本文将探讨提供便携式高性能超声产品所必须满足的一些最重要设计考虑,以及超声系统设计师如何实现为目前全球市场开发新的成像产品所需的灵活性。
2011-05-18 11:27:51
1259 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E3/wKgZomUMOqOAS_vyAAAbMnVeL6c201.jpg)
本文介绍使用Altera®工业级FPGA作为协处理器或者芯片系统(SoC)解决方案,提高工业应用的灵活性。作为多种工业产品一个高度集成的平台,Altera FPGA有效的缩短了开发时间,降低了风险
2015-10-28 10:29:37
8323 可调参考电压源为电路设计者提供了极大的灵活性,因为该参考电压不再局限于制造商的预设值。从输出到反馈引脚,可调输出通常会配置一个分压器,如图1所示。为调节输出,将反馈引脚的电压与内部参考电压(在本帖
2022-12-02 09:30:23
388 、差分对、接地和 / 或电源的引脚 。 这为设计人员提供了 最大的接地和布线灵活性 。如果使用我们推荐的引
2023-09-20 16:13:25
266 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/61/wKgaomUKqdqACAGRAAcK8t9Ynv0386.png)
使用合适的电流/电压来驱动电源轨的MOSFET,而不用采用另外的MOSFET驱动器。不同的解决方案,更广泛的灵活性定序一般被认为是电源管理IC的功能,但是这是存在歧义的。一些电源管理IC有定序功能而其
2018-10-16 11:21:25
随着电路板尺寸越来越大,变得越来越复杂,所需的设计权衡变得越来越难以为继,电路板电源管理部分的灵活性和可控性经受的制约越来越严重。这样一来,电路板的启动时间大大增加。我们需要全新的解决方案将现有方案中最好的部分结合到一起,实现灵活、可靠和低成本的统一架构。
2019-07-16 08:48:33
不同数量的电源输出。 可编程电源为用户提供了灵活性,让他们能够微调任何给定模块的输入和输出规格。在决定电源规格时,传统思路是采用层级式决策流。这种层级结构的顶部是标准零件。 设计人员普遍认为:只要
2017-04-07 15:06:26
`求大神讲解移动电源管理IC是怎么判断移动电源已经充满电的?`
2015-10-23 11:36:09
由于移动电源行业的兴起,带到了相关行业的发展,如移动电源管理ic就是其中代表之一。2010年之前国内还没有移动电源产品,那时候都在使用适配器或万能充进行充电,价格透明,质量安全。如今看看移动电源市场
2014-10-09 10:48:03
状态。ZS6300 是一款应用于移动电源,集成了锂电池开关充电管理,DC-DC同步升压恒流恒功率,电池电量显示,按键控制及锂电保护为一体的便携式电源管理IC。ZS6300 是以开关方式进行充电,集成
2015-11-04 15:50:04
充电解决方案提供了智能的、基于软件的无线传输电能的方式。该产品组合提供了带有高度可定制特性的硬件和软件,以实现最大灵活性。2、方案概述人们对移动设备的电源要求越来越高,因此需要全新的管理电池使用时间
2018-10-22 13:31:42
,甚至减少系统总成本...想知道FPGA作为多种工业产品的高度集成平台,是如何有效的缩短开发时间,降低设计风险的吗?《通过FPGA提高工业应用灵活性的5种方法》为您揭秘...看完以上文章之后,大家可以围绕
2013-10-11 10:43:19
CPU电源管理芯片的EN是由哪个IC提供的?内存和桥的电源管理芯片呢?EN都是由哪个IC提供的啊?PG信号一般是灰线直接提供吗?
