电源电路是一个电子产品的重要组成部分,电源电路设计的好坏,直接牵连产品性能的好坏。我们电子产品的电源电路主要有线性电源和高频开关电源。从理论上讲,线性电源是用户需要多少电流,输入端就要提供多少电流;开关电源是用户需要多少功率,输入端就提供多少功率。
2017-11-27 14:19:52
5073 翻出本人早期设计失误的一个电路,该电路是数字电路的电源,为图方便对12V直接通过线性电源芯片降压到5V
2022-07-08 15:57:49
2484 上一节我们分析了线性稳压电源的原理,以及选用线性电源应该注意的一些规则。这一节我们举几个例子,来看线性电源在工程中各种功能的应用。
2022-08-03 16:57:25
5816
电源按照转换原理分类,可分为线性电源和开关电源。我们对电源进行线性电源和开关电源分类的时候,其实要明确是AC/DC还是DC/DC。虽然这个分类是为了区分转化的原理。但是实现AC/DC功能的线性电源和开关电源,都是完整的交流转化为直流的过程吗,其中有些电路的一部分就是由DC/DC组成的。
2022-10-08 09:23:24
8958 。
那本次就来简单介绍一下电源电路设计,让普通人也能对电源设计有一个大概的了解。
对于电源,目前市场上主要有两种类型:线性电源和开关电源。
2023-04-03 10:30:27
2760
参数设置的方法。 一、输入电压范围 输入电压范围是线性稳压电源的一个重要参数,它决定了电源可以接受的最大和最小输入电压。这个范围需要根据设备的电源电压和最大/最小工作电压来设定。在设定输入电压范围时,需要考虑设备
2023-12-13 10:57:10
3048 电源电路是一个电子产品的重要组成部分,电源电路设计的好坏,直接牵连产品性能的好坏。我们电子产品的电源电路主要有线性电源和高频开关电源。从理论上讲,线性电源是用户需要多少电流,输入端就要提供多少电流
2018-10-18 16:27:44
电源电路设计:详解线性电源和开关电源
说起电路设计,可以单独拎出来的特别重要的一项就是电源设计了,毕竟,所有的电子设备都必须在电源电路的支持下才能正常工作。
那本次就来简单介绍一下电源电路设计,让
2024-01-04 13:55:43
件的工作状态和从电源向负载输送功率的连续性,分为线性电源与开关电源。二、线性电源1.原理:线性电源是先将交流电经过变压器变压,再经过整流电路整流滤波,得到为稳定的直流电压,再经过电压反馈调整输出电压。2.应用:3.优缺点:线性电源的调整管工作在放大状态,因而发热量大,效率低(35%
2021-11-12 06:16:13
良好的电源是一切电路工作的基础。电源质量不过关的电路,就像得了心脏病的病人。能够为负载提供稳定的电源的装置,就是稳压电源。我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。线性电源与开关电源
2021-11-11 06:40:23
本节我们开始讲电源相关的电路,由于这个系列属于模电,我们仅限于讲直流电源。直流电源大致可分为线性电源和开关电源,二者的从原理上区分,主要在于其电路中的主功率输出管(三极管或mos)工作的状态
2021-11-12 07:35:51
2021-11-15 06:50:05
讲解模块原理图-PDF、原理图库、PCB库下载基本原理线性电源的基本原理是市电经过一个工频变压器降压成低压交流电之后,通过整流和滤波形成直流电,最后通过稳压电路输出稳定的低压直流电。线性电源的优点是...
