Krytar的3db,90度混合耦合器具有多种功能,包括在放大器、开关电路和天线波束形成网络中分离和组合信号,广泛用于商业和军事应用。这种90度混合电路用于需要将功率平衡分配到两条具有90度相位分离
2019-03-14 09:23:27
2019-03-14 09:13:29
2019-03-14 09:30:28
产品详情Krytar 180度混合耦合器是四个端口组件,具有双输入和输出端口。Krytar的混合耦合器在单一、紧凑的封装中提供了广泛的频率覆盖,提供了低插入损耗、高方向性和紧密耦合。这些混合耦合器在这
2019-03-14 09:36:51
,是两个3端口耦合器的组合,它们的主线层叠。这种双向设计,两个背对背耦合器在同一个包中,让您监测正向和反射功率。它还保证了良好的方向性、平整度和耦合精度。典型应用包括功率采样和测量、放大器调平、电压驻波比
2019-03-13 10:59:18
KRYTAR同轴双向耦合器是4端口耦合器,是两个3端口耦合器的组合,它们的主线层叠。这种双向设计,两个背对背耦合器在同一个包中,让您监测正向和反射功率。它还保证了良好的方向性、平整度和耦合精度。典型应用包括
2019-03-13 10:44:53
用测试机测试光耦合器的VF,在加上电流IF=10mA的情况下,测得VF大于10V(合格上限是1.5V)。请问应该考虑哪些方面的原因?
2019-03-28 11:45:18
光耦合器,也称为光隔离器或光电耦合器,其已被用于实现电子电路电流隔离超过40年。光耦合器使用LED和光电晶体管来实现信号通信,而无需传输电流。作为一种低成本的解决方案,光耦合器一直很受欢迎。但考虑到数字隔离技术的进步,光耦合器真的是实现RS-485系统电流隔离的最具成本效益的方法吗?
2019-08-07 08:03:11
光耦合器有什么优点?光耦电路设计有哪些注意事项?
2021-04-13 06:50:13
电路、远距离信号传输、脉冲放大、固态继电器(SSR)、仪器仪表、通信设备及微机接口中。在单片开关电源中,利用线性光耦合器可构成光耦反馈电路,通过调节控制端电流来改变占空比,达到精密稳压目的。1.3 光
2012-12-10 14:26:10
什么是光耦合器?光耦合器有哪些性能问题?光耦合器真的是实现RS-485系统电流隔离的最具成本效益的方法吗?
2021-06-17 09:31:55
。又由于光耦合器的输入端属于电流型工作的低阻元件,因而具有很强的共模抑制能力。所以,它在长线传输信息中作为终端隔离元件可以大大提高信噪比。在计算机数字通信及实时控制中作为信号隔离的接口器件,可以大大提高
2013-02-22 16:03:00
光耦在开关电源的作用主要是隔离、提供反馈信号和开关。光耦的电源在开关电源电路中是从高频变压器次级电压提供的,当输出电压低于稳压管电压是给信号光耦接通,加大占空比,使得输出电压升高;反之则关断光耦减小
2011-10-25 15:02:21
光耦在电路中的主要作用就是实现光电转换、实现隔离,避免输入、输出之间发生互相干扰的情况。在不同的开关电源设计过程中,光耦的作用也是有所不同,与TL431结合使用,是开关电源业界减少控制成本最好
2018-11-21 16:33:13
反馈式开关电源时必须正确选择线性光耦合器的型号及参数,选取原则如下: ①光耦合器的电流传输比(CTR)的允许范围是50[%]~200[%]。这是因为当CTR<50[%]时,光耦中的LED就需要较大
2013-01-18 12:49:38
侧的过电压保护电路。▲ 双向晶闸管(TRIAC) 四、其他 1. 光耦合器:线性光耦合器的电流传输比(CTR)与直流输入电流(If)的特性曲线具有良好的线性度。在传输小信号时,能使输出与输入呈
2020-06-22 08:33:20
检测和误差反馈电路。光电耦合器的检测光电耦合器IC802的作用是:进行误差信号反馈,实现稳压控制,同时将开关稳压电源电路的热底板与主机芯电路的冷底板进行分离。 光电耦合器的1、2脚之间的发光二极管具有
