电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电源纹波的相关介绍
电源纹波的相关介绍
收藏
查看更多
基于示波器的电源纹波的测试
本内容提供了基于示波器的电源纹波的测试,纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。
2012-02-01 15:50:083841
如何准确测量电源的核心指标纹波
纹波电源的核心指标,但如何准确测量纹波确实一个被广泛忽略的问题。
2018-03-29 08:34:4213476
开关电源纹波抑制方法
低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留,该输出纹波频率随整流电路方式的不同而不同。
2022-08-12 10:31:351577
电源纹波测试方案
开关电源纹波是指,叠加在开关电源输出电压上,频率与开关频率一致的交流量,其产生原因是开关电源的电流纹波作用在电容的ESR上。而噪声一般是指全带宽下输出电压上叠加的交流量。
2022-10-24 09:24:001261
电源纹波的正确测试姿势
电源纹波电源设计中常见的考量参数,也是电力工程师常见的测试项目。本文将讨论电源纹波的产生以及测试。注意,文中提到的“电源纹波”特指直流电源输出中的交流分量。由于直流输出中的交流电压未被完全抑制,直流电压呈周期性变化。
2023-04-19 09:47:52536
如何测试电源纹波
今天分享电源纹波测试相关内容。
2023-05-29 17:12:511220
抑制电源纹波的方式详解
电源输出交流纹波可以视为是直流输出叠加一个交流成份;从图中可以看出,纹波中包括了两个交流成份:一个DCDC输出的纹波信号与一个高频噪声的叠加。
2024-02-19 15:06:25329
电源纹波多少算正常 电源纹波和噪声的区别
电源纹波通常以毫伏(mV)为单位。在电子设备中,电源纹波是一种常见的现象,但其大小对于设备的正常运行和性能有重要影响。一般来说,电源纹波的大小会根据不同类型的设备和应用而有所不同。
2024-02-23 17:07:221268
电源纹波的正确测量姿势
2024-02-24 08:10:07959
电源纹波和噪声测试方法介绍
本文主要介绍电源纹波和噪声及其测试方法。电源测试中最常见的一项就是测试纹波和噪声,电源波形包括很多成分,如下图所示,B是RIPPLE,C是NOISE,A是RIPPLE+NOISE。 电源纹波主要
2020-03-16 12:53:48
电源纹波和噪声的测试测量和分析
本文介绍了采用 Keysight 硬件 10bit ADC 的高精度的 S204A 示波器和专业的电源纹波和噪声测试探头 N7020A 进行电源纹波和噪声测试的注意事项和调试分析技巧。
2018-10-17 11:09:03
电源纹波如何测量呢?
要说电源纹波如何测量,不可避免要先说一下电源纹波是怎么产生的。电源纹波是怎么产生的呢?我们常见的电源有线性电源和开关电源,它们输出的直流电压是由交流电压经整流、滤波、稳压后得到的。由于滤波不干
2023-01-29 17:46:41
电源纹波超出要求怎么解决?
电源纹波超出要求,怎么办?
2021-03-11 06:33:34
DCDC电源纹波如何测量?
请问DCDC电源纹波如何测量?示波器如何设置?纹波的波形,频率一般是怎样的?请大神告知!
2018-11-13 14:24:13
什么叫纹波? 如何去测试纹波
什么叫纹波纹波纹波系数的表示方法是什么?如何去测试纹波?开关电源纹波的主要分类有哪些?
2021-05-07 06:46:02
什么叫纹波纹波的测试方法是什么?
什么叫纹波纹波纹波系数怎么表示?纹波的测试方法是什么?开关电源纹波的主要分类是什么?
2021-05-08 06:10:28
什么是电源纹波?如何减弱电源纹波
什么是电源纹波?如何减弱电源纹波?有哪些方法?
