电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>如何制作一个非常紧凑的台式可变电源
如何制作一个非常紧凑的台式可变电源
收藏
查看更多
创建可变电压电源的方法,使用LM317T创建可变电压电源
继续我们关于将 ATX PSU 转换为台式电源的教程,一个非常好的补充是 LM317T 正电压稳压器,我们可以用来创建可变电压电源
2023-07-17 15:39:591124
制作可变数字显示器
描述P10 WiFi物联网显示器多年来,我直想把它拿出来玩,但我不知道该怎么做。然后我想我可以制作可变数字显示器,可以显示时间、倒计时、天气、文本等。这就是这个想法的结果,可以从互联网
2022-08-26 06:56:50
制作非常紧凑和便携banime40键盘
描述banime40键盘这是款支持多种不同配置的 40% 键盘!我制作它是因为我想要非常紧凑和便携的键盘,同时仍然能够根据自己的喜好对其进行自定义。特征:热插拔垫片安装支持多种布局支持网格
2022-07-11 09:23:24
可变电
`以上漫画由深圳芯芯之火提供,如需转载请注明出处!电阻器/电阻电阻的主要职能就是阻碍电流流过。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位器或可变电阻器。许多电子器件允许通过的电流比较小,而电阻
2015-11-11 10:24:25
可变电阻怎么看型号
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:58 编辑 可变电阻怎么看型号?{:2:}
2012-12-28 23:14:49
可变电阻的作用是什么?
可变电阻有多少种?可变电阻的作用是什么?
2021-03-10 07:30:07
台式电脑电源的改装~!
我想把台式电脑的电源改装成多用直流稳压电源,直接短接绿线和黑线可以长时间的使用吗?我哪个电源肯定是不接主板的,是不是也要把负载的哪个小风扇也接上?求大虾帮帮忙。。谢谢了!!
2011-05-21 21:39:28
非常经典的逆变电源电路图
非常经典的逆变电源电路图
2008-12-07 19:36:43
DA芯片作可变电
最近在做可编程放大器,打算利用DA芯片当做一个可变电阻使用,将DA芯片接在运放的负反馈端,网上有文档用的是DAC0832,请问般DA芯片可以吗?
2013-05-05 18:17:41
Labview可变电源
信号采集里的可变电源控件怎么找到
2017-03-15 15:22:02
Multisim的可变电感如何实现编程控制?或者外部输入控制变化?
如题,Multisim的可变电感如何实现编程控制?或者外部输入控制变化?想通过外部输入控件改变电感的值,或者在LabVIEW和Multisim联合仿真时通过LabVIEW控制改变电感的大小,求大神指导~~~
2017-07-10 11:05:39
labview与电源通信,控制电源输出指定电压
labview通过串口让可变电源输出指定电压,给串口写入指定指令,为什么可变电源没反应?想问下除了给串口写条电压指令,其他还要做什么吗
2016-06-30 10:47:53
【原创漫画】作死的可变电
`电阻器/电阻电阻的主要职能就是阻碍电流流过。  阻值不能改变的称为固定电阻器。  阻值可变的称为电位器或可变电阻器。  许多电子器件允许通过的电流比较小, 而电阻的限流作用  可以保护这些电子器件
2015-11-06 11:24:47
为什么电子负载中MOS管工作在可变电阻区?
1、如何理解MOS管工作在可变电阻区 工作在可变电阻区的条件:Vgs>Vgs(th)、VdsVgs(th)、Vds>Vgs-Vgs(th),已经进入饱和区(恒流区),是否还能工作在
2020-08-31 14:18:23
什么是可变电阻器
可变电阻器通常用在中需要经常调节(即阻值不需要频繁变动)的电路中,起调整电压、调整电流或信号控制等作用,其主要参数与固定电阻器基本相同。 可变电阻器的种类及结构。 可变电阻器按制作材料可分为膜式
2011-11-04 16:55:06
何为薄膜可变电容器?如何去使用薄膜可变电容器?
何为薄膜可变电容器?薄膜可变电容器有哪些优势?如何去使用薄膜可变电容器?
