双华JDB02配电流互感器的应用电路图
2010-04-06 16:22:51
1055 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8A/wKgZomUMOOiAN7QUAADCkJ1XtnA565.jpg)
用招就要用妙招,今天来教大家几个电流检测电路的巧妙技巧。要知道在电源等设备中通常需要做电流检测或反馈,电流检测通常用串联采样电阻在通过放大器放大电阻上的电压的方法,如果要提高检测精度这地方往往要用
2017-12-09 07:56:00
14702 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/33/BF/o4YBAFoqYZWACQaJAABRuxmadrc646.png)
2018-08-24 09:49:26
23887 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/61/12/o4YBAFt_XdSABDjZAAGW6r5MDmA404.png)
低侧电流感测的主要缺点是采用电源接地端和负载、系统接地端时, 感测电阻两端的压降会有所不同。 如果其他电路以电源接地端为基准, 可能会出现问题。
2020-03-22 10:31:00
14503 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B8/85/pIYBAF5y4Y6AeRTpAAAosSJnUmI987.png)
本应用笔记介绍了如何使用电流检测放大器,差分放大器和仪表放大器来测量智能手机,平板电脑,笔记本电脑和USB附件中的电池充电和放电电流。它比较了高端电流检测放大器和低端差分放大器,并推荐了电流检测电阻
2021-05-08 16:28:24
5320 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EE/00/o4YBAGCWS12AZzbOAAA5T29255g141.png)
电流检测技术常用于高压短路保护、电机控制、DC/DC换流器、系统功耗管理、二次电池的电流管理、蓄电池管理等电流检测等场景。对于大部分应用,都是通过间接测量电阻两端的压降来获取待测电路电流大小的,如下图所示。在要求不高的情况下,电流检测电路可以通过运放放大转换成电压,反推算负载的电流大小。
2022-10-27 09:22:05
846 电路检测电路常用于:高压短路保护、电机控制、DC/DC换流器、系统功耗管理、二次电池的电流管理、蓄电池管理等电流检测等场景。
2022-10-27 09:33:04
1021 给大家分享关于电流检测电阻工作原理、电流检测电阻选择、电流检测电阻类型、电流检测电阻设计案例相关的知识。
2023-02-21 18:08:53
2289 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/65/pYYBAGP0mFaASKYVAABRtH8SDkw057.png)
电路检测电路常用于:高压短路保护、电机控制、DC/DC换流器、系统功耗管理、二次电池的电流管理、蓄电池管理等电流检测等场景。 对于大部分应用,都是通过间接测量电阻两端的压降来获取待测电路电流大小的,如下图所示。 在要求不高的情况下,电流检测电路可以通过运放放大转换成电压,反推算负载的电流大小。
2023-03-24 09:09:31
3098 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E6/wKgaomQc-FOAVb6JAAA1zKKJGuU834.png)
2023-04-21 09:30:35
667 串比较大的采用电阻,同时浪费较大的反馈电压,如上图方法,可以用比较小的电阻,消耗很小的电压就能检测到电流I,通过调整三极管基机电阻可以调整检测的灵敏度。这个电路可以用在充电器等需要显示有没有充电电流
2019-06-17 04:21:05
在此介绍的基于运放的电流检测电路并不新鲜,它的应用已有些时日,但很少有关于电路本身的讨论。在相关应用中它被非正式地命名为“电流驱动”电路,所以我们现在也这样说。让我们首先探究其基本概念,它是一个
2019-08-07 08:19:20
一个电流检测电路,分享给大家,性价比还不错!利用线性光耦做的
2012-07-30 21:44:43
检测器、高速响应电流检测器、百安级别电流检测器、电焊机电流检测器、漏电电流检测器、过流电流检测器等相关知识。还提供了各种常用电流检测器型号和接线、选型注意事项等。电流检测器也叫电流感应开关、电流互感开关
2021-02-19 22:30:19
电流检测放大电路AD8218资料下载内容包括:AD8218功能和特点AD8218引脚功能AD8218内部方框图AD8218典型应用电路AD8218电气参数
2021-03-23 06:28:14
基于运算放大器的电流检测电路并不是新的,它已经存在了一段时间,但很少讨论电路本身。在某个地方,它被非正式地命名为“Current Drive”电路,所以我们暂时称之为。让我们首先深入探讨基本概念,即
2018-12-07 11:29:05
电路板正常工作时,会产生电流声波,如何接收检测这种声波呢?希望各位大神能给个思路,谢谢
2016-07-16 19:00:19
IDC3516电流环隔离接口芯片IDC3516的应用电路
2021-04-07 06:00:42
STM32 ADC如何检测电路电流或电压?
