电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>使用555定时器来构建电荷泵电路
使用555定时器来构建电荷泵电路
收藏
查看更多
555定时器组成的看门狗电路
在某温度测控系统中,由NE555定时器构成的看门狗电路如图所示。R3、C6为定时元件。NE555中的单稳态电路产生的
2010-12-16 17:00:416926
555集成电路定时器应用设计
555集成电路开始是作定时器应用的,所以叫做555定时器555时基电路。但后来经过开发,它除了作定时延时控制外,还可用于调光、调温、调压、调速等多种控制及计量检测。
2011-11-23 14:26:045677
延时定时器的缺陷—如何快速复位555定时器
如图是一个555定时器快速复位电路。该电路用于快速电容器放电,其中的555定时器为TLC555定时器。 请问: 该电路的复位原理是什么?
2019-03-12 14:25:1549
基于555定时器构建一个测验蜂鸣器电路
在这里,我们使用多功能 555 定时器 IC 构建了一个测验蜂鸣器电路,该 IC 可供 3 人使用,但我们可以通过增加 555 个 IC 的数量或将两个或多个 IC 组合在一起来增加参与者或玩家的数量。
2022-12-29 11:46:572842
基于555定时器构建的DC-DC转换器设计
今天给大家分享的是电路设计项目:基于555定时器构建的DC-DC转换器(7.5V-30V)。
2023-02-22 09:12:52703
555定时器闪光灯设计方案 使用555定时器IC设计可调节单/双LED闪光灯电路
555定时器设计教程分享给大家,555芯片控制LED闪烁电路555定时器闪光灯电路;给大家分享的是PCB 项目--使用 555定时器 IC 的可调单/双 LED 闪光灯。(附加项目原理图+项目资料(Gerber )文件)。
2023-07-14 09:14:192523
555定时器电路原理图 基于555芯片的定时器电路设计
这节要将的是关于555芯片组成的定时器电路,主要讲解6种,分别是延时定时器、长延时定时器、分段式定时器、抗干扰的定时器、可变间歇定时器和通、断时间分别可调的循环定时器。前3种相对而言简单一些;后3种定时器,相对前面3种就相对复杂一些。不过,只要认真探索,任何困难都能迎刃而解的。
2023-07-18 17:40:494342
555定时器
555定时器         555定时器是一种用途
2008-10-20 10:12:54
555定时器电路特性分析
量由以下时间常数公式给出。其中,t以秒为单位,R以Ω为单位,C以法拉为单位。555计时示例1需要一个单稳态555定时器电路内产生时间延迟。如果使用10uF定时电容器,请计算产生最小500ms输出
2020-11-30 09:52:45
555定时器实用电路集锦
` 本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-11-3 15:54 编辑 本书从555定时器原理到555定时器基本应用,然后延伸到555定时器实用电路(波形发生,信号变换,直流变换,定时延时,控制,模拟声响,报警,检验测量),各种电路应有尽有包罗万象[hide][/hide]`
2011-11-03 14:59:16
555定时器实验
555定时器实验①熟悉555定时器电路的工作原理 ②掌握用555定时器构成的单稳态触发及施密特触   发的方法和原理
2009-03-18 21:14:29
555定时器波形产生电路
555定时器产生方波、三角波和正弦波的电路
2017-12-19 12:46:55
555定时器课件
555定时器       555定时器是一种用途广泛的模拟数字混合集成电路。它可以构成
2009-06-27 21:05:11
电荷泵电路的基本原理
通过了解电荷泵电路、它们是什么、它们是如何工作的、它们的优缺点以及它们的应用,进一步深入研究开关电容电路什么是电荷泵电路电荷泵电路,或电荷泵调节,是一种 DC-DC 转换,利用开关电容技术
2022-06-14 10:17:30
电荷泵IC的应用
请问,电荷泵IC在充电电路中的应用。
2021-05-28 19:07:22
电荷泵供应多少电流?
