这里是使用5个功率晶体管MJ2955、稳压器78S12的12V/20A稳压直流电源的电路图。它将为您提供 12V-15V 20A 的稳压输出电压。
2023-08-11 16:43:34
2531 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/38/wKgZomTV9GaAJDCpAAEzK2sWNBs038.jpg)
稳压直流电源是一种能够提供稳定输出电压的直流电源。与交流电源不同,直流电源产生的电流方向始终不变,始终从正极流向负极。稳压直流电源通过内部的电子元件和电路,确保输出电压保持恒定,不受输入电压或负载变化的影响。
2024-02-01 15:53:50
582 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/35/wKgZomW7TP-AaZv5AADa-fDCX8g465.png)
帮帮忙:220V变24V,1A的稳压直流电源,设计图帮忙改一下,标一下各个的规格!
2015-05-17 19:40:34
6202B稳压直流电源操作和维修手册
2018-10-24 10:49:16
原标题:鑫诺尔科技:直流电源案例分析及经验分享鑫诺尔科技:直流电源案例分析及经验分享随着我国电网规模不断扩大,技术等级不断提高,电网技术实现新的跨越。直流电源装备水平实现了一体化、智能化,以满足保护
2021-09-02 08:02:41
现在有个疑问:我用可编程电子负载测一个直流电源适配器,负载不同电压也不同,他们跟我讲说改变电路接入负载,电源适配器变压器会自己作出调整,改变自己的输出,内阻也会相应变化。那是不是直流电源的内阻就是
2024-02-22 07:08:57
日常生活中只有两种类型的电源:直流电和交流电,并且直流电源是一种使电路中的电压保持稳定恒定的装置。那么大家对直流电源负载效应的影响了解多少?直流电源负载效应是什么?如何降低效应? 一、直流电源
2021-12-29 08:02:32
我将两个直流电源串联,然后做成一个-12V—+12V的直流电源,可是为什么我接入电路之后就会出现电压指针全部打到最右边的情况,不明白请求解答!、附上原理图一战,希望各位大神尽快解答
2015-04-18 22:13:23
多个模块组成。稳压电源将接受交流输入,并提供恒定的直流输出。下图显示了一个典型的稳压直流电源的框图。稳压直流电源的基本组成部分如下:降压变压器整流器直流滤波器调节器稳压电源的运行降压变压器降压变压器
2022-08-01 16:13:50
`我将两个直流电源串联,然后做成一个-12V—+12V的直流电源,可是为什么我接入电路之后就会出现电压指针全部打到最右边的情况,不明白请求解答!、附上原理图一战,希望各位大神尽快解答`
2015-04-18 22:24:34
由于直流稳压电源的不断发展,目前的直流稳压电源被广泛用于国防,科研,大学,实验室,工矿企业,电解,电镀和充电设备的直流电源。但是,随着使用稳压直流电源使用范围增加,其种类也会增加,那么,稳压直流电源
2021-01-18 16:23:42
的供电方法。那么,直流稳压电源的主要组成部分是什么?设计原理又是什么?直流稳压电源的组成部分?设计原理是什么? 一、稳压直流电源的主要组成部分是什么? 1、主回路 浪涌电流限制:通电时限制输入侧的浪涌电流。 输入过滤器:其功能是过滤网格中存在的混乱并防止机器产生的杂波返回到网格中。
2021-11-12 06:14:21
如图是一个继电器的控制电路,怎么在其中放置一个直流电源?
2020-12-14 18:32:52
为什么高压直流电源要“接地”?高压电源如何“接地”? 一、高压直流电源为什么要“接地”? “对地输出高压电源”通常只有一个高压输出连接器。通常,与高压电源中的高压输出相反的高压回路的另一
2021-11-11 07:36:02
线性直流电源是先将交流电经过变压器降低电压幅值,再经过整流电路整流后,得到脉冲直流电,后经滤波得到带有微小波纹电压的直流电压。要达到高精度的直流电压,必须经过稳压电路进行稳压。线性直流电源主回路
2022-05-18 10:53:47
调节。在将电源设备连接到负载电路之前,确定输出电压并进行精确设置。否则,电压调大将迅速烧毁负载电路。 (2)稳压直流电源的输出端有两根引线,一根为正(红色引线所示),另一根为负(黑色引线所示)。两行不能互换。连接稳压直流电源的输出端子时,必须首先了解电路的正电源端子和负电源端子。如果接反的话,.
