电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>为DC/DC转换器选择最佳电感器
为DC/DC转换器选择最佳电感器
收藏
查看更多
如何为降压型DC/DC转换器选择合适的电感和电容
DC/DC转换器的设计上,电感和电容器的选择特別重要,必须充分理解电路工作、电流路径、各器件担负什么工作或任务,才能选择合适的电感和电容。本文从思考步骤、计算公式、实例上给出了如何为降压型DC
2022-12-01 10:29:272183
案例研究:特征化 TI DC/DC 转换器
用小型 4.7 μH 片式电感器时,三个 DC/DC 转换器的性能几乎相同。为了继续研究 DC/DC,使用不同的电感器来了解效率是否有所提高。选择了三种不同的 Bourns 电感器和一种 Murata 电感器
2019-08-09 14:13:1212386
如何为DC/DC转换器选择表面贴装电感器
了解开关模式转换器原理的基础知识将有助于设计人员为其应用选择最佳电感器
2022-08-10 15:26:25368
浅谈DC-DC转换器中功率电感器的啸叫原因和对策
DC-DC转换器的功率电感器中,当流过人耳可听范围频率的交流电流以及脉冲波时,电感器主体会发生振动,该现象称为"线圈噪音",有时也会被听成啸叫现象(图1)。
2023-04-07 09:43:32726
DC-DC 转换器如何改善动态环路响应?
DC-DC 转换器 控制环路如何使用模拟或数字技术实现?如何使用典型的波特图来显示随频率变化的相移和环路增益?
2021-03-11 07:34:21
DC-DC转换器
  DC-DC转换器转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求
2010-04-19 11:43:53
DC-DC转换器
2010-03-09 14:20:40
DC-DC转换器包括哪些部分
* DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随著集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波电容器。但是
2021-10-28 06:41:15
DC-DC转换器和AC-DC转换器的区别及功能
最近有网友问:什么是DC-DC转换器DC-DC转换器是如何命名的?泰德兰电子小编在这里和大家分享一下关于什么是DC-DC转换器,首先我们先简单了解下DC-DC转换器,本文也将在下方附上一张关于
2021-11-17 06:24:47
DC-DC转换器是什么及其参数
DC-DC转换器是什么及其参数DC/DC 转换器转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器DC/DC 转换器分为三类:升压型DC/DC 转换器、降压型DC/DC 转换器以及升降压型DC/DC
2009-11-14 11:11:14
DC-DC升压转换器拓扑,专为便携式设备和可穿戴式设备应用开发考量
光电二极管 (APD) 的偏置电路。升压 DC-DC 稳压可将低输入电压转换为高输出电压,从而满足这些应用需求。  典型升压转换器拓扑  升压稳压的关键元器件包括:电感器;半导体开关,通常功率
2018-12-03 10:59:34
DC/DC 电路中电感选择
高,因此会在电感上形成正向压降。相反,在状态2 过程中,原来连接到输入电压的电感一端被连接到地。对于一个降压转换器,输出电压必然正端,因此会在电感上形成负向的压降。我们利用电感上电压计算公式:V=L
2011-07-22 08:45:29
DC/DC转换器分为几类
DC/DC转换器转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求可采用三类控制。PWM控制
2021-11-16 07:05:30
DC/DC转换器有何作用
本词条缺少概述图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!DC/DC转换器是开关电源芯片,指利用电容、电感的储能的特性,通过可控开关(MOSFET等)进行高频开关的动作,将输入的电能
2021-11-16 08:28:48
DC/DC转换器电路设计的原理和技巧
一、正确理解DC/DC转换器 DC/DC转换器转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换 DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2018-09-29 15:30:43