2012-06-29 11:39:58
,则检查误差检测和误差反馈电路。 光电耦合器的检测 光电耦合器IC802的作用是:进行误差信号反馈,实现稳压控制,同时将开关稳压电源电路的热底板与主机芯电路的冷底板进行分离。 光电耦合器的1、2脚之间
2012-12-07 12:01:16
、驱动电路、开关电路、斩波器、多谐振荡器、信号隔离、级间隔离、脉冲放大电路、数字仪表、远距离信号传输、脉冲放大、固态继电器(SSR)、仪器仪表、通信设备及微机接口中。在单片开关电源中,利用线性光耦合器
2018-10-19 16:46:01
,限流电阻有没有老化,各元件是否有虚接,开焊的现象。(四)有输出电压但输出电压过高这个故障一般是稳压取样电路和控制电路出现毛病。我们应该重点检查取样,稳压,光耦合器,电源控制芯片。
2022-03-29 10:44:31
。开关电源输出电压低的最常见原因:行输出变压器局部短路脉宽调制电路中的三极管和二极管击穿“漏电”光耦合器件中的三极管漏电等。造成光栅与图象S扭曲和有两条垂直方向移动黑带的原因:100UF?400V大滤波电容
2019-09-17 10:20:33
、稳压回路 开关变压器的 N3 绕组、D6、C13、C14 等元件组成的 24V 电源,基准电压源 TL1、光耦合器 U2 等元件构成了稳压控制回路。U1 芯片和 1、2 脚外围元件 R7、C12
2020-09-21 10:49:52
电路、开关电路、斩波器、多谐振荡器、信号隔离、级间隔离、脉冲放大电路、数字仪表、远距离信号传输、脉冲放大、固态继电器(SSR)、仪器仪表、通信设备及微机接口中。在单片开关电源中,利用线性光耦合器可构成
2018-10-23 16:28:04
在开关电源转换器中,如何充分利用SiC器件的性能优势?
2021-02-22 07:16:36
`光电耦合器应用广泛,最常应用的电源开关光电光耦合器。光电耦合器应用于线性电路中,具有较高地线性度以及优良地电隔离性能。亿光光耦EL817品牌:亿光 Everlight尺寸:6.5*4.58
2015-05-10 23:15:46
耦合器呈现开关特性,其线性度差,适宜传输数字信号(高、低电平),可以用于单片机的输出隔离;所选用的光耦器件必须具有较高的耦合系数。 在开关电源的隔离中,以及设计光耦反馈式开关电源时必须正确选择线性光
2018-10-19 16:51:39
哪位大神可以发我一份耦合器的S2P文件,耦合器没有要求任意耦合器就可以
2017-03-14 16:38:31
转换器件。它由发光源和受光器两部分组成。发光源的引脚为输入端,受光器的引脚为输出端,在光电耦合器输入端加电信号使发光源发光,光的强度取决于激励电流的大小,此光照射到封装在一起的受光器上后,因光电效应而
2018-08-22 11:46:41
: 8芯耦合器 型号: JX-103 1)带状光纤对接准确可靠:JX-103 8芯耦合器采用带芯夹具定位固定带纤,使用精密 陶瓷V槽对接带状光 纤,在同一个V槽内依次将被连接的两根光纤对接耦合,能
2020-12-01 16:20:33
`HCPL-5531高速光耦合器描述这些单元是单通道,双通道和四通道,密封光耦合器。 产品能力强整个军事温度下的操作和存储范围,可以作为商业产品购买或经过完整的MIL-PRF-38534 H级或K级
2020-11-18 11:43:02
LOC11X光耦合器的结构原理是什么?LOC11X光耦合器有哪些具体应用?
2021-06-08 06:28:48
嗨,我们通过光耦合器测试STPM33模块spi通信。当光耦合器被旁路时,我们能够正确读取STPM33的数据。但是当放置光耦合器时,数据读取包含CRC错误。我们尝试了LTV847和6n137光电耦合器
2018-10-11 16:50:26
#TL431与PC817光耦在开关电源中的应用# 标题+12接开关电源的次级(开关电源输出),FB接开关电源的初级回路(接开关电源IC)。TL431的输出由R21和R22决定,公式:VOUT=2.5*(1+R22/R21)...