2021-11-15 07:10:59
切换和监控高达1000V的高压直流电源
2019-09-17 08:47:46
在我们的日常生活中,交流用的比较多,而在一些科研机构、实验室和电子生产线中,经常使用直流,因为这些领域要求电路中的电流比较稳定,所以直流电源,特别是大功率直流电源,应用广泛。PinTech品致高压直流电源
2021-12-30 06:55:59
天津稳压稳流直流电源机柜以上以共摸干扰为主,采用抑制共摸的方法。直流电源直流电源中的非静电力是由负极指向正极的。当直流电源与外电路接通后,在电源外部(外电路),由于电场力的推动,形成由正极到负极
2021-11-12 06:41:48
如何去测量和检测直流电源的电流?如何选择分流器501W/BP扼流圈?如何使用分流器进行测试直流电源电流?使用分流器后如何计算电流表的倍数?
2021-08-27 07:08:00
电台直流电源输入AC220V/110V,输出DC13.8V,功率由所供电台功率而定,几安几百安均有产品.为避免AC 电网断电影响电台工作,而需求有电池组作为备份,所以此类直流电源除输出一个13.8V
2022-06-24 15:26:54
请教各位怎么样将单直流电源变成双直流电源,比如将+24V的直流电变成±12V的直流电
2014-10-15 21:29:10
数控直流电源数控直流电源数控直流电源
2016-05-30 18:34:05
处理,集中控制每一台模块的输出电压、电流。从而,即使在小电流时,也能得到较好的均流效果。 从上我们了解到,电源模块具有隔离、保护、电压变换、稳压、降躁等作用,而高频开关直流电源采用了全桥移相式脉宽调制
2018-09-26 09:53:42
保护、欠电压保护以及过热保护等电路。通常选用几种保护方式加以组合,构成完善的保护系统。极性保护直流电源模块开关稳压器的输入一般都是未稳压直流电源,由于操作失误或者意外情况会将其极性接错,此时将会损坏开关
2022-06-22 18:27:03
项目描述:用集成芯片制作一个0~15V的直流电源,且该直流电源具有过压过流保护能力。责任描述:负责查找资料,选择相应芯片,然后再Multisim仿真软件上进行仿真。待仿真电路完善能够实现相应功能后
2021-11-12 09:14:09
电容降压直流电源简单计算及容抗速查表,书本上看到的,觉得不错分享给大家
2016-11-05 20:25:53
`积分商城兑换奖品!!棒棒哒!这个稳压直流电源比较简单,有能力的同学其实可以自己做电路和外壳!对于版主这种比较懒的家伙,还是用现成的吧!我们平时测试一个板子,调试一个电路。在公司很方便,在家里,要是
2016-08-30 08:55:07
有它的独到之处。线性稳压电源是比较早使用的一类直流稳压电源。根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。线性稳压直流电源的特点是:输出电压比输入电压低;反应速度快,输出纹波较小;工作产生的噪声低;效率较低(现在经常看的LDO就是为了解决效率问题而出现的);发热...
2021-10-29 08:11:46
的环保,卫生。使用它的人也非常多,咱们国内用的高压直流电源从事生产的活动技术已经非常的成熟了,那下面就让我带大家一起了解什么样的直流电源好并且直流电源的用途都有哪些。 直流电源的用途大家知道直流电源
2019-09-29 13:29:03
请问各位,设计一个20-36V输出,输出一个24V的稳压直流电源,该用什么芯片比较好呢?
