单层板只能一面走线,当线路比较密集的时候走线很难,使用0欧姆电阻当做跳线使用,跨过走线,省去了过孔。
2023-03-01 11:06:404638 在电路设计过程中,我们经常要用到0欧姆电阻,对于初学者来说,很难理解它的真正作用,下面我们作详细介绍:
2010-06-14 07:34:1942876 在电路中的0欧姆电阻,其作用相当于导线,既然如此,为什么还要特意为它空出来一块地方呢?
2017-12-25 07:24:5214873 0欧姆电阻即电阻标值为0欧姆的电阻,多用于PCB设计等方面,是一种理想电阻。那0欧姆电阻是表示没有电阻吗?当然不是,0欧姆电阻的阻值不是0欧姆,只是接近0欧姆。
2022-11-01 10:59:106673 贴片电阻,相信对于硬件研发工程师或者采购工程师而言并不会感到陌生;在众多型号参数的贴片电阻中,有一个电阻比较特殊,也就是芯片哥需要介绍的主角---0欧姆电阻;
2023-07-19 09:34:15769 0欧姆电阻的这12种作用
2021-03-01 08:00:36
在电路中经常遇到0欧姆的电阻,对其意义及起到的作用了解的不多,请高手指点,或者大家谈谈自己的认识,谢谢!比如附图中,0欧姆电阻的作用!
2012-08-13 15:20:51
0欧姆电阻的作用。
2012-07-31 23:31:59
容连接;3、用电感连接;4、用0欧姆电阻连接。 磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合
2012-08-09 21:12:59
通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。0 欧姆电阻的其它作用①、在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因
2019-05-28 04:20:19
直流电机的H桥驱动电路中驱动电机的IC芯片输出端连接1欧姆电阻去驱动MOSFET,为什么要选1欧姆电阻,它有什么作用???
2019-11-15 09:57:26
如题,1欧姆电阻有什么作用!!!
2017-04-30 13:30:39
有几种情况会导致1欧姆电阻熔断?请详细说明一下,如果与1欧姆电阻相连的左边的电路短路,那么烧的是一欧姆电阻,还是未画出的左边电路中的某个器件,为什么?
2019-08-23 10:42:46
零欧姆电阻是一种几乎没有电阻的电阻器,它的电阻接近0欧姆。零欧姆电阻可以是绕线电阻,也可以是表面贴电阻。对于表面贴装电阻,它上面将用“0”或“000”标记,表明它是一个零欧姆电阻器。对于绕线电阻
2018-08-22 22:16:39
零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零(那是超导体干的事情),正因为有阻值,也就和常规贴片电阻一样有误差精度这个指标。以下总结了零欧姆电阻的一系列用法。1.
2017-11-24 10:46:55
2017-11-27 14:30:17
谢谢,你太流弊了 多谢你啊
2014-09-20 19:02:03
零欧姆电阻的十二种作用
2021-04-02 06:34:43
自动贴片机和自动插件机正常工作,用零电阻代替跨线。零欧姆电阻的作用零欧姆电阻的作用总结可以包括以下作用:在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。可作跳线使用,避免用跳针造成的高频干扰(成为天线)。在匹配电路参数不确定的时候,以零欧姆代替,实际调试的.
2022-01-26 06:23:25
零欧姆电阻的作用及用法
2021-03-29 06:42:15
我们经常在电路中见到0欧的电阻,对于新手来说,往往会很迷惑:既然是0欧的电阻,那就是导线,为何要装上它呢?还有这样的电阻市场上有卖吗?其实0欧的电阻还是蛮有用的。零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种
2019-05-16 06:20:15
导读:0欧姆电阻是常见的一种电阻,但既然是0欧姆,用导线直接连接不就可以,为何还需要呢?当然0欧姆电阻严格说来并非完全是0欧姆,同样有误差精度指标。大多数应用都是利用0欧姆电阻阻值为零的特点。但0
2017-03-14 09:40:23
2018-08-07 14:50:00
附件为张工在实践中为大家总结的零欧姆电阻的十二种作用,实用且浅显易懂,欢迎大家下载学习。 下载地址:https
2015-03-03 15:44:27
张飞实战电子之零欧姆电阻的十二种作用
2015-04-11 12:49:56
2015-03-03 15:26:15
2015-03-03 15:30:43
附件为张工在实践中为大家总结的零欧姆电阻的十二种作用,实用且浅显易懂,欢迎大家下载学习。附件地址:https://bbs.elecfans.com/forum.ph ... 5&formhash=4be37f2e
2015-03-03 16:18:12
求助一个兆欧姆电阻检测电路的设计
2017-11-06 19:07:39
这两部分电路图来源于ADI的一款ADC评估版,第一个图是ADC芯片的外围电路,第二个图是ADC参考电压的缓冲放大器的电路。在图中红色圈出的都是0欧姆电阻,请问这样使用0欧姆电阻有什么特殊的作用吗?