我尝试使用电荷泵,可以在纸上(AN60580)但是没有电流的规格。所以我问你,水泵的供应量是多少?SiO电流是25Ma,因此25Ma是最大电流。是真的吗?如果你知道,如何增加最大电流,请回答。谢谢您
2019-05-10 09:47:43
电荷泵升压电路及其工作方法解析
电荷泵的工作过程为:首先贮存能量,然后以受控方式释放能量,获得所需的输出电压。开关式调整升压采用电感贮存能量,而电容式电荷泵采用电容器贮存能量。电容式电荷泵通过开关阵列和振荡、逻辑电路
2018-10-22 15:20:33
电荷泵和降压拓扑组合有哪些优点
电压转换的级联和混合有什么区别电荷泵和降压拓扑组合有哪些优点
2021-01-29 07:05:40
电荷泵工作原理
电荷泵能够产生高于直流输入电压的直流输出电压,甚至可以反极性输出电压。 电路简化图如上,在一个工作周期内,前半个周期输入开关闭合时,输入电压对电容C1充电至输入值;在后半个周期内,输入开关断开,输出
2024-01-27 14:33:33
电荷泵解决方案
电荷泵DC/DC转换将是非常有效的,特别是这种做法消除了对电感的需要。电荷泵解决方案的一个挑战就是它产生的噪声要高于电感式DC/DC转换。某些应用设计人员解决这个问题的方法是,在电荷泵输出
2022-11-17 07:22:56
电荷泵设计原理及在电路中的作用
,首先以一个升压电荷泵将+3.3V或5V的输入电源进行二倍压升压,然后采用一个负压电荷泵将二倍压升压后的电源输出进行转换为负电压。3.电荷泵电路供电与基于电感的开关电源变换相比,电荷泵具有尺寸
2018-10-22 15:20:58
电荷泵锁相环电路锁定检测的基本原理,影响锁相环数字锁定电路的关键因子是什么?
本文介绍了电荷泵锁相环电路锁定检测的基本原理,通过分析影响锁相环数字锁定电路的关键因子,推导出相位误差的计算公式。并以CDCE72010 为例子,通过实验验证了不合理的电路设计或外围电路参数是如何影响电荷泵锁相环芯片数字锁定指示的准确性。
2021-04-20 06:00:37
电荷泵驱动的典型电路CAT3604
方案一参考论文LED的驱动电路研究大理 硕士 07.06三个简单方案电荷泵驱动的典型电路CAT3604是一个工作在1x、1.5x分数模式下的电荷泵,可调节每只LED白光管脚(共4只LED管脚)的电流
2021-12-30 06:24:47
AHX04A固定5V±2.5%输出的低功耗电荷泵升压转换电路IC
AHX04A固定5V±2.5%输出的低功耗电荷泵升压转换电路IC,AHX04A是一种低噪声、固定频率的电荷泵型转换,在输入电压范围在 3.0V 到 4.5V该器件可以产生 5V 的输出电压,最大
2021-11-05 11:07:30
HMC704电荷泵输出怎么测量?环路滤波输出不对的问题如何解决?
HMC704是电荷泵输出,根据ADIsimPLL设计出了有源环路滤波,仿真显示能够锁相。但在实际电路测量中,我设置电荷泵输出分别为拉高、中位和拉低输出时,环路滤波的输出时钟为16V(运放供电电压
2018-12-06 19:30:21
PRD1211,2 mA参考设计使用带四倍电荷泵的升压转换
PRD1211,5 Vin,200 Vout,2 mA参考设计。本设计使用带四倍电荷泵的升压转换。它采用创新的4级电荷泵,将升压级的输出电压提高4倍。可以使用许多不满额定输出电压的器件。此外,级联FET(Q1)用于提高ADP1613的电压能力
2019-07-17 08:11:56
【每日电路赏析】实现电压升高的电荷泵电路
也一并增加多次,每一级对应的是上一级的输出,所以总输出并不是简单的输入相乘。而且加入的层级越多,问题越严重。3.打造一个电荷泵电路我们这里要打造一个简单的三级电荷泵,并运用555定时器实现。所需电子
2019-10-08 15:28:56
一种电荷泵双极性电源的设计
本文提出并讨论了一种 ± 5V 无感电源的原理图设计本文提出并讨论了一种 ± 5V 无感电源的原理图设计。我最近写了一篇关于电荷泵 DC/DC 转换的文章,也就是说,DC/DC 转换通过周期性地
2022-06-17 11:35:40
三通道电荷泵LED驱动AAT3103资料推荐
AAT3103是ANALOGICTECH公司新推出的一款新型白光LED驱动。它以电荷泵电路为基础,能驱动3个白光LED,每个LED最大驱动电流可达30mA。电荷泵电路内部有自动控制升压1信道或2
2021-04-19 06:12:42
什么是电荷泵电荷泵有哪些特性?
请问下什么是电荷泵电荷泵有哪些特性?
