电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Buck电路拓扑结构以及电路分析
Buck电路拓扑结构以及电路分析
收藏
查看更多
开关电源的BUCK 电路拓扑过程分析
。电感接到输出就是Buck拓扑,再复杂的电路也逃不掉基本规律。这两个课程我们就来做开关电源的BUCK 电路拓扑的详细推导。
2019-04-25 09:33:3610189
Buck起步,BUCK电路拓扑推导公式了解
电感接到输出就是Buck拓扑,再复杂的电路也逃不掉基本规律。这两个课程我们就来做开关电源的BUCK电路拓扑的详细推导。
2019-04-25 09:37:5312503
详解开关电源的拓扑结构
什么是拓扑呢?所谓电路拓扑就是功率器件和电磁元件在电路中的连接方式,而磁性元件设计,闭环补偿电路设计及其他所有电路元件设计都取决于拓扑。最基本的拓扑Buck(降压式)、Boost(升压式)和Buck/Boost(升/降压),单端反激(隔离反激),正激、推挽、半桥和全桥变化器。
2022-07-18 09:33:461590
使用PSIM软件仿真BUCK电路
在上片文章中,初步的分析BUCK电路的工作原理。本章使用PSIM软件仿真BUCK电路,观察分析BUCK电路器件关键波形。图1是同步BUCK电路图,开关频率设置为200K ,固定占空比。在仿真一段时间、电路工作稳定之后,观察分析波形。
2022-08-18 17:19:449585
盘点开关电源的拓扑结构
2022-09-14 09:48:31966
Buck电路的工作原理
Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。本期内容小编将对其中的Buck电路展开详细介绍。
2022-09-27 09:12:402487
一文了解BUCK电路的工作原理
Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。本文将对其中的Buck电路展开详细介绍。
2022-10-24 11:10:142274
DCDC拓扑结构BUCK电路
DCDC拓扑之一BUCK电路,是一种降压类型电路,用途非常广泛,拓扑图如下,主要元器件包括开关管、电感、续流二极管、滤波电容。控制开关管导通与关闭实现电源降压,这是异步BUCK,如果把二极管更换为开关管,则是同步BUCK,同步BUCK发热量小效率高。
2022-11-10 15:55:103224
Buck电路拓扑结构及工作原理
常见的电子产品中,通常需要用到12V以下的电压,如5V、3.3V、1.8V等,这就需要用到二次降压,直流降压的方式主要有LDO和BUCK两种方式,采用LDO的方式缺点是发热量大,电流小,效率有限、带载有限,所以对于输入输出压差较大,电流需求较大的系统就需要采用BUCK电路来降压供电。
2023-02-24 16:54:483361
Buck电路的多角度分析
Buck 电路是最常见的电路,具体电路结构如图所示。
2023-04-12 09:04:20715
Buck电路的工作原理
2023-05-25 14:11:46651
DC-DC BUCK电路,你学废了吗?
Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。   本期内容将对其中的Buck电路展开详细介绍。   Buck基础拓扑电路 降压式(Buck
2023-06-26 08:39:56514
详解Buck、Boost、Buck-Boost拓扑电路
DC-DC开关稳压器主要有三种拓扑方式:降压(Buck)、升压(Boost)、降压-升压(Buck-Boost)。
2023-06-29 09:17:3810995
BUCK电路关键元器件上的电压应力 BUCK电路的三个导通压降参数
前文 BUCK电路中有哪些电压参数?中我们分析BUCK电路中的各类电压参数。本文,我们将分析两个问题:1. BUCK电路关键元器件上的电压应力;2. 实例说明工程计算中通常忽略BUCK电路的三个导通压降参数。
2023-09-01 16:45:27628
BUCK电路主要干扰源头与差模传导发射分析
BUCK电路为典型的开关电源电路,为降压电路,其主要电路拓扑结构如下,随着开关管不停的通断,右边的输出电压低于左边的输入电压,从而实现降压功能。
2023-09-11 11:31:291949
DCDC拓扑BUCK电路详解
2023-09-11 17:41:231882
Buck电路的工作原理详解
只要是学过《电力电子技术》这门课程,接触过一个名叫“Buck电路”的电力电子拓扑结构,如下图所示。
2023-10-31 16:04:501250
开关电源Buck电路原理分析
开关电源的Buck电路是一种降压型DC-DC转换电路,其输出电压低于输入电压。Buck电路拓扑结构如下图所示,其中S是开关管,D是续流二极管,L是电感、C是滤波电容,R是负载电阻。
2023-11-22 11:12:41825
12种常用拓扑电路与公式对应关系图
12种常用拓扑电路与公式对应关系图,包括BUCK电路BUCK BOOST电路SEPIC电路FLYBACK电路FORWARD电路SWITCH FORWARD电路ACTIVE CLAMP FORWARD
2011-10-26 16:48:48
BUCK/BOOST电路的相关资料分享
比较粗略的BUCK/BOOST电路分析 http://tech.hqew.com/fangan_522451 http://blog.csdn.net/u011388550/article
2021-12-28 08:20:55
BUCK电路的上部分
张飞老师的第六部课程开始讲开关电源了,第六部主要讲了BUCK电路的上部分,第七部会讲下部分,电源中的东西很多!那我们就说说第六部课程都讲了那些知识呢?电源的分类:线性电源、开关电源。BUCK电路拓扑结构如上图,简单吧。可是这表面简单的背后的知识太多太多。...