2023-04-18 09:58:07
DN127-3V和5V 12位轨到轨微功率DAC结合了灵活性和性能
2019-07-05 16:36:02
为不同的应用电路和配置提供多种选择和广泛的灵活性。由于放大器的共模电压随KRC滤波器电路中的输入信号而变化,因此需要使用高CMRR放大器(如ADA4077-2)来最大限度地减少失真。此外,当选择高电路增益时,ADA4077-2的低失调电压允许更宽的动态范围
2019-11-01 09:06:40
2019-11-01 09:06:39
2019-11-04 09:02:28
移动电源管理 IC
2023-03-24 13:58:10
, MAX2901和MAX2903也包括一个完整的频率合成器,允许这些器件作为完整的射频发射机解决方案。MAX2902和MAX2904则设计为与外部的频率合成器结合使用,为频率规划和信道设置提供最大灵活性
2019-06-26 06:42:04
PI高灵活性高效率离线式电源解决方案-TNY278PN说明:简单的开/关控制,无需环路补偿通过BP/M引脚电容值可选择不同的电流限流更高的电流限流可得到更高的峰值功率,或在敞开式应用中得到更高的连续
2011-05-30 17:11:39
。 应用说明:PL3366C为小功率充电器/适配器应用提供了非常有效的解决方案,PL3366C适合做移动电源管理IC,其新颖的恒流/恒压控制使系统不需要二次反馈电路,并且可以实现高精度的恒流/恒压输出,从而满足
2022-01-22 15:44:56
,Pogo pin连接器便于升级.最后,使用Pogo pin连接器可以提高设计的多样性和灵活性.生活中离不开电,也就离不开Pogo pin连接器.Pogo pin连接器在国内也被称为插件、插座和插头,一般都是指电Pogo pin连接器,也就是连接两个有源器件的器件来传输电流或信号.
2016-06-28 15:27:32
握手协议
高达93%的峰值充电效率,最大电池端充电电流可达5A
I2C控制给予设计者最大的灵活性
集成ADC为充放电过程提供多重监控,提供了更大的安全性和设计灵活性
功率元件和控制电路高度集成,外围电路
2018-08-31 10:48:03
本应用说明描述了nRF24XX的低级别频率灵活性协议。这是一种提供保护以防止频率固定系统干扰业务的协议诸如WLAN和诸如蓝牙的跳频设备。
该协议是通用的,可以用于许多需要阻力的不同系统防止来自其他
2023-09-26 07:40:47
不断演进的无源光网络(PON)需要FPGA设计的灵活性支持
2012-08-17 09:49:27
MSPM0 MCU 可在 BMS 中发挥多种作用,提供提高系统效率所需的高性能处理功能。电池管理系统 (BMS) 的作用是什么?BMS 负责确保产品内电池的安全充电和放电。BMS 通常设计为执行以下功能
2023-04-12 14:20:35
本文利用NI公司的虚拟仪器编程软件LabVIEW所设计的多传感器信息采集平台,为组合导航中的多传感器信息采集工作提供了一个通用的平台,克服了传统仪器功能单一,灵活性差,更新和维护费用高的缺点。
2021-05-13 06:20:10
如何利用可编程逻辑器件去实现灵活的电源管理?
2021-04-28 06:19:57
有什么方法可以提高电源管理的灵活性吗?
2021-04-23 06:24:02
电源管理被简单定义为:对电路板上的所有电源进行管理(包括DC-DC转换器及LDO等)。电源管理功能包含:‧管理电路板上DC-DC控制器——例如热插拔、缓启动、排序、追踪、裕度和微调。 ‧产生所有电源供应相关状态和控制逻辑讯号——例如重置讯号产生、电源错误指示(监测)和电压管理。
2019-09-30 06:23:31
实现汽车测功器应用的灵活性本文将向您介绍运用National Instruments产品建立灵活的汽车测功器测试平台。目录:? 简介? 汽车测功器应用? 测功器技术? 应用示例? 综合控制系统
2009-10-06 15:07:23
嵌入式Linux的灵活性,为嵌入式计算而设计的高效、节能的处理器的可用性,以及新处理器的低成本,使许多工业公司在嵌入式处理器的基础上开发新的产品成为可能。现在的工程师虽然可以用强大的工具开...