2021-11-16 07:55:33
2018-09-21 13:44:54
巧妙的廉价的电流检测电路:1 、三极管电流检测电路 如果简单的用三极管导通与截止来检测电流的话,三极管开启要0.7V左右,电流比较小的时候需要串比较大的采用电阻,同时浪费较大的反馈电压,如上图方法
2017-11-19 14:29:00
上面是ADI给出的2种使用电流型DAC构成的电流源,想问下这两种电路各种特点有哪些,使用时怎么选择?
2023-12-04 07:43:06
应用抗变压器饱和需求的电路。我们使用的模型为功率因数校正 (PFC) 拓扑。分析中将使用一种商用电流检测变压器,用于确定需要的参数,了解如何利用这种信息设计一种可抗饱和的电路。
2019-07-18 07:36:08
物理上隔开,那么可能还要使用长导线或电缆。无线电流检测电路克服了上述诸多限制。让整个电路随同检测电阻的共模电压浮空,并在空中无线传输测量数据,电压限制也就无从谈起。检测电阻可以位于任何地方,无需布置电缆。如果电路功耗非常低,那么甚至不需要隔离电源,一个小电池便能让它运行多年。
2019-07-23 08:37:36
我的基本思路如图.检测电阻两端电压,然后通过放大电路放大,之后接MIC的AD转换模块,从而检测并显示出电流。我遇到的问题是:怎么去测反向的电流,并且要比较准确,最好测正反向都用同一个电路!可控硅电流范围:1ma-100ma。
2012-03-23 12:54:59
使用电流检测MOSFET。在几年前的一些实验室研究中,我确信,一旦校准,MOSFET电流检测是非常精确和线性的,但它们有约400 ppm的温度系数。尽管如此,最佳的电路结构迫使检测电极在与MOSFET
2021-09-27 06:30:00
电流驱动电流检测电路
2021-01-12 06:55:37
在如图电路中,+和DC+之间串接低值电阻,检测正母线流过电流。
请教该电路具体是怎么工作的?尤其是在这两个三极管的工作过程?如果电流从左往右流过,+点电压高于DC+,该怎么分析?
如果电流是回馈
2024-03-03 11:29:57
`该电子书中所述的应用手册集没有详尽地列出所有电流检测难题和 TI 应用手册,但它确实解决了当今出现的许多更加常见且具有挑战性的功能电路。`
2021-04-06 11:16:54
如何使用电流探头?如何使用电流探头?
2017-09-10 18:15:00
如何利用电流检测放大器去设计一种TWS无线耳塞?如何利用霍尔效应传感器去设计一种TWS无线耳塞?
2021-06-29 06:52:15
如何利用电流检测放大器进行真无线耳机设计?如何利用霍尔效应传感器进行真无线耳机设计?
2021-07-28 09:45:53
如何去检测开关电源电路中的电流?有哪些方法可以去采样电流?
2021-09-29 08:33:37
反馈控制电流源是什么原理?如何根据具有反馈控制电流源的原理来设计电流检测电路中的反馈网络?
