电源分配网络(PDN)的基本设计规则告诉我们,最好的性能源自一致的、与频率无关的(或平坦)的阻抗曲线。这是电源稳定性非常重要的一个理由,因为稳定性差的电源会导致阻抗峰值,进而劣化平坦的阻抗曲线,以及受电电路的性能。
2016-01-20 10:08:423996 SI(信号完整性)研究的是信号的波形质量,而PI(电源完整性)研究的是电源波形质量, PI研究的对象是PDN(Power Distribution Network,电源分配网络),它是从更加系统
2023-04-18 12:07:457439 电源完整性分析的重要性前面已经介绍过了,可以说良好的PDN设计不仅能为电源传输提供低阻抗的通路、保障电源设计满足各项指标要求
2023-06-16 09:22:471424 研究串扰。研究共模产生、抑制及EMI 屏蔽问题,介绍双绞线、扼流圈的性能特点。第九讲 电源分配网络(PDN)设计与电源完整性分析电源分配或配送网络(PDN),包含从稳压模块(VRM)到芯片的焊盘;再到裸
2010-12-16 10:03:11
1.首先参考芯片的参考设计,设计原理图,一般copy就可以;针对特殊情况,可以优化设计,优化去耦电容;2.设计叠成结构,GND与电源层越近越好,建议参考demo;3.放置去耦电容;4.连接去耦电容;5.布线关键电源网络及GND;6.PDN仿真;PDN设计建议和参考板一模一样,否则自己会画死。
2021-06-22 20:11:43
电源分配系统(Power Distribution Network, PDN )在现代电路中设计越来越困难。一方面,芯片的开关速度不断提高,高频瞬态蒂埃纳了的需求越来越大。另一方面,芯片的功能
2021-11-11 07:58:13
在从普适设计的角度,设计出一种具有普遍的适用性,能供所有人方便使用的产品。 产品语义学是解决人与产品之间的信息交流问题。产品语义学在产品设计中可以解决:1、产品易识别性。不需要产品设计师的解释,产品
2016-03-09 17:07:47
电源分配网络电源分配网络又称为电源配送网络 (PDN) ,包含从稳压模块 (VRM) 到芯片的焊盘,再到裸芯片内分配本地电压和返回电流的片上金属层在内的所有互连。其中有稳压模块、体去耦电容器、过孔
2021-12-31 07:34:13
首先了解一个词PDN叫做电源分配网络。我们了解稳压器和芯片之间的连接有键合线,封装引线,过孔,平面,当芯片的电流有突变的时候,就会在这些连接上面产品压降,造成电源轨道塌陷。所以为了避免在电源轨道
2021-12-30 06:33:39
组件(即封装和印刷电路板(PCB))也起着至关重要的作用。图1显示了PDN非常简单的表示电路包括芯片,封装和PCB。图1:系统级电源传输网络—包含了芯片,封装和PCB的等效电路,每个部分都有各自的寄生
2022-11-01 14:45:34
电源完整性是指电源波形的质量,研究的是电源分配网络(PDN),并从系统供电网络综合考虑,消除或者减弱噪声对电源的影响。电源完整性的设计目标是把电源噪声控制在运行的范围内,为芯片提供干净稳定的电压,并
2020-10-20 13:57:04
要求的符合程度。
电源完整性研究的是电源分配网络(Power Distribution Network,PDN),包含电源的源头,供电模块VRM、PCB上的储能电容和去偶电容、PCB上的电源和地平
2023-04-24 11:46:21
电源对电子设备的重要性不言而喻,它是保证系统稳定运行的基础,而保证系统能稳定运行的同时,又有低功耗的要求。在很多应用场合中都对电子设备的功耗要求非常苛刻,如 某些传感器信息采集设备,仅靠小型的电池
2021-08-11 07:57:58
电源是最容易被忽视的,电源是系统运行的重要组成部分,电源就像“人体的心脏”,为系统的硬件输送血液(电),要是心脏(电源)运行不正常或供血(电)不足,会导致系统不运行或运行不稳定,在设计之前应该对核心
2023-09-08 14:43:13
ATPG是什么?ATPG有何重要性?常见的DFT技术有哪几种?