2018-06-02 16:18:34
一、高压直流电源技术原理如关于IT负载电源的分析,90%以上的数据设备电源普遍采用ATX和SSI拓扑架构,其典型的原理框图如图 1 所示。在交流UPS供电时,IT内部的电源总是将外部供给的交流电通过
2021-11-15 08:23:43
,对辅助电源的需求也很高。因此,今天我们将辅助电源用于高压直流电源,有必要说明其工作特性和波形,并注意根据实验数据对高压直流电源进行的分析、问题和参数选择。高压直流电源面对干扰问题的解决方案分析 一、高压直流电源的干扰问题 当今的智能开关电源具有用于内部监视和通信的内部微处理器或DSP。微处理器
2021-11-12 06:50:11
高压直流电源系统(直流UPS)满足通信系统高可靠性,高性能,节能减排要求的新一代电力产品。高压直流系统具有以下优点:变换环节比较少,高频滤波器容量减少,可靠性更高,能耗更低,可维护性更高,占地
2022-01-03 08:18:49
高压直流电源系统不同于其他供电系统,体现在哪? 1、高压直流电源系统,可靠性大幅提升——应用高压直流供电技术的主要目的就在于提升系统的安全性。 2、高压直流电源系统,效率大大提高——目前大量
2021-12-29 07:23:05
本人需要制作一个特殊的直流电源。电源输出规格:电压:DC12-13.5V电流:0.6-1mA希望前辈提供一个电路图。谢谢指导
2020-07-27 20:06:11
方面解决方案 一、高频高压直流电源的工作原理是什么? 高频高压直流电源(称为高频电源)电源模式为纯直流和间歇电源供电。控制方式主要进行调频控制,有的进行调幅控制。基本原理是将三相工频输入电源整流为直流电,通过逆变器电路将其逆变为10kHz或更高的高频交流电,通过高频变压器将电压升高,并由高频整流器
2021-11-15 07:36:55
介绍了电子束焊机用高压直流电源装置的技术要求,结合电子束焊机用高压电源的特点,提出了一种真空管直接调整式高压直流电源装置的设计方案,介绍了该电源的主电路结构
2009-03-07 10:12:48
139 直流电源技术要求:大功率直流电源,基于12脉精密相控整流技术。--------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 技术参数●输出容量:&n
2009-11-01 00:07:45
28 •10.1 直流电源的组成及各部分的作用
•10.2 整流电路
•10.3 滤波电路
•10.4 稳压二极管及其稳压电路
2010-08-18 08:45:07
133 直流电源和稳压电源的区别
直流电源是输出直流电的,直流电是指电流方向不随时间而变化的电流,注意是方向不变化,比如:干电池就是一个直流电源 稳压电源是指随输
2008-01-08 19:31:20
1191 直流电源使用的新概念: 低纹波且操作方便的数字直流电源
直流稳压源(DC Power Supply)一般分成线性电源及开关电源,线性电源因受变压器
2008-11-26 18:44:18
1423 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7B/wKgZomUMNGSAPBVkAAAs7X76ZmU412.jpg)
直流电源欠压报警电路
2008-12-28 20:32:56
1655 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/84/wKgZomUMNI2ABjYWAAC4teUyHZ8539.jpg)
高压直流电源电路图
2009-04-13 08:53:52
1610 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/BD/wKgZomUMNX2AC6PJAADIRwjVp8s745.jpg)
一种120kV电子束焊机用的高压直流电源装置
摘要:介绍了双金属锯带电子束焊机用的高压直流电源装置的技术要求,结合电子束焊机用高
2009-07-17 09:47:05
1484 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/28/wKgZomUMNyyAKO4iAABKtcDM8LY015.gif)
高压直流电源电路图
2009-07-17 11:39:16
3746 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/29/wKgZomUMNy6AXX9sAADpwnCr00Y739.jpg)
电路能力测试-2:直流电源稳压电路
Circuit Knowledge Test-2: DC-DC LDO Regulator
2009-10-22 21:07:45
1388 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/54/wKgZomUMN-yAH1I9AAAaGRbQmZ8307.jpg)
该电路通常用12V直流电源产生约600V的高电压直流电源。此电路易于制作,原理简单,因而常用于电子电路的实验中或者是用于绝缘检测。
2011-07-27 12:05:56
2072 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/F1/wKgZomUMOuyAL4_CAAARlLRN8ho944.jpg)
低纹波高压直流电源 主电路含有两套完全相同的半桥逆变电路,逆变开关元件选用IGBT.每一路均采用独立的三相全控整流桥供电,逆变电路采用PWM 方式,工作频率远高于谐振频率, 逆
2012-04-28 11:28:50
1787 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/31/wKgZomUMPDSAV8dOAAAR8feJxZE511.jpg)
航空高压直流电源系统设计与仿真......
