须考虑该
2018-09-07 11:04:43
运算放大器放大倍数
运算放大器放大倍数怎么计算?请教前辈们
2016-03-31 09:32:33
运算放大器的“最大电源电流” 规格解析
开环形式工作。虽然这原则十分简单并且显而易见,但我们很少思考违反原则会带来什么后果。常见的问题是将运算放大器用作比较,因为许多运算放大器的失调和噪声均非常低。当运算放大器采用±15 V电源供电
2023-11-21 06:22:21
运算放大器的单电源供电方法有哪些
运算放大器不仅可以在单电源条件下工作,也可在双电源供电状态下工作。例如,LM324可以在、+5~+12V单电源供电状态下工作,也可以在+5~±12V双电源供电状态下工作。  在些交流信号放大电路中,也
2020-07-15 17:52:51
运算放大器的工作原理
。 现在我们来简单地看看由于上面的两特性可以得到些什么样的结论。首先,运算放大器放大倍数为无穷大,所以只要它的输入端的输入电压不为零,输出端就会有与正的或负的电源样高的输出电压本来应该是无穷高的输出
2018-10-12 09:42:13
运算放大器的最大电源电流规格
简单——不要这样做!”,然后说明了多个需要考虑的问题,最后总结道:在某些应用中,这可能是正确的设计决策。Kester (6)同样反对将运算放大器用作比较,但也勉强承认,有些情况下这可
2018-10-15 10:38:16
运算放大器的最大电源电流规格
原则十分简单并且显而易见,但我们很少思考违反原则会带来什么后果。常见的问题是将运算放大器用作比较,因为许多运算放大器的失调和噪声均非常低。当运算放大器采用±15 V电源供电,并且输入信号在±10
2018-10-12 16:40:50
运算放大器的测量方式简单介绍
,来建立具有极高直流开环增益的稳定环路。开关为执行下面所述的各种测试提供了便利。图1. 基本运算放大器测量电路
2019-07-22 07:51:28
运算放大器的误差源
非ppm放大器类型运算放大器的误差源输入共模抑制和偏置误差
2021-02-05 06:17:26
运算放大器类型总结
,可采用单节电池供电。 6.高压大功率型运算放大器运算放大器的输出电压主要受供电电源的限制。在普通的运算放大器中,输出电压的最大值般仅几十伏,输出电流仅几十毫安。若要提高输出电压或增大输出电流,集成运放
2019-09-26 16:40:31
运算放大器设计基础,不看肯定后悔
集成运算放大器由哪些基本电路构成?运算放大器的设计基础
2021-04-09 06:39:31
运算放大器选择
前级用运算放大器AD845,输出正弦波(10K-300K)电压0-5V峰值,连接AD734A芯片,中间想加运算放大器作为电压跟随,选择什么型号的双运算放大器
2018-10-11 09:50:22
运算放大器选择指南
运算放大器,通常称为运算放大器,几十年来直是电子设计的基本组成部分,很容易理解为什么。只需对外部元件进行少量更改,简单运算放大器就可以成为放大器,滤波,振荡甚至更多。像工程中的许多东西
2018-11-01 15:49:44
运算放大器问题
你好,TIA的输出是300毫伏,我进给运算放大器负端子,Op Amp(低功率)配置示附,但是这个问题,无论是输入到运算放大器,我都应该倒过来,但是奇怪的是,我得到了4.97 V。不应该如此,原因何在
2019-05-31 14:52:50
运算放大器需要一正一负的电源,电池就有正负可以吗?