2021-10-29 07:13:13
BUCK电路的基本电路结构
一、BUCK电路的基本电路结构如图电路主要元器件包括开关管T(物理实现可以用IGBT,MOSFET),续流二极管D,储能电感L,输出滤波电容C及负载电阻R。输入直流电源为Us,输出直流电压为Uo。...
2021-10-29 09:23:04
BUCK电路的相关资料分享
BUCK电路一种开关电源,其由高管与低管轮流导通进行降压。一般的其拓扑结构如下:当VCC电压与VO电压接近时,高管的VGS过小使得高管无法打开。对于MOSFET,导通的条件是栅-源极之间的电压
2021-11-12 07:23:40
BUCK降压拓扑结构设计
的平台,给老司机交流的平台。所有文章来源于项目实战,属于原创。一、设计思路本文以BUCK降压拓扑为例进行讲解,其它拓扑结构设计思路大同小异,BUCK降压拓扑如下图:1、功率环路尽量小。基于电磁场...
2021-11-11 06:13:30
Buck电路时域分析
我想问的问题是Buck电路的时域分析:负载为阻性负载稳态以后的Buck电路,当开关管闭合的,电感电流比负载电流小的时候,此时电容是放电的,此时可不可以把电容跟电阻看成RC零输入状态进行求解输出电压?如果可以的话,为什么我按这么算的,实际输出的电压跟这个模型分析的不一样呢?
2015-09-15 11:19:16
Buck电路的多角度分析
`1.Buck电路的模型 Buck电路是最常见的电路,具体电路结构如图所示。 对其进行等效,得到的等效电路如图2所示: 对图1进行等效后得到徒图2电路,可以看出相当于一个脉冲波形的输出,高
2020-06-16 08:04:16
Buck电路的常规角度分析
2023-03-20 17:58:26
Buck电路的时域分析
2014-11-03 11:05:14
Buck开关电源的拓扑结构
文章目录1 Buck开关电源拓扑结构分析1.1 ON状态从暂态到稳态分析1.2 OFF状态从暂态到稳态分析1 Buck开关电源拓扑结构分析先来看一下Buck开关电源的拓扑结构,如下图:1.1
2021-10-28 06:48:57
Buck电源工作原理及其拓扑结构
  Buck电源拓扑结构如图1所示,电压和电流极性如图2所示。Buck电源工作原理如下:1.开关管SW开通时,二极管D反向偏置而截止,二极管电流ID=0,输入电压经过电感给负载RL供电,同时电感
2021-12-27 07:43:58
buck拓扑结构的讲解
大家上午好!今天给大家带来郭嘉老师的buck拓扑结构的讲解教程,我们会持续更新,有问题可以留言一同交流讨论。
2021-06-25 16:44:49
buck电路设计教程(工作原理+仿真+问题解答)
BUCK电路是一种降压斩波器,降压变换器输出电压平均值Uo总是小于输出电压UD。通常电感中的电流是否连续,取决于开关频率、滤波电感L和电容C的数值。BUCK也是DC-DC基本拓扑,或者称为电路结构
2018-12-21 15:37:29
BOOST电路拓扑结构介绍
  1、拓扑结构  以下为BOOST电路拓扑结构,主要器件是MOS管、电感、二极管各一颗,电容若干。一般的小功率BOOST类型DCDC芯片L1和D1外置,大功率DCDC芯片MOS管外置。使用PWM
2023-03-22 17:25:05
LED驱动拓扑结构选择指导
算难,但是拓扑电路的选择往往会成为一个比较让人头疼的问题。本篇文章将对LED驱动电源的拓扑结构选择进行指导。  LED驱动电源的拓扑结构选择  图1 LLC半桥谐振拓扑结构  在LED驱动电路当中,经常
2018-10-09 14:28:20
LED驱动电源的拓扑结构
设计就趋向于更低的纹波电流。此外,LED中的峰值电流不应超过厂商所规定的最大安全工作电流额定值。  LED驱动电源的拓扑结构选择分析  采用AC-DC电源的LED照明应用中,电源转换的构建模块包括二极管
2018-10-15 16:21:36
PFC的原理是什么?开关电环的电路拓扑结构是如何构成的?
