电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>高功率密度数字IC呼唤新一代电源稳压器
高功率密度数字IC呼唤新一代电源稳压器
收藏
查看更多
Vishay推出的新款microBUCK® 稳压器可提高功率密度和瞬变响应能力
日前发布的器件在小型封装内含有高性能n沟道沟槽式MOSFET和PWM控制器,提高了功率密度稳压器静态工作电流低,峰值效率达98 %,减少功率损耗。
2021-03-24 16:58:211425
42V功率密度降压型稳压器简介
稳压器,但是其费用之高和解决方案占板面积之大却使这种方法令人难以承受。LT8612 / LT8613 高效率降压型稳压器在单个 IC 中集成了所有必要的组件,显著地减小了 DC/DC 转换的尺寸
2019-07-16 06:31:09
款具备功率密度1A LDO器件LT196
  LT1965 功率密度1A LDO器件.该IC在满负载时具有仅为300mV的低压差电压、1.8V 至20V的宽VIN能力和1.2V至19.5V的可调输出,不日前由凌力尔特公司
2018-09-27 10:37:27
种新型正激功率密度逆变器
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:58 编辑 种新型正激功率密度逆变器
2012-04-08 16:29:16
种新型正激功率密度逆变器
种新型正激功率密度逆变器
2012-04-08 15:43:13
种超高效率和功率密度的PFC和AHB反激变换140w PD3.1适配器应用程序
本文提出了种超高效率、功率密度功率因数设计校正(PFC)和非对称半桥(AHB)反激变换140w PD3.1适配器应用程序。在升压PFC设计中,采用了GaNSense功率ic,以实现更高的频率
2023-06-16 08:06:45
新一代音频DAC的架构介绍
本文介绍了欧胜微电子公司最新一代音频数字-模拟转换(DAC)的架构,专注于设计用于消费电子应用中提供电压线驱动输出的新器件系列。
2019-07-22 06:45:00
功率密度30A PMBus电源参考设计
描述 PMP11328 是功率密度 30A PMBus 电源,满足基站远程射频单元 (RRU) 应用的 Xilinx Ultrascale+ ZU9EG FPGA 内核电压轨电源规格。该电源
2022-09-27 06:47:49
功率密度单片式降压型稳压器LT8612和LT8613
采用纤巧 QFN 封装的 42V 功率密度降压型稳压器
2019-09-12 07:35:56
功率密度双8AμModule稳压器
功率密度双8AμModule稳压器
2019-05-17 17:25:42
功率密度变压的常见绕组结构?
传统变压介绍功率密度变压的常见绕组结构
2021-03-07 08:47:04
功率密度的解决方案
功率密度在现代电力输送解决方案中的重要性和价值不容忽视。为了更好地理解功率密度设计的基本技术,在本文中,我将研究功率密度解决方案的四个重要方面:降低损耗最优拓扑和控制选择有效的散热通过机电元件
2022-11-07 06:45:10
功率密度高频电源变压的应用方案
,容易受厚膜胶相对较大的电阻率以及印制导体厚度的限制。而很多层数交叠折绕的平面铜箔绕组,可以获得极低的电阻,它主要受限于小电流的单层设计及桶形绕组的结构。以上就是些关于功率密度高频电源变压的应用方案的简单理论。
2016-01-18 10:27:02
GaN功率IC实现4倍功率密度150W AC/DC转换设计
GaN功率IC使能4倍功率密度150W AC/DC变换设计
2023-06-21 07:35:15
Intel Atom E6xx Tunnel Creek电源系统设计包括BOM及层图
电源轨采用稳压器采用 CSD86330 电源块实现高效率和功率密度电源解决方案提供多种设置来评估所有 Intel IMVP6+ CPU 核心电压稳压器功能 通过板载的负载瞬变发生进行轻松评估 总电源
2018-09-11 09:14:39
Intersil全集成式6A数字同步步降DC/DC电源稳压器ZL2102
;  (7)自动补偿通过消除复杂的设计计算帮助加快设计速度,同时提供了能够适应外部元件老化的可靠电源方案。  ZL2102电源稳压器Intersil公司的第三代数字电源平台的部分,全集成带自动补偿的特性
2018-09-29 16:15:32
LDO低压差线性稳压器的简介
LDO是种微功耗的低压差线性稳压器,它通常具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比PSRR(PowerSupplyRejectionRatio)。 LDO是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大
2016-11-07 17:56:06
LTC7820是如何实现功率密度、高效率 (达 99%) 的解决方案的?
