、通信设各、调频、锁相和模数变换等许多领域得到了广泛的应用。因为U/F和F/U变换器不需要同步时钟,所以在与微机连接时电路简单。模拟电压变化转变成频率变换以后,其抗干扰的能力增强了,因此尤其适用于遥控系统
2011-11-10 11:28:24
),延长U盘寿命。HOST类型:1, 单芯片,HID类 ,自定义数据通信      键盘 — 鼠标,&
2008-10-03 14:08:58
mos管搭建的全桥同步整流电路驱动隔离如何解决如何实现驱动信号和交流信号的隔离
2015-04-14 21:38:56
最近参加一个职业考试,有这样一套题------什么是同步电路和异步电路?你会的整流和升压方式有哪些?什么是同步整流和同步升压?为什么同步整流或者同步升压的效率会更高?同步整流和同步升压
2020-08-03 15:02:51
同步整流和异步整流的差別
2021-03-04 06:15:41
4A 瞬时电流。开关频率设置为 200kHz,使用 4 层 PCB。主要特色同步输出整流低 BOM 数目、低成本的紧凑型解决方案峰值效率:94%
2018-10-09 08:51:00
同步降压整流芯片AME5268资料下载内容主要介绍了:AME5268功能和特点AME5268引脚功能AME5268内部方框图AME5268典型应用电路
2021-04-01 07:12:59
电路上面是单相半波整流电路的电路图和电路的电压波形 首先将U1(一般电网电压220v)转换为U2。由于二极管D的单向导电性,当U2为正半周期时,理想情况下,RL两端的波形与U2相等;当U2为负半周期时,D截止
2021-06-23 06:00:00
半波整流电路(1)正半周u2瞬时极性a(+),b(-),VD正偏导通,二极管和负载上有电流流过。若向压降UF忽略不计,则uo=u2。单项半空桥式电路(2)负半周u2瞬时极性a(-),b(+),VD反偏
2019-10-15 12:35:56
AD7710芯片nDRDY管脚无法拉低,导致单片机无法从7710读数,
而(ad7710_dout_ddrdy)
当运行到这句话时程序陷入死循环。怎么解决,急求,谢谢。
2023-12-14 06:56:13
本人正在调试芯片AD7710,其内部配置的熔断电流可以判断输入端是否处于开路状态,不知怎样判断.谢谢!
2023-12-25 07:04:09
才刚刚入门,纯菜鸟级。我打算用AD7710做一个六位半的直流电压表头。上网搜了一下没有找到参考电路,能不能请大家给点建议。
1 AD7710输入端可否不做驱动,直接采样?
2 AD7710采集直流电压是否需要双电源供电?
如果能有参考电路就最好了。非常感谢
2023-12-22 06:06:48
AD7711ASQ 订货***AD7711是一款适合低频测量应用的完整模拟前端,可直接接受来自传感器的低电平信号,并产生串行数字输出。它采用Σ-Δ转换技术,可实现最高24位无失码性能。输入信号加在一
2020-03-02 10:28:56
BTS7710GP资料供朋友们下载
2013-11-28 16:49:11
IP6805U是一款无线充电发射端控制SoC 芯片,兼容 WPC Qi v1.2最新标准 ,支持 A11或 A11a线圈,支持 5W 充电 。IP6805U通过analog ping检测到无线接收器
2019-11-26 18:58:39
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪 N7711A 单端可调激光系统信号源 Keysight 77 系列多端口光功率计、衰减器、光源和开关 > N7711A 单端可调激光系统信号源
2019-06-11 16:15:48
`深圳市三佛科技有限公司 供应 LP35118 同步整流控制芯片≤100W,原装现货LP35118 产品参数:封装类型:SOT23-6L;内阻:外驱MOSFET; 耐压:≥200V;输出电压
2021-03-03 11:22:00
MBl5U36的结构是如何构成的?MBl5U36有哪些性能?MBl5U36有哪些典型应用?