DC/DC转换器电路设计的技巧分享
2023-12-19 07:09:16
DC/DC转换器电感和电容器的选型概述
接着进入DC/DC转换器相关新篇章——“设计篇”。本章的主旨不在说明DC/DC转换器的整体设计,而是以“DC/DC转换器电感和电容器的选型”标题,特别对降压型DC/DC转换器的重要部件电感
2018-11-29 14:22:55
DC/DC转换器电感和电容器的选定总结
DC/DC转换器:设计篇,“DC/DC转换器电感和电容器的选定”的总结。本章介绍了电感和电容器是降压型DC/DC转换器的重要元器件,其选型对性能和特性具有重大影响。关于其选型,多数情况下所
2018-11-29 14:21:58
DC/DC转换器:Buck方式的特征
,二极管OFF。MOSFETOFF时,蓄积在电感的电能经由二极管D2供给至负载端。和正激转换器的D1相同,开启或关闭MOSFET。AC/DC转换中,开关方式限用于非绝缘电源。对于变压方式而言
2021-04-10 07:00:00
DC/DC电路中电感选择
电感上形成正向压降。相反,在状态2过程中,原来连接到输入电压的电感一端被连接到地。对于一个降压转换器,输出电压必然正端,因此会在电感上形成负向的压降。  我们利用电感上电压计算公式:  V=L
2018-12-03 11:27:32
dc/dc转换器的特点
成其他的直流电压(1.5V或5.0V),我们称这个转换器DC/DC转换器,或称之为开关电源或开关调整。DCDC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫dc/dc
2018-07-28 14:21:01
最佳的开关式DC/DC变换
DC/DC转换器是利用MOSFET开关闭合时在电感器中储能,并产生电流。当开关断开时,贮存的电感器能量通过二极管输出给负载。如下图所示。所示三种变换的工作原理都是先储存能量,然后以受控方式释放能量
2021-11-16 07:54:48
电感DC/DC原理
首先说什么是电感型升压DC/DC 转换器?然后讨论决定电感型升压的DC-DC 转换器输出电压的因素是什么?围着问题进行讨论的电感DC/DC 原理!!!电感DC原理.pdf (200.59 KB )
2019-04-25 05:53:25
电感器选择
摘要电感器是开关转换器中非常重要的元器件,如用于储能及功率滤波电感器的种类繁多,例如用于不同的应用(从低频到高频),或因铁芯材料不同而影响电感器的特性等等。用于开关转换器电感器属于高频的磁性
2019-07-19 07:08:58
电感器选择方法
它是通过电感不断的储能/放电,最后达到稳定电压/电流输出的转换器。根据输出电压与输出电压的高低比较,可以分为 boost(输出电压远高于输入电压)和 buck(输出电压低于输入电压)。它们的拓扑结构
2021-11-17 07:14:59
选择最佳DC/DC变换的要点及途径
。  7.对于输出调节这个方面,最佳DC/DC变换选择是:带电压调节的电荷泵。  8.对于安装成本这个方面,最佳DC/DC变换选择是:在不需要严格稳压的场合的最佳选择无电压调节的电荷泵;若为对输出电压稳压有要求的场合,选择带电压调节的电荷泵和电感DC/DC变换的成本大致相当。
2018-09-28 16:03:17
选择最佳DC/DC变换的要点及途径
2014-06-05 15:15:32
选择最佳DC/DC转换器的五大秘诀
1.5V或更高,因此适合于至少有两节电池的应用。最佳选择是:电感DC/DC变换。五、产生的噪声①电感DC/DC转换器电感DC/DC变换是电源噪声和开关辐射噪声(EMI)的来源。宽带PFM
2019-03-25 16:31:54
选择升压转换器电感
电感,就得选择低于实际负载电流的设计负载电流。只要实际负载电流大于这一所选等级,转换器就会在CCM下工作。  图2.LED升压转换器设计示例始终在CCM下工作,负载恒定  在本示例中,LED电流
2018-10-08 09:45:10
AC/DC非隔离型降压转换器的设计案例概要
连续模式和续模式电源IC的选择和设计案例主要元器件的选型输入电容器:输入电容器C1与VCC用电容器C2电感L1电流检测电阻R1输出电容器C5输出整流二极管D4EMI对策实装PCB板布局与总结关键要点:・非隔离型AC/DC转换器的设计解说・被称为二极管整流或非同步整流方式的降压转换器的电路示例
2018-11-27 17:04:42
CC1310的片内DC/DC转换器可以关闭吗?