2021-06-08 06:08:49
使用LM317T的可变电压电源
和另一个变量(或两都固定)),我们可以将输出电压设置为所需的水平,相应的输入电压在3到40伏之间。LM317T可变电压稳压器还具有内置的限流和热关断功能,使其具有防短路功能,非常适合任何低压或家用台式电源
2020-09-22 09:35:39
具有变压器自动切断技术的SMPS 5 amp可变电源
描述具有变压器自动切断技术的 SMPS 5 amp 可变电源可变电源种 包含些装置的电源,用户可以轻松调节输出 电压 ,有时甚至是电流。调整最常使用电位器完成,但也可以使用模拟控制 电压、数字输入、自耦变压器等来完成。PCB
2022-07-28 07:39:41
创建移动电子实验室“SeraLab”的台式电源
描述移动电子实验室“SeraLab”的台式电源这个实验室工作台电源是为了插入我的移动电子实验室而制造的,这是我创建的项目,用于在封闭的盒子中组织电子原型制作的所有工具和组件。事实证明,那个
2022-08-26 06:47:50
单相逆变电源
`各位电源工程师们的大佬们,小弟最近在制作单项逆变电源,采用的是EG8010的方案设计,利用EG8010产生SPPWM波,然后利用IR2110来驱动,后级利用全桥逆变电路,经过LC滤波后,空载的波形很好,幅值和频率都很正常。接上阻性负载后,输出的波形发生的变化,其波形如下图所示。`
2018-05-13 09:29:19
可变电压源的资料分享
描述双可变电压源材料1 台 Tranformador Primario:120Vac / Secundario:24Vac con Tap Central6 狄奥多斯 1N40072
2022-07-25 06:09:31
可编程的可变多输出直流稳压电源设计与制作
有没有谁有关可编程的可变多输出直流稳压电源设计与制作的详细资料啦~求教~~~特别是原理图。。
2013-10-09 14:16:24
如何利用multisim仿真电容耦合相位鉴频器和可变电容直接调频电路
2022-12-16 12:29:14
如何实现功率密度非常高的紧凑电源设计?
实现功率密度非常高的紧凑电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
如何设定 Proteus 电路中可变电阻值?
如何设定 Proteus 电路仿真中可变电阻值?我试过双击之后没有设定可变电阻的最大值和最小值。请各位大侠指教,谢谢!
2012-06-28 11:36:08
怎么改变引脚在仪表上的可变电阻接地?
嘿,大家好,我在做CAN项目时遇到了问题,我需要你们的帮助,我在网上搜索了但是找不到任何解决方案。我需要改变引脚在仪表上的可变电阻接地,我需要改变之间的电阻50欧姆-500欧姆的步骤10欧姆
2019-10-23 12:45:42
怎么样调试高频电路上可变电
核磁共振上有颈部线圈,线圈中有环状天线,有四可变电容,其中可变电容被我微调了下,造成扫描图像不清楚,请问该如何调整到最佳状态?谢谢,我qq364149727,电话***,陈工.
2014-01-11 11:40:25
无磁可变电容型号
请问大家有推荐的无磁可变电容吗?是无磁,而是要可变电容,GXE36000NM,网上查找到这个型号,但是很贵,并且体积较大,大家有没有其他推荐的呢?
2019-12-10 17:41:17
款可提供宽范围负载阻抗的有源可变电阻器
请问有没有可提供宽范围负载阻抗的有源可变电阻器
2021-04-14 06:19:09
淘宝上的【可变电阻】
本帖最后由 老干妈007 于 2015-11-9 18:42 编辑 大家好!请教大家下我在淘宝上想买可变电阻,就像咱们初中实验中那种长长的圆柱形的滑动电阻,淘宝上这个是绿色绝缘外皮的。那
2015-11-09 17:30:31
演示种宽范围,可变,高值的电容器
无论是用于T&M还是用于终端电路,电子可变电容器通常具有几百皮法的最大电容和有限的调节范围。该设计理念演示了种宽范围,可变,高值的电容器。图1虚线框中的电路说明了可变电容器拓扑结构。 以下是相关
2018-08-13 16:48:50
用万用表测量可变电阻器
定片与碳膜之间断路,此时如果用作可变电阻(不作为电位器使用),可不用断路的这个定片,而用另一个定片与动片之间的阻值。根引脚由于扭折而断了,可用硬导线焊上根引线作为引脚。 2、万用表检测可变电
2017-10-12 09:53:14
电子可变电容器,具有宽范围和高价值
无论是用于T&M还是用于终端电路,电子可变电容器通常具有几百皮法的最大电容和有限的调节范围。该设计理念演示了种宽范围,可变,高值的电容器。图1虚线框中的电路说明了可变电容器拓扑结构。以下是相关
2018-07-19 15:26:22
直流电动机转速调整中的可变电阻电路结构分析简述
阻器,用来对直流电动机的转速进行微调。  电动机的四根引脚中根为电源引脚,根为接地引脚,另两根引脚之间接转速控制电路,即R1和RP I、R2和RP2, RP1是常速下的转速调整可变电阻,RP2是倍速下的转速调整可变电阻。
2011-08-04 10:24:32
请问如何检测可变电容器?
