电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>LLC电路是如何实现软开关的
LLC电路是如何实现软开关的
收藏
查看更多
学习并理解LLC谐振电路
与传统PWM(脉宽调节)变换器不同,LLC是一种通过控制开关频率(频率调节)来实现输出电压恒定的谐振电路。它的优点是:实现原边两个主MOS开关的零电压开通(ZVS)和副边整流二极管的零电流关断(ZCS)
2022-03-28 09:58:4016944
LLC电路简介和应用
摘要:高频化、小型化、轻量化、高效率、高功率密度成为开关电源的发展趋势,基于谐振电路的软开关技术又重新被人们重视起来。由于LLC电路在具有效率高、EMI噪声低、功率密度高、开关应力小等方面的优势,加上LLC芯片的不断更新和丰富,基于LLC拓扑结构的应用越来越广泛。
2023-10-25 10:34:182783
什么是软开关LLC电路是如何实现开关的?
与传统PWM(脉宽调节)变换器不同,LLC是一种通过控制开关频率(频率调节)来实现输出电压恒定的谐振电路。它的优点是:实现原边两个主MOS开关的零电压开通(ZVS)和副边整流二极管的零电流关断(ZCS),通过软开关技术,可以降低电源的开关损耗,提高功率变换器的效率和功率密度。
2023-10-26 09:49:21981
llc开关电源工作原理
,由LLC谐振拓扑电路和功率因数校正(PFC)前级组成。它的主要目标是实现高效率、高功率密度、低电磁干扰(EMI)的电源设计。下面我们将逐步介绍LLC开关电源的工作原理。 LLC谐振拓扑电路LLC开关电源的核心部分。它由一个串联的电感(L1)、电容(
2023-12-08 14:27:141497
LLC电路仿真设计
上接第一部分,《三相单级PFC-LLC仿真:part1》,本文仿真另外两种LLC电路
2023-12-12 18:21:53981
学习并理解LLCLLC电路是如何实现开关的?
与电阻不同,电感和电容都不是纯阻性线性器件,电感的感抗XL和电容的容抗Xc都与频率有关,当加在电感和电容上的频率发生变化时,它们的感抗XL和容抗Xc会发生变化。
2019-05-05 13:54:55105419
8KW碳化硅全桥LLC解决方案
采用的三电平电路,用两个600V的Mosfet串联,来解决高母线电压带来的MOS管应力问题。 其次是高压下的开关损耗很大,使得我们必须选择开关电路拓扑。LLC变换器可以在全负载范围内实现ZVS,使
2018-10-17 16:55:50
LLC电路
LLC电路中Lr越小开关裕量越大,谁能解释一下
2013-09-29 16:29:15
LLC电路中的MOSFET
LLC电路简介LLC,即半桥谐振电路,随着开关电源功率密度的增加,需要我们不断增加开关频率,以减小变压器和滤波器等器件的尺寸。但是过高的开关损耗成为高频的障碍,因此谐振开关技术得到了很大发展,LLC
2019-09-17 09:05:04
LLC电路是如何实现开关
LLC的优点是什么LLC电路是如何实现开关LC谐振电路具有什么特性
2021-03-11 06:43:53
LLC电路的布板与EMC
,电容的走线之前讲过,也很重要; 走线时注意高低压的距离,有些地方电压是浮动的,必须当作高压来对待,比如上管驱动以及对应的参考电压。 至于EMC方面LLC的开通是开关,开通对EMC几乎没有影响,重点关注
2020-09-15 13:55:32
LLC做的开关电源最大功率能到多大?
=bbstxtlink_fcy]【LLC预售】 史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振开关电源设计>点击立即学习
2018-07-21 10:39:37
LLC入门系列 - 2
LLC basic 1:谐振的基础知识: LLC入门系列 - 1LLC basic 2:开关的意义谈一下开关的意义,对于开关电源来说,“开关”二字相当关键,也就是功率器件的开通和关闭,我们知道
2016-11-07 14:44:25
LLC半桥谐振电路的设计与应用(资料分享)
针对LLC谐振电路进行了研究和分析对比,提出运用能够满足目前市场对开关电源的高效率、低D电磁干扰、少元器件和高性价比的要求。并且针对LLC半桥谐振电路,详细分析了该电路的工作原理。接着通过简化电路
2016-01-15 18:02:48
LLC的计算套路你知道多少呢?