2021-07-21 09:06:55
全面掌握555定时器及其应用
中都得到了应用。555定时器应用:555时基电路构建重复使定时电路 555定时器构建无触点电冰箱延时保护 使用555制作全自动充电器 555定时器构成高性能路灯光电控制电路 采用555的双频噪声发生电路555
2012-10-25 15:08:27
具有正电压倍增的CAT661高频100 mA CMOS电荷泵的典型应用
具有正电压倍增的CAT661高频100 mA CMOS电荷泵的典型应用。 CAT661是一款电荷泵电压转换。它可以将正输入电压反转为负输出。只需要两个外部电容
2019-04-24 06:25:57
具有高电流能力的CMOS电荷泵电压逆变器
具有高电流能力的NCP1729正输出倍压的典型应用。 NCP1729是一款CMOS电荷泵电压逆变器,设计用于在1.5至5.5 V的输入电压范围内工作,输出电流能力超过50 mA
2020-07-22 11:46:37
分享一种集成电荷泵的芯片方案
小(一般都不会超过 10mA ,具体可以查阅屏体手册),可以采用电荷泵电路。在这里我分享一种集成电荷泵的芯片方案,采用 TI 的 TPS 65140 ,以下是电路图,此电路有一定的应用范围限制,下面我会
2022-03-02 07:30:51
基于电荷泵的CMOS图像传感
ns,可以将充电周期设为10 ns。在这种情况下,充电周期相比于传统像素的充电周期大大缩短,从而可以提高传感的帧率。  4 结 语  提出一种基于电荷泵电路的CMOS图像传感,通过提高重置脉冲信号
2018-12-04 15:13:20
基于电荷泵驱动LED
利用电荷泵实现背光源的解决方案分析
2019-04-30 14:56:23
如何使用PWM和555定时器IC电路控制直流电机的速度
描述使用 555 IC 的 PWM 控制直流电机的速度在这个 555 定时器项目中,我展示了如何使用 PWM 和 555 定时器 IC 电路控制直流电机的速度。您可以使用此 555 定时器电路控制
2022-07-01 08:48:42
如何利用摆幅电容电荷泵使模拟开关能连接音频信号?
请问在无需附加外部电路的情况下利用摆幅电容电荷泵使模拟开关能连接音频信号?
2021-04-13 06:14:44
如何利用负压电荷泵和模拟开关构建DD视波放大器?
如何利用负压电荷泵调节同步头电平?音/视频应用模拟开关怎么使用?
2021-04-12 06:22:23
如何设置电荷泵的极性?
如何设置电荷泵的极性?
2019-03-12 18:14:25
如何设计一款用于低噪声恒流电荷泵的误差放大器EA?
请问如何设计一款用于低噪声恒流电荷泵的误差放大器EA?
2021-04-21 06:03:58
如何设计一种高性能CMOS电荷泵锁相环电路
锁相环系统是什么工作原理?传统电荷泵电路存在的不理想因素有哪些?设计一种高性能CMOS电荷泵锁相环电路
2021-04-09 06:38:45
如何选择合适的电荷泵
要的是外围只需少数几个电容器,而不需要功率电感、续流二极管及 MOSFET。这一点对于降低自身功耗,减少尺寸、BOM 材料清单和成本等至关重要。  2、输出电流的局限性  电荷泵转换所能达到的输出
2018-11-22 21:23:00
如何采用集成电荷泵的轨到轨放大器改善输入偏置精度?
请问如何采用集成电荷泵的轨到轨放大器改善输入偏置精度?
2021-04-20 06:41:35
带有集成电荷泵升压转换的压电发声驱动
PAM8904 18Vpp输出Peizo发声驱动的典型应用。 PAM8904是一款带有集成电荷泵升压转换的压电发声驱动。 PAM8904能够通过5.5V电源驱动24VPP陶瓷/压电发声电荷泵可以以1x,2x或3x模式运行
2020-08-12 09:58:27
带正电压倍增的CAT660 100 mA CMOS电荷泵的典型应用
带正电压倍增的CAT660 100 mA CMOS电荷泵的典型应用。 CAT660是一款电荷泵电压转换。它将1.5 V至5.5 V输入反相至-1.5 V至-5.5 V输出
2019-04-23 09:22:31
带电压反相的CAT660 100 mA CMOS电荷泵的典型应用
带电压反相的CAT660 100 mA CMOS电荷泵的典型应用。 CAT660是一款电荷泵电压转换。它将1.5 V至5.5 V输入反相至-1.5 V至-5.5 V输出
2019-04-23 09:21:59
带电压反相的CAT661高频100mA CMOS电荷泵的典型应用
带电压反相的CAT661高频100 mA CMOS电荷泵的典型应用。 CAT661是一款电荷泵电压转换。它可以将正输入电压反转为负输出。只需要两个外部电容
2019-04-23 09:20:52
开关电源、电荷泵、LDO
开关电源、电荷泵、LDODC-DC或者电荷泵电路效率要高于LDO或者其他线性的降压电路,有哪个了解比较深入,分析下效率高于LDO的原因
2022-10-19 19:12:36
怎么比较失调校准电路加入电荷泵
比较失调校准电路使用电荷泵,不知道如何加上去
2021-06-24 06:07:58
怎么理解过压保护芯片里电荷泵的作用?