2021-05-28 06:41:03
;MP6908适合flyback Top 同步整流方案具有如下优势; 芯片描述 MP6908是一个低电压降二极管仿真器IC。当与外部开关结合时, 以高效率取代肖特基二极管反激变换器。MP6908调节外部同步的正向
2019-09-23 09:05:02
简述所使用的芯片为NXP的I.MX6U。硬件分析原理图如下:分为两个来源:32.768KHz晶振(I.MX6U的RTC时钟源)24MHz晶振(I.MX6U内核和外设的时钟源)流程分析PLL时时钟源
2022-01-11 08:02:29
我们公司用了OMAP3530的板子,但是没有windows的pc端u***驱动,无法实现u***传输数据,请问你们可以提供pc端u***驱动吗?
2020-08-14 07:00:52
在看u***,书上说u***数据包的同步域可以同步主机端和从机端的时钟,这个怎么理解u***接口没有时钟线,我又想到了单片机串口的波特率,不知道有没有关系,向大家请教了这个简单的问题,很想知道答案
2019-07-02 18:06:13
于电感性负载。 电感具有障碍电流变化的作用可控硅T导通时,其压降uT=0,但电流id只能从零开始上升。id增加和减少时线圈Ld两端的感应电动势eL的极性变化如图示。  当电源电压u
2009-04-26 13:23:15
介绍三种整流电路1:半波整流电路上面是单相半波整流电路的电路图和电路的电压波形首先将U1(一般电网电压220v)转换为U2。由于二极管D的单向导电性,当U2为正半周期时,理想情况下,RL两端的波形
2018-09-11 13:43:10
; ISTR_DOVR)if (wIstr & ISTR_DOVR & wInterrupt_Mask){_SetISTR((u16)CLR_DOVR);#ifdef
2019-07-22 04:35:05
近日用到ad7710这个芯片,写了一段程序,发现芯片有转换!求解void AD_WriteByte1(unsigned char cmd_data){unsigned char i
2023-10-18 06:04:14
,RL上有自上而下的电流流过,RL上的电压与u21 相同。在u2 的负半周(ωt =π~2π),D1反偏截止,D2正偏导通,RL上也有自上而下的电流流过,RL上的电压与u22相同。可画出整流波形
2018-10-22 11:23:34
这些充电器是完全符合苹果的质量要求的,可以放心使用。充电器芯片U6108S的典型图:充电器芯片U6108S<span]在U6108S中,带混洗的PWM开关频率固定为65KHz,并修整
2019-11-20 17:21:15
具有一定的挑战性。最近的许多设计都依靠单电源运算放大器 (op amp) 的饱和行为来实现整流。在许多情况下,这样做是可以接受的,但如果您想避免出现运算放大器饱和以及这种饱和带来的许多固有问题(缓慢
2012-12-20 19:47:38
的平均电流(即正向电流)为:ID=1/2 IL=1/2*UL/RL =0.45*U2/RL加在二极管两端的反向电压为:URM=2E2=2√2*U2二、桥式整流电路桥式整流电路输入电压E2为正半周时,对D1
2023-02-20 09:11:33
`分享一款超低静态电流的同步整流升压IC 超低功耗产品的电源如何设计,推荐一颗低功耗的同步整流升压芯片 SY7072低静态电流内置MOS同步整流升压芯片在便携式产品设计中,如何让干电池和锂电池供电
2018-06-22 16:56:24
同步整流管和功率开关管MOSFET的引脚可以接在一个控制信号端吗?怎么去设置死区时间??