运算放大器需要一正一负的电源,电池就有正负,可以吗?比如电池输出+9V和-9v运算不就需要一正一负吗。行吗
2023-04-19 10:44:04
LED电平指示器电路分析
本例介绍的LED电平指示器,有光点式和光线式两种显示方式,可作为放音电平指示或音频功率输出电平指示。该LED电平指示器电路由四运算放大器集成电路IC (N1-N4)、电阻R1R5、发光二极管VLI-V14、电容器C和二极管VD1-VD7组成,如下图所示。
2021-04-22 07:15:43
运算基础教学篇】运算放大器基础知识
运算放大器,或简称为运算放大器,从根本上是电压放大装置设计成与外部反馈组件,诸如其输出和输入端子之间的电阻和电容器被使用。这些反馈分量决定了放大器的最终功能或“操作”,并且借助电阻,电容
2021-02-20 09:15:44
什么是运算放大器
描述了运算放大器的标准示意图符号。有两输入端(IN+, IN-)、输出端(OUT)和两电源端(V+, V-)。这些端的名称可能因制造商而异,甚至单个制造商也可能使用不同的名称,但它们仍然是相同的五端。例如,您可能会看到Vcc或Vdd而…
2022-11-08 06:42:08
什么是运算放大器和比较
。每个电路由正侧电源引脚、负侧电源引脚、+输入引脚、-输入引脚、输出引脚等5引脚构成。*通常电源、输入、输出分类以外的引脚名称未进行统运算放大器、比较的图解符号运算放大器的电源引脚名称示例运算放大器
2019-04-23 22:49:51
什么是运算放大器和比较
2019-05-26 23:36:35
使用运算放大器带宽计算的设计实例
作者:John Caldwell在上篇博客中,我介绍了互阻抗放大器所需运算放大器带宽的三步计算过程中的前两步。在本文中,我不仅将介绍最后步骤,而且还将介绍使用本计算过程的设计实例。步骤3:计算所
2018-09-13 15:10:54
使用LM339N的电池电量指示器
描述使用 LM339N IC 的电池电量指示器电池 指示器 (也称为 电池电量计)是种提供有关 电池信息的设备。这通常是 电池充电状态 的 视觉指示。我做这个是为了制作需要知道电池电压的项目。这是非常有用的。PCB
2022-08-01 06:17:02
使用LM3914制作LED电池电量指示器
描述电池电量指示器/警报在这个项目中,学习如何使用 LM3914 和些 LED 制作 LED 电池电量指示器。该设备还将配备蜂鸣器,当您的电池电压过低需要充电时会提醒您。每个 LED 代表 10
2022-09-08 06:01:31
使用了运算放大器放大器电路和比较
上次我们学过了半导体,今天我们来复习运算放大器,以及使用了运算放大器放大器电路和比较
2021-03-01 09:11:34
关于差分运算放大器的基本计算方法
运算放大器的同相输入端子。V 1处的电压值通过反馈电位VR2设置运放的跳变点,VR2用于设置开关滞后。那是“ ON”的光水平和“ OFF”的光水平之间的差异。差分放大器的第二脚由标准的光敏电阻
2020-12-30 09:18:53
关于求和运算放大器的基本计算和电路结构
先前我们在反相运算放大器中看到,反相放大器输入电压(Vin)施加到反相输入端。如果我们在输入端增加更多的输入电阻,每个输入电阻的值都等于原始输入电阻(Rin),则最终会得到另一个运算放大器电路
2020-12-29 09:31:03
别小看,运算放大器反馈电阻竟暗藏这些玄机
看似简单的电路只有两器件,运算放大器反馈电阻,通常用于将电流转换为电压。我们熟悉的光探测或阻抗计电流检测放大器就是这样的电路。电路如图1所示,其中运算放大器的输入电容Ci显示在外
2019-09-19 07:30:00
单电源低功耗运算放大器,电压比较和基准电压源 ZC951
本帖最后由 qwe525667597 于 2015-4-10 10:15 编辑 ZC951内部包括运算放大器电压比较基准电压源。在芯片内部,电压比较的反相输入端连接到基准
