YB203H80V超高压200mA低功耗LDO
概述:
YB203H系列是一组CMOS技术实现的三端低功耗高电压稳压器。输出电流为200mA且允许的输入电压可高达80V。具有几个固定的输出电压,范围
2023-11-18 11:31:04
PCNT(脉冲计数器)模块有何功能?如何对其进行配置呢?怎样去使用ESP32的PCNT(脉冲计数器)模块呢?
2022-01-14 07:44:39
如何去使用STM32CubeMX软件呢?怎样去使用STM32CubeMX点亮一个LED呢?
2021-10-25 08:31:38
怎样去创建一个新的安卓程序应用呢?有哪些创建步骤?
2022-03-04 12:41:44
怎样去制作一个电流电压转换器呢?怎样去制作一个频率电压转换器呢?
2021-10-15 06:47:41
如何对开关电源进行调试?怎样去安装开关电源呢?
2021-09-27 06:34:22
数据结构的特点有哪些?怎样去定义一个结构体数组呢?
2021-10-14 07:25:19
STM32标准外设库是什么?怎样去新建一个STM32标准外设库呢?为什么需要选择启动文件?
2021-10-29 07:53:45
怎样去编写一个USART的接口程序呢?
2022-01-24 07:44:17
linux中断分为哪几部分呢?怎样去实现呢?怎样去编写一个gpio触发的中断驱动代码程序呢?
2022-03-09 06:40:35
MDK该怎样去安装呢?怎样去编写一个简单的stm32程序呢?
2021-12-15 06:05:46
怎样去解决STM32串口第一个数据丢失的问题呢?故障出在哪里呢?怎样去排除故障呢?
2021-12-09 07:04:12
PIO是什么?怎样去使用PIO硬件呢?怎样去设置一个PIO状态机来运行程序呢?
2021-11-11 07:20:38
STM32正常的程序运行流程是怎样的?怎样去设计一个基于FLASH的APP程序呢?
2021-11-26 06:08:42
怎样去设计一个嵌入式产品呢?设计一个嵌入式产品要注意哪些事项呢?
2021-11-12 06:53:09
怎样为开关电源选择合适的电感?怎样去设计开关电源中的电感呢?
2021-10-14 08:05:10
怎样去配置Android的电源部分呢?怎样去配置Android的SDIO部分呢?
2022-02-10 07:00:04
怎样使用Android studio去新建一个HelloWorld项目呢?有哪些操作步骤?
2021-11-08 08:10:09
怎样使用Qt去编写一个简单的上位机呢?有哪些步骤?
2022-03-02 06:07:55
怎样使用keil软件去创建一个STM32工程呢?有哪些操作步骤?
2021-10-21 07:22:40
在高压电路中经常看到电容器串联在一起使用,尤其在330kV以上的超高压电路中。那么,这些串联电容的作用是什么? 串联电容的作用之一是作为无功补偿设备,主要从补偿(减少)电抗的角度来改善系统电压,以
2017-04-15 09:24:28
本人想由幅值为200V,频率20K的高频正弦得到1万V的高压脉冲,接一个1:50的高频变压器可行么?
2015-09-07 11:08:39
超高压变频器
2023-03-27 12:07:21
LT1816的典型应用 - 具有可编程电源电流的双220MHz,1500V / us运算放大器。 LT1815 / LT1816 / LT1817是低功耗,高速,超高压摆率运算放大器,具有出色的直流性能
2020-06-04 08:36:55
DC1850A-B,在28V车载应用中使用LTC4366HTS8-2超高压浪涌限制器的演示板。 DC1850A可承受高达100VDC的输入,输入瞬态电压高达250V,同时保持输出为43.1V。反向
2019-02-18 08:18:40
大家好 不知道在这里问合不合适。。。(受一同学委托)我想设计一个高压脉冲输出的电路,现有材料是:高压可调电源、脉冲产生器。触发器(不够的话 需要什么再添加就好了)要求是:产生10hz的脉冲输出
2016-11-29 20:26:52
与普通的ADC相比,超高速的ADC有哪些性能?超高速ADC的主要应用领域是什么?如何去挑选一个超高速的ADC?