2018-03-27 14:13:47
D1、D2整流后分别加到R1两端,R1上得到的电压总是上正下负,其波形如图2-3-7(d)所示。 设B1次级电压为E,理想状态下负载R1两端的电压可用下面的公式求出: 整流二极管D1和D2承受的反向
2017-01-07 14:08:18
单相半波电阻性负载整流电路:由于半导体二极管D的单向导电特性,只有当变压器B次级电压U2为正半周时,才有电流IL流过负载RL,而负半周时IL则被截断,使负载两端的电压UL成为单向脉动直流电压,U=为
2019-11-14 14:03:00
一、单相半波可控整流电路1、工作原理电路和波形如图1所示,设u2=U2sinω。图1 单相半波可控整流正半周:0
2009-10-05 17:45:56
工作过程:在交流电正半周时(A端为正、N端为负),同步电压U2同名端为正,异名端为负,经D4整流、R9限流后为VT3提供同步电压,触发可控硅SCRt导通。在交流电负半周时(A端为负、N端为正),同步电压U4的异名端为正,同名端为负,经D5整流,R10限流后为VT4提供同步电压,触发SCR2导通。
2021-05-11 06:08:30
电源行业,原来同步整流可以这么玩 后来,14年杰华特推出JW77系列同步整流芯片,把同步整流控制器+同步整流MOS管集成在一起,只需一个SOP-8芯片+VCC供电电容,简单 如今,国产IC 东科推出
2018-05-20 22:28:57
经常会在DCDC芯片规格书中遇到电源的整流方式,有的是异步整流有的是同步整流。这两种整流方式有什么不同呢,各自又有什么优缺点呢?
2019-03-12 14:05:44
才刚刚入门,纯菜鸟级。我打算用AD7710做一个六位半的直流电压表头。上网搜了一下没有找到参考电路,能不能请大家给点建议。1 AD7710输入端可否不做驱动,直接采样?2 AD7710采集直流电压是否需要双电源供电?如果能有参考电路就最好了。非常感谢
2018-12-04 09:37:11
展讯今日宣布其专为3G入门级智能手机设计的单核WCDMA/HSPA+芯片SC7710已实现量产。SC7710支持WCDMA/HSPA+/EDGE/GPRS/GSM,集成单核Cortex™-A5处理器
2013-10-30 14:37:30
分组成,开关电源同步整流芯片有利于降低电路的整体功率消耗,以满足六级能效的需求。开关电源同步整流芯片工作原理:同步整流是采用通态电阻极低的专用功率MOSFET ,来取代整流二极管以降低整流损耗的一项新技术,它能
2019-10-09 17:39:04
电路板空间、降低功耗,以及实现出色的温度特性和提高终端系统的可靠性。 除了 FAN7710外,飞兆半导体还针对线性荧光灯 (LFL) 设计和CFL应用推出FAN7711 器件。除了两个高功率MOSFET外
2018-08-28 15:28:41
如上图,变压器后端的交流整流原理。1.变压器u2正半周时电流通路2.变压器u2负半周时电流通路3.整个周期电流通路4.桥式整流电路输出波形这个原理是不是很简答,在经过滤波、稳压就可以供负载使用了。
2021-06-04 06:30:00
发热更严重了。我突然意识到工频同步整流是个好素材可以对它做一些文章。在我的几个方案中说一个有点意思的:我的思路是比较整流前后的压差,用分立元件设计一个同步驱动电路正压差时打开整流MOS,负压差关闭整流
2018-05-15 19:47:48
LLC同步整流驱动芯片有什么?最大工作频率,最大死区如何,可否发个邮件到我的邮箱?
