全桥结构在电路设计当中有着相当广泛的作用。本文介绍了一种基于全桥DC-DC的隔离电源设计。
2014-09-22 11:09:25
7269 本文就详细探讨了一下几种可供电动汽车驱动选用的DC-DC变换器。 隔离电压型DC-DC变换器 隔离电压型的DC-DC变换器是目前比较常见的变换器类型之一,这一大类型中又可以分为半桥、全桥两种小分类,下面我们来分别进行介绍。
2018-07-12 07:15:00
6541 许多云基础设施的应用采用半桥和全桥拓扑结构,如无线基站(远程无线电单元)、电源模块和任何板载隔离型DC-DC转换器。其他应用包括工业领域,如电机驱动器、风扇和暖通空调(HVAC)。这些应用的设计工程师力求降低整体方案的大小或增加输出功率。
2017-06-27 10:10:00
4755 许多云基础设施的应用采用半桥和全桥拓扑结构,如无线基站(远程无线电单元)、电源模块和任何板载隔离型DC-DC转换器。其他应用包括工业领域,如电机驱动器、风扇和暖通空调(HVAC)。这些应用的设计工程师力求降低整体方案的大小或增加输出功率
2017-08-02 10:41:06
6574 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/C9/wKgZomUMQG2AasIwAACpqTlx5X8505.jpg)
区别于非隔离型开关稳压,在隔离型开关稳压拓扑中,能量是通过相互耦合的磁场元件(变压器)传递,源极与负载仅仅是通过磁场耦合的,所以在输入与输出之间有电隔离。
2022-08-31 15:10:40
8803 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/66/36/poYBAGMPCXKAG4h6AAE6HIVYDvM909.png)
隔离式 DC-DC 转换器作为关键组件适用于许多功率转换应用,如电动汽车充电机、工业电源、储能系统、电网基础设施、焊接/感应加热以及其他许多应用。可使用许多不同的拓扑结构来创建隔离式 DC-DC
2023-09-20 10:14:36
411 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/49/wKgaomUKVoWADzaiAAEbDDbVPPY057.jpg)
1W DC-DC隔离电源能给三路232,一路485,一路给AD(spi后端隔离)供电吗?1W隔离电源够吗?
2019-11-04 07:00:59
多年与客户沟通中,会经常遇到客户提问:“隔离电源模块和非隔离电源模块有什么区别?”今天,就从以下几点给大家做一下简要的解释市场上隔离电源模块与非隔离电源模块的区别1.安全性DC-DC隔离电源模块是指
2022-04-12 09:17:29
DC-DC隔离电源需要怎么设计,新手上路,谢谢指导
2012-12-14 16:36:50
描述DC-DC升压转换器DC to DC转换器在电子发烧友中颇受欢迎,并在业界广泛使用。非隔离式直流到直流转换器主要分为三种类型:降压型、升压型和降压-升压型。在本文/视频中,我使用了著名
2022-07-26 07:56:08
应用层面,隔离性的用电较多。非隔离型从升压到降压依次为:Boost,Buck-Boost,Boost-Buck(Cuk),Sepic,Zeta,Buck。隔离型从升压到降压依次为:正激Forward,反激Fly-back,推挽Push-pull,桥式Bridge。DC-DC变换.
2021-11-17 06:54:16
SunYuan 产品简介:DC-DC模块电源/ISO系列信号隔离放大器DC-DC 模块电源/ISO系列 信号隔离放大器 产品应用领域简介 深圳市顺源科技有限公司是专业研发生产DC-DC电源模块
2010-11-10 09:53:39
电源模块主要分为AC-DC和DC-DC两种。对于AC-DC电源模块,无论是网络上还是实际电源设计上都有不少,倒是DC-DC电源模块的相关资料较少。本文对DC-DC电源模块拓扑电路进行梳理,是一篇
2022-08-15 10:12:53
电路设计方案,采用开关电源芯片设计的DCDC转换电路转化效率高,适用于较大功率电源电路。目前得到了广泛的应用,常用的分为非隔离式的开关电源与隔离式的开关电源电路。当然开关电源基本的拓扑包括降压型、升压型
2018-10-12 16:50:57
我使用sn6501做DC-DC的隔离电源,使用日本伍德1:2.2的线圈,负载空载时,输入空载电流约18mA,去掉电容C1后,输入空载电流约10mA,请问知道这个是什么原因?用示波器测试电容C1两端的波形,有400KHz-700kHz的高频谐波,请问如何降低输入电流?