2014-02-27 14:38:57
同相运算放大器电路设计教程
运算放大器电路的第二种基本配置是同相运算放大器设计。在这种配置中,输入电压信号(V IN)直接施加到同相(+)输入端子,这意味着与“反相放大器”电路相比,放大器的输出增益的值变为“正”我们在上一个
2020-12-28 09:35:53
同相运算放大器电路设计教程
2022-06-23 10:30:57
同相运算放大器电路设计教程
在上一个教程中看到其输出增益为负值。其结果是输出信号与输入信号“同相”。 通过将小部分输出电压信号 通过Rƒ-R2分压网络加回到反相(-)输入端子,可以实现对同相运算放大器的反馈控制 。如图所示
2022-04-23 18:37:14
基于运算放大器放大电路解析
在早期运算放大器仅有输入端,即反相输入端,所以反相放大器出现在同相放大器之前。目前我们的方案还很少用到它。  4、差分放大器    如果满足电桥平衡:R4/R3=R2/R1  这个电路就是真正
2021-02-20 16:21:09
基于LM394的24伏电池电量指示器
描述使用 LM394 的 24 伏电池电量指示器该电路从设备本身的电池中获取其运行所需的电源。它使用十以 10 点模式连接的 LED。使用不同颜色的 LED 可以更容易地根据所做的校准来识别电压
2022-08-01 07:12:52
基本运算放大器的配置
基本运算放大器配置
2021-02-03 07:26:33
如何使用运算放大器设计和构建简单的过流保护电路?
装饰锅。1k 电阻,容差为 1%1Meg 电阻100k 电阻,容差为 1%。1ohms电阻,2W(2W最大1.25A负载电流)面包板电线过流保护电路简单的过流保护电路可以通过使用运算放大器
2022-08-23 08:00:00
如何实现简单运算放大器
我想实现广义阻抗变换(GIC)。与PsOC,但所有可用的放大器,包括SC块有自己的倒置或非反相输入(其中)与内部参考或AGND相连。如何实现简单运算放大器?谢谢。 以上来自于百度
2019-03-11 13:14:57
如何提高运算放大器速度和带宽?
电流反馈和电压反馈运算放大器的基本原理提高运算放大器速度和带宽的有效途径高速运算放大器使用过程中的稳定性解析
2021-04-23 06:22:22
如何用发光二极管制作电动车电量指示器
本电路如下图所示,在部分电动车上安装有简单的蓄电池电量指示器,它采用发光二极管作为指示器件,可显示电源开启状态、三档电量指示电池欠压提示。电量指示器电路如下所示。
2021-04-26 06:05:27
如何设计出款低压状态下的运算放大器电流反馈运算放大器?
电压模式放大器明显的缺点就是随着被处理信号的频率越来越高,电压模式电路的固有缺点开始阻碍它在高频高速环境中的应用。为克服这些缺点,本文设计了低压状态下的运算放大器电流反馈运算放大器
2021-04-14 06:34:44
如何采用运算放大器制作信号发生,可产生正弦波和方波?
设计任务 利用所给器件,产生幅值频率可调的正弦信号和和频率可调的对称5V方波信号,两种信号手动切换。fmax>=10kHz。设计要求 ⒈运算放大器采用LM324或两;⒉运算放大器用+12V和-12V电源供电(电源)⒊二极管、电阻、电容、电位若干,参数自选。
2023-04-19 18:27:33
实用的12V电池电量测量仪电路
使用集成电路LM3914的12电池电量指示器
2023-09-22 08:23:02
微功耗运算放大器满足能量收集
常发现在这些类型的微器件的变化结论微功耗运算放大器来缓冲和信号调理传感应用的基本要求。具有典型功耗低于1µA,这些设备运行的能量收集应用中通常存在低压供电。此外,它们的低噪声特性的地址增加了在低电压
2016-03-03 18:25:58
怎么对运算放大器的工作状态进行判定?
运算放大器电路中运算放大器工作状态的判定规则是什么?运算放大器工作在线性区或饱和区的条件是什么?
