/DC转换器选择合适的电感和电容。 电感的选择 在设计降压型DC/DC转换器时,电感的选择很重要。性能或特性视其选择而有极大的影响。电感的选择步骤或电感值等的计算方法基本上标示于利用电源IC的技术规格。
2022-12-01 10:29:272183 。四个轨道由一个600mA DC / DC转换器和三个300mA LDO生成。 LDO1和LDO2能够在低至1.65V的低输入电压下工作,用于后期调节DC-DC转换器的输出电压。 MIC2811支持使用旁路电容,以改善LDO1和LDO2的噪声性能,而MIC2821则为LDO3提供单独的使能引脚
2020-06-19 11:46:10
LTC3130IUDC-1 12V,600mA降压 - 升压型DC / DC转换器的典型应用。 LTC3130-1是一款高效率,低噪声,600mA降压 - 升压转换器,具有较宽的Vin和Vout范围。为了在轻负载条件下实现高效率工作,可以选择突发模式操作,将静态电流降至1.6uA
2019-07-09 07:17:22
DN269-60V降压型DC / DC转换器保持高效率
2019-06-25 11:54:23
。这可能是以72V的最坏情况并不频繁为前提的,但很明显其余量几乎没有。而80V耐压产品可以说是电信应用中安全的选择。BD9G341AEFJ:实现业界顶级的80V高耐压与高效率的DC/DC转换器 重点必看
2018-12-05 10:07:06
DC-DC 转换器 控制环路如何使用模拟或数字技术实现?如何使用典型的波特图来显示随频率变化的相移和环路增益?
2021-03-11 07:34:21
DC-DC电源转换器/基准电压源1.1 DC-DC电源转换器1.低噪声电荷泵DC-DC电源转换器AAT3113/AAT31142.低功耗开关型DC-DC电源转换器ADP30003.高效3A开关稳压器
2021-10-28 08:44:26
可采用三类控制。AC-DC电源,PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器,医疗电源等产品中。
2010-03-09 14:20:40
可采用三类控制。PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器,医疗设备电源等产品中。
2010-04-19 11:43:53
大刀阔斧地分离所有模拟和数字电源。在“DC–DC转换器为GSPS ADC提供高效电源输送网络”一文中,我讨论了通过精心设计和布局,我们仍能利用较少的BOM实现最优性能。对于系统中有多个高速ADC的设计人员,这能节省相当多的成本。简化PDN参见图2。 图2:AD9680客户评估板的简化PDN
2018-08-01 09:54:16
最近有网友问:什么是DC-DC转换器?DC-DC转换器是如何命名的?泰德兰电子小编在这里和大家分享一下关于什么是DC-DC转换器,首先我们先简单了解下DC-DC转换器,本文也将在下方附上一张关于
2021-11-17 06:24:47
DC-DC转换器是什么及其参数DC/DC 转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC 转换器分为三类:升压型DC/DC 转换器、降压型DC/DC 转换器以及升降压型DC/DC
2009-11-14 11:11:14
由字面意思可以得到直流转直流,可以直接按照下图的线性电源模型进行转换:缺点:只能由高电压转换到低电压;由于存在上面的1Ω的电阻,效率低,所以人们制造了非线性的电源模型:直流—>交流—>直流,且可以有效的克服上述的缺点。这就是DC-DC转换器的模型。...
2021-11-17 08:18:03
DC-DC转换器常用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。电源内阻是限制效率的一个重要因素。本文描述了电源内阻的对效率的影响,介绍了如何计算效率
2021-12-28 08:08:07
什么是DC-DC转换器?线性及开关式稳压器的性能有什么区别呢?