2021-11-04 08:51:10
热门电子市场都有一个共同特点(例如RF、显示驱动、安全媒体和电源管理):它们都在极短的市场窗口内运作,并竞相推出各种增值的差异化产品来点燃实际的增长。但是,它们也共享其它重要的属性:具有许多
2011-09-29 16:20:08
在测试应用中使用FPGA的关键特性有哪些?开放式FPGA能否增加测试的灵活性?
2021-05-11 06:40:12
解决方案,该技术具有完全的可缩放灵活性,并提供了一个无缝的板载解决方案,可在尽可能减少重新装配的前提下,集成到现有或未来的封装系统中。
2020-03-10 08:06:25
新一代小区网关:灵活性与高性能至关重要各种各样的数字设备进入到越来越多的家庭之中,如各种多媒体应用、网络设备、语音与数据通信平台,以及娱乐系统等。当今消费者通常可在家中通过因特网宽带连接获得日益丰富
2009-10-05 09:18:53
出的无人机进行驱离或迫降处理。车载反无人机系统将上述雷达子系统、搜索识别跟踪子系统和定向电子干扰子系统集成在一辆汽车上,能够大幅提升反无人机系统的移动性和灵活性。其集成度高、机动性强、现场部署迅速。系统
2020-09-09 10:50:54
焊接后的晶振耐用性和灵活性为什么没预期好?松季电子解答如下: 首先需经检查,进行原因分析:元器件自身质量良好,其所在电路也一切正常,所以只能是焊接加工过程有问题,仔细观察后发现受损晶体管
2014-03-17 15:15:06
为85%。与基于燃烧的能量再生相比,推进的电性有一个优势。电力提供了很大的灵活性,包括使用各种形式的能量收集
2021-08-26 11:04:52
,DSP技术的迅速发展使得信号处理可以由软件来实现,这为无线空中接口的实现提供了高度的灵活性。随着移动和个人通信市场的发展,用户的需求也日益多样化,现在的第二代通信系统也必须平滑过渡到第三代系统,这对
2019-08-01 06:37:41
MS-1849:集成组件为超声系统设计提供了灵活性
2019-07-16 11:55:01
可扩展的多相解决方案提供前所未有的灵活性
新一代的几千兆赫兹微处理器、存储器组件及图像卡也要求新的控制模式来驱动。这些新的应用对电流的要求大大
2010-03-19 15:03:36
5 可编程系统级芯片提供了最大设计的灵活性
极端灵活且完全可编程的混合信号SOC 的基本原理是促使赛普拉斯微系统公司(Cypress MicroSystems)推出名为PSoCTM(Pr
2010-03-22 11:29:09
26 电池充电管理的关键是:适用灵活性
2009年12月1日8:53:15
与过去便携式电子产品主要采用一次性干电池或碱性电池
2009-12-01 08:53:24
765 集成与灵活性是通往最佳电源管理架构之路
现代便携式装置电源管理解决方案的开发商正面临各种挑战,不仅要让设计更精巧、更便宜与更省
2009-12-10 10:19:02
624 基于FPGA的网络处理技术的性能和灵活性分析
网络处理是指对在通信和网络设备中传送的数据包进行的处理,网络处理不仅出现在网络核心,还出现
2009-12-26 14:58:14
731 新款移动支架为SMART交互式显示屏增添灵活性
SMART技术有限公司(SMART Technologies)近日宣布推出其首款交互式显示屏移动支架。SM
2010-02-09 09:48:41
712 低成本高灵活性RMS功率检波器HMC1010LP4E和HMC909LP4E
Hittite公司推出两款RMS功率检波器HMC1010LP4E和HMC909LP4E,这两款产品具备低成本、高灵活性的特征,可
2010-05-08 16:06:45
1884 使用PLD应对产品上市时间和设计灵活性的限制
变化迅速的市场需求驱使越来越多的系统设计者在他们的嵌入式解决方案中使用PLD来缓解产品上市时间的压力以及设计灵
2010-01-04 09:16:45
701 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/98/wKgZomUMOSaANtQkAADAm_hagO4620.jpg)
锂离子充电电池为便携式消费电子产品带来了许多优势,但它们需要精确的充电电流和充电电压,以优化电池寿命和性能。为了满足这一需求,飞思卡尔日前推出MC3467x系列的单输入自动锂离子电池充电器IC,给业界提供了高性能和极具灵活性的解决方案。 MC3467x系列
2011-02-15 14:34:10