2019-06-03 10:48:22
,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪 N7711A 单端可调激光系统信号源 Keysight 77 系列多端口光功率计、衰减器、光源和开关 > N7711A 单端可调激光系统信号源主要特性
2020-07-08 10:09:41
式(正、负压)集成稳压器以及DC-DC电路等组成的典型电路设计。直流稳压电源的基本原理 直流电源电路一般由电源变压器、整流滤波电路及稳压电路所组成。如图3.1.1所示。 电源变压器的作用是将电网220V的交流电压变成整流电路所需要的电压U1 。 整流电路的作用是将交流电压U1变换成脉动的直流U
2021-11-15 08:31:06
,但在单电源系统中实现这一功能却具有一定的挑战性。 最近的许多设计都依靠单电源运算放大器 (op amp) 的饱和行为来实现整流。在许多情况下,这样做是可以接受的,但如果您想避免出现运算放大器饱和以及
2018-09-19 14:29:05
诺基亚7710手机原理图(nokia 7710 RM-12 )
2008-07-23 17:24:00
126 U7710&U7711同步整流芯片是一款用于替代反激变换器中副边肖特基二极管的高性能同步整流功率开关,内置超低导通阻抗功率 MOSFET 以提升系统效率。U7710&U7711同步整流芯片支持“浮
2022-10-31 16:50:14
SBR1U200P1 产品简介DIODES 的 SBR1U200P1 是PowerDI®中的单个整流器123封装,提供优异的高温稳定性和低正向电压。 产品规格
2023-06-15 10:19:47
SBR3U150LP 产品简介DIODES 的 SBR3U150LP 是薄型U-DFN3030-8中的单个整流器包裹提供卓越的高温稳定性和低向前电压,该设备非常适合用于一般整流应用例如
2023-06-16 10:53:23
SBR3U60P1 产品简介DIODES 的 SBR3U60P1 是PowerDI®中的单个整流器123封装,提供优异的高温稳定性和低正向电压。 产品规格 品牌
2023-06-16 13:02:49
SBR02U100LPQ 产品简介DIODES 的 SBR02U100LPQ 该肖特基势垒整流器旨在满足商业和汽车应用的一般要求。 产品规格 品牌
2023-06-16 18:58:51
SDM05U20CSP产品简介DIODES 的 SDM05U20CSP是一款 20 伏 0.5A 肖特基势垒整流器,针对低正向压降和低漏电流进行了优化,采用紧凑的芯片级封装 (CSP),仅占
2023-06-23 09:05:42
SDM05U20S3 产品简介DIODES 的 SDM05U20S3这是一款采用小型 SOD323 封装的 0.5A、20V 肖特基整流器。 产品规格 品牌
2023-06-23 09:34:11
AD7711管脚图
2009-06-27 15:44:03
1345 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/10/wKgZomUMNsaARIfFAAGXzu5KxiA290.jpg)
反激式同步整流器芯片N3856V的应用电路
2009-10-17 14:18:45
2617 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/52/wKgZomUMN-WAA9VsAACySNpA3Sg405.jpg)
介绍了DPA 2Sw itch 芯片的外部引脚、内部电路及功能模块; 讲解了同步整流电路的基本工作原理。根据DPA 2Sw itch 的特性给出了同步整流开关电源的设计方法和具体的设计电路, 并对外围电
2011-10-18 11:31:41
43 常见的5V2.4A充电器芯片方案开关电源芯片U6773S+同步整流芯片U7711,批量生产方案成熟,市场反馈佳。
2021-03-11 09:32:39
1881 AD7711参考代码
2021-03-18 09:56:04
13 FP6276B 同步整流升压芯片,带限流,5V 2A
2022-02-21 15:35:14
7 FP6276X 同步整流升压芯片 5V 2A 不带限流
2022-02-21 15:22:42
5 未来同步整流将成为一个功率模块,易于使用,方便设计者调试。同步整流,DC/DC,USB协议芯片等集成在一个封装体内,实现多个功能。
2022-05-06 16:46:46
2975 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/41/2D/pYYBAGJ04HeAfirBAAB4p3eqiJs274.png)