2021-11-02 09:31:31
简单的5V电源分配2.2 可视化电源分析2.3 复杂负载模型表示3 PDN分析及应用系列三 --- 实例分析2:串联电源网络连接3.1 串联拓展电源网络3.2 包含电压调整模型(VRM)4 PDN
2021-12-31 08:02:17
`请问BGA焊接温度控制重要性有哪些?`
2020-03-26 16:41:56
GPS产业的发展和重要性与日俱增,随之而来的是对GPS接收机的测试要求越来越严格,从而准确评估产品的性能。
2019-07-18 06:50:45
MATLAB的重要性是什么?MATLAB R2020a怎么样?
2021-11-22 06:24:50
是与设计是相关,电源和地平面间的介质中它是均匀存在的。3mil厚度或者更薄的厚度是最佳的减小平面传播电感的设计。你可以根据如下的设计指导来提升PDN的性能。如下的是关于顺序重要性的设计指导,从第一层到底
2018-09-21 16:34:10
POE浪涌保护的重要性是什么?
2022-01-14 06:07:08
嵌入式系统的应用领域越来越广泛,干扰或者恶劣环境常影响嵌入式系统运行的稳定性和可靠性。Reset是维护系统稳定的一个关键因素,正确地设计复位电路,巧妙地应用复位操作,能使整个系统更可靠、稳定地运行。本文结合实际项目经验分析Reset的相关应用与设计,展示Reset对系统稳定性的重要性。
2020-03-11 07:53:38
我在我的项目中使用25G以太网IP。通过打开此IP的示例设计,我们可以看到许多SYNCER模块,一个FSM模块和一个流量生成器模块。我想问一下这些Syncer模块的重要性是什么,我是否需要在我的最终设计中使用所有syncer模块。
2020-05-18 09:25:00
中心机房的UPS太重要了,前不久就出现过停电坏了一个磁盘陈列硬盘的事故,一个2T的硬盘坏了,还好有一个备用的硬盘使用,否则磁盘陈列里的资料就岌岌可危了。服务器多了,UPS的重要性尤其重要,学校周边
2021-11-16 09:09:19
arm汇编的重要性是什么?
2021-11-30 08:03:25
`“互联网+’’医疗产品设计方向解析在保障医疗产品安全性、有效性并高效使用的前提下进一步在产品的设计和使用愉悦性上做改良体现以人为本是可行也是必要的 工业革命以来,受理性主义影响医疗设计相当长
2015-08-19 14:31:48
,电源和地平面间的介质中它是均匀存在的。3mil 厚度或者更薄的厚度是最佳的减小平面传播电感的设计。你可以根据如下的设计指导来提升 PDN 的性能。如下的是关于顺序重要性的设计指导,从第一层到底层—在
2020-12-16 09:31:08
之间的相互关系,并把它用于产品设计中,以便将整个制造系统融合在一起进行总体优化,使之更规范,以便降低成本,缩短生产时间,提高产品可制造性和工作效率。 1、60%的产品总成本取决于设计目前,smt设备已达到
2021-07-09 14:59:03
复杂。通常认为,电源完整性包括从稳压器模块(VRM)到片上核心电源线以及片上电容等范围内的部分。电源分配网络(PDN)是指在VRM和片上Vdd-Vss电源线之间的所有这些内部连接(通常是感性),以及刻意
2019-08-15 13:53:54
),可能会出现意想不到的负面结果。而电子产品质量的优劣,更多是在恶劣工作条件下才能充分体现出来。本文以下图所示的上拉电阻为例,说明细节处理对电子产品质量的重要性。上拉电阻的主要作用,是为了保证输入型 I
2022-01-14 08:03:41
华天电力专业生产串联谐振(又称串联谐振试验装置),接下来为大家分享串联谐振试验装置的重要性。在对电力设备的运行和维护工作中,预防性试验是重要的一个环节,也是保证电力设备安全运行的有效手段之一。这是
2021-01-19 14:04:49
` 人机交互界面是产品设计中实现人与机器信息传递的界面,是人、机器及环境发生交互关系的具体表达形式,是用户与机器交互信息的媒介。人机交互界面设计是基于用户对机器的感知而进行,要求产品设计师以用户
2016-01-25 16:18:42
首先我们定义下什么是电源和信号完整性?信号完整性 信号完整性(SI)分析集中在发射机、参考时钟、信道和接收机在误码率(BER)方面的性能。电源完整性(PI)侧重于电源分配网络 (PDN) 提供恒定
2021-12-30 06:33:36
什么是网络拓扑,它的重要性是什么?
