交流 (AC) 电源用于几乎所有的住宅、商业和工业需求。但交流电最大的问题是它无法存储以备将来使用。因此,交流电转换为直流电,然后直流电存储在 电池 和 超级电容器中。现在,每当需要交流电时,直流电再次转换为交流电以运行基于交流电的设备。因此 ,将直流电转换为交流电的装置称为逆变器。
2022-09-21 15:23:467265 线性电源将交流电转换为直流电,并为您提供稳定的直流电压输出。 交流电压周期性地改变其极性和幅度,而直流电压是稳定的并且极性保持恒定。
2023-07-20 12:28:101204 整流器是一种将交流电(AC)转换为直流电(DC)的电气设备,这一过程称为整流。整流器有许多用途,包括作为电源的组件和无线电信号的调幅检测器(包络检测器)。整流器通常使用固态二极管制造,但当涉及非常
2023-11-21 09:58:59505 镍镉电池充电器是一种电子设备,用于为镍镉电池提供充电功能。其工作原理主要是通过将交流电转换为直流电,然后通过控制电流和电压来对电池进行充电。
2024-01-11 15:59:43633 铅酸电池充电器是一种用于为铅酸电池充电的设备,其工作原理是将交流电转换为直流电,并根据电池的特性和需求提供适当的电流和电压。
2024-01-11 16:17:39896 电池充电器是一种电子设备,用于为各种类型的电池充电。其工作原理主要是将交流电转换为直流电,并控制电流和电压以适应不同类型和容量的电池。
2024-01-11 16:32:071308 桥式整流器是一种将交流电转换为直流电的装置,也被称为整流桥堆。与半波整流器不同,桥式整流器利用四个二极管构成桥式结构,能够充分利用交流电的正负两个半周期,因此整流效率较高,输出的直流电压也较高。
2024-02-25 15:32:49411 还是UPS的好。下面且听小编慢慢介绍:直流屏直流屏主要作为开关柜的操作电源,为开关柜内的电动开关、综合继电保护装置等提供操作电源或者控制电源。直流屏将交流电转换为直流电,为开关柜提供电能,在市电故障
2021-11-16 08:21:22
直流电源是将220V(或380V)50Hz的交流电转换为直流电的能量转换电路。它由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路基本环节组成。电源电路需考虑电网电压±10%波动及负载一定的变化范围。
2021-11-15 08:11:46
一、LED电源的作用 LED电源是一个将交流电转换为直流电,同时将220V或者110V转换为LED灯具所需要电压的一种装置。也叫开关电源,变压器,火牛等。对于单科LED SMD灯珠的电压一般在
2021-12-28 06:08:39
如何将交流电转换为直流电?用整流桥后输出的是交流电的有效值吗?
2013-08-14 19:46:02
的供电原理是当市电正常时,机器会将市电的交流电转换为直流电,而后对电池充电,以备电力中断时使用;需强调的是不间断电源系统并不是停电时才会工作,如遇到电压过...
2021-11-16 06:19:28
描述电源PCB+原理图
2022-08-01 07:22:11
如题,我想问问如何利用整流桥把交流电转换为直流电,还有就是整流桥的参数有什么需要注意的地方
2013-08-15 15:44:05
整流桥 有多种方法可以用整流二极管将交流电转换为直流电,包括半波整流、全波整流以及桥式整流等。整流桥,就是将桥式整流的四个二极管封装在一起,只引出四个引脚。四个引脚中,两个直流输出端标有+或-,两个交流输入端有~标记。 应用整流桥到电路中,主要考虑它的最大工作电流和最大反向电压.
2021-06-29 22:22:26
2021-07-10 19:42:20
转换为直流电,然后用直流电为电动汽车电池充电。但是,有的电动汽车充电器还会先将交流电转换为直流电,然后无需车载充电器进行交流/直流转换,直接为电动汽车电池充电。通常,直流充电器运行的功率级别更高,因此
2022-11-03 07:45:06
关注、星标公众号,不错过精彩内容来源:电子电路大家有没有想过,为什么手机充电插头比一般插头大?其实严格来讲,这个“插头”叫开关电源适配器,目的是将电网传来的交流电转换为直流电传输进电子设...