我看到有人把电荷泵接在NMOS的栅极,是为了提高VGS,以降低导通内阻。而图中把电荷泵接在NMOS的漏极,有什么作用呢?是用于控制VDS的电压?小白求指导
2019-12-24 12:05:32
怎样去构建完整的DC-DC电荷泵逆变器
电池以及一个锂离子电池也可以为其供电。FAE:***只需三个外部1-pF电容器即可构建完整的DC-DC电荷泵逆变器。完整的转换采用5引脚SOT-23封装,可以在50mm2的电路板上构建。通过更换通常由集成电路启动进入负载所需的肖特基二极管,可以进一步减少电路板面积和组件数量。TPS604.
2021-11-16 07:30:20
提供低输入和输出噪声的新型电荷泵
DN243新型电荷泵提供低输入和输出噪声
2019-06-27 08:22:38
设计采用ADP1613升压转换和四倍电荷泵
设计采用ADP1613升压转换和四倍电荷泵。它采用创新的4级电荷泵,将升压级的输出电压提高4倍。可以使用许多不满额定输出电压的器件。此外,级联FET(Q1)用于提高ADP1613的电压能力。使我们能够使用非常便宜的集成FET升压控制
2019-07-16 06:35:37
请问造成电荷泵锁定错误的原因是什么?
锁定的时候参考时钟和反馈的时钟没有完全同步,鉴频鉴相显示的结果是这样的,但是电荷泵不放电,是什么原因?
2021-06-24 07:17:06
采用电荷泵给CAN收发供电
。  2. 实现3.3V方案  从图3电路可以看出,用电荷泵为MAX13041供电非常简单。只需要把MAX1759连接到CAN收发的VCC输入(蓝色虚线所示),即可产生满足容限和输出电流要求的5V输出
2021-07-14 07:00:00
高效和极低噪声的新型降压电荷泵
DN310新型降压电荷泵具有微小,高效和极低噪声
2019-08-08 12:49:02
555定时器实验
一、提高性实验1、实验目的①熟悉555定时器电路的工作原理 ②掌握用555定时器构成的单稳态触发器及施密特触   发器的方法和原理2、  实验元件3、 实
2009-03-18 20:24:31175
浅谈555定时器的原理及其应用
555定时器是一种应用十分广泛的中规模集成电路。本文扼要地分析了555定时器的基本原理,并较为详细地介绍了用555定时器构成的单稳态触发器、双稳态触发器、多谐振荡器、电
2009-08-10 09:34:54321
电荷泵原理及应用
电源元器件电容电荷泵电荷
jf_97106930发布于 2022-08-05 16:21:16
555定时器电路设计软件
555定时器电路设计软件
2010-03-02 11:29:24286
基于PSPICE的555定时器电路仿真分析
基于PSPICE的555定时器电路仿真分析:555定时器作为应用广泛的一种数字一模拟混合集成电路,其原理分析比较复杂。作者在文中应用PSPICE对555定时器构成的施密特触发器、单稳态触发
2010-04-12 08:38:42107
实验十 555定时器的应用
一、实验目的1.了解555 集成定时器电路结构及原理功能。2.学习用555 集成定时器组成一些常见应用电路
2010-08-09 14:22:030
555定时器内部框图及电路工作原理
 本文介绍555定时器内部框图及电路工作原理: 555定时器内部框图 555集成时基电路称为集成定时
2007-11-22 13:00:3975270
555定时器应用电路综述
555定时器应用电路综述
2007-12-07 00:17:211314
555午休定时器电路
555午休定时器电路
2008-05-20 22:04:29931
555长延时定时器电路
555长延时定时器电路 :   由时基芯片NE555组成.