2020-02-20 07:00:00
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
DC/DC开关电源知识脉络一、实现直流电压变换的方式基本开关拓扑增强型开关拓扑隔离型开关拓扑二、隔离型电源的原边拓扑结构推挽式电路双管正激式电路电流馈式推挽电路桥式电路三、隔离型电源的原边去磁
2021-10-28 08:12:19
摘要:文章详细分析了隔离式DC/DC 变换器产生电磁噪声干扰的机理,提出了在DC/DC 变换器主电路及控制电路设计时所采取的电磁兼容措施。关键词:隔离式DC/DC 变换器、电磁兼容性、电磁干扰、电磁敏感度
2009-10-12 16:57:41
近来,业界对于隔离式 DC-DC 稳压器中高频变压器的性能要求愈发严苛,尤其是在抗电磁干扰 (EMI) 方面。在本系列文章的第 7 部分[1-7] 中,我们详细探讨了隔离式反激稳压器中共模 (CM
2022-11-09 07:21:36
减少了组件数量的隔离式正向 DC/DC 转换器
2019-08-27 14:39:10
非隔离DC-DC拓扑介绍 Buck型拓扑变换器 Buck型变换器的拓扑结构如图所示,Buck型变换器也称降压型电源拓扑。在开关管S导通时,二极管VD负极电压高于正极反偏截止,此时电流
2023-03-22 15:55:15
SP6128A,用于同步降压控制器的评估板。 SP6128A电路板设计是一种非隔离式DC-DC SIP模块,在15A输出时具有非常高的效率。与目前具有相同功率范围和低EMI的市场产品相比,它具有最小的尺寸。标准功能包括远程开/关,客户可选择正负控制,输出电压调节,软启动,过流和过温保护
2020-04-13 07:30:48
我正在使用TPS62130进行DC-DC降压转换器布线。众所周知,路由DC-DC转换器的关键是减小电流回路面积。在我的设计中,我有一个专用的地平面,所以我有两个选择来关闭当前循环:左边一个,循环在
2018-08-17 21:37:36
非隔离式的DC-DC转换器都是基于降压,升压以及降压-升压型DC-DC转换器而衍生出来的,下面就简单介绍一下这三种DC-DC转换器。 1.降压型DC-DC转换器 图1显示的是降压型DC-DC
2020-12-09 15:28:06
在此之前,我们选择了一款荣事达Royalstar无叶暖风机拆机发现采用了一个非隔离电源的方案,控制板电源网络一共有三种分别是AC220V、DC12V、DC5V,AC220V用于加热部件迅速加热
2021-11-17 06:56:59
高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC 全 范围输入电压的非隔离 Buck、Buckboost 拓扑结构, 尤其适用于小家电、白色家电等电源的驱动。 LP2177 内部
2020-04-24 11:41:47
本章作为AC/DC转换器设计篇的第2弹,介绍非隔离型降压转换器的设计案例。在AC/DC转换器设计篇,首先以“AC/DC PWM方式反激式转换器设计手法”为题,就隔离型反激式AC/DC转换器
2018-11-27 17:04:42
NCP1010非隔离式AC / DC转换器,用于为使用三端双向可控硅或可控硅电源开关的线路供电应用的低压控制部分供电
2020-06-18 07:50:24
2020-06-18 10:33:02
Vicor DCM3623是一种隔离稳压DC-DC转换器,可从宽泛的未稳压输入生成隔离式稳压输出。凭借其高频零电压开关 (ZVS) 拓扑结构,DCM3623转换器可在整个输入电压范围内始终提供高效率
2018-08-06 10:33:03
噪声,发热低非隔离式AC/DC降压转换器电路,一般采用BUCK拓扑结构,常见于小家电控制板电源以及工业控制电源供电。其典型电路规格包含5V/0.5A、12V/0.5A和24V/0.5A等,满足六级能效
2017-09-27 17:20:04
描述通用多路直流电源板一款通用非隔离AC/DC-DC电源板,可将AC/DC电压转换为3.3V、5V、12V的固定和可变DC降压电压,以及可变DC。输入电压范围应为 10-30V AC 或 DC。输出