2021-09-10 06:20:16
变频器通常分为4部分:整流单元、高容量电容、逆变器和控制器。整流单元:将工作频率固定的交流电转换为直流电。高容量电容:存储转换后的电能。逆变器:由大功率开关晶体管阵列组成电子开关,将直流电
2017-10-26 17:15:131 基于电感功率的无线功率传输的基本理论非常简单。众所周知,交变电场将产生磁场,而交变磁场也将产生电场。在发射器上,直流电已转换为交流电,并且产生交变电场。在接收器上,线圈获取交变磁场的电源,并将交流电转换为直流电用于输出负载。发射器线圈和接收器线圈是分开的,具有大漏电感和小耦合因数,因此传输效率极低。
2017-11-17 09:45:1014768 整流桥的作用将交流电转换为直流电。整流桥是通过二极管的单向导通原理来完成整流作的,所以将其接入交流电路时它能使电路中的电流只按单向流动,即所谓“整流”。
2018-03-30 11:02:39120276 交流电转换为直流电的方法就是整流;而直流电转换为交流电的方法是逆变
利用晶闸管电路把直流电转变成交流电,这种对应于整流的逆向过程,定义为逆变。
2019-03-04 08:00:0020 交流电转换为直流电的方法就是整流;而直流电转换为交流电的方法是逆变,利用晶闸管电路把直流电转变成交流电,这种对应于整流的逆向过程,定义为逆变。逆变器是把直流电能(电池、蓄电瓶、光伏板)转变成交流电。由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成,广泛适用于带动电器及各种工具工作。
2019-07-18 16:38:1037701 半波整流是一种利用二极管的单向导通特性来进行整流的常见电路,除去半周、剩下半周的整流方法,叫半波整流。作用是将交流电转换为直流电,也就是整流。
2019-10-14 11:14:0233130 其实严格来讲,这个“插头”叫开关电源适配器,目的是将电网传来的交流电转换为直流电传输进电子设备中。
2020-09-15 10:20:499106 其实严格来讲,这个“插头”叫开关电源适配器,目的是将电网传来的交流电转换为直流电传输进电子设备中。笔记本电脑的电源适配器更大,冬天暖手更方便~
2020-09-23 14:11:495721 大家有没有想过,为什么手机充电插头比一般插头大? 其实严格来讲,这个插头叫开关电源适配器,目的是将电网传来的交流电转换为直流电传输进电子设备中。笔记本电脑的电源适配器更大,冬天暖手更方便~ 那为啥
2020-09-27 11:01:5313475 、直流电压显示、电源显示等配电单元构成。下面就为大家详细介绍各组成部分。 1、整流模块, 功率整流器模块是将交流电转换为直流电的独立模块。通常根据电流的大小对其进行额定。由于仪表概念不同,它也可以分为空气冷却模块和
2021-02-22 15:50:095239 在UPS系统中,始终使用DC-AC转换器将来自电池的DC电源转换为用于为负载供电的AC电源。基本方案还包括电池组,将来自电网的交流电转换为直流电的电池充电器,以及在线路电压下降或发生故障时从市电或储能元件提供负载的转换开关。
2021-03-14 09:14:561476 40年前,一位名为阿利耶•艾维拉姆(Arieh Aviram)的纽约大学研究生采用了一个大胆的建议为他的博士学位论文开题:“受大自然的启发,(自然界)既然利用分子实现了许多物理现象,那么将电子元件缩小到分子大小就是有可能的。”艾维拉姆的提议是革命性的:用单个有机分子取代硅晶体管和二极管,这是对摩尔定律不断小型化趋势的超越。 在一篇与他的导师马克•拉特纳(Mark Ratner)合著的论文中,艾维拉姆甚至描述了这一革命性理论的出发点—
2021-03-17 16:56:523051 不断电系统的供电原理是当市电正常时,机器会将市电的交流电转换为直流电,而后对电池充电,以备电力中断时使