2021-10-29 06:15:43
TL431与PC817光耦在开关电源中的应用,本设计的基准电压和反馈电路采用常用的三端稳压器TL431来完成,在反馈电路的应用中运用采样电压通过TL431限压,再通过光电耦合器PC817把电压反馈到SG3525的COMP端
2019-08-01 10:38:05
波导耦合器由于低插损,高功率,高定向性微波通信,测试测量等场合有大量的使用。同时波导耦合器由于是三维结构,耦合方式多种多样(宽边/窄边/多路/平行/交叉耦合),其中应用非常广泛的一种结构是贝兹孔
2019-06-26 06:11:35
光电耦合器的分类 由于光电耦合器的品种和类型非常多,在光电子DATA手册中,其型号超过上千种,通常可以按以下方法进行分类: (1) 按光路径分,可分为外光路光电耦合器(又称光电断续检测器
2010-05-30 20:20:40
不断设计并改进的数字隔离器是否比光耦合器更强大呢?面对这一质疑,让我们用事实说话!擂台战开启——数字隔离器与光耦合器性能大PK!牛刀小试—— 10kv面对“声讨”,数字隔离器初露锋芒。通过市场上输出
2018-10-30 15:12:25
电路中起到代替继电器、变压器等器件的作用,而用于隔离电路、开关电路、数模转换、逻辑电路、过流保护、长线传输、高压控制及电平匹配等。在本文当中,将为大家介绍几种光电耦合器件及应用电路,供大家参考与开拓
2018-08-21 14:42:03
PC-0009,参考设计专注于带逆变器的光耦合器(IGBT驱动器)
2019-04-29 09:22:15
使用两个光耦合器的简单交流继电器
2019-10-30 02:22:22
给新人工程师分享两种常见的光耦合器电路设计图,很多电路系统中光耦合器是都不可或缺的重要组成元件,基于光耦合器而设计的电路系统更是在照明、消费电子以及智能家电等领域得到了极大地普及下面就让我们一起
2016-01-07 17:33:40
2017-01-04 16:35:23
RD-556,参考设计使用FOD2712A光耦合器辅助电源应用。以下参考设计支持在设计辅助电源时包含FOD2712A
2019-05-09 09:35:05
LOC11X光耦合器的结构原理使用LOC11X光耦合器时的设计原则有哪些?LOC11X的具体应用
2021-04-20 07:01:26
产生干扰,同时使电源带负载能力下降。因此,在维修家电产品的开关电源时,如果发现光电耦合器损坏,一定记着要用线性光电耦合器去代换。常用的4脚线性光电耦合器有PC817A~C、PC111、TLP521等
2014-08-20 16:32:22
的强弱就可以控制光敏三极管的导通程度。 2.光电耦合器的应用电路图4-77所示是一种典型的光电耦合器型开关电源电路。该电路的核心元器件是光电耦合器IC2、TOP系列电源模块IC1、开关变压器T。当是电
2017-05-23 09:25:14
。随着高速光电耦合器甚至光电集成电路的出现,其应用范围已经跨越光电隔离而在电源技术的各个领域如线性隔离、电量反馈、电流传感、电量变换等,方面都有成功的应用,从而给电源的设计带来极大的方便。
2011-03-09 16:46:27
(SSR)、仪器仪表、通信设备及微机接口中。在开关电源中,利用线性光耦合器可构成光耦反馈电路,通过调节控制端电流来改变占空比,达到精密稳压目的。 光耦合器的技术参数主要有发光二极管正向压降VF、正向电流
2011-01-17 20:15:16
光电耦合器在电子电路设计中是一种必不可少的器件,其能够将光能与电能进行互相转换,从而达到对电能进行自由掌控的目的。并且随着现代电源设备的多样化发展,光电耦合器的应用场合也越来越广泛。在接下来的内容中,小编将为大家介绍光电耦合器在日常设计中的一些使用常识,快来看看吧。
2021-03-01 10:39:13
技术相结合。 220V交流电压经电阻R1限流后直接加到2个反向并联的光电耦合器GD1,GD2的输入端。在交流电源的正负半周,GD1和GD2分别导通,U0输出低电平,在交流电源正弦波过零的瞬间,GD1
2012-12-07 12:14:06
式电路 此外,在光敏三极管的光敏基极上增加正反馈电路,这样可以大大提高光电耦合器的开关速度。如图6所示电路,通过增加一个晶体管,四个电阻和一个电容,实验证明,这个电路可以将光耦的最大数据传输速率提高10倍左右。 图6 通过增加光敏基极正反馈来提高光耦的开关速度
2012-12-13 12:16:27
光耦合器的功用光耦合器的类型光电耦合器怎么测好坏
2021-01-08 07:37:30
开关电路。图1、光电耦合器固体开关下图是由光耦与晶闸管组成的开关电路。晶闸管的导通与否和光敏三极管的电流有关,直接由其输入信号控制。若输入高电平则晶闸管导通,J吸含;否则J断开。图2、光电耦合器组合开关2
2018-01-12 11:01:51
开关电源的电路结构 它采用了STE-S6709厚膜集成电路,开关管集成在IC内部,1脚为集成电极。交流输入电流经整流滤波形成的300V直流电压,经变压器初极绕组1~4加到IC801的1脚。启动电压经
2011-07-21 11:03:46
光信号并转换成电信号,然后将电信号直接输出,或者将电信号放大处理成标准数字电平输出,这样就实现了“电-光-电”的转换及传输,光是传输的媒介,因而输入端与输出端在电气上是绝缘的,也称为电隔离。光电耦合器
2012-12-12 12:30:20
光电耦合器如果不单独供电,会影响单片机的输出信号吗,昨天我试了一下,让光耦和单片机共电源,信号通过光耦就没有输出了,不是说光耦不单独供电只会失去隔离作用吗?为什么会影响信号输出呢????
