有时,我们可能需要一个交流灯泡闪光器电路,该电路可以在特定时间间隔内闪烁一系列灯泡以用于装饰目的。通过控制闪烁的时间间隔和顺序,我们可以让一系列灯泡看起来很漂亮,用于自助餐厅、餐厅等的户外装饰,甚至可以用于沉重的圣诞灯装饰,所以在这里我分享了一个简单而低成本的效果。
所需组件
电路原理图
交流灯泡闪烁电路的完整电路图如下所示。它是一个简单的电路,由一个555 定时器 IC产生 PWM 脉冲,然后该脉冲通过一个驱动交流灯泡的TRIAC电路来控制交流灯泡的闪烁间隔。
为了帮助您进行连接,我还在下面提供了相同TRIAC 灯闪烁电路的图形表示。
电路说明
该电路非常简单易行。这是NE555定时器IC的非稳态多谐振荡器的应用。根据 NE555 定时器 IC 的配置,应使用两个外部电阻和一个电容(已放电)。在电路的下面部分,电阻R1(220欧姆)从IC放电引脚7连接到VCC正极5V。此外,另一个电阻 R5(470K 或 500 K)我们用作可变电阻来控制输出脉冲、振荡器、占空比和输出频率,从 IC 引脚 7 连接到 IC 引脚 2 和 6。
在这部分电路中,我们从 IC 输出引脚 3 获得生成的输出脉冲,该脉冲通过 220 欧姆 (R2) 电阻施加到 LED,因此 LED 根据振荡的输出脉冲/频率和输出脉冲还负责(直流侧指示灯)LED和交流220V灯泡同时闪烁或闪烁。这个 220 欧姆 (R2) 电阻仅用于抵抗 LED 或 LED 保护目的的电压。
此外,IC 脉冲输出引脚 3 通过 470 欧姆(R3)电阻连接到 MOC 3021 光耦 VCC 引脚 1。此 470 欧姆电阻用于保护光耦内部 IR LED,此 MOC 3021 是一款非常先进的过零Triac 驱动光耦,内部由 IR LED 和光电传感器或光敏 Triac 组成,要了解光耦的内部结构,您可以按照我上面显示的手工图。
在电路的上述部分中,光耦合器的 T1 结(光耦合器引脚 6)与交流端子之一连接,该端子可能是来自交流插座或插座的中性线或相线。
当光耦合器内部 IR LED 通过接收脉冲电压(通过电阻 R3)被激活时,内部 IR LED 辐射红外线,由内部光敏三端双向可控硅开关感应,并允许 T1 结(光耦合器引脚 6)和 T2 结(光耦合器引脚 4)之间导通)。
从光耦,T2 结(光耦引脚 4)电压通过 100 k 电阻施加到 BT136 Triac 的 Gate 引脚或中间引脚,用于 Triac 保护,BT136 的 T1 端子与另一个 AC 端子相连,我们从BT136 Triac 的 T2 端子,用于 AC 220V 灯泡或 LED 链灯。
Triac BT136 能够驱动 4A 的电流,这意味着 BT136 可以处理高达 880 瓦的 220V 交流负载。
收集所有组件
该项目中使用的所有大部分组件都应该在当地的五金店很容易买到。我在下面展示了我使用过的所有组件。
收集所有组件和材料后,所有组件都连接到我的面包板上,电路看起来像这样。
警告: 如果可以选择,请勿在面包板上构建交流电路。尝试使用 Perf Board 构建它。我们已经用面包板作为临时测试和演示进行了演示。
该电路应该易于构建,但是,如果您在使其工作时遇到问题,请检查以下几点。
可以使用 470k / 500 k / 330k / 1 兆欧的可变电阻 (R5)。
对于脉冲,指示灯 LED 电阻 R2 值可以从 220 欧姆、470 欧姆、330 欧姆中选择。
对于 MOC3021 内部 IR LED 电阻,R3 值可以为 470 欧姆或更高
交流负载驱动可控硅可选BT136、BT139、BT134。
两个 100K 电阻 R6 和 R4 是可选的,用于增加 MOC3021 和 BT136 Traic 保护。
在电路操作过程中要小心。避免触摸光耦 T1 或 T2 或 BT136 双向可控硅端子,否则可能会触电。
该电路的 5V 电源来自连接到 AC 220v 插座的 5v 移动充电器。LED 链作为输出负载与电路连接,而不是 100w 灯泡用于测试目的。