2021-03-17 06:50:32
的符合程度。 电源完整性研究的是电源分配网络(Power Distribution Network,PDN),包含电源的源头,供电模块VRM、PCB上的储能电容和去偶电容、PCB上的电源和地平面、芯片
2023-04-11 15:17:05
论代码规范的重要性
2020-05-19 13:07:33
传感器波形分析在汽车故障诊断中的重要性
2021-05-12 06:27:36
你知道电镀对印制电路板的重要性吗?有哪些方法可使金属增层生长在电路板导线和通孔中?
2021-04-22 07:00:14
你好我将virtex5 LX50与具有应根据standardEIA / TIA-644 LVDS规范终止的输出数据的设备连接起来我在用着IBUFDS用于将输入LVDS转换为LVTTL,OBUFDS用于输出信号和时钟这是这样做的正确方法为此目的使用ODDR原语的重要性是什么?问候uzmeed
2020-06-17 14:59:44
。穿过过孔的快速、单端信号与配电网络(PDN)进行强有力地交互。从这些过孔返回的电流穿过附近的缝合孔、缝合电容器和/或平面对(组成PDN且需要建模以进行电源完整性分析的相同元器件)。图1:在走线横截面
2019-06-17 10:23:53
`颜色的色彩是产品外观设计中很重要的一种表现元素,不同的颜色色彩给人不同的感觉,火红的燃烧感代表辣的感觉,绿色象征新鲜、健康但也带点酸涩感。人们的审美变化在色彩当中的表现是最直接的,色彩能够在一秒
2018-01-29 10:19:52
的技术员来给大家讲讲变频电源老化测试到底有多重要:老化测试是考验变频电源产品性能和精度的过程。变频电源老化时间一般要求不少于48小时。很多厂家为了压缩成本,擅自缩短老化时间甚至直接忽略老化过程。变频电源产品...
2021-12-30 08:22:48
配电网络 (PDN) 是所有电源系统的主干部分。随着系统电源需求的不断上升,传统 PDN 承受着提供足够性能的巨大压力。对于功耗和热管理而言,主要有两种方法可以改善 PDN 对电源系统性
2020-10-28 06:51:49
的充电过程。读过相关文章“Design SAR-ADC Driver Cirtuitry”工程师,都会深刻理解SAR-ADC驱动电路后,ADC输入引脚电容的重要性。原因是在采样保持过程中SAR-ADC
2019-06-18 06:10:03
基频与共振峰参数的准确提取对于共振峰编码算法质量的重要性?导致语音音质差的因素是什么?
2021-05-07 06:40:53
工程师通过产品的EMC 测试、如何帮助工程师通过EMS 敏感度测试、如何排查产品中的瞬态电磁干扰等。备注:EMSCAN 是世界上唯一采用阵列天线和电子扫描的电磁场近场扫描系统,也是唯一能获得被测物完整电磁场信息的系统。完整的电磁场信息在产品设计、调试及检验中非常有用。
2015-08-05 15:05:16
`随着科技的发展,手机已经是我们生活中的一部分,手机给予我们很多的方便,除了通讯这个基本功能之外,购物,阅读,听音乐等等的娱乐休闲功能也变的越来越重要!甚至可以说手机是现代人必备工具,由于手机软件
2017-06-12 15:43:24
上要做个保护措施或者说把插座电源放在小孩子碰不到的地方。 以上就是今天所讲的内容了,想必大家也应该了解了安规电容的重要性了,也希望大家在生活中还是要多加注意。市场上电容种类型号繁多,以次充好的不良商家
2022-05-26 09:21:05
1.首先参考芯片的参考设计,设计原理图,一般copy就可以;针对特殊情况,可以优化设计,优化去耦电容;2.设计叠成结构,GND与电源层越近越好,建议参考demo;3.放置去耦电容;4.连接去耦电容;5.布线关键电源网络及GND;6.PDN仿真;PDN设计建议和参考板一模一样,否则自己会画死。...
