本稿,针对AC/DC转换的基础,说明有关下述项目。作为基础,应该要理解的基础要点如下。・AC/DC转换有变压器方式和开关方式。・AC/DC转换时,会先整流/平滑AC后再转换成DC。・变压器方式时,能
2018-12-03 14:25:41
何谓AC/DC转换器?AC/DC转换器是指将AC(交流电压)转换成DC(直流电压)的元件。为什么需要AC/DC转换器?为什么需要AC/DC转换器?那是因为家庭住宅和楼房接收到的电压是100V或
2019-03-14 06:20:17
方式也是相当苛刻的条件。-这也就是说,要想满足这个标准的要求,必须有更高效率的解决方案对吗?我认为解决方案中还是必须融入更高效的技术或方式。以往的AC/DC转换器电路简单又比较便宜,所以整流元件多采用
2019-04-15 06:20:02
2018-12-03 15:13:01
选型EMI对策输出噪声对策布局方案评估以下是该设计案例所完成的AC/DC转换器。顺便提一下,电源用IC安装于背面红色○处,SiC-MOSFET安装于表面橙色○处。 使用了电源用IC:BD7682FJ
2018-11-27 17:03:34
,必须重复AC/DC转换2次,让人觉得非常复杂。的确是有些复杂,但优点大于缺点,因此近年来采用开关方式的AC/DC转换器日渐增加。至于有哪些优点则留待后述。开关方式使用部件和安装例图7的照片是采用开关方式
2018-11-28 14:26:27
本章作为AC/DC转换器设计篇的第2弹,介绍非隔离型降压转换器的设计案例。在AC/DC转换器设计篇,首先以“AC/DC PWM方式反激式转换器设计手法”为题,就隔离型反激式AC/DC转换器
2018-11-27 17:04:42
在这里,以“AC/DC PWM方式反激式转换器设计方法”为主题,说明使用AC/DC转换器用IC设计的步骤和方法。近年来,针对电子设备的节能化要求愈来愈严,必须高效率和低待机功耗,AC/DC转换器板载
2018-11-28 14:16:28
DC-DC 转换器 控制环路如何使用模拟或数字技术实现?如何使用典型的波特图来显示随频率变化的相移和环路增益?
2021-03-11 07:34:21
DC-DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求
2010-04-19 11:43:53
可采用三类控制。AC-DC电源,PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器,医疗电源等产品中。
2010-03-09 14:20:40
DC-DC转换器和AC-DC转换器的区别图及功能介绍,方便大家参考。DC/DC转换器是一种将DC(直流)转换为DC(直流)的元件,具体是指利用DC(直流)转换电压的元件。 IC等电子元件各自的工作电压范围
2021-11-17 06:24:47
DC-DC转换器是什么及其参数DC/DC 转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC 转换器分为三类:升压型DC/DC 转换器、降压型DC/DC 转换器以及升降压型DC/DC
2009-11-14 11:11:14
BM1P102FJ PWM控制型DC / DC转换器BM1P102FJ的典型应用电路。用于AC / DC的PWM型DC / DC转换器(BM1Pxxx)为包含电源插座的所有产品提供了最佳系统
2020-08-12 09:58:26
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求可采用三类控制。PWM控制
2021-11-16 07:05:30
一、正确理解DC/DC转换器 DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换 器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2018-09-29 15:30:43
效率。我发现,如果美国境内销售的所有机顶盒都符合能源之星标准的要求,那么每年能够节省18亿美元,减少240多亿磅的温室气体排放。显而易见,AC/DC电源是实现高效节能的症结所在,不过负载点 (POL) DC/DC转换器也能够帮助设计人员符合能源之星的要求。德州仪器 (TI)…
2022-11-17 07:51:30
2018-09-04 14:59:04
,二极管为OFF。MOSFET为OFF时,蓄积在电感的电能经由二极管D2供给至负载端。和正激转换器的D1相同,开启或关闭MOSFET。AC/DC转换中,开关方式限用于非绝缘电源。对于变压器方式而言
2021-04-10 07:00:00
什么是dc/dc转换器?(Direct Current)呢?它表示的是直流电源,诸如干电池或车载电池之类。家庭用的220V电源是交流电源(AC)。若通过一个转换器能将一个直流电压 (3.0V)转换
2018-07-28 14:21:01
。目前 DC/DC 变换器的效率可以很高,达到 90% 以上。2、 方案概述Ameya360 新能源汽车电池 DC-DC 转换器模块解决方案变换器的输入是一个已经经过滤波之后的直流电压,但是其可以是固定
2018-11-29 13:38:20
元器件数量。当然电源IC也能更小。因此小型化是可以实现的。而且,把至今为止的不可能变为可能就是工程师的工作。-也就是说,现有AC/DC转换器的课题是效率改善与小型化,而BM2Pxxx系列正是其解决方案吧
2019-06-14 04:20:37
请问,CC1310片内DC-DC转换器输出的电压电流参数在哪可以查到,片内DC/DC转换器可以关闭吗?芯片进入休眠或SHUTDOWN后,DCDC_SW的输出是什么状况?