2021-06-22 06:19:40
请教各位大侠一个问题,本人最近再做一个高压脉冲电源,频率20KHz,现在想将峰峰值为200V的正弦交流电升压到20KV,各位大侠有什么好的建议么?我现在是用两个变比1:50的变压器级联在一起,做不起来,变压器已经烧了希望各位大侠能给点建设性的意见,感激不尽!
2015-09-07 10:30:25
简易超高压发生器 图1-1的电路可输出几十千伏超高压。当接通电源时,电源经R向C2充电至2CTS导通,即触发SCR导通。原来C被电源充满的电荷立即经SCR放电,升压变压器T次级感应高压电。 当用汽车
2021-05-12 06:07:09
上图的电路可输出几十千伏超高压。当接通电源时,电源经R向C2充电至2CTS导通,即触发SCR导通。原来C被电源充满的电荷立即经SCR放电,升压变压器T次级感应高压电。 当用汽车点火线圈作升压器,电容
2021-05-13 06:02:58
请教大神怎样去写一个变量呢?
2022-12-07 08:17:00
请问怎样去计算步进电机一个脉冲转了多少角度呢?如果和细分有关细,那么细分又是如何来算的呢,多谢!
2023-03-03 16:06:50
多道脉冲幅度分析器的结构是怎样设计的?多道脉冲幅度分析器的硬件是如何设计的?怎样去设计多道脉冲幅度分析器的相关软件?怎样对多道脉冲幅度分析器的硬件电路进行仿真测试?
2021-04-14 06:31:11
高压驱动电源原理是什么?怎样去设计一种高压驱动电源电路?
2021-06-08 06:17:41
各位大神 做了一个高压脉冲电源 用来产生高压 用于臭氧或负离子 DC 5V或12V输入 3500V输出 输出端接的是毛刷 尖端放电产生负离子 这个电源用的是调节占空比 类似开关电源产品单独老化 或
2021-07-09 12:30:55
超高压放大器--西安安泰
产品资料:
通道:单通道
电压:最大输出电压6KVp-p(±3KVp)
电流:最大输出电流 30mAp
带宽:带宽(-3dB)高达
2020-12-17 16:46:58
厚壁A335-P11超高压蒸汽管道的焊接工艺
2008-10-14 11:19:2520 本文主要介绍的是基于小波理论的高精度超高压输电系统故障测距技术。
2009-04-24 11:24:3142 超高压发电机升压变压器无励磁调压问题
摘要: 针对目前我国500kV 超高压发电机升压变压器既有带无励磁分接开关又有不带分接的情况, 论述了超高压发电机
2009-11-16 11:55:2520 DCG 型超高压圆片陶瓷电容器
2009-11-17 14:50:1421 介绍了连续小波变换定义、基于多分辨分析的Mallat快速小波分解算法。根据超高压(EHV)输电线路故障暂态电流的特点,提出了基于小波变换能量特征的故障选相新原理和算法。借
2010-01-19 14:51:4724 在超高压及特高压电网中使用可控并联电抗器进行无功补偿,不仅可以对系统的无功功率补偿实行连续调节,实现真正的柔性输电,还可以抑制工频和操作过电压,降低线路损耗,
2010-02-02 15:46:3119 主要介绍了超高压氦增压系统的工作原理、设计原则和加工方法,讨论了各功能部件的选择与高压密封设计,同时指出了在使用超高压氦增压系统时应当注意的问题。在系统建成后
2010-03-05 15:59:5920 (无需散热)可扩展超小体积,重量仅5g订货交期:1-2周 品牌:PICO 产品详情介绍AVP和AVN系列超高压输出电源模块是PICO公司的插入式
2024-03-20 20:08:16
超高压发生器输出几十千伏超高压、应用负粒子、点火、臭氧。简易超高压发生器,图1-1的电路可输出
2017-09-21 16:51:00792 简易超高压发生器电路图:此电路可输出几十千伏超高压,当接通电源时,电源经R向C2充电至2CTS导通,即触发SCR导通。原来C1被电源充满的电荷立即经SCR放电,升压