请问,CC1310片内DC-DC转换器输出的电压电流参数在哪可以查到,片内DC/DC转换器可以关闭吗?芯片进入休眠或SHUTDOWN后,DCDC_SW的输出是什么状况?
2016-12-08 12:17:12
Torex XCL微型DC / DC转换器
` 本帖最后由 OneyacSimon 于 2019-6-24 16:39 编辑 Torex XCL微型DC / DC转换器电感器和控制IC组合在一个超小型封装中。XCL微型DC / DC
2019-06-24 16:37:21
一文教你在dc - dc升压转换器选择电感
升压拓扑结构在功率电子领域非常重要,但是电感值的选择并不总是像通常假设的那样简单。在dc - dc升压转换器中,所选电感值会影响输入电流纹波、输出电容大小和瞬态响应。选择正确的电感值有助于优化转换器
2019-12-11 18:02:31
三类DC/DC转换器的电路设计及实用技巧
很多硬件设计者,都没有正确的理解和使用DC/DC转换器,下面小编整理了一些特别有用的文章作为福利送给大家!一、正确理解DC/DC转换器DC/DC转换器转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器
2022-05-27 10:50:28
为什么DC-DC转换器的功率电感器会发出“叽”的啸叫呢?
功率电感器的啸叫现象是什么?为什么DC-DC转换器的功率电感器会发出“叽”的啸叫呢?如何去解决呢?
2021-07-12 06:33:09
为什么LPC55xx内部DC/DC转换器电感饱和电流规格300mA?
LPC55xx 内部 DC/DC 转换器电感器的最小饱和电流规格 300mA,为什么是 300mA,流经电感器的实际电流是多少? 1)这是LPC55xx的内部DC/DC转换器框图,在LX引脚
2023-05-18 08:05:26
为什么使用DC-DC转换器应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源?
问题:为什么使用DC-DC转换器应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源?答案:效率和精度是两大优势,但实现POL转换需要特别注意稳压设计。接近电源。这是提高电源轨的电压精度、效率和动态响应的最佳
2021-12-01 09:38:22
什么是DC-DC转换器
什么是DC-DC转换器?线性及开关式稳压性能有什么区别?快跟随英飞凌工程师一起来了解吧~本文作者 英飞凌汽车电子工程师 颜荣宏DC-DC直流电源转换器从字面上来看便可大致得知其主要作用是要作为
2021-07-30 06:00:49
什么是DC/DC转换器
什么是DC/DC转换器?本资料DC/DC转换器电路的设计提供一些提示,尽量用具体事例说明在各种制约条件下,怎样才能设计出最接近要求规格的DC/DC转换器电路。DC/DC转换器电路的各种特性(效率
2021-10-28 09:08:03
低EMI DC / DC转换器的PCB设计
在设计过程的早期就考虑有效的屏蔽。有时可以将需要散热的散热器用于屏蔽。理想情况下,电感器,带功率MOSFET的DC / DC IC及其去耦电容器均位于屏蔽层下方。PCB布局指南在降压转换器中,主要的磁场
2019-09-21 10:59:42
使用DC / DC转换器ADC供电
过渡期间。驱动输出金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)。在MOSFET中由于内部串联电阻。在用于平均输出电压的电感器中产生直流电压。图1显示了DC-DC转换器的效率曲线。 图1:(a
2018-07-24 17:34:16
关于DC/DC转换器电路设计的技巧
来源 网络一、正确理解DC/DC转换器DC/DC转换器转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换 DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC
2018-03-27 17:17:04
关于dc-dc转换器的设计
请问dc to dc 转换器,用micro controller 控制, 用什么软件可以做仿真实验呢?谢谢
2014-01-15 00:38:16
功率电感器啸叫的原因
功率电感器啸叫原因PWM调光等DC-DC转换器间歇工作导致的啸叫频率可变模式DC-DC转换器导致的啸叫负荷导致的啸叫功率电感器的啸叫对策
2021-02-24 08:02:09
功率电感器的啸叫原因及解决办法
无源元件。电容器与电感器的发生啸叫的原理不同,尤其是电感器的啸叫,其原因多种多样,十分复杂。本文中将就DC-DC转换器等电源电路的主要元件——功率电感器的啸叫原因以及有效对策进行介绍。
2020-08-10 07:31:45
升级版DC/DC转换器有什么优点?