2016-01-04 15:26:58
19 GB 21560.3-2008-T 低压直流电源 第3部分:电磁兼容性(EMC)
2016-03-22 14:34:55
26 电源技术中直流电源线性直流稳压源课件,希望能跟大家一起进步.
2016-04-14 17:01:47
13 本文主要介绍了直流电源的测试与规范。直流电源有正、负两个电极,正极的电位高,负极的电位低,当两个电极与电路连通后,能够使电路两端之间维持恒定的电位差,从而在外电路中形成由正极到负极的电流。直流电源
2018-03-06 10:09:57
25153 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/71/o4YBAFqd-GqAHlGMAAAQkht5Zjk663.png)
高压直流电源是ECRH (Electron Cyclotron Resonance Heating)系统最重要的组成部分之一,其工作的稳定性与可靠性直接影响整个系统的运行。本文介绍了一种ECRH高压直流电源
2018-03-19 16:33:08
1 直流电源,是维持电路中形成稳恒电压电流的装置。如干电池、蓄电池、直流发电机等。直流电源有正、负两个电极,正极的电位高,负极的电位低,当两个电极与电路连通后,能够使电路两端之间维持恒定的电位差,从而
2018-12-20 15:24:29
32494 给信息电子电路供电的低压直流电源,常用集成稳压芯片提供,有开关型稳压芯片和线性稳压芯片。
2019-11-16 11:08:26
6026 直流电源是一种常用的电源类型,它是一种能量转换装置,它把其他形式的能量转换为电能供给电路,以维持电流的稳恒流动。现代很多电子产品也是采用了直流电源,直流电源的特性倍受人们关注,那么目前市场上直流电源品牌有哪些呢?
2020-08-19 15:24:56
24062 高压直流电源又称直流高压电源,它是由交流市电或三相电输入,数千伏以上或数万伏以上直流电压输出的电源,输出功率数百瓦至数千瓦,一般可稳压或稳流。早先的直流高压电源是将交流市电或三相电由工频高压变压器
2021-01-04 16:06:37
20543 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D8/72/o4YBAF_yy7eAJM6dAACpxkbGbHk952.jpg)
我们在使用可调式直流电源时要考虑哪些注意事项,才能保证电源设备的正常使用,现列出以下几点: (1)此稳压直流电源的输出电压通常可以在0至30V的范围内连续调节。在将电源设备连接到负载电路之前,确定
2021-02-22 15:10:02
926 日常生活中只有两种类型的电源:直流电和交流电,并且直流电源是一种使电路中的电压保持稳定恒定的装置。那么大家对直流电源负载效应的影响了解多少? 一、直流电源负载效应原理 电源输出稳定,当直流电源
2021-03-10 17:20:32
2285 开关和监控1000V以下高压直流电源
2021-05-27 20:01:56
21 中恒HVDC高压直流电源系统使用说明书(电源技术审稿费)-中恒HVDC高压直流电源系统使用说明书,有需要的可以参考!
2021-09-15 15:18:31
36 专用于湿式电除尘器的恒流高压直流电源(电源技术投稿)-专用于湿式电除尘器的恒流高压直流电源,有需要的可以参考!
2021-09-15 16:43:18
11 简易数控直流电源设计(高频开关电源技术指标)-简易数控直流电源设计,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:42:04
71 直流电源基础(电源技术期刊版面费多少)-直流电源基础,有需要的可以参考一下!