96 开发车载 信息娱乐系统 面临着前所未有的挑战。事实上,支持众多不一致甚至矛盾的要求需要采用全新的思路。设计基于FPGA的平台就是一种可行的解决方案,可通过设计灵活性来满足
2011-08-31 09:59:03
743 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/FB/wKgZomUMOx-ABhzVAAAWUCalftU449.jpg)
本文档介绍使用Altera工业级FPGA作为协处理器或者芯片系统(SoC)解决方案,提高工业应用的灵活性。作为多种工业产品一个高度集成的平台,Altera FPGA有效的缩短了开发时间,降低了风险。
2013-10-10 21:02:11
0 通过视觉和运动的紧密集成,提高准确度和灵活性。
2016-03-21 16:11:35
0 来自赛灵思的Adrian Cosoroaba和Terry Magee在圣克拉拉会议中心的Memcon中发表了关于高性能DDR4接口和FPGA灵活性的主题演讲。赛灵思首席工程师Magee,设计了用于
2017-02-09 09:53:07
199 可调参考电压源为电路设计者提供了极大的灵活性,因为该参考电压不再局限于制造商的预设值。从输出到反馈引脚,可调输出通常会配置一个分压器,如图1所示。为调节输出,将反馈引脚的电压与内部参考电压(在本帖
2017-04-18 09:15:11
3691 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/B8/wKgZomUMP-2AYojOAAAULTXCIa4041.png)
你是不是感到奇怪,为什么MSP微控制器 (MCU) 在其集成式模数转换器 (ADC) 中提供灵活性,比如说可编程分辨率或功率模式?这个灵活性程度通常不在单个的ADC中提供。开发人员可以将MSP MCU用于多个应用,借助灵活性来优化多种应用的性能、易用性和功耗。
2017-04-26 15:33:11
821 对于能量收集应用,提高电源电压或提供负电源轨的能力在电路设计方面提供了极大的灵活性。
2017-06-17 10:43:36
12 意法半导体下一代高达100W的智能功率模块,提升功能集成度、能效和灵活性
2017-09-21 15:10:33
6915 激光直接成型(LDS)技术是由LPKF公司开发的专利技术,为生产手机天线提供了高柔性,给产品三维立体设计提供了极大灵活性。 LPKF- LDS技术使用激光在复杂三维部件表面上照射成型天线电路,这些
2017-12-06 15:11:01
434 通信设计中考虑协议的灵活性,经常把协议设计成“不定长度”。一个实例如下图:锐米LoRa终端的通信协议帧。
2018-07-03 09:54:00
2279 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/56/1C/o4YBAFs68GSALRHDAAC4-79ExFo139.png)
了解评估供应商系统的可靠性和灵活性
2018-06-22 04:57:00
1706 LTM9100 提供一个具隔离型电源的全集成化隔离式热插拔控制和通信接口。隔离势垒允许控制器随应用浮动,从而实际上消除了工作电压限制,同时提供了灵活的配置。本视频突出介绍了 LTM9100 所拥有的特点和灵活性。
2018-06-28 02:02:00
3111 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/55/B7/o4YBAFszctaAIIurAACjjL-dC1c792.jpg)
近日,罗克韦尔自动化推出全新Allen-Bradley FLEX 5000 I/O平台,可用于打造更智能、更高效、更灵活的工业控制系统。新一代FLEX I/O平台支持实时智能过程控制,可以帮助互联企业提高生产力和灵活性。
2018-08-03 17:26:25
790 过去,很多既有多输出PMIC不具备应对这类新式系统所必需的灵活性。满足上述汽车电源管理IC设计限制的任何解决方案都必须兼有高集成度、很宽的工作温度范围以及高度灵活性,其中高集成度包括集成电流适中的降压型开关稳压器和低压功能。设计师所需要的是一个多通道、可配置DC/DC转换器。
2019-05-15 08:00:00
1216 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/61/CC/pIYBAFuGLeaAadehAACkUTq7LOM482.jpg)