PFC的原理是什么?开关电环的电路拓扑结构是如何构成的?电压环还是电流环适合在内环?
2021-07-09 07:48:25
lcc-s无线充电拓扑结构实现发射端有补偿电路接收端无补偿电路恒压充电
lcc-s无线充电拓扑结构实现发射端有补偿电路接收端无补偿电路恒压充电的公式推导及电路设计
2024-03-16 16:38:12
【技术探讨】BUCK电路设计技术要点
的原理图设计布局二、分解同步整流器与异步整流器区别、内部框图功能整理三、分解软启的作用及限制因数开关频率因数四、搭建拓扑结构、分解ON和OFF期间功率回路电子老顽童BUCK电路专题系列五、分解需求
2019-12-10 13:53:09
【案例分享】Buck电路的多角度分析
1. Buck 电路的模型Buck 电路是最常见的电路,具体电路结构如图所示。对其进行等效,得到的等效电路如图 2 所示:对图 1 进行等效后得到徒图2 电路,可以看出相当于一个脉冲波形的输出,高
2019-07-16 04:30:00
【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】SiC开发板搭建简易Buck电路拓扑
`今天主要对评估板进行了Buck拓扑的实现,通过评估板半桥的结构,搭建Buck降压电路Buck电路拓扑结构如下。Buck电路拓扑电路的主要拓扑解释如下。在电路的输入端HVdc输入高电平,SiC
2020-06-07 19:19:09
一文解读四开关Buck-Boost电路
四开关Buck-Boost变换器的讨论在非隔离电源方案中,Buck、Boost、Buck-Boost电路应用非常广,很多工程师对这三种电路非常熟。下面我们一起聊聊四开关Buck-Boost电路。常规
2019-02-27 06:30:00
一文读懂二十种开关电源拓扑结构
掌握每种电路结构的工作原理与基本特性。一、20种开关电源拓扑对比常见的基本拓扑结构:■ Buck 降压■ Boost 升压■ Buck-Boost 降压-升压■ flyback 反激■ Forward 正激
2022-04-07 10:56:48
三种基础拓扑电路基础
三种基础拓扑buck boost buck-boost)的电路基础:Buck电路
2021-10-28 06:10:33
三种电源的拓扑以及Buck型开关电源芯片各引脚的作用
在硬件设计中接触最多的电源拓扑应该是降压(Buck),升压(Boost),升降压(Buck-Boost)这三种,本篇文章将介绍下这三种电源的拓扑以及Buck型开关电源芯片各引脚的作用。电源拓扑
2021-10-28 09:33:08
二十种开关电源拓扑结构(建议收藏)
掌握每种电路结构的工作原理与基本特性。一、20种开关电源拓扑对比常见的基本拓扑结构:■ Buck 降压■ Boost 升压■ Buck-Boost 降压-升压■ Flyback 反激■ Forward 正
2021-07-13 17:24:23
二十种开关电源电路拓扑图解
系统掌握每种电路结构的工作原理与基本特性。  一、20种开关电源拓扑对比  常见的基本拓扑结构:  ■ Buck 降压  ■ Boost 升压  ■ Buck-Boost 降压-升压
2022-12-22 12:07:25
什么是Boost―Buck电路?如何对Boost―Buck电路进行仿真?
Simulink建立了Buck电路的仿真模型,在此基础上对Buck电路及Boost―Buck电路进行了较详细的仿真分析。结果表明,仿真波形与常规分析方法得到的结果具有一致性,证实了Matlab软件在电力电子技术教学...