。而制造商选择现成的电源模块,不仅缩短开发时间,同时还将商业风险降至最低。三、DC/DC转换器模块高效且实用深圳立深鑫电子代理的DC-DC转换器具有品质高效和出众的可靠性与性价比,这些DC/DC转换器
2019-03-29 12:00:22
反相DC/DC控制器使用单个电感将正输入转换为负输出
反相DC / DC控制通过单个电感器将正输入转换为负输出,用于反相转换器从4.5V至16V电源产生-5.2V(1.7A)
2019-05-27 09:12:55
在电源中使用的功率电感器有哪些额定电流?
DC-DC转换器中,电感器是仅次于IC的核心元件。通过选择恰当的电感器,能够获得较高的转换效率。在选择电感器时所使用的主要参数有电感值、额定电流、交流电阻、直流电阻等,在这些参数中还包括功率电感器特有的概念。例如,功率电感器的额定电流有哪些,它们之间的差异是什么呢?
2019-02-15 17:09:47
如何选择输出段元件最大化DC-DC同步降压转换器性能
。  LC输出段  同步降压转换器的输出段由电感及电容组成。它储存及负载提供能量,使开关节点电压变得平顺以产生恒定输出电压。  电感选择直接影响电感电流中的电流纹波的量,以及降压转换器本身的电流能力
2018-09-30 16:04:12
如何为DC/DC转换器选择正确的电感器与电容器
DCDC转换器选择正确的电感器与电容器
2019-04-03 15:42:58
DCDC转换器选择正确的电感器与电容器
2019-05-15 11:39:37
如何为DC/DC直流电源转换器选择最佳的开关频率呢
如何为DC/DC直流电源转换器选择最佳的开关频率呢?有哪几种设计方案?
2021-11-01 07:58:03
如何为隔离式Buck DC-DC转换器选择变压?
BUCKDC-DC转换器如何工作?就像BUCK转换器一样,下图向我们展示了ISO降压拓扑。显然,通过用变压代替BUCK电路中的电感器,我们可以获得一个隔离式BUCK转换器。变压次级侧具有独立
2022-06-29 14:23:39
如何使用SiC功率模块改进DC/DC转换器设计?
设计方面,SiC功率模块被认为是关键使能技术。  为了提高功率密度,通常的做法是设计更高开关频率的功率转换器。  DC/DC 转换器和应用简介  在许多应用中,较高的开关频率会导致滤波更小,电感和电容值
2023-02-20 15:32:06
如何破解你的 DC/DC 转换器?
假设您有一个 SiC 晶体管应用,它需要大约 +15V 的正栅极驱动电压和大约 -4V 的负栅极驱动电压,以获得最佳性能和最低开关损耗(图 1)。您查看制造商的数据表,发现具有这种特殊非对称输出电压组合的隔离式 DC/DC 转换器不作为标准产品存在。你能做什么?
2022-04-12 17:23:13
嵌入式DC-DC转换器选择有什么要求?
本文主要探讨了DC-DC应用中转换器功率级选择的影响。
2019-08-16 07:20:56
本资料DC/DC转换器电路的设计提供一些提示,尽量用具体事例说明在各种制约条件下,怎样才能设计出最接近要求规格的DC/DC转换器电路。DC/DC转换器电路的各种特性(效率、纹波、负载瞬态响应等
2021-11-16 06:04:59
提供30mA电流的DC/DC转换器
电路图为LT1610,单节至3V DC / DC转换器。指定的组件占用的电路板空间非常小。 4.7mH的村田电感器规格2.5mm×3.2mm,高度仅为2mm
2020-06-13 12:00:15
搞定DC/DC转换器电路设计的六个技巧
一、正确理解DC/DC转换器 DC/DC转换器转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2018-10-09 14:24:39
正确理解DC/DC转换器
 一、正确理解DC/DC转换器:  DC/DC转换器转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2021-11-16 06:32:19
电子书:DC-DC 转换器的应用与设计方案
本书介绍了电源转换器DC/DC转换器转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。本书深入解读
2019-03-14 16:52:46
电源人必看!三类DC/DC转换器的电路设计及实用技巧
2019-11-24 08:00:00
相移时延如何改善DC/DC转换器性能?