能量从输入传递至输出。电容器的能量密度远高于电感,因而采用充电泵可使功率密度提高 10 倍。但是,由于在启动、保护、栅极驱动和稳压方面面临挑战,所以充电泵传统上直局限于低功率应用。LTC7820
2018-10-31 11:26:48
POL稳压器数字控制技术
功率密 度,根据3.3VPOL稳压器最大输出功率来计算,单位是W/cm3。  对于20A的数字POL稳压器来说,其电流密度比参考模拟设计289%,功率密度则提高了307%。而40A的数字POL稳压器
2021-10-09 06:30:00
【深圳】诚聘硬件工程师(功率密度ACDC硬件)
猎头职位:硬件工程师(功率密度ACDC硬件) (薪资:17-20K/月,具体面议)工作职责:1、负责采用软开关拓扑3kW-10kW的DCDC硬件方面设计;2、负责功率密度ACDC硬件方面的开发
2017-09-06 17:28:43
为何使用线性稳压器
线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念为何使用线性稳压器?开关稳压器的设计考虑因素
2021-03-11 07:30:24
什么是功率密度?如何实现功率密度
什么是功率密度功率密度的发展史如何实现功率密度
2021-03-11 06:51:37
什么是功率密度?限制功率密度的因素有哪些?
2021-03-11 08:12:17
什么是线性稳压器
电力。在这种情况下,我们需要使用个接受较高电压并产生较低电压的元件来调节输入功率个非常普遍的方法来实现这种类型的规则是纳入个线性的稳压器。固定输出电压线性调节调压图线性稳压器是如何工作
2022-04-18 10:55:58
低压差稳压器的相关资料分享
  低压差线性稳压器新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,ldo是个自耗很低的微型片上系统(soc)。它可用于电流主通道控制,芯片上集成了具有极低线上导通电阻的mosfet,肖特基二极管、取样电阻和分压电阻等硬件电路,并具有过流保护、过温保护、精密基准源、差分放大器、延迟...
2021-11-15 09:11:12
低压差线性稳压器是什么
1.低压差线性稳压器低压差线性稳压器新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,低压差线性稳压器(ldo)是个自耗很低的微型片上系统(soc)。它可用于电流主通道控制,芯...
2021-11-15 08:59:28
低压差线性稳压器的选用技术
;MicroPower LDO是种微功耗的低压差线性稳压器,它具有极低的自有噪音和较高的电源纹波抑制(PSRR),具有快捷的使能控制功能,给它(或者低)的电平可使它进入工作状态或睡眠状态,具有最好的性能/功率
2011-07-12 22:03:02
具有电压GaN FET的高效率和功率密度1kW谐振转换参考设计
描述 PMP20978 参考设计是种高效率、功率密度和轻量化的谐振转换参考设计。此设计将 390V 输入转换为 48V/1kW 输出。PMP20637 功率级具有超过 140W/in^3
2022-09-23 07:12:02
具有集成电感的功率密度12V输入12.6W输出降压转换
描述TPS53355 顶部电感降压型降压转换设计通过减小 X-Y PCB 面积来实现功率密度,只需 1.8W 功率损耗便可产生大于 86% 的效率,仅需 5 个 100uF 陶瓷输出电容器即可
2018-12-18 15:06:52
一台数字控制稳压电源试试
一台数字控制稳压电源试试测试IC等小功率低波纹高精度专用好吧,先上几张照片。数字控制平台,加上软件就能够程控了。所以说他是下一代电源了。欢迎使用Markdown编辑你好! 这是你第
2021-11-12 07:10:05
基于3D封装和组件放置方式的POL稳压器散热解决
器件的占板面积为仅为 16mm x 16mm。如果计算下,功率密度是非常的。不过,要记得不要被数字愚弄。对系统设计师而言,这款 μModule 稳压器的好处是热性能,以及令人印象深刻的 DC/DC