。 采取高频运行,可以大大降低无源器件,如变压器和滤波器的尺寸。 但是过高的开关损耗势必成为高频运行的一大障碍。 为了降低开关损耗和容许高频运行,谐振开关技术已经得到了发展。这些技术采用正弦方式处理电力,开关器件能够实现转换。 使得开关损耗与噪声大为降低。
2019-01-15 15:47:18
LLC谐振电路设计实例技巧专辑
发表了许多相关技术说明和设计工具,让其设计变得更容易,并使得这种技术获得更多的关注。现在,llc谐振转换器已经成为 led tv最流行的主功率级拓扑。本资料介绍了大量设计实例,帮助大家学习LLC谐振电路设计知识。LLC众筹 - 60小时视频教程精通半桥LLC开关电源设计(最后7天)!
2019-01-17 16:25:47
LLC谐振半桥电路分析与设计
的提升开关器件的开关损耗,因此开关技术应运而生。要实现理想的开关,最好的情况是使开关在电压和电流同时为零时关断和开通(ZVS,ZCS),这样损耗才会真正为零。要实现这个目标,必须采用谐振技术。二
2021-05-13 17:34:46
LLC谐振变换器的研究
LLC谐振变换器的研究谐振变换器相对硬开关PWM变换器,具有开关频率高、关断损耗小、效率高、重量轻、体积小、EMI噪声小、开关应力小等优点。而LLC谐振变换器具有原边开关管易实现全负载范围内的ZVS
2018-07-26 08:05:45
LLC谐振变换器:提升开关电源效率的重要开关拓扑
近来,]2. LLC 电路的特点LLC]1. LLC 转换器可以在宽负载范围内实现零电压开关。2.]3. 采用频率控制,上下管的占空比都为50%.4.]5. 无需输出电感,可以进一步降低系统成本
2020-07-14 07:00:00
开关电源当中开关资料分享
推荐课程:史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振开关电源设计http://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid=whm 非常不错的开关电源细化知识点资料来自网络 如有侵权请删除
2019-06-01 22:27:28
开关LLC谐振电路特点与LLC谐振转换器工作原理
设计工程师的追捧。但是… 这种拓扑却对功率器件提出了新的要求。  2. LLC 电路的特点  LLC 拓扑的以下特点使其广泛的应用于各种开关电源之中:  LLC 转换器可以在宽负载范围内实现零电压开关
2018-10-22 15:23:49
开关LLC谐振电路特点与LLC谐振转换器工作原理解析
【众筹活动】每天学习1小时 张飞带你两个月精通半桥LLC开关电源!(最后7天)
2018-12-19 14:22:20
开关功率变换器及其应用
推荐课程:史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振开关电源设计http://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid=whm 相当实用和经典的开关电源资料资料来自网络 如有侵权请删除
2019-06-01 22:29:14
开关电源的设计原理
本文介绍一种能在全负载范围内实现开关的全桥DC-IX7开关拓扑,详细分析了该拓扑结构实现开关的工作原理,给出电容值的选取方法和l临界电流的推断方法,在理论分析和计算的基础上,成功试制出5kW
2011-01-07 18:04:18
开关电路驱动波形振荡很大
`我使用是有限双极性全桥开关技术,测量的是超前臂两端的GE和CE波形,可以从下图看出能实现超前臂零电压开关,但是驱动波形振荡振荡严重,黄色是GE波形,蓝色是CE波形。请求大神帮忙分析一下问什么GE波形会有这么大振荡,而且随着负载电流增大振荡越严重,下图是在300A时测得。`
2019-03-06 23:59:10
LD3320语音识别模块与Arduino串口通讯如何实现开关灯功能?
2022-01-24 06:54:13
MOSFET寄生电容对LLC串联谐振电路ZVS的影响
)上下开关管50%占空比,1800对称的驱动电压波形;2)感性谐振腔并有足够的感性电流;3)要有足够的死区时间维持ZVS。图a)是典型的LLC串联谐振电路。图b)是感性负载下MOSFET的工作波形。由于
2018-07-13 09:48:50
:  1)上下开关管50%占空比,1800对称的驱动电压波形;  2)感性谐振腔并有足够的感性电流;  3)要有足够的死区时间维持ZVS。  图a)是典型的LLC串联谐振电路。图b)是感性负载下
2018-11-21 15:52:43
MOSFET电容在LLC串联谐振电路中的作用
2018-07-18 10:09:10
UCC21520在LLC电路中的应用
LLC电路拓扑因其可以实现变压器原边开关管的ZVS(Zero voltage switch)开通,变压器副边二极管的ZCS(Zero Current switch)关断,成为高效率高功率密度需求下
2019-03-14 06:45:06
UCC21520在LLC电路中的应用介绍
2022-11-11 07:10:48
《80小时精通半桥LLC开关电源设计视频教程》已经更新完啦!!!