2016-12-08 12:17:12
简述:LTC3108是高度集成的升压型 DC/DC 转换器,该器件专为在采用极低输入电压电源的情况下启动和运行而设计,例如:热电发生器(TEG)、热电堆和小型太阳能电池。其自谐振拓扑从低至 20mV
2015-04-23 14:36:04
NCP1010非隔离式AC / DC转换器,用于为使用三端双向可控硅或可控硅电源开关的线路供电应用的低压控制部分供电
2020-06-18 07:50:24
2020-06-18 10:33:02
RD-L043,参考设计使用FSL336LRN AC至DC降压转换器,用于降压应用。以下参考设计支持包含FSL336LRN
2020-07-19 11:11:24
PFM™ VI BRICK™模块 先上个图大家欣赏下:1.自带PFC控制的隔离式 AC-DC转换器;2.尺寸 95.3 X 48.6 X 9.553.峰值效率 ≥ 92%;4.符合标准 EN61000-3-2的谐波要求大家有啥看法,可以说说
2014-11-14 17:38:04
本人求助一个视频转换器的解决方案,有现成的最好。有的请与我联系,谢谢/
2009-11-30 02:45:06
。DC-DC转换器IC应放置在最靠近CPU的位置。注意,图1和图2显示了传统高电流电源(即开关模式控制器和外部FET)的原理图。控制器FET解决方案可以处理上述应用所需的高电流负载。控制器解决方案
2021-12-01 09:38:22
什么是DC/DC转换器?本资料为DC/DC转换器电路的设计提供一些提示,尽量用具体事例说明在各种制约条件下,怎样才能设计出最接近要求规格的DC/DC转换器电路。DC/DC转换器电路的各种特性(效率
2021-10-28 09:08:03
在交流电源和负载之间进行交流/直流转换。这种转换可以通过非隔离式降压转换器来完成,如图 1 所示,或者通过隔离式拓扑(如反激式转换器)来完成。图 2:基本 AC/DC 转换拓扑(降压)解决的主要挑战当我
2022-05-31 08:00:00
低功耗AC/DC转换的倒置降压设计方案
2021-03-11 07:36:18
由于其高功率效率而成为大多数(如果不是全部)供电方案的一部分。DC / DC转换器的效率可以达到90%左右,为需要提供电源的解决方案提供最节能的解决方案。DC-DC转换器的内部功耗有两个主要组成部分
2018-07-24 17:34:16
RD-521,参考设计使用FSL336LR AC至DC降压转换器,用于辅助电源应用。以下参考设计支持在设计辅助电源时包含FSL336LR
2019-05-09 09:34:28
请问dc to dc 转换器,用micro controller 控制, 用什么软件可以做仿真实验呢?谢谢
2014-01-15 00:38:16
系统,成为能够满足这种要求的最高能效解决方案。人们早已认识到模块化DC-DC转换器具有更高的能效和可靠性,但因其高成本,制造商并未在设计中使用这种转换器,尤其是在需要大量转换器时。尽管开发成本仍在增加
2019-03-29 12:00:22
%;240VAC 满负荷时约为 92%)。该设计使用适用于 LLC 谐振转换器的 UCC25600 谐振转换器控制器。主要特色88VAC-132VAC 或 176VAC-264VAC 输入+/-30V 200W 输出转换器效率高达 92%单级 AC-DC LLC-SRC电路成本低
2018-11-15 15:53:51
BM1P061FJ PWM控制型DC / DC转换器BM1P061FJ的典型应用电路。用于AC / DC的PWM型DC / DC转换器(BM1Pxxx)为包含电源插座的所有产品提供了最佳系统
2020-08-14 06:52:48
,开启或关闭MOSFET。图 28AC/DC转换中,开关方式限用于非绝缘电源。对于变压器方式而言,可说是最容易使用开关DC/DC转换器。变压器的方式虽然部件数量比线性稳压器多,成本也比较高,但能承接
2021-09-23 06:30:00
BM1P062FJ PWM控制型DC / DC转换器BM1P062FJ的典型应用电路。用于AC / DC的PWM型DC / DC转换器(BM1Pxxx)为包含电源插座的所有产品提供了最佳系统
2020-08-13 09:37:01
转换器),与传统降压转换器替代方案相比,最高可使DC-DC转换器解决方案的尺寸减小50%。这一性能提升得益于其能够在不影响效率的前提下将开关频率提高至3倍。也可以将转换器的工作效率提高3%,此时其尺寸
2018-12-03 10:58:08
设计解决方案41- 基于Xilinx FPGA的系统的双输出DC / DC转换器解决方案
2019-08-21 11:37:21
如何为DC/DC直流电源转换器选择最佳的开关频率呢?有哪几种设计方案?