2018-10-16 06:10:07
基于GaN电源集成电路的超高效率、功率密度140W PD3.1 AC-DC适配器
升压从动PFC通过调整来提高低线效率总线电压新的SR VCC供电电路简化了复杂性和在输出电压下显著降低驱动损耗条件新型GaN和GaN半桥功率ic降低开关损耗和循环能量,提高系统效率显著提高了
2023-06-16 09:04:37
基于GaN器件的电动汽车高频功率密度2合1双向OBCM设计
基于GaN器件的产品设计可以提高开关频率,减小体积无源器件,进步优化产品功率密度和成本。然而,由于小GaN器件的芯片尺寸和快速开关特性,给散热带来了系列新的挑战耗散设计、驱动设计和磁性元件
2023-06-16 08:59:35
基于UCD3138的整合度新一代数字电源方案
【导读】传统电源领域几乎全是模拟技术的地盘,然而,随着数字技术的进展,数字电源的诸多好处获得实现,因此厂商纷纷投入。数字电源取代模拟电源是必然的市场趋势,TI基于UCD3138 的整合度新一代数字
2018-09-29 17:18:54
基于德州仪器GaN产品实现更高功率密度
从“砖头”手机到笨重的电视机,电源模块曾经在电子电器产品中占据相当大的空间,而且市场对更高功率密度的需求仍是有增无减。硅电源技术领域的创新曾度大幅缩减这些应用的尺寸,但却很难更进步。在现有尺寸
2019-03-01 09:52:45
基于集成FET DCAP稳压器功率密度解决方案包括原理图,物料清单及组装图
描述PMP10449 提供功率密度解决方案,可以输出高达 20A 的电流。这功能以及超过 93% 的峰值效率使其成为通信或企业交换应用的最佳选择。主要特色总电源面积为 0.48 平方英寸20A
2018-08-17 07:16:02
功率、可扩展、封装占板面积很小、产生热量更少的POL 稳压器已经出现
。如果计算下,功率密度是非常的。不过,要记得不要被数字愚弄。对系统设计师而言,这款 μModule 稳压器的好处是热性能,以及令人印象深刻的 DC/DC 转换效率和散热能力。   图 2
2018-10-16 06:31:24
大电流低压数字IC
已经被用作替代方案,但它仍然存在自身的局限性。最近的电源转换创新引入了功率单片式开关稳压器,它能够为数字IC有效供电,兼具低噪声和高效率,同时还最大限度地降低了空间需求。
2020-10-27 10:04:43
如何在功率密度模块电源中实现低损耗设计
  如何在功率密度模块电源中实现低损耗设计?这个问题是很多生产商和研发人员所面临的头号问题。毕竟,功率密度的模块电源目前在我国的工业、通讯和制造业领域占据着主导地位。所以,下文将会就这问题展开
2016-01-25 11:29:20
如何实现功率密度非常的紧凑型电源设计?
实现功率密度非常的紧凑型电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
如何将3ALT3033极低压差稳压器并联产生3A以上电流并改善散热
  每新的计算系统总是比上一代产品要求更高的总功率和更低的电源电压,从而使电源设计人员面临在更小面积上保持更高输出电流的难题。在功率密度和低输出电压条件下,散热问题上升为首要设计考虑因素
2020-12-07 06:34:46
如何将3ALT3033极低压差稳压器并联产生3A以上电流并改善散热情况
新的计算系统总是比上一代产品要求更高的总功率和更低的电源电压,从而使电源设计人员面临在更小面积上保持更高输出电流的难题。在功率密度和低输出电压条件下,散热问题上升为首要设计考虑因素,尤其是
2020-10-27 07:09:25
如何用PQFN封装技术提高能效和功率密度
2021-04-25 07:40:14
工业传感供电采用线性稳压器还是开关稳压器
现场总线连接的现代工业传感必须以更快和更精确的速率来检测信号,并将该信息作为与传统模拟信号相对的数字信号输出。这功能要求传感器使用功率更大的处理。此外,由于工厂中此类传感的数量更多,因此形状因数变小。功率的增大以及形状因数的变小迫使工厂摈弃成熟的线性稳压器方案,转而采用开关稳压器方案。
2019-08-07 08:03:02
带有接地层的开关稳压器怎么使用?