2021-07-08 07:21:10
介绍BUCK降压拓扑和锂电池充电电路设计
BUCK降压拓扑和锂电池充电电路设计。在说明锂电池充电管理芯片之前,让我们先回顾下项目需求,在项目中我们也要做到“不要因为走得太远而忘记为什么出发”。太阳能电池电压范围6~24V,支持MPPT功能 锂电池充电需求能够实现三段式锂电.
2021-09-14 06:48:37
传统桥式逆变电路和单相双Buck光伏逆变器方案
uA=ug,本闭环系统采集电容信号,实现输入均压控制,因此输入电容UC1和UC2保持稳定。  5.总结  本文分析了传统桥式逆变电路和新型三电平双Buck逆变电路拓扑结构分析了普通双Buck逆变电路
2018-09-28 16:28:02
关于buck电路中的问题
buck电路拓扑结构中,当负载很小的时候(比如R=10),开关管IRF540N的压降很大,几乎占据了90%的电压,怎么样能解决开关管上的降压问题
2011-09-16 16:11:23
基于拓扑结构的升压Boost
的平台,给老司机交流的平台。所有文章来源于项目实战,属于原创。一、拓扑结构1、升压拓扑如上图,要想掌握升压电路,必须深刻理解拓扑结构,几乎所有升压Boost都是基于此拓扑结构;2、环路一,开关闭合...
2021-11-11 09:21:55
如何分析Buck电路
如何分析Buck电路
2021-03-11 07:53:54
如何快速掌握11种开关电源拓扑结构?看这篇就够了!
。 基本的脉冲宽度调制波形定义如下: 常见的基本拓扑结构 1、Buck降压 把输入降至一个较低的电压。 可能是最简单的电路。 电感/电容滤波器滤平开关后的方波。 输出总是小于或等于输入。 输入电流不连续(斩波
2023-05-22 12:57:18
干货 | 如何快速掌握11种开关电源拓扑结构?看这篇就够了!
、Two-TransistorForward双晶体管正激等。 常见的基本拓扑结构基本的脉冲宽度调制波形这些拓扑结构都与开关式电路有关。基本的脉冲宽度调制波形定义如下:常见的基本拓扑结构1、Buck降压 · 把输入降至一个较低
2021-12-27 23:19:03
干货!对 buck-boost 进行演变,最终会演变成 flyback
开始做电源的时候,不会设计,连分析也不懂,唯一能做的是模仿(额,难听点就是抄袭了)。这样子的状态持续了一段时间后,才开始慢慢的有一些了解。但对于新手来说,如果能从基本拓扑结构BUCK、BOOST进行
2019-01-12 16:09:48
开关电源拓扑结构和应用
)和Buck/Boost(升/降压),单端反激(隔离反激),正激、推挽、半桥和全桥变化器。  下面简单介绍一下常用的开关电源拓扑结构。  Buck电路  首先我们要讲的就是Buck电路。  Buck电路
2018-10-17 11:42:04
开关电源拓扑结构有那几种?有什么特点?
想要学习一下开关电源拓扑结构;想要了解电源的拓扑结构和计算方法,请教一下论坛技术大牛, 开关电源中有三大拓扑结构,他们分别为 BUCK 降压式;BOOST 升压式;BUCK-BOOST 升降压式。还有其他的吗?
2021-03-11 06:12:40
开关电源常见的基本拓扑结构
1、基本名词 常见的基本拓扑结构Buck降压 ■Boost升压 ■Buck-Boost降压-升压 ■Flyback反激 ■Forward正激 ■Two-Transistor Forward双晶
2021-05-11 06:00:00
开关电源常见的基本拓扑结构
■Push-Pull推挽■Half Bridge半桥■Full Bridge全桥■SEPIC■C’uk基本的脉冲宽度调制波形这些拓扑结构都与开关式电路有关。基本的脉冲宽度调制波形定义如下:2、Buck降压特点
2021-08-21 06:30:00
怎么搭建一个buck-boost电路
看到很多集成IC都是要么就适用于BUCK拓扑,要么适用于BOOST拓扑。请问怎样搭建一个buck-boost电路?利用集成IC作为PWM控制。
2016-03-22 12:47:25
浅析开关电源11种拓扑结构的特点
2018-10-10 15:20:08
电力电子系统传递函数反推拓扑结构
buck/boost等较为基本的电力电子拓扑为例,我们可以熟练的写出系统增益,并以该电路框架辅助非典型电路分析。是否存在研究方向,已知系统的增益/传递函数,反推该系统可能包含什么样子的拓扑呢?既
2021-09-26 22:06:48
请问这个开关电源电路图是采用的正激拓扑还是反激拓扑结构
2019-03-31 01:55:05
BUCK电路分析
BUCK电路分析:定义DC-DC:只对直流参数进行变换的电路一般结构: 直流电源DC-DC主电路负载控制电路一.直流变换电路的分类1.换流过程分为:电压换流电流换流二.