该视频重点介绍了Xilinx 16nm Kintex UltraScale +器件中双工作电压的性能,功耗和灵活性。
2018-11-21 06:11:00
4626 演示说明了新兴的Beyond 100G(B100G)标准的灵活性和可扩展性,以及现有100G标准的支持,所有这些都可以通过Xilinx的All Programmable UltraScale FPGA实现。
2018-11-22 06:43:00
2845 一家位于挪威的新型智能化工厂通过利用许多由系统集成商开发和生产的移动式机器人实现了高灵活性的智能化生产。
2018-12-19 14:42:57
986 如今,MP3播放器、PMP和手机等便携产品都面临延长电池使用时间的挑战。在这方面,由于比AB类放大器具备更高的效率,D类放大器备受瞩目,特别是无滤波器D类放大器为工程师在设计便携产品时提供了更大的灵活性。
2019-02-20 15:22:37
1367 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/85/2E/o4YBAFxtAG-AEZtpAAAKK4P-COU157.png)
Molex推出了Pico-Clasp 1.00毫米端子间距线对板连接器,提供了多种镀锡或镀金接点,以及对配方式和方向,为各种紧凑型应用场合提供设计灵活性,为连接器新增了0.38和0.76微米镀金版本
2019-05-17 09:08:29
3161 迈向工业4.0对工厂运营者和他们的供应商来说都是一个巨大的挑战。ADI公司正在加速这一旅程,通过在当前提供新一代兼具灵活性和连接性的解决方案,同时让后续投资能够满足未来需求。
2019-08-05 06:07:00
1928 电流控制。LTM9100 提供一个具隔离型电源的全集成化隔离式热插拔控制和通信接口。隔离势垒允许控制器随应用浮动,从而实际上消除了工作电压限制,同时提供了灵活的配置。本视频突出介绍了 LTM9100 所拥有的特点和灵活性。
2019-07-30 06:14:00
2011 弹性块存储(Elastic Block Storage)是近年来利用云存储的灵活性和简单性如何得到改善的一个例子。
2020-03-21 17:33:22
897 )的开放性及灵活性。 在确保MiR自主移动机器人具有可与人协作共事的高安全性外,灵活性也是不可或缺的一大核心要素,MiRGo解决方案则能让MiR自主移动机器人更为灵活多用。 MiRGo是MiR为其用户
2020-09-25 15:03:57
2501 8 通道、同时采样 ADC 实现真正 18 位性能并提供前所未有的灵活性
2021-03-20 10:01:38
2 DN298-LT1970运算放大器提供飞翔上可调的电流限制,在大电流应用中实现灵活性和负载保护
2021-04-27 14:23:39
12 DN127-3V和5V 12位轨对轨微功率DAC集灵活性和性能于一身
2021-05-07 14:11:15
0 ,IDC研究报告《满足数字化转型企业新的非结构化存储需求》新鲜出炉。该研究调查了400多家企业IT决策者,并明确了管理非结构化数据的主要驱动因素和挑战。IDC 发现,受访者的反馈显示,对基于文件的存储平台,企业非常看重其灵活性。这是一个非常明显的趋势和需求——需
2021-09-22 18:18:31
430 蓝牙社区的成员在不断进行创新。在过去的20年中,成员们大大改进了蓝牙技术的功能,为开发者提供了高度的灵活性,使他们能够将这项技术用于从音频传输、数据传输到位置服务、网络化照明控制等各种解决方案
2021-10-12 09:44:33
1771 可调参考电压源为电路设计者提供了极大的灵活性,因为该参考电压不再局限于制造商的预设值。从输出到反馈引脚,可调输出通常会配置一个分压器,如图1所示。为调节输出,将反馈引脚的电压与内部参考电压(在本帖
2022-01-26 13:51:36
1460 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/33/poYBAGGKYGqAJg9DAABHcmtGmEY763.png)
物联网是传感器、网关和云的独特组合。能够利用通用组件的灵活性是有效部署的关键。像 Ayla 这样的移动应用平台正在展示为物联网提供快速上市应用的方法。
2022-09-10 15:31:00
573 物联网设备设计工程师需要提供更新应用程序代码和数据的灵活性。更新什么和多少代码、更新频率以及更新速度是设计物联网设备时需要解决的问题。NVM 的选择会影响这些问题,并在计算代码更新的时间和速度方面发挥关键作用。