CRE6905DH(P)是一款高性能的二次侧同步整流芯片,集成同步整流MOS,适用于隔离型的同步整流应用,尤其适用于充电器中对高效率的需求场合。CRE6905DH(P)采用原边开通判定和二次侧断续判定技术,可以有效的避免因激磁振荡引起的驱动芯片误动作。
2022-07-21 15:39:20
4 同步整流芯片U7710是一款用于替代 Flyback 副边肖特基二极管的高性能同步整流开关,内置超低导通阻抗功率MOSFET以提升系统效率。
2022-07-22 16:55:23
2750 U6513电源ic+U7710同步整流ic方案合理优化和电路设计使得整个电源板非常小,极大的降低了产品的总成本,宽电压范围在85V–265V,可用于典型的反激式电路拓扑结构的简易AC/DC变换器。
2022-09-01 15:47:42
1123 深圳银联宝科技开关电源芯片U6773搭配同步整流芯片U7711成就了经典的5V2.4A充电器方案。许多小伙伴对我们的U6773系列芯片已经很熟悉了,所以今天的主角是这款用于替代反激变换器中副边肖特基二极管的高性能同步整流功率开关的同步整流芯片U7711。
2022-11-01 12:01:05
947 导语:同步整流技术采用通态电阻极低的电力MOSFET来取代整流二极管,能大大降低整流电路的损耗,提高DC/DC变换器的效率,满足低压、大电流整流器的需要。本文将从同步整流电路的原理图着手,介绍电力MOSFET的反向电阻工作区及同步整流技术的基本原理并对同步整流电路中的驱动电路和栅极电压波形进行分析。
2022-11-17 14:05:20
15088 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7B/6A/poYBAGN1zFSAQX63AABRCmcf0fI809.png)
5V2A负端同步整流ic U7710是一款用于替代反激变换器中副边肖特基二极管的低成本. 高性能同步整流功率开关,内置超低导通阻抗功率MOSFET以提升系统效率。
2022-11-22 15:56:36
1294 5v3A正负端同步整流芯片U7712是一款用于替代反激变换器中副边肖特基二极管的高性能同步整流功率开关,内置超低导通阻抗功率MOSFET以提升系统效率。U7712 支持“浮地”和“共地”同步整流两种架构,同时支持系统断续工作模式 (DCM) 和准谐振工作模式 (QR)。
2022-11-30 16:09:13
1380 同步整流芯片U7710 &U7711就是一款用于替代Flyback副边肖特基二极管的高性能同步整流开关,内置超低导通阻抗功率MOSFET以提升系统效率。
2023-02-12 10:45:51
354 负端5v2A同步整流芯片U7710开通阶段,变压器副边续流阶段开始时,同眇整流MOSFET处于关闭状态,副边电流经MOSFET体二极管实现续流
2023-02-24 10:59:42
705 近期ChatGPT持续更新换代,其背后也带动算力需求提升,从而带动AI服务器需求量上涨,而AI服务器核心依托高性能芯片,因此芯片板块近期连续6个工作日收涨。
2023-04-07 10:36:52
905 U7712同步整流芯片典型输出5v3A,是一款用于替代Flyback副边肖特基二极管的高性能同步整流开关,内置超低导通阻抗功率MOSFET以提升系统效率。
2023-05-29 16:33:53
350 同步整流技术就是采用低导通电阻的功率MOS管代替开关变换器快恢复二极管,起整流管的作用,从而达到降低整流损耗,提高效率的目的。
2023-06-12 15:56:54
1954 同步整流芯片U7710以实惠出圈同步整流芯片跟主控芯片一样,在电源方案里面都不可或缺,找一款高性能的同步整流芯片难不难,银联宝告诉你一点都不难,U7710就可以满足你,这款成熟经典的同步整流芯片
2022-02-17 09:30:53
768 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/20/A1/poYBAGGe_ZaAKeZKAAAlChj30Lc878.png)
反激式充电器和适配器的同步整流芯片U7710SG是一种开关电源的同步整流电路,它集成了N通道MOSFET和驱动电路
2023-07-13 15:44:40
626 反激式充电器和适配器的同步整流芯片U7710SG是一种开关电源的同步整流电路,它集成了N通道MOSFET和驱动电路,用于DCM、QR的同步整流。同步整流能有效降低二次侧整流的功耗,提供高性能
2023-07-13 15:45:41