2017-04-06 14:54:29
面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:1、用磁珠连接; 2、用电容连接;3、用电感连接;4、用0欧姆电阻连接。 磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声
2011-07-24 15:17:36
0欧姆电阻的功能
大概有以下几个功能:①做为跳线使用。这样既美观,安装也方便。②在数字和模拟等混合电路中,往往要求两个地分开,并且单点连
2008-05-18 13:02:201889 薄膜式零欧姆电阻器的主要用途是作为装饰性跨线使用.其外形尺寸及主要参数见表2-76 。
2009-06-15 21:34:09661 0欧姆电阻的用途
*模拟地和数字地单点接地* 只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压
2009-11-30 10:41:01626 2012-05-30 20:23:060 2014-12-25 10:05:180 0欧姆电阻的作用,0欧姆电阻的作用,0欧姆电阻的作用
2015-12-28 11:29:530 零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零,欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻。
2016-05-04 11:09:5116 电子专业单片机相关知识学习教材资料——0欧姆电阻学习
2016-09-06 18:30:230 电子专业单片机相关知识学习教材资料——0欧姆电阻磁珠电感的应用
2016-09-06 18:30:230 电子专业单片机相关知识学习教材资料——电感磁珠和0欧姆电阻的区别
2016-10-10 14:17:590 电子专业,单片机、DSP、ARM相关知识学习资料与教材
2016-10-27 15:18:040 0欧姆电阻在电路上的作用
2017-04-26 16:13:2414 零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零,正因为有阻值,也就和常规贴片电阻一样有误差精度这个指标。 以下是卡博尔科技总结的零欧姆电阻在线路板上的一系列
2018-05-04 09:41:39282 电路设计中常见到的电阻,大家往往会很迷惑:既然是的电阻,那就是导线,为何要装上它呢?还有这样的电阻市场上有卖吗?其实的电阻还是蛮有用的。大概有以下几个功能,其最重要且经常用的功能是: 重点介绍:模拟
2018-09-25 09:55:0012721 只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是“浮地”,存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。
2019-04-18 14:37:595704 、Rs485、Max232、Rs232,五、 内存分配,六、 Strcpy()与memcy()的不同,七、 SPI、I2C、UART总线的区别,八、 0欧姆电阻的作用,九、 滤波、去耦、旁路电容作用,十、 琐碎知识
2019-05-22 18:01:006 、Max232、Rs232 ,五、 内存分配,六、 Strcpy()与memcy()的不同,七、 SPI、I2C、UART总线的区别,八、 0欧姆电阻的作用,九、 滤波、去耦、旁路电容作用 ,十、 琐碎知识
2019-05-15 18:08:002 本文档的主要内容详细介绍的是零欧姆电阻的详细资料合集免费下载包括了:0欧姆电阻学习资料,电感、磁珠和0欧姆电阻的区别,零欧姆电阻的十二种作用,详解0欧姆电阻的作用。
2019-07-05 08:00:000 零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零,欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻。正因为有阻值,也就和常规贴片电阻一样有误差精度这个指标。电路板设计中两点不能
2019-08-29 11:28:083346 本文首先介绍了零欧姆电阻的概念,其次介绍了零欧姆电阻的作用,最后介绍了零欧姆电阻的其他用途。
2019-10-24 08:49:3014159 0欧电阻作用是什么?在电路中怎么使用0欧电阻?零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零,欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻。 电路板设计中两点不能用印刷电路连接
2019-11-19 16:02:0017671 9欧姆电阻不管用那种万用表的电阻档,二极管测量档都能导通。