2021-03-16 06:04:27
什么是电源纹波
电源纹波的产生电源纹波的危害电源纹波的测量电源纹波的抑制方法
2021-02-26 06:24:01
使用labview与示波器搭建多路电源纹波测试电路,请问有相关的经验吗
我想用labview与一台示波器搭建一个虚拟仪器,由于有多路电源纹波采取,希望能通过单片机做成自动切换的(控制继电器完成电路切换),哪位大牛有相关的经验,希望解答,
2018-12-28 23:05:25
分享电源纹波电源噪声的区别
本篇文章主要分享电源纹波电源噪声的区别,目录和结构如下:1.前言2.纹波3.噪声4.纹波和噪声5.测试方法6.如何降低纹波和噪声整篇文章阅读预计8分钟。1.前言在工作中经常会测试电源纹波和噪声,在
2021-11-17 06:29:19
发现电源纹波和噪声的峰峰值达到了900多mV,为什么电源纹波那么大?
在用500MHz带宽的示波器对其开关电源输出5V信号的纹波进行测试时,发现纹波和噪声的峰峰值达到了900多mV(如下图所示),而其开关电源标称的纹波的峰峰值
2019-01-17 14:43:44
如何测量变频电源纹波电压
电压数值变化,接下来将具体介绍用于测量变频电源纹波电压的整个过程。变频电源纹波电压如何进行测量呢?  1、可以首先使用数字示波器获取所有波形,然后放大波形以进行观察和测量(自动或光标测量都可以),并且
2021-12-30 08:00:18
开关电源纹波的产生与抑制
测量上述两种纹波(噪声)的软件,可以看一下参考资料5。同样,关于示波器的接地,电源测试的相关知识,也可以看一下。  开关电源纹波的抑制  对于开关纹波,理论上和实际上都是一定存在的。通常抑制或减少它
2012-11-04 20:49:36
开关电源纹波的种类和产生原因,如何抑制开关电源纹波
开关电源纹波的种类和产生原因怎么对开关电源纹波进行测量如何抑制开关电源纹波
2021-03-11 06:04:23
开关电源纹波是如何产生的?
开关电源纹波是如何产生的?是有低频纹波和高频纹波
2022-10-18 19:25:31
开关电源输出电压的纹波大小和负载电流有何关系?
1)开关电源输出电压的纹波大小和负载电流有何关系? 2)为何 负载轻是纹波比负载重时纹波大? 3)纹波都与那些因素相关
2024-01-09 07:14:22
求助!开关电源测量地线纹波
开关电源电源输出纹波时是探头接电源示波器地接电源地,那么测地线纹波时是反过来接还是只将探头接电源地,示波器地悬空。(注:纹波测量是按正确方法进行的。)
2014-05-13 08:03:00
浅析电源纹波电源噪声
1. 电源纹波电源噪声电源纹波是衡量该电源性能的一个重要参数之一。一提到电源纹波,很多人会把纹波和噪声混为一谈,事实上电源纹波电源噪声并不是同一个概念,他们是有区别的。电源纹波电源纹波是指电源
2021-12-27 06:22:11
请问开关电源输出电压的纹波大小和负载电流有何关系?
1)开关电源输出电压的纹波大小和负载电流有何关系?2)为何 负载轻是纹波比负载重时纹波大?3)纹波都与那些因素相关?thank you!