2022-07-22 07:02:39
实际上,今天这篇文章会有些文不对题,因为我遇到的蓝牙干扰并非源于共地问题,而是环地干扰,但是使用 DC-DC 隔离模块,确实可以解决蓝牙共地干扰,即使出现环地问题也可以避免烦人的电流声,这才是这边
2021-11-17 07:27:50
全桥DC-DC开关电源(SMPS)方案概述:全桥DC-DC开关电源参考设计基于Kinetis V系列MCU,旨在为电源转换应用提供范例。全桥DC-DC转换器是变压器隔离的降压转换器。全桥拓扑包含全桥
2020-08-14 10:31:57
`请问大家,有一类电源隔离电路叫着DC-DC隔离变换,即用在需要电源隔离的场合,其原理是将DC电源先调制成高频AC信号然后再通过变压器1:1隔离传输,后再将变压器二次侧的AC信号进行AC-DC转换
2016-12-26 00:36:46
为了帮助自己和大家对双主动桥隔离双向DC-DC变换器有一个初步了解,将翻译一篇发表于IEEE on Power Electronics的高引用综述。无其他用途,仅学习交流用。首先感谢原文作者给予
2021-11-17 06:34:02
2021-11-17 06:04:59
电路图为LT3804,双输出高效隔离式DC / DC电源,输入范围为36至72V,输出为3.3V / 15A和1.8V / 15A。基本功率级拓扑结构是具有同步整流功能的2开关正激转换器
2019-05-29 09:07:32
描述 用于电信的非隔离式 DC/DC 0.7-3.63Vdc@10A
2018-07-13 07:05:29
CA-IS3062是一款隔离式控制区域网络(CAN)物理层收发器,同时内部集成隔离式DC-DC转换器。符合
2021-01-04 09:28:50
,对变压器的两个初级绕组充电,然后两个带二极管的次级绕组导通,并对输出滤波器电感和电容充电。推挽拓扑经补偿后极为稳定,并具有快得多的开关频率和更快的环路响应。与反激式电路相同的隔离式DC-DC设计示例
2018-10-16 15:51:27
,对变压器的两个初级绕组充电,然后两个带二极管的次级绕组导通,并对输出滤波器电感和电容充电。推挽拓扑经补偿后极为稳定,并具有快得多的开关频率和更快的环路响应。与反激式电路相同的隔离式DC-DC设计示例(5
2018-10-19 09:53:58
隔离型DC-DC转换器历来通过分立元件实施-分立驱动IC和分立功率MOSFET。这些器件被用于各种拓扑结构。最主要的是“半桥”和“全桥”。许多云基础设施的应用采用半桥和全桥拓扑结构,如无线基站(远程
2018-10-24 08:59:37
的电源系统的可靠性?我们大部分时候想到的是选择一家品牌好的供应商提供高可靠的电源模块。然而,选择一款高可靠的电源模块,是否就意味着我们的电源系统非常可靠呢?DC-DC隔离模块电源主要应用于分布式电源系统
2022-06-13 11:15:51
对隔离式 DC∕DC 转换器电压调节的理解
2015-09-19 15:20:09
开关电容升压式DC-DC变换设计
2013-04-16 20:34:32
我最近收集了一份开关电源隔离式与非隔离式(即反激式)的资料,许多应用中都需要输入/输出隔离。隔离可切断无用信号的传播路径,优势如下:保护人员、设备免遭感应在隔离另一端的危险瞬态电压损害 ;去除隔离
2020-10-27 10:48:44
参考的低电压I/O(例如,+5 V、+3.3 V CMOS)。原边地和副边地相连,整个系统为非隔离式。这类DC-DC电源应用中,数字隔离器适合为反馈信号提供电平转换功能。
如图1所示,副边的高电平输入
2024-01-03 06:39:28
晶体管开关DC-DC电源的拓扑结构图
2019-04-28 13:52:56
和反激式DC-DC转换器为例来介绍隔离式DC-DC转换器。 1.正激式DC-DC转换器 正激式转换器在降压型DC-DC转换器的基础之上添加变压器而形成,具体电路结构如图4所示。 图4正激式
2020-12-09 15:25:24
求9~18V输入,输出15V,20A, DC-DC非隔离电源解决方案,有没有合适的芯片可以提供?