2021-11-01 07:58:03
被使用,因为它提供了高饱和磁通密度和低损耗。然而,所介绍的DC/DC转换器中的变压器具有由铁氧体制成的磁芯,即使与低频变压器相比,它也提供了一种经济高效的解决方案。这种500 kW 转换器的铁氧体磁芯材料
2023-02-20 15:32:06
实现偏置电源的3 种选项:线性、降压转换器或反激式转换器。线性偏置电源BJT 线性电路可提供一款组件数量最少的简单偏置电源解决方案。不过,使用该方案的主要缺点是效率低。图 1. BJT 线性偏置电源在
2018-09-12 14:12:42
设计偏置电源的方法。今天,将介绍3种在AC-DC应用中实现偏置电源的选择:线性,降压转换器或反激转换器。 线性偏置电源 BJT线性电路提供了一种使用最少元件的简单偏置电源解决方案。但是,使用这种
2020-09-07 16:46:57
),或者因为操作员出错导致出现反向电池电压(电压变化范围相当广泛)。从SEPIC到4开关拓扑,有好几种DC-DC转换器拓扑可以执行升压和降压操作,但这些解决方案中没有任何一个能够在主动激活开关的情况,直接将输入电压输入到输出,现在依然是这样。
2020-10-30 10:52:50
中的关键技术基于 SE3910 的高性能隔离式 AC-DC 电源解决方案同时实现功率因数改善与高效率的ROHM AC-DC电源技术非隔离式AC/DC降压转换器的设计方案简述十种AC-DC_LED通用照明
2014-12-12 17:44:21
开关电源的设计开关DC-DC转换器的EMI方案高性能混合集成DC/DC变换器 - 全文高效率超宽输入电压范围DC-DC变换器的设计方案一种双输出PWM型电流模式控制的DC-DC转换器的设计降压型直流开关稳压电源PWM DC-DC开关稳压电源设计
2014-12-12 17:48:58
导读:近日,罗姆半导体集团(简称“ROHM”)开发出一款将PFC控制器与QR控制器一体化封装的高效AC/DC转换器IC“BM1C001F”.此款新器件在PFC控制器上同时搭载ON/OFF设定功能
2018-11-21 17:14:59
系统,成为能够满足这种要求的最高能效解决方案。人们早已认识到模块化DC-DC转换器具有更高的能效和可靠性,但因其高成本,制造商并未在设计中使用这种转换器,尤其是在需要大量转换器时。尽管开发成本仍...