2007-12-18 22:33:557419
超高压模块电路原理图
2009-05-13 13:15:146845
检测超高压球形汞灯的启辉
2009-08-08 17:41:29671 见证LG产电超高压事业迈向新台阶
成功开发出出口专用gas绝缘开关装置由荷兰嘎挤梓博士参与的第一项产品的开发应用了目前在
2009-08-31 11:44:32612 什么是投影机ANSI流明/CRT管聚焦性能/超高压汞灯
ANSI流明 投影机的主要性能指标,为亮度的计量单位,美国国家标准局
2010-02-05 10:34:16611 什么是超高压汞灯
用于产生液晶投影器的光源,原灯管通过
2010-02-08 10:56:24696 特高压输电与超高压输电经济性比较,一般用输电成本进行比较,比较2个电压等级输送同样的功率和同样的距离所用的输电成本。
2011-02-15 09:54:351388 设计了超高压系统的主电路及控制电路。通过仿真分析研究了该系统的特性与各主要参数之间的关系,对系统的推广应用具有一定意义。
2011-10-19 15:04:3895 提出了一种基于IGBT的高压脉冲电源,系统由能源系统和脉冲产生回路构成,由单片机来控制IGBT的触发,其设计输出为方波,电压幅值在50 100 kV可调,脉冲宽度在l~10 s可调,频率在1~
2011-12-19 14:04:33122 着重讨论如何解决当桌大功率装置的大电流开关动作时,灯丝电源装置抗30 kV的高压反馈脉冲的冲击问题,通过抗高压和强电流冲击的设计,以低压电源为大电流开关的灯丝提供高稳定度
2012-03-28 15:01:251842 由于脉冲电源有断续供电的特性,在很多领域都获得了广泛的应用,其中高压脉冲电源是系统的核心组成部分。为了获取高重复频率、陡前沿高压脉冲电源,文中提出了一种基于IGBT的高
2012-04-05 15:25:49114 日本京都大学工学院须田淳准教授和木本恒畅教授的研究组近日利用碳化硅(SiC)材料成功开发出可耐2万伏超高压的半导体器件。10月23日该研究组宣布了这一消息。该研究小组于今年
2012-11-15 11:42:523653 超高压电缆局放在线监测局放信号提取技术研究及应用_马振祺
2016-12-31 14:45:096 超高压线路下方畸变电场测量与计算研究_李慧慧
2017-01-04 16:57:552 目前高速高压是液压系统的发展方向之一,其中液压元件的超高压化在提升液压系统功重比的同时,也会带来一系列新的问题。针对某超高压电磁球阀流量及阀芯受力情况难以测量的问题,建立物理模型,采用CFD方法
2018-03-06 17:36:110 本文提出了超高压直流输电系统可靠性预测的数学模型及工程方法。采用能量可用率评价超高压直流输电系统的可靠性,使用从统计期间扣除计划停运小时的能量可用率与检修系数评价超高压直流输电系统的固有可靠性,采用
2018-03-28 10:21:000 某设备的缩套式超高压缸体存在内壁始终为应力最大位置,且缸体应力分布相当不均匀的问题。为满足缸体最大等效应力小于缸体材料的屈服极限,以内外缸体内壁剪应力相等为约束条件,结合过盈配合及设计要求,利用响应
2018-03-30 15:30:050 最近,南网超高压完成了激光设备天线位置优化改善,提高了激光数据处理效率。
2018-08-09 16:29:54680 可输出几十千伏超高压。当接通电源时,电源经R向C2充电至2CTS导通,即触发SCR导通。原来C被电源充满的电荷立即经SCR放电,升压变压器T次级感应高压电。
当用汽车点火线圈作升压器,电容C1
2018-09-20 20:20:35925 下图的电路可输出几十千伏超高压。当接通电源时,电源经R向C2充电至2CTS导通,即触发SCR导通。原来C被电源充满的电荷立即经SCR放电,升压变压器T次级感应高压电。