2021-04-09 06:33:06
开关电源电流检测技术在现在的各种检测设计中都有广泛的应用,许多的系统中都需要检测流入和流出的电流大小,检测电流大小能够避免器件出错。进行电路机理的保护,推荐了解一下“开关模式电源的电流检测技术
2020-02-04 07:00:00
?ǎ?佣?筆WM电路出错。图3 带滤波的电阻检测电路 但是在实际电路设计时,特别在设计大功率、大电流电路时采用电阻检测的方法并不理想,因为检测电阻损耗大,达数瓦,甚至十几瓦;而且很难找到几百毫欧或几十
2011-06-17 17:21:18
低功耗无线电流检测电路设计
2021-02-26 07:16:28
怎样使用电压表去测量的简单电路?怎样使用电流表去测量的简单电路?
2021-10-08 09:11:58
,电流比较小的时候需要串比较大的采用电阻,同时浪费较大的反馈电压,如上图方法,可以用比较小的电阻,消耗很小的电压就能检测到电流I,通过调整三极管基机电阻可以调整检测的灵敏度。这个电路可以用在充电器等需要
2016-01-20 16:03:21
这个是电池充电的电流检测电路,老哥们说下原理。运放左边的电路搞不懂[url=][/url]
2019-08-26 09:08:38
瞬变电流检测仪电路原理是什么怎么制作电流检测仪
2021-05-11 07:05:07
2019-08-22 11:36:37
请问想用AD管脚检测按键。初步设想是通过检测该管脚的中断然后检测AD,电路是不是采用电阻分压
2017-05-24 08:17:25
为什选择高端电流检测?高端与低端电流检测电路是怎样的?
2021-09-29 07:32:01
阻的选择标准。文中介绍了高电压短路器,以在发生电路故障及短路时提供系统过流保护。并且提供了可变线性电流源和可编程 0–5A 电流源的应用电路。电流测量(即检测流入和流出电子电路的电流)是设计者的一项必备技能
2020-09-23 09:37:52
镜像电流源原理及其应用电路:摘要:本文简要介绍了由运算放大器构成的镜像电流源的基本原理,并演化出多种应用电路,可为使用者提供选择和参考。关键词:镜像电流源;
2009-09-25 16:54:28
285 电流检测电路:电流为10A时调整输出电压为10V。
2008-08-01 16:39:08
9256 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/60/wKgZomUMM-6ADMAwAABQcnRxwb8496.jpg)
交流电流检测电路
2008-08-01 16:45:32
7739 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/60/wKgZomUMM-6ATcx2AABLd7SnHN8196.jpg)
电流检测式报警器电路
2009-01-11 22:37:13
1237 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/87/wKgZomUMNJiAa-GXAADVNhPER8E733.jpg)
利用电流传感器进行过流检测的IGBT保护电路
图8是利用电流传感器进行过流检测
2009-01-21 13:14:26
2196 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/8A/wKgZomUMNKaAQdO-AABuLbBgW4M369.jpg)
磁平衡式电流检测电路
2009-02-10 08:55:30
1307 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/91/wKgZomUMNMaAQOVTAAEbhHRzXro237.jpg)
电流的检测和保护电路
2009-02-10 08:58:32
885 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/91/wKgZomUMNMeARRF8AAH4kuajmRQ367.jpg)
交流电流检测电路
2009-02-10 09:03:41
7066 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/91/wKgZomUMNMeAKOdpAADCnXpWpqM241.jpg)
用电设备接触电流检测电路
2009-02-10 09:10:02
848 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/91/wKgZomUMNMiAYMphAAF3zQZF7lY491.jpg)
带4-20mA电流环的压力检测电路
2009-02-22 11:24:00
3551 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/98/wKgZomUMNOSAHae9AAGjiVsMks0145.jpg)
电流检测器电路图
2009-03-28 08:34:34
1247 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A9/wKgZomUMNS-AcnD1AAB_igxjDPg936.jpg)