的基波分析法与傅里叶级数、开关电源调频思路:V/I转换、I/V转换、V/F转换、F/V转换的详细讲解、LCR谐振电路基础知识的详细讲解、LLC半桥开关电源实现开关的原理与模态分析、各个复杂公式的推导
2019-08-21 10:06:08
【专辑精选】LLC开关电源系列教程与设计资料
看懂LLC的原理与设计开关电源电路设计入门视频教程,开关电源设计步骤开关电源电路设计入门视频教程,开关电源拓扑的选择
2019-04-16 17:42:27
【全网首发】张飞60小时带你深入掌握半桥LLC谐振开关电源 开始预售啦!
LLC教程大多以文档资料或断章视频为主,不能够完整学习LLC为了帮助工程师们解决以上学习LLC谐振技术困难,电子发烧友学院与张飞老师历时规划3个月,联合倾心打造《60+小时深度讲解半桥串联谐振开关
2018-12-11 14:11:43
【图文并茂】开关电源的LLC 拓扑
设计工程师的追捧。但是,这种拓扑却对功率器件提出了新的要求。二、LLC 电路的特点LLC 拓扑的以下特点使其广泛的应用于各种开关电源之中:1.LLC 转换器可以在宽负载范围内实现零电压开关;2.能够在输入
2021-08-23 09:23:12
【干货分享】LLC谐振半桥电路分析与设计
本帖最后由 X学无止境 于 2021-7-27 10:26 编辑 LLC 谐振半桥电路分析与设计一、简介在传统的开关电源中,通常采用磁性元件实现滤波,能量储存和传输。开关器件的工作频率越高
2021-07-24 17:15:17
【案例分享】LLC谐振电源的优势以及实现ZVS的设计
LLC谐振变换器的优势!电路分析架构如下:第一,电路结构相对简单,有较高的效率。第二,它可以在整个运行范围内,实现零电压切换(ZVS)。所有寄生元件,包括所有半导体器件的结电容和变压器的漏磁电
2019-08-08 04:30:00
【转】LLC谐振半桥设计指南
推荐课程:史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振开关电源设计http://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid=whm 一直觉得ST 的AN2450写的挺好,读了两遍,把它翻译成中文和大家分享一下注资料来自网络资源
2019-05-24 22:53:35
不可错过的干货!教您如何做LLC谐振半桥电路分析与计算的方法?
开关损耗,因此开关技术应运而生。要实现理想的开关,最好的情况是使开关在电压和电流同时为零时关断和开通(ZVS,ZCS),这样损耗才会真正为零。要实现这个目标,必须采用谐振技术。分享完整的LLC谐振半桥
2019-01-11 13:46:59
具有自限流功能的LLC谐振变流器电路
一些优越的性能,例如可以实现原边开关管在全负载下的零电压开关(ZVS),副边整流二极管电压应力低,因此高输出电压应用情况下可以实现较高的效率等。这些优点使得LLC谐振变流器特别适合高输出电压的应用场
2009-09-17 15:34:25
写一个全桥开关的知识
全桥开关这是我你第一次使用CSDN记录自己的学习历程,今天写一个全桥开关的知识。典型开关电源功率电路的拓扑结构包括正激,反激,推挽,半桥,全桥等。相比于其他拓扑,全桥式拓扑结构的输出功率最高
2021-10-29 06:00:54
半桥LLC设计
目前LLC谐振开关拓扑技术已经非常成熟,大多数厂商都在使用该结构,但对于初学者来说学透LLC的工作原理,可谓真是需要下一番功夫。就拿我自己来说吧!我之前没有做过电源,入行的接触的第一个拓扑就是
2020-05-16 11:29:48
半桥LLC谐振电路知识详解(工作原理+设计仿真+解决方案)
阻,寄生电容和反向恢复时间越来越小了,这为谐振变换器的发展提供了又一次机遇。对于谐振变换器来说,如果设计得当,能实现开关变换,从而使得开关电源具有较高的效率。LLC 谐振变换器实际上来源于不对称半桥电路
2018-12-12 15:05:03
单相开关逆变电源
大家有没有做单相开关逆变电源的,就是全桥的,带有有源嵌位的开关结构的,对于各个管子的脉冲信号的驱动,有些不太清楚,现在仿真还没有放出来,希望能给点建议,相互学习下。思路就是通过增加辅组电路,利用辅组电路的中的辅组开关实现开关的零通断,这个里面主要依靠嵌位电容和谐振效应来实现
2016-06-01 09:35:22
基于PROTEUS的开关直流变换器的仿真电路
跪求一个基于proteus的开关直流变换器的仿真电路例子,基于上述文件的,老是做出来不合适,各位大神帮帮忙,替我找找是哪里的问题,谢谢!