1098 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/AA/wKgaomSvq82AC3lKAADEpueBUKA268.png)
同步整流技术符合高效节能的要求,适应新一代芯片电压的要求,有着非常广阔的应用前景。
2023-08-01 15:51:01
526 反激式适配器同步整流芯片U7710SG反激式充电器和适配器的同步整流芯片U7710SG是一种开关电源的同步整流电路,它集成了N通道MOSFET和驱动电路,用于DCM、QR的同步整流。同步整流能有
2023-07-31 22:47:01
425 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO7eAPdiKAAAI2RTYaos360.jpg)
PN8306M/H同步整流电源芯片,与PN8370、PN8386配合使用,轻松实现5V2A、5V2.4A、5V3.4A六级能效电源方案。PN8306M5v同步整流降压芯片特性:1、适用于DCM/QR
2022-01-05 15:23:16
1430 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2B/B9/pYYBAGHVR2KAAo7rAAAo_GtWW6E213.jpg)
浅析低成本负端5v2.4a同步整流芯片U7711开关电源如何同步整流?开关电源同步整流是一种取代整流二极管的新技术。它可以通过在直流模式下使用极低的电阻功率来减少整流器的损耗,有效提高转换器的转换
2023-09-04 16:25:31
615 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO7eAPdiKAAAI2RTYaos360.jpg)
同步整流和非同步整流到底有什么差别呢? 在电子电路中,整流电路是非常重要的一部分。整流电路的主要作用是将交流信号转换为直流信号,以便进一步处理。整流电路通常使用二极管组成,其中有两个主要类型,同步
2023-10-31 14:43:35
815 同步整流icU7710简单、准确、高效传统的同步整流控制电流变压器方案设计较为复杂,需要额外电流传感器对极性检测,低效率设计。而新型同步整流控制方案,设计简单、准确、直接电压水平检测、高效率。说到
2023-11-03 08:11:16
247 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO7eAPdiKAAAI2RTYaos360.jpg)
一、同步整流 同步整流是采用Rdson较低功率MOS,取代了异步整流中续流二极管以降低续流损耗的一种类型。由于功率MOS属于电压型器件。用功率MOS做整流器时,要求栅极电压必须与被整流电压的相位保持
2023-11-20 16:52:41
670 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/48/wKgZomVbFMaAOErsAAFJ7Ws0QLc140.jpg)
同步整流和异步整流的区别 同步整流和异步整流是电力系统中常用的两种整流方式,它们有着不同的工作原理和特点。本文将详细介绍同步整流和异步整流的区别。 一、工作原理: 1. 同步整流:同步整流是指通过
2023-12-08 10:06:44
1100 同步整流芯片U7116是一款高频率、高性能、CCM 同步整流开关,可以在 GaN 系统中替代肖特基整流二极管以提高系统效率。
2023-12-14 16:32:19
352 与肖特基整流相比,同步整流的调整难度就在于其驱动电路的调校,因此在PC电源的发展早起,同步整流一般只应用在高端产品上,是作为一种展示厂商实力的手段,主流级的产品大都使用电路结构简单的肖特基整流。
2024-01-09 15:54:32
171 开关电源高效之利器——同步整流icU7711HS对于开关电源,在次级必然要有一个整流输出的过程。作为整流电路的主要元件,通常用的是整流二极管(利用它的单向导电特性),它可以理解为一种被动式器件
2024-01-26 08:10:15
145 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO7eAPdiKAAAI2RTYaos360.jpg)
深圳银联宝科技的30W快充应用同步整流ic除了常用的U7710、U7711,还有U7716也很受客户青睐。
2024-03-18 16:54:44
118 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/BA/wKgaomX4Ab6AIHdmAAA5PgvxtMY961.png)