2018-11-07 09:18:08
纹波电源#电源开发
电源电源管理纹波
涐只能静静旳看着沵发布于 2022-07-09 06:48:48
开关电源纹波和噪声
本文简单地介绍开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法、测量装置、测量标准及减小纹波和噪声的措施
2010-09-10 16:06:3495
纹波电源电路图
纹波电源电路图
2009-04-06 09:31:361277
如何精确测量电源纹波
如何精确测量电源纹波 精确地测量电源纹波本身就是一门艺术。在图1所示的示例中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错
2009-10-08 07:59:16906
开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法
  本文简单地介绍开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法、测量装置、测量标准及减小纹波和噪声的措施。   纹波和噪声
2010-12-21 12:04:115283
DC/DC电源中的纹波抑制设计
介绍了一种有效抑制纹波的实现方法。并用实验结果表明,采用文中的方案可对DC/DC电源的输出纹波进行有效的抑制,可以改善供电设备的稳定性
2011-07-05 10:26:4915009
基于示波器的电源纹波的测试分析
基于示波器的电源纹波的测试分析,什么叫纹波?纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。
2011-12-22 13:56:461820
开关电源纹波的几种抑制方法
开关电源相关知识学习教材资料——开关电源纹波的几种抑制方法
2016-09-20 16:10:290
电源纹波分析及测试方法
电路教程相关知识的资料,关于电源纹波分析及测试方法
2016-10-10 14:17:590
降低开关电源纹波的三个要素
电路教程相关知识的资料,关于降低开关电源纹波的三个要素
2016-10-10 14:34:310
降低电源纹波噪声的一些超实用技巧
在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。下文结合纹波噪声的波形、测试方式,从电源设计及外围电路的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。 1、电源纹波与噪声图示 纹波和噪声即:直流电源输出上叠加的与电源开关频率同频的波动为纹波,高频杂音为噪声。
2016-11-09 02:08:118958
如何降低电源纹波噪声的分析与应用
如何降低电源纹波噪声的分析与应用
2017-02-08 01:27:5516
低频纹波、高频纹波、环路纹波、共模噪声、谐振噪声详解
低频纹波低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导
2017-10-12 17:43:0818231
电源纹波的影响及其抑制手段的介绍
电源纹波会干扰电子设备的正常工作,引起诸如计算机死机、数据处理出错及控制系统失灵等故障,给生产和科研酿成难以估量的损失,因此必须采取措施加以抑制。以下着重说明滤波电路对二极管反向恢复时间所产生的纹波
2017-11-02 09:48:0415
电源的输出纹波噪声取多少
在设计或应用电源时,大家都会关心电源的输出纹波噪声,但取多少合适呢?若要求放宽了,纹波噪声过大,电路不能正常工作,还费时间调试修改。要求高了,自然滤波器的成本上升,且可能变成是杀鸡用牛刀式的过度
2017-11-15 16:00:413
电源设计中如何抑制纹波噪声
纹波噪声是衡量电源的一个重要指标,一个好的电源必须要把输出纹波噪声控制在一个合理的范围内。但一般有哪些行之有效的降低纹波噪声的对策呢?下面我们抛砖引玉,简单讨论常用的八个方法。
2018-03-06 16:36:458712
电源纹波测试的正确方法
用500MHz带宽的示波器对其开关电源输出5V信号的纹波进行测试时,发现纹波和噪声的峰峰值达到了900多mV,而其开关电源标称的纹波的峰峰值
2018-05-22 16:51:1283615
如何降低电源输出的纹波噪声?
纹波噪声是衡量电源的一个重要指标,但有多少人知道纹波和噪声其实是两个性能指标,降低纹波和噪声的方法是有一定区别的,本文将与大家一起探索如何降低纹波和噪声。
2019-06-20 14:27:0811684
LDO电源纹波情况是怎样的
纹波小是我们通常的说法,其实衡量电源,尤其是LDO电源纹波有一个很正经的技术指标,叫做电源抑制比(PSRR)。
2019-08-27 11:41:0619002
为什么你的电源纹波那么大?