2021-09-16 09:21:07
60 恒流直流电源设计(开关电源技术支持)-电子设计集训题目,恒流直流电源设计。包括原理图与PCB板
2021-09-22 17:54:03
75 飞机高压直流电源系统的设计与仿真(通信电源技术期刊怎么样)-电子设计工程 2015年1月
飞机高压直流电源系统的设计与仿真
2021-09-29 13:02:05
25 随着电源技术的发展,高压直流电源控制已从早期的模拟电路逐渐演变为高度集成的控制设备,例如微处理器和DSP。这些设备体积小且非常精确,但是开关电源会产生电磁干扰和辐射,工作环境比其他通信设备更坚固
2021-11-07 19:20:59
3 我们在使用可调式直流电源时要考虑哪些注意事项,才能保证电源设备的正常使用,现列出以下几点:可调式直流电源需要注意哪些以防止损坏? (1)此稳压直流电源的输出电压通常可以在0至30V的范围内连续
2021-11-08 11:35:59
11 吉事励电源厂家:高压直流电源是如何工作的?因为电场如果用高压直流电源需要大范围的线性可调输出电压,同时为了实现软开关,前级采用输出电压范围宽的DC/DC电路,中级为高频LC串联谐振逆变电
2021-12-13 17:56:19
3440 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/25/7F/pYYBAGG3GGOAQ0YwAABFdTdhCMc653.png)
什么是高压直流电源? 高压直流电源,通常是指输出电压大于5000伏的电源,一般高压直流电源的输出电压可以达到几万伏甚至几十万伏甚至更高。直流高压直流电源有线性调节高压直流电源和开关型调整高压直流电源
2021-12-20 10:14:40
6034 高压直流电源系统不同于其他供电系统,体现在哪? 1、高压直流电源系统,可靠性大幅提升——应用高压直流供电技术的主要目的就在于提升系统的安全性。 2、高压直流电源系统,效率大大提高——目前大量
2022-01-06 16:46:29
10 高压直流电源系统(直流UPS)满足通信系统高可靠性,高性能,节能减排要求的新一代电力产品。高压直流系统具有以下优点:变换环节比较少,高频滤波器容量减少,可靠性更高,能耗更低,可维护性更高,占地
2022-01-11 15:18:42
7 今天给大家分享一下直流电源的组件,直流电源是通过交流电还有三相电输入。能够在数千伏甚至是数万伏的直流电压下进行传输。直流电源主要是由两大部分组成,一个是电池屏,还有就是直流充电屏。现在使用的都是铅酸
2022-01-11 15:24:44
4 电子发烧友网站提供《变电流/变压直流电源开源分享.zip》资料免费下载
2022-08-15 14:25:29
5 电子电路设备中,需要稳定的几十安以下的直流电源。下图为直流电源的框图。
2022-08-25 09:03:53
978 稳压直流电源采用高频调制技术,此技术较先进,提高数据传输速度与效率,它主要作用是扩大开关电压和电流,以实现更广泛的电压和电流调节范围,扩大直流电源的应用范围。目前的直流电源控制芯片采用比较成熟的进口
2022-10-25 17:11:32
1198 在生活中,我们总能接触到这种熟悉的事物,和我们的生活息息相关,却又了解甚少,现在,吉事励电子为您详细讲解一款可以在数千伏的直流电下工作的电源,甚至可以通过交流输入和三相电源在数万伏的电压下工作,它就是高压直流电源,那么大家对高压直流电源的特点和应用是否有了解呢?
2022-12-16 17:07:30
2495 众所周知,直流电源是一种必须为电子系统提供电源的设备。由于电池相对昂贵,它们被用于一些便携式设备,其中大多数需要直流电源,将交流电转换为直流电,现在让我们看一下直流电源的组成。
2023-01-09 13:19:35
3490 高压直流电源和特种直流电源都有一个相同点,就是他们的电压都很高,不同的地方也有很多,高压直流电源作为普通电源,特种电源的很多作用是高压直流电源不可替代的,今天我们主要了解一下普通高压直流电源和特种电源之间区别。
2023-03-09 11:15:10
1256 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/A9/poYBAGQJTxWAQVGUAADt-ZloiBE387.png)
高压直流电源,是由交流电或三相电流输入,然后输出数千伏特或数万伏特甚至更高的电压。输出功率可以达到几百瓦(以千瓦为单位)。一般来说比较稳定,我记得很久以前,高压直流电流从高压变压器的交流电变为
2021-03-22 10:13:27
1446 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E5/36/o4YBAGBQKvmAIc4eAAAf5pW_oaw036.jpg)