如何检测可变电容器?
2021-03-17 06:31:40
跪求可变电感的PCB封装,本人有其它些元件的封装。附上
实在是没找到可变电感的封装
2015-08-08 16:37:20
变电源设计
  逆变电源在全国大学生电子设计竞赛电源类题目中占十分重要的地位。每一个参加全国大学生电子设计竞赛并选择电源方向的学生都需要掌握逆变电源的设计制作。与整流相反,把直流电变为交流电称为逆变。逆变电
2021-11-11 06:05:50
USB可变电源制作
USB可变电源制作硬件规格输出功率USB Bus 可以提供±5V 与最大500mA 的电流,大约是5V×0.5A=2.5W 的电力。本USB 测试用可变电源供应器无负载时,电路内部流动的电流大约是130m
2009-10-05 07:51:0542
可变电位器
可变电位器
2009-11-18 16:47:0514
简易单电源变电源制作
简易单电源变电源制作
2010-06-13 08:31:4527
可变电阻测试电路
可变电阻测试电路:
2007-08-07 23:33:44882
利用可变电感的控制设备
利用可变电感的控制设备
2008-05-01 01:32:26816
可变电
可变电容 玻璃铀电容器: 玻璃铀电容的介质是由铀粉(钠钙硅)用一定比例压制而成,具有较好的电性能,他的制造工艺与瓷介独石电容相似,稳定性比云母电容稍
2009-04-07 09:33:283376
电子可变电容器和可变电容倍增器
电子可变电容器和可变电容倍增器
2009-04-20 11:19:001349
用PSSR制作家用逆变电源电路图
用PSSR制作家用逆变电源电路图
2009-05-20 13:46:39840
什么是可变电阻器
什么是可变电阻器 可变电阻器又称可调电阻器,其文字符号用字母“R”或
2009-06-30 10:25:453835
可变电压变流器电路图
可变电压变流器电路图
2009-07-01 13:12:32645
低噪声输出的可变电源电路图
低噪声输出的可变电源电路图
2009-08-06 15:27:55555
设计成的电压可变电源电路图
设计成的电压可变电源电路图
2009-08-06 15:30:17578
巧制半可变电容器
巧制半可变电容器
2009-09-04 15:58:181247
0-12A,1A可变电源
0-12A,1A可变电源
2009-09-30 16:09:45681
可变电抗二极管
可变电抗二
2009-11-06 17:39:25443
可变电阻器外形和电路符号简介
可变电阻器外形和电路符号简介 可变电阻器在电路中有一定的使用量,主要用在一些阻值需要调整的电路中,例如用在三极管的分压式偏置电路中。  【可变电阻器作用与特点】  可变电阻器首先是一种电阻器,它在
2009-11-26 10:14:3912066
可变电阻改变容量的电容倍增器电路
可变电阻改变容量的电容倍增器电路 电路的功能 容量可变的电
2010-05-17 17:55:582924
可变电容器与半可变电容器的区别与联系
等方面。 电容器的电容量一般情况下是固定的,但是在有的电路要求中需要调节电容,如收音机的调谐回路就要求改变和调节回路的谐振频率。这就需要用到可变电容器与半可变电容器了。下面将简单一下介绍可变电容器与半可变电容器。 可变电
2017-11-18 13:50:367676
可变电阻的分类及应用
阻值可变电阻是指阻值可以人工地进行调整或随外界环境的变化而变化,常见的阻值可变电阻有:可调电阻、压敏电阻、热敏电阻、湿敏电阻、光敏电阻、气敏电阻等,下面我们就来大概了解下这几种可变电阻及它们的基本应用途径。
2018-01-20 09:14:1517895
可变电阻的作用
可变电阻器,阻值可以调整的电阻器,用于需要调节电路电流或需要改变电路阻值的场合。可变电阻器可以改变信号发生器的特性,使灯光变暗,启动电动机或控制它的转速。
2018-01-20 09:30:209418
可变电阻器工作原理
了解可变电阻器的结构可以方便地分析它的工作原理,21143-PD如图2-22所示是小信号可变电阻器的结构示意图。从图中可以看出,它主要由动片、碳膜体、三根引脚组成,三根引脚分别是两根固定引脚(又称
2018-01-20 09:45:2019031
自制可变电容 火柴盒和一张铝箔纸制作
还在为买不起可变电容而发愁么?