2019-03-14 19:27:26
求DC-DC隔离型无极性的485IC,哪位***一下啊
2013-07-23 16:08:47
如题,求一款输出电压为10V的隔离型DC-DC,不需要太大功率,输入电压12-24V都可以,求大神
2015-05-25 16:57:59
求推荐12V~24V输入转500V10mA的隔离DC-DC电源芯片。要求电路结构尽量简单(不考虑成本只考虑体积),尽量不用散热片以减小体积。元器件尽量少以减少车间的调试成本,稳压精度5%,纹波小于500mV,EMI尽量好。
2019-07-16 10:56:40
NCP1014,非隔离式AC / DC转换器,用于通过三端双向可控硅或SCR电源开关为电源应用的低压控制部分供电
2019-06-24 07:12:25
电池驱动系统的设计方面,DC-DC变换器的选择至关重要。最合适的DC-DC变换器才能满足电池分布式并网发电系统的需求。 隔离电压型DC-DC变换器 隔离电压型的DC-DC变换器是目前比较常见
2023-03-03 11:32:05
DC-DC电源的负载,其负载特性是稳定的。因此可以设计两路隔离电源,按照所要驱动的最大负载设计,不需要进行反馈控制。实际设计时必须依据选用的IGBT开关管参数和工作频率,核算驱动板电源功率是否满足,若不
2012-10-30 21:37:42
在风力发电储能的场合中,大功率DC-DC的拓扑图是怎么样的,主要功率器件是用的什么?
2024-01-23 10:16:57
DC-DC隔离变换器
输入电压4.5-5.5,输出电压两路,为+15V,电流+200mA,输入与输出隔离电压大于直流1000V
效率大于55%,输出纹波(峰峰值)小于100mA
不能用现成
2011-11-26 16:40:05
超宽电压输入/超低微功耗/非隔离DC-DC直流转换器选型参考:1)PE-12V-B4: 输入15-380V,输出12V 150mA;功耗小于6mW(带载100uA时),2)PI-05V-B4: 输入
2023-05-03 16:31:30
和12V等电压范围。因此,下游DC-DC转换器或niPoL(非隔离式负载点)需要为负载提供28V或48V DC母线所需的电压。 为了提高高效率,高电压DC母线(270V、48V或28V)沿着无人机的电源
2018-10-09 14:25:47
隔离电源是工业、医疗设备供电设计所面临的挑战之一,知名原厂电源工程师基于隔离型 DC-DC控制技术,开发了一系列隔离电源模块,帮助用户简化电源设计。每款电源模块提供来自不同厂商 (汉仁、Sumida
2019-02-20 09:37:13
DN158- 采用LT1425的隔离式DC / DC转换
2019-08-14 12:51:00
电路中直接使用。(见图一)实现基本的输入输出隔离,用于提供一个或多个隔离了的输出电源,或产生不同电压及极性的供电线路。二、电压和极性变换我公司生产的DC-DC转换器的一个主要的性能就是其具有很高的电气
2012-09-11 14:12:11
D14系列DC-DC隔离电源模块调试方法:
2009-05-30 14:23:28
43 非隔离型DC-DC变换器的布线注意事项
摘要:多年来不断涌现的集成DC-DC电源控制器提供了越来越好的性能。使产品设计人员从繁重的电源设计中解脱
2009-05-13 08:37:59
2088 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E4/wKgZomUMNhyAeJVrAABOSLKKz8I593.gif)
PSI 系列双输出隔离型 DC-DC 电源可将5V、12V、24V 工业标准电压隔离变换成所需的双路直流电压输出;输出电压有对称和非对称二种类型,可用于为需与主电路隔离的电路供电,从而达到
2011-06-13 18:10:24
53 针对半桥IGBT 集成驱动板上隔离电源及驱动板负载的特点,设计了一种两组磁芯共用一组高频全桥开关的DC-DC 隔离电源。简洁的电路产生4 路全桥驱动脉冲信号,无需隔离,实现了板上
2012-10-11 16:36:24
3988 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/55/wKgZomUMPPWAGxoWAAAMRmQSsJ4441.jpg)
PI31xx系列 高密度隔离式DC-DC转换器
2016-01-06 17:52:32
0 DC-DC电源模块、隔离放大器高压隔离安全检测图。
2016-12-15 22:46:21
26 1W定电压输入隔离非稳压单路输出SMD封装DC-DC模块电源
2017-03-04 17:51:11
7 非隔离式拓扑 这里所给的图形示出了三种基 础型的DC-DC 电源转换器拓扑 主要局限 它们未在输入和输 出之间提供电隔离 许多应用中都期望提供这种电隔离 基于这三种拓扑,推导出了其 他的常用拓扑: 反激式 正激式 推挽式 半桥式 全桥式
2017-06-14 11:26:24
20 集成隔离电源isoPower®的iCoupler®数字隔离器采用隔离式DC-DC转换器,能够在125 MHz
2017-10-24 06:10:00