纹波的表示方法可以用有效值或峰值来表示,可以用绝对量,也可以用相对对量来表示。例如一个电源工作在稳压状态,其输出为100V 5A,测得纹波的有效值为10mV,这10mV就是纹波的绝对量,而相对量即 纹波系数=纹波电压/输出电压=10mv/100V=0.01%,即等于万分之一。
2020-09-22 15:24:164856
功率纹波如何影响电子电路 PCB设计中减少电源纹波的技巧
在PCB设计中如何减少纹波的产生呢?开关电源PCB设计的疏忽会由于电源网络中的纹波而使整个电路瘫痪。如果没有检测到,电源纹波会导致严重的信号完整性问题。 是什么导致电源纹波 电源纹波是由电源的开关
2021-02-01 11:18:083543
如何抑制开关电源的五种纹波噪声
2020-12-20 09:33:052734
如何抑制开关电源纹波噪声
2021-01-17 11:41:561520
开关电源纹波噪声抑制(上)
开关电源之低频纹波 低频纹波和输出电路的滤波电容容量有关。因为开关电源体积的约束,导致电解电容的容量不可能无限量地增加 低频纹波 如果要实现开关电源的低纹波输出,那么需要对低频电源纹波采取滤波措施
2021-03-14 09:38:171582
如何抑制电源纹波噪声,有什么有效方法吗
在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。那么模块的纹波噪声该如何降低?普科科技从纹波噪声的波形、测试方式、模块设计及应用的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法
2021-04-25 14:43:572228
开关电源纹波的产生与控制
开关电源纹波的产生与控制介绍
2021-06-19 10:11:1728
电源纹波测量系统设计与试验
电源纹波测量系统设计与试验(开关电源技术的节能意义)-电子设计工程 2015年2月 电源纹波测量系统设计与试验
2021-09-29 12:45:0612
电源纹波测试方法
原文来自知乎,侵删本文试图阐述开关电源设计与测试中的若干细节问题,这是一些比较容易被忽视的小细节。一、纹波的测量(一)、纹波的组成成分电源性能的最直观的表现是电源纹波,所谓电源纹波就是指电源输出
2021-10-22 09:06:1121
学习笔记4:LDO和开关电源纹波的问题
所谓纹波,就是电源不稳定带来的一些抖动,这些抖动是人们不希望的,大家希望的都是一个稳定的电源,但是往往事与愿违,对于我们常见的线性电源和开关电源都有纹波,线性电源纹波一般比开关电源的小,所以
2021-10-22 11:36:0510
电源纹波和噪声
1.纹波和噪声产生的原因开关电源输出的不是纯正的直流电压,里面有些交流成分,这就是纹波和噪声造成的。纹波是输出直流电压的波动,与开关电源的开关动作有关。每一个开、关过程,电能从输入端被“泵到”输出
2021-11-06 17:36:005
电源纹波电源噪声有什么区别?
2021-11-10 09:51:0324
电源纹波测量的基本流程
电源纹波电源品质的重要指标之一,除了工程师外,普通用户也会关心纹波的大小。通常在实验室中示波器被用来测量电源纹波,但是具体操作流程存在随意性大,可复现性低等问题。接下来普科科技PRBTEK以实测
2021-12-07 11:38:422152
示波器正确测量电源纹波
示波器正确测量电源纹波电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法就在
2022-01-10 15:44:4320
DC/DC模块的电源纹波和噪声的介绍
随着开关频率和开关速度不断的提升,在使用开关型的DC/DC电源的时候,要特别关注输入输出电源纹波。但是测量DC/DC电源纹波和噪声没有一个行业标准。不同厂家的测试环境以及测试标准都不太一样,导致很多人很迷惑。接下来PRBTEK给大家简单介绍电源纹波和噪声是什么?如何减小拾取的辐射噪声?
2022-02-10 11:45:571900
降低电源纹波噪声只需三步
。 一、电源纹波与噪声介绍 纹波和噪声即:直流电源输出上叠加的与电源开关频率同频的波动为纹波,高频杂音为噪声。具体如图1所示,频率较低且有规律的波动为纹波,尖峰部分为噪声。图1 二、...
2022-02-11 15:18:0013
电源纹波的危害及抑制
今天分享电源纹波相关知识。 电源纹波的产生 我们常见的电源有线性电源和开关电源,它们输出的直流电压是由交流电压经整流、滤波、稳压后得到的。由于滤波不干净,直流电平之上就会附着包含周期性与随机性
2022-03-14 09:45:494184
测试电源纹波及抑制电源纹波的方法
在开关电源中,稳定直流信号中交流纹波的叠加通常都是工程师苦恼的问题,那么我们如何来减小和抑制纹波噪声呢?