2021-03-24 10:28:013580 逆变电源应用方案介绍(核达中远通电源技术有限公司怎么样)-对逆变电路及应用进行简介,交流电转换为直流电的方法就是整流;而直流电转换为交流电的方法是逆变。利用晶闸管电路把直流电转变成交流电,这种对应于整流的逆向过程,定义为逆变。
2021-09-17 15:16:097 直流电源是将220V(或380V)50Hz的交流电转换为直流电的能量转换电路。它由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路基本环节组成。电源电路需考虑电网电压±10%波动及负载一定的变化范围。
2021-11-08 11:05:5912 电子发烧友网站提供《具有将交流电转换为直流电功能的电源.zip》资料免费下载
2022-07-19 10:17:327 OBC(On-board Charger),也就是车载充电机,作用是在电动汽车交流充电时,将输入的单相或三相交流电转换为直流电,为动力电池充电。
2022-11-11 11:17:152248 将交流电转换为直流电的过程是整流。任何离线电源单元都具有整流块,可将交流墙上插座电源转换为高压直流电源或将降压交流墙上插座电源转换为低压直流电。进一步的过程将是滤波,DC-DC转换等。因此,在本文中,我们将讨论全波整流器的操作。与半波整流器相比,全波整流器具有更高的效率。
2023-01-25 15:43:002029 众所周知,直流电源是一种必须为电子系统提供电源的设备。由于电池相对昂贵,它们被用于一些便携式设备,其中大多数需要直流电源,将交流电转换为直流电,现在让我们看一下直流电源的组成。
2023-01-09 13:19:353490 车载充电器的作用是将来自电网的交流电转换为直流电,以用于为动力电池充电。车载充电器仅在汽车停放并连接充电电缆时执行这项功能。
2023-02-01 10:42:34360 双向充电桩(快充)既可以将电网380V交流电转换为直流电,给新能源汽车内动力电池快速充电。还可以将新能源汽车内动力电池电量逆变转化为三相380V交流电给电网补充电能或作为应急电源使用。
2023-02-23 13:44:281147 由于储能逆变器能够将交流电转换为直流电储存在蓄电池内,并在断电后将蓄电池内的直流电转换为交流电供用户使用,这就在很大程度上降低了天气状况对发电稳定性的影响,能够大大提升电网的稳定性和品质。
2023-02-23 16:13:072780 全波整流电路原理是通过将交流电转换为直流电的方式来实现的。全波整流电路通常由双极型晶体管、双极型发光二极管、双极型可控硅等元件组成,它们可以将交流电转换为直流电,并且可以控制电流的大小。
2023-02-24 09:32:5910407 为了避免直流电机损坏和安全问题,不要将直流电机直接接入交流电。如果需要将直流电机接入交流电路,可以通过使用电子器件,如桥式整流器或交流电机驱动器等,将交流电转换为直流电,以便为直流电机提供稳定的电源。
2023-03-02 10:52:576985 车载充电机(On-board charger;OBC)可以实现电动汽车慢充功能,其固定安装在电动汽车内部,在充电时连接交流充电桩,起到将交流电转换为直流电,为动力电池慢速充电的作用。
2023-03-03 16:14:014541 变频调速器是一种通过调整电机电源的频率和电压来实现调速的电力调节装置。其基本原理是将固定频率的交流电通过整流、滤波、逆变等电路,将交流电转换为直流电,然后再通过PWM(脉宽调制)技术将直流电转换为可变频率、可变电压的交流电,从而控制电机的转速和转矩。
2023-03-09 14:32:521046 电动牙刷充电座的原理是利用电磁感应原理将交流电转换为直流电,并通过充电座中的电路控制电池的充电过程。