12860 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D6/wKgZomUMQMaAaK4UAAAj5TBwYvY027.png)
隔离型 DC-DC转换器 历来通过分立元件实施-分立驱动IC和分立功率MOSFET。这些器件被用于各种拓扑结构。最主要的是半桥和全桥。 许多云基础设施的应用采用半桥和全桥拓扑结构,如无线基站(远程
2017-11-08 11:16:44
21 双向DC-DC 变换器拓扑的对比与设计(1) – 应用概览
2018-08-08 00:18:00
5242 介绍隔离DC-DC电源的设计及其背后的原理。
2018-10-08 05:23:00
12321 双向DC-DC 变换器拓扑的对比与设计(5) 性能及总结
2019-04-08 06:20:00
7498 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/1F/o4YBAFxRFDKAafSAAABPambMlwg641.jpg)
采用ADP1046。讨论一个完整的隔离式DC-DC转换器开发平台;该平台利用高级图形I/F工具,可为带同步整流器和隔离式栅极驱动器的全桥转换器简化定制控制算法。
2019-07-08 06:02:00
2286 SynQor军用隔离DC-DC变换器模块,适用于军用/航空电子。 SynQor电源MilQor系列隔离的DC-DC电源转换军用条例将同步整流技术、军事/航空航天等行业的同步整流技术引入SynQor
2020-11-06 15:14:40
1324 ADuM5000W:2.5 kV隔离式DC-DC转换器数据表
2021-04-17 15:27:47
2 ADuM5400:集成DC-DC转换器数据表的四通道隔离器
2021-04-17 15:31:59
0 UG-1219:ADuM5020低排放隔离式DC-DC转换器评估板
2021-04-23 21:34:04
1 UG-1263:评估ADuM5028低发射隔离DC-DC转换器
2021-04-24 08:22:14
1 ADuM5000:2.5 kV隔离式DC-DC转换器数据表
2021-04-25 18:12:17
5 隔离式DC-DC变换器芯片选型资料下载
2021-05-08 09:15:37
77 ADuM5020/ADuM5028:低发射隔离式DC-DC转换器产品手册
2021-05-19 18:53:00
2 ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A/ADuM6423A/ADuM6424A 在 500 mW 隔离式设计中无需单独的隔离式 DC-DC 转换器。iCoupler 芯片级变压器技术用于隔离逻辑信号和 DC-DC 转换器的磁性组件。结果是一个小尺寸的全隔离解决方案。
2021-06-12 09:20:00
1512 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/00/83/poYBAGC8j5mAJHSNAAGDcvBAHBw289.png)
DC-DC模块电源高压隔离检测图免费下载。
2021-06-15 16:04:36
33 工作效率。SynQor军用高压、非隔离DC-DC转换器适合用在中间巴士结构类型,或是从可变电压源(如电池)提供稳定的输出电压。可配备为应用单个外部设置点电阻器降压输入电压或升高输入电压。
2021-09-29 17:45:26
2080 紧凑型全桥DC-DC隔离电源电路设计(电源技术图解大全)-紧凑型全桥DC-DC隔离电源电路设计
2021-08-31 19:41:55
62 (接上文) 上文讨论了LDO的原理和特性,本文再分析一下DC-DC。二、DC-DCⅠ 原理 DC-DC是一种在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值的电能
2021-11-09 18:36:01
15 隔离DC-DC电源模块是指隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。 非隔离DC-DC电源模块是将各种
2022-12-28 09:06:27
1835 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/87/66/pYYBAGOrlmuAM9rXAAIpJ9i5Cww296.png)
DCM是一种隔离的、高效的、稳压的DC-DC转换器,利用高频零电压开关(ZVS)拓扑,从不稳压的宽范围输入操作以产生隔离输出。
2023-04-12 10:23:45
1125 隔离式 DC-DC 转换器是许多电源转换应用的关键组件,例如电动汽车充电器、工业电源、储能系统、电网基础设施、焊接/感应加热等。有许多不同的拓扑结构可用于创建隔离式 DC-DC 转换器;但是,对于大于 10 kW 的应用,应用通常仅限于双有源电桥、相移全桥、LLC、CLLC 和其他谐振拓扑。
2023-05-19 11:29:11
817 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/CF/pYYBAGRm7OGAKc-0AAI3yLU6U4s174.png)