2021-07-30 07:47:43
线性电源设计方法3.1线性电源基本原理3.1.1线性稳压器3.1.2线性恒流源1.简易恒流源2.运放恒流源3.稳压二极管恒流源4.电压基准芯片5.JFET电流源6.镜像电流源7.微电流源(又称维德拉
2021-11-11 08:02:31
隔离不放大的目的。4. 辅助电路与参数确定 上面的推导都是假定所有电路都是工作在线性范围内的,要想做到这一点需要对运放进行合理选型,并且确定电阻的阻值。4.1 运放选型 运放可以是单电源供电或正负电源
2022-05-06 10:09:11
=32K。 5. 总结本文给出了线性光耦的简单介绍以及电路设计、参数选择等使用中的注意事项与参考设计,并对电路的设计方法给出相应的推导与解释,供广大电子工程师参考。
2021-01-23 07:00:00
就是为了解决效率问题而出现的);发热量大(尤其是大功率电源),间接地给系统增加热噪声。工作原理:我们先用下图来说明线性稳压电源调节电压的原理。如下图所示,可变电阻RW跟负载电阻RL组成一个分压电路
2017-02-06 17:51:17
(2016-8-30 16:39):
本电路的主要要点在于PWM的输出与检测。输出之后,需要根据外部的变化检测PWM信号。这时,中间通过一个隔离线性光耦,请大家看看,有没有更优化的方法。
2016-08-29 23:19:48
。 一般来说,线性稳压电源由调整管、参考电压、取样电路、误差放大电路等几个基本部分组成。另外还可能包括一些例如保护电路,启动电路等部分。下图是一个比较简单的线性稳压电源原理图(示意图,省略了滤波电容等元件
2023-03-15 16:49:02
线性电源的基本原理是什么?常见的线性电源芯片都有哪几种呢?
2021-11-04 07:09:01
如何去检测开关电源电路中的电流?有哪些方法可以去采样电流?
2021-09-29 08:33:37
。相对而言线性电源就没有以上缺陷,它的纹波可以做的很小(5mV以下)。对于电源效率和安装体积有要求的地方用开关电源为佳,对于电磁干扰和电源纯净性有要求的地方(例如电容漏电检测)多选用线性电源。另外当电路
2022-06-09 13:35:28
开关电源与线性电源有什么区别???线性电源具体是个什么样的电路?
2016-04-19 19:42:03
一、线性电源的原理: 线性电源主要包括工频变压器、输出整流滤波器、控制电路、保护电路等。线性电源是先将交流电经过变压器变压,再经过整流电路整流滤波得到未稳定的直流电压,要达到高精度的直流电压,必须
2011-08-22 11:45:30
开关电源不要变压器就可以将交流线路电源直接转换为直流电压,然后将该原始直流电压转换为高频率的交流信号,该信号会在调节器电路中用于产生所需的电压和电流。线性电源设计将AC线电压施加到电源变压器,以在
2022-06-07 14:45:01
时,很难检测负电感电流。负电感电流意味着电能从输出端传回输入端,但由于这种传输会有损耗,故效率会受损。对于电池供电系统等应用,轻负载效率很重要,这种电流检测方法不合需要。图7电路解决了这个问题,其将
2021-02-26 09:31:08
电流,因此当电源处于轻负载状态时,很难检测负电感电流。负电感电流意味着电能从输出端传回输入端,但由于这种传输会有损耗,故效率会受损。对于电池供电系统等应用,轻负载效率很重要,这种电流检测方法不合需要。 图7
2022-04-20 18:51:11
开关模式电源有三种常用电流检测方法是:使用检测电阻,使用MOSFET RDS(ON),以及使用电感的直流电阻(DCR)。每种方法都有优点和缺点,选择检测方法时应予以考虑。检测电阻电流传感作为电流检测
2018-07-09 09:16:11
。电源设计人员需要审慎选择电流检测方法和功率电感,并正确设计电流检测网络。ADI公司的LTpowerCAD设计工具和LTspice®电路仿真工具等计算机软件程序,对简化设计工作并获得最佳结果会大有帮助
2018-10-22 16:44:58
开关模式电源的电流检测技术有何优点?开关模式电源的电流检测方法有哪几种?分别有什么优缺点?
2021-08-17 09:09:55
一、实验目的1. 掌握电路绘制软件的基本使用方法(找元件、建元件、连线、画PCB板)。2. 掌握基于线性集成稳压芯片的稳压电源设计方法。二、实验内容及结果1. 实验内容基于“外部旁路晶体管扩流
2021-11-12 07:06:16
如下为我们设计的电压检测电路,电压检测范围为0-12V之间,检测电路用线性光耦做了隔离,希望能够通过线性光耦两侧的比例
2017-01-04 15:18:48
压测量法 直流电压测量法就是通过检测怀疑点的直流电压是否正常,来判断故障部位和故障原因的方法。比如在检修电脑控制型电冰箱整机不工作故障时,可使用万用表直流电压挡测量电源电路输出电压是否正常,判断故...