2021-04-08 06:02:48
想用三运算放大器构成仪表放大器有什么推荐的吗?
您好,我想用三运算放大器构成仪表放大器,响应频率带宽为4MHZ,该选用贵公司哪个型号的运算放大器?谢谢
2019-03-06 15:18:30
揭秘:何为运算放大器的“最大电源电流”?
一个运算放大器也会失灵。在电池供电的系统中,或者使用低电流串联稳压时,应当考虑额外电源电流。电池使用寿命可能比计算结果短,稳压可能无法在所有条件下启动,特别是在不同温度下。提示对于新设计,最简单
2019-10-12 07:00:00
比较运算放大器的区别是什么?
至今不知比较运算放大器两者之间的区别
2023-11-27 06:44:36
浅析电流反馈运算放大器的相关知识
什么是电流反馈运算放大器?怎样去计算电流反馈运算放大器的增益?
2021-09-28 08:42:24
环路增益对运算放大器电路有什么影响?
运算放大器电路的等效负反馈模型环路增益对运算放大器电路闭环参数的影响环路增益对运算放大器电路稳定性的影响
2021-04-12 06:47:29
简单单测量运算放大器
峰值、2 V峰峰值),而共模电压仍然保持稳定的直流电压。计算方法与上参数的计算方法非常相似。总结 当然,运算放大器还有许多其它参数可能需要测量,而且还有多种其它方法可以测量上述参数,但正如本文所示,最基本的直流和交流参数可以利用易于构建、易于理解、毫无问题的简单基本电路进行可靠测量。
2018-10-30 14:54:37
自动归零运算放大器的优点有哪些?
自动归零运算放大器的优点有哪些?自动归零运算放大器的应用有哪些?
2021-04-12 06:26:11
转向特定应用的运算放大器
。通用运算放大器为我们提供了坚实的基础以开发专用的元件。所有运算放大器旨在在这些领域实现好的性能:大开环增益、共模抑制和电源抑制。高输入阻抗和低输出阻抗也是关键要求。Precision
2018-10-22 08:57:48
输入失调电压对运算放大器性能的影响是什么?
本文首先阐述了输入失调电压对运算放大器性能的影响,以及零漂移、斩波稳定运算放大器与通用运算放大器在性能上的差异。
2021-06-17 10:12:33
通用运算放大器(Op-Amp)应用及分析
中具有较高衰减的部分。下图显示了基于广泛使用的Sallen-Key拓扑的有源低通滤波的示例。电流电压转换运算放大器用作将电流信号转换为电压信号的简单有效的手段。如下图所示,最基本的实现方式
2020-09-15 10:02:36
通用电压反馈运算放大器的基本操作
时,运算放大器通常在线性范围内工作,而运算放大器正是在线性范围内准确地执行上述功能。然而,运算放大器只能改变条件来使输入电压相等,即输出电压。因此,运算放大器的输出通常以某种方式连接到输入,这种通常被称为电压
2020-07-08 09:49:58
电池电量指示电路
电池电量指示电路内部有四比较,由四独立的指示电路实现电池的端电压指示
2021-12-06 18:23:33
运算放大器设计与应用
一、 运算放大器设计应用经典问答集粹二、 四类运算放大器的技术发展趋势及其应用热点 一、 运算放大器设计应用经典问答集粹1. 用运算放大器做正弦波振荡有哪些
2008-05-13 08:58:5691
集成运算放大器
集成运算放大器16.1  集成运算放大器简单介绍16.2  运算放大器在信号运算方面的应用16.3  运算放大器在信号处理方面的应用16.4  运算放大器在波形产
2008-12-04 16:00:360
12V汽车电池电压指示器电路图
12V汽车电池电压指示器电路图
2009-05-28 12:14:171943
运算放大器,运算放大器是什么意思
运算放大器,运算放大器是什么意思 运算放大器的概念 运算放大器(常简称为“运放”)是具有很高放大倍数的电路单元
2010-03-09 15:27:373607
高阻型运算放大器是什么意思