2020-06-21 09:46:404914 0欧姆电阻、磁珠和电感的作用、区别及联系
2020-09-01 16:09:014911 零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零(那是超导体干的事情),
2021-04-02 14:59:136154 电子发烧友网为你提供0欧姆电阻的这12种作用资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-07 08:44:028 电子发烧友网为你提供关于零欧姆电阻的十二种作用资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-07 08:51:063 常看到,为了让自动贴片机和自动插件机正常工作,用零电阻代替跨线。 用在单面PCB板上做跨线的O欧姆电阻 零欧姆电阻的作用总结可以包括以下作用: 在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。 可作跳线使用,避免用跳
2021-06-07 15:53:393388 常看到,为了让自动贴片机和自动插件机正常工作,用零电阻代替跨线。零欧姆电阻的作用零欧姆电阻的作用总结可以包括以下作用:在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。 可作跳线使用,避免用跳针造成的高频干扰
2021-12-01 19:21:1210 )过流保护器件的选择PTC自恢复保险丝详解0欧姆电阻的作用1.在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容
2022-01-14 14:19:380 零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零(那是超导体干的事情),正因为有阻值,也就和常规贴片电阻一样有误差精度这个指标。本文总结了零欧姆电阻的一系列用法。
2022-02-10 11:47:263 我们经常在电路中见到0欧的电阻,对于新手来说,往往会很迷惑:既然是0欧的电阻,那就是导线,为何要装上它呢?还有这样的电阻市场上有卖吗?其实0欧的电阻还是蛮有用的。
零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种
2022-02-11 15:06:567 作为一名硬件工程师,我们平时经常会用到0欧姆得电阻,初学硬件的小伙伴可能会有疑问?0欧姆得电阻有什么用呢?是不是阻值真的是0欧姆呢?肯定会有各种的疑问,今天我们就来普及一下,其实零欧姆电阻又称跳线
2022-03-10 13:46:1515327 电感比过孔(via)还要小,可防止高频电路产生干扰,在大规模生产中的安装成本比跳线低,因此在BOM表中的用量也不少。 电气性能 0欧姆电阻的阻值并非真正为零,只是针对相关应用电路起到了“0欧姆”作用而已。 铜带型跳线电阻器电气性能 相对常规电阻器而言,0欧姆电阻的阻值
2022-08-03 09:22:542202 零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,零欧姆电阻并非真正的阻值为零,欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻。
2022-08-18 10:43:24652 零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零,欧 姆电阻实际是电阻值很小的电阻。 电路板设计中两点不能用印刷电路连接,常在正面用跨线连接,这在普通板中经常看到,为了让 自动贴片机和自动插件机正常工作,用零电阻代替跨线。
2022-10-11 16:45:525 不能用印制电路连接,常在正面用跨线连接,这在普通板中经常看到,为了让自动贴片机和自动插件机正常工作,用0欧姆电阻代替跨线。 0欧姆电阻的作用如下: • 在电路中没有任何功能,只是出于在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
2022-10-31 13:15:004867 为了在同一块电路板上实现可以选择驱动哪个模块,此时可以在连接蜂鸣器和LED的线路上加上0欧姆电阻,想驱动蜂鸣器就焊接蜂鸣器通路上的0欧姆电阻,想驱动LED灯就焊接LED灯通路上的0欧姆电阻。
2022-11-02 14:00:562171 信号选择使用图 配置的时候,尤其是嵌入式板子,启动信号选择的时候,通过板上的配置来选择不同的启动来源,这个时候需要用到0欧姆电阻。
2022-11-22 09:54:051137 在电路设计中,电阻是至关重要的,它能有效地实现电路中的限流、分流、分压。0欧姆电阻是电阻中一个很神奇的存在。神奇在哪里呢?