2018-04-18 16:55:41
基于UCC24624的LLC转换器设计解决方案
LLC转换器凭借简单、高效的优点而成为广泛用于PC、服务器和电视电源的拓扑结构。其谐振操作可实现全负载范围的开关,从而成为高频和高功率密度设计的理想选择。此外,LLC转换器采用电容滤波器,无需输出
2020-10-30 06:57:21
基于无源无损缓冲电路开关电路
开关PFC电路的倍频感应电源
2019-02-28 11:17:33
如何使用UCC24624提高LLC谐振转换器的效率
2022-11-10 06:45:30
如何学透半桥串联谐振开关LLC开关电源设计
://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid=t***cyLLC课程由14+资深硬件工程师张飞及其团队亲自讲授,全方位讲解半桥LLC谐振电源电路开关技术
2018-12-19 15:04:49
如何用MC34152实现开关变换器高速驱动电路的设计?
本文以升压ZVT-PWM变换器为例,用集成芯片MC34152和CMOS逻辑器件设计了一种可满足以上要求的开关变换器驱动电路
2021-04-22 06:09:47
如何解决超声波开关驱动时MOS管发热问题?
如下图,采用单片机他激方式驱动雾化片,有时驱动MOS管会很烫,有什么方式实现开关驱动,并且频率随时调整或者通过自激振荡谐振在陶瓷片的谐振频率上,求高手回答! 一定要开关驱动,保证MOS管不烫。
2019-04-09 09:18:12
如何设计广大设计工程师的追捧LLC谐振电路
明显,硬开关拓扑已经达到了它的设计瓶颈。而此时,开关拓扑,如LLC拓扑以其独具的特点受到广大设计工程师的追捧。但是… 这种拓扑却对功率器件提出了新的要求。从开关LLC谐振电路特点与LLC谐振转换器
2019-01-11 14:05:11
完整的LLC原理讲解
(ZCS),通过开关技术,可以降低电源的开关损耗,提高功率变换器的效率和功率密度。学习并理解LLC,我们必须首先弄清楚以下两个基本问题: 1.什么是开关; 2.LLC电路是如何实现开关的。 由于普通
2020-06-08 07:55:52
张飞《80小时精通半桥LLC开关电源设计视频教程》已经更新完啦!!!
2019-08-21 10:08:18
张飞老师教你如何学透LLC开关电源设计
众筹!LLC课程由14+资深硬件工程师张飞及其团队亲自讲授,全方位讲解半桥LLC谐振电源电路开关技术、元器件推导计算、现场编写半桥LLC计算书、LLC原理分析、pcb layout、电路调试等内容
2018-12-19 15:30:56
怎样用Multisim仿真LLC开关电源?
怎样用Multisim仿真LLC开关电源?特别是元件库中没有LLC驱动IC的模型,以及变压器的模型,求大神给予指点。谢谢
2019-12-18 22:07:16
抛砖引玉学好LLC之几篇LLC论文
课程链接:1、史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振开关电源设计http://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid
2019-07-07 22:38:11
提升开关电源效率和可靠性:半桥谐振LLC+CoolMOS开关
。  2. LLC 电路的特点  LLC 拓扑的以下特点使其广泛的应用于各种开关电源之中:  1. LLC 转换器可以在宽负载范围内实现零电压开关。  2. 能够在输入电压和负载大范围变化的情况下调节输出
2018-12-03 11:00:50
提升电源效率和可靠性的黄金搭档:半桥谐振LLC+CoolMOS开关管!
此时,开关拓扑,如LLC拓扑以其独具的特点受到广大设计工程师的追捧。但是,这种拓扑却对功率器件提出了新的要求。二、LLC 电路的特点LLC 拓扑的以下特点使其广泛的应用于各种开关电源之中:1.LLC
2018-12-12 18:35:12
新手求教:关于PWM控制开关实现
看了开关移相控制全桥逆变器的十二个周期,也了解了PWM波产生了原理。。但是至今还是不明白PWM实现开关是要软件编程实现还是通过硬件自动实现的(即判断是否处于ZVS或ZCS)
2015-09-22 15:20:26
有什么方式可以实现超声波开关驱动?