RMS(50%占空比)。图2:同相和异相配置三相DC转换器对比。如上文所述,使用相移技术可显著减小输入和输出电容要求。RMS输入电流由公式1规定:其中,n相数,L输出电感,Fs开关频率,k(n
2018-12-03 11:26:43
绿色POL DC/DC转换器设计
支架供电。然而,这些电路板上的大多数分支电路或集成电路要求在低于 1V 至 3.3V 的电压范围内工作,电流范围数十毫安至数十安培。因此,需要负载点 (POL) DC/DC 转换器将 24V、12V
2019-05-13 14:11:41
螺旋线圈输出电感在低压大电流DC-DC转换器中的应用
`螺旋线圈输出电感在低压大电流DC-DC转换器中的应用`
2012-08-20 15:57:51
负载点DC-DC转换器解决电压精度、效率和延迟问题
为什么使用DC-DC转换器应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源?效率和精度是两大优势,但实现POL转换需要特别注意稳压设计。接近电源。这是提高电源轨的电压精度、效率和动态响应的最佳方法之一。负载
2021-12-14 07:00:00
超小型DC-DC转换器作用以及如何最好应用
1.2 A DC,由“软”饱和曲线支持,最高可达2 A.图3:LMZ10501仅需三个小电容和两个电阻即可工作; 相对较大的电感器是IC本身的一部分。(图片来源:德州仪器)选择外部电容需要仔细考虑
2018-12-24 19:42:43
进入高耐压DC/DC转换器市场
48V的DC/DC转换器IC。对这种情况,如果有80V耐压品,在电信应用上是安全的选择,还可应对用户的不满。-80V耐压的DC/DC转换器IC,在整个DC/DC转换器IC中是怎样的定位?下图是一般的DC
2018-12-03 14:44:01
集成电感转换器模块和线性稳压选择
需要承担更多的设计工作量,并为电感器提供额外的板级空间。 市面上的一种新型选择是集成电感 DC/DC 转换器,其整合了高开关频率稳压与小型片式电感器。这些集成电感 DC/DC 转换器拥有的优势是高开关
2018-08-30 14:43:20
集成式DC/DC转换器结构是怎样的?
集成式DC/DC转换器结构是怎样的?如何去分析它的工作原理?
2021-04-07 07:03:09
非隔离DC/DC电源降压模块有什么优势?