带过电流保护的灯用电子变压器电路图
2009-06-11 11:23:42
1369 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/02/wKgZomUMNoqAJatXAABsuw39J9Q029.jpg)
电位间柱和电流检测电路图
2009-07-08 11:31:35
635 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1D/wKgZomUMNv6ANgZJAAGzWuVTSI4993.jpg)
开关电源中电流检测电路的探讨
摘要:介绍电流检测电路的实现方法,并探讨在电流检测中常遇见的电流互感器饱和、副
2009-07-10 12:34:02
2612 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/20/wKgZomUMNwiAP2NYAAAJerApc68822.JPG)
教学实验用电源的特点及检测保护电路
摘要:介绍教学实验用电源的特点,单表法自动检测,新颖的过流及短路保护电路。关键词:I/V检
2009-07-17 11:55:58
950 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/29/wKgZomUMNy-AStjvAABPgrx3Y0s526.gif)
采用电流反射镜的电路图
2009-08-13 16:03:28
2472 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/38/wKgZomUMN3eACk0EAACyFhiOZM4695.jpg)
家用电器电流指示灯电路图
2009-08-18 15:49:26
2450 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3A/wKgZomUMN32AYMVTAACnm0gzOzM255.jpg)
高端电流检测电路及原理
摘要: 本文介绍低端、高端检流电路的结构和它们的应用。关键词:电流检测 限流 电流测量技术具有极为广泛的应用,许
2009-12-30 10:59:47
6389 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6C/wKgZomUMOF6AICxwAAB0qeBSmCM347.jpg)
工泰GT-JDG1配合电流互流器应用电路图
2010-04-03 17:45:24
720 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8A/wKgZomUMOOaALamgAACDEIOx6S0326.jpg)
双华ZNB-P配电流互感器的应用电路图
2010-04-03 17:53:41
1007 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8A/wKgZomUMOOeAD9LjAAEhtliM2x0634.jpg)
双华ZNB-S配电流互感器的应用电路图
2010-04-06 16:37:03
1577 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8A/wKgZomUMOOiAAEyLAACJnfDKEAM611.jpg)
电子发烧友为您提供了基于μA741的电流扩展实用电路图!
2011-06-27 10:38:25
2828 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/EA/wKgZomUMOsaAY4NdAAAQIthTkOM468.jpg)
本文介绍了电流检测电路的实现方法,并探讨在电流检测中常遇到的一些问题。
2011-10-08 17:27:02
224 电子发烧友网为大家提供了采用电感DCR电流检测的LTC3786升压转换器电路,希望对您有所帮助!
2011-11-02 16:23:12
2560 电流检测电路由一个简单的RC网络组成,没流过L的电流为iL,流过C的电流为ic,L两端的电压为vL,输出电压为vo上电压为vc,则有vL+iLR1+vo.=vc+icR
2011-11-21 14:29:02
15113 本应用笔记介绍利用电流检测放大器、差分放大器和仪表放大器测量智能手机、平板电脑、笔记本计算机及USB附件中的电池充电和放电电流。
2015-10-02 10:29:40
11444 霍尔传感器电流检测电路图
2017-04-24 16:14:25
61 电流检测电路概念和基础
2017-09-07 15:41:15
26 为了满足对直流电流进行检测的同时实现对电流信号缩小的需要,设计了一款电流检测电路,采用CSMC 0.5 μm 120 V BCD工艺。不同于传统电流检测电路,该电路直接对电流信号进行处理,输出具有较好的线性度,同时对输入信号基本无影响,并且电路结构较为简单,能够较好地满足IP核应用的需要。
2017-11-13 11:13:56
18405 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E3/wKgZomUMQRGAeG7PAADbSmgWhlQ335.png)