如下图,采用单片机他激方式驱动雾化片,有时驱动MOS管会很烫,有什么方式实现开关驱动,并且频率随时调整或者通过自激振荡谐振在陶瓷片的谐振频率上,求高手回答!一定要开关驱动,保证MOS管不烫。
2020-03-09 09:43:00
杨博士6kW开关技术开关电源设计
介绍了电力操作电源的设计过程,包括主电路的设计以及控制电路的设计。附件包含:杨博士6kW电力操作电源、LLC谐振论文(英文版)共7章,需要的童鞋可以下载学习。【LLC众筹】张飞带你60小时精通半桥LLC开关电源,最后7天! →点此参与←
2019-02-21 16:37:11
浅析基于碳化硅MOSFET的谐振LLC和移相电路在新能源汽车的应用
相拓扑电路特点比较[/td][td=121]谐振LLC拓扑移相(Phase shift)拓扑优点高效率宽输入、宽输出范围全负载范围实现ZVS 开关低输出纹波低的EMI电磁干扰易实现次级侧同步整流缺点
2016-08-25 14:39:53
用MOS管实现的电源开关电路
转自:电路啊 电源开关电路,经常用在各“功能模块”电路的电源通断控制,是常用电路之一。本文要讲解的电源开关电路,是用MOS管实现的,且带开启功能。既然带“”开启功能,不妨把这个电路理解为一个“”妹纸,让咱们深入去了解她吧!带开启功能的MOS管电源开关电路一、电路说明: 电源开关电...
2021-10-28 07:05:53
用谐振电路实现开关的设计
控制技术[1][2][3],但这些方法还不能真正走向实用。  文献[4]介绍了用谐振电路实现开关,是一种比较好的方法,然而这一技术需要跟踪电路中的电压和电流,在电压和电流过零处实现开关,这必然使电路
2021-09-14 06:30:00
电子书: 这么完整的LLC干货, 不分享出来可惜了!
2020-07-02 16:37:03
硬件大牛教你如何学透半桥LLC开关电源
报名链接:http://t.elecfans.com/live/613.html直播简介:开关电源是一切电子电器设备的心脏,在硬件行业中有着非常重要的地位,LLC谐振是电源技术的超级明星,不少电源
2018-12-12 15:24:16
经典的电源技术丛书直流开关电源的开关技术
2019-07-01 21:32:08
论文分享《LLC详谈细谈-新型LLC自驱动半桥谐振变换器研究》
2019-07-02 21:43:00
资料分享:LLC 谐振变换器的研究
桥臂实现 ZVS 的负载范围较小;整流二极管存在反向恢复问题,不利于效率的提高;输入电压较高时,变换器效率较低,不适合输入电压高和有掉电维持时间限制的高性能开关电源。 LLC串联谐振DC/DC 变换器
2019-09-28 20:36:43
适合新手的LLC入门资料
推荐课程:史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振开关电源设计http://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid=whm 非常好的LLC入门资料资料来自网络资源
2019-05-25 17:12:06
{1}--8.1开关的基本概念
开关
学习电子知识发布于 2022-11-26 22:00:37
8.1.2{1}--8.1开关的分类
开关
学习电子知识发布于 2022-11-26 22:00:55
LLC半桥谐振功率级电路
LLC半桥谐振功率级电路如图2(b)所示。该功率级主电路由图2 (c)所示的控制电路来控制。在图2 (b)中,功率开关VT6、VT8、电容C23、电感L3以及变压器T3引脚③与引脚⑥之间的初级电
2012-06-07 11:38:087934
LLC谐振半桥DC-DC电路设计
LED驱动电源的后级DC-DC恒流电路采用LLC谐振半桥的拓扑结构,并通过输出的电流电压双环反馈来实现恒流限压功能。LLC谐振半桥DC-DC恒流电路的功率部分包括了谐振电路和输出整流电路
2013-05-27 16:27:38288
LLC开关电源原理
LLC开关电源原理,最详细
2017-07-27 08:51:0175
LLC谐振半桥DCDC电路设计与实现
有芯片供电电路、控制芯片外围电路、输出反馈回路等,经试验证明该系统输出稳定好,能够长时间高效工作。 LLC谐振变换器理论上可实现初级开关管零电压开通(ZVS),且关断电流较小,次级整流管可实现零电流开断(zcs)的特点,它既吸取串联谐振变换器谐