2021-11-04 08:01:50
虽然大多数制造商已在电路中使用采购的开关模式电源,但他们通常对于在设计中使用第三方 DC/DC 转换器仍然有所迟疑。其中有两个主要原因:一方面是 DC/DC 转换器以低直流电源工作,属于相对简单
2018-12-03 09:53:40
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求可采用三类控制。PWM控制
2021-11-16 07:05:30
,这种标准中使用的线性功率放大器在整个发射功率范围内的实际效率很低。本文讲述一种通过DC/DC转换器提供高效RF PA系统电源管理的方案。
2019-08-02 08:16:07
从功率预算的角度而言,直接由电池供电的射频功率放大器(RF PA)是需要重点考虑的元件。本文讲述一种通过DC/DC转换器提供高效RF PA射频功率放大器系统电源管理的方案。
2019-09-29 08:58:29
的是铝电解,可以在原来的基础上加一颗10uF的磁片电容或钽电容。 (2)在输出端再加一颗电容和一颗电容对原来的电源做一个LC滤波,会得到一个纹波更小的电源。 总之,DC-DC转换器为整个系统中的各个电路供电
2018-09-29 15:30:43
一、正确理解DC/DC转换器
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换 器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2023-12-19 07:09:16
密歇根州南菲尔德--(美国商业资讯)--动力管理公司伊顿(Eaton)今天宣布,其eMobility事业部已获得一份合同,将为商用重型电池电动车(BEV)提供24至12伏的DC/DC转换器,此类
2021-11-17 08:05:50
效率。我发现,如果美国境内销售的所有机顶盒都符合能源之星标准的要求,那么每年能够节省18亿美元,减少240多亿磅的温室气体排放。显而易见,AC/DC电源是实现高效节能的症结所在,不过负载点 (POL) DC/DC转换器也能够帮助设计人员符合能源之星的要求。德州仪器 (TI)…
2022-11-17 07:51:30
2018-09-04 14:59:04
的性能。这证明了可以组合域,并在不损失大量 ADC 性能的情况下以高效率、高性价比的方式为它们供电。开关杂散除了噪声性能,由于采用了开关元件和磁性元件,因此还应当检查 DC-DC 转换器部署的杂散成分
2018-05-28 10:31:11
员认为部署含有多个GSPS ADC的系统非常有难度。DC–DC 转换器驱动电源通过移除为 1.25 V 域供电的单个 LDO,还可进一步简化 PDN。这是最高效、最具性价比的解决方案。这种方案的困难之处
2018-10-29 16:53:14
DC总线转换器提升了系统电源管理性能
2012-08-14 20:50:57
,它是采用微电子技术,把小型表面安装集成电路与微型电子元器件组装成一体而构成。dc/dc转换器的使用有利于简化电源电路设计缩短研制周期,实现最佳指标等,可广泛应用于各类数字仪表和智能仪器中。 dc/dc
2018-07-28 14:21:01
ROHM开发出以2MHz开关频率实现业界最高降压比的DC/DC转换器IC“BD9V100MUF-C”,并已于2017年6月开始出售样品,于2017年12月投入量产。从2016年的CEATEC起
2018-12-05 10:04:10
的电源。总之,DC-DC转换器为整个系统中的各个电路供电。只有掌握DC/DC转换器电路设计的技巧,把所有要考虑的因素考虑全面,才能提高系统的整体性能,达到各个电路的性能效果的体现。
2019-11-24 08:00:00
DC-DC转换器常用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。电源内阻是限制效率的一个重要因素。 立深鑫电子为大家描述了电源内阻的对效率
2021-11-16 08:52:21
,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。 DC-DC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DC-DC转换器
2020-12-09 14:34:16
为1.5V或更高,因此适合于至少有两节电池的应用。最佳选择是:电感式DC/DC变换器。五、产生的噪声①电感式DC/DC转换器:电感式DC/DC变换器是电源噪声和开关辐射噪声(EMI)的来源。宽带PFM
2019-03-25 16:31:54
Ap1603升压型DC-DC转换器的典型应用,Vout = Adj。 AP1603是一款高效率升压型DC-DC转换器,适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-18 07:34:17
方式也是相当苛刻的条件。-这也就是说,要想满足这个标准的要求,必须有更高效率的解决方案对吗?我认为解决方案中还是必须融入更高效的技术或方式。以往的AC/DC转换器电路简单又比较便宜,所以整流元件多采用
2019-04-15 06:20:02
请问,CC1310片内DC-DC转换器输出的电压电流参数在哪可以查到,片内DC/DC转换器可以关闭吗?芯片进入休眠或SHUTDOWN后,DCDC_SW的输出是什么状况?