2017-09-04 10:44:58
。美国莫托罗拉公司生产的4N25、4N26、4N27型光电耦合器属于三极管输出型光电耦合器[2],这种光电耦合器具有很高的输入、输出绝缘性能,其频率响应可达300kHz,而开关时间只有几微秒。 在日本
2021-05-25 07:35:53
、共模抑制比很高 在光电耦合器内部,由于发光管和受光器之间的耦合电容很小(2pF以内)所以共模输入电压通过极间耦合电容对输出电流的影响很小,因而共模抑制比很高。 2、输出特性 光电耦合器的输出特性是指在
2012-06-04 11:08:38
2018-01-15 16:59:30
1. 光电耦合器的类型 光电耦合器的主要构件是发光器件和光敏器件,发光器件一般都是IRLED,而光接受器件有光敏二极管、光敏三极管、达林顿管、光集成电路等类型,在高频开关电源中,对光电耦合器
2012-06-11 17:21:59
上增、减变化的光信号,其输出电流将随输入的信号电压作线性变化。光电耦合器也可工作于开关状态,传输脉冲信号。在传输脉冲信号时,输入信号和输出信号之间存在一定的延迟时间,不同结构的光电耦合器输入、输出
2021-05-13 06:10:17
等等。光电耦合器的种类较多,常见有光电二极管型、光电三极管型、光敏电阻型、光控晶闸管型、光电达林顿型、集成电路型等。在光电耦合器输入端加电信号使发光源发光,光的强度取决于激励电流的大小,此光照射到封装
2012-06-29 11:08:24
2018-08-21 21:46:32
如果想要利用光耦合器设计可逆计数显示电路,有什么简单的方案呢?
2021-03-07 08:08:49
低功率反激式转换器不再需要光耦合器
2019-09-06 17:15:32
会导致电源设计更复杂且更为昂贵;而尺寸更小、成本更低的解决方案是可以实现的。 图3. 隔离式误差放大器代替光耦合器和分流调节器前文说明了光耦合器作为线性隔离器使用时在工作稳定性方面的困难;了解之后
2018-10-16 15:51:27
导致电源设计更复杂且更为昂贵;而尺寸更小、成本更低的解决方案是可以实现的。图3. 隔离式误差放大器代替光耦合器和分流调节器前文说明了光耦合器作为线性隔离器使用时在工作稳定性方面的困难;了解之后,便能
2018-10-19 09:53:58
急求光耦P521在开关电源中的作用
2011-07-07 08:50:35
开关电源正常工作所需要的最小负载电阻,可避免因负载开路而导致输出电压过高。 10. 假负载—在测试开关电源性能指标时临时接的负载(如电阻丝、水泥电阻)。11. 滤波电阻—用作LC型滤波器、RC型滤波器
2015-12-18 16:12:34
无需光耦合器的反激式转换器: 现有选项
2021-01-21 07:31:27
槽型光耦合器作为一种非常常见的电子元件,在电子电路系统设计的过程中,其选型的正确与否是非常重要的。槽型光耦合器也常常被称为直射式光电传感器,其工作原理是通过对红外发射光的阻断和导通,在红外
2016-01-27 11:40:29
、耐冲击、容易和逻辑电路配合,这使得它的应用很广泛。例如,在计算机数位通信及即时控制中作为信号隔离的接口器件,可以大大增加其工作之可靠性;在单片开关电源中,利用线性光电耦合器可构成光耦回馈电路,通过
2012-06-22 14:35:25
冲击、容易和逻辑电路配合,这使得它的应用很广泛。例如,在计算机数位通信及即时控制中作为信号隔离的接口器件,可以大大增加其工作之可靠性;在单片开关电源中,利用线性光电耦合器可构成光耦回馈电路,通过调节
2012-06-22 14:38:10