2021-12-31 06:49:01
设计的一个重要目的是保证手在产品使用过程中的舒适性。如何确保用户在使用和操作产品的过程中仍能保持舒适状态,如手柄的表面质地硬尽可能增加摩擦力,尽量使手腕可以伸直以减轻手腕疲劳等。3、保护性。在产品设计中要
2016-01-26 17:29:06
时钟服务器的重要性是什么?
2021-11-08 08:31:35
运行执行指令,才能够做其他的处理 (点灯,串口,ADC),时钟的重要性不言而喻。为什么stm32需要多个时钟源?STM32本身十分复杂,外设非常多但我们实际使用的时候只会用到有限的几个外设,使用任何外设
2021-08-13 07:31:28
时钟系统就是CPU的脉搏,像人的心跳一样,重要性不言而喻。由于STM32本身十分复杂,外设非常多,但并不是所有的外设都需要系统时钟那么高的频率,比如看门狗以及RTC只需要几十k的时钟即可。并且
2021-08-20 07:59:40
晶振对扩音器的重要性
2021-02-05 06:14:18
PID控制的优点有哪些?机器人控制技术有哪些重要性?
2021-06-18 08:02:56
检查系统安全和仪器保护的重要性
2021-05-13 06:10:41
欠压保护的重要性双电源供电时欠压保护电路的注意事项
2021-03-03 06:06:38
,是产品设计致胜的关键。产品设计中要考虑每一步交互之后应该出现的结果,具体到产品如何解决用户问题,如何让用户使用起来感到愉悦,去掉那些影响用户达到这个预期结果的所有阻碍,给用户以易用、互动性。第三步、从细节
2016-01-22 16:47:07
在电子产品开发的实践过程中,往往会碰到很多干扰方面的问题,这些问题对产品的可靠性和性能指标都会产生严重影响,同时需要大量时间和资源去进行排查修正,成为产品量产的瓶颈。在测试测量产品设计中,共地干扰就是较为常见的一类干扰。
2019-02-21 11:29:56
望。产品设计需要创新,大胆独到的创意往往能满足个性用户追求独特的心理需求。创新元素是个性设计不可缺少的重要组成部分,是个性设计灵感与思维的源泉,创新设计与个性设计不仅能满足用户需求,更能够引导甚至创造用户需求
2016-01-28 16:43:39
电子仪器仪表对电磁干扰的抑制是产品进行电磁兼容性设计的重要组成部分。这里的电磁兼容性是指设备或系统在其电磁环境中能正常工作、且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。近年来,电磁兼容性
2019-07-25 07:05:31
; 近来,电磁兼容性已由事后处理发展到预先分析、预测和设计。电磁兼容已成为现代工程设计中的重要组成部分。电磁兼容性达标认证已由一个国家范围向全球地区发展,使电磁兼容性
2009-03-23 17:39:55
问题,要同时考虑接地、电路与PCB板设计、电缆设计、屏蔽设计等问题。本文通过介绍磁珠的基本原理和特性来说明它在开关电源电磁兼容方面的重要性,以求为开关电源产品设计者在设计新产品时提供更多、更好的选择。
2011-03-10 17:10:38
华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称绝缘电阻表),解析来为大家分享绝缘测试的重要性。绝缘在电气系统中起着非常重要的作用。如果没有电绝缘,则导体中流动的电流会与其他导体发生短路,或者对人员造成触电危险
2020-12-23 11:18:11
`轮胎对汽车的重要性是不言而喻的。但在日常生活中,由于轮胎老化、过度磨损、胎压异常、轮胎外伤等原因造成的爆胎事故却屡屡发生,轻则车辆报废,重则危害驾乘人员生命安全。因此,轮胎日常护理很重要。在汽车
2017-06-14 09:38:59
博客也大半年没更新了,大半年的时间因为做着其他的项目,对蓝牙的应用少了,更换MCU等原因。忙了个大半年时间,今天突然看到博客,才想起我的博客还有许多没写。今天我就不讲技术了,讲讲MCU选型的重要性
2021-11-03 08:46:23
调节阀的重要性执行机构的选择 论调节阀的重要性: 1.控制阀是一种节流装置,属于运动部件。与检测元件、变送器和控制器相比,在控制过程中,控制阀需要不断改变节流部分的过流面积,使控制变量的变化适应
2021-09-15 07:25:37
本文主要论述了输入共模电压范围(Vcm)对于ADC的重要性。
2021-04-21 07:26:00
EMI预一致性有什么重要性?