2022-04-25 10:53:594185
如何抑制电源纹波噪声
在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。那么模块的纹波噪声该如何降低?普科科技从纹波噪声的波形、测试方式、模块设计及应用的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。
2022-07-22 11:01:582179
电源】降低电源纹波的实例分析与应用
本文以某单板在调试过程中的电源纹波过大问题,分析了开关DC/DC电源纹波产生的原因、纹波大小的影响因素,在理论上分析了减小纹波的方法,并通过对实际电路参数的更改,降低了电源纹波值,将电源变的更加干净。
2022-10-21 10:58:022345
电源纹波怎么测量,纹波和噪声的区别
一. 电源纹波电源噪声 电源纹波是衡量该电源性能的一个重要参数之一。一提到电源纹波,很多人会把纹波和噪声混为一谈,事实上电源纹波电源噪声并不是同一个概念,他们是有区别的。 电源纹波 电源纹波
2022-10-27 10:39:486585
电源纹波与噪声介绍
2023-01-03 16:18:432909
使用示波器对电源模块进行纹波测量
  在电源模块物料检测和某些单板测试时,会使用示波器对电源模块进行纹波测量,所以需要了解电源纹波的产生、危害,以及示波器各种探头,用哪种探头测试,最后怎么分析测试的电源纹波是正确的。
2023-01-12 16:35:116806
开关电源输出纹波的抑制方法
开关电源输出纹波成分主要包含两种:开关纹波和工频纹波
2023-03-16 18:09:342500
开关电源如何抑制纹波噪声
2023-03-29 15:07:54284
电源纹波的产生与测试
2023-04-11 14:05:08680
如何测量开关电源纹波 开关电源纹波抑制
 开关稳压电源非常关键的一个指标就是纹波,它主要是由开关变换的方式导致的,也因纹波的存在会影响到后续电路的工作,尤其是在对纹波比较敏感的场合下。如何正确测量开关电源纹波?如何有效抑制开关电源纹波
2023-05-02 17:24:001262
用示波器测量电源纹波
电源纹波定义电源纹波电源性能最直观的表现,直流稳压电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,不可避免地在直流稳压量中多少带有一些交流成分,这种叠加在直流稳压上的交流分量就称之为纹波。设置示波器
2021-11-04 11:38:4310544
降低电源纹波的理论与应用分析
2023-06-26 16:24:17786
电源纹波是什么意思,ddr电源纹波要求多大
电源纹波指标是开关电源模块或者DC/DC的一项很重要的参数。
2023-07-14 14:33:133053
电源纹波的产生与测试
2023-08-03 15:04:34577
开关电源如何降低纹波
一些灵敏的电子设备来说,纹波不能被完全忽略。因此,开关电源降低纹波已经成为了一个必须注意的问题。 那么,开关电源如何降低纹波呢?本文将详细介绍三种方法:滤波、调制技术和控制技术。 1、滤波技术 滤波技术是最常用
2023-08-17 18:20:502730
开关电源如何将纹波尖峰做小?
有时会遇到纹波尖峰较大的问题,这不仅会影响到设备的稳定性,还可能对设备产生不良的影响,因此如何降低开关电源纹波尖峰是一个非常重要的问题。下面,本文将详细介绍如何将开关电源纹波尖峰做小。 一、开关电源纹波尖峰
2023-08-18 10:53:48998
如何降低开关电源纹波
开关电源纹波呢?下面本文将从以下几个方面详细介绍。 一、选用合适的滤波元件 由于开关电源的输出是由半桥输出,因此需要一定的输出滤波措施来削除纹波信号。同时,根据电子元器件的特性,不同类型的滤波电容具有不同的频率特
2023-08-29 10:38:521407
电源纹波对芯片工作的影响
电源纹波对芯片工作的影响 在电子设备中,电源是其正常运作不可或缺的一部分,而电源纹波则是其常见的问题之一。电源纹波可以简单地定义为电源输出电压中包含的高频噪声或波纹。这种波纹的存在会对电子设备的正常
2023-09-17 10:47:041376
电源纹波测试的正确方法
电源纹波测试的正确方法 电源纹波是评估电源输出稳定性的重要指标之一,它能反映出电源输出中波动的情况,同样也能直接影响到系统电路的工作性能。因此,正确的电源纹波测试方法对于保证电路系统稳定运行
2023-09-17 10:47:081160
电源纹波与电容啸叫详解
前段时间焊接了一块电源板,上电之后电容出现了啸叫现象,导致输出电压不正常,检查之后发现是因为电源的输出纹波过大导致的。因此,本文就简单介绍一下电源纹波与电容啸叫。
2023-09-25 14:22:34500
如何科学的测试电源纹波
如何科学的测试电源纹波? 1. 电源纹波是什么? 在电源电路中,由于交流电源的特性,输出电压往往包含有频率分量高于直流的信号,这些信号通常被称为电源纹波,也叫做电源噪声。 电源纹波会影响系统的稳定性
2023-11-01 14:56:19649
为什么要做电源纹波测试呢?纹波是怎么产生的?