2016-12-08 12:17:12
LTC3125的典型应用是高效率,同步升压型DC / DC转换器,具有精确的可编程平均输入电流限制
2019-08-30 08:44:06
LTC3130EMSE 12V,600mA降压 - 升压型DC / DC转换器的典型应用。 LTC3130是一款高效率,低噪声,600mA降压 - 升压转换器,具有较宽的Vin和Vout范围。为了在轻负载条件下实现高效率工作,可以选择突发模式操作,将静态电流降至1.6uA
2019-07-09 10:05:21
PT1301 小尺寸,高效率,低启动电压的升压 DC/DC 转换器 概述 PT1301 是一款最低启动电压可低于 1V 的小尺寸高效率升压 DC/DC 转换
2012-07-12 11:25:05
“各得其所”作为目标,具有诸多优点。设计DC/DC转换器时,不仅要考虑输入电压、输出电压和负载电流等输入输出条件,而且也要考虑瞬态响应、开关频率、尺寸、成本等各种要求事项,来选择电源IC。换句话说,即使
2018-12-04 10:30:30
。也就是说,“各得其所”是为满足近年来的要求事项,实现优化的必须条件。下表为DC/DC转换器家族中的“BD9xx”系列产品阵容的一部分。以BD9Cx为例,具有输出电流不同的4种机型。这些产品除输出电流以外
2018-12-04 10:05:38
转换器是噪声敏感环境的理想选择。这些器件设计用于以适当的开关速度与陶瓷电容器一起使用,可提供具有低纹波电压的稳定电源。XCL微型DC / DC转换器还提供出色的EMI噪声保护。XCL微型DC / DC
2019-06-24 16:37:21
和 3.3V/5A 的固定输出。我制作这个 PCB 是因为我想更熟悉电源和转换器设计。除了牢记效率和添加额外组件以提高效率外,还考虑了热效率,通过使用热通孔和技术来改善散热。这种设计是为双层 PCB
2022-07-07 06:47:57
的电源。总之,DC-DC转换器为整个系统中的各个电路供电。只有掌握DC/DC转换器电路设计的技巧,把所有要考虑的因素考虑全面,才能提高系统的整体性能,达到各个电路的性能效果的体现。 45天BMS
2022-05-27 10:50:28
问题:为什么使用DC-DC转换器应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源?答案:效率和精度是两大优势,但实现POL转换需要特别注意稳压器设计。接近电源。这是提高电源轨的电压精度、效率和动态响应的最佳
2021-12-01 09:38:22
什么是DC-DC转换器?线性及开关式稳压器性能有什么区别?快跟随英飞凌工程师一起来了解吧~本文作者 英飞凌汽车电子工程师 颜荣宏DC-DC直流电源转换器从字面上来看便可大致得知其主要作用是要作为
2021-07-30 06:00:49
什么是DC/DC转换器?本资料为DC/DC转换器电路的设计提供一些提示,尽量用具体事例说明在各种制约条件下,怎样才能设计出最接近要求规格的DC/DC转换器电路。DC/DC转换器电路的各种特性(效率
2021-10-28 09:08:03
,1500 VDC 系统设计的另一个重要方面是,这些光伏组合器和逆变器需要从 1500 VDC 线路获取自己的低压电源,从而为监视和控制电路供电。市场上很难找到能满足需求的小型 DC-DC 转换器:不仅要
2018-11-27 13:45:01
DN225- 低成本,高效率42A DC / DC转换器
2019-09-10 10:51:04
:静态功耗和动态功耗静态功耗对应于实现芯片功能所需的能量,通常情况下,I Q是静态电流,V S是电源电压。动态功耗对应于将所需功率传输到负载所需的能量。在DC-DC转换器中,主要贡献者是能量损失:在切换
2018-07-24 17:34:16
10uF的磁片电容或钽电容。(2)在输出端再加一颗电容和一颗电容对原来的电源做一个LC滤波,会得到一个纹波更小的电源。总之,DC-DC转换器为整个系统中的各个电路供电。只有掌握DC/DC转换器电路设计的技巧,把所有要考虑的因素考虑全面,才能提高系统的整体性能,达到各个电路的性能效果的体现。
2018-03-27 17:17:04
请问dc to dc 转换器,用micro controller 控制, 用什么软件可以做仿真实验呢?谢谢
2014-01-15 00:38:16
的 DC/DC 转换器功率级及控制环路设计来应对大型输入电压干扰以及所预见负载电流瞬态带来的挑战。幸运的是,经典电流模式控制非常适合宽泛 VIN 电源转换器解决方案,可提供简单易用、特性集成、高度电流
2022-11-21 06:06:56
。而制造商选择现成的电源模块,不仅缩短开发时间,同时还将商业风险降至最低。三、DC/DC转换器模块高效且实用深圳立深鑫电子代理的DC-DC转换器具有品质高效和出众的可靠性与性价比,这些DC/DC转换器
2019-03-29 12:00:22
耗散。使用双向DC-DC转换器,可将耗散的能量返回系统,从而实现电池测试充电能量的循环利用。返回的能量随后可用于测试后续的电池单元,所产生的功耗只来自于充放电电源转换效率的损失,不会因放电的负载而产生
2021-11-20 08:00:00
2021-11-23 06:30:00
多相 DC/DC 转换器在整个负载范围内提供高效率
2019-06-12 12:56:12
无线电单元)、电源模块和任何板载隔离型DC-DC转换器。其他应用包括工业领域,如电机驱动器、风扇和暖通空调(HVAC)。这些应用的设计工程师力求降低整体方案的大小或增加输出功率。安森美半导体
2018-10-24 08:59:37
如何为DC/DC直流电源转换器选择最佳的开关频率呢?有哪几种设计方案?