2021-05-11 06:02:16
频率测试的重要性体现在哪?希望大家能给与我帮助,不胜感激。
2015-09-04 14:48:32
摩托罗拉天津研究院院长刘建勇博士:“别看产品设计与电源貌似是两件事儿,合在一起看主题有点特别,但实则取得非常好,细细想来,在产品设计的初期就必须把电源管理考虑
2010-07-22 17:09:5119 提出一种增加去耦支路损耗抑制电源分配网络PDN中并联谐振的方法。该方法通过在去耦支路引入一个串联电阻,使PDN的损耗增加,从而抑制PDN并联谐振。给出了理论模型,借助Hyperlynx
2013-09-26 15:20:4023 MSP430%20TIMER_A在产品设计中的应用
2016-02-16 18:20:068 产品设计的重要性大家不言而喻,好的产品设计能给消费者带来方便,能使企业在众多企业中脱颖而出,能使销售市场变得活跃,正式这3者紧密联系的关系更加能突出产品设计的重要性。那么在产品设计的时候,我们要注意
2021-09-26 17:37:212920 2.1 简单的5V电源分配2.2 可视化电源分析2.3 复杂负载模型表示3 PDN分析及应用系列三 --- 实例分析2:串联电源网络连接3.1 串联拓展电源网络3.2 包含电压调整模型(VRM
2022-01-11 11:12:2643 1.首先参考芯片的参考设计,设计原理图,一般copy就可以;针对特殊情况,可以优化设计,优化去耦电容;2.设计叠成结构,GND与电源层越近越好,建议参考demo;3.放置去耦电容;4.连接去耦电容;5.布线关键电源网络及GND;6.PDN仿真;PDN设计建议和参考板一模一样,否则自己会画死。...
2022-01-11 11:14:2710 电源分配网络电源分配网络又称为电源配送网络 (PDN) ,包含从稳压模块 (VRM) 到芯片的焊盘,再到裸芯片内分配本地电压和返回电流的片上金属层在内的所有互连。其中有稳压模块、体去耦电容器、过孔
2022-01-11 11:15:277 电源路径与信号路径是有区别的,电源分配网络中一个电源路径可以在一个节点分成多个路径,或者说转换成多个电源,终端挂多个元器件,可以理解为一对多,而信号路径只能一对一。
2022-07-22 14:38:427177 在产品设计生命周期中,大规模制造是在产品发布的最后阶段完成的。有几个因素,如良好的设计,最少的PCB组装重新操作和迭代,更少的材料开销和劳动力成本,在这个阶段要考虑为OEM和企业制造有价值的产品。
2022-12-06 14:16:498262 本文要点电源分配网络(PDN)的阻抗取决于PCB中的导体、电介质基板材料和电容的排列。当用宽带电流脉冲激励时,所有PDN都会表现出欠阻尼振荡和复杂的谐振响应。通过两种高分辨率测量和一些后期处理,借助
2022-11-21 15:43:462099 电源分配网络(Power Distribution Network,PDN)是将电源功率从源端输送给负载的电路路径,电流通过PDN的电源平面从电源端流向负载端,再通过PDN的地平面从负载端流回电源端。
2023-09-28 11:13:36453 SI(信号完整性)研究的是信号的波形质量,而PI(电源完整性)研究的是电源波形质量, PI研究的对象是PDN(Power Distribution Network,电源分配网络),它是从更加系统的角度来研究电源问题,消除或缓解电源噪声。
2023-11-09 11:44:28645 本文要点电气系统中电源分配网络(PDN)的各个部分都有自己的环路电感,这将增加电路结构的总阻抗。各种元件的环路电感会导致PDN阻抗谱中出现谐振和反谐振。设计人员应认真计算PDN阻抗,以便更好地了解
2023-12-16 08:12:46358
查看更多