输出,从而实现了以“光”为媒介的电信号单向传输,而器件的输入和输出两端在电气上是完全保持绝缘的。光电耦合器的主要特点是:输入和输出端之间绝缘,其绝缘电阻一般都大于1010Ω,耐压一般可超过1.5kV
2012-05-31 10:58:37
电路、斩波器、多谐振荡器、信号隔离、级间隔离 、脉冲放大电路、数字仪表、远距离信号传输、脉冲放大、固态继电器(SSR)、仪器仪表、通信设备及微机接口中。在单片开关电源中,利用线性光耦合器可构 成光耦反馈
2013-02-22 13:52:55
系数。 在开关电源的隔离中,以及设计光耦反馈式开关电源时必须正确选择线性光耦合器的型号及参数,除了必须遵循普通光耦的选取原则外,还必须遵循下列原则: 1、推荐采用线性光耦合器,其特点是CTR值
2018-01-29 17:46:09
系数。 在开关电源的隔离中,以及设计光耦反馈式开关电源时必须正确选择线性光耦合器的型号及参数,除了必须遵循普通光耦的选取原则外,还必须遵循下列原则: 1、推荐采用线性光耦合器,其特点是CTR值能够
2018-10-22 15:19:41
光耦损坏,肯定会出现控制或者传输异常(主要看光耦的作用),从而导致电源不工作或者保护功能失效。光耦合器一般由三部分组成:光的发射、光的接收及信号放大。输入的电信号驱动发光二极管(LED),使之发出一定
2012-09-05 15:36:15
`各位大神:本人在自学开关电源电路,看到实际电路中有817B光耦,还有如图的芯片(丝印为6853I43查不到型号)是有什么作用在开关电源中?各位大神有没学习开关电源的方法与途径介绍下;`
2017-03-11 15:55:00
请问一下在SMPS设计中可以使用回馈产生器替代光耦合器吗?
2021-06-10 09:56:07
我第一次使用eDesignSuite。该设计是一个反激式转换器,使用光耦合器解决了对控制器的反馈,但没有参考。它只指定了一个具有CTR:1的OPTO。任何人都可以帮我了解哪种光耦合器可以
2019-07-09 09:31:01
光耦合器构成的或门电路图
2019-09-11 11:29:23
光耦合器构成的晶闸开关电路图
2019-10-09 09:11:40
具有很强的共模抑制能力。所以,它在长线传输信息中作为终端隔离元件可以大大提高信噪比。在计算机数字通讯及实时局限中作为信号隔离的接口器件电脑的开关电源的光耦合作用主要是电气隔离和反馈取样电压,从而达到
2012-07-10 15:49:52
请问一下,在开关电源电路中,这个R4电阻有什么作用呢? 另外Y电容在开关电源中有什么作用? 期待高手解答一下
2015-09-11 15:53:33
光电耦合器电路应用符号,开关电源的电路结构,光电耦合器IC802的作用是:进行误差信号反馈,实现稳压控制,同时将开关稳压电源电路的热底板与主机芯电路的冷底板进行分离。
2012-03-14 17:52:34
8565
光电耦合器在数字开关电源中的应用
2012-05-25 14:06:35
453 从开关其他应用,就像晶体管可用于开关应用一样,可以使用光耦合器。它可用于各种与微控制器相关的操作,其中需要来自高压电路的数字脉冲或模拟信息,光耦合器可用于这两者之间的出色隔离。
2022-07-29 18:01:56
579
车规光电耦合器,奥伦德车规光耦的特点和优势有哪些?
2022-06-17 09:31:00
1242
开关电源光耦短路法的原理是通过光电耦合器实现电源开关的控制和保护。当开关电源出现故障或超出设定的工作条件时,光电耦合器会短路反馈信号到控制电路,以停止输出电源并防止损坏。 开关电源是现代电子设备中常
2024-01-15 09:11:16
296