2021-11-01 07:58:03
功率电子转换器开发人员不断努力以最高效率实现更高的转换器功率密度。考虑到减少二氧化碳排放和负责任地使用电能和材料的共同目标,这一点变得更加重要。为了实现进一步的改进,特别是在DC/DC转换器
2023-02-20 15:32:06
假设您有一个 SiC 晶体管应用,它需要大约 +15V 的正栅极驱动电压和大约 -4V 的负栅极驱动电压,以获得最佳性能和最低开关损耗(图 1)。您查看制造商的数据表,发现具有这种特殊非对称输出电压组合的隔离式 DC/DC 转换器不作为标准产品存在。你能做什么?
2022-04-12 17:23:13
、EEPROM带“-LB”的工业设备级IC。小批量供应250枚卷盘装在型号名称的末尾有编带&卷盘符号“H2”。具体请咨询ROHM销售部门。小型高效工业设备用DC/DC转换器这是内置工业设备用低导通电
2018-12-05 10:10:56
许多工业系统,如测试测量设备,都需要嵌入式DC-DC转换器,是因为这些应用所需的计算能力日益增加。这种计算能力由DSP 、FPGA 、数字ASIC 和微控制器 提供,而得益于工艺几何尺寸的日益缩小
2019-08-21 06:02:07
本文主要探讨了DC-DC应用中转换器功率级选择的影响。
2019-08-16 07:20:56
您是否有数控 DC/DC 降压转换器参考设计?我想知道数字控制电源(等 BUCK,BOOST)。有没有PI调节应用于电源的例子?
2023-04-17 07:51:06
的控制算法,并具有数据总线能力,因而能够更有力地解决这些问题。下面我们将把该技术应用于一个双相交错式双开关正向转换器,以实现实时优化。 提高效率 A. 轻载与重载 开关电源转换器的总能量损耗等于导
2011-07-14 08:52:28
一、正确理解DC/DC转换器: DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2021-11-16 06:32:19
升压型PFM控制DC/DC转换器的基本工作原理PFM控制电路的实现PFM控制电路模拟结果
2021-04-22 06:31:07
“已经差不多快接近极限了”,就是说AC/DC转换器不同对吗?确实DC/DC转换器非常高效且小巧。但是DC/DC转换器的输入电压最高也就数十伏,而AC/DC转换器的输入为AC,例如作为设备电源的商用电源电压
2018-12-03 14:40:31
原理DC-DC升压转换器的作用汇总记住这十一条,轻松搞定DC DC电源转换电路设计如何使用一个DCDC转换器来实现多路电压输出的电源方案dcdc隔离电源电路图大全(全桥变换/推挽式/开关稳压电源电路图详解
2019-03-14 16:52:46
”,亦即电源的开关DC/DC转换器之间的频差。如果拍频在100Hz到23kHz之间,则音频放大器很可能会检测到它们,并扰乱系统性能。文探讨了如何使用相移时延技术来对主/从(Master/Slave
2018-12-03 11:26:43
虽然大多数制造商已在电路中使用采购的开关模式电源,但他们通常对于在设计中使用第三方 dc="" 转换器仍然有所迟疑。其中有两个主要原因:一方面是="" 转换器
2018-12-10 09:21:44
定机箱内空间有限和冷却等多种限制因素以及需要正确的电源跟踪以提高系统可靠性,因此几乎任何系统的 POL DC/DC 转换器设计师都面临着很多难题。尽管必须克服大量限制因素,设计师们还是有路可走的,不同模拟集成电路制造商最近推出的很多稳压器提供了简单、紧凑、高效率和功能丰富的解决方案。浏览更多凌力尔特技术文章
2019-05-13 14:11:41
Buck转换器是一种开关模式的降压型转换器,它能提供在高压降比 (VIN/VOUT) 和高负载电流下的高效率与高弹性。在本论坛能否介绍几种Buck架构DC-DC转换器?