2018-08-15 18:45:318658
可变电阻符号
本文首先介绍了什么是可变电阻器,其次介绍了可变电阻器外形特征,最后阐述了可变电阻器电路符号。
2018-08-25 10:18:0622100
利用台式电脑供电的可调电源
这种实验用的可变电源利用台式计算机中12V电压转变成较低的1.25~9V输出电压。转换电路主要通过可调稳压器LM317T(IC1)来提供所要求的电压。
2019-02-11 13:44:562306
台式电脑电源怎么选
本视频主要详细介绍了台式电脑电源怎么选,分别是电源的重量、电源的变压器、电源的风扇、电源的安全规格、台式机电源功率。
2019-02-26 15:18:547817
怎样制作一个可提供可变电压和固定输出的电源
电源是任何涉及电子产品的人必不可少的设备。在这个项目中,我们将构建一个主电源,提供可变电压(正负)和固定输出。
2019-07-31 17:29:204304
可变电阻器内部结构_可变电阻器引脚识别方法
可变电阻器,是用于分压的可变电阻器。在裸露的电阻体上,紧压着一至两个可移金属触点。触点位置确定电阻体任一端与触点间的阻值。按材料分线绕、炭膜、实芯式可变电阻器;按输出与输入 电压比与旋转角度的关系
2019-08-22 10:56:1316550
自制空气可变电容器
空气可变电容器的制作非常简单。在家制作空气可变电容器需要遵循以下步骤:在进行硬件步骤之前的首要步骤是设计结构布局以及精确测量。可以通过Cadvance或任何其他开源软件设计布局。
2019-08-26 15:18:1633248
便携式可变电源制作
使用电源非常简单。要更改电压,只需调节稳压器上的电位计即可。当您调试锅时,电压水平将在仪表上发生变化。
2019-09-20 17:14:542654
可变电阻的资料详细概述
本文档的主要内容详细介绍的是可变电阻的资料详细概述。
2020-06-23 08:00:000
有源可变电阻器的优势及应用分析
功率电阻、可变电阻和其他电子负载常常用于测试电源和电压调节器.如图1所示。
2020-08-22 14:44:161838
可变电阻器的图形符号
可变电阻器电路图形符号。图3-1所示是最新规定的可变电阻器电路图形符号。可变电阻器的电路图形符号是在普通电阻器电路图形符号基础上加一个箭头,形象地表示它的阻值可变这一特点。
2021-02-23 16:06:0622177
可变电阻器有什么作用
可变电阻器是一种需要调整电子电路的微调电阻器。 可变电阻器的作用: 能够调整需要调节电路的电流或改变电路阻值的场合,启动电动机时可使灯光变暗控制转速   通过改变自身的电阻,控制串联电路中的电流
2021-08-19 15:45:404428
可变电阻有什么用处
可变电阻又称可调电阻,它是一种电阻。
2021-10-04 13:13:005717
DIY一个可变台式电源
电源具有交流至直流转换器、降压转换器(降压转换器)、温度控制器和显示电压和电流的显示器。该台式电源可根据需要提供1.2v-24.6vDC,您可以调节电位器并获取对应输出电流。
2022-05-12 16:59:082135
分享一个不错的可变桌面电源电路
这里是可变台式电源,它将来自台式计算机的SMPS/PSU的高输入电压(12V)转换为小输出电压(1.25至9伏)。该转换器对电子爱好者非常有益
2022-06-02 17:07:281913
一个0-60V/0-2A可变电源的电路图
这是0-60V/0-2A可变电源的电路图。当然,该电路用于覆盖从 0 到 60V 的电压范围和从 0 到 2A 的电流。如果我们添加所需的功率晶体管,则可以增加最大电流。