具体来说,电动牙刷充电座通常由两个线圈构成,一个是底座上的主线圈,另一个是牙刷上的副线圈
2023-03-17 10:01:09713 一般来说,直流电机比交流电机更省电。这是因为直流电机是直接由电池或者直流电源供电,没有像交流电机一样需要将交流电转换为直流电。此外,直流电机的电控系统更简单,损耗更小,所以功率效率更高,能够更有效地转化电能。
2023-03-24 16:49:147002 直流电源:发电厂的直流电源主要是由蓄电池组和整流器组成。蓄电池组一般是作为备用电源,当交流电源中断时,蓄电池组能够提供持续的直流电源。整流器则是将发电厂输出的交流电转换为直流电的设备。
2023-04-19 17:38:4511282 变频启动是一种常见的电机启动方式,它通过改变电机的供电频率来实现启动。变频启动的原理是利用变频器将电源的交流电转换为直流电,再将直流电转换为可调频率的交流电,从而控制电机的转速和运行
2023-04-24 14:50:595690 变电站直流系统是指将交流电转换为直流电,然后通过直流输电系统输送到需要直流电能的设备,以供设备的运行和控制。其主要由整流设备、电池组、直流屏柜、控制系统等组成,用于提供直流电能驱动变电站各项设备的运转。
2023-04-24 16:16:241624 首先是整流电路,整流是把交流电转换为直流电的第一步,主要解决一个问题:电流的方向。 我们都知道交流电的方向有正负,就像京津城际铁路,每趟列车往返于京津两地; 直流电却是单向流动,就像高速公路上不允许
2023-05-30 16:31:261088 在电子学中,整流是一种将交流电转换为直流电的过程。在实际电路中,需要使用整流电路将交流电转换为直流电,以便供电给电子设备。整流二极管是一种用来将交流电转换为直流电的元件,它是一种半导体器件,通常由硅或碳化硅制成。整流二极管是一种双向导电器件,可以在正向电压下将电流通过,并在反向电压下阻止电流通过。
2023-06-01 09:31:582019 插座主要提供交流电,而 EV 电池使用直流电为电池充电。因此,需要一种用于将交流电转换为直流电的交流/直流转换器。它也是 EV 电池充电器的主要组件,并充当用于功率因数校正和谐波减少的输入电流整形器。
2023-06-24 15:13:00875 交流电转换为直流电称为整流,而直流电转换为交流电称为逆变。逆变要比整流复杂得多。常用的有两种方法,一种是先通过SPWM方式,调制出正弦波波形(如果方波也可以的话,这步可以省略),然后通过一个H桥切换
2023-06-29 16:58:17161 整流桥堆损坏可能导致电源无法正常输出电流或电压。这意味着整流桥堆无法将交流电转换为直流电,供给给连接在其输出端的负载。
2023-07-27 15:03:535610 DC电源模块是一种将交流电转换为直流电的设备,它非常常见且广泛应用于电子设备、通讯设备、工业自动化等领域。而其输入电压范围也是我们在使用和选购DC电源模块时需要特别关注的一个参数。
2023-07-31 13:56:43715 DC电源模块是一种可以将交流电转换为直流电的设备,可以广泛应用于电子、通信、工业自动化等领域。在实际使用中,输出电压的调节范围非常重要,因为它决定了该模块能够适应的电器设备的种类和使用范围。下面将详细介绍DC电源模块输出电压的调节范围。
2023-08-01 13:32:24499 二极管整流桥是一种电路组件,用于将交流电转换为直流电。它的主要作用是实现全波整流,即将正半周期和负半周期的交流电信号都转换为正向的直流电信号。
2023-08-01 16:10:232617 如果三相发电机的整流桥坏了,一般情况下将会导致发电功能无法正常运行,因为整流桥是将交流电转换为直流电的关键部件。整流桥的主要作用是将三相交流电转换为直流电,在发电机的转子上产生一个稳定的直流电源来供应电力系统或充电电池。