2019-09-18 16:21:14
为什么使用DC-DC转换器应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源?效率和精度是两大优势,但实现POL转换需要特别注意稳压器设计。接近电源。这是提高电源轨的电压精度、效率和动态响应的最佳方法之一。负载
2021-12-14 07:00:00
将功率MOSFET外置的DC/DC转换器控制器IC和高耐压MOSFET相组合,可以构成高耐压DC/DC转换器。然而,非单体元器件、而是作为一个IC实现80V的高耐压,则需要高超的制造工艺技术。用于制造
2018-12-03 14:44:01
DN252- 限流DC / DC转换器简化了USB电源
2019-06-06 16:43:27
集成式DC/DC转换器结构是怎样的?如何去分析它的工作原理?
2021-04-07 07:03:09
。具体电路如图2所示。 图2升压型DC-DC转换器的电路结构 周期开始的时候,开关管S2导通,S1截止,电源给电感进行充电从而使得电感电流持续上升。而当控制电路使S2截止时,电感电流经由S1
2020-12-09 15:28:06
由于几个原因变得越来越困难。其中的关键是较低的工作周期。因此,工作频率超过1 MHz的转换器会以更多的方式影响电源系统,而不仅仅是其尺寸和效率。因此,在设计具有高输入和低输出电压的高开关频率DC/DC
2019-07-16 23:54:06
(+ 3.3V)在SP6642单碱性电池,高效率升压型DC / DC转换器中的典型应用。 SP6642 / 6643器件是一款高效,低功耗升压型DC-DC转换器,适用于+ 1V输入,适用于单个碱性电池应用,如寻呼机,遥控器和其他低功耗便携式终端产品
2019-07-29 06:26:54
各种由电池供电的电子产品,如手提电脑、手机、数码相机、PDA等的电源管理系统都需要DC/DC转换器,因此,DC/Dc转换器的应用越来越广泛。它的实现及控制方式也多种多样,但输
2008-12-12 17:03:451006 电子发烧友网站提供《高效的DC-DC降压转换器.zip》资料免费下载
2022-07-08 10:09:4413 和测试期间的隔离和泄漏电流决定。这两个特性都与患者与电源电接触时的保护水平有关。然而,在选择 DC-DC 转换器时,还需要考虑许多其他因素,以确保在设备的整个生命周期内实现最佳性能。
2022-07-29 08:07:051129 Silanna Semiconductor 宣布扩展其 100 W CO 2智能电源 DC/DC 转换器系列,满载时效率超过 98%。这些宽电压、高频负载点转换器系列用于 USB-PD 应用,旨在提高效率。
2022-08-04 15:01:56478 电感作为DC/DC转换器的核心元器件之一,在DC/DC转换器中广泛应用,其线圈、磁芯材料的选择以及生产工艺等对DC/DC转换器的转换效率和稳定可靠性有很大的影响。因此,在进行车载电源DC/DC转换器方案设计时,选择高品质、高可靠性的车规级电感至关重要。
2023-05-31 17:01:44939 电感作为DC/DC转换器的核心元器件之一,在DC/DC转换器中广泛应用,其线圈、磁芯材料的选择以及生产工艺等对DC/DC转换器的转换效率和稳定可靠性有很大的影响。因此,在进行车载电源DC/DC转换器方案设计时,选择高品质、高可靠性的车规级电感至关重要。
2023-06-02 15:50:59694 在设计和实施DC-DC转换器时,必须认真考虑部件的选择和热管理,以确保最佳性能、效率和可靠性,本节将讨论这些方面的重要性,并指导如何选择合适的部件和管理DC-DC转换器的热散散。 Component
2023-08-25 15:16:39696
查看更多