2008-10-27 09:39:441738
时钟555定时器电路
时钟555定时器电路
2009-01-17 14:08:182567
#硬声创作季 555电荷泵
电荷泵电荷电路设计分析
Mr_haohao发布于 2022-10-21 22:43:46
555定时器电路
555定时器电路图 以下一共有三个555构成的定时器电路,下图是用来驱动触发器闪
2009-11-18 16:08:287053
555等时间间隔定时器电路
555等时间间隔定时器电路
2010-03-30 14:59:04970
555定时器
555定时器555定时器555定时器555定时器555定时器555定时器555定时器
2015-11-10 17:25:2547
555循环定时器电路
本文首先介绍了DYT-12C间隙定时器电路,其次介绍了NE555作通断时间可调循环定时器电路,最后介绍了NE555构成的循环定时控制器电路
2018-08-02 16:56:2939594
负电压发生器电路,NE555电荷泵
于车辆等只有单电源供电的设备,就需要从单一的正电源获取负电源,其方法有多种,但利用市售DC-DC变换器较方便。   不过.对于只需要负电源提供小电流的场合,可以使用定时IC555构成的电荷泵电路,虽然
2018-09-20 20:12:482383
基于555定时器的应用电路
555 定时器是一种模拟和数字功能相结合的中规模集成器件。一般用双极性工艺制作的称为 555,用 CMOS 工艺制作的称为 7555,除单定时器外,还有对应的双定时器 556/7556。555
2020-08-10 17:21:557682
555定时器电路的原理说明
555定时器电路其实是“555时基电路”的应用。它的准确叫法是:时基集成电路
2020-08-27 16:23:1715193
LTC3246:宽VIN范围降压-升压电荷泵,带看门狗定时器数据表
2021-04-16 17:07:041
如何构建基于555定时器的警笛电路
在这个项目中,我们将使用该 IC 的非稳态模式和一些外部元件来产生警笛音。为了演示,我在面包板上设计了电路。在本教程中,我们将使用更常用的 555 定时器电路
2022-08-04 16:44:361319
基于555定时器构建的LED频闪灯电路
在这个项目中,让我们使用流行的555定时器IC开发LED频闪灯电路。频闪灯或频闪灯是一种可以产生规则闪光的灯。我们正在设计这个电路,使用555定时器来设置每次闪光灯与高功率LED灯之间的延迟作为光源。在本项目结束时,我们将学习如何在单稳态模式下使用555定时器,以及如何计算这种电路的延迟。
2023-01-25 15:17:004489
555定时器的仿真测试
有关555定时器的小知识,如何对555定时器进行仿真测试,可以采用电子仿真软件MultisimV11.0来搭建仿真电路测试,以下是555定时器的完整测试过程,一起来了解下。
2023-04-27 16:26:402439
如何构建基于555定时器的简单AM无线电发射器
该项目展示了如何构建基于555定时器IC的简单AM无线电发射器。电路部分有:555定时器IC、NPN晶体管三个电容、三个电阻器和一个电位器。该电路能够产生600Khz的调幅信号,您可以使用普通AM接收器接收它。范围约为30-40英尺。
2023-05-23 14:25:541263
555定时器的驱蚊电路
电子发烧友网站提供《555定时器的驱蚊电路.zip》资料免费下载
2023-06-25 15:22:205
如何构建555定时器PWM电路
在本教程中,您将学习如何构建 555 PWM 电路555定时器是业余爱好者最受欢迎的集成电路之一。其中一个很酷的功能是它能够产生PWM信号。
2023-06-29 14:52:001783
基于两个555定时器构建的警笛电路
在本教程中,您将学习如何使用两个 555定时器 IC 构建 555 警笛电路
2023-06-29 14:56:121122
555定时器构成1秒脉冲
555定时器构成1秒脉冲 555定时器是一种常用的计时元件,它可以被用于构成各种不同的电子电路中。本文将介绍如何用555定时器构成1秒脉冲的电路,同时也将详细介绍555定时器的工作原理
2023-08-24 15:49:565648
555定时器原理
555定时器原理  555定时器是一种广泛应用于电子电路中的集成电路,它可以被用来产生可编程的脉冲信号、控制发生器并监控时间间隔等应用。本文将详细讲解555定时器的原理、构造和工作原理。 一、555
2023-09-02 16:19:503797
如何使用555定时器构建一个简单的节拍器
555定时器IC是一种多功能元件,可用于各种电路,包括节拍器。节拍器是音乐家在练习过程中用来保持稳定节奏的装置。在本教程中,您将学习如何使用555定时器IC构建一个简单的节拍器。
2024-02-11 09:48:00361
555定时器可以构成哪三种电路 555定时器属于时序逻辑电路
555定时器是一款广泛应用于各种电子设备中的集成电路,它能够创建不同的电路以满足多种定时和脉冲生成需求。在本文中,我将详细介绍555定时器能够构成的三种常见电路,并回答其是否属于时序逻辑电路
2024-01-22 10:21:11394
使用555定时器的可调双定时器电路
定时器 IC 555 是最通用和最常用的 IC 之一,因为它的应用范围更广,如 PWM放大器、延迟定时器、开关电路、占空比选择器、时钟脉冲发生器等。这也可用于各种应用,如精确定时、顺序定时、延时生成
2024-02-25 15:16:00176
已全部加载完成