2023-08-08 14:32:542785 DC电源模块是将交流电转换为直流电供应设备使用的装置,是现代工业制造和电子产品中不可或缺的组件之一。高转换率是DC电源模块最重要的性能之一,它直接影响着电源的效率、功耗和发热等方面,因此也深受设计师的关注。
2023-08-14 13:42:48314 整流器稳流和稳压的区别 前言: 在电路中,我们常常需要将交流电转换为直流电,这就需要使用到整流器。然而整流器只是将交流电转换为直流电,并不能保证输出电流或输出电压的稳定性。若我们需要稳定的电流或电压
2023-08-18 11:14:141755 整流和稳压电源的性能与特点 整流和稳压是电子领域中常用的概念,用于控制电源输出电压的有效性和稳定性。整流通过将电源的交流电转换为直流电,并将其变为稳定的输出电流;稳压则通过控制电源输出电压的波动
2023-08-18 11:14:16633 DC电源模块是一种电源转换器,在电子设备中广泛使用。它可以将交流电转换为直流电,或者将低电压直流电转换为高电压直流电。 DC电源模块通常可以调节输出电压和电流,以满足各种电子设备的不同需求。
2023-08-21 13:40:49855 整流器怎么选型?整流器选型方法大全 整流器是电子电路中常用的一种元件,用于将交流电转换为直流电。在不同的应用场景下,选择不同的整流器是非常重要的。本文将介绍整流器的种类和选型方法,以及在选择整流器
2023-08-24 15:17:392607 MB6F整流桥是一种电子器件,主要用于将交流电转换为直流电。它由四个二极管组成,在电路中起到整流的作用。
整流桥的作用是将交流电转换为单向的直流电。交流电是正负交替变化的电流,而直流电
2023-08-31 17:28:562223 DC电源模块(也叫直流电源模块)是一种常见的设备,它可以将交流电转换为直流电,用于供电给各种电子设备。DC电源模块通常具有多种保护功能,其中过压保护是其中一项重要的保护功能。
2023-09-06 11:02:22527 硅整流采用哪种电路 硅整流器由什么组成 硅整流器是一种将交流电转换为直流电的电路,在电力系统中广泛应用。硅整流器可以实现高功率、高效率、高可靠性的直流电源供应,对电力系统的稳定运行和负荷需求起到
2023-09-13 14:16:591170 整流桥在将交流电转换为直流电的过程中,输出的直流电流仍然会存在一定的纹波成分。这是由于整流桥本身的工作原理和电容滤波器无法完全平滑纹波引起的。该纹波电流会导致输出的电压出现波动,从而造成不稳定性。
2023-09-28 16:47:293372 AC/DC电源模块是一种用来将交流电转换为直流电的设备,在各种电子设备中应用广泛。其中,工作效率是评价AC/DC电源模块性能的关键指标之一。下面将从工作效率的特点方面进行阐述,以帮助读者更好地理解AC/DC电源模块的工作原理和性能。
2023-10-17 11:26:46573 逆变器在电动汽车和混动汽车中发挥着重要作用。其主要功能是将车载电池组提供的直流电转换为三相交流电,用于汽车的电机。此外,在再生制动期间,逆变器将交流电转换为直流电,为电池组充电。
2023-10-24 11:03:28804 AC/DC电源模块是一种将交流电转换为直流电的电源模块。它通常用于将交流电源转换为稳定的直流电,以供给电子设备或系统的工作。
2023-10-28 09:31:04487 直流电源是一种提供直流电能的电源设备,它将交流电转换为直流电,并为各种电子设备提供稳定的电力供应。
2023-11-07 12:21:241573 交流电源供应器是一种用于将交流电转换为直流电并提供给电子设备使用的关键设备。