高阻型运算放大器是什么意思 高阻型运算放大器的定义和组成高阻型集成运算放大器的特点是差模输入阻抗非常高,输入偏置
2010-03-09 15:44:021792
跨导运算放大器,跨导运算放大器是什么意思
跨导运算放大器,跨导运算放大器是什么意思 跨导运算放大器的定义 运算放大器可以置于传感器/信号
2010-03-09 15:55:442886
电池电量指示器的制作
基本思路是设计一个电池电量指示器,但在通过数据表后我发现我们可以通过添加一个关闭电源的继电器来轻松控制过充电问题。当电池达到最大充电水平时充电器。
2019-08-28 10:06:294926
如何制作电池电量指示器
现在我们的电池电量指示器电路已准备就绪。现在根据电路图匹配电路,并为电路提供输入电源。
2019-10-21 16:59:3010291
简单易做的电池电量指示器的电路图
这里是简单易做的电池电量指示器的电路图。通常,在手机中,电池电量以点或条的形式显示。这可以帮助您轻松确认电池电量
2022-06-29 16:47:2118047
12V电池电量指示器
这是一个 12电池电量指示器。连接 TERMINAL BLOCK 中的电池以了解电池电量....
2022-07-01 14:33:238
使用LM394的24伏电池电量指示器
电子发烧友网站提供《使用LM394的24伏电池电量指示器.zip》资料免费下载
2022-07-19 10:19:516
使用LM339N IC的电池电量指示器
电子发烧友网站提供《使用LM339N IC的电池电量指示器.zip》资料免费下载
2022-07-19 10:18:388
使用Arduino的OLED电池电量指示器
电子发烧友网站提供《使用Arduino的OLED电池电量指示器.zip》资料免费下载
2022-10-31 11:03:200
12V电池电量指示器电路
电子发烧友网站提供《12V电池电量指示器电路.zip》资料免费下载
2023-01-29 17:22:299
锂离子LIPO1S电池电量指示器
电子发烧友网站提供《锂离子LIPO1S电池电量指示器.zip》资料免费下载
2023-02-09 09:49:420
24V电池电量指示器开源硬件
电子发烧友网站提供《24V电池电量指示器开源硬件.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:45:494
使用运算放大器和传感器来制作一个简单指示器
湿度是空气中以气态形式存在的水含量的测量值。它应用于天气预报,空调,工业空间,通风等。您可能已经看到许多使用微控制器进行测量和指示的测量系统。在本电路中,我们将仅使用运算放大器和传感器来制作一个简单指示器,该指示器使用三个LED指示湿度水平。
2023-06-18 11:20:45445
电量指示器电路解析
电量指示器电路如图所示。该电池指示灯电路将通过闪烁 LED 来指示电池电量不足的情况。该电路利用齐纳二极管作为基准电压源,使用741运算放大器作为电压比较器来检测电压是否低于预设值。运算放大器将比较两个输入之间的电压,一个输入由高阻线性电位计(用作分压器)提供的电压,另一个是来自齐纳基准电压的电压。
2023-07-15 17:29:321400
9v低电池电量指示器电路图解
这是一个非常简单的9V低电池电量指示器电路,它有2个LED,一个绿色会在电池电压高于6.9伏时亮起,一个红色LED会在电池电压低于6.9伏时亮起。
2023-07-23 16:37:111012
电池电量指示器电路图分享
电池电量指示器是一种装置,也被称为电眼,用于指示电池电量或充电程度。当电量指示器显示绿色时,表示电瓶电量充足,电瓶是完好的;当电量指示器显示黑色时,表示电瓶电量不足需要充电了;当电量指示器显示无色或浅黄色时,表示电瓶电量基本用完了,此时的电瓶即使在充电也很难恢复了,这种电瓶就需要更换了。
2024-02-07 18:18:00860
已全部加载完成