2009-10-14 10:24:4797
金卤灯电子镇流器Buck电路的优化设计
摘要:提出了金卤灯三级低频方波电子镇流器中的一种新型Buck电路,详细分析了它的工作原理以及新型Buck电路的优点.给出了该电路的主要参数计算方法以及Buck电路输出及驱动
2010-04-30 09:41:5647
全桥电路基础的拓扑结构
这里整理一下移相全桥电路的基础,基础的拓扑结构为:
2010-06-24 09:12:37222
降压式变换电路Buck电路)详解
降压式变换电路Buck电路)详解BUCK电路基本结构,本站还有更多Buck电路的知识,欢迎阅览!
2009-04-14 22:50:0855730
电压双象限Buck?Boost电路拓扑分析
电压双象限Buck?Boost电路拓扑分析   0    引言     在直流
2009-07-04 12:13:081578
中高压变频器主电路拓扑结构分析比较
中高压变频器主电路拓扑结构分析比较 摘要:对中高压变频器几种常见
2009-07-08 14:13:302851
BUCK电路拓扑
BUCK电路拓扑 T是全控元件(GTR,GTO,MOSFET,IGBT),当时,T导通。D:续流二极管。L
2010-03-05 11:16:058199
单相高频并网光伏逆变器的主电路拓扑结构
近年来,用于可再生能源发电的 高频并网逆变 技术在电力电子与控制技术领域已成为研究热点。在此总结了目前常用的单相高频并网光伏逆变器的各种主电路拓扑结构,并按电路拓扑
2011-08-22 17:02:24146
无源软开关BUCK、BOOST电路的研究
本文分析研究了一种新颖的结构简单的无源无损软开关BUCK/BOOSI' 电路。 首先重点分析了该主电路 BOOST 拓扑结构的工作原理,并且考虑到中点电压平衡问题,提出了其控制的实现方法。 然后分析了无源无损软开关在该电路中的应,给出了换流过程的状态图及相关波形。
2016-05-11 15:26:2114
开关电路拓扑分析和推演
开关电路拓扑分析和推演
2017-09-11 16:57:2414
buck电路是什么意思_buck电路简介
基本拓扑,或者称为电路结构,是最基本的DC-DC电路之一,用直流到直流的降压变换。 BUCK和BOOST使用的元件大部分相同,但是元件的组成却不尽相同。 简单的BUCK电路输出的电压不稳定,会受到负载和外部的干扰,当加入PID控制器,实现闭环控制。 可通过采样环节得到PWM调制
2017-11-29 15:13:56155768
相关开关电源拓扑结构及应用
式)和Buck/Boost(升/降压),单端反激(隔离反激),正激、推挽、半桥和全桥变化器。 下面简单介绍一下常用的开关电源拓扑结构Buck电路 首先我们要讲的就是Buck电路Buck电路也成为降压(step-down)变换器。它的电路图是下面这样的: 晶体管,二极管,
2017-11-30 08:38:193819
什么是电路拓扑结构_多种pfc电路拓扑结构介绍
本文介绍了什么是电路拓扑结构,对PFC电路进行了详细介绍,最后介绍了多种无源功率因数拓扑结构与有源功率因数拓扑结构
2018-01-23 15:26:1049141
浅谈buck和boost电路拓扑的文章
buck和boost电路的简单认识
2018-03-12 14:46:0827
教你制作Buck降压电路
这个Buck电路,也称呼为DC_DC Buck型降压开关电源电路,这种电路结构实际应用也是很多的,电路拓扑结构看下图:
2019-02-25 14:46:3341219
Buck电路工作原理的详细资料介绍
DC-DC变换器按功率开关电路结构形式来分,可分为非隔离型(主电路中无高频变压器),隔离型(主电路中有高频变压器),以及具有软开关特性的谐振型等。非隔离型直流变换器,有三种基本的电路拓扑:降压
2019-04-03 08:00:0049
如何确定Buck拓扑结构的DC-DC电路的电感?