2023-11-07 12:35:52435 车载充电机(On-Board Charger;OBC)为新能源电动汽车的动力电池组提供了充电的关键功能,它用于将来自基础设施电网的交流电转换为直流电。但如果输入的是直流电,就不需要这种转换,当将直流快速充电桩连接到车辆时,就会绕过OBC直接为动力电池充电。
2023-11-09 09:38:50351 BOSHIDA DC电源模块是一种常见的电源设备,它通常用于将交流电转换为直流电以供各种电子设备使用。电源模块的体积和功率是电源模块设计中需要考虑和平衡的两个关键因素。在本文中,我们将探讨DC电源模块的体积和功率之间的关系,并讨论如何找到它们之间的平衡点。
2023-11-09 13:49:58254 DC电源模块是一种将交流电转换为直流电的装置。它是许多电子设备中非常重要的部分,尤其是电子产品的便携性和用电时间方面,一直是DC电源模块必须考虑的因素。因此,电源模块的体积和功率之间的平衡非常重要,可以影响到电源模块的性能和使用体验。
2023-11-09 13:50:56248 解什么是整流。整流是将交流电转换为直流电的过程。在电力系统中,交流电是主要的电力供应形式,但是很多电动设备和电子设备需要使用直流电才能正常工作。因此,需要将交流电转换为直流电,这就需要使用整流器。 变频器整
2023-11-15 09:09:57339 高频高压直流电源的工作原理是什么?如何将万能充高频直流电源更换为高频直流电源? 高频高压直流电源是一种能够将交流电转换为高频高压直流电的电源设备。它在很多领域中都有广泛的应用,例如电力系统、医疗仪器
2023-11-16 14:39:30473 DC电源模块是现代科技中非常重要的组成部分,它是将交流电转换为直流电的装置,可以提供稳定的电源给各种设备和系统使用。效率是DC电源模块的一个关键性能指标,直接影响着模块的整体性能和效果。在以下文章中,我们将探讨DC电源模块对效率的要求。
2023-11-16 15:18:34342 请问倍压整流电路跟三极管放大电路有什么区别? 倍压整流电路和三极管放大电路是两种不同的电路。 倍压整流电路是一种用于将交流电转换为直流电的电路。它利用了二次线圈和二极管的特性来实现。在一次线圈
2023-11-30 14:44:39196 为啥要把交流电换成直流电呢?交流电、直流电到底谁更好? 交流电和直流电是两种常见的电力传输方式,它们各有优势和应用场景。在理解为何要将交流电转换为直流电之前,我们需要先了解这两种电流的特点和用途
2023-11-30 16:02:181250 家用充电是新能源电动汽车最重要的充电方式之一,通常需要连接220V交流电源,经过固定安装在汽车内部的车载充电机(On Board Charger,OBC)将交流电转换为直流电为动力电池充电。
2023-12-05 14:03:01602 逆变电焊机是一种常用的焊接设备,通过将交流电转换为直流电进行焊接工作。然而,这种设备在使用过程中存在一些问题,如功率波动、电磁干扰等。为了解决这些问题,我们可以考虑给逆变电焊机添加电容器和电抗器。
2023-12-06 14:52:001538 全波整流和桥式整流有什么区别 全波整流和桥式整流是电力电子领域中常见的两种整流电路,它们主要用于将交流电转换为直流电。虽然两者都具有相同的目标,但实现的方式有所不同。下面将详细介绍全波整流
2023-12-08 11:12:472308 BOSHIDA DC电源模块是一种重要的电子零件,可以将交流电转换为直流电,并为相应的电路提供所需的电能。随着技术的进步,市场上的DC电源模块种类越来越多,不同类型的DC电源模块有着不同的特点和优缺点。
2023-12-12 13:11:18275 BOSHIDA DC电源模块是一种用于将交流电转换为直流电的设备,广泛应用于电子设备、通信设备、工业控制、仪器仪表等各个领域。在选择和使用DC电源模块时,了解其常见的输入和输出参数是很重要的。