2022-06-21 16:33:377049
电子发烧友网站提供《具有变压器自动切断技术的SMPS 5 amp可变电源.zip》资料免费下载
2022-07-18 09:56:350
可变电压源开源项目
电子发烧友网站提供《双可变电压源开源项目.zip》资料免费下载
2022-07-21 09:48:581
制作您自己的专业台式电源
电子发烧友网站提供《制作您自己的专业台式电源.zip》资料免费下载
2022-10-27 10:25:070
可变电阻的Arduino LED
电子发烧友网站提供《带可变电阻的Arduino LED.zip》资料免费下载
2022-11-09 10:39:351
如何制作可变电源
方案介绍在这个项目中,我一直在向您展示如何制作可变电源。您可以将电压从 1.5v 调整到 12v,1.5 安培。小心,您必须将电路板插入 12 伏 SMPS 电源。为了更好地理解,请观看此印地语视频
2022-12-20 15:00:230
DIY可变台式电源教程
在这个项目中您将了解我如何构建自己的实验室工作台电源。该电源具有交流至直流转换器、降压转换器(降压转换器)、温度控制器和显示电压和电流的显示器。该台式电源可根据需要提供 1.2v-24.6 v DC,您可以调节电位器并获取对应输出电流。
2023-03-16 09:56:221010
如何制作可变电源
您可以将电压从 1.5v 调整到 12v,1.5 安培。小心,您必须将电路板插入 12 伏 SMPS 电源。为了更好地理解,请观看此印地语视频。可变电源包括一些让用户轻松调整输出电压(有时是电流)的方法。调整最常使用电位计完成,但也可以使用模拟控制电压、数字输入、自耦变压器等来完成。
2023-03-16 10:16:09862
如何使用IC741运算放大器制作可变电源电路
在这篇文章中,我们将学习如何使用IC741运算放大器制作简单但完全稳定和稳定的可变电源电路。
2023-03-19 14:27:422579
可变稳压台式电源的工作原理及优缺点
可变稳压电源的工作原理与固定稳压器类型类似,但它们具有电位计控制功能,有助于在可变电压范围内实现稳定的输出。
2023-06-03 16:27:17795
固定电压调节器的可变电压电源电路图 基于7805 IC的可变电压电源电路设计
在这个项目中,我将教您如何使用 7805 IC 作为固定电压调节器来制作可变电压电源
2023-08-06 17:46:311094
基于LM317的57V可变电源电路图
在每个车间中,您都必须有一个能够在可接受的可能性范围内提供每种电流和电压的电源。这种可变电源装置超越了传统电源(很少超过 24V 输出),可提供最大 57V 和 1.5A 电流。
2023-08-14 17:23:00401
proteus可变电阻在哪里
proteus可变电阻在哪里  Proteus是一款基于电子仿真技术的软件,它可以让我们模拟各种电路的工作情况。而在模拟电路中,可变电阻(variable resistor)也是非常常见的一个元件
2023-09-01 14:55:384692
变电源的分类、制作、调试与维修(上)
电子发烧友网站提供《逆变电源的分类、制作、调试与维修(上).pdf》资料免费下载
2023-11-13 11:24:283
2N3055可变电源电路原理图
这是简单的2N3055可变电源电路。该电路具有一些优点,例如它可以提供 1.5 V 至 15 V 之间的输出电压,最大电流为 500 mA,并且生产成本低。如果电流消耗不超过350 mA,电路的稳定性优于2%。这是电路原理图。
2023-12-19 15:10:51372
已全部加载完成