来源:互联网 本篇文章主要介绍了Buck拓扑结构的DC-DC电路的电感计算,大家可以学习一下! 一、三种基础拓扑buck  boost  buck-boost)的电路基础: 1.电感的电压公式
2020-10-12 01:31:50524
一文详解buck电路设计
buck,boost,buckboost是最基本的3种DCDC拓扑,在消费类电子产品当中是最常用的,这里我们来介绍buck电路设计。
2020-12-05 17:26:0015777
Buck开关电源拓扑结构分析
2021-10-21 19:51:0221
开关电源拓扑结构特点和优缺点对比
正激、Two-Transistor Forward双晶体管正激等。 一、基本的脉冲宽度调制波形 这些拓扑结构都与开关式电路有关。 基本的脉冲宽度调制波形定义如下: 二、常见的基本拓扑结构 1、Buck降压 把输入降至一个较低
2021-11-09 10:53:192999
浅析LLC谐振电路拓扑结构电路仿真
浅析LLC谐振电路拓扑结构电路仿真
2021-11-17 17:56:4592
DC-DC开关电源 拓扑结构BUCK BOOST BUCK-BOOST)电路
2022-01-06 10:37:1135
常见开关电源拓扑结构特点和优缺点对比
正激、Two-Transistor Forward双晶体管正激等。 常见的基本拓扑结构 一、基本的脉冲宽度调制波形 这些拓扑结构都与开关式电路有关。 基本的脉冲宽度调制波形定义如下: 二、常见的基本拓扑结构 1、Buck降压 把输入降至一个较低的电压。 可能是最简单的电路。 电感/电容滤波器滤平开关后的方波。 输出总是小于或等
2022-02-15 16:40:373648
基本的CS拓扑结构电路
基本的CS拓扑结构,就能把信号放大,为啥要折腾出这么多形形色色的电路出来呢? 费这么大力气,当然有他的好处在的。 比如说,电流源。 理想的电流源有这样一个特点,在偏置模型中,能提供偏置点,在小信号模型中,又有无穷大的电阻。 基本的CS拓扑结构,其增益为: 可以看到,RD的大小,
2022-10-10 14:28:411203
SiC开发板搭建简易Buck电路拓扑
2023-02-27 10:27:01531
BUCK降压拓扑和锂电池充电电路设计
上一篇文章介绍了项目硬件框图中的三个主要部分,分别为BUCK降压拓扑为锂电池充电,BOOST升压拓扑将锂电池电压升至手机充电电压,LDO线性电源为单片机提供稳定3.3V电源。 这篇文章主要来介绍BUCK降压拓扑和锂电池充电电路设计。
2023-03-17 10:32:263002
开关电源拓扑结构该如何选择呢?
开关电源中有几种基础的拓扑buck拓扑电路、boost拓扑电路以及反激式开关电源等等。这些拓扑既有他们相同之处,也有其独特性。
2023-04-26 17:24:311150
电源设计之BUCK电路
BUCK电路:又称为降压电路。其基本特征是DC-DC转换电路,输出电压低于输入电压,输入电流是脉动的,输出电流是连续的。 工作原理 另外还有BOOST和BUCK-BOOST电路,这里暂不做分析,降压电路的基本拓扑结构如下:(Vout《Vin)
2023-04-30 16:08:0016073
功率模组拓扑结构
式)和Buck/Boost(升/降压),单端反激(隔离反激),正激、推挽、半桥和全桥变化器。 开关电源的拓扑结构,常见拓扑大约有14种,每种都有自身的特点和适用场合。选择原则是要看是大功率还是小功率,高压输出还是低压输出,以及是否要求器件尽量少等。 因此,要
2023-05-31 09:41:25351
电路拓扑结构方案介绍
电子发烧友网站提供《电路拓扑结构方案介绍.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:27:140
buck-boost电路工作原理
Buck-boost电路是一种常用于DC-DC转换器中的拓扑结构,可用于将一个电源电压转换为另一个电压级别。它的工作原理是通过切换器、电感和电容组成的滤波网络来实现电能的存储和转换。在此文章中,我们
2024-01-10 13:40:01431
buck电路拓扑结构 buck电路临界条件怎么来的
Buck电路作为一种常见的降压电路,其拓扑结构十分重要。本文将详细介绍Buck电路拓扑结构,并深入讨论了Buck电路的临界条件。 Buck电路的基本原理与拓扑结构 首先,简要介绍了Buck电路
2024-02-14 17:31:002575
已全部加载完成