2022-10-07 07:35:00
464 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/67/DE/pYYBAGMXFIGARqZkAAE8ujJttOI086.jpg)
2022-10-02 07:43:00
140 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/69/60/pYYBAGMholWASOD6AAE8ujJttOI653.jpg)
在一些特定的应用中,连接器通常需要具有良好的柔性,这在互连和操作中都可以起到关键作用。在本文中,康瑞连接器厂家主要为大家讲解连接器设计的灵活性是关键。
康瑞电子讲解连接器的设计具备灵活性是关键
2022-12-28 16:25:25
176 电源排序是数字电源架构的关键组件。在这篇文章中,我们将介绍几种构建排序的方法及其后果。特别是,我们将看到设计选择如何影响设计过程后期的灵活性。
2023-01-17 09:18:32
546 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8A/ED/poYBAGPF92uACo-LAAA_5PcI9UE096.jpg)
本文将回顾提供基于性能的便携式产品时必须解决的前期考虑因素,这些产品为超声系统设计人员提供了将新成像产品推向全球市场所需的灵活性。
2023-01-31 18:08:31
585 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8C/6B/pYYBAGPY6KOAfcEWAAHdpXRGY9o399.png)
电子和一般系统内务管理。LTC3805 专为增强基本反激式转换器的灵活性而设计,从而能够针对各种应用优化单个设计。转换器的输入和输出电压仅受功率MOSFET和变压器等外部元件的额定值限制。LTC3805
2023-03-23 10:52:22
763 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/08/poYBAGQbx4qAYU71AAE_RhAbgRY789.png)
XMOS 创新的xcore架构系列芯片将犹如FPGA一般的灵活性、类似应用处理器的高性能、便捷如计算机的可扩展性和全面高易用性(便于开发、低成本和低功耗)完美地集成在一颗芯片上 ,可提供高集成度
2023-06-02 10:58:03
835 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/1C/wKgaomR5Wv-AYvhVAAN1B4t4Jaw322.png)
SEARAY™是Samtec 的高速、高密度栅格阵列连接器系列。SEARAY™为设计人员提供了大量的设计灵活性,远远超过业内任何其他阵列产品。
2023-09-20 10:49:41
649 MAC地址注册管理是在网络环境中确保设备身份验证和访问控制的重要步骤。本文将介绍MAC地址注册管理的最佳实践,旨在提高安全性、可用性和灵活性,以满足现代网络的需求。随着网络规模和复杂性的不断增加
2023-11-21 14:57:28
196 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/9F/wKgZomVcVNWAfMF3AAAsjN_MzHw670.png)
4G插卡路由器:无线上网的便利与灵活性
2023-11-28 17:27:12
306 ,实现自动化测试的同时,也为客户实现经济效益最大化。该系统的灵活性体现在:仪器灵活、流程灵活、分析灵活、报告灵活。
2024-01-16 16:23:40
144 意法半导体新推出的八路高边开关兼备智能功能和设计灵活性,每条通道导通电阻RDS(on)(典型值)仅为110mΩ,保护系统能效,体积紧凑,节省 PCB 空间。
2024-03-12 11:41:49
251 在当今快速发展的边缘计算和人工智能领域,英特尔凭借其创新的软硬件解决方案,为客户提供了强大的性能和灵活性。其中,推出的英特尔锐炫 A 系列显卡备受关注。
2024-03-22 15:17:13
69 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/6D/wKgZomX9MPSAecGMAABOsUVLbz8463.png)