2017-12-08 11:16:5954
【张飞LLC众筹】深度讲解半桥LLC开关电源设计
全网首发!张飞60+小时半桥串联谐振软开关LLC开关电源设计众筹。为帮助工程师们解决以上学习LLC谐振技术困难,学院与张飞老师历时规划3个月,联合倾心打造《60+小时深度讲解半桥串联谐振软开关LLC
2018-12-24 17:23:4816347
LLC谐振电源怎样实现ZVS
今天在进行《磁性元件与开关电源设计技术》企业内训时;在开关电源设计技术-LLC设计调试技巧中对LLC的关键技术及易发生故障的状况进行了分析;
2019-06-26 15:52:4622575
LLC电路是如何实现开关
2020-05-30 10:33:1311726
LLC电路设计原理及电路失效分析综述
LLC电路设计原理及电路失效分析综述
2021-07-22 09:54:03144
LLC电源是如何实现ZVS的
LLC电源是如何实现ZVS的(通信电源技术期刊2020年第14期)-LLC电源是如何实现ZVS,非常不错,受益颇多,感兴趣的可以看看,值得一看。
2021-09-18 11:38:2565
LLC电路拓扑因其可以实现变压器原边开关管的ZVS开通
Other Parts Discussed in Post: UCC27712, UCC21520 LLC电路拓扑因其可以实现变压器原边开关管的ZVS(Zero voltage switch)开通
2021-12-29 14:51:224395
LLC/开关电源/高效率拓扑原理图
LLC/开关电源/高效率拓扑原理图/电路
2022-06-24 15:01:2636
LLC电路是如何实现开关
2022-08-22 10:02:321468
详解LLC电路的PWM工作状态
LLC电路在输出低压时,需要提高工作频率,在现在的技术下,功率管的开关最高频率是受到限制的,我们一般无法让输出电压全范围都工作在PFM态,特别是在数字电路控制中,由于DSP工作频率和资源的限制
2023-03-21 09:35:332870
半桥LLC电路中模块损耗的影响
半桥电路上下桥臂的死区时间定为190nS,这个时间和LLC电路功率管的ZVS工作状态,功率管驱动的可靠性密切相关,同时也影响谐振电流大小和模块整机效率 。对于LLC电路,我们将额定工作点设置在谐振
2023-03-23 09:35:391969
LLC电路在移相控制下的特性
我们聊了聊LLC电路在调频模式下的一些特性,今天我们换个"环境"——聊聊LLC电路在移相控制下的特性。
2023-04-10 15:27:531949
LLC电路的控制策略
我们聊过了LLC电路在调频模式以及移相控制下的一些特性,今天我们还是继续聊LLC电路,虽然这部分聊得不是很详尽,大家至少有些概念,能够在实际运用中有一些启发,足够了。 今天我们聊聊LLC电路的控制策略。
2023-04-10 15:28:595109
LLC电路是如何实现开关
2023-05-04 11:42:451770
什么是软开关LLC电路是如何实现开关的? 随着现代电子技术的不断进步和发展,软开关作为一种新型电力转换技术,正在逐渐取代传统硬开关技术,成为未来电力转换的主流方向。软开关技术可以有效地缓解
2023-10-22 12:20:411208
LLC电路在谐振状态下的典型波形和工作过程
LLC电路在谐振状态下的典型波形和工作过程  LLC电路是一种广泛应用于电源的开关电源拓扑结构,它的特点在于同时具有电容和电感机构,能够实现高效率和低噪音的工作状态。在LLC电路中,电感和电容主要
2023-10-22 12:20:441738
简要分析LLC电路的欠谐振和过谐振状态
简要分析LLC电路的欠谐振和过谐振状态  LLC电路是一种广泛应用于高效率和高功率电源变换器的拓扑结构。相比传统的半桥或全桥电路,它具有更高的功率密度和更低的电磁辐射,同时能够实现零电压开关(ZVS
2023-10-22 12:33:532328
llc谐振变换器调节什么实现电压稳定
变换器是一种基于谐振电路的拓扑结构,主要由电容、电感和开关管组成。其工作原理是通过控制开关管的开启与关闭来调节电压的输出。下面将详细介绍LLC谐振变换器的工作过程。 1.1 谐振过程 LLC谐振变换器的谐振过程主要分为两个阶段:谐振电容充电和
2023-12-15 11:04:58484
已全部加载完成