2023-12-18 13:22:13247 是直流电机驱动电路的基础,它将交流电或其他形式的电源转换为直流电源,以供直流电机使用。常见的电源模块包括整流器和滤波器。 整流器可以将交流电转换为直流电,并且根据电机的功率需求选择不同的整流电路,例如单相半波整
2023-12-20 17:11:51397 重要影响。本文将详细介绍万用表交流电压测量电路中的整流器的工作原理和效率计算方法,并分析影响整流器效率的因素。 整流器工作原理 整流器是将交流电转换为直流电的电子元件。通常使用的整流器有半波整流器和全波整流器
2023-12-20 17:20:23422 交流电(AC)和直流电(DC)是互相转换的两种电压形式。交流电是指电流方向和大小以周期性变化的方式变动的电流,而直流电是指电流方向始终保持不变的电流。在实际应用中,需要将交流电转换为直流电的场景非常
2023-12-22 15:54:55496 二极管在整流器动态应用中都扮演着重要的角色,全桥整流器中,它用于将交流电转换为直流电,降压转换器中的续流二极管,反激转换器中的升压二极管和反向电容二极管,以及引导启动二极管。
2023-12-25 11:30:00257 DC电源模块属于电子元器件中的一种。它是一种将交流电转换为直流电的装置,通常用于电子设备和电路中。
2023-12-28 18:14:23681 : 开关电源适配器主要用于将交流电转换为直流电,为电子设备提供稳定的电源。而充电器则是针对电池等可充电设备的特殊设计,通过适合特定电池类型的电路,将交流电转换为直流电,并用于给电池充电。 用途区别: 开关电源适配器广泛应
2024-02-14 17:51:003374 整流桥和桥式整流器有什么区别? 整流桥和桥式整流器是两个常见的电路,用于将交流电转换为直流电。虽然它们的功能相似,但是它们之间存在一些区别。以下是整流桥和桥式整流器之间的详细对比。 整流桥: 整流桥
2024-02-02 16:12:13200 直流逆变器和交流逆变器是两种常见的逆变器设备,分别用于将直流电转换为交流电和将交流电转换为直流电。它们的工作原理和应用有所不同。下面将详细介绍直流逆变器的工作原理,并比较直流逆变器和交流逆变器的区别
2024-02-22 10:31:05422 整流桥是一种电子元件,通常用于将交流电转换为直流电。它由四个二极管组成,这些二极管被连接成一个桥形电路。
2024-02-29 09:06:44565 BOSHIDA DC电源模块的工作原理及应用 DC电源模块是一种常见的电子元件,它具有将交流电转换为直流电的功能。在很多电子设备中,尤其是需要稳定的直流电源供应的设备中,DC电源模块被广泛应用
2024-03-04 14:11:08109 三相桥式整流电路是一种常见的电力电子电路,通常用于将交流电转换为直流电。它可以通过使电流在正半周和负半周之间切换,有效地将电流方向翻转,从而实现整流作用。三相桥式整流电路由几个二极管组成,我们将在
2024-03-09 15:11:40372 逆变电焊机是一种常见的电焊设备,它采用了逆变技术将交流电转换为直流电,并通过输出变压器将电压调整到适合焊接操作的电压。整流桥是逆变电路中的重要部分,它主要负责将交流电转换为直流电。 整流桥通常由四个
2024-03-09 15:28:591141 AC/DC电源模块是一种用于将交流电转换为直流电的电子器件,通常用于供电各种电子设备。其基本原理是通过整流、滤波和稳压等电路将交流输入电源转换为稳定的直流输出电源。
2024-03-14 17:08:49225 通过迪龙电源公众号往期文章可知,车载充电机(On-Board Charger,OBC)是固定安装在新能源电动汽车上的充电机,是车辆连接交流慢充口,将来自交流充电桩或电网的交流电转换为直流电为动力电池充电的重要电力电子装置。
2024-03-19 11:35:27189
查看更多