2021-09-08 08:12:52
线性电源,是先将交流电经过变压器降低电压幅值,再经过整流电路整流后,得到脉冲直流电,后经滤波得到带有微小波纹电压的直流电压。要达到高精度的直流电压,必须经过稳压电路进行稳压。本文将详细阐述线性
2023-03-17 17:27:24
线性电源给后备电池充电。正常时线性电源输出电压比开关电源输出电压低0.6V。开关电源给负载供电。当停电时电池给负载供电。此电路有什么不合理的地方吗?
2022-09-19 16:09:28
在全桥逆变器输出电流检测中,经常用到输出电流检测电路,其中用到一个重要器件就是线性光耦,起到隔离和放大的作用,以博通的两款芯片为例,ACPL-C790和ACPL-3120为例,都是单电源供电的芯片,原副边电源供电隔离,这两款芯片是如何实现双向电流检测并隔离放大的?
2025-04-15 06:46:19
在电源设计中,可以手动设置所需的输出电压。在大多数集成电源电路以及开关和线性稳压器IC中,这可以通过分压器来实现。
2019-03-05 14:08:07
分布式拒绝服务攻击的原理简单、危害严重,如TCP淹没攻击。该文介绍一种快速、有效的方法来检测TCP SYN flooding攻击,通过线性预测分析来预防、拒绝服务攻击(DoS)。该检测机制采
2009-04-13 09:54:02
28 稳压电源检测电路及制作
2009-04-14 10:10:52
3 非线性电路的分析方法
2.1 概述
2.2 非线性电路分析法
2.3 模拟乘法器
2010-09-25 16:19:08
64 光检测单电源电路
2008-05-15 09:41:17
851
线性电源、可控硅电源、开关电源电路的区别和特点
关于电路结构,究竟是线性电源,可控硅电源还是开关电源
2009-02-25 11:37:39
5133 检测铁磁物体在霍尔线性电路背面偏置一个永磁体,如图11 所示。图11(a)表示检测铁磁物体的缺口,图11(b)表示检测齿轮的齿。
2009-03-06 09:57:52
1356 集成电路的检测方法集成电路的检测在专业的情况下使用专用集成电路检测仪。没有专仪器常采用万用表用以下方法进行判测。1.不在路检测一般情况下可用万用表测量各
2009-03-09 14:45:59
4638
串联型线性稳压电源电路
2009-05-11 11:00:36
4649
标准的线性开关电源稳压电源电路
2009-05-13 23:19:03
915
开关电源中电流检测电路的探讨
摘要:介绍电流检测电路的实现方法,并探讨在电流检测中常遇见的电流互感器饱和、副
2009-07-10 12:34:02
3179
一种实用的线性隔离检测电路
摘要:提出一种有隔离功能并且可以用来检测反馈直流电压、电流信号的电路,此电路可
2009-07-10 12:47:49
2044
简单电源故障检测系统电路图
图 简单电源故障检测系统电路
2009-07-20 15:21:53
3453
简单串联式线性稳压电源电路
&nbs
2009-10-12 17:56:24
4642
精密线性稳压电源电路
2009-10-12 17:58:55
3535
性能优良的线性稳压电源电路
2009-10-12 18:01:26
846
本内容介绍了三端稳压电源及LDO线性电源测试方法
2011-05-20 15:37:04
162 模拟电路中常用检测仪器及测试方法的研究介绍了 模拟电路 中常用检测仪器的性能特征以及在电路故障诊断中仪器的测试方法。在电路故障检测中,正确的测试方法可以大大提高操作人
2011-07-24 11:46:22
101 为了使开关电源很好地应用于 音响功放 , 设计了一种开关电源输出功率检测电路, 给出了电路的原理和具体实现方法。经测试证明该电路具有检测准确、动态性能良好的特点。
2011-08-18 17:48:33
186 图 智能电能表的线性电源单元电路图
2012-05-17 17:10:18
2979
线性调频信号检测方法的研究,有兴趣的下来看看。
2016-01-15 15:17:24
7 线性电路分析中受控电源的等效方法,便于电路的分析。
2016-03-04 14:45:51
16 集成电路的检测方法,感兴趣的小伙伴们可以看一看。
2016-08-22 17:11:47
0 一种实用的线性隔离检测电路
2017-01-22 13:20:25
18 线性系统的H_2_H_故障检测优化方法设计_卢娟
2017-03-15 10:52:03