2018-10-27 11:52:416134 本文设计了基于单片机控制电击枪高压脉冲电源系统,包括硬件制作、和软件编写,并进行现场试验。试验分为电路测试和电击枪发射两种情况。电路测试包括电击枪的变压器输出和高压放电模块输出。电击枪发射选在户外进行。试验结果表明,基于单片机控制高压脉冲电源系统设计是比较合理的。
2018-10-10 08:00:0040 【大比特导读】近期,从超高压海缆公司技术研发部传来喜讯:220KV光纤复合海底电缆(含软接头)研发成功,各项指标均达到标准要求,并经上海电缆研究所(以下简称上缆所)派遣专家检验合格,目前已送上
2018-10-22 20:20:01379 国际市场研究机构360 Market Updates日前发布报告称,全球超高压电缆市场在2018年的市场规模为19.1亿美元,预计到2025年将达到29.1亿美元,预测期内的复合年增长率为5.4%。
2019-04-06 17:10:003194 ,力泰科技的超高压氧化皮清洗机就是其中之一。 超高压氧化皮清洗机采用高位水箱改善泵的吸水状态,减少气蚀、净化水质,还具有储水、节约水的功能。根据轧制钢种所需的除鳞压力来设定程序,通过改变高压清洗机电机转数提供
2020-10-05 10:26:00819 这款超高压氧化皮清洗机可以定制您想要的功能 力泰科技资讯:高压水除磷设备是一种先进的、有效的,用于去除钢坯表面氧化皮的自动化设备,目前广泛应用于板带、线材、型材、汽车零部件、五金工具等生产线上。其中
2021-03-02 10:40:15759 超高压氧化皮清洗机组件中它最重要 力泰科技资讯:高压水除磷的工作原理是利用高压水的冲击力和推铲力,基体材料和氧化皮冷却收缩不同产生的剪切力,水渗入基体材料和氧化皮之间,产生的蒸汽爆炸等诸多综合
2021-03-02 10:44:19511 超高压氧化皮清洗机显效快成本低 力泰科技资讯:在钢坯轧制过程中,为了保证钢坯表面质量,必须有效的去除钢坯表面产生的氧化皮。因此高压水除磷系统在整个轧制生产过程中,一直受到人们的普遍关注,具有十分重要
2020-10-05 10:20:00352 超高压氧化皮清洗机组件中它最重要 力泰科技资讯:高压水除磷的工作原理是利用高压水的冲击力和推铲力,基体材料和氧化皮冷却收缩不同产生的剪切力,水渗入基体材料和氧化皮之间,产生的蒸汽爆炸等诸多综合
2020-10-05 10:15:001325 超高压氧化皮清洗机的这些特点你肯定不了解 力泰科技资讯:热轧钢厂针对氧化皮问题采取了各种办法,其中高压水除磷原理成为较为可行的办法,超高压氧化皮清洗机就是采用高压水除磷原理设计,已经成为热轧钢厂生产
2021-03-02 10:50:27455 超高压氧化皮清洗机的这些特点你肯定不了解 力泰科技资讯:热轧钢厂针对氧化皮问题采取了各种办法,其中高压水除磷原理成为较为可行的办法,超高压氧化皮清洗机就是采用高压水除磷原理设计,已经成为热轧钢厂生产
2020-10-05 10:33:00450 原来超高压氧化皮清洗机对热轧钢厂作用这么大? 力泰科技资讯:由于热轧钢厂车间生产钢种很多,所以每种刚才加热工艺也是相对比较复杂的,因此采用超高压氧化皮清洗机改善钢坯表面质量时,其设备本身可以通过阀门
2020-10-05 10:30:00674 超高压氧化皮清洗机的这些特点你肯定不了解 力泰科技资讯:热轧钢厂针对氧化皮问题采取了各种办法,其中高压水除磷原理成为较为可行的办法,超高压氧化皮清洗机就是采用高压水除磷原理设计,已经成为热轧钢厂生产
2020-10-05 10:20:00324 超高压氧化皮清洗机选择离心泵的好处 力泰科技资讯:高压水除磷技术目前已经成为热轧钢厂除磷的必选设备,具有适应钢种范围多、改善率较高、综合成本低等优点。高压水除磷设备成为金属成型行业所认可的设备之一