240V高压直流电源技术基于常规的220V电源,并利用了48V通信电源的各种优势。可行性已得到充分检查。在理论和实践研究中,240V直流电源技术已变得非常流行,并继续替代了以UPS为主导的传统
2021-03-29 17:09:51
3416 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E7/54/o4YBAGBhmVmAbgisAAAxBLzMEFU745.jpg)
在实际的生产应用中,经常需要长期稳定的高压直流电源,并且可能需要输出电压是可调节的。用典型的稳压电路很难满足这一要求,但是即使满足,输出的动态范围也不高。在设计中,一差分电路被引入到一般稳压电源作为
2022-08-26 10:17:37
915 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/64/8C/poYBAGMHX9uAfpS7AABTWTqEYW8827.png)
在直流电源作为输出端使用的电路中,通常会串联切换滤波电容,以过滤交流成分,使直流电源更平稳、更清洁。在电源切换时,巨大的电击会造成靠近它的短路,这就是直流电源元件的负载测试。要使用电容测试直流性能,必须进行负载测试。
2022-11-15 14:37:53
1024 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/94/pYYBAGMVnJOAaB1MAABYiRPd7nY282.png)
直流电源的种类很多,根据其使用场景、输出功率和功能等不同,可以将其大致分类如下: 线性稳压电源:通过线性电路对输入直流电进行稳压、降噪等处理,能够输出高稳定性,低噪声的直流电源。这种电源具有调整范围
2023-09-05 16:33:17
2115 什么是稳压电源?稳压直流电源可以给电池充电吗? 稳压电源是指能够将输入电源中所存在的波动和噪音等因素滤除掉,使输出直流电压稳定在设定值的电源。一般由电源变压器、整流电路、滤波电路、稳压电路、输出电路
2023-10-18 16:48:41
2343 直流电源系统的作用 直流电源系统的组成 直流电源系统常用接线方式 直流电源系统是指一种能够提供稳定的直流电压、电流的系统,主要用于供电、充电、测试等领域。下面将详细介绍直流电源系统的作用、组成以及
2023-10-30 09:57:04
1221 普通高压直流电源和特种电源之间的区别 普通高压直流电源和特种电源是两种不同类型的电源设备,它们在应用领域、输出特性、性能指标等方面存在明显的区别。 首先,普通高压直流电源主要用于通用的电气设备
2023-11-10 15:42:04
350 稳压直流电源做并联扩容的话,有什么要求? 稳压直流电源(Voltage regulated DC power supply)是一种能够提供恒定输出电压的电源设备。在某些应用中,需要扩容电源以满足更大
2023-11-13 12:19:35
429 双向直流电源是什么?工作原理是什么?双向直流电源有什么好处? 双向直流电源(BDC)是一种能够实现正负双向直流电压输出的电源。它可以向电池放电或者充电,并且可以根据需要改变电流的流动方向。这种电源
2023-11-16 11:06:34
1171 分布式直流电源和直流电源之间的区别是什么?为什么两个功能相同,但价格在各个方面都大不相同 分布式直流电源(DC Power Distribution)和直流电源(DC Power Supply
2023-11-16 11:17:24
580 高压直流电源为什么要“接地”?如何“接地”? 高压直流(High Voltage Direct Current,HVDC)电源在实际应用中通常需要进行接地,这是为了确保电源工作的安全和稳定性。本文
2023-11-16 11:22:57
1685 高压直流电源系统(直流ups)有哪些特点? 高压直流电源系统,也被称为直流UPS(Uninterruptible Power Supply),是一种能够转换交流电到高压直流电的设备。它能够为电子设备
2023-11-16 14:19:08
375 高频高压直流电源的工作原理是什么?如何将万能充高频直流电源更换为高频直流电源? 高频高压直流电源是一种能够将交流电转换为高频高压直流电的电源设备。它在很多领域中都有广泛的应用,例如电力系统、医疗仪器
2023-11-16 14:39:30
473 稳压直流电源通过变压器将交流电转换为一定电压等级的直流电,经过整流、滤波和稳压控制器等组件的处理,提供稳定的输出电压。稳压直流电源具有输出稳定、响应速度快、保护功能强等特点,在电子设备中被广泛应用。
2024-03-05 14:53:21
172 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/AB/wKgZomXmwWGAKnohAABHhhH752w016.jpg)