2022-11-24 09:39:141242 熔丝作用。由于PCB上走线的熔断电流较大,如果发生短路过流等故障时,很难熔断,可能会带来更大的事故。由于0欧电阻电流承受能力比较弱(其实0欧电阻也是有一定的电阻的,只是很小而已),过流时就先将0欧电阻熔断了,从而将电路断开。
2022-12-08 20:38:181830 为了在同一块电路板上实现可以选择驱动哪个模块,此时可以在连接蜂鸣器和LED的线路上加上0欧姆电阻,想驱动蜂鸣器就焊接蜂鸣器通路上的0欧姆电阻,想驱动LED灯就焊接LED灯通路上的0欧姆电阻。
2023-01-30 11:18:562662 0欧姆电阻即电阻标值为0欧姆的电阻,多用于PCB设计等方面,是一种理想电阻。那0欧姆电阻是表示没有电阻吗?当然不是,0欧姆电阻的阻值不是0欧姆,只是接近0欧姆。如下图分别是0欧姆贴片电阻和色环电阻的样式。
2023-02-02 09:07:49943 零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零(那是超导体干的事情),正因为有阻值,也就和常规贴片电阻一样有误差精度这个指标。
2023-02-11 11:56:061376 零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零,欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻。
2023-02-24 17:40:083645 地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。
2023-07-10 16:33:44251 零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,零欧姆电阻并非真正的阻值为零,欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻。
2023-08-06 11:46:18655 芯片的某个引脚拥有两项功能,可以驱动蜂鸣器,也可以驱动LED灯,但这两项功能不能同时工作,为了在同一块电路板上实现可以选择驱动哪个模块,此时可以在连接蜂鸣器和LED的线路上加上0欧姆电阻,想驱动蜂鸣器就焊接蜂鸣器通路上的0欧姆电阻,想驱动LED灯就焊接LED灯通路上的0欧姆电阻。
2023-08-20 10:25:22395 在电路设计中,电阻是至关重要的,它能有效地实现电路中的限流、分流、分压。0欧姆电阻是电阻中一个很神奇的存在。神奇在哪里呢?
2023-08-22 11:36:33694 零欧姆电阻可以承受多少电流?零欧姆电阻的作用 零欧姆电阻可以承受的电流量应该是无限大,因为它的电阻值为零,即电流可以自由通过。但是在实际应用中,我们很难找到真正意义上的零欧姆电阻,因为电线、导体
2023-11-01 15:00:15318 在硬件设计中,常常会用到0欧姆的电阻,这个0欧姆电阻看着好像是没什么用啊,都是0欧姆了,又不能起到电阻的作用,所以要它干啥呢? 不过对于那些资深的硬件/电子工程师来说,0欧姆电阻的作用那可就有很多
2023-11-06 10:47:58454 电子发烧友网站提供《0欧姆电阻于电子学中的应用.pdf》资料免费下载
2023-11-20 11:31:293 为什么需要使用“0欧姆电阻”?
2023-11-30 15:52:51261 电路设计中零欧姆电阻的作用
2023-12-07 16:23:49185 0欧姆电阻如何降额? 降低欧姆电阻的方法有很多,下面将详细介绍一些常见的方法。 1. 提高导电性能 欧姆电阻的产生主要是由于电流通过导体时与导体内部的原子、离子等发生碰撞引起的。因此,提高导体
2023-11-29 16:15:41247 0欧姆电阻的阻值是多少?0欧姆电阻能通过多少大电流?0欧姆电阻精度大小有区别吗? 电阻是电路中常用的一种被动元件,用来限制电流的流动。其中0欧姆电阻是一种特殊的电阻元件,具有独特的特性与应用。本文
2023-12-07 11:15:45557 0欧姆电阻和导线有什么区别?0欧姆电阻可以用导线代替吗? 电阻和导线是电路中两个不同的元件,它们在电路中有不同的功能和作用。 首先,电阻是一种电子元件,它的主要功能是阻碍电流的流动。电阻的作用类似于
2023-12-07 11:25:49661 §减少高频噪声以及边沿过冲。如果一个信号的边沿非常陡峭,则含有大量的高频成分,将会辐射干扰,另外,也容易产生过冲。串联电阻与信号线的分布电容以及负载输入电容等形成一个RC电路,这样就会降低信号边沿的陡峭程度。
2024-01-03 15:19:28111 零欧姆电阻,也称为跨接电阻器,是一种具有特殊用途的电阻。尽管名为零欧姆电阻,但其实际电阻值并非真正为零,而是非常小。在电路中,零欧姆电阻的作用主要有以下几个方面: 零欧姆电阻在电路中并无实际功能
2024-01-18 16:24:17181 零欧姆电阻又被称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,零欧姆地阿奴并非是真正意义上阻值为零的电阻。也正是其有阻值,所有会和其它电阻一样有误差精度这个指标。
2024-02-15 10:44:00209
查看更多