2021-03-02 10:58:21537 超高压氧化皮清洗机选择离心泵的好处 力泰科技资讯:高压水除磷技术目前已经成为热轧钢厂除磷的必选设备,具有适应钢种范围多、改善率较高、综合成本低等优点。高压水除磷设备成为金属成型行业所认可的设备之一
2020-10-05 10:27:00612 热轧钢厂用超高压除磷设备改善表面质量 力泰科技资讯:在热轧钢材生产过程中,钢坯外表在出炉时发生的氧化铁皮(俗称鳞皮)被轧机压入外表,使钢材外表发生凹坑、麻点等多种缺点,如产物需求酸洗时,残留的氧化
2020-10-05 11:46:00397 怎样选择一个靠谱的超高压除磷设备商 钢坯从加热炉中出炉后,其表面覆盖的氧化皮技术冷却,炉内生成的氧化皮呈现网状裂纹。若没有及时进行氧化皮处理,被锻打压入钢坯表面后会形成点状、条纹状、面状等表面缺陷
2020-08-29 11:56:31826 12月4日9时10分,浙江第50座超高压变电站在杭州投运。至此,浙江500千伏变电站数量和变电容量再创历史新高,仅次于江苏电网,列国内省级电网第二。
2019-12-05 11:26:091700 日前,定海区长白岛上,太平洋海工船坞西侧,一台约半个集装箱大小的超高压水泵正隆隆作响。不远处的模拟试验板前,宽约1米的两轮小车紧贴着船板灵活攀爬,通过超高压水泵产生的水压进行除锈作业,而工人只需手持遥控器进行远程操控。
2020-03-26 13:46:301844 PPM-SXYB-P超高压高精度数字压力显示表 是一种智能形式的压力表, 可测量0-10000bar的压力范围,无线压力变送器测量包含低压(0…1…10bar);常压(0…10…1000);高压
2021-07-01 11:22:56587 本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——NI数字I/O器件和Vicor BCM4414超高压总线转换器模块。
2022-05-12 11:48:481610 放眼半导体市场,现阶段1000-1500V超高压MOSFET几乎被进口品牌垄断,且存在价格高,交付周期长等弊端。对此可易亚半导体(KIA)针对1000V超高压MOS产品进行了大量的技术革新,通过
2022-08-15 10:44:441181 瑞森半导体研发出耐压更高、导通内阻更低的900V-1500V的超高压系列MOS管 打破了进口品牌垄断的局面
2022-11-18 15:32:55862 辅助电源单开关反激式线路应用,推荐瑞森半导体超高压MOS系列,800V-1500V的研发及量产,填补了国内市场空白,打破了进口品牌垄断的局面
2023-08-29 14:50:11218 辅助电源单开关反激式线路应用,推荐瑞森半导体超高压MOS系列,800V-1500V的研发及量产,填补了国内市场空白,打破了进口品牌垄断的局面
2023-08-29 15:12:21433 电子发烧友网站提供《超高压直流输电系统换流变压器运行维护总结.pdf》资料免费下载
2023-10-31 09:36:530 在工业变频器上的应用,反激式辅助电源设计线路,推荐使用瑞森半导体超高压MOS系列
2023-12-28 15:11:19132 在工业变频器上的应用,反激式辅助电源设计线路,推荐使用瑞森半导体超高压MOS系列
2023-12-28 16:23:08120 如何判断超高压瓷介电容的好坏 超高压瓷介电容器是一种常见的电力设备,用于电力系统中的电能传输和维护电网稳定性。因此,判断超高压瓷介电容器的好坏对确保电力系统的安全和稳定至关重要。本文将从以下几个
2024-02-02 15:43:58170 单相逆变线路的电焊机,推荐瑞森半导体高压MOS系列。三相逆变线路的电焊机,推荐瑞森半导体超高压MOS/碳化硅MOS系列。
2024-03-14 11:31:18148 单相逆变线路的电焊机,推荐瑞森半导体高压MOS系列。三相逆变线路的电焊机,推荐瑞森半导体超高压MOS/碳化硅MOS系列。
2024-03-14 13:40:4356
查看更多