你平时是如何使用带有模拟接地层(AGND)和功率接地层(PGND)的开关稳压器的?如果习惯于处理数字接地层和模拟接地层,在涉及功率GND时,你有木有手足无措的感觉呢?
2019-08-09 08:22:42
带有模拟接地层和功率接地层的开关稳压器该怎么使用?
如何使用带有模拟接地层(AGND)和功率接地层(PGND)的开关稳压器?这是许多开发人员在设计开关电源时会问的个问题。些开发人员已习惯于处理数字接地层和模拟接地层;然而,涉及到功率GND时,他们的经验往往会失效。设计师通常会直接复制所选开关稳压器的电路板布局,不再思考这个问题。
2019-08-08 07:17:17
带有模拟接地层和功率接地层的开关稳压器该怎么用?
2019-08-08 07:20:21
开关稳压器与线性稳压器分析
稳压器可以有个非常低的压降电压,通常为 200mV 左右;与之相比,使用 NPN 复合电源晶体管的传统线性稳压器的压降为 2V 左右。负输出 LDO 使用 NPN 作为它的传递设备,其运行模式与正
2018-09-29 17:14:42
开关稳压器的优点和缺点
EMI(电磁干扰)限制等也须花工时评估。最后,在成本方面,如果只单纯谈论IC单体或构造零件的话,无论如何都比线性稳压器来得。但是,线性稳压器如果也伴随散热板的话也将考虑面积或体积,因此欲处理的功率变大
2018-11-29 14:40:28
开关稳压器的基础
主宰稳压器工作的反馈控制方式、PWM和PFM这两种输出电压调整方法以及作为重要特性的IC规格和电源特性。 <开关稳压器的特性和评估方法>1. 开关稳压器的基础开关稳压器的种类降压工作原理同步式和异步式
2018-11-30 14:15:51
开关稳压器的基础:重要特性之IC的规格
针对开关稳压器的基础,确认开关稳压器的重要特性。本项将从“IC规格”的角度进行说明,而下项则以“电源”的角度进行说明。目前开关稳压器的设计几乎依赖所使用的电源IC并未言过其实。因此,理解电源IC
2018-11-29 14:16:18
开关稳压器的基础:重要特性之电源特性
针对开关稳压器的基础,继前项的“IC的规格”之后,在这里进步说明,开关稳压器的重要特性,“电源”的重要特性。如前所述,目前开关稳压器的设计几乎依赖所使用的电源IC。因此,满足电源的必要规格,选择
2018-11-29 14:14:25
开关稳压器的控制方式
、抖动大、检测输出纹波需要ESR(等价串联电阻)较大的输出电容器,随着技术革新,采用此方式的IC逐渐増加。例如,在IC内部反馈原本出现于输出的纹波而得以使用ESR小的陶瓷电容器,使输出纹波变小。图50关键要点:・探讨各种控制方式的特征、优点/缺点,选择最适合设计的方法。< 相关产品信息 >开关稳压器
2018-11-29 14:24:53
开关稳压电源过热(高温)保护功能作用
开关稳压电源过热(高温)保护功能作用  中港扬盛来分享下吧,开关稳压电源集成化和轻量小体积,使其单位体积内的功率密度大大提高,电源装置内部的元器件对其工作环境温度的要求也相应提高。否则,会使
2021-10-29 08:15:43
怎么使用带有AGND与PGND的开关稳压器
问题如何使用带有模拟接地层 (AGND) 和功率接地层 (PGND) 的开关稳压器?这是许多开发人员在设计开关电源时会问的个问题。些开发人员已习惯于处理数字接地层和模拟接地层;然而,涉及到功率GND时,他们的经验往往会失效。设计师通常会直接复制所选开关稳压器的电路板布局,不再思考这个问题。
2019-08-07 07:36:36
怎么测量空间中某点的电磁功率功率密度)?
怎么测量天线辐射下空间中某点的电磁功率功率密度)?