2021-11-16 08:14:12
一、正确理解DC/DC转换器: DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2021-11-16 06:32:19
升压型PFM控制DC/DC转换器的基本工作原理PFM控制电路的实现PFM控制电路模拟结果
2021-04-22 06:31:07
2018-12-03 14:40:31
NCP1014,非隔离式AC / DC转换器,用于通过三端双向可控硅或SCR电源开关为电源应用的低压控制部分供电
2019-06-24 07:12:25
了DC/DC转换器的基础知识和应用方案,通过电路图详解每类转换电路的特点,同时通过详细解说让读者学会轻松学会电路设计,对于电路的要求和计算都作出了详细教程,方便读者参考。目录:双向dcdc变换器
2019-03-14 16:52:46
使用多个时钟频率相同的转换器解决拍频问题。于是fb将等于0Hz,从而消除整个系统中的拍频。结束语诸如ISL8018等DC/DC转换器能够为噪声敏感型应用(特别是包含音频电路的应用)提供低成本解决方案
2018-12-03 11:26:43
,转换成高压的DC电压。接着使用开关元件,将高压的DC电压转换成高频的方波,再经由变压器传送至二次侧。 二次侧会产生高频AC电压,因此再次进行整流-平滑,以转换成想要的DC电压。采用此方式,会将
2018-11-30 11:36:01
定机箱内空间有限和冷却等多种限制因素以及需要正确的电源跟踪以提高系统可靠性,因此几乎任何系统的 POL DC/DC 转换器设计师都面临着很多难题。尽管必须克服大量限制因素,设计师们还是有路可走的,不同模拟集成电路制造商最近推出的很多稳压器提供了简单、紧凑、高效率和功能丰富的解决方案。浏览更多凌力尔特技术文章
2019-05-13 14:11:41
有空间要求,因而可能难以获得真正的POL稳压器解决方案,如图5的示例布局所示。图5.DC-DC转换器与CPU的理想布局控制器的一个替代方案是单芯片解决方案,其中FET在转换器IC内部。例如
2021-12-07 08:00:00
间要求,因而可能难以获得真正的POL稳压器解决方案,如图5的示例布局所示。图5.DC-DC转换器与CPU的理想布局控制器的一个替代方案是单芯片解决方案,其中FET在转换器IC内部。例如,LTC3310S
2021-12-14 07:00:00
ROHM最近推出的“BD9G341AEFJ”,是内置80V高耐压MOSFET的DC/DC转换器IC。80V的耐压是非隔离型DC/DC转换器IC的业界顶级水平,在ROHM的目前产品阵容中,也是耐压最高
2018-12-03 14:44:01
描述PMP7006 是一款适用于传感器等低负载应用的一次侧稳压隔离 DC/DC 转换器,是低成本小型解决方案。
2018-07-20 14:00:38
SMPS-AC-DC参考设计提供了一种简便的方法来评估SMPS dsPIC数字信号控制器的功率和特性,以实现高功率AC-DC转换应用。 SMPS交流 - 直流参考设计单元可与通用输入电压范围配合
2019-05-17 09:23:23
本文提供了一个替代传统DC-DC转换器的滤波方式的另一种解决方案
2021-04-06 09:21:46
DC/DC转换器是可再生能源生产和存储单元管理的核心要素。在可靠性和安全性方面提出了许多要求,其设计是一项具有挑战性的任务,需要满足许多竞争要求。在本文中,我们将寻求一种解决方案,该解决方案将
2023-04-06 16:26:04
不适合所需的输入电压,或者电压变化超出所需的容差范围,则由固定电源轨供电的应用(如光学模块、有线传感器、有源电缆或加密狗)也可能需要电压转换。 本文探讨了降压-升压转换器能否成为电压转换的理想解决方案以及是否可以成为用于任何类型DC/DC电压转换的通用工具。
2020-11-03 06:44:51
集成式DC/DC转换器结构是怎样的?如何去分析它的工作原理?
2021-04-07 07:03:09
2009-2013年AC/DC转换器产业规划研究与投资价值分析报告
《2009-2013年AC/DC转换器产业规划研究与投资价值分析报告》内容介绍: 第一章、中国AC/DC转换器行
2010-05-06 18:06:2417 采用TI公司DC/DC转换器的电源解决方案,有TI电源管理芯片的几张电源电路图。
2010-12-11 15:37:0747 降压型单片AC-DC转换器HV-2405E
HV-2405E是美国HARRIS公司推出的一种高效率、无变压器输出的降压式AC-D(二转换器。 (1)特性HV-2405
2008-06-19 09:52:561724 IR新组件为节能AC-DC功率转换器而设计
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IR11672A SmartRectifier IC。新组件为节能AC-DC功率转换器而设计,拥有先进最低导通时
2009-12-11 09:05:161123 AC/DC转换器,什么是AC/DC转换器?AC/DC变换按电路的接线方式可分为,半波电路、全波电路。
2010-03-23 13:48:1420616 利用高性能PWM控制器芯片SE3910构建AC/DC转换器解决方案
目前,在100W以下电源方案中,一般都使用脉冲宽度调制(PWM)控制芯片来实现PWM的调制
2010-04-20 09:53:292105 新颖的小功率集成的AC/DC转换器方案
随着半导体技术的不断进步,为系统设计师、电路设计师实现技术创新提供了一个先进的技术平台,从而有许许
2010-05-05 17:45:121248 到目前为止,通过一个 AC电源 提供低功耗DC电源的唯一实用方法仍然是在整流器后面使用一个效率极低、未经调节的电阻/电容分压器,或者一个难以设计的反向DC/DC转换器。 图 1 显示了
2011-09-22 17:18:395070 本视频主要介绍ROHM DC/DC转换器的应用优势。ROHM的电源IC产品线丰富,应用范围广泛,拥有各电子电器领域丰富的销售实绩。产品包括AC/DC转换器、DC/DC转换器、LDO、USB供电、无线充电、电池管理等。ROHM还可以根据客户的应用需求,为客户的电源方案提供全程开发支持。
2018-06-26 17:41:004414 利用DC / DC转换器在热性能和小尺寸解决方案之间进行权衡
2018-08-16 01:33:003509 4.4 D类功放的电源解决方案第三部分 - AC-DC电源(上)
2019-04-29 06:26:007352 4.5 D类功放的电源解决方案第三部分 - AC-DC电源(下)
2019-04-29 06:52:005055 电子发烧友网为你提供AC/DC 降压转换器电路资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-05 08:54:2425 设计解决方案41-基于Xilinx FPGA系统的双输出DC/DC转换器解决方案
2021-05-08 08:37:066 DC-DC转换器和AC-DC转换器的区别图及功能介绍,方便大家参考。 DC/DC转换器是一种将DC(直流)转换为DC(直流)的元件,具体是指利用DC(直流)转换电压的元件。 IC等电子元件各自的工作电压范围不同,因此需要转换为相应的电压。 生成电压低于初始电压的转换器被称为"降压转换器";生...