0 针对未知线性调频信号的检测问题,依据线性调频信号相位比较稳定这一特征,提出一种基于频域相位方差加权的线性调频信号检测方法。该方法利用线性调频信号频率单元对应相位比较稳定,背景噪声频率单元对应相位比较
2017-12-27 15:32:00
4 稳压电源通常分为线性稳压电源和开关稳压电源。线性稳压电源是比较早使用的一类直流稳压电源。线性稳压直流电源的特点是:输出电压比输入电压低;反应速度快,输出纹波较小;工作产生的噪声低:效率较低,产生的热量大。本文将对现有线性稳压电路设计方法进行总体的综述,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-01-25 10:26:49
14615
VCO非线性度检测是实现其非线性度精确校正的前提,研究VCO非线性度检测方法具有重要理论意义和实用价值。针对目前基于微元法和分数阶傅里叶变换的VCO非线性度检测方法在抗噪性、实时性等方面存在的不足
2018-02-28 15:08:00
0 本文主要介绍了非线性电路的分析方法_非线性电路分析举例。在模拟电子电路中,用图解的方法,说明非线性元件晶体管的伏安特性、输入特性和输出特性,比较直观明了,有助于学生对非线性元件晶体管工作特性的理解
2018-03-13 15:30:41
29777
本文主要介绍了线性电阻电路的分析方法_线性电阻的串并联。叠加原理是分析线性电路时普遍适用的基本原理。使用叠加原理时,要把原电路分成几个分电路,先求出各分电路的电压或电流,然后求代数和得出原电路的总
2018-03-13 16:11:20
26641
本文主要介绍了六款线性光耦的应用电路图。其中包括了线性光耦HCNR200/201应用电路、变频器线性光耦a7840电流检测电路、线性光耦在程控电压源的应用电路等。
2018-05-09 16:54:21
70618
本文首先介绍了线性光耦的基本原理,其次介绍了线性光耦检测电路中的应用电路,最后详细介绍了线性光耦的隔离检测电压电路。
2018-05-10 11:08:13
86637
2018-07-03 16:09:07
15087
电子电路故障排查一般可以通过输入到输入顺序检测,也可以从输出到输入的反向方法检测。
2019-08-07 17:00:05
68349 线性稳压电源电路有分离元件构成的稳压电源电路和集成电路构成的稳压电源电路两种。
2019-10-15 11:14:52
13847
集成电路的型号很多,内部电路千变万化,故检测集成电路好坏较为复杂。下面介绍一些常用集成电路好坏检测的方法。
2020-08-07 17:37:20
19411
相比线性电源而言,开关电源具有高效率、小体积等优势,已经广发应用在各类电子产品。但是在精密测量电路中,开关电源对模拟信号的处理电路有很大挑战,不可忽视的原因是放大器的交流电源抑制能力有限。本篇讨论放大器电源抑制比的交流性能评估方法,以及提升抑制性能的方法。
2021-01-13 18:43:00
27 开关模式电源有三种常用电流检测方法是:使用检测电阻,使用MOSFETRDS(ON),以及使用电感的直流电阻(DCR)。
2021-03-23 15:14:44
4655 5V单电源工作的线性电路设计
2021-04-27 17:30:11
8 这篇文件主要讲的是关于线性开关电源的基础知识和一些电路应用。
2021-06-24 16:31:50
12 线性电源及开关电源原理及设计制作(深圳市普德新星电源技术有限公司招聘信息)-介绍了线性电源与开关电源的原理及优缺点,具体电路的分析制作与调试。
2021-09-29 11:19:16
36 开关电源中电流检测电路的探讨(单兵电源技术需求)-开关电源中电流检测电路的探讨 开关电源中电流检测电路的探讨
2021-09-29 14:33:31
25 开关电源电流检测方法汇总
2021-10-15 09:41:19
175 同样是电源,线性和开关电源这些差别你知道么?线性电源与开关电源线性电源和开关电源的区别
2021-10-21 18:51:12
113 稳压内部的反馈电路稳定输出电压。这里为方便说明仅以三极管为例说明。外接PNP扩流上图为线性稳压的拓扑结构,具体内容在电源学习总结(二)——线性稳压主要特点及原理中有详细说明。假设额定输出为3.3V
2021-10-23 12:06:00
22 讲解模块原理图-PDF、原理图库、PCB库下载基本原理线性电源的基本原理是市电经过一个工频变压器降压成低压交流电之后,通过整流和滤波形成直流电,最后通过稳压电路输出稳定的低压直流电。线性电源的优点是...