如果简单的用三极管导通与截止来检测电流的话,三极管开启要0.7V左右,电流比较小的时候需要串比较大的采用电阻,同时浪费较大的反馈电压,如上图方法,可以用比较小的电阻,消耗很小的电压就能检测到电流I,通过调整三极管基机电阻可以调整检测的灵敏度。这个电路可以用在充电器等需要显示有没有充电电流的地方。
2018-03-16 17:28:30
14519 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/49/CF/o4YBAFqrjkCAXeCMAAAZZzVulhc927.png)
几个巧妙的电流检测电路在电源等设备中通常需要做电流检测或反馈,电流检测通常用串联采样电阻在通过放大器放大电阻上的电压的方法,如果要提高检测精度这地方往往要用到比较昂贵的仪表放大器,以为普通
2018-05-08 16:33:48
806 本文主要介绍了六款线性光耦的应用电路图。其中包括了线性光耦HCNR200/201应用电路、变频器线性光耦a7840电流检测电路、线性光耦在程控电压源的应用电路等。
2018-05-09 16:54:21
56528 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/69/pIYBAFryt7-AdF9uAAA8gt_iafM088.jpg)
关键词:电流驱动 , 电流检测 , 电流源 作者:安森美半导体应用经理Jerry Steele 在此介绍的基于运放的电流检测电路并不新鲜,它的应用已有些时日,但很少有关于电路本身的讨论。在相关
2019-03-13 12:48:01
917 这篇文章罗列了11种电流互感器的运用电路,可供电工人员参看。
2020-09-26 11:37:14
19048 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C8/9B/pIYBAF9utqOAZWCQAACf75KbdMU728.jpg)
本应用笔记重点讨论电流检测电路的概念和基础。将介绍电流检测电阻和电流检测技术,并说明三种典型的上桥臂电流检测实现方案以及各自的优点和缺点。其他电流检测实现方案超出了本应用笔记的范围,将留待 Microchip Technology Incorporated 以后的应用笔 记进行介绍。
2021-04-02 11:09:38
62 多款电流检测电路图免费下载。
2021-06-22 09:22:24
147 开关电源中电流检测电路的探讨(单兵电源技术需求)-开关电源中电流检测电路的探讨 开关电源中电流检测电路的探讨
2021-09-29 14:33:31
21 低端电流检测电路实测
2021-12-16 16:59:26
35 近年来,对使用电流测量技术的具有多功能以及高安全性的电子电路的需求日益增加。我们将在本文介绍一种使用分流电阻检测电流的方法,并实际运行该电流检测电路来查看其检测效果。
2022-04-27 08:52:10
2563 近年来,对使用电流测量技术的具有多功能以及高安全性的电子电路的需求日益增加。我们将在本文介绍一种使用分流电阻检测电流的方法,并实际运行该电流检测电路来查看其检测效果。
2023-02-08 13:43:22
826 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/56/B4/poYBAGLgr2yAK6LTAABnV_SmfyU166.png)
本应用笔记介绍了使用电流检测放大器、差分放大器和仪表放大器测量智能手机、平板电脑、笔记本电脑和USB配件中的电池充电和放电电流。它将高端电流检测放大器与低侧差分放大器进行比较,并推荐电流检测电阻
2023-03-29 11:02:07
4956 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/43/poYBAGQjqiqALfDMAAAWYGs-vWI293.gif)
2023-07-13 11:40:17
1324 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A4/wKgaomSvcnaAbkHvAAAdwWWtcjk337.png)
串联电路中用电器越多电流会怎么样 串联电路中,用电器越多会导致电路金属导线中的电流密度增大,导致电阻升高,电路的工作电压下降,从而导致用电器的工作效率降低。这是因为串联电路所有电器接在一起,按照
2023-09-01 16:48:54
1921 电子发烧友网站提供《两种保护用电流采样电路的比较及应用.pdf》资料免费下载
2023-10-25 10:19:14
0 电流检测电路是一种重要的电子设备,它主要用于监测、测量和处理电路中的电流。在实际应用中,电流检测电路可用于多种场合,如过流保护、故障检测、电量计量等。本文将详细介绍电流检测电路的工作原理、常见类型
2023-12-19 13:53:22
625 电流互感器是一种用于测量电流的传感器,广泛应用于电力系统中。它通过感应电流产生的磁场来测量电流的大小,并将其转换为电压信号输出。电流互感器检测电路是电流互感器工作的核心部分,本文将详细介绍电流互感器
2023-12-25 15:51:35
534