2021-11-09 19:20:5946 该系列解决了设计人员在使用分立解决方案时遇到的许多问题,从而促进了 AC/DC 转换器的高效设计。由于集成了 SiC MOSFET 和优化的控制电路,与传统设计相比,这些器件减少了所需的部件数量(从 12 个部件加上散热器到单个 IC)。
2022-08-08 09:29:171093 开关式AC/DC转换器通过二极管电桥对AC电压进行整流,再通过电容器实施平滑处理,将AC电压转换为DC电压。然后,通过开关元件对该DC电压进行斩波(ON/OFF)后,通过高频变压器降压后传递到2次侧,再利用电容器进行平滑处理,输出规定的DC电压(VDC)。
2022-12-28 17:51:521101 重点必看内置1700V耐压SiC MOSFET的小型表贴封装AC/DC转换器IC:BM2SC12xFP2-LBZ-规格篇-使采用了SiC MOSFET的高效AC/DC转换器的设计更容易支持自动安装的小型解决方案&...
2023-02-08 13:43:19388 何谓DC/DC转换器?**
DC/DC转换器是一种将DC(直流)转换为DC(直流)的元件,具体是指利用DC(直流)转换电压的元件。IC等电子元件各自的工作电压范围不同,因此需要转换为相应的电压
2023-02-09 09:58:131263 本章作为AC/DC转换器设计篇的第2弹,介绍非隔离型降压转换器的设计案例。在AC/DC转换器设计篇,首先以“AC/DC PWM方式反激式转换器设计手法”为题,就隔离型反激式AC/DC转换器的设计进行了相关说明。
2023-02-17 09:25:041299 AC/DC转换器是指将AC(交流电压)转换成DC(直流电压)的元件。 为什么需要AC/DC转换器? 为什么需要AC/DC转换器? 那是因为家庭住宅和楼房接收到的电压是100V或200V的AC电压
2023-05-23 14:42:361633 开关式AC/DC转换器通过确认实际输出的DC电压值,并根据该电压信息对开关元件进行控制,从而确保稳定实现规定的DC输出。这种确认该输出电压值以控制开关元件的机制叫做反馈控制(FB控制)。 【开关方式
2023-05-23 15:46:56745 AC/DC和DC/DC转换器是电力电子设备中常见的两种电源转换方式。它们在不同的应用场景中起到了重要的作用,下面我们来详细解释这两种转换器的工作原理和应用。
AC/DC转换器,即交流/直流转换器
2023-06-28 17:13:082245 功率密度的大幅提升离不开第三代半导体的助力,氮化镓是第三代半导体材料的典型代表,它可在更高的频率下运行,且具有更快的开关速度和更低的功耗。2018年前后,随着氮化镓器件成本的下降和可靠性的提高,氮化镓器件具有的高频开关性能和低导通阻抗成为下一代电源适配器的关键技术。
2023-11-15 10:43:00155 什么是AC/DC转换器?
2023-12-07 17:06:26494 Eggtronic 扩展了其高密度电源转换解决方案的产品,推出了用于固定输出 AC/DC 转换器的参考设计,该转换器具有超高效率、组件数量少且可在低于 120W 的电压下工作。新开发的高性能
2023-11-26 16:32:15766
查看更多