2013-10-16 16:32:02
新型灌封式6A至12A DC/DC μModule稳压器系列
新型灌封式6A至12A DC/DC μModule稳压器系列在改善负载点(POL)稳压器性能的过程中,人们所面临的主要难题直是如何在提高输出功率容量的同时缩减其外形尺寸。这是为了适应功率
2009-10-06 14:55:56
氮化镓GaN技术怎么实现更高的功率密度
2019-08-06 07:20:51
满足电池供电汽车电子产品的电源需求
开关频率满足这需求。开关频率愈功率电感及相关滤波电容器等能量储存无源组件就愈小。更小的电源组件及滤波组件有助于缩小空间、实现更高的功率密度新一代升降压稳压器双电池汽车系统现已变得随处可见,而且
2018-03-29 09:12:03
代电源技术发展综述
初的硅整流器件,其发展先后经历了整流时代、逆变器时代和变频时代,并促进了电源技术在许多新领域的应用。八十年代末期和九十年初期发展起来的、以功率MOSFET和IGBT为代表的、集高频、电压和大电流于
2018-11-30 17:24:50
线性稳压器LDO的特点都有哪些呢
的输入输出电压差② 非常小的内部损耗③ 很小的温度漂移④ 很高的输出电压稳定度⑤ 很好的负载和线性调整率⑥ 很宽的工作温度范围⑦ 较宽的输入电压范围⑧ 外围电路非常简单,使用起来极为方便2.开关稳压器能升压、降压、反向;有较高的效率和功率密度;多种拓扑;至少有个储能元件;场效应.
2021-12-30 06:42:10
线性稳压器与开关稳压器有什么不同
  导读:长期以来,线性稳压器直得到业界的广泛采用。在开关模式电源于上世纪60年后成为主流之前,线性稳压器曾经是电源行业的基础。本文阐述了线性稳压器和开关稳压器的对比分析,文章先说明了线性稳压器
2018-09-29 17:02:19
线性稳压器与开关稳压器的比较
稳压器的优点:能够处理较高的电源密度 ;效率(降低了冷却所需的源电源需求);拓扑学结果可用于传递单个或多个输出电压,大于或小于生成的输出电压。  缺点:瞬时恢复时间较慢 ;输出纹波电压;产生电磁
2011-07-09 12:07:49
线性稳压器的基础
线性稳压器又称为三引脚稳压器或降压等,由于电路简单而容易使用,是许多设计者以前早就耳熟能详的电源。过去由分立器件所构成,IC化普及后变得既简便又小型,被使用在各种不同电源的应用中。近年电子设备
2018-11-29 14:28:55
荐读!稳压器 3PEAK 新品推荐
仔细观察电源 IC 可以发现,四种主要类型目前约占整个电源 IC 市场的 70%:多通道 PMIC、DC/DC 开关稳压器、线性稳压器和 BMIC。 那么,稳压器到底是什么呢? 稳压器种设备或
2023-06-16 15:05:18
设计精选:18 W/in³ 功率密度的AC-DC 电源技巧
/in³ 的功率密度。 图 1:CUI VMS-365 是款开放框架 AC-DC 电源,可提供高达 18 W/in³ 的功率密度。 另种截然不同的方法是,使用分立元器件将电源直接设计到系统
2018-12-03 10:00:34
采用微型QFN封装的42V功率密度降压稳压器
2019-09-17 08:43:00
集成电源电路及开关和线性稳压器IC分压如何实现,电路怎样设计?
电源设计中,可以手动设置所需的输出电压。在大多数集成电源电路以及开关和线性稳压器IC中,这可以通过分压来实现。
2019-03-05 14:08:07
集成MOSFET如何提升功率密度
开发人员来说,功率密度个始终存在的挑战,对各种电压下更高电流的需求(通常远低于系统总线)带来了对更小的降压稳压器的需求,这样的稳压器可通过个单极里的多个放大器,将电压从高达48 V降至1 V,使其
2020-10-28 09:10:17
集成了高端功率MOSFET的降压稳压器IC
NR130_SERIES_AN,电流线NR130系列应用笔记。 NR130系列是降压稳压器IC,集成了高端功率MOSFET。通过电流模式控制,可以使用陶瓷电容器等超低ESR电容器。通过在轻负载条件下执行脉冲跳跃操作,IC可以实现超高效率
2020-08-04 10:04:06
面向下一代电视的低功耗LED驱动IC是什么?