2021-11-07 15:36:03
91 、检测直流输出检修电源电路时,通常从电路输出端最终输出的电压值作为入手检测点,并通 过对输出端电压的检测结果,划定故障电路的大致范围。直流输出电压的检测方法如下图所示。如果检測电源电路输出电压为零,则可...
2022-01-11 13:55:14
2 开关模式电源有三种常用电流检测方法是:使用检测电阻,使用MOSFET RDS(ON),以及使用电感的直流电阻(DCR)。每种方法都有优点和缺点,选择检测方法时应予以考虑。
2022-08-01 10:21:49
2739
2022-11-03 13:30:03
980 开关模式电源常用的三种电流检测方法是:使用检测电阻,使用 MOSFET RDS(ON)并使用电感器的直流电阻 (DCR)。每种方法都有优点和缺点,在选择一种方法而不是另一种方法时应考虑这些优点和缺点。
2023-01-05 11:52:33
6078
2023-02-22 14:13:17
2557
前言在设计电路板时,一般用到开关电源、线性稳压电源和低压差线性稳压器(LDO)。
2023-03-09 14:55:05
2738 BOSHIDA模块电源 几种常见的电源检测方法 电流测量的方法有很多种,每种方法适用不同的场合,每种方法都有各自的特点,本文介绍几种目前比较常见的电流测量方法,比较它们各自的特点。 一、电磁式
2023-04-18 09:17:54
4112 由于线性电源的调节过程是基于线性关系进行的,因此它们被称为“线性”电源。相对地,开关电源则通过开关器件的开关动作来调整输出电压,其工作原理不是线性的。
2023-08-09 15:15:04
12417 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb电路板故障检测方法有哪些?PCB电路板故障检测方法。PCB电路板产生故障的原因多种多样,只有准确的找到问题点,才能快速的解决故障,接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍PCB电路板故障检测方法。
2023-08-31 08:54:44
2984 电子发烧友网站提供《含受控源线性电路的分析方法探讨.pdf》资料免费下载
2023-11-18 11:51:31
3 检测电源模块质量好坏的方法多种多样,可以通过外观、电源模块指示灯等快速判断,也可以通过用万用表和示波器进行测量来检测电源模块的质量。
2023-11-20 16:48:31
7854
电源防反接保护电路是一种用于保护电子设备的重要电路,它可以防止用户错误地连接电源时出现的反向接线问题。在本文中,将详细介绍电源防反接保护电路的原理、常用的检测方法及其优缺点。 一、电源防反接保护电路
2023-12-22 17:24:34
3990 (如晶体管或集成电路)工作在线性放大区来稳定输出电压的电源。其工作原理是将输入的交流电(AC)先通过变压器降低电压幅值,再经过整流电路整流后得到脉冲直流电(DC),然后通过滤波电路得到带有微小波纹电压的直流电压。为了获得高精度的直流电压,还需
2024-10-21 15:16:12
4518 激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)1.进行线性测量的一般步骤 (1)安装设置激光干涉仪 (2)将激光束与被测量的轴校准 (3)启动测量软件,并输入相关参数(如
2023-10-27 15:21:15