电感器DC/DC降压转换器设计中的关键组件之一。选择合适的电感器需要时间和诀窍,包括了解电感铁芯的细微参数及其对电源性能和寿命的影响。电感器的一个常见问题是高温存储(HTS)测试期间的故障,这表明
2019-08-02 07:19:10
非隔离式DC-DC降压转换器布局 - 哪个更好
我正在使用TPS62130进行DC-DC降压转换器布线。众所周知,路由DC-DC转换器的关键是减小电流回路面积。在我的设计中,我有一个专用的地平面,所以我有两个选择来关闭当前循环:左边一个,循环在
2018-08-17 21:37:36
非隔离式的DC-DC转换器解析
。    图1降压型DC-DC转换器的电路结构  在一个开关周期T中,令S1的导通时间ton,令导通占空比ton/TD;令S2的导通的时间toff,令截止占空比toff/TD’。IL是电感电流,VL
2020-12-09 15:28:06
高压控制系列降低了DC-DC转换器的成本和尺寸
到第二个通道的相应引脚。为了使栅极损耗最小,通过将电阻RG设置在DRVSET引脚上,将DRVCC的栅极电压选择9V。图4给出了单输出转换器的效率。DC2493A用于评估。图4:单路输出DC-DC转换器
2019-10-25 09:59:35
高频率、高输入电压DC/DC转换器设计与挑战
输出电压的1%;同时选择使用0.5 A的峰至峰电感电流。德州仪器TPS54160是一种集成MOSFET的2.5-MHz、60-V、1.5-A降压DC/DC转换器,用作所有设计的稳压。TPS54160
2011-10-14 12:49:33
高频率下切换高输入电压降压DC/DC转换器的利弊探讨
种情况下达到50 mV。此外,所选择的峰峰值电感电流0.5 A.每种设计均基于图1中的电路,采用TI的TPS54160,2.5 MHz,60 V,1.5 A降压DC/DC转换器,集成MOSFET。选择
2019-07-16 23:54:06
为降压型转换器选择电感器
本文主要介绍的是为降压型转换器选择电感器
2009-04-27 14:22:0121
DC/DC转换器选择正确的电感器与电容器 随着便携式电子产品的体积在不断缩小,其复杂性同时也在相应的提高。这使得设计工程师面
2009-02-10 14:19:35850
DC-DC降压转换器工作原理!#电路原理
电路分析DC-DC降压转换器DC-降压行业资讯
学习电子知识发布于 2022-10-20 23:12:10
DC-DC升压转换器原理!#电路原理
电路分析升压转换器DC-DC升压DC-行业资讯
学习电子知识发布于 2022-10-20 23:12:35
DC-DC升压转换器原理! #硬声创作季
电路分析DC-DC转换器DC-
学习硬声知识发布于 2022-10-30 18:20:35
DC-DC降压转换器工作原理! #硬声创作季
电路分析DC-DC转换器DC-
学习硬声知识发布于 2022-10-30 18:21:26
#硬声创作季 DC-DC升压转换器
转换器升压转换器升压DC-
Mr_haohao发布于 2022-11-02 00:42:53
如何选择DC-DC转换器输出的电容与电感
白板向导-选择用于DC-DC转换器输出的电容,电感视频教程
2018-06-26 03:01:008495
DC-DC转换器的功率电感器啸叫的原因
电感器的发生啸叫的原理不同,尤其是电感器的啸叫,其原因多种多样,十分复杂,有可能是DC-DC电路的电感啸叫,也有可能是负载电流或电压过大导致电感引起的噪声,还有可能是电弧产生的原因等。本文中将就DC-DC转换器等电源电路的主要元
2022-12-05 17:04:471022
大功率系统的DC-DC转换器电感选择指南
所需的值。 DC-DC 转换器中的一个关键组件是输出级上的电感器DC-DC 转换器电感器选择是成功设计所需的许多重要设计选择之一。开关 DC-DC 转换器与其他一些组件一起使用电感器进行电压调节。电路中的电感器在不同拓扑中的作用将略有不
2020-11-04 19:45:363142
选择最佳DC/DC转换器的五大秘诀
DC/DC转换器是利用MOSFET开关闭合时在电感器中储能,并产生电流。当开关断开时,贮存的电感器能量通过二极管输出给负载。如下图所示。所示三种变换器的工作原理都是先储存能量,然后以受控方式释放能量
2021-11-09 16:21:049
为您的救生医疗应用选择最佳DC-DC转换器
和测试期间的隔离和泄漏电流决定。这两个特性都与患者与电源电接触时的保护水平有关。然而,在选择 DC-DC 转换器时,还需要考虑许多其他因素,以确保在设备的整个生命周期内实现最佳性能。
2022-07-29 08:07:051129
科达嘉车规级电感器,高效提升新能源汽车DC/DC转换器转换效率
电感作为DC/DC转换器的核心元器件之一,在DC/DC转换器中广泛应用,其线圈、磁芯材料的选择以及生产工艺等对DC/DC转换器转换效率和稳定可靠性有很大的影响。因此,在进行车载电源DC/DC转换器方案设计时,选择高品质、高可靠性的车规级电感至关重要。
2023-05-31 17:01:44939
已全部加载完成