2021-06-04 06:36:58
驱动新一代SiC/GaN功率转换IC生态系统
新一代SiC/GaN功率转换的完整IC生态系统的最高水准。设计平台类型众多,既有用于电压、大电流SiC功率模块的隔离式栅极驱动板,也有完整的交流/直流双向转换,其中ADSP-CM419F的软件在
2018-10-22 17:01:41
Micrel推出具最高功率密度的降压稳压器MIC22950
Micrel推出具最高功率密度的降压稳压器MIC22950 MIC22950是麦瑞半导体(Micrel)的10A全集成同步降压稳压器,该公司高功率密度系列降压稳压器的创新产品
2010-04-03 08:41:01921
麦瑞发布支持高功率密度电源设计的新型直流-直流转换器
麦瑞半导体公司(Micrel, Inc.)推出了面向高功率密度直流—直流应用的新型SuperSwitcher II(TM)系列集成MOSFET的降压稳压器产品。
2012-02-03 09:09:12894
功率密度逆变电源研制
功率密度逆变电源研制,有需要的下来看看
2016-03-25 13:57:2020
关于高功率密度电源的散热问题讲解(1)
TI高功率密度电源设计中的散热解决方案-上篇
2018-08-24 00:10:002790
功率密度的小功率AC-DC电源模块特点介绍
设计超高功率密度的小功率AC-DC电源
2018-08-16 01:30:007217
高效高功率密度电源设计的注意事项
设计超高功率密度的小功率AC-DC电源
2019-05-13 06:21:004845
Flex电源模块为高功率密度ICT应用推出双输出数字PoL稳压器
Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出BMR469系列产品,即一款数字负载点(PoL)稳压器,非常适合大电流ICT应用使用。BMR469的功率密度很高,每平方英寸高达160A,可节省宝贵的电路板空间。
2019-03-19 16:00:08937
TI首款智能AC/DC线性稳压器 功率密度是其它的2倍
TI集成度最高的线性稳压器可提供75%的效率,且功率密度是其他线性稳压器的两倍。
2019-03-19 17:31:061182
儒卓力推出新品,Recom高功率密度紧凑型电源模块
带有降压稳压器的Recom RPX-2.5电源模块采用集成的倒装芯片技术,提供高功率密度和优化的散热管理功能。
2020-05-22 11:24:512951
功率密度的基础技术简介
功率密度在现代电力输送解决方案中的重要性和价值不容忽视。 为了更好地理解高功率密度设计的基本技术,在本文中,我将研究高功率密度解决方案的四个重要方面: 降低损耗 最优拓扑和控制选择 有效的散热 通过
2020-10-20 15:01:15579
20V、20A 单片同步 Silent Switcher 2 降压型稳压器 可降低 EMI 并支持高功率密度应用
2021-03-21 07:55:434
功率密度双8Aµ模块稳压器
功率密度双8Aµ模块稳压器
2021-04-14 10:39:519
采用小型QFN封装的42V高功率密度降压稳压器
2021-05-18 20:00:3510
小型QFN封装的DN1038-42V高功率密度降压稳压器
2021-05-24 17:58:0817
3D封装对电源器件性能及功率密度的影响
3D封装对电源器件性能及功率密度的影响
2021-05-25 11:56:0315
电源IC大致分为线性稳压器和开关稳压器两种!
集成稳压器件和DC/DC转换器, 但现在电源IC涵盖很多内容,包括DC/DC、LDO(低压差线形稳压器)、电池充放电管理、PWM控制器、Reset、PFC(功率因数校正)、节能控制、功率MOSEFT​等等。 但是,常规电源IC大致分为线性稳压器和开关稳压器两种。作为其各自...
2021-11-09 14:21:0621
探究功率密度基础技术
2022-01-14 17:10:261733
功率密度基础技术简介
功率密度基础技术简介
2022-10-31 08:23:243
基于WAYON维安MOSFET高功率密度应用于USB PD电源
2023-01-06 12:51:35549
实际功率密度:26A μModule稳压器可在狭小空间内保持冷却
LTM4620 μModule 稳压器是一款真正的高密度电源解决方案。它在高功率密度稳压器领域脱颖而出,因为它管理热量,这是许多宣称的高密度解决方案的致命缺陷。它具有两个高性能稳压器,封装在卓越
2023-04-14 11:20:21646
非互补有源钳位可实现超高功率密度反激式电源设计
2023-11-23 09:08:35284
已全部加载完成