纹波测试是电源测试中非常重要的一项。
2023-11-03 14:10:16948
如何用示波器正确测试电源纹波
如何用示波器正确测试电源纹波? 引言: 电源纹波是指直流电源中含有的交流分量,它对电子设备的正常工作和稳定性影响很大。因此,在电子设备的设计和维修中,正确测试和评估电源纹波至关重要。本文将详细介绍
2023-11-09 09:11:542070
电源纹波有什么影响?进行电源纹波测试需要哪些步骤?
电源纹波有什么影响?进行电源纹波测试需要哪些步骤? 电源纹波是指电源输出电压中存在的交流成分。它的存在对于电子设备的正常运行和可靠性起着重要的影响。本文将详尽探讨电源纹波对设备的影响以及电源纹波测试
2023-11-09 09:18:40984
变频电源纹波电压如何进行测量呢?
非常重要。因此,准确测量纹波电压对于保证设备的工作稳定性和性能是至关重要的。 测量变频电源纹波电压的方法有很多种,本文将介绍其中几种常见的方法。 1. 示波器法 示波器法是一种直接测量纹波电压的方法。示波器可以将
2023-11-16 14:27:56513
电源纹波产生的原因?纹波和噪声的区别?纹波噪声产生的原因?
电源纹波产生的原因?纹波和噪声的区别?纹波噪声产生的原因?纹波噪声的解决方案? 电源纹波是指交流电源输出电压中的高频变动。它的产生主要是由以下几个原因引起的: 1. 电源本身的不稳定性:电压调节器
2023-11-29 10:56:02648
对于电源纹波你知道多少?如何测量又是如何抑制它呢?
对于电源纹波你知道多少?如何测量又是如何抑制它呢? 电源纹波是指电源输出的电压或电流中存在的周期性波动。它通常由电源本身的设计或工作方式引起,对于一些需要高稳定性的应用而言,纹波可能会带来不利
2023-11-29 11:35:19521
什么是电源纹波?测量电源纹波需要使用什么样的仪器呢?
什么是电源纹波?测量电源纹波需要使用什么样的仪器呢? 电源纹波,也被称为电源噪声,是指电源输出中存在的不稳定性和波动性。在交流电源中,电压的波动会由于电源设计、电源质量和电流波动等因素而引起。这种
2024-01-08 13:50:10362
简单介绍一下电源纹波与电容啸叫
简单介绍一下电源纹波与电容啸叫  电源纹波与电容啸叫是在电源系统中常见的两种问题,它们会影响电子设备的性能和稳定性。本篇文章将详细介绍电源纹波和电容啸叫的定义、原因、对设备的影响以及常见的解决方法
2024-02-04 09:42:47407
电源纹波多少算正常,电源纹波怎么消除
电源纹波可能会对设备的稳定性和性能产生不利影响,因此需要采取一些措施来消除它。
2024-02-25 10:38:351046
电源纹波是峰峰值吗,电源纹波越小越好吗?
电源纹波确实是指直流电压或电流中叠加的交流分量,通常用峰峰值或有效值来表示。峰峰值是指交流分量的最大值与最小值之间的差值,而有效值则是交流分量的平均大小。在测试电源纹波时,关注的是输出纹波的峰峰
2024-02-25 10:42:18601
电源纹波大的原因,电源纹波大怎么解决
如果输入电源的电压稳定性差、波动大,或者存在电源噪声等问题,都可能导致开关电源输出的纹波过大。
2024-02-25 10:46:59504
已全部加载完成
